Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Oletuksena Windows tarjoaa 4k näytölle 150% skaalausta. Jos on ollut käytössä niin sittenhän siinä ei isoa ero tule :)
Skaalaus on toki käytössä ja taitaa olla jopa oletusasetusta pykälää isommalla. Muuten menee turhan pieneksi piperrykseksi omaan makuun 27" ruudulla. Eli näistä lähtökohdista en itse anna arvoa 4K resoluutiolla näyttöä valittaessa.
4K ja 32" jos mahtuu?
Joo toki tutkitaan 32" mahtuminen mikäli sellainen laite löytyy joka täyttää kaikki muut tarpeet. Resoluutio on itselle viimesijainen kriteeri ja mieluummin priorisoin halvempaa hintaa jos kahdesta muuten identtisestä näytöstä pääsee valitsemaan.
Vuosien jälkeen on aika tullut päivittää alkuun toinen näytöistä. Pääosin toimistokäyttöön(office,python,r jne) ja satunnaisesti pelailua. 27" on sopiva koko nykyisen 24" tilalle. Mitäs speksejä näistä pitäisi katsoa? Mitä merkitystä hertzeillä on? Ymmärrän, että pelatessa tekee sujuvamman näköistä kun hertzejä paljon, mutta noin muuten ei varmaan väliä kun "staattista" kuvaa tulee suurimmaksi osaksi katsottua. Paneeleita näyttää olevan VA,IPS ja OLED. Näistä IPS lienee järkevin, kun OLED taitaa kuva helposti palaa.
Nyt niihin toiveisiin. Mahdollisimman ohuet reunat, silmää vähiten rasittava ja hyvä kuva. Tuntuu esimerkiksi noissa lenovon malleissa olevan paljon eri versioita tuossa 27" kokoluokassa et mikä sitä hintaeroa sitten selittää noissa ja joissain oli freesync ja kalliimissa ei. Entä mitä tuo HDR tekee? QHD on varmaan se järkevin vaihtoehto tossa koossa. Tosin osa tarjoaa tota 4k resoa eikä se hinta nyt välttämättä tossa muutu. Voihan sitä 4k katsoa sitten QHD resolla, jos onkin liian pientä tekstiä. Pitäisi päästä katsomaan jossain. Lenovon jotain 27q-20 mallia tuli kokeiltua opiskelukäytössä kun koululla oli tollanen. Hyvin mahtui 2 selainikkunaa vierekkäin niin aika passeli. Kuvasta en nyt osannut sanoa juuta enkä jaata.
Tuleeko mitään ideoita? niin ja tulee kiinni sitten telineeseen.
Ns "hinnat alkaen" 27" riittävän hyvä IPS paneeli 1440p ja 180Hz HDR10 ja sisältää myös mainitsemasi Freesynch ominaisuuden. Näyttö olisi Acerin Nitro 239€ hintaan (saanut joskus luokkaan 199€ tjsp. tarjouksesta tai ehkä jopa 179€ jos jaksaa odotella):
Näköjään Drooni kaupasta saisi 199€ hintaan jos ei välitä Ukrainan sodasta:
Onkos missään 34" ultrawidessä siedettäviä kaiuttimia mukana vai ovatko kaikki roskaa? Leveä näyttö houkuttelisi, mutta pöydältä loppuu tila. Soundbar lienee toki jonkinlainen vaihtoehto.
Ehdottomasti ennemmin soundbar kuin näytöön integroidut kaiuttimet. Alla kuva omasta setistä, 34" ultrawide ja Yamaha soundbar.
Itsellä on tällaiset Creativen Gigaworks T20 kajarit näytön alla kyljellään: GigaWorks T20 Series II
Näistä on myös isommat T40 versiot GigaWorks T40 Series II
Kohtuu hyvä äänenlaatu ja itse löysin käytettynä 20€:lla omat.
Hyvältä näyttää, soundbarissa olisi sekin pieni plussa, että saisi näytön juurella olevat johdot vielä vähän paremmin piiloon. Minkäs mallin Yamaha tuo on, C20? Valikoima vähän ohut, jos etsii kompaktia kokoa, ilman erillistä subbaria ja PC-käyttöön sopivuutta.
Tätäkin pohdin. Samoin Creativella olisi Pebblet, jotka ovat pienehköt ja ilmeisesti ääni kuitenkin kohtuullinen. Nykyiset on käytettynä hommatut Razer Nommot, joten mistään hifielämyksestä ei nytkään puhuta.
Onko kenelläkään kokemusta Samsung G9 (G95SC) OLEDista?
Näyttäisi olevan Samsungilla tarjouksessa 1099 ja verkkiksessäkin 1199,99€ (ovh. 1800-1900€)
Peli/toimistokäyttöön katsellut hieman seuraajaa M32U:lle.
edit. jaa niin tämä on DQHD eli ilmeisesti 2x2k monitoreja yhdistettynä. :hmm:
ihan vain resoluution nimeäminen on aika intuitiivinen kun tupla QHD. Onko tuo nyt heikkous vai vahvuus on omien korvien välissä. Itseäni on näyttö asioissa unohtunut ymmärtää että sellaista rautaa ei vain ole olemassa, että kaikki herkut saa käyttöön mitä näyttö potenttiaalisesti antaa lempi pelissä. Tuokin on aika raju pikselimäärä. Itte pelailen 360hz qhd 1440p näytöllä 100-180fps välillä. Hifistelijän mieltä asia riipaisee. En itse voisi ostaa tuollaista kun mieltä riipaisee vielä enemmän käytön vajavaisuus.
Jep, Yamaha SR-C20A on malli. Ei sieltä edullisimmasta päästä mutta on ollut hyvä.
Jos edullisempaa etsii, niin Creativellahan on noita PC:lle tarkoitettuja soundbareja useampi malli: Stage Air V2, Stage, Stage SE, SE Mini. Ilmeisesti ihan kohtuullisia hintaansa nähden.
Juu, tarvittaessa voi vähän enemmänkin heittää, jos sille saa vastinetta. Creativen valikoimasta tuota Katana SE:tä silmäilin myös, vaikuttaisi olevan hieman tietokonekäyttöön jopa suunnattu, kun elementitkin on vähän yläviistoon.
Sonos Ray kerännyt myös jonkin verran kehuja, mutta vaatisi ilmeisesti optisen liitännän. Pitää ihmetellä lisää tuota ~60 cm leveiden valikoimaa.
Ugh! First time caller, long time listener! :cool:
Saisiko täältä apua kun tarvitsisi (tai oikeastaan hotsittaisi) nykyinen 24" IPS monitori päivittää? Nykyisen reso 1920x1200, joten tuntuu hiukan pieneltä upgradelta päivittää 1440p monitoriin. Olen ajatellut 32" kokoa, vaikka varmaankin 27" menisi myös ihan yhtä hyvin. Käyttö on 80% selailua ja työkäyttöä, 20% leffojen ja sarjojen katselua. Osa leffoista 2160p resolla, joten sitä kautta 4k näyttö kiinnostelisi. Näyttis ei ole mikään raketti, mutta pelattua tulee harvoin, ja työpöytäkäytössä teho riittänee myös 4k resolla.
Glossy näyttö on big no-no, kaareva näyttö luultavasti myös 👎 .. Sisäänrakennetuille kaiuttimille ja muille oheisvimpaimille ei ole tarvetta. Haussa näyttö, jota jaksaisi katsoa pitkään, eli laatuvehje. Kaupoissa ei missään pääse katsomaan näyttöä desktopissa, joten hirveän vaikea sanoa yhtään mitään kuvan laadusta. Siksi täällä nyt apua huhuilen!
Meillä on duunissa puolet ruuduista näitä, toinen puolikas vanhempaa va 49” samsungia. Ainakin telakoiden kanssa näillä uudemmilla on moninkertaisesti enemmän ongelmia ,johtunee paljolti korkeammasta hertsi määrästä. Muuten ei mitään moitittavaa ole ollut, itse en halunnut päivittää olediin vanhaa vielä..
Te, joilla on Apple Studio Display, oletteko olleet tyytyväisiä siihen?
Ominaisuuksien rajoitukset tiedän mutta niiden kanssa pärjään kun olen saman näyttöpaneelin vanhallakin versiolla iMacissa tullut toimeen.
Hinta on ison puoleinen (tosin arvon säilyvyys hyvä) mutta kelvolliset vaihtoehdot edelleen nollassa.
Ei vastaa itse kysymykseen, mutta Asuksen 5k näyttöä näyttäisi saavan täältä - ASUS ProArt PA27JCV 68.33cm(16:9)IPS UHD HDMI DP
Muovinenhan tuo on verrattuna Applen vastaavaan.
Asukselta pitäisi tulla 6k 32" näyttökin jossain vaiheessa, joka kiinnostaisi henk.koht enemmän.
Jaa niitä onkin taas jostain löytynyt myytäväksi Euroopassakin. Tuo Asus on ensisijaisesti ollut kiikarissa, mutta sen pitäisi mielestäni olla kuitenkin jossain n. 900 e hintaluokassa tai enintään vähän päälle niin kuin hetken ehti ollakin muutamassa kaupassa. Toki nytkin lähes 600 e ASD:ta halvempi, mutta nelinumeroinen hinta on vähän sellainen periaateraja mulle, että kiinnostaako Asus enää vai laittaako sitten kunnolla överiksi ja hankkii ASD:n. Täytyy vielä vähän seurata ja miettiä asiaa.
Amazonissa on vaihdellut 850 - 950 välillä päivästä riippuen, tosin siellä ei ole ollut tähän mennessä mitään mitä myydä oikeasti vaan pelkkiä mielikuvitus-Asuksia.
32" 6K kiinnostaisi sekin kovasti itseäni, mutta tähän tarpeeseen ei ehdi. Tänään kävin postista hakemassa pikku-Macin ja pitäisi sille näyttö lähiaikoina jo löytää.
Tuli vastaan tämmönen Acer Predator XB323QKV3 31,5" -pelinäyttö UM.JX3EE.301
Ja tuosta saa vielä tälläkin foorumilla olevalla koodilla 15% lisä alennusta
Olisiko hyvä enimmäkseen työkäyttöön ja satunnaiseen pelaamiseen
Samantasoinen kuin tää mun gigabyte M32U, joka oli 300e kalliimpi, sanoisin että tuohon hintaan nappiostos.
Laadukkaammasta oled kuvasta saa maksaa 1000e enemmän.
Tossa on heikko kontrasti ja värierottelukyky, ei oo hirmuisen laadukas, mutta hintaansa nähden ajaa varmasti asiansa.
Vastaavaa oledia saa tälläkin hetkellä alle tonnilla. 4K 240Hz paneelilla saanut alle tonnilla tarjouksista.
Kumpaa näyttöä suosittelisitte. Käyttö lähinnä hupipelialua, fps pelejä.
Vai
Onko itse näytöissä juurikaan käytännön eroja, vai onko ennemmin haluaako kaarevan vai suoran?
Vai
Halppis IPS on parempi kuin halppis VA, g55 on huono kuvanlaatu liikkeessä.
VA näytöt ovat kaarevia koska niissä on huonot katselukulmat, yleensä 27" koossa kaarevus ei ole haluttu ominaisuus ips/oled näytöissä joissa on hyvät katselukulmat, eli niiden väri/kirkkaus ei muutu paljon kun katselee sivulta.
Mulla on joku näyttö ostettu. Katsonu youtubea nyt että mitä tää tarkoittaa.
Niin minä onnellisena käyttäny vuodenpäivät hirmuista valovuotoista näyttöä. Joka kulma on vaalea, oon aina ajatellu että tälläinen tää pitää olla ja ei oo haitannu ikinä.
Nyt kun asiaan perehdyin, niin olisi haaveena nyt saada oled-näyttö. Voikohan ne valovuotaa?
Voi vastata vaikka tänne: Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Ehkä tuo tai jokin vastaava jos joku löytää missä on keskustelua näytöistä, niin saa linkata.
Siinä mielessä oled näytöt on hyviä, että jokainen pikseli valaisee itsensä, eli valovuotoja ei voi tulla.
Päivän käytön jälkeen olen kyllä tyytyväinen ostokseen eikä tarvi lähettää takaisin
oledista olen kyllä haaveillut mutta budjetti ei anna myöten niin kai tuolla muutaman vuoden pärjää
Applen sitten lopulta tilasin. Niillä joilla tuollainen on, ei yleensä muuta moittimista ole ollut kuin hinta. Hinta on säädytön, mutta on sille osaksi katettakin kilpailijaan verrattuna ja osan saanee takaisin, jos joskus sen myy mikäli tekee mieli tulevaisuudessa päivittää johonkin uudempaan. Ja kun sitä kilpailevaa tuotetta Asus ei halua edes eurooppalaisille myydä.
Tietenkin nyt olisi saanut 300 e halvemmalla Amazonin poistolaarista palautuskappaleena Studio Displayn, jossa metalliosissa naarmuja. Jos ne naarmut ovat näytön takana esim. tyypillisessä paikassa USB-porttien ympärillä olisi ehkä ollut hyvä diili vaikka valmistajan takuuta ei noihin Amazonin palautuslaitteisiin tulekaan. Mutta tää tuli liian myöhään tarjolle.
Ostin Telialta BF:n aikoihin Asus TUF Gaming VG34VQ3B 34" -pelinäytön (VG34VQ3B), ja nyt huomaan, että näytössä on todella selkeä coil whine tyyppinen ongelma. Näyttö sihisee tai tekee korkea taajuista ininää, joka käy hermon päälle. Erityisesti korostuu jos näytöllä paljon valkoista. Taajuus muuttuu hieman, jos laskee virkistystaajuutta esim 144 --> 60 hz, mutta se on silti todella ärsyttävää. Onko tässä mitään tehtävissä vai onko se vain voi voi? Onko takuun kautta mahdollista saada uutta yksilöä tai muuta sellaista?
Tässä vielä tallenne äänestä, puhelimella (iPhone 13) pikaisesti otettu:
(Taustalla kuuluu todennäköisesti hieman ilmanvaihto/jääkaapin kompura.)
Onko varmasti näyttö mistä ääni tulee? Näytönohjaimesta monesti kuuluu coil whineä kun näytöllä on paljon valkoista.
Oma Samsung G8 OLED 34" pitää ääntä. Joillakin auttanut kun ottaa näytön takapuolen valaistuksen pois käytöstä, mutta itsellä tuolla ei ollut vaikutusta. Jos Asuksessa on jotain tuollaisia ylimääräisiä ominaisuuksia niin kannattaa koittaa ottaa pois tai laittaa päälle.
Kannattaa koittaa myös laittaa takuuseen. Samsungiin vaihtoivat takuuhuollossa emolevyn, mutta ongelma ei korjaantunut. Yritän huollattaa tuon uudestaan vähän myöhemmin, josko saisi uuden version emolevystä tms. ja ongelma oikeasti poistuisi. Onneksi hyvin pieni tuo sirinä tässä, niin ei ihan älyttömästi häiritse.
Mikäs olisi hyvä työnäyttö Macbook Pron pariksi? Vanha Dell 24" antautui. Kuvankäsittelyä ja toimistohommia.
Mites tää LG UltraGear IPS 144Hz? En toki ammattimaiseen kuvankäsittelyyn tätä hankkisi. Jos leipätyö on grafiikkaa, niin siihen tarkoitukseen sitten joku ihan muu.
Kiitos @aleksejjj :cool:
Rapiat 6 kk tässä meni :x3: ja kyllä se lopulta jotenkin tuntui että omilla toiveilla ja spekseillä hinta-laatu suhteiltaan parempaa löydy vaikka kuinka etsin :geek:, joten kun Proshop taas alta 500 tuota möi 🤑-- tartuin täkyyn ja tänään monitori saapui.
Sen verran nyt pikatestiä että ei olle pikselivikoja eikä valovuota näkynyt... ja kyllä se kuva hyvältä tuntui kun pc perusruuta ja maisemavideota katsoi :love:
Viikonloppuna pitää sitten koko työpöytä pistää uusiksi... pois lähtee LG 27UK650 4k monitori, sen paikalle siirtyy nykyinen päämonitorini LG 32UN880 (johon oma monitorivarsi nyt käyttöön) ja päämonitoriksi tämä uusi LG 32GR93U-B, joka siis erilleseen monitorivarteen tulee. (näytön oma jalka kun onneton.)
Näyttö hakusessa 24-27” koossa. Pelit nyt alkuun lähinnä cs2, warzone, wow ja rocket league. Miksei myöhemmin muitakin. Näyttö tulisi 9800X3D:n ja 7900XT:n ympärille. Hyviä ehdotuksia? Kakkosnäytöksi nappaan jonkun kehnomman tarvittaessa.
Oon pohtinut 27” näytön hankkimista enimmäkseen työkäyttöön (60hz on riittävä virkistystaajuus) wanhan 23” tilalle. Työssä on aika paljon tekstin lukemista ja kirjoittamista. Olisi plussaa, jos näytössä olisi hyvä uniformity (brightness ja color). Uniformityä ei tietenkään voi taata, mutta joissain näytöissä on Uniformity Compensation ominaisuus.
Jos jollain on omakohtaisia kokemuksia, niin kiinnostaisi kuulla mm.
- IPS vs OLED työkäytössä
- 1440p vs 4k (ylös skaalattuna), huomaako eroja tarkkuudessa 27” näytössä?
- OLED näytöissä on ollu color fringing ongelmaa. Huomaako sitä enää 4k näytössä?
- Vaikuttaako Uniformity Compensation ominaisuus paljon kuvanlaatuun?
Jos on jotain näyttösuosituksia, niin niitä voi heitellä myös.
Hommasin lapselle ekaksi tietokoneeksi Gigantti Build 110 R5/16/1TB/RTX 4060, 16 GB/1TB. Tähän pitäisi keksiä paras mahdollinen näyttö. Pääintressi on pelaaminen, ja peleistä tällä hetkellä Minecraft ja Valheim ykkösenä. Tulevaisuudessa varmaan haastavammatkin pelit.
Toiveena on mahdollisimman iso (min. 24 '') ja hyvälaatuinen näyttö. Kaareva widescreen olis lapsen sanoin supersiisti. Budjetti on hurjat 300 e. 😅
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Jos budjetti venyy hieman, niin voin kyllä suositella Asus TUF Gaming 34" UW näyttöjä. Siitä on 4 eri mallia pienillä eroilla, koska miksi ei olisi kuluttajaa hämmentämään. :p
Paneeli käsittääkseni kuitenkin kaikissa sama tai ainakin hyvin lähellä toisiaan. Mallit ovat vanhimmasta uusimpaan:
Itsellä siis käytössä tuo uusin (vg34vq3b), mutta se ei välttämättä tässä tapauksessa tarkoita parasta. Kuten mainitsin, niin kuvanlaadullisesti näiden pitäisi olla hyvin lähellä toisiaan, mutta sitten on eroja jalustoissa, liitännöissä, näytön maksimi kirkkauksissa ja HDR tuissa. Lisäksi maksimi virkistystaajuudet poikkeavat hieman ja käytössä olevat vaihtuvan virkistystaajuuden (VRR, Variable Refresh Rate) ominaisuudet.
Ehkä tuo toisiksi vanhin (vg34vqel1a) on noista karsituin ja sitä ei varmaan kannata hankkia, jos sitä ei saa merkittävästi edullisemmin kuin noita muita. Toisiksi uusin (vg34vql3a) on noista ehkä se paras malli, mutta sen hinta merkittävästi enemmän kuin vaikka tuolla uudemmalla (vg34vq3b) ja en näe sen tuovan tarpeeksi lisäarvoa.
Noista järkevin hankinta mielestäni on tuo uusin malli (vg34vq3b). Miinuksena verrattuna muihin on sen huonompi jalusta. Ei se kuitenkaan mikään surkea ilmeisesti ole, ihan käytettävä. Itse en sitä ottanut edes käyttöön, kun käytän erillistä monitorivartta. Muuten sen pitäisi olla käytännössä sama näyttö kuin tuo "paras malli" eli vg34vql3a.
Tuota uusinta (vg34vq3b) mallia saisi tällä hetkellä ProShopista 322,24 € Starcarttia käyttämällä. Mukana tulee myös "Monster Hunter Wilds" uutuuspeli, jos sille antaa jotain arvoa. Senhän voi halutessaan myydä pois ja sitten hinta onkin hyvin lähellä budjettia.
Sen verran katsoisin näyttöä ostaessa, että olisi 1440p näyttö. Jos ostat 4k näytön niin kiusaus natiiviresoluutiolle on yleensä aika suuri ja mahdollinen diashown katselu saattaa aiheuttaa narinaa.
Ehdottaisin 27" näyttöä. Silloin katseluetäisyys olisi kohtuullisen lähellä ja koko kuvaruudun näkee kääntämättä päätä. Oma etäisyys 27" työnäyttöön 50-60cm.
Kotona 32" näytöt ja pelatessa kulmat jää pois näkökentästä ja joutuu tietoisesti kääntämään katsetta. Tämä ei liene ongelma rauhallisessa pelailussa, mutta jos jotain battle royalea sattuu pelaamaan niin...
Viimeisen kymmenen vuoden aikana töissä ja kotona on ollut erilaisia ja erimerkkisiä näyttöjä käytössä(600-1200€), mutta ainut missä ei ole ollut mitään vikaa on toi asuksen 165hz 27" 1440p näyttö.
Kyseessä 2019 tilattu asus rog swift pg279q 27" 1440p.
Mitä mielelläni suosittelen, on käymään loppukäyttäjän kanssa katsomassa erilaisia ja kokoisia näyttöjä ja katsomaan mikä miellyttää eniten asianomaista.
Mulla on 4,5v vanha Asus VG27AQ IPS näyttö, jossa on ilmestynyt joku kirkas läntti reunaan. Onko odotettavissa mitään eroa kuvanlaadussa/värien toistossa jos ostan uuden IPS-näytön?
Proshopilla olisi tarjouksessa dual mode 4K 160hz näyttö, vähän houkuttelisi, mutta onko tässä jotain kompromisseja? Onko tuosta 4Ksta edes mitään iloa 27" näytössä? https://www.proshop.fi/Naeyttoe/27-...4k-UHD-160Hz-Fast-IPS-15W-USB-C-HDR10/3309536
About samassa hintaluokassa olisi myös QHD 300hz näyttö 27" ASUS ROG Strix XG27AQMR - 2560x1440 (QHD) - 300Hz - Fast IPS - USB 3.2 HUB - HDR10
Onko kellään kokemuksia tästä näytöstä?
Luin positiivisia kokemuksia taustavaloista ja ostin 3000K USB-ledinauhaa näytön taakse. Tuntuisi oikeasti aika mukavalta ratkaisulta silmille koneella istuessa. Näytön kontrasti ja tummien värien toisto näyttää pykälää paremmalta ja IPS-glow pieneni selvästi. Ehkä tällä välttää uuden näytön oston, kun vieläkään ei tunnu olevan markkinoilla ongelmatonta paneelityyppiä.
Kiitos hyvästä vinkistä! Käytiin katselemassa näyttöjä, ja onhan se 34" melkoisen suuri. 27" oli hyvä, ehkä 32", jos muuten ominaisuudet on kohdillaan. Kaareva olis nuoren mieleen, mutta ei välttämättömyys.
Löytyykö keltään hyviä ehdotuksia pelinäytöksi? Kone oli siis Gigantti Build 110 R5/16/1TB/RTX 4060, 16 GB/1TB ja budjetti n. 300 €.
34" 16:9 on suuri, en edes katsoisi sellaista. Pitäisi olla sitten 4K, pienemmillä resoilla pikselitiheys aika surkea ja tuo 4060 ei varsinaisesti 4K -näytönohjain ole.
34" 21:9 on yhtä korkea kuin 27" 16:9 mutta leveämpi. 1440p. on näille hyvä reso eli 34" 3440x1440 tai 27" 2560x1440.
Ihan hyviä 27" IPS -näyttöjä saa n. 200e:
Mulla on toi ylempi Nitro ja on ollut kyllä mielestäni hyvää vastinetta rahalle. Huonoin osa on jalka, jossa ei oo korkeussäätöä ja joka on vähän heiveröinen. Että jos lapsi pelatessa oikeen moukaroi nyrkillä pöytää niin sitten saattaa vähän näyttö heilua. Muuten ollut kunnon hyvä ja ainakaan itselle se jalka ei ollut mikään ongelma. Nyt ollut kyllä jo pitkään erillisessä tuplamonitorijalassa toisen 240Hz Nitron kanssa.
Asuksesta ei omia kokemuksia mutta varmaan aika vastaava vähän kalliimmalla.
300€ budjetilla ei ainakaan hinta.fi löytänyt yhtään 3440x1440 IPS:ää.
Proshopista löytyi sitten pari VA -paneelilla jos kaareva ultrawide on se juttu, mikä lapsen onnelliseksi tekee:
Perässä jotkin arvostelut, mitä nyt Google löysi. Itse en kovin tarkkaan perehtynyt, perstuntumalla ja korkeamman virkistystaajuuden takia ottaisin noista mieluummin Asuksen vaikka Gigabyte näyttääkin olevan "paremmassa tarjouksessa". Itsellä ei oo koskaan ollut VA -paneelia, pelihommiin IPS yleisesti ottaen parempi mutta kyllä VA:llakin pelata voi ja siinä on myös omat hyvät puolensa vs. IPS.
Tässä muistaakseni ihan OK yhteenveto aiheesta:
Ja mitä nyt omasta lapsuudesta muistaa niin jos kaareva ultrawide on se siisti juttu mistä haaveillaan niin todennäköisesti 27" IPS on pettymys vaikka isi kuin sanoisi että on parempi paneeli pelaamiseen. :)
4060 alkaa varmaan kyllä tuollaisellakin resolla vähän yskähdellä mutta onhan siinä se DLSS.
Onnistuin vaurioittamaan kuljetuksessa laneille vanhan palvelijan Benq PD2700U.
Vanhan monitorin speksit:
27” IPS, 10bit HDR 2160P ja hyvä väriavaruus. G-Sync tuki löytyi myös.
En oikein osaa edes päättää suuntaa, minkälaista monitoria lähden tilalle hankkimaan. Siinä mielessä olen minimalisti, että ajattelin yrittää pärjätä yhdellä näytöllä.
Käyttötarkoitukset: RTS-pelit, värikriittinen kuvankäsittely, mahdollisesti ajosimulaattorit ja satunnaiset yksinpelit grafiikat tapissa ml. säteenseuranta.
Hertzejä saa uudessa monitorissa olla enemmän, kuin tuo 60. 10-bittisyys ja hyvä väriavaruus ovat ehdottomia ominaisuuksia.
Koon ja reson puolesta en ole kahden vaan kolmen vaiheilla.
Mielestäni 24 tuumainen on paras kilpailulliseen rts-pelaamiseen, tai ainakin minulle sopivin.
Toisaalta taas 27 tuumaa on aika passeli kuvankäsittelyyn.
Kolmantena vaihtoehtona on 57 tuuman ultrawide, joka olisi ajosimuiluun paras, mutta muussa käytössä turhan leveä ja vaatisi paljon ui-tweakkausta.
Laneille kulketukseenkaan se ei hyvin sovellu, vaikka olen nähnyt ainakin 49 tuumaisen lani-setupissa.
Simulaattoriajoon olen käyttänyt tähän mennessä vr-laseja, mutta joissain tilanteissa ultrawide voisi olla toimivampi.
Budjetin yläraja menee siellä noin kahdessa tuhannessa, jolla saa ultrawiden alennuksesta. Pienempään näyttöön en viitsi niin paljoa sijoittaa.
Tällaista tajunnanvirtaa tähän ketjuun. Heittäkää ihmeessä ehdotuksia, minkälaista monitoria näin sekalaiseen tarpeeseen kannattaisi hankkia.
Vielä tuli yksi vaihtoehto mieleen;
Valjastan LG:n 48-tuumaisen oledin monitoriksi ja ostan vaimolle uuden telkkarin. 😄
Näyttöehdotuksista sen verran, että kurkkaisin tuolta Rtings.com sivulta noiden näyttöjen arvosteluja. Omalla Rtings.comin parhaat 1440p näytöt haulla löytyi seuraavaa.
Aiemmin lukemani perusteella joko venyttäisin hieman ylöspäin alkuperäistä budjettiasi niin saisi tuon Asuksen Rog Strix OLED XG27AQDMG näytön Proshopista hintaan 619e + postikulut. Luultavasti pelinäyttö pitkäksi aikaa. Kuten totesin aiemmin, niin oma budjettini on yleensä se "touhutonni" ~500€-1200€ ja olisi luultavasti oma valintani näistä.
AOC näytöistä olen lähinnä kuullut huonoa tutuiltani tyyliin, että takuun rauettua lakkasi toimimasta. Todennäköisyyttä vaikea todentaa kun vain muutamalta käyttäjältä palautetta yksittäisistä malleista, mutta mielikuvat on iso asia asiakastyytyväisyydessä... ja ostopäätöstä tehtäessä. Ennakkoluulot :facepalm:
Toi LG:n näyttö näkyisi olevan proshopissa 349€. Tuossakin omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Siitä tosin löytyy foorumeilta muistaakseni aika paljon puhetta vanhemmissa viesteissä.
Vuosien saatossa huomannut tuon Rtings.com sivuston varsin päteväksi. Tarkistaa muilta sivuistoilta arvostelut ristiin, tsekkaa vahvuudet ja heikkoudet ja heittää tilatessa arpaa, toivoo parasta ja jatkaa sillä...vähän niin kuin kaiken tietokoneisiin liittyvän kanssa.
VA-paneelit jättäisin pois jos nopeatempoisia pelejä pelaa. Kaikkeen tottuu, mutta häntä/haamu FPS räiskinnässä saattaa hieman häiritä. Toisaalta jos pelaa rauhallisempia pelejä niin kuin mainittu, värit ovat paremmat kuin IPS-näytöissä. Toi Asuksen oled sitten pesee ips- ja va- paneelit mennen tullen kaikessa, ainut riski se kiinnipalaminen jos staattista kuvaa pitkään ruudulla.
MSI näyttö on jossain 900-1000€ pinnassa. Menee niin reilusti tavoitehintatason ylitse, että se lienee tuolla mukana siitä syystä, että voi katsoa mitä ominaisuuksia siinä kalleimmassa mallissa on. Sen arvostelun lukemisen jälkeen on hyvä lukea tuon LG:n arvostelu, verrata onko siinä jotain eroa ja tarkistaa löytyykö ne tuosta asuksen mallista vai jostain muusta :giggle:
Sen verran tuosta sivustosta, että aika paljon nykyisin luotan noihin arvosteluihin. Toinen sivusto mikä kannattaa kurkata kiinnsotavien mallien osalta on toi TFTCentral, mutta siellä ei välttämättä nykyisin ihan yhtä paljon arvosteluja tule mitä tuonne Rtings.comiin.
TFTCentral on aiempien vuosien Go-to sivustoni näyttöjen arvostelujen suhteen.
Sinällään tuotteen ostamisen jälkeen aika moneen asiaan kyllä tottuu, joten eiköhän se loppukäyttäjä ole enimmäkseen ihan tyytyväinen kun olet nähnyt vaivaa asian eteen, kuunnellut hänen toiveitaan ja sitä rataa. :thumbsup:
Aina se "aikuisen" valitsema tuote ei ole se paras jos tahtoo jotain. Ystäväni lapsi tahtoi välttämättä saada tietyn puhelimen vaikka toinen merkki tarjosi käytännössä samaan hintaan "tuplasti kaikkea", mutta merkki ja se, että kaverit käyttää ko puhelinta merkitsi enemmän... lapsi tyytyväinen, aikuinen ei niin :rofl:
JuuliM
