Mikä reititin minulle?
Periaatteessa varmaan ihan mikä vaan perus reititin käy. Hinnat lähtee parista kympistä. Katsoo vaan sellaisen missä ei ole vdsl, kaapeli tai 5g modeemia suotta nostamassa hintaa.
Esim asuksella monia malleja Asus RT-AX53U (AX1800) Dual-band -WiFi-reititin – Verkkokauppa.com
Tuossa kuitenkin wifi6 tuki joka minusta nykyään on hyvä olla wlanissa ja tuota langatonta verkkoa voi myöhemmin laajentaa asuksen AI mesh tuotteilla.
Kuitenkin ennen kuin ostat reitittimen varmista nyt että onhan se RJ45 liitin mikä elisalla on se asiakasrajapinta liittymässä. Elisakin on myynyt kuituliittyminä kaikkea mahdollista adsl:stä kaapelimodeemiin.
Tommonen löytyy teknisestä tilasta ja kaapelitv ja ethnernet pistokkeet on sit huoneissa. Sellainen toki kiinnostaa et sais tonne autokatokseen saada nettiä eli joku toinen purkki pitäs varmaan olla laajentamassa langatontakin verkkoa.
    187,2 KB · Luettu: 299
Oletan että toi laite on pelkkä mediamuunnin tai pieni kytkin mistä toi rj45 johto lähtee. Eli saat julkisen ip osoitteen tuosta eikä ole nattaava reititin.
Reitittimen vieminen olohuoneeseen voi olla hankalaa... tai onnistuu jos tuonne laitetilaan laitat kytkimen joka sitten kytketty reitittimen lan porttiin. Eli sinne olohuoneeseen pitäisi viedä kaksi piuhaa. Toi kuitumuuntimesta tuleva wan liitäntään ja sitten paluu reitittimen lan portista kaapissa olevaan kytkimeen johon sitten liitetty muiden huoneiden rasiat.
Oikeampi tapa voisi olla ostaa erillinen pelkkä reititin tuonne kaappiin(esim Ubiquiti EdgeRouter X-SFP -reititin – Verkkokauppa.com ) ja sitten wlania varten pelkät accesspointit(monessa wlan reitittimessä on erillinen Accesspoint tila jolloin voidaan käyttää pelkkänä wlan tukiasemana). Kaapista wlan reitittimen langaton verkko ei juuri kuulu mihinkään joten varmaan tosiaan hyvä saada tukiasema keskeiselle paikalle.
EDIT: Lisätään nyt sen verran vaikka sitä arrista ei nyt voine routerina käyttää( jos sieltä ei löydy valintaa asettaa jotain ethernet porttia wan liitännäksi). Kannattaa tarkistaa voiko Arriksesta sammuttaa dhcpd palvelun. Jos onnistuu siitä voinee tehdä pelkän wlan accesspointin kytkemällä sen routerin perään lan-portista. Vaikka tuon edellä mainitun edgerouterin perään.
Ajatus oli että olisin reitittimen tuohon olkkariin laittanut ja sitten siitä piuha menis takasin keskukselle tekniseen tilaan josta kytkin jakas sit muihin rasioihin johin riittää kaapeli, mutta tämä huono/toimimaton idea?
Ei näytä tota asusta olevan paikallisessa gigantissa tai powerissa. Onko väliä minkä valitsee jos löytyy tuo wifi6 tuki? Onko jotain merkkiä esim syytä välttää?
Mikäli olkkarin ja teknisen tilan välillä menee tupla kaapelointi niin toimiva ja jopa hyvä idea.
Reitittimeen en ota kantaa, ser henkisenä tunnen huonosti nykykaluston ;)
Jos tuplakaapelointi menee niin ratkaisu on ihan toimiva. Itsekin vastaava oli joskus käytössä ennen kuin siirryin erilliseen reitittimeen ja wlan tukiasemiin.
Reitittimien merkkiin en osaa oikein kantaa ottaa. Yleensä ottaen varmaan uudet laitteet on jo reititysteholtaan ja softaltaan kohtuullisia. Wifi6 tuki jos on niin laite ei ainakaan kovin vanha voi olla ja luultavasti tuettu vielä vuosia päivitysten muodossa.
Merkin kannattaa valita enemmänkin softatuen kuin WiFi-standardien mukaan. Softatuki on käytännössä purkin ja tietoturvan kannalta kenties se oleellisin seikka, oli kyse mistä merkistä tai mallista tahansa. Reititin ilman aktiivistä softatukea on käytännössä SER-kamaa, ellei halua jännittää oman verkon tietoturvan kanssa.
Reitittimen voi yrittää mahduttaa myös sähkökaappiinkin jos siellä on esim. sähköpistoke. Sähkökaapista voi ohjata liikenteen eri huoneisiin ja esim myös erilliselle tukiasemalle tai langattomalle reitittimelle joka on "AP" (access point)-tilassa.
Esimerkiksi tämä Huawei AX3 on hintaisekseen erinomainen Wifi6 reititin.
Hinta 59 euroa plus veroero alveissa pari euroa. Jos noita ostaa kaksi, niin saa maksuttomat postit kun yli 99 euroa tilauksen arvo.
Ihan tuollainen hyvät kyydit antaa vaikka ei kyllä pääse lähellekkään nimellistä 3000 "megan" maksiminopeutta:
Toinen tuollainen tekniseen tilaan reititin tilaan asetettuna. Toisen sitten kytkee asuntoon kaapelin päähän tukiasema tilaan. Muistaakseni automaattisesti menee siihen tukiasema tilaan se perässä oleva reititin ja vaihtaa nimeksi wifi-verkolla saman kuin edessä olevassa reitittimessä on ja salasanat vaihtaa samaksi jne. Myös roaming vaihto wifi-tukiasemasta toiseen lennosta toimii noifen laitteiden välillä kun on peräkkäin kytketty ja samat nimet verkoilla.
Jos teknisessä tilassa oleva Wifi-reitittimen langangalliset portit eivät riitä kaikkeen haluttuun kaapeliin huoneisiin, niin sitten hommata siihen jotain lisäkytkintä joilla saa halutun määrän lisää LAN-portteja.
Minulla on ollut käytössä liki 2 vuotta ja on toiminut ihan hyvin. Aina kun luen tietoturvasta, tulee vaihtoajatukset mieleen. Mutta siinäkään suhteessa ei ole ole ollut ongelmia. ? Päivityksiä ei ole kuulunut liki vuoteen..
Tuli tuo ostettua mutta 300/100mt yhteydellä en saa langattomasti kuin 80mt/s ja johdolla 100mt/s irti. Voiko olla reitittimessä jokin asutus väärin? Teknisestä tilasta rj45 johto tulee olkkariin rasiaan ja se yhdistetty reittimeen.
Tarkista nyt ensin ettei ole kaksiparisia liitosjohtoja käytössä. Ts tirkistele liitintä, näkyykö jokaiseen kontaktiin johto, vai vain puoleen.
Ei nyt vastaa kysymykseesi, mutta joku aika sitten ostin samanlaisen Gigantin outletista, kun oli asiakaspalautuksena jotain 50€. Toimi älyttömän huonosti ja kadotteli yhteyttä. Tarrojen perusteella oli palautettu jo kaksi kertaa aiemmin. Palautin sen itsekin. Liekö viallinen tms, mutta surkea peli oli. Nyt otin samoin gigantin outletista RT- AX86U ja tuntuu olevan loistopeli vaihteeksi. Toki hintaluokkakin jo toinen.
Katso onko 5G langaton varmasti käytössä ja cat-piuha vähintään 5e tai cat6. Tuo 80M viittaa 2,4G wifiin ja 100M cat5 piuhaan.
Ostin uusia cat6e piuhoja niin kaikki on niitä ja 5ghz langattomasti on käytössä.
Näetkö RJ45 liittimen valoista mikä on kättelynopeus? Usein (ei aina) amber on 1G
Voit myös kytkeä tietokoneen langalla suoraan teknisestä tilasta tulevaan linjaan.
Kysytäänpäs laiskana täältä. Eli mikä reititin minulle mahd. hyvällä 2.4ghz kantamalla (ruohonleikkuri, terassin HiFit & valvontakamerat). Oleelliset laitteet kuitenkin piuhalla talon kiinteässä verkossa. Ja halvalla. Nettinä 1000meg kuitu.
Saisitko vähäisellä (?) vaivalla vetästyä ulos piuhan ja sen perään erillisen ulkoisen wifi tukiaseman ?
Itse aikoinaan painin mökillä hiukan samanlaisten ongelmien kanssa, päädyin sitten ostamaan tämän :
Lähinnä tuon kyseisen ostin, sen enempää vertailematta tai miettimättä, kun se kaupan hyllystä suoraan mukaan löytyi. Ja oli nimenomaan ulos tarkoitettu. Mökillä nyt kesät ja talvet, helteet ja pakkaset kestäen, jo yli vuoden pelittänyt ilman mitään ongelmaa. Ja mökin valvontakamerat ovat kaikki kiinni tuossa ja pelaa. Ja tuo mukavasti wifi kenttää ulos pihalle, kun siellä puuhaillaan. Varmaan muitakin vastaavia ja parempiakin on olemassa ja löytyy kaupoista kun hiukan etsii.
Kokeilin teknisessä tilassa kuitumuuntimesta suoraan vetää rj45 kaapelin läppäriin ja yhtteys oli tyyliin lataus 85mt/s ja lähetys 95mt/s eli täytynee ottaa nyt sitten elisaan yhteyttä asian suhteen.
Selvisi että Elisan kuitukaapissa oli niin vanhan tekniikan kytkin ettei kyennyt tuohon 300mt latausnopeuteen.
Jos aito kuituliittymä, niin kuullostaa kovin historialliselta jos operaattorin kuitukytkin rajoittaa nopeuden sataan megabittiin/s alaspäin. (Mb/s), joissain taloyhtiökohteissa on vuosituhannen vaihteessa ilmeisesti tuollaisia käytetty, ettei ihan mahdoton.
Tavun lyhenne on t , joskus jotkut ilmoittaa tiedonsiirto nopeuksia tavuina, oli aika yleistä vielä 10v sitten. (monessa ohjelmassa käytettiin tavua sekunnissa yksikköjä)
Tässä oletan että tarkoitat Mb/s, megabittiä sekunnissa.
n 100 megatavua sekunnissa tarvii noin gigabittisen yhteyden. mikä olisi ihan hyvä selitys, mutta toisessa viestissä mainittu 300mt (Mt/s))latausnopeus sopii huonosti markkinoituihin nettiyhteyksiin.
Aito kuituliittymä on joo, mbps tarkoitettu nopeuksia. Kytkimen vaihdolla tuo korjaantui. Voimatelin asentaja sanoi että ovat aika paljon noita vaihtaneet tällä alueella, mutta täsä oli vielä rajoittava. Talo rakennettu 2010 kuten muut tämän kadun talot niin luulen että 2008-2009 voi olla noiden teiden ja kuitujen asennus ollut.
Noita 100 megasilla porteilla olevia on asennetu vielä jonnekkin 2011-2012 tienoolle. Joissain on vielä kiinteät optiikat eli koko kytkin on vaihdettava kun taas osassa taas voitaisiin selvitä pelkällä optiikoiden vaihdolla.
Moro
Mitäs mieltä raati on, meille tuli ok. taloon juuri valokuituliittymä ja nyt olisin tiedustellut että millainen reititin olisi pätevä kuidun jatkeeksi?
Meillä juuri uusittu kokonaan talon sisäverkko remontin yhteydessä ja jokaiseen huoneeseen siis tulee CAT-kaapeli eli Wi-Fi ei ole välttämätön. Itse kuitu vedettiin sähkökaappiin ja sinne voisi myös reitittimen laittaa.
Tällä hetkellä meillä on käytössä Huawein B525-23 reititin, eli kysymys kuuluu, että tekeekö ko. laitteella juuri mitään valokuidun kanssa vai kannattaako päivittää uusi?
Moro
Mikäli et tarvitse mitään lisäominaisuuksia niin kyllä tuollakin kytkimen viran hoitaa. Jokin modeemi sinne sähkökaappiin kuitenkin tulee, ettei sinun tarvitse kuitumuunninta/modeemia ostaa?
Juu, 4 porttinen kuitumuunnin on jo kaappiin asennettu, eli sitten vaan nakataan nykyinen reititin siihen perään.
Olisko muuten ao. kampe myös sopiva? olis ainakin fyysisesti pienempi kuin nykyinen?
Itselläni on tuo reitittimenä ja toimii hyvin tämän FTTH 100/50 valokuituliittymän kanssa. Jos aikoo hankkia nopeamman liittymän niin joudut panostamaan vähän enemmän reitittimeen sillä tuo Edgerouter X ei enää gigasen liittymän kanssa toimi kunnolla.
Kiitti tiedosta, olisko sulla tai muilla heittää toimivampi kampe gigaselle liittymälle? Pieni koko plussaa ja ei tarvi välttämättä wifiä.
Muutto edessä ja uudessa asunnossa mpy-valokuitu wifimodeemilla. Mallista ei ole tietoa koska tilaavat uusiamalleja ja noudan kun ilmoittavat.
Pöytäkoneessa ei ole wifi-yhteyttä.
Voinko hyödytää nykyisen asu rt-ax68u wifiä jos laitan sen pöytäkoneeseen kaapelilla ja otan WiFi yhteyden mpy reititimeen wifin kautta vai ostanko suosiolla wifikortin koneeseen.
WiFi yhteyden välillä tulee olemaan yksi seinä.
Onko mahdollisuutta saada MPY-reititin <-> AC68U ethernetillä kiinni toisiinsa?
Tuossa Asuksen vehkeessä on myös reititin, joka itseasiassa on päivittynyt hiljattain. Täten voisi olla järkevää ottaa MPY:n reitittimestä sillattu yhteys ulos, joka menisi tuohon Asukseen. Asus hoitaisi tällöin käytännössä kaiken: reitityksen, palomuurin, WIFIn, ja ethernetit.
Asus RT-AX86U
Itsellä täysin samat ominaisuudet haussa aikanaan, ja kolmisen eri merkkiä / mallia kävin läpi, kunnes löysin tämän. Minulla on ilman PRO:ta, mutta se on ainoastaan softaa. Todella hyvä kantama, ja hyvät säätömahdollisuudet. Lisäksi tukee Asuksen omaa meshiä, eli langattoman verkon laajennus on helppoa (toisella Asuksen purkilla).
Suosittelen.
Mikähän olisi hyvä reititin, jossa olisi se wi-fi6? Mulla on nyt kaksi reititintä, kun tohon uuteen ei saa sim-korttia laitettua, eli mulla on vanhassa reitittimessä sim-kortti ja se vanha reititin on liitetty uuteen, mutta onko sellaista hyvää wi-fi6 reititintä, johon saa sim-kortin laitettua, niin pärjäis sillä sit pelkästään. Monimutkaisesti selitetty, mutta toivottavasti ymmärsitte :)
4G vai 5G
Jokatapauksessa esim. tuolta TeleWell löytyy.
Asus RT-AX86U
Suosittelen.
RT-AX86U ja RT-AX86U Pro eivät eroa vain softan osalta, vaan jälkimmäisessä myös nopeampi CPU. Onko sillä käytännössä mitään merkitystä onkin sitten toinen juttu.
1,8GHz vs 2GHz tuskin on mitään käytännön merkitystä. U oli 300€ hintaluokassa ja hinta alkoi pikkuhiljaa laskea. Päivittivät Pro malliin ja nostivat takaisin 300 euroon. Paras vaihtoehto olisi löytää U jostakin poistokorista alehintaan. Itse vasta ostin Gigantin outletista 184€ hintaan käyttämättömän hyllydemovehkeen. Katson tehneeni hyvät kaupat. Reititin on erinomaisella kantavuudella ja nopea. Normaaliin omakotitaloon riittää yksinään. Vanhan AC86U laitoin aimesh nodeksi talon toiseen päähän. Koko tontille kantaa oikein hyvin.
Täällä Edgerouter ER-4 gigaisen kanssa ja hyvin on toiminut. Kiikarissa seuraavaksi Mikrotikin CCR2116-12G-4S+, jos 10 gigainen kuitu päätetään Lounealta tänne rakentaa :)
Aika yleisesti siitä operaattorin toimittamasta kuitumuuntimesta ("modeemista"), tulee ulos julkinen internet, eli ei sisällä palomuuria ja reititintä, kuten noissa yleensä on "kaapelimodeemi" tai "4g modeemi" tms nimellä markkinoitavissa laitteissa.
Monet noista modeemeista on kyllä mahdollista muuttaa toimimaan myös pelkkänä reitittimenä, jolloin julkinen internet kytketään johon määriteltyyn ethernet porttiin, mutta laitteen suorituskyky voi jäädä rajoittamaan nopeutta aika raskaasti.
Hienoa, kiitos täytyy katsastaa tämäkin.
hEX S pitäisi riittää gigaiselle. Hommasin itse tuollaisen tulevaa kuitua varten valmiiksi.
Kiitos, tutkitaan tämäkin vaihtoehto.
Näin olen itsekkin ymmärtänyt, että tuossa kuitupäätteessä ei olisi mitään palomuureja tms. eli sen vuoksi pitää laittaa joku reititin vielä perään hoitamaan ne asiat. Taitaa myös olla näin helpommin hoidettavissa kuin alkaa kuitupäätettä muuttelemaan, eipä siihen taida juuri käsiksi itse päästä muutenkaan?
Tuo mikrotikin hex on ihan hyvä laite tuohon käyttöön. Ei kai ihan 100% "tökkää kiinni"-laite, mutta normaali ihminen saa sen kyllä otettua käyttöön, ja itse purkki on hyvin kompakti.
4G, tp-link axe5400 ei taida saada sim korttia laitettua, kun sitä kautta mulla netti
Etsit tuotteita väärällä nimellä se mitä sinä tarvi on 4G Modeemi / 5G Modeemi (niissä on reititin/wifi sisäänrakennettuna).
Dänks, vaikutti pikaisesti katsottuna ihan hyvältä. Toi SFP liitin on vähän tuntematon, joten mitä virkaa se toimittaa, voiko tohon esim. napata kuitupiuhan suoraan vai miten?
Ei suoraan, mutta yhteensopivan adapterin kanssa - yhteensopiva sekä laitteen että käytetyn kuidun kanssa ja ainakin joissain tapauksissa myös sen kuidun toisessa päässä olevan laitteen kanssa. Ei siis kannata ostaa tutkimatta ihan ensimmäistä adapteria.
Samaan liittimeen saa myös RJ45-adapterin, jos on tarvis saada lisää pistokkeita.
Mistäs noi tiedot saa kaivettua, operaattorilta vai kuidun vetäneeltä taholta? Voisko toi ajaa sen kuitumuuntimen tarpeen, vai vaatiiko silti muuntimen vielä väliin?
Jos operaattori kertoo millainen moduli tarvitaan, niin sitten.
Kuluttajalittymissä aika yleistä että operaattorin normi tuesta ei saa tietoja, joten pitää kaivella siitä purkista mitä operaattori toimittanut.
Jos kyse ei ole suorasta päästä pähän kuidusta, eli onkin joku GPON tyyppinen toteutus (passiivisesti jaettu yhteys eri tilaajille), niin se asiakkaan rajapinta on sen operaattorin toimittaman purkin takana, jos siinä ei ole asiakkaale kuituporttia niin sitten mennään kuparilla.
Siinä perus hex:ssä ei ole sitä sfp porttia.
Operaattorin puolelta kannattaa liittyä kuparilla, lähinnä jos itsellä on käytössä esim jokin pitkä veto kuidulla tuo sfp malli on parempi.
Mulla on hEX ja se on ollut todella hyvä. Sulla saattaa jo olla vanha wifipurkki kuten minullakin oli. Siitä saa todennäköisesti tehtyä sillan, jolloin se vain toistaa saman sisäverkon wifiksi, jos wifiä tarvitsee.
Kiitosket kaikille vastauksista, kyllä se katse taitaa tonne HEX.iin päin kääntyä. Täytyy hetki testailla ja jättää vanha huihai vielä varalle, jos wifiä kaipaileekin.
tuossa muuten se kuitupääte joka meillä kaapissa jo on Genexis XG6846B, pääseekö tohon ite kuinka käsiksi, vai onko liian suojattu?
Jos operaattorisi on jättänyt sen defaulttiasetuksille, siihen pääsee todennäköisesti käsiksi osoitteella http://192.168.1.1/ ja kokeilemalla tunnus/salasanaksi admin/admin. Googlella löytyi sen konffilappu DNA:lta: https://www.dna.fi/documents/753910...RevE.pdf/bc4ab8b7-b2f6-463c-08a6-d0ff6ec05e00
Jos siihen pääsee käsiksi, minulle on epäselvää miksi sinun kannattaisi hEX hankkia. Toisaalta jos tuo on vain siltaavana purkkina (tarjoaa sisäverkkoon julkisia IP osoitteita), niin sitten hEX todellakin kannattaa hankkia. Näet mitä se antaa kun tökkäät tietokoneen suoraan siihen kiinni ja katsot minkälaisen IP osoitteen käyttöjärjestelmäsi saa purkilta. Jos se on 192.168 -alkuinen, sitten se ei ole siltaavana.
Pöytäkoneeseen pcie wifikortti.
Mitä kannattaa harkita.
Usbwifit taitaa olla niin jä näin.
PCI-E adapteri ja siihen Intelin 6E tai WiFi 7 M.2 kortti. Muista varmistaa että kortti on yhteensopiva sen alustan kanssa mihin olet sitä asentamassa. Esim AX411 ei toimi AMD:n alustalla jne. Tein kanavallani arvostelun ("WiFi pelitietokoneessa") Intelin AX210:stä jos aihe sattuu kiinnostamaan.
ps. Mikä wifi-sovitin minulle? lienee parempi ketju koko aiheelle.
Tulevalle 200Mbps valokuidulle pitäisi hankkia reititin.
Tarkoitus on jossain vaiheessa alkaa pyörittämään omia pieniä www-sivustojani kotiserverillä, joten reitittimen pitäisi suoriutua http-palvelimen ja verkkopelien liikenteestä toisiaan häiritsemättä. QoS:llä onnistuu?
Ennestään kotiverkosta löytyy hallittu kytkin, joka hoitaa VLANit yms. LAN-jutut.
WiFiä ei tarvitse olla.
SFP-portti valokuituliittymälle olisi plussaa, niin ei tarvitsisi liittymän mukana tullutta boksia käyttää.
Onko suosituksia? Riittäisikö joku 70 euron perus ASUS tähän käyttöön?
Timoro
