Mikä reititin minulle?
PCI-E adapteri ja siihen Intelin 6E tai WiFi 7 M.2 kortti. Muista varmistaa että kortti on yhteensopiva sen alustan kanssa mihin olet sitä asentamassa. Esim AX411 ei toimi AMD:n alustalla jne. Tein kanavallani arvostelun ("WiFi pelitietokoneessa") Intelin AX210:stä jos aihe sattuu kiinnostamaan.
ps. Mikä wifi-sovitin minulle? lienee parempi ketju koko aiheelle.
No niinpä tietenkin tuli väärään paikkaan.
Tutkitaan.
Jos operaattorisi on jättänyt sen defaulttiasetuksille, siihen pääsee todennäköisesti käsiksi osoitteella http://192.168.1.1/ ja kokeilemalla tunnus/salasanaksi admin/admin. Googlella löytyi sen konffilappu DNA:lta: https://www.dna.fi/documents/753910...RevE.pdf/bc4ab8b7-b2f6-463c-08a6-d0ff6ec05e00
Jos siihen pääsee käsiksi, minulle on epäselvää miksi sinun kannattaisi hEX hankkia. Toisaalta jos tuo on vain siltaavana purkkina (tarjoaa sisäverkkoon julkisia IP osoitteita), niin sitten hEX todellakin kannattaa hankkia. Näet mitä se antaa kun tökkäät tietokoneen suoraan siihen kiinni ja katsot minkälaisen IP osoitteen käyttöjärjestelmäsi saa purkilta. Jos se on 192.168 -alkuinen, sitten se ei ole siltaavana.
Ainakin operaattorin ohjeissa neuvottiin liittämään erillinen reititin kun olisi avoimella ip.llä.
Jos siihen pääsee käsiksi, voiko sen muuttaa siten, että se hoitaisi myös palomuurit yms?
Toisaalta jos sen voisi vaihtaa, niin tekisi mieli hEX tai vastaava siihen laittaa tilalle. Olisi yksi laite vähemmän huolena
Jos nyt katsoo tuon laitteen speksejä niin se on layer 2 kytkin, eli ei siitä saa palomuuria tai reititintä vaikka päällään seisois. Ainakin Valokuitusella vastaava kytkin vaan linkittää nettioperaattorin tietyllä VLANilla tulevan yhteyden johonkin kytkimen porteista. Liityntärajapinta kuluttajalle on siis rj45-portissa, eli reitittimen sfp-paikat jäävät sisäverkon käyttöön.
Tällä hetkellä käytössä MC7010 jonka perässä Huawei WA8021V5 purkki
Bufferbloat testi näyttää tämmöistä:
Onkohan reitittimen vaihdolla hyötyä kun 85% netin käytöstä pelaamistarkoitukseen
Voit kytkeä koneen suoraan piuhalla modeemiin ja testata mitä tuloksia testi sitten antaa.
Luultavasti noi ovat pikkuisen ruuhkaiselle tai huonossa kentässä olevalle 5G yhteydelle aika normaaleja eikä routerin vaihto auta.
Verkon nopeuden noustua ei nykyinen 2.4 GHz reititin pysty antamaan wlanin kautta kuin sen 80 - 90 megaa. Reitittimen vaihto olisi ajankohtaista. Mitä noiden 5 GHz reitittimien osalta olisi hyvä huomioida? Torin kautta näyttäisi olevan paljon AC1900 purkkeja, sellainen riittänee?
Kyllä varmaankin, ellei pitkä kantama ole vaatimus. Vaan onko järkeä Toria edes avata, kun uutenakin saa vastaavia n.50€?
Joulukuussa tulossa valokuituliittymä taloon. Tarkoitus olisi samalla päivittää WiFi. Mikäs WiFi reititin olisi hyvä, kohtalaisen siistillä ulkonäöllä ja vois tukea mesh verkkoa.
Täällä ollut nyt muutaman kuukauden Asuksen XT8 2kpl asuintiloissa (~145m2 yhdessä tasossa) +1kpl vanhempi Asuksen AC68U tallissa. Toimii loistavasti Asuksen omassa AiMeshissä. En keksi oikein mitään moitteita.
Mihin 5G ulkomodeemiin kannattaisi katse kääntää? Tällä hetkellä homman hoitaa zyxelin 4G ulkomokkula, taisi olla LTE7480? Useita vuosia vanha kuitenkin. Homma toiminut kuin kuuluisa junan vessa mutta nyt alkanut välillä hikottelemaan ja joskus ruuhka aikoihin hidastelemaan. Voi johtua tietty ulkoisistakin asioista. Mutta ajatus olisi laittaa laite eläkkeelle ja ottaa 5G ulkoreititin tilalle. Ehkäpä voisi kokeilla moi mobiilin 5G tai jotain muuta, kaikki yleiset toimii kyllä.
Nykyinen laite ollut siltatilassa ja sisäverkon hoitavat ubiquitin laitteet.
Mitäs suosittelisitte? Uusi zyxelin purkki maksaa noin 600, toimisikohan joku edullisempi?
Moi.Pitäisi katsella vanhalle purkille korvaajaa.Hinnalla ei hirveästi väliä kunhan päivitykset toimii.Eli tämä nyt käytössä.
Suosituksia?
Pari edellistä sivua jos tästä ketjusta katselet, niin eiköhän siinä ole muutama vaihtoehto jo. Kannattaa katsoa että Wifi 6 standardia tukeva wifi-reititin on.
Mahdollisesti kannattaa ostaa kaksi samanlaista reititintä. Toinen siihen eteiseen tai tekniseen tilaan jonne se ethernet-liitäntä nettiin tulee ja purkki pistää reitittävään tilaan. Toinen sitten ethernet-kaapelin päähän asuinhuoneeseen ja pistää se siltaavaan tilaan.
Eipä tähän kerrostalo kaksioon kahta tarvita :)
Voi se olla kaksiossakin hyvä olla kaksi wifi-tukiasema-reititintä. Ainakin siinä tapauksessa, että se "eteisessä sähkökaapissa" oleva reititin on jonkun metallisen sähkökaapin sisällä eikä oikein tahdo kuulua siitä mihinkään.
Tosin yleensä varmaan ongelmitta riittää yksi wifi-tukiasema kaksioon.
Miksi sinne telekaappiin pitäisi laittaa wifireititin?
Siinä eteisessä, jonne se nettiyhteys tulee pistokkeeseen, ei ole välttämättä oikein muuta järkevää paikkaa jonne sen saa sijoitettua huomaamattomasti. Siitä eteisen tele- ja sähkökaapista lähtee sitten vielä usein huoneisiin omat ethernet-kaapelilähdöt.
Voihan siihen sijoittaa myös pelkän reittittimen ilman wifi-ominaisuuksia. Tosin voi maksaa sellainen enemmän kuin yhditelmälaite, jossa on wifi-ominaisuudetkin.
Tosin jos asunto on joku yksiö tai kaksio ja siitä telekaapilta lähtee huoneeseen tai huoneisiin verkkokaapelit, niin voihan sen silloin yhdistää vain verkkokaapelilla suoraan ja pistää se ainoa reititin sitten sinne huoneeseen.
Tai laitaa suoraan huoneen telekaapin netti liitänttään ja sinne huoneeseen sitten kaapelin päähän sen wifi reitittimen ei mitään tarvetta ylimääräiselle reitittimelle tms sielllä telekaapissa.
Tämä varsinkin kaksion tapauksessa kun ei todennäköisesti tarvi kaapelia kumpaankiin huoneeseen.
Mikähän on halvin mahdollinen ratkaisu tähän.
Autotalliin pitäisi saada kantamaan wifi jotta saan ilmavesilämpöpumpun kiinni kotiverkkoon. ZTE MC888 olohuoneesta ei täysin yletä. Ubiquiti U6 joka palvelee makuuhuoneita ei yletä myöskään. Taino, molemmat näkyvät kyllä tuonne autotalliin ja puhelin yhdistää, mutta ilmavesilämpöpumppu ei. Se haluaa vahvemman signaalin. Laitoin keittiöön joka on lähimpänä autotallia vanhan Asus dsl-n17U Adsl modeemin ja se vaikuttaisi yltävän hyvin pumpullekin. Tuohon ei vaan saa siltausta tai mitään repeateriä Asuksen firmwarella ilman että lähdeverkko on ilman mitään salausta. Tälle ei ole myöskään OpenWRT tukea.
Mikähän olisi halvin mahdollinen laite joka tulee langatonta siltausta jonka voisin pultata tuonne keittiön nurkkkaan jatkamaan signaalia?
Jos Unifia on jo talossa, niin esim. U6+ sopivaan paikkaan. Itsellä on VILP ja muut "kriittiset" laitteet toki kiinteästi kaapeloitu, mutta ymmärrän ettei se aina ole mahdollista.
Saako siihen pumppuun kiinni suoraan verkkokaapelia? Joku powerline-systeemi voisi olla tuollaiseen käyttöön ihan toimiva.
esim tp-linkin powerline adapterilla onnistuu wifi-tukarin tekeminen sähköverkon kautta "kohdepäähän". Toisen palikan kytket modeemiis/reitittimees kaapelilla, ja toisen viet sinne mihin tarviit wifin. Itellä täst se vanhempi 4220 versio mitä käytän atm valvontakameralle, sekä huippuimurin ohjaukselle.
Moi! Meillä tökkii kotona netti. Sivut avautuvat koneilla tosi hitaasti, netti pätkii miltei päivittäin ja pari kertaa viikossa täytyy boottaa modeemi, jotta lähtee uudestaan toimimaan. Netin nopeus pitäisi olla 100 megaa mutta todellisuudessa se on alle 60 megaa. Mietin, että onko netti vain huono vai onko hyötyä hankkia uusi modeemi? Ja jos niin, millainen kannattaa ostaa?
Nykyinen modeemi on pari vuotta vanha Zyxel VMG3625-T20A
Käytössä on kaksi alle vuoden vanhaa konetta, lähinnä netin selailuun eli ei mitään raskaampaa ole tukkimassa yhteyksiä.
Mulla on ethernet-yhteys kotona. Tutkin asiaa ja zyxeliin ei pysty manuaalisesti päivittämään uutta firmwarea koska se on Telialta ostettu.
Jos sulla on vanha vdsl modeemi ethernet yhteyttä jakamassa, ei ole mitenkään tavatonta että laitteessa ei vaan riitä potku nopeampien yhteyksien reitittämiseen.
Pitäs kaverille suositella 4 hengen talouteen 4g reititintä. Ei oo tullu näitä seurattua lik itsellä kuitu.
Max budjetti 100e, käyttöä nyt on puhelimet ja pleikkari. Mitähän tähän suosittelisi?
100€ on aika tiukka butjetti sillä saa halvan.
Ei kyseistä mallia ole ollut itsellä eikä sukulaisilla (vanhempi 525 malli on) mutta tuo
vois olla kohtuullinen.
Tarpeen vaatiessa tuosta
ulkoiset 4G antennit mukaan.
Jos kuuluvuus antaa myöden sijoittaisin tuon sen pleikkarin lähelle ja yhdistäisin sen pleikkarin nettipuihalla modeemiin-reitittimeen
(tämä siksi kun tuossa on vain AC wifi ja jos asuu kerrostalossa voi Wifi verkosta olla hankala löytäää vapaata taajuutta).
Oletuksena laite yhdistää 2.4Ghz ja 5Ghz Wifi verkot yhdeksi verkoksi tämä voi ollla ongelma jos alueella on 2.4Ghz verkot tukossa
siinätapauksessa verkot kannattaa eriyttää ja käyttää vain 5Ghz verkkoa puhelimille (ja pleikkarille jos sitä ei saanut nettipuihallla reititimeen).
Tuolla budjetilla ehdottomasti netin myyntipalstoilta käytetty B818 ja siihen sisään kyseisellä alueella ja paikalla parhaiten toimivan operaattorin SIM.
Hyvässä kentässä tämä on varma valinta.
Tästäkin voit lukaista osviittaa :
Kyseessä 80-luvun 1 kerrosparitalo. Periaatteessa neliöitä käytössä 80 jossa nettiä tarvitaan. Valokuitu tuli taloon ja tarvitsisi reitittimen
Kumpi parempi
Vai
Ei liene tarvetta mesh-verkon kanssa säätää.
Pitäisi alkaa viimeinkin uusimaan sähkökaappiin kunnollinen reititin ikivanhan 100M purkin tilalle. Tietenkään mitään WLAN reititintä ei ahtaaseen metallioviseen kaappiin kannata laittaa, ja muutenkin mahdollisimman pieni sekä passiivisesti jäähdytetty (+metallikuorinen?) kampe olisi tarkoitus hankkia. Nopeus vähintään 1 gigabit, mutta ei haittaa vaikka olisi nopeammatkin portit. Mieluummin ostaisin jotain tuoretta rautaa kuin vuosia vanhaa. Suosituksia?
Sähkökaapissa on jako viiteen huoneeseen, mutta toistaiseksi niistä yhteen ei ole verkon tarvetta, joten neliporttinen reititin riittänee. Lisäksi kaappiin mahtuu kytkin tarvittaessa. Kaapeloinnit tukevat ainakin 1 gigabit nopeutta. Vinkkejä miten tuo kaappi kannattaisi viritellä? Pelkällä reitittimellä vai reititin+kytkin kombolla?
Mulla on saman tyylinen rakennelma. Sähkökaapissa kylläkin vain kytkin jossa muutama PoE-lähtö, kun internet tulee autotallin kautta. Huoneissa sitten wifi-ap ja kytkin ton perässä. Siistimpi kun ei tartte sähköjä vetää erikseen niille.
Ubiquitilla käsittääkseni on reititin, jossa on PoE LAN-pistokkeita. Mulla ei oo noista kokemusta, mutta palstalla näkyy olevan vilkasta keskustelua ja nähdäkseni keskimäärin ihan tyytyväisiä käyttäjiä. Ilman omaa kokemusta ei uskalla suositella muuta kuin tutustumaan.
Ubiquiti Edgerouter-X. Tämmönen tääl ja ei huonoa sanottavaa. Tosi laajat konfigurointimahdollisuudet ainakin.
Itselläni on tämä sama laite, muuten todella hyvä reititin mutta puhti ei riitä gigasen yhteyden reitittämiseen. Itselläni on vain 100/50 valokuituyhteys niin sen se vielä reitittää.
Kyllähän se gigan jaksaa, muttei samaan aikaan molempiin suuntiin. Gigaisella yhteydellä tuskin tarvii älyjonoja asetella.
tommonen vinkki vk:n arvosteluissa, en tiedä pitääkö paikkansa
Olen miettinyt myös päivitystä kun nykyinen vanhempi purkki ei jaksa gigaisen kanssa ihan täydellä nopeudella reitittää, tosin ilmeisesti aika harvassa on ne myös Wlanin sisältävät laitteet jotka jaksavat varsinkaan SQM päällä? Nyt lähinnä mietinnässä jos tilaisi Black Friday alennuksista Banana Pi BPI-R3, kun uusin OpenWrt stable 23.05.0 tukee suoraan ja tuossa käsittääkseni nopeutta ihan mukavasti. Nykyisessäkin OpenWrt käytössä aika monipuolisilla konffeilla, joten pieni säätäminen ei ole mahdoton ajatus.
Jos aiempi 4G reititin on Huawei b715, niin kannattaako sen kylkeen ostaa uusi wifi-reititin (esim. Asus RT-AX59U WiFi 6 tai TUF AX4200) vai uusi 4G reititin esim Huawei b818? Tarkoitus saada wifi 5GHz kantamaan hieman pidemmälle ja toki pirteempi laite yleisesti tuon b715 tilalle (plus että olisi päivityksiä)
Edit. tosiaan 818 alkaa olla myös vanha jo. Eli jos uusi 4G reititin, niin mikä se olisi? Vai onko tuo b715 ok, jos reitittimen työn ja wifin hoitaisi jollakin muulla konstilla (mikä suositus?)
B818:ia ei uutena enää myydä. Ja se sisäinen 5GHz ei mitenkään erityisen hyvin kanna, tuskinpa eroaa 715:stä. Laittaisin perään vaan jonkun hyvän wifi-mesh setin jos tarkotus saada pidempää kantamaa. Noilla "gaming" routereilla miljoonan antennin kanssa kantama tuskin paranee, nopeutta kyllä on enemmän mutta se on vaan hyvän signaalin ulottuvilla.
Ei tuo jaksa kuin jotain reilu 300M jos ei hwnat ole päällä.
Jeps, esim. ER-4 tarvitaan, jos haluaa gigan yhtäaikaa molempiin suuntiin. ER-4 jaksaa myös esim. 1000/400 yhteyden kanssa pelkkään uppiin QoS:n ilman nopeuksien tippumista.
Pitäs mummolaan hommata reititin sillä näkökulmalla että se on tietoturvallinen. Mitä vaihtoehtoja on? Kaikki "tietoturvapäivitykset jopa viideksi vuodeksi" -tuotteet voi kantaa samantien tunkiolle, tässä haussa nyt sellainen "ikuinen" ratkaisu haussa. Onko niitä? Itsehän sitä voisin päivitellä, etänä tietysti.
Johto irti seinästä taitaa olla ainoa ikuinen ratkaisu. Kaikista tuotteista voi reikiä löytyä ajan kuluessa. Jos mummolan käyttö on web-surfausta niin ei tuo reititin se todennäköisin tietoturva-aukko ole. Laittaisin vain jonkun tunnetun valmistaja wifi-reitittimen ja VPN:llä etänähallinnoisin sitä. Tai jos haluaa harrastaa OpenWRT wifi boksiin.
Jarppab
