Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Mun P27h-20:ssä ei edes ole siis DP Outtia, löytyy tasan yksi DP slotti jonka kautta ei saanut signaalia em. tavalla (läppäristä ei löydy DP porttia).
Oletko varma, että sulla on P27h-20? Lenovonkin sivuilla mainitaan spekseissä DP out.
Jos läppärissä ei ole DP-liitäntää, saa sellaisen USB-C->DP adapterilla. Sellaisiakin USB-C minidockeja muistaakseni on, mistä saa kaksikin DP 1.2 outtia. Adapterien kanssa yhteensopivuus on usein ongelma, mutta tässä tapauksessa se tarvitaan.
Tilasin toiseksi näytöksi. Ei niin väliä, onko hieman valovuotoa tai muuta vastaavaa. Noilla specseillä ei halvemmalla saa mitään.
Sama vehje tulossa itselle. Saa nähdä millainen sika säkistä paljastuu, arvosteluja kun tuosta ei yksinkertaisesti löydy mistään :D
Joo kyseessä olikin T27H-20 :rofl: Olin tähän mennessä siis pistänyt vaan molemmat USB C:llä kiinni, näytön virtalähde (joka on ilmeisesti leivottu paneelin taa tms) pitää läppärin silti latauksessa kuten telakka. Duuneissa itellä on ollut läppärin virtalähde -> 5,5 x 2,1 "barrel connector" -> telakka -> usb c -> läppäri ja sieltä tulee kuva ja lataus samassa.
Ei ole tuosta kokemusta mutta suorasta ultrawidestä 34" on ja huonoja. Töissä on sellainen ja on vittumainen kun kokoajan saa kääntää päätä, tuntuu että nuo reunat on liian kaukana. Kaarevuus toimii kyllä ultra widessä ainakin minulla.
Kiitos kommentista. Onko muita kokemuksia asiasta ja erityisesti ultrawide-näyttöjen (34"+) kohdalla, että ottaako toimistotyöhön suora vai kaareva näyttö?
Löytyykö muuten tästä Acerista ajatuksia tai jopa kokemuksia? Vaikuttaa omaan silmään monella tavoin hyvältä, mutta jäi hieman epäselväksi, että onko tässä USB-C MacBookkia varten. Acer CB342CK 34&quote; näyttö - Näytöt
Tämä tuli tänään. Liitännöistä löytyy 1 HDMI ja 1 DP. Ennenkuin saan oikean kaapelin huomenna, niin ainakin HDMI:n kautta 1440p@144hz ei ongelmia, kuva näyttää omaan silmään ihan hyvältä, enkä ole vielä spotannut kuolleita pikseleitä.
Mulla oli aiemmin suora 34” Samsungin ultrawide ja nyt 49” hieman kaareva superultrawide. Kumpikin toimii ihan hyvin toimistotyössä, kun tulee pääasiassa tekstieditoria ja selainta käytettyä. Ehkä jossain graafisessa suunnittelutyössä suora paneeli on ehdoton, mutta itse ei tule tällaista tehtyä.
VA-paneelilla ovat molemmat, ja ehkä siinä suorassa mallissa hieman huomasi että reunat olivat eri väriset paneelin kapeasta katselukulmasta johtuen. Tähän voi toki vaikuttaa katseluetäisyydellä.
Tähän vielä lisäyksenä, että G-Sync toimii ongelmitta. DP:llä kiinni, ei mitään ongelmaa, ei kuolleita pikseleitä. Todella upea ostos tuohon hintaan :cigar2:
Oma G27Q-20 pääsee takaisin Powerin saldoille. Paneeli on muuten erittäin miellyttävä hintaisekseen, mutta jumittuneet pikselit ja häiritsevä valovuoto saivat näytön palautumaan laatikkoon. Toivon että oli maanantaikappale, sillä samaa mallia eri sarjanumerolla taitaa olla tulossa:D
Onko n. 100-120€ hintaiset 23-24 tuumaiset IPS näytöt ihan turhia edes budjettipelaamiseen? Kyseessä mm. benq ja acerin näyttöjä. Näyttäisi olevan suurimmassa osassa ilmoitettu gtg viive 4 ja 5 ms luokkaa, mutta ei oikein arvosteluja löydy missä nuo viiveet olisi tarkemmin testattu.
Ei ole tarvetta 1ms tasolle kun tarkoitetussa pelailussa on hidastempoisempaa liikettä, mutta näistä viiveistä kun ei osaa sanoa, kun joissakin tuotteissa on ilmoitettu se ihan paras mahdollinen tilasto, vaikka todellisesti viive olisi ihan kuraa muuten. Muuten noissa näytöissä ominaisuudet on teoriassa ihan ok, mutta miten käytännössä?
Tiedän, että jo 160€+ tasolla ja varsinkin 200€ kohdalla on mainitunlaisia näyttöjä mitkä soveltuu pelaamiseen ihan hyvin, mutta tosi budjettitasolla tuo hintaero on jo tässä tapauksesa merkittävä niin kyselen, jos joku tietää noista tositosibudjettinäytöistä (IPS) enemmän.
Haussa näyttö pääasiassa Illustratorin, Premieren ja Photoshopin käyttöön. Kannattaako suoraan vaan 4K näyttö ottaa, vai onko nuo ultrawide näytöt päteviä noihin hommiin? USB-C olisi plussaa, mutta lähinnä pöytäkoneen kanssa tulee käyttöön, joten ei pakollinen jos muuten olisi joku hyvä näytttö. Hinta max 500-600 euroa, onko kellään suosituksia?
Tuossa pari jota tuli vastaan, onko mistään kotoisin vai löytyykö parempia?
Tuollaisessa käytössä se resoluution "real estate" kyllä menee kaikki mitä löytyy ja ultra"widet" ovat lähinnä ultramatalia suuremmalla pöytätilan kulutuksella pienemmälle resoluutiolle.
Nyt on tullut käytettu Asus PG329Q näyttöä jokunen päivä ja ihan hyvältä näyttää.
Suurin moite on sRGB tilassa ei pysty kirkkaus säätöjä tekemään.
Ja paras on että tuo tausta RGB valot on oletuksenä sammutettu mitä pitäisi olla jokaisessa laitteessa vakio asetus.
Virtaledi on asennettu hieman oudosti alaspäin näyttämään eikä sitä tahdo nähdä kunnolla edestä katsottuna ja näyttö käyttää ulkoista virtamuntajaa.
Vasemmassa alakulmassa on omassa yksilössä pieni valovuoto mutta ei mitenkään häiritsevä ja loput kulmat ovat hyvät.
Myös usb liittimien määrä on turhan niukka 2kpl ja joudun usb kaapeli ostoksille tai usb hubi kun edellisessä oli 4kpl ja olisivat mielummin poistaneet 3,5mm äänilittimen.
Pelikokemus on kyllä paljon parempi verrattuna vanhaan 27" 60hz näyttöön ja vaikka koko suureni en huomaaa kuvanlaadussa mitään vikaa.
Näytön jalka on tukeva ja metallista tehty ja ei tarvitse työkaluja asennuksessa.
Mukava kuulla että Asus tekee Gamer-kiimassaan joskus jotain oikeinkin noiden bling bling valojen kanssa.
Tuo ulkoisen varmasti riittävän halvan ja mahdollisesti vielä halvimman hinnan perässä vaihdeltavan powerin käyttö taas ei ole niin hyvää.
Vanha pelinäyttö (BenQ XL2411) alkaa tuntua vähän pieneltä tänä etätyön aikana, joten ollut harkinnassa päivittää hieman erilaiseen. Kiinnostaisi kovasti 1440p näyttö 100+Hz virkistystaajuudella ja vieläpä niin, että siinä olisi oheislaitteita varten muutama usb portti, jolloin olisi pienempi tuska vaihtaa työläppärin ja oman pöytäkoneen välillä. Sopiva koko olisi varmaan 27" ettei lopu pöytätila ihan kesken, kun siinä vieressä voisi se läppärikin olla. Löytyykö hyviä suosituksia tällaisilla spekseillä?
Ja käyttötarkoituksesta vielä sen verran, että päivisin pitäisi pystyä ATK alan töitä tekemään, mutta iltaisin haluaisin kohtalaisen pienellä vaivalla saada oman pöytäkoneen kiinni näyttöön satunnaisia pelihommia varten. Tällä hetkellä pöytäkoneesta löytyy GTX 1070 ja Xeon E3-1230V3, mutta ajattelin tarvittaessa pudottaa pelejä 1080p resoluutioon, jos ei muuten jaksa pyöriä. Kuulostaako aivan kauhealta ajatukselta?
Etsiskelen budjettiluokan 27" 144Hz/1440p -näyttöä. Painin tällä hetkellä kahden Samsungin kanssa: Samsung Odyssey C27JG56 (199 €) ja Samsung Odyssey G5 (259 €). Vallan mukavat tarjoukset siis kumpaisessakin. Tuoneeko tuo 60 € lisäsijoitus G5:een mitään mainittavaa hyötyä satunnaisesti pelaavalle setämiehelle (tai Fortnitea tahkoavalle jälkikasvulle)?
Jatkan vielä synkkää yksinpuheluani. Jätin tuon edullisemman Samsungin pois listalta. Nyt päätös on Samsung Odyssey G5:n ja Asus TUF Gaming VG27WQ1B:n välillä. Kumman ottaisin, jos olisi pakko? :hmm:
Kysyn itsekin raadin mielipidettä.
Mulla on nyt tilaus vetämässä Lenovo G27Q-20 näytöstä. Tilasin tuon kun oli alessa 270e:lla. Kannattaako pitää tilaus sisällä vai vaihtaa jompaan kumpaan edellisen viestin näytöistä? Kaarevista näytöistä ei muuta kokemusta kuin mitä töissä muutamalla sivusta kattonu.
Voi olla, että tuohon alehintaan olisin napannut meidänkin talouteen ko. Lenovon positiivisten käyttäjäpalautteiden vuoksi. Itselle ei ole oikeastaan väliä, onko kyseessä suora vai kaareva paneeli. Juniori toivoo tosin kaarevaa, mutta toki näytön laatu ratkaisee. Ilmeisesti näissä budjettiluokan näytöissä ei ole suuremmin eroja - ainakin jos laimeasta keskusteluinnosta voi jotain päätellä.
Hakusessa näyttö kotitoimistolle pääasiassa ohjelmointiin ja työkäyttöön excelin pyörittelyyn. Alunperin katselin 27" 4K näyttöjä, mutta 34" Ultrawidet ovat alkaneet kiinnostaa ja tällä hetkellä kallistun enemmän jälkimmäisen puoleen mutta ihan lopullista päätöstä en ole tehnyt.
Pelaan hyvin satunnaisesti ja omasta Lenovo Yoga läppäristä eikä työkoneesta käsittääkseni saa hyödynnettyä yli 60Hz, joten virkistystaajuudella tai peliominaisuuksilla ei niin väliä. Lisäksi tällä hetkellä on käytössä USB-C telakka, joka taitaa rajata virkistystaajuuden 30Hz 4K resolla. Jos näytöllä pystyy korvaamaan telakan niin siitä plussaa, mutta ei pakollinen ominaisuus.
Näytöistä minulla ei ole juuri minkäänlaista tietoa. Silmäystävällisyydestä ja jalan hyvistä säädöistä plussaa. Mitähän muuta kannattaa huomioida?
Budjettina ajattelin alkujaan 500€, mutta venynee tarvittaessa 1 000€ asti, jos hinnalle on hyvät perusteet. Minkälaisia vaihtoehtoja minulla on budjetin alapäässä ja mitä saan siirtymällä lähemmäksi yläpäätä?
Opiskelijabudjetilla pitäisi hommata toinen näyttö macin onnettoman 13" ruudun kylkeen. Macin ruudulla tila loppuu kun pitää hyppiä materiaalit -> excel -> word väliä ja best case scenariossa nämä saisi näkyä samanaikaisesti. Tekeekö noilla ≈150€ 24" 1080p näytöillä mitään tai osaisiko joku ehdottaa hyvää ruutua?
Mulla on ollut työkäytössä apunäyttönä tälläinen: https://www.amazon.de/-/en/ASUS-VC2...id=1614000781&sprefix=Asus+VC2,aps,186&sr=8-4
Perus hyvä IPS -näyttö ja toiminut vuoden verran moitteetta juurikin vastaavassa tehtävässä kuin sinullakin.
Jos näytöltä ei kaipaa mitään erikoisominaisuuksia kuten paljon hertsejä (pelaamiseen), Hyviä värejä (kuvankäsittely) tai isoa resoa (pinenmmät kohteet->mahtuu enempi) niin halvallakin saa hyvän kakkosnäytön kyllä varmasti. Minulla oli monta vuotta 2. näyttönä 22" 1080p ips, jossa värit olivat paljon pielessä ja virkeistystaajuus huono mutta eipä sitä kuvailemassasi käytössä muuta tarvitsekaan
Kotiin työpöydälle siis ykkösnäyttö haussa helpottamaan hommaa. Tekis mieli rakentaa tämänkaltainen setuppi, mietin siis vaan että tekeekö noilla 24" 1080p näytöillä mitään vai investoinko suoraan 1440p 24" tai 27" ja luovun halusta hienoon 75% mekaaniseen näppikseen.
Jos tosiaan ei ole tarvetta hyvälle väritoistolle tai isoille hertseille, niin kyllä edullisetkin näytön on ihan hyviä. Näyttää että hinta.fi halvin 27" IPS on 199€, vieläpä 4k resoluutiolla. Itse olen sitä mieltä että 24" näytössä riittää 1080p, 27" pitää olla min 1440p ja sitä isommissa 4k, mutta osin taitaa olla makuasioita. Kun näyttöä hommaat niin kannattaa tarkistaa että siitä (varsinkin edullisemmista) löytyy tarvitsemasi liittimet, joskus voi olla että on vaan vga ja dvi
Itselläni on jokseenkin samanlaiseen käyttötarkoitukseen tämä: AOC CU34G2X 34&quote; kaareva pelinäyttö - Näytöt. Maksoi tarjouksessa muistaakseni 330 €. Sitä ennen oli hetken aikaa käytössä 32" 4k ja mieluummin käytän tätä ultrawidea.
Keksikääs mulle vastaava setuppi pienemmällä 27-32'' päänäytöllä. Tuo oled himoittais, mutta ei ole kilpailulliseen pelaamiseen omiaan (tottunut 165hz 27'' 1440p päänäyttöön). Tuossa toinen 27'' 4k töröttänyt sivussa ja ei miellytä esteettistä silmää:geek:
Reactions: E.T
Jos keskimmäinen on 32" niin jotta saa tasan ylä- ja alareunan niin sivunäytöt pitää olla 18" joita ei taida saada. Itse menisin jotenkin seuraavasti, 32" keskelle ja 22" tai 24" sivuille.
Toihan menis, immersion kannalta nuo 18'' olisi juuri passelit jos pelaisi kaikilla kolmella näytöllä. Tällöin kuvasuhde lähentelis 32:9(?) Harmi että paneelivalistajat eivät ole moiseen vielä ryhtyneet.
E: Monesti nuo pienemmät paneelit eivät vastaa laadultaan tuota pääpanelia, eikä varmastikkaa tuossa kuvan esimerkissä jossa oled vs ips Predatorit. Olisi kyllä hieno setup matchaavillä paneeleillä. Ehkä tuo 32:9 näyttö sisäisellä soflatta voisi olla yksi vaihtoeho.
Kyselisin upgraden järkevyydestä, näyttö tulisi Xbox one X:n ja tänä vuonna hankittavan RTX 3060 / 3070 / 3080 peliläppärin kaveriksi.
Nykyinen näyttö: 60hz ja mahdollinen upgrade näyttö 144hz.
Warzone, CS Go etc pelikäyttöön, onko järkevä upgrade, mennäänkö vanhalla vai onko järkevämpiä vaihtoehtoja?
Tämä nyt ei liity pelimaailmaan, niinkuin tämä ketju taitaa valtaisuudessaan olla, mutta kun ei ainakaan hakusanalla löydy, niin kysäisempä täältä. Elikkäs Valokuvien pyöritykseen pitäisi saada mahdollisimman hyvällä kuvan laadulla olevä näyttö. Joko valmis DIGIKEHYS tai sit ihan joku näyttö joka kestää pitää kuvaa päällä palamatta puhki, toki laitan kyllä niin että kuvatr vaihtuu tietyn väliajoin mutta kuiteski. Digikehyksessä olisi kait se hyvä puoli, että niissä on kait oma softa joka pyörittää kuvia. Erillinen näyttä vaatii sit pc:n mutta siihen voisi taas tehdä vaikka puusta kauniit kehykset. Eli jos on tieto tuollaisesta, niin vinkit olis apuun. Kiitos
27" tai full hd pelinäyttöä tarttis tolle junnulle.
Onkohan tästä mihkää AOC 27" 27G2U/BK, Full HD, 144Hz, IPS -pelinäyttö 229€
Miksi VA on nykyään kalliimpi kuin IPS? Vaikka IPS olisi yhtä nopea hertseiltä ja nopeampi response time? Tämä sama malli VA-paneelilla AOC 27" CQ27G2U/BK, kaareva 144Hz QHD -pelimonitori, musta/punainen (Tarjous! Norm. 349€!) - 279,00€
Jos sitten VA on nykyään jostain syystä parempi (en tajuu :D), niin olisko tästä sitte mihkää:
239€
Saa ehdottaa muitakin. Kaarevuus ehkä pieni plussa, mut ei välttämätön.
239€
IPS-paneelissa parhaat värit ja katselukulmat. VA-paneelissa parempi kontrasti, mutta heikommat värit ja katselukulmat. Yleisesti IPS ehkä sopivampi pelaamiseen ja VA, jos katselee leffoja ja tykkää syvistä mustista. 1080p resoluutio huomattavasti terävempi 24-25 tuumaisella näytöllä, mutta jos 27 haussa niin toi 144hz 1ms ajaa kyllä asiansa suorituskyvyn puolesta.
Kyllähän se 144hz sujuvampaa menoa on kuin 60hz, eli kyllä kannattaa päivittää, mutta jos noin kova näytönohjain on tulossa, niin QHD eli 1440p -näyttöä suosittelen. Isompi resoluutio eli hieman tarkempi kuva, ja nuo on yleensä 27 tuumaisia joka on omasta mielestäni parempi kuin 24'', myös noissa räiskintäpeleissä kun kohteet näkyy vähän isompana.
Mikä budjetti näytön suhteen @Runtu1 ? Kyllä 1080p -näyttökin menee räiskintäpeleissä, ja jos lähinnä niitä tulee pelattua, niin sitten ehkä QHD -edut menee hukkaan. Jos 144hz -näytön ottaa, niin mielellään Freesync -tuellinen.
Millaiset näytöt kannattaisi ostaa?
-Käyttö pääasiassa CAD/3D-suunnittelu (Archicad), kuvankäsittely, mahdollisesti jonkinasteinen video-editointi, musiikin tekeminen sekä muu peruskäyttö. Pelejä ei koneella juuri pelata. Koneen prossu i7-3770, 24GB muistia ja näytönohjaimena tällä hetkellä GTX 770. Näytänohjaimen voidaan vaihtaa myöhemmin tarvittaessa GTX 1060 tai 1070 malliin tai Radeonin vastaavanhintaiseen/tehoiseen. Näyttöjä tullaan mahdollisesti käyttämään myös kannettavan tietokoneen näyttöinä (kannettavaa ei vielä hankittu, mutta jokin cad-suunnitteluun riittävä n. 1500-2000e kone harkinnassa.) Mitä muuta kannattaisi huomioida?
- Näyttöjä 2kpl
- Koko vähintään 27"
- 144Hz
- Mielellään kapeat sivureunukset
- Hinta alle 350e /kpl
- VESA kiinnitysliitäntämahdollisuus
Tuli päiviteltyä, kone pelikäyttöön soveltuvaksi (GTX3080), niin mitä ja minkä tyyppistä näyttöä suosittelisitte, kun pitäisi korvata pari DELL:n U2412M näyttöä pelikelpoisella näytöllä? Pitäis olla ok, myös työkäyttöön, eli työpinta-alaa minimissään tuon parin 24" 19:10 näytön verran. Työkäytössä näytöllä pyöriteltäs lähinnä koodia ja valvomo grafiikkaa. Läppäri pitäs saada USB-C:n kautta kiinni (Lenovo Thinkpad T490)
Samsungin G9:ää oon katellut, mutta näyttäs olevan aika paljo ongelmia ja onko toi UltraWide sitten kuitenkaan pelikäyttöön kovin mukava, jos pelaa tollasia 3. persoonasta kuvattuja pelejä? Yks vaihtoehto ois jättää toinen DELLi tai molemmat tuohon rinnalle pystyyn käännettynä. Kattelin kaupassa jotain Asuksen vastaavaa 49" UltraWidea ja korkeutta ois jäänyt kyllä kaipaamaan vielä lisää. Ei näyttänyt sen kummemmalta, kuin noin pari DELL:iä. Oli tosin huonommalla (3840 x 1080) pysty resolla heikompi esitys, kun noin vanhat DELL:t.
Oisko pelikäyttöönkin joku 32" 4K-näyttö kuitenkin parempi?
32" 4K näyttö kyllä antaa taatusti reilusti immersiota peleihin kunnollisella pystysuuntaisellakin kuvan koolla.
Itsekin olen sellaista katselemassa 8 vuotiaan 30" 2560x1600 16:10 Dell U3014:sta korvaamiseksi.
"Ultra"widet kun ovat lähinnä ultramatalia keskinkertaisella kuvan pystykoolla ja siihen nähden tolkuttomalla pöytätilan syönnillä.
27"/28" 100+ Hz 4K näyttöjä on ollut jo jonkin aikaa, mutta 32 tuumaiset ovat jostain syystä viipyneet käsittämättömän pitkään LG:n vältellessä kokoa paneeleissakin ja vasta nyt on saatu jotain julkaisuja.
Viewsonicilta on syksystä asti tiedetty olevan tulossa yksi pelinäyttö ja sittemmin Asuskin on julkaissut yhden.
ViewSonic XG320U 144Hz 4K IPS model | PC Monitors
Asus ROG Swift PG32UQ with 32″ IPS Panel, 4K, 144Hz and HDMI 2.1
Kumpikin on AdobeRGB gamutistakin päätellen AU Optronicsin paneelilla, joissa on tavannut olla hieman LG:n nykyisiä paneeleita parempi kontrastikin.
Tarvittaisiin näyttöä fps pelaamiseen 27" koossa.
Nvidian kortti koneessa eli g-synch oltava. VA paneelin ghostingia en kaipaa, eli IPS tai TN paneeli. Seuraavia tullu katteltua ja mitähän mieltä väki on noista? Vai joku muu? Lenovon tuulettimista hiukan laidasta laitaan mielipiteitä netissä. Hp omen saanut kohtalaisen hyviä arvosteluja mutta mutta..
Lenovo Legion Y27q-20 27&quote; pelinäyttö - Pelinäytöt
HP Omen 27i 27&quote; pelinäyttö - Valokuvaus
Lenovo Legion Y27gq-20 27&quote; pelinäyttö - Näytöt
Predator XB273UGS 27&quote; pelinäyttö - Näytöt
Asus 27" TUF Gaming VG27AQ, 165Hz (OC) WQHD -pelimonitori, musta - 479,00€
Tällä hetkellä Aoc 34"uw josta en saa välkkymistä pois CRU:lla/laadukkaammalla dp kaapelilla ja jonka ghosting ottaa liikaa silmään --> menee palautukseen giganttiin.
Pelaamiseen paras liene Samsung G7, jossa ei poikkeuksellisesti VA-paneelisena ghostingia ole. Vaikka tuo "kova" kaarevuus voi aluksi aristaa, siihen tottuu nopeasti. Enpä voisi nyt parin viikon käytön jälkeen olla tyytyväisempi, itsekin siirryin tähän 34" Ultrawidesta.
Se tuuletin ei ole Lenovon, vaan Jensenin poropietarisyncin.
FreeSync näytöissä ei tuulettimia ole.
Eli tiputa Y27GQ pois, niin ei tarvitse siitä kärsiä. Hintakin tolkuton TN:ksi.
HP:n kontrasti on Rtingsin testissä aivan käsittämättömän huono saaden LG:n Nano-IPS paneelin pohjautuvat näyttämään hyviltä.
Mikähän ihmeen paneeli siinä lienee ollut vai asetukset persiillään.
LGn paneeliin pohjautuva Lenovo on vasteajoissa IPS:ien kärkeä.
Asus on AU Optronicsin paneelilla, joka on IPS:ksi hyvällä kontrastilla. Vasteaika tosin häviää LG:n paneelille.
Mutta jos suosit hämärää huonetta, niin VA olisi kyllä paras ylivoimaisen kontrastin takia.
Tosin vain nuo pari Samsungin VA-paneelia ovat jotenkin moderneilla tummna pään siirtymien vasteajoilla.
Mutta paneelin päälle perseensä rysäyttäneen markkinoinnin tekemä kaarevuus on todella raju:
Jaa, olipas tosiaan onnetonta tuo 32" 4K-näyttöjen tarjonta, tai ei taida tosiaan käytännössä oikeen olla ollenkaan tarjolla nopeemmilla paneeleilla
Harmillista, kun trendi on tuota, että venytetään reippaasi sivusuunnassa, mutta pystysuunnassa ei paljoa/ollenkaan olla päästy sieltä perus 24-27" näytöistä, eikä tarjolla korkeampia vaihtoehtoja. Sinällään kaarevat näytöt vois olla ihan ok.
Vois tietty ostaa jonkun halvemman vaikka 27" -mallin ja ootella sitä täydellistä mallia... Kattois sitten, kun vaikka noi esittäämäsi mallit tulee myyntiin, että miltä näyttää ja alkaako tulla muita vastaavia.
Moi
Onko kellään kokemuksia AOC Q27G2U Nividan kortin kanssa. Toimiiko sync?
Terv. Finplayer76
Moi
Terv. Finplayer76
Vissiin suurin osa Freesync-näytöistä on Gsync-yhteensopivia ja niin myös valmistajan sivun mukaan näyttäisi olevan tämäkin:
https://eu.aoc.com/fi/gaming-monitors/27g2u-bk
G-Sync Compatible
Terve!
Vähän samaa tarvetta kuin yllä eli 27" 1440p pelinäyttöä haussa. Käytän siis näyttöä työkäytössä, jossa 27" ja 1440p tuovat ison käytettävän työpöydän ja toisaalta pelaan sillä CS:GO:ta (1280x960, 4:3) ja se on ainoa, mitä pelaan. Nykyisellään minulla on PG278Q eli 27", 2k, 144hz ja 1ms eli periaatteessa täydellinen, mutta siinä on vain DP input ja työkoneessani on vain HDMI-output, jonka vuoksi ostan uuden näytön. Tarkoituksena löytää siis vähintään yhtä hyvä näyttö tilalle. Olen täysin tyytyväinen nykyisen TN-näytön kuvanlaatuun kaikin puolin, joten ei tarvitse olla IPS tai VA-paneelilla.
En käytä G-synciä, vaikka se olisi nykyisellään mahdollinen. CS:GO FPS:ni pyörii välillä 215-300. Olisiko minulle hyötyä ostaa 240Hz näyttö vai tuleeko ongelmia, koska FPS ajoittain tippuu alle 240?
NikoLip
