Mikä reititin minulle?
En ole kyllä ikinä tuommoisia käytännön nopeuksia nähnyt wifi 6:lla, noin gigan luokkaan kaikki jääneet. Teoriassa ehkä mahdollista jossain labrassa?
Niinjoo, totta. ...Linkkinopeuttahan minä mietin Quest 3 käytössä. Ei siellä noin vauhdikaasti tietysti bittiä saanut liikkumaan, ainakin Questin vastaanottokyky jo rajoittaa. Mutta voi olla että tosiaan olisi tullut wlanin siirtonopeuskin vastaan jos olisi päässyt datassa yli gigaan
Muutenhan tuo vaikuttaa ihan kovalta vehkeeltä, mutta miksi jätetty wifi 6E / 7 pois. Saisi jotain langattomastikin tuosta 2,5G irti.
GL.Inetin Eu Storesta, itselle ei ole kyllä tarvetta Wifi7 kun ei ole laitteita mitkä tukisi kuitenkaan vielä, laturi ei eroa Asuksen vastaavista.
Adguard on myös esiasennettuna Asuksien tapaan. Amazon.de saa myös mutta flint2 en sieltä vielä löytänyt, mutta Flint ykköstä saa mikä ei spekseiltään hirveesti eroa. Storesta tilattaessa kannattaa huomioda että joutuu maksaa alvit, kun heillä ei ole vielä saksan varastossa. Early Bird tarjoukset taitaa olla ohi
Tarvitisi omakotitaloon uuden reitittimen. Valokuitu ja kuitumuunnin löytyy. Vanha reititin ollut Archer C7. Omakotitalossa n. 118m2 ja pitäisi saada kattavuus koko taloon. Valitettavasti budjetti on 100-150€. Löytyisikö jotain sopivia reitittimiä?
ASUS TUF Gaming AX4200.
Riippuu kyllä aika paljon minne tuo laite sijoitetaan ja millainen pohjapiirros asunnossa on.
Valokuidun tarjoajalta tuli liittymän mukana Huawei Optixstar K562 reititin. Kannattaako tuolla samalla pömpelillä laajentaa verkkoa vai vaihtaa suosiolla johonkin muuhun?
Tarve olisi saada kohtuullisesti työ ja viihdekäytössä toimiva verkko 100m2 2krs. taloon sekä 10-15m päässä sijaitsevaan piharakennukseen/talliin.
Tuolla Huaweilla nopeus tippuu 5m matkalla ja yhdellä seinällä jo 500mbps->200mbps, piharakennuksessa en ole vielä kokeillut tuleeko sinne mitään. Ei mitään käsitystä onko suurinpiirtein normaalian rajoissa kun aikaisemmin käytössä oli vain laitenetti+hotspot puhelimesta ‍
Mikäli talossa on kaapeloinnilla mahdollista, niin itse hankkisin(hankin) kunnollisen wlan AP:n (siltaustuella) ja sijoittaisin sen taloon huoneeseen, joka on lähinnä ulkorakennusta. Näin voi olla, että pärjäät yhdellä laitteella ja mikäli et, niin tuohon saa ostettua AiMesh:n jatkoksi tai jatkaa tällä nykyistä, tarpeen mukaan
Itselläni on vastaavanlaisessa käyttössä TUF AX3000 ja kantama on hurjasti pidempi kuin mitä omilla aikaisemmilla tukiasemillani (Netgear R6700, Asus RT-Nxx tai TP-link Deco) on koskaan ollut -sitä en sano että tuo olisi mitenkään markkinoiden paras, mutta paras mitä itselläni on ollut
Minulla ASUS AX86U ja kantomatka on hyvä. Virittelin vanhaan ser-Delliin 16€ Aliexpress ax-verkkokortin ja bittimittari antaa vajaa 10m päässä 602/550M (600/600M liittymällä), eli ihan täysiä tulee. Minusta erittäin tehokas ja nopea purkki.
Seinän ja vaatekomerojen läpi vanhaan iphoneen/ipadiin (ac-wifi) tulee 550M.
Tuo 15 metriä toiseen rakennukseen voi olla haastava tai lähes mahdoton riippuen ulkoseinien materiaalista ja yhteyslaadun vaatimustasosta.
Kannattaa kokeilla yhdellä laitteella ja varautua siihen että ulkorakennukseen on tarve laittaa AP meshinä tmv.
Jep, laitenetin käytössä ollut 4g reititin on piharakennuksen kauimmaisimpaan nurkkaan yltänyt nipin napin heikkoa signaalia herjaten
Mitenköhän ulkorakennukselle toimisi niinkin vanha tekniikka kuin Powerline-kilkkeet? Mesh-verkko ilman erillistä backbone-taajuutta/kaapelia (edullisilla laitteilla) ei välttämättä ole optimaalinen. Miten esim. nämä toimivat?
Jos ja kun ulkorakennus on erinsulakkeiden takana niin yleensä ei häävisti toimi.
Itse unohtaisin.
Omaan vastaavaan autotalliin kokeilin powerlinet ja halvat mesh:t. Lopulta kaivoin catin, nyt tyytyväinen. Talon sisällä powerline vielä (satunnaisesti) käytössä vähentämässä mesh:n kuormaa, pitäisi vetää cat toiseen päätyynkin.
Suosituksia reitittimelle porukoille uuteen kämppään.
Telian kaapeliliittymä tulossa.
Tuleeko nuo kaapeli liittymätkin nykyään sähkökaappiin josta Ethernet jakoa?
Mikäli tuo sähkökaappi homma toimisi niin joku sinne jakamaan
Netgear Yöntimppa Nighthawk R7000 tuollaisessa käytössä, naapurissa asuville vanhemmille kantaa myös (molemmilla puiset ok:t, meillä 168m2 ja naapurissa 120 m2). Jotain seuraajaa toki tuolle vanhukselle joskus tarvis, kun tämä alkanut kitistä välillä jolloin netti hidastuu. (puhaltelin pölyt pois niin kitinä lakkasi ja taas tulee täyttä nopeutta.)
Jos tuo hajoaa, niin onko ideoita, missä paras kantama? Nopeuttahan mulla ei ole kaapelinetissä kuin joku 400M/50M mutta jos pelkkä kantama etusijalla yhdelle laitteelle?
@Jamboa saako tuon Asus TUF-AX3000 V2:n asennettua seinään ja antennit pystyyn seinän mukaisesti?
Toki luin intternetistä, että tässä olis hyvä kantama myös TP-LINK Archer AX95 Tri-band 8 stream -WiFi6 -reititin 279,99 mut ei asennu seinän / pitää olla vaakatasossa.
Ensi kesänä sitten roudan sulettua:
Saa seinään ja antennit pystyyn.
Uusimmassa firmwaressa ei vaan toimi sitten 2,4ghz wlan kuin vuorokauden ja sitten se katkeaa. Huomiona vaan, ettei kannata päivittää jos on vanhemmassa firmiksessä ja tuota wanhaa taajutta käyttää. Toki voi vanhemman firmiksenkin laittaa, mutta itse laitan laitteen kiertoon/takuisiin
No joo lapiohommiin sitten keväällä, mutta otin nyt Jimssin outletista Asus GT-AX6000:sen testiin. Etätyöpiste on siis tuolla piharakennuksessa, kunhan suht vakaa +100mbps yhteys olisi.
Testasin nyt tuon kylkiäisreitittimen nopeuden, 500sta jäi 30 jäljelle
Kiitos tiedosta. Tarvii ehkä sitten avata ja koittaa putsata Yöntimppa vielä... Ja sitten TP-linkiä tai Netgearia tilalle jos uutta tarvii. Aika paljon tuntuu noita firmis- ja katkeamisongelmia olevan kaikissa Asuksissa. Sitten taas Netgear ei ole Suomessa enää niin laajalti myynnissä...
On tuota ongelmaa TP-linkeissäkin. Kannattaa melkein googlailla halutulla mallilla ennen ostosta (tai ostaa ja palauttaa heti ongelmien ilmetessä, ettei tarvitse taistella virhevastuu/palautus jutuista). Veikkaan että juurisyy on tiettyjen radioiden ajureissa ja samoja radioita käytetään monissa reitittimissä, varsinkin 2,4ghz puolella
Johan on erikoista että tunnettu valmistaja saa yli sadan euron hintaluokassa myynnissä olevaan laitteeseen tuon kokoluokan mokan laitettua jakoon. Vaikka tietokoneet ja puhelimet ovat pitkään jo tukeneet 5 GHz taajuutta, itsellä jäisi esimerkiksi ilmalämpöpumppu, pesukone, älylukko jne. suoraan yhdistämättä. Täytyykin pitää mielessä että Asuksen verkkotuotteet ovat ehdottomasti vältettävien listalla.
Sama tilanne täällä. Useimmat laitteet käyttävät 5ghz yhteyttä, jolloin tuosta ei olisi haittaa, mutta sitten on myös laitteita jotka eivät osaa tuota taajuutta käyttää ja sitten tulee murheita. Eikä kaikki Asukset ongelmallisia ole. Kuten sanoin, ongelma koskee tiettyjä ohjelmistoversioita ja niilläkin vain tiettyjä laitemalleja, myös muilla valmistajilla kuten tp-linkillä sekä Netgearilla ja varmasti muillakin. Ehkä jokin "ammattitason" Ubiquiti tms ei päästä tuollaista virhettä ulos asti, mutta kannattaa olla tietoinen että tällaisia ongelmia voi tulla merkillä kuin merkillä. Kuitenkin ainakin tämä Asus TUF:n uusi firmware on tuon suhteen ongelmallinen.
En tiedä onko tuo tilaamani TP-link XE50 mesh setti vakauden suhteen parempi, mutta pianhan senkin sitten näkee -palautukseen lähtee jos temppuilevat.
Itse en purkkapaikoista pidä, mutta työkaveri kertoi itseltään esimerkin, sillä hänellä tuntemattoman merkkinen wlan AP tekee vastaavaa muutaman päivän välein ja hän korjasin ongelman ajastimella pistorasiasta: klo 04:00 joka yö sähköt käy pois tukiasemasta ja sen jälkeen on netti toiminut aina kun hän sitä tarvitsee
edit. Asuksen puolesta mainittakoon hyvä palautustyökalu mikäli firmware sekoaa. Olen omistanut useita Asuksen reittimia ja myöskin useita kertoja saanut reitittimen tiedottomaksi flashaamalla sinne toimimattoman firmiksen (tai siirto korruptoitunut, mitä milloinkin), jollain dd-wrt tms. tyylisellä ohjelmistolla. Asuksen Firmware Restoration tool on pelastanut kuitenkin joka kerta pulasta! Muiden valmistajien kanssa ei ole noin helppoa sitä brikattua laitetta palauttaa eloon
Olikohan TP-link Deco XE50 sittenkään järkevä hankinta. Ilmeisesti noista ei saa edelleenkään mitenkään etähallintaa (remote access) pois päältä vai saako? Mikäli ei, niin nuohan ovat kokoajan avoimia internetistä tuleville hyökkäyksille, josta seurauksena on kyberturvallisuuskeskuskin kertonut ikävästä tilanteesta laitteita käytettävän ihan eri tarkoitukseen kuin mihin ne oli hankittu
"Tietojemme mukaan viimeisen viikon aikana Mirai-bottiverkko on hyödyntänyt TP-Link Deco -laitteita, jotka ovat olleet suoraan verkkoon yhteydessä. Suurella todennäköisyydellä kyseessä olevat laitteet ovat verkossa turvattomilla oletusasetuksilla. "
Ei taida olla mitään hyvää vain kelvollisia :) Tuli pari TP-Linkkiä testattua ennen Asus AX58U:n ostoa ja ne oli kyllä täynnä yhteensopivuus ongelmia.
Kysellään neuvoa viisaammilta ja kokeneemmilta. Tulossa vuodenvaihteessa muutto 2020 luvulla rakennettuun rivitaloon ja suunnittelussa nyt asunnon sisäverkkoratkaisut. Asuntoon vedetty valokuituliitäntä, operaattorina DNA. Yrityslaajakaistapalveluksi valikoitui 1000M/500M 1 kiinteällä IP-osoitteella, johon DNA tarjoaa Inteno EG500 RGW kuitureititintä (sis. SFP+3 kuitua) hintaan 159.6 euroa. Onko kokemuksia kyseisestä boksista? Neuvoja pyytäisin oikeastaan siihen, että millä tapaa tuo uuden asunnon verkkojärjestelmä kannattaa oikeasti suunnitella huomioiden alla esitelty setup, sillä nykyinen järjestelmä vanhassa asunnossa Sagemcomin boksin kautta toiminut sen verran takkuillen, että nyt tarkoitus laittaa koko järjestelmä kerralla kuntoon. Kannattaako tuota EG500 -reititintä ottaa ollenkaan? Verkkojärjestelmät käytössä yrityksen liiketoiminnassa, joten myös tietoturva, uptime ja luotettavuus ovat tärkeitä näkökulmia.
Tässä hieman speksejä verkon tarpeen/asunnon osalta:
Asunto 2 kerroksessa, noin 100 neliömetriä + pieni takapihan piha-alue.
- Kiinteään verkkoon on tarkoitus kytkeä:
+ 3 pöytäkonetta työkäyttöön
+ 1 kiinteällä IP:llä varustettu serverikone yrityskäyttöä ym. varten
+ 2 tulostinta
+ 3 tv:tä
+ 3-4 pelikonsolia yläkerran olohuoneeseen
+ 2-3 pelikonsolia alakerran työhuoneeseen
+ Riittävä kattavuus langattoman verkon osalta, jossa keskimäärin 4-6 puhelinta/älylaitetta yhtäaikaisesti.
Valmiina olevia laitteita löytyy tällä hetkellä vanha Sagemcomin F-3686ACv2 kaapelimodeemi, pari ZyXEL GS-108B v3 -kytkintä, eli ei paljoakaan laitteistoa. Suosituksia tai ehdotuksia otetaan mielellään vastaan, tarkentaviin kysymyksiin vastaan mielelläni :thumbsup::)
En tiedä toimisiko. Kaipa sitä voisi huomenissa kokeilla :tup: Vanhadsa Netgearissa onkin Freshtomato ollut jo useamman vuoden
Meni todella kivuttomasti firmis sisään. Harmi etten huomannut kattoa Ram -käyttöä ennen päivitystä.
Nyt ollaan peukut pystyssä, että 2,4ghz pysyy vakaana (myös seuraavassa freshtomatossa, sillä siihen on mergetty tuo uusin Asuksen firmis...). Mikäli joku tekee saman operaation ja pohtii onnistuiko päivitys, niin hallintasivulla on TUF logo on kokenut uudistuksen. Jos siis päivitys onnistui. Kuva alla
+ 2 tulostinta
+ 3 tv:tä
Yrityslaajakaistaliittymiin tuleva Inteno EG500 on sama laite jota tulee kuluttajaliittymiin. Varsinaisiin yritysliittymiin tulee sitten jo astetta paljon rajumpi Huawei AR6121.
En lähtisi noin raskasta setuppia pelkästään tuolla reitittimellä pyörittämään. Hyvää tuossa on että tuon voi helposti korvata millä tahansa SFP-paikallisella reitittimellä kunhan hankkii sopivan optiikan siihen.
Ajattelin myös, että tuon Intenon reitittimen specseillä päädytään vaan hakkaamaan jälleen päätä seinään. Laitoin DNA:lla kyselyä tuosta Huawein mallista, onko tarjolla ajankohtaisesti tuota tai vastaavia malleja. Ihmetyttää ettei ennen sopimuksen tekoa saa riittävää esittelyä suoraan operaattorilla olevasta tuotevalikoimasta laajemmin, kun tarve/vaatimukset hyvin tiedossa eikä yritysDNAn sivuillakaan juuri apuja ole löydettävissä. Katsotaan mitä tuumaavat. Jos ei sopivaa laitteistoa löydy niin pitää lähteä siis varmaan itse tutkailemaan sopivia laitteistoja.
Verkkoasioita oon virittelemässä elokuussa valmistuneeseen kerrostalo 70m2 kolmio uudiskohteeseen, jossa kuitu tulee eth-tekniikalla kaappiin ja sitä kautta huonerasioihin (olohuone ja 2 mh)
Kysymyksenä, että jos hommaan tämän sähkökaappiin: Ubiquiti EdgeRouter X -reititin 59,99
Onko tuo paras ratkaisu kun tarve 1-2 kiinteälle yhteydelle (kone ja telkku) ja loput langattomana, jos siis yhteen huonerasiaan sitten wifi6-reititin kiinni
Joku Mikrotikejä käyttänyt osannee kertoa paremmin, mutta miten olisi esim. MikroTik RouterBOARD hEX -reititin? Itselläni oli putkiremonttia evakossa ollessa harkinnassa ensin Ubiquitin laitteet, mutta esim. tuosta Edgerouter X:stä sanottiin ettei se olisi kummoinen gigasella yhteydellä ja tuotelinjan tulevaisuus on vissiin ollut pidemmän aikaa epäselvä. Sitten muutettuani takaisin kotiin ja asian ollessa ajankohtaisempi siirryin katsomaan noita Mikrotikejä, kunnes huomasin tuloillaan olevan gl.inet Flint 2-reitittimen. Tämän hetken päätös on, että Flint 2 menee tilaukseen kunhan se saapuu Saksan varastoille / Amazon.de tilattavaksi. Flint 2 ei kuitenkaan ole sähkökaappiasennuskelpoinen.
Tässä yhteydessä huonerasiaan kannattanee ottaa ennemmin tukiasema kuin täysiverinen reititin. Tätä ehkä tarkoititkin...
Vinkin kautta kysymys tännekin
Eli seuraava alkuperäinen kysymys Suosituksia reitittimestä ketjusta:
Kyselisin suosituksia omakotitalon reitittimeksi. Talon 2-kerroksinen ja siinä on kellari. Neliöitä on n. 120, johon ei lasketa kellaria.
Käyttäjiä on 4-5 ja lisäksi muutamia iot-laitteita.
Meillä on aiemmin ollut DNA:n kaapeli, jossa on ollut Asus RT-AX55 -reititin. Tämä on toiminut suhteellisen ja olen tykännyt Asuksen omasta hallintapaneelista ja sovelluksesta.
Nyt meille tulee valokuitu ja sen mukana piti alunperin tulla TP-Link Deco M4, mutta mukana tulikin Huawein K562. Minulla on vaihtoehtona vaihtaa tuo TP-Linkin Deco tilalle vielä, mutta se on taas Wifi 5- reititin ja kaksi muuta on Wifi 6 -reitittimiä, niin vanhempaan standardiin vaihtaminen ei kauheasti kiinnosta.
Testailin eilen kotona sekä Huawein että Asuksen toimintaa. Vaikuttaa, että kantama Asuksessa olisi Wifi Analyzerin mukaan parempi, mutta silti Huawei antaa esimerkiksi yläkerrassa paremmat nopeudet. Fast.com kautta mitattuna Huawei antaa n. 200-300 mb yläkerrassa ja Asus 50-60 mb.
Kokeilin eilen Huawein säätöä ja en ole Huawein laitetta jättämässä taloon, koska sen hallintapaneelista puuttui kaikki vastaavat mahdollisuudet, joita Asuksessa oli ja mobiilisovellusta ei tietenkään Google Play storen kautta saa. Kahden reiitittimen vaihtoehto ei myöskään houkuttele.
Reititin tulee kiinni Nokian kuitulaitteeseen.
Mitä reititintä suosittelisitte tilalle?
Vaatimuksia tällä hetkellä
1. Kattaisi koko talon pinta-alan mahdollisimman hyvin.
2. Vähintään kaks RJ45-liitintä gigaisella nopeudella.
3. Mahdollisuus luoda useampi WLAN-verkko, johon voisi sulkea iot-laitteet.
4. Hyvä hallintapaneeli, mobiilisovellus plussaa.
5. Mahdollisuus laajentaa myöhemmin eli Mesh-laite todennäköisesti hakusessa
6. Wifi 6
7. QaS-tuki
Itse olen katsellut muutamaa vaihtoehtoa, mutta hankala valita ilman kokemusta miten ne korvaisi nykyisen:
TP-LINK Deco X10
TP-Link Deco X50
Zyxel Multy M1 AX1800 Dual band WiFi
Ubiquiti UniFi U6 plus
Tällä hetkellä Deco X50 tuntuu vahvimmalle vaihtoehdolle, koska sitä saisi laajennettua Deco M4:lla.
Tarkoituksena ei olisi välittömästi ostaa useamman laitteen meshiä, vaan laajentaa tarpeen mukaan.
6. Wifi 6
7. QaS-tuki
TP-LINK Deco X10
TP-Link Deco X50
Tuntuu että vertaat nyt omenoita ja päärynöitä keskenään: Unifi U6 on pelkkä AP ja noi muut ovat sitten reititin+AP-paketteja. Vaatimuslistan kohta 3 on sellainen että se sulkee noi TP-Linkit ja Zyxelit pois ja on aika pitkälti ristiriidassa myös kohdan nro 4 kanssa. Unifi-kontrolleri on varmaankin lähimpänä helppokäyttöistä hallintaa millä VLANit onnistuu.
@haller Joo, jätin itseasiassa tuon Ubiquitin alunperin pois. Niistä on ollut töissä hyviä kokemuksia, mutta en osaa sanoa itsekään soveltuisiko tähän tarkoitukseen, joten varmaan reititin+AP olisi nyt enemmän hakusessa.
Mitä tulee tuohon kohtaan 3, niin ainakin nykyisessä Asuksessa on mahdollisuus luoda erillisiä Guest-verkkoja salasanalla suojattuna, johon voisi mahdollisesti nuo iot-laitteet laittaa, että ne ei näkyisi normaalissa wlan-verkossa. Mutta toki muutkin ehdotukset käy.
En osaa sanoa onko Zyxelissä tai TP-Linkissä mahdollisuutta luoda Guest-wifiverkkoja? Huawein tapauksessa löysin netistä kuvia, jossa tuossa K562 laitteessa sellainen pitäisi olla, mutta vaikuttaa, että valokuituoperaattori on siitä jotain asetuksia karsinut pois, koska netistä löytyneiden kuvien mukaisessa paikassa asetusta ei ole Huawein hallintapaneelissa.
TP-Linkin Decoissa tietysti myös arveluttaa vähän tietoturva.
Tarkennetaan vielä sen verran, että alakerrassa on kaksi pöytäkonetta, jotka haluaisin kiinteästi kiinni. Muut laitteet sitten pääasiassa langattomasti. Toki jos yläkertaan sitten laajentaa Meshillä niin siellä olisi lisää kiinteästi yhdistettäviä laitteita.
Decossa saa kyllä tehtyä sekä Quest (tästä saa valita pääseekö sieltä sisäverkon laitteille vai ei) että IoT verkot. Juuri mitään muita säätöjä tai tietoturvaparannuksia noilla ei sitten saakaan tehtyä, eli laitteet on todella rampautettuja.
Eikö tuo rt-ax55:n tarjoama nopeus sitten riitä yläkerrassa? Budjettivaihtoehtona melkein lähtisin hommaamaan toisen Asuksen, jolla saisi vahvennettua piuhalla yläkertaan vahvan verkon. Esim. RT-AX53u olisi edullinen, sillä silloin molemmat tukisi myös langatonta AiMeshiä, mutta silloin tosin signaalin pitäisi olla vahva jota se toinen jatkaa.
Tuo täällä mainitsemani TUF AX3000 on ainakin vahvan wifin tekevä, mutta uusin Asus firmware omaa 2,4ghz taajuudella bugin, jolla wlan katkeaa vuorokauden kuluttua -ongelma ratkeaa käyttämällä toistaiseksi vahvempaa firmistä tai freshtomatoa, jonka itse laitoin nyt käyttöön.
Edit. Ei toimi muuten freshtomatollakaan, edelleen menee 2,4ghz wlan alas, mutta tällä kertaa pysyi pystyssä 2,5vrk
Tuollaista kokeilin Aimesh nodena ja toimi älyttömän huonosti. Välillä näytti backhaul - linkki hyvää ja välillä erittäin huonoa ja toimi ihan miten sattui. Voi toki olla rikkinäinen yksilökin tai jotakin yhteensopivuusongelmaa tms. Palautin kuitenkin sinne mistä olin tilannutkin.
Netgarin softat ovat olleet ihan sekaisin viimeiset vuodet. Mesh verkon päivitys on aina melkoinen näytelmä että kaikkiin laitteisiin on saatu softa ladattua eikä koskaan tiedä mikä ominaisuus katoaa. Taisi joku softa versio laittaa laitteen reset loopiin, eli tarkista aina keskustelufoorumeilta miten sw toimii ennen asennusta. En koskisi kyseisen lafkan tuotteisiin metrin kepilläkään.
Tämä vaihtoehto on kyllä itselläkin ollut mielessä. Tällä hetkellä tuo Asus tuntuu olevan hieman ronkeli esim. vanhan Xboxin kanssa, johon ei saa kiinteää piuhaa tällä hetkellä ylhäälle ilman että vetäisi seinää pitkin tai katosta läpi johtoa. Vanhassa talossa ei myöskään oikein sähköverkon kautta netti toimi kovin hyvin välttämättä, sitäkin vaihtoehtoa miettinyt. Toki se myös vähän harmittaa, jos Huawei antaa neljä kertaa enemmän nopeutta ylös kuin tuo Asus.
Lähinnä olen itse järkeillyt, että luotettavimman verkon saisi, jos laittaisi samanlaisia laitteita Meshiin ylös ja alas. Vähän sama pelko on ollut, josta @B12 mainitsi. Tämä Asus oli alunperin väliaikainen ratkaisu, kun DNA:n reititin temppuilu niin pahasti eikä tarjonnut QoS, joten pelaaminen ym. oli mahdotonta, jos joku striimasi samaan aikaan. Siinä mielessä ollut erittäin tyytyväinen tuohon Asukseen omassa hintaluokassaan.
Toki yksi vaihtoehto ehkä olisi ostaa alas vähän järeämpi Asus ja laittaa tämä nykyinen ylös AiMeshiin tai Repeater-tilaan.
140m2 paritalo kahdessa kerroksessa mihin kuitu 500/500 tulossa. ASUS AX4200 120e vs ASUS RT-AX86U Pro 220e onko käytännön hyötyä sijoittaa 100e lisää? Tai joku toinen laite täysin? Normi kotikäyttö eli pari PC ja pari konsolia.
Jos sinulla on ethernet vedettynä yläkertaan, saat enemmän vastinetta rahalle jos ostat kaksi noita AX4200 laitteita ja laitat molempiin kerroksiin (yksi reitittämään ja toinen siltaan). Toisaalta eihän niiden tarvitse tismalleen samoja olla, joku "tyhmä" AP yläkertaan kävisi myös, mutta eivät ne halvempia välttämättä ole (mutta esim. Unifi U6+ on nätimpi seinällä tai katossa).
Asuksen reitittimet saa kaikki muunnettua mesh-purkeiksi kunhan kaikki verkon reitittimet on Asusta.
Edit: Eipä taida olla missään myymälässä noudettavissa eikä netistä anna tilata kuin noutona ->Ei siis saatavilla....
" Simo: Tuote on täysin loppuunmyyty eikä lisää näytä olevan tulossa. " -chatistä varmistettu vielä. Jännä että tarjous on kuitenkin kesäkuuhun asti voimassa
Olisikohan tässä tuunaajan unelma? OpenWRT tuki Snapshot tasolla (vaatii hieman taidokkaamaan käyttäjän, jotta käyttö onnistuu). Itse luovuin ajatuksesta, kun bootloaderit on jostakin syystä aina saaneet hermot kiristymään :D
Xiaomi Mi AX9000, Wi-Fi 6 Langaton reititin
-60%
249,00 * 99,90
Tarjous on voimassa 14.06.2024 asti
Vois olla hyvä tuohonki hintaan
Asuksella saan +300mbps päärakennuksen kauimmaisimpaan nurkkaan ja piharakennukseen asti n. 150mbps. Kaipa tuolla nyt pärjää. Latauspingit tippui alle kolmasosaan Speedtestillä.
Sen verran järkyttävän kokoinen kapistus, että meni (sähkö)kaappiin piiloon eteiseen - ei tietenkään kovin optimaalinen paikka, vaikka onkin kaikista lähimpänä piharakennusta.
Yllättävää että toimii tuollaisesta paikastakin. Mutta hyvä että tilanne parani tyydyttäväksi
Miten tärkeetä nykyään on että kotiympäristössä olisi reitittimessä palomuuri? olisin hankkimassa Elisan Gfastin josta ottaisin yhteyden 5 porttiseen TP-link TL-SG105 kytkimeen josta piuha suoraan koneeseen, tai tämä on ainakin harkinnan alla, tietysti voisihan sitä odottaa ja hommata jonkun Ubiquiti EdgeRouter X -reititin, 5 x Gigabit laitteenkin.
Jarppab
