Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Olisiko suositella edullista 4k näyttöä työpöytäympäristökäyttöön? Etätöiden lisääntyessä pitäisi päivittää kotona setuppia näytön osalta (sähköpöytä ja työtuoli tuli uusittua). Jos vaikka Black fridaystä löytyisi sopivaa... Aluksi oli ajatus, että menisi 2x24" 1080p näytöllä kun siihen on töissä tottunut, mutta liikkeissä kiertelyn jälkeen ajattelin, että ehkäpä yksi isompi 4k-näyttö olisi nyt järkevin vaihtoehto(?).
Katseluetäisyyttä lienee n. 80cm joten näyttö saisi olla 4k-tarkkuudella kyllä isompi kuin 24/27"(?). Olisiko esim. BenQ EW3270U 31,5" 4K -näyttö sopiva? Käyttö siis pääosin etätöihin (excel-tyylistä dataa paljon) ei siis mitään pelailua tai kuvankäsittelyä. Jos ei näytössä ole korkeussäätöä, niin VESA 100x100 kiinnikkeet ainakin sitten pitäisi olla että saa monitorivarteen kiinni.
Tässä olisi 400€:llä
Tämä olisi jalustan korkeusssäädöllä.
Mikä olisi hyvä 800 € näyttö, josta löytyisi:
- 2560 x 1440 (4K olisi kiva)
- 2 kpl DisplayPortia
- G-Sync
- IPS
- 27"-30"
- 144 Hz
- G-Sync
- IPS
- 27"-30"
- 144 Hz
Tuo 2 x displayport on vähän kiven alla, etkö saa toista lähdettä HDMI:llä kiinni?
IPS ja 144Hz ei oikeen käy käsikädessä, mutta mä olen ollut tähän äärimmäisen tyytyväinen AOC Agon AG271QX 27" QHD-pelinäyttö 449,90
Maksoin 299e reilu vuosi sitten, mutta kai noita tarjouksia tulee, ja uusia malleja.
edit: tuo kaukosäädin on helvetin kätevä.
Olen harkinnut näytön päivittämistä, kun kotona tulee nyt korona-aikana työskenneltyä niin paljon koneella. Tällä hetkellä käytössä on joku ikivanha HP:n 24-tuumainen FullHD, joka toimii siis toisena näyttönä läppärille. Isompi näyttö, jossa olisi myös enemmän resoluutiota, olisi siis hakusessa, mutta en oikein tiedä, minkä kokoista ja millä resoluutiolla kannattaisi pohtia. Siis 1440p vai 4k ja mikä koko? Ja mitä muuta kannattaisi huomioida?
Pelikäyttöön näyttö ei siis tällä hetkellä tule, mutta toivoisin silti, että se olisi samalla sellainen, että kasuaali pelaaminenkin tulevaisuudessa onnistuisi, mutta tämä ei toki ole preferenssilistalla kovin korkealla. Lisäksi kaareville näytöille ja ultra wideille en oikein lämpene. Osaisiko täällä joku antaa jonkinlaisia näkemyksiä? Lisäksi tuli mieleen, että mikäli tulevaisuudessa pelailisin, niin se tapahtuisi NVidian näytönohjaimella (CUDAn vuoksi); tällä kai lienee jotain vaikutusta näytönkin valintaan.
Työskentelyssähän isomman resoluution antama lisätila tietenkin olisi hyödyksi.
(pimeältä keskiajalta oleva 1080p on masokismia nettiselaukseenkin)
Mutta myös pelaamisen sopivat 4K-näytöt ovat myös kovin vähissä ja kalliita.
Pelikäyttöä kun haittaa sekin ettei halvemmissa 60/75Hz malleissa ole Low Framerate Compensationia.
Samoin niiden vaatimukset näytönohjaimelle ovat kovat.
3840x2160 on sellainen pikselimäärä että sen laskenta vaatii kallista GPU:ta kaikissa raskaammissa peleissä, tai asetuksia saa leikata juustohöylän sijaan kenttäsirkkelillä.
Tietenkin alemman resoluution käyttö skaalauksella/pikselin"tuplauksella" olisi yksi vaihtoehto.
2560x1440 on sellainen mikä pyörii pätevästi kohtuuhintaisilla näytönohjaimillakin ainakin kunhan asetuksia hieman säätelee.
Tarviis pävittää vanha benq 2411z isompaan näyttöön, jotta saisi hieman lisää tilaa työskentelyyn. Miten nykyiset va-paneelit pärjää vanhalle tn-paneelille responsiivosuuden puolesta? Kun tulee csgo:ta hakattua, niin ei tunnu järkevältä vaihtaa hitaampaan näyttöön. Mahtaisiko tämä pärjätä vanhalle näytölle, vai pitääkö uusi näyttö olla kanssa tn-paneelilla?
Mitä olen noita arvosteluja lukenut, niin jossain jopa suositeltiin VA-paneeleja pelikäyttöön, eli pärjäävät hyvinkin. Itse olen tasapainoillut IPS vs VA, koska TN-katselukulma hirvittää. VA-näyttöjen värimaailma monesti kiitellään ja aika usein IPS-valovuodosta tulee pyyhkeitä. Harvemmin VA-näytöistä valitetaan nykyisin? En tiedä, onko näiden Adaptive/Freesyncien ansiota.
1440 ja 27" on speksit, mitä olen ajatellut, nyt olisi ASUS cash backissa yksi vaihtoehto tämä, maksettavaa jäisi reilut 300 ja kun itselläni katseluetäisyys on aika lähellä, niin kaareva voisi olla hyvä. Mielipiteitä tästä, vai pitäisikö kuitenkin harkita kalliimpaa IPS-näyttöä, kannattaako lyödä 150 € tuohon kalliimpaan versioon?
VAI
Yksi pohdinnan aiheeni on myös se, että mikä olisi sopiva näytön koko 1440p- ja 4k-resoluutioille, mikäli skaalausta ei haluaisi käyttää (siis ihan toimistokäytössä). 1440p-resoluutiolla 27-tuumainen lienee riittävä, mutta entä 4k:lle? Katseluetäisyys on siis sellainen normaalihko hiukan alta metrin. Ja meneekö 4k näyttö jo sitten väkisinkin vähän liian isoksi?
Ja kuinka hyvin Windows 10:n skaalaus tällä hetkellä toimii? Onko siis järkevää ostaa liian tarkkaa ruutua, jos sitä sitten joutuu käyttämään skaalattuna?
VAI
Päädyitkö vielä mihinkään näyttöön? Tuo VG27AQ kiinnostaisi kovasti varsinkin nyt kun se on 379,90e tarjouksessa tuolla verkkiksellä. Asuksen Cashback kampanjan ostoaika loppui tosiaan eilen joten sitä 30e:tä ei saa enää lisäksi.
Itse olisin kanssa siirtymässä BenQ 2411z:sta vähän isompaan. Tuntuu vaan, että jokaisessa näytössä mitä katsoo on jotain huonoa ja sitä tuodaan esille arvosteluissa. Eihän tässä meinaa mitään uskaltaa ostaa enää.
Itsekin laitoin jo tänään tilaukseen tuon VG27AQ, mutta kun Gigantilla olisi VG27BQ hintaan 299e, niin aloin taas arpomaan IPS vs TN kysymystä. Haluaisin IPS-paneelin lähinnä paremman väritoiston vuoksi, mutta tuo valovuoto pelottaa, kun tiedän jo pienenkin määrän häiritsevän itseäni. Ei ehkä siksi, että se koko ajan pistäisi silmään, mutta tieto siitä ongelmasta taustalla häiritsisi, kun ei nämä halpoja laitteita kuitenkaan ole. Ja sitten kun tulisi jotain tummempia kohtauksia leffoissa/peleissä, niin varmasti alkaisin tilannetta arvioimaan.
Nyt sekä gigantissa, että verkkokaupassa odottaa näyttö noutajaa, mutta en osaa päättää. Sehän tässä on hyvä, että kummassakin paikassa on toimiva palautusoikeus jos tulee katumapäälle, mutta en haluaisi ihan hirveästi noita kuskata edestakaisin.
Vanha 27" 1440p 60 Hz IPS BenQ GW2765 kaipaisi päivitystä. Tällä hetkellä sillä on etätyön takia kaverina töistä lainattu saman speksin uudehko näyttö, jossa paljon parempi ergonomia, ohuemmat reunat, USB-portit jne. Ajatuksena olisi mahdollisesti kiinnittää uusi/uudet näytöt näyttövarsiin jotta saisi pöydän siistimmäksi. En kuitenkaan tiedä mikä olisi seuraava päivitys. IPS, vähintään 27" ja 1440p ovat selviä, mutta onko 4K, ultrawide, curved vai yksinkertaisesti kaksi 27" 1440p korkealla virkistystaajuudella? Pelaan kovin vähän nykyään, käyttö on lähinnä etätyötä ja surffailua, mutta silti olisi kiva välillä pelata. Telkkari on kiinni tietokoneessa joten leffojakaan ei tulisi katseltua. Kuitenkin 144 Hz ja G-/FreeSync olisi seuraava "askel", vaihtoehtoina 4K tai ultrawide. Mutta kaksi näyttöä voisi olla parempi valinta kuin ultrawide ainakin työpöytäkäytössä? Kokemuksia tai ideoita?
Koneena tällä hetkellä 4690k ja GTX 970, eli ei tietenkään pärjää 4k-käytössä, mutta pitäisi muutenkin päivittää jossain vaiheessa.
En, cashback meni jo ohi, kun jäin spekuloimaan. Mutta tosiaan Verkkiksellä on 379 tuo IPS-malli. Pitäisi tarkastaa vielä livenä jossain tollanen 27" 1440p, että resoluutio on silmille sopiva. Ilmeisesti hiukan pienemmäksi menee teksti vrt. 24" FullHD. Vähän on kyllä varaakin, kun katseluetäisyys on melko lähellä. Tarkoitus olisi käydä katsomassa jossain kivijalkaliikkeessä, olisiko jotain vastaavia esittelykappaleina.
Niin hupaisalta kuin ehkä kuulostaakin, pidän noita integroituja kajareita arvossa, kun en haluaisi pöydälle mitään sälää. Toki luurit päässä kuunnellaan musiikki yms. mutta joskus olisi kiva vaan katsoa joku youtube-pätkä tms. ilman sen suurempia ambitioita ilman luurihäslinkiä. Integroituja kaiuttimia taas tuntuu olevan tosi huonosti missään.
Onkohan Benqin XL2411p enää nykyään ostamisen arvoinen. XL2411z ollut jo muutamia vuosia ja ihan tyytyväinen olen ollut siihen omassa käytössä ja vähäisellä pelaamiseen mitä ollut. Katselukulmat toki on mitä on kuten myös värintoisto. Nyt sitten päivitin konetta ja tällä ei nykyisen näyttiksen kanssa saa enää 144Hz, koska ei ole DP:tä joten näytön vaihto edessä.
Aluksi katselin aktiivista DVI-D -> DisplayPort adapteria, mutta oli ristiriitaisia kokemuksia. Osa kehui, että toimii täydellisesti ja osalla oli ongelmia artifakteista värintoistoon ja kaikkea siltä välillä.
Halvimmillaan näyttäisi P-malli irtoavan 179€ hintaan, hintana ei paha, mutta toisaalta onhan kyseessä jo todella vanha malli.
RTINGS julkaissut y27q-20 arvostelun:
Hakusessa olisi 27" 1440p näyttö pääosin leffojen/sarjojen katsomiseen, työpöytäkäyttöön ja satunnaiseen pelailuun (eli mielellään 144hz).
Ylläolevassa Lenovossa olisi muuten kaikki ok, mutta huonot mustat / taustavalon vuoto epäilyttää leffojen katselun suhteen.
Harkinnassa oli myös Acer Nitro XV272U P, mutta siinäkin monet arvostelut moittivat valovuotoa.
Mites kolmen näytön setup, tällä hetkellä 2 x 24", näyttääköhän kuinka hassulta 27" kahden 24 tuumaisen keskellä?
Hintahaitari 300-500€
Kakkosnäyttöä (IPS ja kohtuulliset hertzit) tässä miettinyt nykyisen 1440p 27" rinnalle, pystyasentoon. Käyttö olis dokumentin selailua ja sekä pelien kanssa Discordia yms. Vaan onko syytä ottaa tämä toinenkin1440p, näyttäiskö 1080p ikävältä vieressä?
Minulla oli joitain kuukausia molemmat näytöt 27" 1440p josta toinen pystyssä, ja oli mielestäni turhan iso ollakseen pystyssä, vaakana toimii hyvin. 1080p näyttää varmasti ikävältä 27" näytössä, en osaa sanoa miltä tuntuisi jos kakkosnäyttö olisi esim. 24" 1080p pystyasennossa, mutta 27" en kyllä oikein suosittele pystyyn.
Mulla on just näin,
AOC 27" 1440p 144Hz VA-näyttö päänäyttönä
AOC 24" 1080p 144HZ IPS-näyttö pystyssä oikealla puolella https://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/naytot/128513/aoc-24g2u-23-8-pelinaytto
ja hyvin toimii. Telineessä molemmat. Jos pystyyn kuitenkin laitat niin ei kai tolla resoluutiolla niin väliä.
Terve
Uusi näyttö hakusessa joka tulisi pääsääntöisesti konsolipelaamiseen. Alustana vielä tällä hetkellä toimii PS4, mutta kunhan PS5 saatavuus paranee niin tämä korvaa vanhan. Millaista näyttöä foorumilaiset suosittelee hintaluokassa max. ~400€ ja koko 27". Tällä hetkellä vielä hyvät blackfriday tarjoukset on hyvä ottaa huomioon.
PS5 speksejä hyödyntäen kannattaisiko sijoittaa kunnolla, että saa kaiken hyödyn irti eli 4K ja hdmi 2.1, nämä tosin nostaa varmasti hintaa?
Sisarukseni saa työläppärin (jota ei vielä tiedetä) ja tarvitsisi 24" näytön tulevia etätöitä varten, saako mahdollisesti telakan, tästäkään ei ole tietoa.
Onko suosituksia antaa jostain perusnäytöstä sopivin liittimin, hdmi/dp ?
Asuu Australiassa mutta eiköhän sieltäkin samat valmistajat sekä mallit löydy.
Suositelkaa näyttöä spekseillä 31,5", 2560x1440, 144Hz, 1800R. Paneelin tyyppiä saa suositella mutta VA käynyt mielessä. Käyttö pc:llä pelatessa Escape from Tarkov ja seikkailu/strategia pelit. PS4:llä urheilu pelit. Omaan silmään black week/fridaysta ei oikein osunut mitään 1800R kaarevuudella.
Tuosta voipi tutkailla: Monitor Table Tool
Tarkoituksena olisi siirtyä takaisin ultrawide-pelailuun. Tällä hetkellä pelinäyttö on Acer Predator XB273KS ja sen kuvanlaadusta ei ainakaan haluaisi tulla alaspäin (en tiedä onko hyvä vai ei, mutta ainakin omaan (puu)silmään ollut hyvä). Vaatimuksena olisi ~34" (edit: curved), 120hz ja freesync, joka toimii myös Nvidian näyttisten kanssa. HDR olisi plussaa, mutta ei vaatimus. Näyttö tulee käytännössä pelkästään pelaamiseen ja satunnaiseen YouTuben katseluun ja yleensä valoisassa, jos sillä on jotain merkitystä. Hinta olisi hyvä olla alle tuhannen euroa, mutta mitä matalampi, sitä parempi. :D
Kävin hakemassa tuon VG27AQ:n Jimmsistä, kun oli Black Friday-hintaan. Valovuotoa on runsaasti vasemmassa alareunassa. Yksi kuollut pikseli ja toinen merkillisempi tapaus: kun oikeaan laitaan vetää jonkun kirkkaamman ikkunan, niin tehtäväpalkin alaosaan syttyy vihreä pikseli.
Lisäksi, kun yritin pyyhkiä näyttöön tulleita klähmäjälkiä kytkinten vieressä, huomasin, että oikea alareuna "rutkuu". En tiedä voiko se olla syynä tuohon merkilliseen vihreään pikseliin? Ihan kuin joku olisi pielessä tuolla oikeassa alareunassa. Ei hirveän hyvää laatuvaikutelmaa syntynyt kyllä.
Muuten näytössä tuntui olevan hyvä kuva kyllä. Mitä kävin kivijalassa katsomassa kaarevaa WQ-versiota, niin kuva näytti jotenkin nuhjuiselta ja samealta. Eli jos VA-paneeli on sellainen, niin ei sekään oikein maistu. Mieluummin hyväksyn hieman valovuotoa. Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu tuon hankkimani näytön kanssa. Meinaan tehdä asiakaspalautuksen, mutta tarkoittaako se sitten, että hyvittävät black friday-hinnan ja joudun ostamaan uuden päivän hinnalla? Tietysti, jos tuo alareuna havaitaan takuuasiaksi, sitten lienee ainakin toivoa saada uusi kappale tilalle.
Olisi jäämässä ylimääräiseksi Agon AG271QX näyttö, freesync/gsync-tuki löytyy. Iästä ei ole hajua, oisko 3v vanha jo.
Ei oikein googella löytynyt kuin myydään ilmoituksia vuodelta 2019, mitäköhän tästä uskaltaisi tänäpäivänä pyytää?
Hain saman ja aikalailla nurkissa hohtaa, mutta tarkastelin tuota B mallia (TN paneelilla) ja lähes samalla tavalla reunat hohti siinäkin, kuten myös vanhassa TN paneelissani. Joten sinänsä jäi vähän ihmetyttämään, että miten tämä on muka vain IPS paneelien ongelma. No ehkä se hohde on tässä IPS-paneelissa vähän voimakkaampi ja selkeämmin havaittavissa tummilla ruuduilla.
Nyt kun on TN ja IPS vierekkäin, niin IPS:n värit tuntuivat aluksi jopa liian tummilta ja vahvoilta. Aiemmin TN paneelin kanssa säädin reippaasti lisää Digital Vibrancea nvidian asetuksista, mutta IPS:n kanssa sitä ei kyllä kestä lisätä, kun värit ovat huomattavasti vahvemmat.
Kyllä minä sen valovuodon kanssa pärjäisin, mutta tollanen "itsestään syttyvä" vihreä pikseli kyllä närästää hieman. Sulla ei ole kuolleita/hämypikseleitä ruudussa lainkaan?
Kuinkahan yleistä tämmöset vaivat ovat? Mulla oli työpaikan näytöissä 2 kpl samanlaisia Dellejä toisessa 1 kuollut pikseli, kyllä sen kanssa oppii elämään. Mieluummin vaikka tosiaan sellainen kuin kirkkaan vihreä.
En ole vielä yhtään kuollutta pikseliä löytänyt tästä. Vanhassa oli yksi vihreä, mutta yllättävän vähän se itseäni häiritsi.
Olen ajellut tuossa tovin Dirt 2.0 peliä PS4:lla ja 55" telekkarilla. Tarkoitus olisi siirtyä kokeilemaan mm. iracingiä, jotenka laitoin sitten pc:n tilaukseen. Näytönohjaimeksi valikoitui RTX2070 ja nyt pitäisi valita joko 3 kpl näyttöjä tai yksi iso kaareva. Ajorigi on käytössä.
Onko ideoita 144hz ja 1-4 ms vasteajalla olevista pienistä näytöistä (luulisin 24-27 kokoiset olevan riittäviä) tai miten esim. Samsungin Odyssey ultrawide soveltuu simuhommiin? Budjetti noin 800 euroa
Puntaroitavana on kaksi varsin erilaista näyttöä erilaisilla ominaisuuksilla:
Samsung U28R55 4K/60Hz@28" IPS flat (269e)
Samsung Odyssey C27JG56 2K/144Hz@27" VA curved (199e)
Käyttötarkoitus olisi uudehkojen ultrabook läppäreiden ulkoisena päänäyttönä pääasiassa monipuoliseen toimisto- ja mediakäyttöön sekä satunnaiseen low-end pelailuun.
Toimistokäytössä suurempi tarkkuus ja näytön koko olisi hyödyllinen. Pelaamisessa todellisuus nykyraudalla olisi 4k-näytöllä FHD/60Hz tai 2K-näytöllä jollakin matalammalla virkistystaajuudella kuin 144 Hz. Lähitulevaisuudessa näyttö tulisi toimimaan myös uuden sukupolven Xboxin (series X tai S) tai tehokkaamman PC:n näyttönä.
Löytyiskö asiaan näkemyksiä kumpi näytöistä kannattaisi valita vai saisiko samalla rahalla jotain muuta perus FHD/60Hz@24" parempaa vaihtoehtoa?
Tuo C27JG56 on ainakin oman kokemukseni perusteella aika harmaa näyttö, ei siis toista kovin hyvin värejä. Tämä 3v takuulla varustettu Asus vois olla hyvä vaihtoehto: Asus TUF VG27WQ1B 27" -pelinäyttö 269,90
4K on mielestäni aika iso resoluutio 28-tuumaiselle toimistokäytössä, mutta minulla ei hirveästi ole 4K-näytöistä kokemusta.
Kyllä tuo taitaa olla VA-paneelien ominaisuus, itse vertailin VG27WQ ja AQ IPS-paneelilla, kyllä ero on varsin selvä. Toki se vielä korostui kivijalan hyvässä loisteputkivalossa.
Mikähän siinä sitten on, että TV:t taitaa useimmiten olla juuri VA-paneeleja, ei niiden väritoistossa suurempaa vikaa ole?
Mikä 34” UW VA paneelin näytöistä olisi paras pelaamiseen ja ominaisuuksiltaan tällähetkellä?
Entä mikä 49” UW näytöistä olisi tällähetkellä hyvä pelaamiseen? Uusin G9 on liian kaareva.
Näyttöä pojalle jouluksi uuden koneen kylkeen. Kumpi kannattaisi?
Asus-TUF-VG27WQ1B-27-pelinaytto 269,90
vai
Asus-TUF-VG249Q1R-24-pelinaytto 149,90
Ymmärrän toki erot reson yms suhteen , mutta onko nuo tarjoukset oikeasti hyviä? Joku pitäisi jouluun mennessä löytää :)
No omasta mielestäni nuo VA-paneelit (WQ) näyttää kovin sameilta. Ehkä hämärässä huoneessa voisivat olla OK. Toi pienempi on IPS ja tuntuisi hinta huomioiden ihan OK:lta. Toki se on FullHD kun tuo kaareva VA on 1440p.
Itse olen käsittänyt, että VA-paneeleissakin on kuitenkin eroja keskenään. Voi toki olla että tuo Asus on ihan yhtä harmaa kun vertaa IPS:ään kuten itsekin siis vertasin.
vai
Ihan hyvät hinnat noille näytöille mielestäni. Huomionarvoista huonohkot ergonomiset säädöt molemmissa ja tuo kalliimpi on kaareva.
Tästä ei näytä revikoita löytyvän. Netin käyttäjä arvioiden mukaan kuva on todella hyvä, värit jne hyvät, mutta nopeasti liikkuvassa kuvassa motion blur ja ghostaus olisi rajua, ja tyypillinen viive olisi iso. Mutta tiedä noista sitten.. Jos saa testata ja mahdollisuus palauttaa täydellä hinnalla niin varmaan kokeilemisen arvoinen näyttö.
Terve,
hakusessa olisi uudet näytöt (2kpl) seuraavilla spekseillä:
- >24-27"
- 1080p
- 144Hz
- värientoisto parempi kuin peruspelinäytöillä eli varmaankin IPS?
- kapeat sivureunukset
- ei kauhean kallis
- AMD näyttis eli Freesync saa olla mutta ei pakollinen
Käyttö siis lähinnä pelailua, mutta lisäksi pienimuotoista kuvan/videonkäsittelyä ja siksi kaipaisin väreiltään luonnollisempaa näyttöä. Pelikäytössä siis vain 1 näyttö, muulloin tarvittaessa kaksi. Eli periaatteessa voisi olla pelinäyttö ja editointinäyttö erikseen, mutta tykkäisin ajatuksesta että ne olis samanlaiset. Kuten näkyy, oma ymmärrys asiasta on vielä aika heikolla pohjalla, mutta tuntuu olevan vaikeaa löytää Googlesta vastauksia näin spesifiin tarkoitukseen.
Terve,
- >24-27"
- 1080p
- 144Hz
- ei kauhean kallis
vai
Tossa olisi jälkimmäinen joka täyttänee antamasi speksit 24" osalta hyvin. Saattaa olla 1080p vähänlaisesti 27" näyttöön muutenkin, ellet kauhean kaukaa katso. Itselläni oli jo kokeilussa Asuksen IPS 27" 1440p ja reso oli mielestäni varsin sopiva.
Olen todella tietämätön yhtään mistään, joten kysymys kuuluu: minulle on tulossa GTX 1080 Ti Founders edition, saanko näytöstä irti 144hz jos siinä on vain HDMI 1,4 liitäntöjä? Vai tarvitsenko näytön jossa on HDMI 2,0?
Minäkään en ole alan suurin asiantuntija, mutta sellainen käsitys on, että DisplayPort olisi kaapelina parempi ja sellainen liitäntä sulla tossa näyttiksessä varmasti on. Eli varmaan ainakin sillä onnistuu, jos näytössä vaan potku riittää.
Itselleni vastaten. Päädyin Samsung ultrawide 49" näyttöön, viikonloppuna testit sekä Dirt 2.0 että Iracing. On se ainakin fyysisesti julmetun kokoinen :D
Pakkohan sen näytön on toimia HDMI:n kautta 144Hz nopeudella, jos siitä ei muita liitäntöjä löydy (olettaen siis, että itse näyttö tukee 144 Hz). Pitäisi siis toimia. DisplayPort-liitäntä olisi tosiaan paras.
Tällä kertaa onni suosi ja sain ainakin toistaiseksi omiin silmiin pikselimielessä täysin virheettömän paneelin! Ja kuten edellisessä versiossakin, kuvanlaatu muuten on mielestäni erittäin hyvä ainakin vrt. muutaman vuoden vanha toimisto-Dell Ultrasharp. Värit on tosiaan vahvoja ja kuva tarkka. Kyllä näytti Fortnite hienolta ja testipätkä leffaa.
Valovuotoa on edelleen molemmissa nurkissa, mutta koska lähinnä poika pelaa ja itselleni tämä on kotikonttorinäyttö, niin se ei haittaa. Kyllä kelpaa nyt läväyttää tähän ruudulle tavaraa. Tämä 1440p-näyttö on yllättävän "tilava". Kotona ei viitsi 2x24" FullHD-komboa, niin tämä ajaa melkein saman, varsinkin, kun läppärin näyttö saa toimia sähköpostiruutuna.
Kaiken kaikkiaan, nyt uskallan suositella tätä Asuksen VG27A-mallia! Mielestäni ihan asiallisen näköinenkin kapeine reunoineen. Itse tykkään myös siitä, että perusblinkutukset Windowsista ja jotkut perus-Youtubet voi kuunnella monitorin kaiuttimilla. Eihän nämä mitkään erityiset ole, mutta vastaa perusläppärin kajareita. Musiikki tai muu suurempi elämys täytyy toki kuulokkeilla hakea, mutta tavallisessa käytössä pärjää monitorin kajareilla.
Jos vielä ajattelee tuota hintaa 399 € tai jopa Verkkiksen black friday 379 €, niin onhan se aika sopuhinta, kun vertaa vaikka tähän Delliin:
240 € väliin ja sillä saa USB-hubin, mutta toisaalta ei ole kaiuttimia.
NikoLip
