Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Ok!, kiitos näkemyksestä! Ehkäpä toi on silmille jopa parempi vaihtoehto ko. työssä mitä teen eniten. Sitten vaan fiksu hyvän hintalaatusuhteen näyttö 32:na :D
Itselläni on kotona 2 kpl 32" 4k näyttöjä (LG 32gr93u ja 32un880) ja ne on oikein sopivia, kun ajaa 125% windows sjkaalauksella. 27":lla piti olla 150% että näki. Oikeastaan himottaisi jo saada kolmas 32" näyttö, mutta työläppärini telakka ei tue ja muutenkin USB-c rajat tulee vastaan. Lisäksi kun on koti-PC näissä kiinni niin senkään graffakortti ei tue 3 näyttöä)
Joten suositelen hankkimaan 32" jkun on 4k näyttö.
Mä kiersin tuota rajoitusta aikanaan virittelemällä ulkoisen näytönohjaimen. Pienikin Quadro kortti riittää työpöytähommiin, parhaimmillaan oli 34" ultrawide ja 2x27" 1440p vanhan läppärin perässä.
Onko kellään kokemusta pienistä "portable" näytöistä? Esim. https://www.amazon.de/-/en/Yodoit-P...&sprefix=portable+monitor,aps,130&sr=8-5&th=1
Varsinaisesti ei ajatellut näyttöä siirrellä, mutta tarvitsisin pienemmän näytön kakkosnäytöksi työpöytätilan puuteen takia. Sinänsä riittää, että selainta, discordia, youtubea yms. voisi tossa pyöritellä jotenkin. Toki tuota voisi mahdollisesti myös töihin raijjailla aika ajoin kakkosnäytöksi läppärin oheen. Onko mietteitä tai vaihtoehtoisia ratkaisuja? Nyt kakkosnäyttönä taitaa olla 21" vanha perusnäyttö.
Tämä Arzopa Z1FC on ainakin hyvä, nyt näyttäisi olevan jokin äitienpäivä-alekin.
ARZOPA Z1FC 16.1" 144Hz Portable Gaming Monitor | Smooth Performance Anywhere
Tarkoitus oli ostaa 120 hz 4K näyttö työläppärille: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 prosessorilla Intel Core Ultra 7 155U
Mistähän ihmeestä saisin faktan, että voiko tuolla ajaa ulkoiseen näyttöön 120 hz? Mietin, etten maksa hertzeistä turhaan. Oma salapoliisintyö tehty. Kiitos avusta!
Monitor Support
Supports up to 4 independent displays (native display and 3 external monitors via HDMI® and Thunderbolt™)
• HDMI® supports up to 4K@60Hz
• Thunderbolt™ supports up to 8K@60Hz
Kiitos paljon!!
Refresh rates >60hz also supported, however max resolution will be limited.
Tätä mietin, mutta ei taida olla luin kokeilemalla, että mneneekö se 120hz ja 4K reso tällä läppärillä.
Onko olemassa pelinäyttöjä (mieluusti n. 27"), jossa virta ja kaikki muut kulkevat yhden usb c liittimen / usb c -displayport kautta?
Tämä voisi olla sellainen mitä tarkoitat
Löytyy USB-C DP Alt Mode ja 90W Power Delivery. Hinta on toki aika huikea tällä hetkellä, eikä ole edes heti varastossa, vaan saapunee Proshopille ensi viikolla. Proshopissa alkaa jokatapauksesa ensi viikon viikonloppuna alennusmyynnit, niin kannattaa varmaan odottaa sinne asti, tiedä vaikka saisi näytön halvemmalla. Gigantilla en harmi kyllä ole näyttöä viime aikoina nähnyt. Verkkiksellä näyttäisi olevan heti lähetettävissä, mutta hinta on kova.
ASUS Dual 4K USB-C Dock|Telakat, adapterit ja kaapelit|ASUS Suomi
Telakan kaapeli on surkean lyhyen näköinen, sitä ei saa hienosti piiloon mutta tuon kanssa saat periaatteessa yhden johdon toiminnan ja voit valita minkä tahansa (edullisemman) monitorin.
Mitähän näyttöä voisi kokeilla.
34" G8 OLED ultrawide levisi ja tuossa menee tovi kun sen saa takaisin. Sen yläpuolella on ollut Asuksen Pro Art 27" IPS näyttö. Tämän kun laski nyt tähän alas niin tämä on kyllä onnettoman pieni.
Joko joku jonka voisi pultata tähän jotenkin kolmanneksi näytöksi, tai sitten sellainen jonka voisi laittaa sim rigiin näytöksi niille peleille joissa ei ole VR tukea, eli ei tarvitsisi olla mikään paras näyttö. Toisaalta sim rigissä paras yksittäinen olisi varmasti isohko 50"+ TV tai sitten joku ultra wide joista kumpikaan ei käy kolmanneksi näytöksi jos simrigin näytölle ei tulekkaan todellista tarvetta.
Edit: Päätin napata kompromissina 32" VA-paneelin kun haluan katsoa mihin nuo modernit kykenevät.
27" LG UltraGear 27GS85Q-B - 2560x1440 (QHD) - 180Hz - IPS | Edullinen
Onko kellään kokemuksia tästä tai suosituksia vastaavista? Haussa hyvä 27" 2k näyttö, ei tartte olla mikään 300Hz mutta yli 100 mielellään. Hyvää kuvanlaatua arvostetaan.
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
Tämä lienee parasta päätä näillä kriteereillä mutta on aika suolaisen hintainen, ei välttämättä veny budjetti tonne.
Tuo taitaa olla halvin OLED-pelinäyttö tällä hetkellä. Ja usko pois, OLED on sen arvoinen. Ylivoimainen kontrasti, nopeimmat pikselien vasteajat jne.
Edit: Tuossa vielä 29e lisää ja 280hz versio: Lenovo Legion Pro 27Q-10 26,5" QHD -pelinäyttö - Power.fi
Joo, Oledin kuva on kyllä tuttu juttu. Nyt ei vaan oikein tiedä venyykö budjetti noihin. Tuo linkkaamani Asuksen saa vissiin 500€ gigantista jos ostaan siihen kylkeen samasta kamppanjasta jonkun 1€ tuotteen.
Täytyy miettiä 😄
Mikä on tämän hetken paras pelikäyttöön soveltuva näyttö? Budjetti käytännössä rajaton, kooltaan saisi olla 30-34", niin onnistunee fps-pelit vielä kohtalaisesti.
Tuo on tietysti täysin mielipidekysymys mutta esim:
On saanut hyviä arvosteluja:
En tiedä onko paras, mutta käytössä on Asus PG34WCDN. Tekstin selkeys lähes yhtä hyvä kuin edellisessä LG IPS näytössä, enkä ole huomannut VRR flickeröintiä kuten aiemman generaation QD OLED näytöissä.
Linkki: https://youtu.be/s2nHKDMYifg?si=b93sMqO9hY6_FCbM&t=1
Tuollainen asuksen VG278 27" fullhd 165hz näyttö tuli läppärin näytön korvaajaksi.
Nyt saanut säädeltyä että toimii g sync ja 165hz, seuraavaksi sitten värisäätöjä tekemhä..
Mistäköhän saisi pois tuon, että vierittäessä (etenkin windowsin asetuksissa) tulee jäljessä sellainen tumma "haamu" kuva?
On laitettu tosiaan freesync / adaptive sync päälle näytöstä, nvidian asetuksista g sync päälle ja 165hz säädetty?
Edit. Ghosting taitaa siis olla kyseessä englanniksi, unohtui se termi äskettäin.
Ja löytyihän näytöstä asetus, trace free oli täysillä. Laski sen 100 -> 40 tai 0 niin johan loppui ghostingi
Osaako joku sanoa mikä toinen asia menee huonommaksi jos kerran jonkin trace free -asetuksen vieminen toiseen ääripäähän lopettaa ghostingin? Jos mikään toinen juttu ei huonone niin miksi tuollainen asetus on ylipäätään olemassa, eikö se olisi sitten oletuksena nollassa taikka koko asetusta olisi valikossa ollenkaan jos sen vieminen nollaan poistaa ghostingin?
Onko suosituksia hyvästä 32" 4K mini-led näytöstä suoralla paneelilla? Tulee peli käyttöön ja sitä tullaan käyttämään myös etätöissä läppärin näytön rinnalla (kuulema kaarevat näytöt sopivat kehnosti hyötykäyttöön). 144Hz riittää
Uuden näytön hankinta täälläkin suunnitelmissa. Selailin pari edellistä sivua läpi ja vaikutti että monella samoja kysymyksiä, mutta vastauksia suhteellisen vähän. Näin ollen ajattelen omia painotuksiani ääneen, ja katsotaan tulisiko mahdolliseen hankintapäätökseen siitä tukea.
Näyttö tulisi lähes täysin työkäyttöön, huoneen saa tarpeen mukaan melko pimeäksi pimennysverhoilla. Työkäyttö tarkemmin: suurin osa Exceliä, Powerpointia, Wordia, PDF lukemista, melko intensiivistä mittausdatan pyörittelyä (tilastotiedettä ja signaaliprosessointia). Lisäksi pakolliset pahat sähköposti ja Teams. Tällä hetkellä ei varsinaisesti pelikäyttöön, mutta ei siitäkään optiosta tietysti haittaa ole.
Näillä spekseillä päädyin IPS-paneeliin, 32" kokoluokassa. Aluksi ajattelin että QHD riittäisi resoluutioksi, mutta aika moni tuntui suosittelevan suoraan 4K resoa työkäyttöön. Ergonomian puolesta näytön korkeussäätö pakollinen, moderneista kaapeliratkaisuista (USB-C ja power delivery) plussaa.
Pikaisen suodattelun perusteella spekseihin osuisi esim. Samsung Odyssey G70D. Pelinäyttönähän tuota myydään, mutta muuten voisi vaikuttaa toimivalle. Toisaalta huomattavasti halvemmalla olisi Proshopin tarjouskampanjassa pienempi 27" Gigabyte M27UP (näköjään kerkesi loppua jo sillä aikaa kun kirjoitin viestiä, no ilmeisesti oli hyvä tarjous). Tuo vaikuttaisi olevan oikeasti uusi alennettu hinta ja muutenkin pätevä, mutta tosiaan pienempi koko. Harmillisesti ei osunut tuolta alekampanjasta oikein järkeviä 4K IPS 32" vaihtoehtoja silmään. Jos nyt ajattelisi että budjetti olisi noin 500 €.
Ja tässä vaiheessa se kysymys että olisiko asiantuntijoilla ajatuksia tai suosituksia yllä oleviin pohdintoihin :) Erityisesti jos jollain sattuisi olemaan juuri kyseinen Samsung työkäytössä.
Ei ole samppa, vaan LG:n näytöt. Mutta ehdottomasti suosittelen 32" IPS näytölle 4k resoa. Voit aina käyttä suurempaa skaalausta.
Itselläni 125% skaalaus, on 2 kpl 32" 4k näyttöä (LG 32GR93U [IPS 144Hz] vaaka & LG 32UN880 [IPS 60Hz] pysty)
Mitä tulee säätöihin, niin erillesen kelvollisen näyttöjalan saa varsin halvalla niin älä rajaa näyttöjä pois sen takia että siinä ei ole riittävät säädöt.
Itselläni käytettynä, muistakseni 20 eur, ostettu alunperin n. 50 eur näyttöjalka vaakanäytölle. Pystynäytön oma jalka on riittävä minulle, tosin sillä on hyvä jalka säätöjä varten.
Kakkos näyttöä etsimässä ja tuli vastaan hyvään hintaan (hinnoittelu virhe?) Gigabyte G27U.
Ei oikeen löydy mitään tietoa kyseisestä näytöstä mutta vaikuttaisi passelilta vaihtoehdolta. Hakusessa siis 27 tuumainen näyttö jonka saisi ihan omalla näytön jalalla vertikaaliseksi, muita vaihtoehtoja tuon lisäksi? Töissä käytössä Lenovon ThinkVisioneita ja ne olleet hyviä mutta maksaa sitten tuplat verrattuna tuohon linkattuin Gigabyteen.
Nyt kun kone on suurinpiirtein päivitetty nykyaikaan niin tarvisi näyttö vaihtaa. Olisiko hyviä ehdotuksia näillä kriteereillä?
Budjetti: 350e maksimi
Vaatimukset: 1440p 144hz+ ja ehdottomasti ei VA paneelia kun on pelaamiseen tulossa ja esimerkiski BF6, CS2 ja Horizon 6 pelailen
Korttina on 9070 XT joten freesync riittää
Kaveri tilasi, odotteli tuossa yli viikon ja sieltä saapui G27Q20 joka on täysin eri ruutu. Saa nähdä mitä Multitronic vastaa :D
Jos et kerennyt tilata mitään, niin tässä aika lyömätön tarjous OLED 240hz jne.
Vielä en ole kerennyt tilailee mitään. Pitääpi tuo näyttö tutkailla👍
Työkäyttöön pitäisi saada 27" näyttö. Usb-c telakka ja ketjutettavissa, että saan toisen 27" näytön myös käyttöön. Tällä hetkellä käytössä erillinen telakka, josta menee johdot kahteen näyttöön, ja tarkoitus olisi saada johtojen määrää pienemmäksi ja päivittää toinen ruutu 24" -> 27". Perustoimistotyötä, virkistystaajuudella tai värien toistolla ei ole käytännössä mitään merkitystä. Verkkokaupan valikoimista löytyi tämä Dell P2725DEHF mutta onko muita (halvempia) vaihtoehtoja? Ei tarvitse olla kotimainen kauppa, voin myös verkosta tilata esim. Amazon.de:stä.
Osaisiko kukaan kertoa, että mikä on "paras" pelikäyttöön ja sarjojen/elokuvien katseluun soveltuva 4K OLED-näyttö?
Tuli viime vuonna hankittua loppukesästä 9800X3D/RTX 5080 pelimylly, jolla luulisi nyt pelien pyörivän myös 4K-resoluutiolla. Minulla on ollut käytössä 27" 1440p IPS-näyttö, mutta käsitin, että 32" voisi olla ihan hyvä osto immersiivisyyden yms. takia. Kilpailullisia FPS-pelejä tulee nykyään pelattua aniharvoin.
Budjettia ei varsinaisesti ole, mutta näytön pitäisi löytyä joko Verkkokauppa.comista tai Powerilta, kun löytyisi vähän kookkaampi lahjakortti, jonka saan käytettyä toiseen näistä kaupoista :D
Ongelmaksi tuossa lauseessa tulee se että pelikäyttöön suosittelisin 32" monitoria mutta elokuvat/sarjat menee eri kategoriaan. Eli 4K TV luokkaa 50"- 80" tms. riippuen siitä millainen olohuone sinulla on. Itselläni taitaa olla 50" LG:n tv ja katseluetäisyys noin 2m kun taasen 27" 1440p monitoriin itselläni katseluetäisyys on luokkaa metri kun katselen youtubea tai noin 80cm kun kirjoitan tätä viestiä ja lähimmillään ehkä joku 70cm tms kun pelaan jotain intensiivisesti.
Luonnollisesti 32" 4K se tulisi olemaan hieman etäämmällä (kun taas 24" 1080p se oli lähempänä noin "nyrkin mitta" eli 50cm)
kannattaa alkuun perehtyä vähän tarkemmin noihin paneelityyppeihin että mikä on itselle parempi, qd-oled vai woled ja matta vai glossy pinnoite. yksi vertailu esim monitors unboxed 4K WOLED vs 4K QD-OLED - Everything You Need to Know, video on pari vuotta vanha mutta pääpiirteittäin pätee vielä tänäkin päivänä. tuleeko näyttö esim valoisaan tilaan vai saako huoneen pimeäksi niin halutessaan?
toinen kysymys enemmän tarkennus kokoon ja resoluutioon liittyen, onko 32" must have (3840x2160) vai onko esim 34" ultrawide (3440x1440) myös vaihtoehto? suora paneeli vai kaareva? yhdelle kelpaa kumpi tahansa mitä tulee immersiivisyyteen, toiselle vain jompikumpi koska syy x.
yksi huomion arvoinen seikka on myös mahdollinen framegenin käyttö, esim 4x framegenillä saat 165hz ruudulla vain noin 40fps base fps mutta 240hz ruudulla noin 60fps mikä imo selvä ero, mikäli framegeniä ei halua käyttää syystä tai toisesta tai 2x riittää niin silloin max hz pienempi merkitys.
34" ultrawidet ei ole itselle niin tuttuja joten niistä saa tarvittaessa joku tarjoilla vaihtoehtoja.
alla muutama 32" 4k vaihtoehto:
XG32UCWG - glossy 165hz woled
XG32UCWMG - glossy 240hz woled
XG32UCDS - matta 165hz qd-oled
XG32UQDMS - matta 240hz qd-oled
samsungilla ja lg on myös mallit tällä hetkellä alennuksessa mutta ne oli mielestäni heikommat vrt asuksen vastaava, myös takuu vain 24kk vs 36kk.
ei varsinaisesti osto suosituksia, listasin vain muutaman mistä näkee vähän millainen "viidakko" oledit voi olla, eri malleja myös monesti tarjouksessa joten jos ei kiirettä niin niitäkin voi kyttäillä.
toivottavasti noista horinoista nyt sai jotain tolkkua kun vähän puoliunessa naputtelen ajatuksia niin voi teksti olla mitä sattuu :D
Katselen koneella aika usein sarjoja/elokuvia, kun kumppani katsoo televisiosta jotain ihan omaansa :D
Pääprioriteetti ehkä kuitenkin tuossa pelikäytössä, kun ns. oikean elokuvakokemuksen otan kuitenkin telkkarin kautta.
Katseluetäisyys on hyvinkin säädettävissä, pöytä 80cm syvä ja löytyy varsi, jolla saan näytön ääripäähän tai toiseen.
Kesäisin tilassa tulee valitettavasti aina olemaan vähintäänkin hieman valoa. Työpöytä on "olohuoneessa", jota ei viitsi kumppania ja kotieläimiä ajatellen pistää täysin pimeäksi.
Olin ajatellut ihan perinteistä suoraa paneelia, eikä lähtökohtaisesti ultrawideä. Olen aina pitänyt kakkosnäyttöä, jossa jotain sälää esillä. Nyt saattaisin jopa pitää kolmea näyttöä, kun ostan uuden nykyisen kahden kaveriksi.
Framegenin suhteen en ole erityisen herkkä, 4x ollut käytössä monessa pelissä ja passaa itselle ihan hyvin.
Kiitos jo tässä vaiheessa kommenteista.
Morjesta, kumpi olisi parempi #2 näytöksi ja sekä mahdollisesti "varanäytöksi" jos Päänäyttö 4K QD-OLED menee rikki tai huoltoon yms? Ainoastaan omistanut Samsung G9 aikoinaan, niin ei ole sillei kokemusta juurikaan kummastakaan merkistä.
Toinen toki tupla resolla 2160p/1080p/32" ja toinen 1440p/27" , näyttö tulee pystyyn PIVOT ominaisuuden vuoksi.
EDIT: Lähinnä kysyn sentakia tätä, onko kellään kokemusta kyseisistä näytöistä että onko asiallisia? Kun näyttävät olevan alennuksessa ja haluaisin #2 näytön.
Tietääkseni toi AOC jakaa saman paneelin kuin Gigabyte M27UP, Asus ROG Strix XG27UCG ja Lenovo Legion 27U-10.
Gigabyte M27UP on ainaki tän hintaluokan kehutuin ips näyttö ja itsellä on toi Lenovo jota voin kyllä suositella.
Suurin miinus näille on toi laimea HDR ulosanti, mutta jos ei siitä niin välitä...
Kiitos vastauksesta! Tosiaan toimittaa vaan #2 näytön virkaa esim. HwInfo/Discord/Spotify/Selain yms tämmöistä pientä toimintaa ja näyttö vielä pystyasennossa PIVOT ominaisuuden vuoksi.
Päädyin loppujenlopuksi tähän sitten kaiken pähkäilyn jälkeen:
Mietin tuohon pelinurkkaukseen kahta näyttöä. Tuollanen 27" fullhd 165hz löytyy jo, ja ajattelin että 1440p näytön voisi ottaa päänäytöksi.
Onko tuosta haittaa, vaikka on eri resoluutiot? Vai pitäisikö olla samat mieluummin..
Kun toisella näytöllä olisi discordit yms hommelit vuan.
Hei.
Omalla kohtaa on ollut 4k & 2k näyttö rinnakkain useamman vuoden ajan ilman ongelmia. Alkuun vihreän leirin korteilla ja nyt punaisen.
Edit: Windows 11 jos tällä jotain merkitystä.
Itsellä oli 32" 4k ja 27" 4k työkäytössä ja lopulta hermostuin kun ikkunoita siirtäessä näytöstä toiseen ne oli aina erikokoisia.
Nyt on 2 kpl 32" 4k näyttöjä ja nyt ikkunat ovat samankokoisia kun siirteleen ne ikunasta toiseen tarpeen mukaan.
Joten jos et siirtele ikkunasta toiseen, tuskin ongelma. Mutta jos siirtelet paljon ikkunasta toiseen... No itse hermostuin.
Itselläni meni moti kun päänäyttö 27" 2K näyttö ja secondary oli 27" fullhd, esim. taustakuvaa jatkamalla toiselle meni ihan mönkään ja just siirtely oli ärsyttävää. Vaihdoin secondaryn suoraan myös 2K näytöksi niin elämä helpottui :lol:
Tuon taustakuva jutun olen ratkaissut Wallpaper Engine nimisellä ohjelmalla (itsellä Steamin kautta: Wallpaper Engine Steamissä )
Siinä on: Näyttö 1: Acer XF270HUA 2560 x 1440 144Hz, 2: AOC 27G2SPU 1920 x 1080 165Hz, 3: LG 50" 3840 x 2160 60Hz TV <= jokaiselle oma taustakuva ja tuo 1080p on pivotilla 180 asteen kulmassa. Siinä discord, whatsup useasti esim. HWiNFO 64 jne.
Varmaan jokusella foorumilaisella on/on ollut Asuksen TUF Gaming VG27AQ (tai VG27AQZ) kun on ilmeisesti aika hyviä volyymeja myynyt. Olisiko antaa ajatuksia yksinpelikäytössä? Arvosteluissa mainitaan usein että kun fps huitelee vähän maltillisemmissa lukemissa (60 ja risat) niin liike menee aika sumeaksi etenkin hämärissä kohdissa, ja toki Youtube-kommenteissa sitten haukutaan täyspaskaksi. Mutta onko häirinnyt pahasti? Lähtisi käytettynä tuota yksilöä aika edullisesti.
"Sukulainen" himoilee Olediin siirtymistä. budjettimalli hakusessa. 2560x1440/3440x1440 resolla. 9070xt:n perään. onko joitain halvimpia malleja joita kannattaa välttää?
Kannattaa vältellä Gen 1 ja 2 nyt ainakin. Gen 3 on ok hinnoissa ja Gen 4/5 ovat jo budjettimallista pitkälti ohi..
Onko noi qd-oled näytöt ihan idioottimainen idea jos iso osa on työkäyttöä? 2-4 päivää viikossa teen 6h päiviä, näytössä tuskin on täysin staattista tavaraa mutta kuitenkin.
Yleensä käytän 10-20% kirkkaudella ips/va näyttöjä kotona ja toimistolla, Macbookin glossy on jossain vähän alle puolen välin kirkkaudessa. Minulla on hieman hajataittoa, jonka vuoksi olen varmaan erikoisuus joka tykkää Light modesta mieluummin kun tihrustaa tekstiä tummalta taustalta.
Olin tossa katsellut toiselta käyttäjältä 4k 27" qd-oled näyttöä, mutta aloin epäillä että onko se nyt kuitenkaa järkevä vai pitääkö pelätä burn-iniä. Ostin aiemmin täältä käytetyn 1440p 27" IPS näytön, mutta jotenkin tuntui että 100% skaalauksella on silmilleni liian pientä, 200% skaalauksella liian isoa, ja 150% sitten taas ei mene suoraan integer-skaalauksella niin jokin siinä tuntui hiertävän. Lisäksi näytössä oli jotenkin omituisen hyökkäävät värit ja kirkkaus, eikä se tuntunut hyvältä katsoa. Rupesin sitten miettimään näyttötekniikan vaihtoa, ja samalla miettimään että jospa kuitenkin ottaisin 4k-näytön mutta isolla ppillä, jota sitten helpompi käyttää 200% skaalauksella (tai skaalata pelit fullhdsta jos potku ei riitä). Isoista näytöistä en niin innostu. Toiveena sitten tarkkaa tekstiä... mutta onko tämä nyt sitten kuitenkin qd-oled/oled näytöissä huono idea, kun tarkoitus on aika paljon nettiselauskäyttöä ym. eikä vaan median kulutusta? Vai mites vaihtoehtona MiniLED? Esim. Acer Nitro XV275KP ?
Yleensä käytän 10-20% kirkkaudella vanhempia näyttöjäni
Itsellä hieman sama ja olen miettinyt seuraavaa:
Jos/kun 4-5 sukupolven OLED näytöt tulevat tarpeeksi alas (32" 4K 144Hz+) alan lukemaan arvosteluja tarkemmin (kuten miten oikeasti kestävät käyttöä, tuleeko kiinnipalamista jos on näyttö useita vuorokausia päällä jne). Niissä myös tekstin tason pitäisi olla jo ns. "luettavalla" tasolla ja toivottavasti kestävät sen 10+ vuotta ilman hajoamista.
Nykyinen päänäyttöni on ostettu 2018 (2017-2018 testivoittaja) ja kestää kyllä vielä ihan hyvin, 1440p 144Hz 27"
Sisäänrakennetut kiinnipalamisenesto-ohjelmat estää tämän, oma OLED tekee sitä jos näyttö liian kauan päällä. Toki nämä on kaikki säädettävissä, milloin tekee ja minkä ajan sisällä. Pixelit siirtyvät joidenkin minuuttien aikana eri kohtaan, sen saa myös säädettyä että siirtyykö hitaasti vai nopeasti. Itse pidän normaalilla ja en huomaa arkikäytössä tätä "heilahdusta", välillä joo mutta pääsääntöisesti en.
tällä hetkellä ei taida olla yhtään 24" oledia vielä markkinoilla, asukselta käsittääkseni tulossa joku 24" 1080p paneeli mutta 1440p ei hajua.
vaihtoehdot lienee joko koon nostaminen 24->27" tai non-oled.
ReTe91
