Mikä reititin minulle?
Nyt kaipaisi apua reilu 100 m2 kolmikerroksisen kämpän verkon järjestämiseen. Kokonaisratkaisu hakusessa.
Kellarin teknisestä tilasta lähtee cat6-kaapelia ylempiin kerroksiin useamman huoneen nurkkaan. Ennestään olemassa Edgerouter X ja Ubiquiti UAP-AC-lite. Tuonhan voisi toteuttaa niin, että kellariin reititin, joka syöttää kerroksiin meneviin portteihin PoE-virran. Vetää sitten kummassakin kerroksessa yhden huoneen nurkasta kattoon UAP:n. Tässä ongelmana on, että portit ovat nurkissa. Onko UAP-AC-sarjalle hyvää vaihtoehtoa, joka olisi tarkoitettu nimenomaan nurkkaan sijoitetuksi, antennien osalta enemmänkin keilaavaksi?
Verkossa tulee tavanomaisten wifiin kytkettyjen matkapuhelinten ja läppärien/tablettien lisäksi olemaan myös pöytäkone sekä NAS 1 Gbps -piuhalla. NAS:lta olisi tarkoitus pystyä 4k-laatuista pätkää pukkaamaan päätelaitteille, joten asettaa jnkv vaatimuksia wifin toiminnalle.
Yhteys ulkomaailmaan pitäisi toteuttaa 4G:llä. Ajatus on pistää reititin ylimmän kerroksen huoneeseen ikkunalle. Voipi olla, että riittävä kuuluvuus vaatii vielä antennien vetämistä katolle, jolloin 4G-modeemin voi sijoittaa kellariinkin. Saa esittää ehdotuksia myös reitittimeksi.
Edge on ihan mainio purkki routeriksi
Nurkaan tuli laitettua tämmöinen Unifi In-Wall. On 2x2 laite. Seinien läpäisy on siten tavallista luokkaa.
Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Siitä on myös tehokkaampi 4x4 laite, jotka yleensä läpäisee paremmin seiniä (MiMo): Unifi UAP In-Wall-HD
Jos on vaatimuksia, niin 4x4 laite
Mikä on riittävä ja suositeltava wlan-reititin 50m2 kämppään?
-Jakaa 50M kaapelinettiä modeemin perästä. Tulevaisuudessa ehkä 250M
-Perään tulee 1 pc langalla ja max 3 wlanilla. Lisäksi tv ja pari kännykkää.
-Gigaset portit
-Alle satkun hintaluokassa, jos löytyy.
-Pelaaminen satunnaista ja silloinkin langalla kiinni.
Pitäisi päästää vanha D-link eläkkeelle, alkaa vaatimaan satunnaisesti uudelleen käynnistystä. Ikääkin on vasta seitsemän vuotta :vihellys:
Asuksen tuotteista ei jäänyt kovin hyvää kuvaa kolmisen vuotta sitten, kun reitittimen hommasin kesäasunnolle.
Purkiksi valikoitui TP-Link Archer C7 AC1750 nopean googlettamisen perusteella. Ominaisuudet tasapainossa hinnan kanssa (75e Multitronic).
Käytettyäkin mietin, mutta 3v takuu vei voiton.
Latausnopeudet nousi 30 -> 46Mbps wifillä VPN yli, joten mielestäni perusteltu vaihto jo nopeuden puolesta.
Onhan tuon perusmallin nopeudet vähän hintsuja ajatellen 4k-videoiden siirtoa. Toisaalta on samalla tasolla AC-liten kanssa, joten voi olla riittäväkin.
Onko Ubiquitin laitteissa edelleen paras hinta-laatusuhde tuohon hommaan vai onko markkinoilla uusia tulokkaita? Useamman satkun tässä joutuu joka tapauksessa sijoittamaan, joten sikäli täytynee satsata mahdollisimman pitkäikäiseen systeemiin.
Kyllä tuokin mökillä antaa 260Mb iPadille. Sen verran 4G:stä irtoaa. Aika avointa tilaa. n 70m2. Riittää 4k kyllä. Vakaa, ei pätki.
Kyllä Ubin vehkeet on huippua.
Periaatteessa joo, mutta tarkoitus olisi nassilta sisäverkossssa saada korkeamman bitraten tavaraa päätelaitteille, jolloin 260 mbps ei vielä riitä. Täytyy hieman miettiä noita eri uap-ratkaisuja.
Täälläkin vielä pohdinnat menossa kolmikerroksisen paritalon osalta. Ongelmana on, että reititin on pakotettu sijoittamaan kellarin tekniseen tilaan. Mielipiteitä: laittaako 2 x Amplifi HD (kellari + yläkerta) vai esim. Edgerouter X-SFP, johon kiinni jo olemassaoleva uap-ac-lite kellariin ja keski- tai yläkertaan esim. in-wall HD (verkkopiuhat vedetty vain seinäpistokkeisiin)? Äkkiseltään Amplifi HD -yhdistelmä voisi tulla jopa halvemmaksi.
Nuo Nighthawkit on vissiin ihan soivia pelejä mutta ei oikein yks wifi-tukari toimi tuossa edellä kuvatussa tilanteessa :(
Meillä kokemusta vain kaksikerroksisessa talossa jossa kyllä ainakin toimii loistavasti. Voi olla ettei mikään routeri yksistään riitä tuollaiseen tilanteeseen että pohjakerroksesta pitäisi kaksi kerrosta ylöspäin toimia :(
Muutto paritaloon edessä ja vieläpä kaksi kerroksinen, sinne hyvää ja luotettavaa reitintä niin että wifi toimii joka nurkassa?
Tätä ajattelin alakertaan
Ubiquiti Amplifi High Density WiFi Router | Dustinhome.fi
ja ylös tämä jos tarvetta?
Ubiquiti Amplifi High Density Mesh Point | Dustinhome.fi
Riippuu kovasti pohjaratkaisun mallista ja kaapeloinnista. Oletan tosin että ei ole sisäverkkoa muuten kun puhelinpiuhana, näillä laittamillasi linkeillä.
Minkä verran tuo pidentää kantamaa? Noin suurin piirtein?
Sain yläkertaan nyt wlanin toimimaan, kun portaikon lepotason pistorasiaan iskin tuon repeatterin. Ennen katkesi yhteys suoraan.
Matkaa kaapelimodeemilta repeatterille noin 5 m ja kiviseinä välissä. Yhteyden laatu 45%. Repeatterilta yläkerran makkariin noin 6m, ovi aukko sopivasti välissä, mutta laitetta ei tästä sängystä näe suoraan kuitenkaan. Pääosin täydet pykälät luurissa
Oletko ihan vakavissasi pfSense+Ubiquiti pakettiratkaisua suosittelemassa peruskäyttäjälle?
Viestistä ei käynyt ilmi että kyse oli nimenomaan peruskäyttäjästä? Jos esim. Windowsin asennus onnistuu, en näe minkälaista syytä miksei ehdottamani seputin käyttönotto onnistuisi. Netgatelta saa valmiita purkkeja jos ei itseltään löydy osaamista ja kinnostusta asennella erillisen raudan päälle.
No välillä ongelmia 2,4GHz ja 5GHz verkkojen kanssa. Kakkoskone ei löydä 5GHZ verkkoa vaikka on samassa huoneessa reitittimen kanssa.
Tuo ei vältämättä parane purkin vaihdolla. Syitä kun voi olla monia.
Tarkista alkuun ettei tukarisi esim. tappele naapurin tai naapurien verkkojen kanssa samoista kanavista.
PC:n WiFi kortin ajurit voi olla päivityksen tarpeessa.
Kaikki ei tykkää kaikista WiFi tukiasemista.
Asus kannattaa myös päivittää.
Suosittelen Merliniä. On helppo ja "tehtaan hyväksymä" Firmis. Puhuu Suomea myös.
About | Asuswrt-Merlin
Se on tämä wifi kortti:
Asus PCE-AC68 Dual-band -WiFi-adapteri 79,90
Juu Asus reititin päivitetty uusimpaan versioon. Okei voisi tota Merliniä kokeilla. :tup:
Ennen kuin lähdet säätämään firmisten kanssa, tarkista että oma tukari on optimaalisilla asetuksilla liittyen kanaviin ja lähetystehoihin. Kokeile toista kanavaa ja jos sekään ei auta, testaa esim jos pudotat lähetystehon high:sta mediumille tai toisin päin.
Antennien uudelleensijoittelua kannattaa myös kokeilla, joskus muutaman sentin siirto suuntaan tai toiseen saattaa yllättää, varsinkin jos antennien läheisyydessä on metallia, sähköjohtoja tms.
Myöskin jos asuu lentokentän lähellä niin se rajoittaa vielä lisää.
..tai sataman tai jos alueen yli lentelee lentokoneita, koptereita yms radiolla kommunkoivia vekottimia. :)
Itse suhtautuisin Merlinkinkin firmikseen varauksella: SOHOpelessly Broken 2.0 - Independent Security Evaluators
Koko projekti on muutenkin tasoa "mies ja koira(tm)".
Tämän takia pfSense + Ubiquiti "any time".
Suosituksia millainen purkki olisi paikallaan? Tilanne on tämä:
- Internet-yhteytenä Elisa Viihde Kaapelitekniikalla, modeemina Arris TG2492s (Kotiboksi TG2492s)
- Modeemi on yksikerroksisen omakotitalon perimmäisessä nurkassa, käytännön syistä paras paikka laitteelle
- Tällä hetkellä suht keskellä taloa pakastimen päällä Asus RT-N12+ hoitamassa WLAN-repeatterin(?) virkaa
- Kaapelimodeemin WLAN-verkko nimeltään xyz, Asus yhteydessä siihen langattomasti ja jakaa kämppään verkon nimellä abc eli tarkoituksella eri verkot
- Kaapelimodeemiin yhteydessä piuhalla yksi pöytäkone ja tuo Asus, muut laitteet yhteydessä langattomasti Asukseen
Nyt on homman nimi se, että eri laitteet alkaneet hävittää WLANia eikä tunnu toimivan oikein mitenkään vaikka signaali on hyvä (tarkasta verkkoyhteys yms. virheviestejä). Epäilen että tuo Asus on vähän nuhainen tuohon hommaan, langattomasti kuitenkin yhteydessä pari puhelinta, pari Smart-TV:tä, läppäri sekä Elisa Viihteen digiboksi plus jotain satunnaisia laitteita toisinaan.
Edit: liitteenä vielä havainnollistava kuva
Todennäköisesti yhteys Asukseen onkin hyvä, mutta Asuksen yhteys kaapelimodeemin huono. Paras vaihtoehto olisi jos voisit laittaa tuon Asuksen (tai uuden laitteen) verkkokaapelilla kaapelimodeemin kiinni, niin että se toimii yksinään langattomana tukiasemana, eikä wifi-toistimena.
Paljon on suositeltu Ubiquitin tukiasemia. Itse asensin vanhempien kotiin Ubiquitin UAP-AC-LR keskeiselle paikalle ja hyvin on kattanut n. 70 m2 kokoisen yksikerroksisen talon ja toimii myös pihalle asti. Itsellä on kotona (n.60m2) Asuksen RT-N66U ja sekin jaksaa hyvin pyöriä pelkkänä langattomana tukiasemana vaikka langattomia laitteita on +10kpl.
Itselläni on myös Arriksen kotiboksi ja se käy luvattoman kuumana. Olen siksi kääntänyt siitä WLAN-verkon pois ja käytän myös erillistä kytkintä verkkokaapeleilla kytketyille laitteille. Näin verkkoyhteys on pysynyt päällä ja laitteen lämmöt kurissa.
Itsekin laittaisin ASUS-tukiaseman piuhalla jakamaan WLAN-verkkoa. Voisiko sen viedä keittiöstä seinän toiselle puolelle, mielellään eteisen kattoon tai katonrajaan? Näin saanet parhaan kuuluvuuden koko asuntoon.
Itsellä katosi WLAN-yhteys kesällä, jolloin syylliseksi osoittautui naapuriin muuttaneet ihmiset ja heidän uusi WLAN-tukiasema, joka oli säädetty samalle kanavalle meidän tukiaseman kanssa. Vaihdoin meidän WLAN-kanavan suuremmaksi ja taas bitti kulki ongelmitta. En tiedä heidän laitettaan, mutta vahva singnaali siinä on.
Mjeps, aiemmassa kämpässä tuo Asus olikin piuhalla Arrikseen yhteydessä, nyt kun tuota välimatkaa on sitten reilummin ja Asuksen paikka suhteellisen keskeinen niin arvelin josko johdon vetämiseltä olisi välttynyt. Asuksen paikka pakastimen päällä olisi optimaalinen pistorasioiden sijainnin takia, voisin kokeilla ensiapuna pyöräyttää sen tuohon eteisen puolelle. Tuo Arriksen boksi tuskin tukee Power-over-Ethernettiä? Ainakaan Elisan sivuilla ei ole asiasta mitään mainintaa. Olisi voinut auttaa uuden WLAN-tukarin sijoittelussa kummasti :D
Ubiquitin tukiasemassa ainakin tuli mukana PoE-adapteri, eli sellaisen laittaa väliin niin hyvin toimii PoE-tukiasematkin.
Ubiquiti Ubiquiti UniFi UAP-AC-M, Dual-Band Wi-Fi -tukiasema, valkoinen - 109,00€
Olisikohan tällainen mistään kotoisin? Onko tuossa (tai muissa Ubiquitin tuotteissa) millainen käyttöliittymä konffausta ajatellen? Asuksen webbisivu-pohjaisista olen itse tykännyt, toimivat ja selkeät.
Se on ulkokäyttöön tarkoitettu. Toimii toki sisälläkin mutta katsoisin mieluummin AC Lite/LR tai NanoHD malleja.
Konfigurointi tehdään Unifi Controllerilla ja käyttöliittymää voit ihmetellä tuosta https://demo.ubnt.com
Controllerin voit asentaa Windows, Linux ja macOS. Tarvitset sitä vain asetusten muuttamiseen tai jos käytät sellaisia ominaisuuksia mitkä vaatii että se pyörii 24/7 esimerkiksi Guest Portal.
Ubiquitin tukiasemien osalta helpoin tapa konffata käyttöön on Unifi Mobiiliappi, jos tarve vain yhdelle tukiasemalle.
Cat6a-kaapeli lienee turvallinen valinta, mutta miten suojauksen kanssa? Netistä löytyy vuosien varrelta niin ristiriitaista tietoa noista UTP, FTP, F/UTP, STP-kaapeleista jne..
55m saakka ei oikeastaan merkitystä onko cat6 vai cat6a. Uskoisin että pärjäät ihan basic UTP kaapelilla.
Suojauksella on vasta sitten merkitystä jos vedät letkua tehokkaiden sähkömoottoreiden ja loisteputkien seassa jne.
Ehkä siinä kohtaa jos yrität saada esimerkiksi 10Gbittiä kulkemaan Cat6:ssa/Cat6a:ssa lähellä sitä maks pituutta (55m/100m) mutta tietääkseni 10GBase-T:ssä on huomioitu se että se maks veto pitäisi onnistua ihan suojaamattomalla letkulla.
Ethernet kiinteistöön muutto edessä, ja jos Elisalta ei saa tarjousta tuosta VMG3925 niin mikähän olisi halvin toimiva reititin? Langattomuus ei sinänsä kiinnosta mutta varalta voisi tietysti olla, gigabitin striimausmahdollisuus ja toimivuus tärkeimmät ominaisuudet.
E: Verkkiksessä oli puoleen hintaan mitä Elisalla. Tietääkö joku noista B10A, C ja D mallien eroista, tuliko hyvä tuolla C-mallilla? :think:
Ei varmaan ole ihan oikea ketju mutta koitetaan. Kertokaahan vinkkejä / onko koko touhussa mitään järkeä:
Tarttis saada reitittimen antennit johdon päähän niin saisi itse reitittimen piiloon. Eli allaolevassa kuvassa näkyy reititin tuossa tv-tasolla. Keskimmäisessä kaapissa on Rj45-rasia, josta tähän kämppään tulee internet. Haluaisin tuon reitittimen kaappiin piiloon mutta wifi-kuuluvuutta tietenkin heikentää kaapin läpi meneminen. Niin pohdin olisiko olemassa jotain pidemmän johdon päässä olevia antenneja jotka voisi esimerkiksi vetää nätisti tuonne telkkarin taakse. Tuossa reitittimen takana on siis reikä alas kaapistoon mitä kautta voi johdot vetää. Minkälaisia antenneja/johtoja minun tulisi etsiä? Reititin on Archer C7.
Vai tuleeko tällaisesta sekoilusta enemmän haittaa kuin hyötyä?
Voit ostaa ihan RP-SMA jatkojohdot niiden vakio antennien kaveriksi. Kiinasta muutamalla eurolla. Kannattaa kuitenkin muistaa että mitä pidempi se on niin sitä enemmän signaalin laatu kärsii.
Mistä näitä kannattaa tilata, Amazonissa kaikki vaikutti kovin arvokkaalta. Löysin tuommoisen antennihässäkän niin sen lisääminen tilaukseen nosti postikulujen hinnan 9€ -> 70€ :D
En asu Suomessa niin ei saa ilmaisia posteja Amazonilta. :tdown:
Joo tarkoituksena, että kaikki on samassa verkossa, tuo B715 menee sen takia tekniseen tilaan, koska sitä ei oikeen järkevästi saa muuten sijoitettua niin, että saisin pidettyä antennikaapelit järkevän mittaisena. Sisäpurkki sitten hoitaisi wlanin ja piuhalla pöytäkoneeseen.
Olen aika tietämätön näistä asioista, joten olisiko vinkata jotain hyvää purkkia siinä 50-100€ luokassa?
En ole vähään aikaan noita tarkemmin seurannut, niin en nyt ole ihan päiväntasalla mikä olisi paras hinta/laatu laite tällä hetkellä. Tästä ketjusta löytyy varmaan tietäviä..
No nyt palo roppu iäisyyden vanhaan Asuksen langattomaan reitittimeen. Hankittu joskus varmaan sinkkuaikoina kun yksin asuin. Nykyään taloudessa on Wifi laitteita TV, Apple TV, konsolit, puhelimet, läppärit ja täppärit mukaan luettuna lähempänä 10:tä. Kaikki ei toki samaan aikaan käytössä, mutta huomaa kyllä verkon tukehtumisen kun läppäri uploadaa pilveen kymmenien gigojen kuvapatteria valokuvausreissulta ja samaan aikaan katsotaan vaimon kanssa IPad —> Apple TV kombolla jotain stream palvelua. Siinä alkaa jo verkkoa pudotella, eikä puhelin enää saa kaistaa surffailuun.
Nyt ostetaan sitten kunnollinen, missä on vääntöä ja jossa tietoturva myös kunnossa. Verkkoon saattaa pian liittyä myös NAS ja pari valvontakameraa. Kämppänä on reilu 80m2 rivari, joka saattaa parin vuoden sisään vaihtua omakotitaloon (haaveissa kivitalo jos sillä merkitystä).
Tietämys on näistä vähäistä ja nyt pari päivää nettiä selattuani pää on sekaisin kuin seinäkello. Joko Wi-Fi 6:n kannattaa sijoittaa? Mitkä valmistajat on tunnettuja pitkästä tuestaan? Onko esim. TP-link tässä suhteessa luotettava. Joskus oli TP-linkin purkki joka toimi tosi hyvin niin kauan kuin toimi. Se kuitenkin antautui heti takuu-ajan jälkeen. Asus ja Netgear ilmeisesti ainaki hyviä?
Olisiko esim näistä mihinkään:
Netgear RAX80
TP-Link AX6000
Asus Ax88u
Mikä olisi sinun valintasi vai pärjääkö vielä jollain vanhemmalla mallilla?
Lorenz
