Mikä reititin minulle?
Oliko yhä suositeltu budjettiratkaisu gigabitin reititin+4porttia-komboksi Edgerouter X? Oliko tuon SFP-mallin ainoat boonukset se SFP-portti ja paremmat PoE-ominaisuudet, joita en tiedä tarvitsevani? Ymmärsin että ER-X pärjää noin gigaan asti kun aktivoi HW offloadin? (Jolloin menettää muutaman ominaisuuden.)
Ohut koko on plussaa.
Uusista TP-LINK mesh (esim. Deco PX50) purkeista löytyy G.hn tuki, onko joku kokeillut miten toimii? Paperilla hieno idea ei tarvitse vetää erikseen piuhaa.
Ehkä nimenomaan vain paperilla. Jos ei ole kiinteitä Cat-kaapeleita, niin tuskin on maadoitettuja rasioitakaan tai ylipäätään sen tasoisia sähkövetoja, että powerline olisi se nopein yhteys
Mikrotik tekee vastaavaa purkkia.
Vähän kyllä siinä ja siinä voiko tuon purkin katsoa pystyvän gigan nopeuteen. Periaatteessa joo, mutta ihan käytännössä ei sitten kuitenkaan.
Joo, ei taida ihan päästä gigaan, mutta eipä jää hirvän monta prosenttiakaan siitä. Mutta saa suositella hyvää vastaavaa vaihtoehtoa! Pitää tsekata tuo MikroTik. Ei ollut tuttu nimi.
Ei ole cat kaapelointia mutta maadoitetut rasiat löytyy tästä vain 250 vuotta vanhasta talosta.
Lähinnä tonne toiseen rakennukseen pitäisi saada netti IoT käyttöön. Kaapeli sinne tulee eli periaatteessa vois kaapelimodeemin netin jakaa takaisin saman kaapelin kautta (en muista tekniikan nimeä). Varmaan kyl yhtä huono ratkaisu kuin G.hn.
Ehkä sit meshillä tai 5G. Tai sitten turvaudun lapioon.
Mä laitoin tuossa muutama kk sitten mikrotik rb750 purkin edgerouter x:n sijaan kun noita ubiquitin laitteita ei ollut saatavilla. Käsittääkseni nuo ovat raudaltaan ihan vastaavia laitteita.
Mä tosin leiskasin tuohon openWRT:n sisään, mutta niin mä olisin tehnyt tuon edgerouterinkin kanssa. En tiedä missämäärin tuo openWRT on hitaampi/nopeampi kuin orkkis softa, mutta mun 500M yhteyden kanssa se jaksaa tuutata kaistan täydeltä silloin pelkkää nopeustestiä harjoittaa, mutta useamman käyttäjän liikenne ja VPN data, niin mielestäni vääntö ei enää riitä kapasiteetin 100% käyttöön, vaikka systeemi sinänsä sujuvasti vielä toimiikin.
Näköjään MikroTik hEX esim. yltää yli gigabitin nopeuksiin toisin kuin Edgerouter X eli jotain järeämpää siinä näyttää olevan vaikka prossu onkin kai sama. Onko MikroTikin asennus kohtuuhelppoa jos tuntee aiheen? Ja onnistuuhan se web-UI:n kautta? Mulla macOS, eikä kauheasti innosta jonkun Winboxin ajelu Winen kautta...
Sinänsä MikroTik näyttää saaneen aika paljon kehuja ja hintakin on todella edullinen. Eli todella varteenotettava tuo hEX.
No ainakin tuossa mikrotik 750 portit on gigasia, eli yli sen ei voi mennä mitenkään, en tiedä onko tuossa 760 mahdollista sfp paikkaan laittaa nopeampi.
En tiedä sen asennuksesta, kun tosiaan ajan itse sitä openWRT llä, mutta nettiselaimella se alunperinkin konffitaan.
Mikä RB750 on kyseessä? Noita näyttää olevan eri versioita joissa myös esim eri cpu. RB750Gr3 = hEx, ja tässä on ainakin sama cpu kuin ER-X:ssä.
Esitän alkuun pahoittelut yksinkertaisuudestani.
Jos haen vaikka gigantista tuollaisen mesh-paketin niin toimiiko tuo niin, että lätkäisen yhden noista nykyiseen modeemiini kiinni verkkokaapelilla ja loput kaksi sijoitan muualle asuntoon ja tämän jälkeen mulla on yksi wifi-verkko, joka toimii koko talon alueella?
Talossa n. 200 m² kahdessa kerroksessa ja 5G-modeemi lähes pakon sanelemana talon toisessa päässä alakerrassa. Toisessa päässä taloa wlanin toiminta aika heikkoa erityisesti yläkerrassa. Mikäli toimintaperiaate on edellä kuvaamani kaltainen, niin onko suosituksia mikä noista kannattaisi ottaa jos budjettia olisi käytettävissä vaikka tuo 150 €? Vaihtoehtoja näkyy olevan gigantissa ainakin:
- Jensen omni lite
- Netgear Nighthawk
- TP-link deco S4
200 € panostuksella vaihtoehtoina olisi myös Asus Zenwifi AC mini CD6, Jensen Omni ja Google Wifi AC1200. Onko näistä joku merkittävästi parempi setti kuin edellä olevat edullisemmat nettikuutiot?
Tuo gr3 ostin verkkiksestä.
Pitäisi löytää reititin, jolla sujuu QoS vähintään 200 Mbps nopeudella, mielellään enemmänkin. Tällä hetkellä on käytössä monta vuotta sitten hankittu Ubiquitin EdgeRouter-PoE-5, ja vaikka muuten olenkin ollut tähän tyytyväinen ilmeisesti prosessorissa ei riitä teho ja QoS päällä tuolla pääsee vain vähän alle 100 Mbps nopeuteen. Mitä olen vähän vilkuillut ulkomaisilta foorumeilta, tuo on ihan linjassa muiden käyttäjien kanssa samalla laitteella saamiin nopeuksiin.
Nyt katselin Ubiquitin vähän järeämpiä reitittimiä, mutta kaikkialta tuntuu olevan loppu. En ole noiden kehitystä seurannut moneen vuoteen, ja heräsikin epäilys, että haen jotain vanhoja malleja. Olisiko siis antaa suosituksia reitittimeksi? Ubiquitin tuotteisiin olen ollut tyytyväinen, mutta voin vaihtaa leiriäkin. Ominaisuuksien osalta pitäisi löytyä tuo yllä mainittu suorituskykyinen QoS, ssh etähallinta, l2tp (tai joku muu PPTP:tä modernimpi) VPN palvelin ja dynamic dns.
Verkkolaitteet minulla on tällä hetkellä seuraavasti: operaattorin kaapelimodeemi siltaavana -> Ubiquiti Edgerouter PoE -> Ubiquitin 8-porttinen gigan PoE kytkin -> Ubiquitin langaton Wifi-lähetin
Pc rauta ja pfsense, voi itse valita kuinka pitkälle qos riittää.
Tätä aloin juuri itsekin pohtimaan samalla kun googlailin mitä on tarjolla. Netgearilla näyttäisi olevan noita valmiita reitittimiä, joilla pyörii pfsense, mutta hinta alkaa olla aika suolainen. Minulla on ylimääräisenä 10 vuotta vanha itx kone 4c/8t xeonilla, joka varmaan taipuisi tuohon ihan kivasti jos siihen hankkii jostain verkkokortin. Jospa sen virittelisi joulun pyhien alla kuntoon ja katsoo mihin saa sen taipumaan ennen uusien hankintojen tekemistä
10 vuotta vanha Xeon on yhä täysin overkill pfSensen käytössä. Ei siis pelkoa etteikö potku riittäisi vaativampaakin käyttöön. Tuon ikäisen Xeonin ainut huono puoli on kenho virrankulutus jos sillä on jotain väliä. Mulla on parhaillaan tekeillään video eri pfSense-rautavaihtoehtojen osalta eri hintakategorioiden mukaan.
No ei se xeon nyt ihan pelkästään idlaamaan joudu jos gigan kaista on, mutta varmasti riittää.
Sen sähkönkulutuksen joutuu jokainen tahollaan funtsimaan, tuo netgearin kone vie varmasti vähemmän, mutta todennäköisesti ehtii kuolla ennen kuin sähkössä on hintansa verran säästänyt. Eikä se xeon pc:n sähkökään varsinaisesti hukkaan mene, jos jokatapauksessa pitää lämmittää.
Oman pfSensen 7 vuotta vanha dual core Celeron 3855U pyörii hädin tuskin 50%:lla täydellä gigasella kaistalla. Epäilen vahvasti että Xeon joutuu erityisen koville koko yhteydellä. Tämä toki riippuu mitä muuta pfSensessa pyörii mutta kuitenkin. Giganen yhteys ei siis sinänsä vaadi mitään "palvelintasoista" prossua.
No pitäähän sille prossulle vähän käyttöä saada, kun potkua on. Kyllä pfsense antaa siihen mahdollisuuksia :cool:
Löytyikin torista käytetty Ubiquiti ER6P, jossa pitäisi riittä potku omaan käyttöön niin mennään näillä näkymin sillä. ITX-konetta eilen räplätessä tajusin, että tuo ei suostu vanhalla H81 emolla boottaamaan ilman erillistä näytönohjainta kun prossussakaan (xeon e3-1230v3) ei ole integroitua näyttistä. Olisi pitänyt jostain verkkokortin lisäksi metsästää järkihintainen 1-slottinen gpu, tai vaihtaa prossuun jossa olisi integroitu näyttis. Pohdin kanssa, jos olisin hommannut vanhaan pikkuvikaiseen Thinkpad x220:een expresscard ethernet kortin ja virittänyt siitä reitittimen (siinä olisi myös sim-kortille paikka ja 4g(?) modeemi joka olisi ollut hauska yrittää saada toimimaan varayhteydeksi).
Lopulta tuo käytetty Ubiquitin reititin on varmaan helpoin, kun nousee esim. virtojen katketessa itsestään ylös ja on sen verran pieni, että ei tarvitse järjestää sille olohuoneesta erillistä tilaa, jossa se on lasten ulottumattomissa. Pfsensen kanssa näprääminen olisi ollut varmaan ihan hauskaa harrastusmielessä, mutta katsotaan sitä uudestaan jos joskus tulevaisuudessa tulee talouteen nopeampi liittymä
Tuleeko ongelmia jos kaapelitaloudessa laitan DNA brändin DNA F-3686AC purkin Telian liittymän kanssa?
Muutto edessä asuntoon jossa DNA:n kautta ilmainen 10M. DNA kauppaa f266 ethernet mesh päätelaitetta. Tarkoittaako tuo että kämpässä on ethernet reikä jossain ja yhteyden nettiin voi ottaa millä tahansa perus routterilla?
Kyllä, kun ei toi F266 muuhun taivu.
Tars laittaa huushollin verkkoasiat kuntoon. Ja aloituskohteeksi valittu reititin.
Joten mikä reititin minulle :) ?
Tällähetkellä reitittimen virkaa hoitaa: Nighthawk R7800 - AC2600 Dual-Band WiFi Router | NETGEAR
Ei riittänyt koko taloon verkko niin rinnalla: Deco P9(3-pack)
Taloon tulee Lounean giganen kuitu varastoon. Kuitumodeemilta lähtee eteisen kaappiin rj45. Kaapissa tuo R7800 ja siitä takaisin varastoon missä HP:n 8-porttinen giganen kytkin. Tämä tehty näin, koska R7800 wifi ei kantanut jos oli varastossa. Varastosta lähtee sitten muihin talon RJ45 rasioihin ja lisäksi autotalliin missä on toinen giganen HP:n 8-porttinen kytkin sekä satameganen HP:n 48-porttinen kytkin.
Verkko ollut enemmän tai vähemmän solmussa. Lisäksi olen unohtanut R7800:n salasanan pari vuotta sitten jo niin en ole päässyt asetuksia mulkkaamaan. Säälittävästi toimii nyt niin, että olen repinyt P9 decon suoraan kuitumodeemiin ja kaikki siinä kiinni, mutta ei sekään hyvin toimi.
Alunperinhän tuon R7800 piti jäädä vain reitittimeksi sen jälkeen kun ostin P9 purkit 1,5v sitten, mutta kun x määrä laitteita kiinni R7800 niin jätin wifiksi rinnalle. Enkä ole jaksanut ropeltaa koska toimii. No nyt ei toimi ja ehkä lähtisi toimimaan jos vaan palauttaisin R7800 tehdas asetuksiin. Enkä välttämättä haluaisi tekohengittää vanhaa paskaa, koska mulla on se noin 80 laitetta verkossa niin mielelään kerralla kuntoon ettei tartte hetkenpäästä taas ropeltaa kaikkien asetuksia uusiksi.
Laitemäärä tuskin tuosta ainakaan vähenee niin kaipaisinkin nyt jonkun idiootin varman (no ehkä sen salasanan voisi tallentaa johonkin) laitteen jota pystyisi helpolla hallitsemaan. En jaksa säätää joten mitään diy laitetta ei.
e: Reititimen lisäksi varastoon tulee 16-24 porttinen kytkin. Sanotaan nyt vielä näin että teoriassa voin heittää tuon P9 setin myös mäkeen vaikka se oli tarkoitus jättää wifiksi toistaiseksi.
Eli reititin + 16-24 porttinen kytkin + 2-3x mesh wifi hakusessa. Prioriteetti käyttäjä ystävällisyydessä ja toiminta varmuudessa. Kryptiset valikot, diy räpellys on syöpää.
Asuksen Zenwifia (XT8) voin suositella. Erinomainen hallintatasofta ja myös elinikäinen "virustorjunta" kuuluu hintaan. Käyttis hyvin helppokäyttöinen ja looginen eikä vaadi tohtorin papereita jotta voi käytää. Nykyään taitaa saada myös uutta XT9 versiosta. Toimii wifi reitittemenä yksistään tai sitten voi helposti laajentaa mesh syteemiksi. Kompakti koko mahdollistaa sijoittamisen kaappiin tai jos ei sinne mahdu, tuon uskaltaa laittaa vaikka esille. Ei ihan halvin mutta ei myöskaan älyttömän hintainen.
Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen tähän.
Parhaan signaalin saamiseksi älkää nyt ainakaan kaappiin sijoittako noita laitteita. Signaali heikkenee taatusti, olkoot kaappi mistä materiaalista tahansa.
Asuksen "virustorjunta" saattaa kerätä käyttäjästä mitä ihmeellisempää dataa, jos yksityisyydellä on väliä. Does Trend Micro collect web browsing history through the AiProtection from Asus routers? – MBReviews
82 laitteen kirjo on sen verran sekava että sisäverkon tietoturva voi olla koetuksella, kun verkkoon on kytketty "ties mitä". Itse valitsisin laitteen, joka tukee VLAN:eja, joilla voi eristää ei-niin-turvalliset laitteet omaan erilliseen verkkoon. Tämä ei tietenkään onnistu millään on/off-asetuksella, joten vaatii siis asentajalta pientä ymmärrystä asiasta. Helppokäyttöisyys monesti tarkoittaa myös rajallisia säätömahdollisuuksia (tietoturvan mukaanlukien), joten nämä ovat niitä kompromisseja joihin jokaisen on suostuttava.
Yleensähän nuo IoT-kikkareet ym ovat 2,4GHz verkossa, niin saako sille sitten omat asetuksensa?
Näinhän se on, mutta oikeampi kysymys on se, että onko sillä mitään käytännön vaikutusta. Omassa tapauksessa ei ole. Netti toimii rivakasti ja riittävän laajalla aluella.
Moro,
Pystyykö joku laittamaan Zyxelin vmg3927 virta adapterista kuvaa olis 3 vaihtoehtoa kotona.
Ei ole kuvaa mutta arvaan että se on musta mötikkä jossa lukee 12V 2A ja töpseli sopii.
Zyxeleissä tais lukea takana vaatimukset?
Voi toki olla 1.5A 1A todennäköisesti pieni tuskin 3A
Valokuitu tulee varastoon ja sieltä 4 huoneeseen, tällä hetkellä siellä on vain TL-SG108 kytkin , mikä on hyvä reititin suomenkielisellä valikolla? Onko reititin tarpeellinen?
Hmm, mitäs laitteita siihen kytkimeen on kytketty ja onko niin, että siellä varastossa ei ole reitintä joka jakelisi sisäverkon IP-osoitteita? Kyllä sulla pitää olla reititin, jos haluat yksityisen sisäverkon: NAT:in ja DHCP:n joka jakelee yksityisiä IP-osoitteita verkkoon kytketyille laitteille. Mutta kerrotko vähän tarkemmin, mitä laitteita siellä on?
Uudessa kämpässä pelkkä kaapeli, toimiiko nykyinen reittimeni kaapeliverkon kanssa? eli siis kai ihan semmosesta vanhaliiton puhelinpistokkeesta pitäisi netin tulla.
Kannattaa varmistaa, mutta kaapeli tarkoittaa yleensä TV-kaapelia. Eli tarvitaan kaapelimodeemi, pelkällä reitittimellä et pärjää. (Itse hommasin juuri käytettynä kaapeliodeemin, jolla saan DNA:n kaapelinetin toimimaan). Puhelinpistokkeesta tulee nykyisin ADSL/VDSL-liittymä. Tai ei sekään välttämättä tule puhelinpistokkeesta, vaan signaali voi tulla huoneistoon ihan ethernetillä, mutta tarvitsee silti ADSL/VDSL-modeemin toimiakseen.
Perkule joo. Kaapin perältä löytyy kyllä tämmönen: Asus DSL-N17U WL N300 Gigabit ADSL/VDSL Modem Router enpä sit tiedä millasta kaistaa tuosta sais ulos? Mukamas gigasen netin sinne sais kaapelistakin.. Karvaan hintanen ku nykyisessä kämpässä 14,9€/kk ja tuola 39€/kk
Suosittelen selvittämään vaikka palveluntarjoajan kiinteän yhteyden saatavuushausta millä tekniikalla yhteys tuonne tulee. Sitten voi ihmetellä tarkemmin tuota laitetta. Kaapelilla kun yleensä tarkoitetaan juurikin sitä TV-pistokkeesta tulevaa kaapeliyhteyttä. Siihen tarvitsee tosiaan kaapelimodeemin.
Jos se on kaapeli - ja veikkaan että on koska puhutaan noin nopeasta liittymästä - niin et tee tuolla ADSL/VDSL-modeemilla mitään, vaan tosiaan tarvitset kaapelimodeemin. DLS-tekniikoilla ei taida gigaisia nettejä saada. 100M lienee nopein. Kuten tossa sanottiin, kannattaa katsoa operaattorilta, millaista modeemia suosittelevat.
Näin on. Ja kytkimestä 4 huoneeseen.
No mun mielestä toi tarkoittaa, että et voi käyttää kuin yhtä laitetta tuolla tavalla. Eli yhtä laitetta joka saa sen julkisen IP:n jonka operaattori tarjoilee. Ei kuulosta millään tavalla käytettävältä eikä turvalliselta. Ennen kytkintä tarvitset mielestäni reitittimen (niissä usein myös kytkin mukana), joka luo lähiverkon, ja jakelee IP:t eri laitteille, jotka voivat reitittimen avulla nätisti kommunikoida netissä ja ovat silti NATin takana turvassa pahalta internetiltä.
(Oletan tässä, että sulla ei ole muita verkolaitteita mukana kuviossa kun et muuta listannut).
Eli reititin on tarpeellinen. En tiedä mitään suomenkielistä, enkä sellaista ikinä käyttäisi jos olisi tarjolla. Todella vaikea löytää apua netistä kun käyttöliittymä on suomeksi.
Technicolor CGA2121 -modeemin käyttöohje | Asiakastuki | Telia Tuollaista tarjoaa telia netin mukana, 159€ kertamaksulla. Onko mitään järkeä ostaa tuota purkkia? Saisiko mahdollisimman halvalla pelkän modeemin mihin tökkäisin tuon asuksen rt-ax86u reittimen sitten perään? Toki sen modeemin olisi hyvä kyetä vastaamaan siihen gigaseen kaapeliin
No, tarvitset tuollaisen kaapelimodeemin, jotta saat netin. Joko ostat uutena, tai sitten käytettynä. Mä ostin juuri käytettyna DNA:n kaapelinettiin. Noitakin näyttää olevan pari myynnissä (esim. Tori.fi). Uutena noi maksavat minkä maksavat. Ja periaatteessa varmaan kannattaa ottaa malli jota operaattori suosittele, niin ei pitäisi tulla ongelmia.
Technicolorin firmikset ainaskin perus reitittimissä on Telialle customoituna olleet sellaisia raakileita ja täynnä bugeja että itse välttäisin kyseistä merkkiä kuin ruttoa.
Kyse on veljen kämpästä, kyselin lisätietoja, sisällä on käytössä TP-Deco M4 mesh purkit. Joskus aikoinaan oli Asuksen modeemissa suomenkieli mukana.
Tätäpä minäkin pelkäsin että yleensä nuo kaikki operaattoinsuosimat ei oo kummosia.. Osaako joku suositella mahdollisimman halpaa peliä mikä kykenisi kuitenkin 1gbit vauhtiin?
Tätä tavallaan kysyin jo ekassa viestissäni. M4:ssä (siinä päänodessa) on tosiaan oma reititin. Eli kun laitteet kytkeytyvät siihen, homma toimii ihan hyvin. Silti vähän mietin, että miten noi nodet on toisiinsa kytketty? Ja mitä eri huoneissa on kytkettynä siihen kytkimeen. Mun nähdäkseni kytkimestä on iloa vasta sen ekan M4:n jälkeen, jossa on tosiaan reititin. Eli esim. niin että signaali modeemista M4:ään, siitä takaisin kytkimelle, joka jakaa netin eri huoneisiin. Sitten niitä muita M4-nodeja voisi kytkeä toisiinsa myös langallisesti ja olisi nopea.
Mutta voi olla että missaan jotain oleellista.
Aika harvinaisia taitaa yleensäkkin nuo kaapelimodeemit olla. Telia tosiaankin tarjoaa itse tätä 159€
Jimmssillä ja verkkokaupassakin sama suppea tarjonta. Ja pirun kalliitankin
Osaako kukaan suositella mitään muuta? Mulle tosiaan riittäisi mahdollisimman simppeli boxi ilman wifiä, kun kunnon reititin löytyy jo valmiiksi.
Lienee fiksuin olisi ostaa vaan torista joku tämmönen?
Kaapelimodeemissa vaan sitten kannattaa varmistaa, että tuettuna on vähintään Eurodocsis 3.0 ja downstream kanavia löytyy 24 kappaletta. Tuolla pääsee sinne gigaseen.
Ja jos perään on tulossa oma reititin, niin pitäisi vielä varmistaa, että tuon saa siltaavaan tilaan.
F-3686AC on varmaan sieltä halvimmasta päästä käytettynä mikä nämä vaatimukset täyttää.
Kiitos vinkistä. Näköjään tuota Telian tarjoamaa modeemiakin saisi käytettynä Torista, luulisi olevan yhtä hyvä kuin tuo 3686AC?
Nurmikkomikko
