Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
Puolisolle olisi työnäyttö hakusessa läppärin kaveriksi. Näyttö saisi toimia telakkana ja syöttää virtaa samaisen usb-c:n kautta. Liitäntöjä pitäisi olla se 4xusb.
Pari näyttöä tullut vastaan kyseisillä specseillä ja sopivalla hinnalla, Lenovo T32h-20 ja Dell P2720DC. Lenovossa tosiaan mietityttää, että jääkö pikselitiheys turhan pieneksi. Heikosti löytyi arvosteluja ainakin Lenovosta, jos jollakin löytyy niin kokemuksia arvostetaan. Onkohan muita samanlaisia näyttöjä tuossa hintaluokassa?
e. Lenovo P27h-20 näytti löytyvän myös tuohon hintaluokkaan, missä olisi myös RJ45. Mitähän eroa noilla Lenovon P ja T malleilla on kun isompi näytti olevan täysin samanhintainen?
Mitkä olis tän hetken parhaat 1080p TN-paneelilla varustetut pelinäytöt n. 400€ budjetilla? Vähintään 144Hz ja VRR tekniikka, joka toimis kun on Nvidia näyttis käytössä.
Halvin paneelityyppi, että kannattaako sitä edes niitä kalliimpia malleja miettiä vairiittääkö jokin halvempikin?
ViewSonic XG240R taitaa olla parhaimmistoa.
Onko niin, että järkevässä hintaluokassa ei löydy ainuttakaan ns. pelinäyttöä, jossa olisi myös pivot? Näyttää siltä, että nuo pivotilliset mallit ovat aina 60Hz eli eivät sitten hyviä pelikäytössä.
Itse siis tarvitsisin seuraavat asiat:
Koko 27" (tai saa toki isompikin olla, jos ei hinta karkaa pahasti)
1440p resoluutio
144Hz (tai enemmän)
Pivot
Mitä enemmän HDMI ja DP liitäntöjä, niin sen parempi. Minimissään yksi molempia pitäisi olla.
1440p resoluutio
144Hz (tai enemmän)
Pivot
Järkevä hintaluokka on varmasti subjektiivinen käsitys, mutta eikö esim. LG 27GL850-B vastaa aika hyvin vaatimuksiasi? (27", 1440p, 144Hz, pivot, 2x HDMI, 1x DP)
Linkki:
Hintaeroa ei ole enää merkittävästi että tarvitsisi oletuksena "tyytyä" TN-paneeleihin. Nopeus oli joskus ehdoton TN-paneelin valtti, mutta IPS on ottanut hyvin kiinni (ja mennyt ohikin).
Varmaan oleellisin kysymys on, miten pitkäksi aikaa näytön meinaat hankkia ja millaisia pelejä pelailet, ja missä ympäristössä. Näyttö on kuitenkin tietoneharrastuksessa se osa, jota katsot (käytät) eniten. Koko on tietysti myös yksi oleellinen asia.
Alla muutama IPS-ehdotus:
Jos haet ns. parasta "bang for buck", kannattaa silmäillä Acer 24,5" Nitro XV253QX, joka on ollut tarjouksessa jopa 299€. 1080p, 24,5", IPS, 240Hz. Taitaa tässä olla arvostelu joka pohjautuu $380 hintaan:
Toinen hyvä vaihtoehto on Asus TUF VG259QM, 280Hz, IPS, 108p, 24,5": Asus 24,5" TUF Gaming VG259QM, 280Hz (OC) Full HD -pelimonitori, musta - 379,90€
Linkki:
No järkevä hintaluokka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että saisi jäädä alle 500 euron hinta, ja senhän tuo nipin napin tekee. Joutuu nimittäin myös näytönohjainostoksille, kun ei taida tämä GTX1080 enää tuolla resoluutiolla mikään ihmeellinen peli olla. Ei tosin taida sillä rintamalla oikein mitään ostettavaa olla ennen ensi kevättä.
Reactions: jkm
Pojalle ostettiin käytetty ns.kakkosnäyttö. Myynti-ilmoituksessa myyjä virheellisesti ilmoittanut väärän mallinimen, eli näytössä ei olekaan hdmi porttia. Dvi löytyis tästä kakkosnäytös mutta koneessa on semmoinen portti varattuna ykkösnäytölle. Näytönohjaimena on gtx 1050ti.
Jotta tämä kakkosnäytön saisi käyttökuntoon niin riittäiskö jos ostaisi esim.tämmöisen kaapeli:
Löytyykös siitä ykkösnäytöstä muuta kuin DVI? Jos löytyy HDMI, niin varmaan olisi kätevintä hommata vain ykkösnäytölle tavan HDMI johto ja laittaa se DVI tähän toiseen. Itselläni aina sellainen tuntuma, että mitä vähemmän adeptereita, niin sen parempi. Toki tuo sinällään varmaan ihan toimiva on. Siinä uudessa näytössä on varmaan maksimissaan 1080p resoluutio, jos ei kerran edes HDMI löydy? DVI pitäisi kyetä 1080p resoon 144Hz.
Sitä testailtiin eli ykkösnäyttö hdmillä mutta ongelmaksi tuli se, että näytön taajus putosi 60hz:iin..
E:vai olisko asetuksilla saatu se 144hz toimimaan hdmillä?
On tuossa LG:ssä mukavasti vastinetta rahalle ja arvosteluita on aika paljon, kannattaa tutustua.
Näytönohjaimista varmaan löytyy ~300€ pintaan ainakin käytettynä kohta hyvin kunhan uudet näytönohjaimet tulevat, ja porukka myy vanhaansa pois.
Joku Radeon RX 5700XT toimi itselläni hyvin 1440p käytössä.
Tuo riippuu nyt ihan siitä, että mikä HDMI-standardi on kyseessä. HDMI 1.0-1.2a kykenee vain 1080p:llä 60Hz, kun taas 1.3-1.4b kykenee 1080p 144Hz. Eli mahdollisesti saisitte sen asetuksista muutettua, mutta ei satavarmaa, jos kovin vanha HDMI.
Joo täytyy tutustua tuohon näyttöön. Ensisijaisesti mietiskelin tässä vaiheessa, että ostaisi RTX3070 kunhan niitä joskus alkaa saamaan. Se olisi varmaan 1440p pelailuun ihan passeli, kun taitaa about 2080 ti veroinen olla. Voi toki käydä niinkin, että tuossa RTX3070 nousee hinnat niin lähelle RTX3080, että kannattaisi sitten lopulta kuitenkin ottaa se. Saas nähdä.
1440p resoluutio
144Hz (tai enemmän)
Pivot
Tuosta kliksuttelee oikealta vaatimuksia. Add column voi lisätä haluamasi ominaisuuksia ja rajata hakuja, tossa nopsaa jotain vaihtoehtoi:
Y27q-20 ollu nyt muutaman päivän testissä ja hyvältä vaikuttaa verratuna vanhaan XL2411:
+ Tukeva jalusta korkeus/kallistus säätöineen
+ Hyvät värit
+ 165hz toimii
+ Kolme USB-porttia, joita en osannut kaivata mutta huomasin juuri aina tarvinneeni :rofl2: Helpoittaa kummasti johtojen kanssa säätöä etenkin nyt kun käyttää samoja oheislaitteita työläppärin kanssa.
- Jonkin verran valovuotoa etenkin vasemmalla alakulmassa. Pitää viikko testailla ja katella, että häiritseekö käytössä sen kummemmin vai palauttaako Jimmssille ja kokeilla olisiko seuraava yksilö parempi.
Kaikin puolin vaikuttaa hyvältä näytöltä etenkin 399€ hintaan! Toki en välttämättä paremmasta tiedä kun IPS-paneeleista kokemusta lähinnä työkäytössä ja pelikäytössä ollut TN-paneeli viimeisen ~10v.
Olisko jollain heittää näytölle hyväksi havaitut asetukset? sRGB:tä kokeilin ja ihan ok oli, nyt muuten tehdasasetukset paitsi kirkkaus 45.
aloin säätää heti ensimmäisestä päivästä ja siitä taitaa löytyä postauskin QHD kanavalla. En suosittele. Resetoin kaikki manu väri muutokset mitä tein. Tulin tulokseen, että manusti ei kannata lähteä leikkii insinööriä, kun ei ole välineitä. Olispa kalibrointi laite.
nyt viikon verran käytössä ja silmä tottunut kuvaan:
kirkkaus 20, satur 50, contrast 47 omassa Y27q-20. tykkään kovasti näytöstä.
fortnitessa oli ihan mukava testata FPS modea, joka kirkastaa aikalailla, mutta näytti karkkigrafiika fortissa oikeen hyvältä niin.
Luulen/veikkaan että punainen väri on voimakkain jota lähdin heti säätämään mutta anna olla.
EDIT: sRGB testasin joka lukottaa kaikki asetukset. omaan silmään liian kirkas kun vaaleaa kuvaa katson =F
Eihän tällä jalustalla pysty korkeutta säätämään lainkaan?
Minunkin yksilössäni on valovuotoa vasemmassa alakulmassa. Ei sitä käytännössä kuitenkaan oikein huomaa. Isompi miinus on reunoilta tummentuva kuva, mutta se taitaa olla IPS-näytöille tyypillistä?
Kyllähän tämä näyttö kivasti liikkuu ylös ja alas tuota jalustan "keskipalkkia" pitkin, painat/nostat vaan tarpeeksi?
Mekaaniset ominaisuudet
Kallistuskulma (eteen/taakse): -5° / 22°
Kääntökulma (vasen/oikea): -15° / 15°
Nosto: Kyllä (130mm)
Säätää kirkkauden ja kontrastin ennenkö tökkää sRGB tilan päälle, niin jää asetukset voimaan. Toki tuo sRGB tilan päälle pisto vähän kirkastaa, mutta ei paljoa.
ei toimi noin mulla noin. oletuksena jo 20 kirkkaus mutta kun sRGB laittaa tulee ilmeisesti uudet asetukset jotka ylikirjaa säädöt. eikä Nvidia säädöillä saanut silminnähden parempaa, joten skippaan sRGB.
pakko muuten todeta vielä että legionissa on yllättävän hyvä äänikortti kuulokkeille parempi kun PC:ssäni oleva (acer nitro). ei yhtään tule sitä suhinaa ja kuulostaa oiken hyvälle.
omistan dragonfly blackin jota kyllä käytän mutta voisin olla ilmankin kun ei suhise yhtään. PC myös löytää legionin yhdeksi äänilähteeksi heti vaikka en ole kytkenyt siihen mitään.
Onpas outo, mikä firmisversio sulla on? LG1.1 löytyy minulta ja tuo sRGB trickki kyllä toimii.
E: Redditissä joku sanoi että lenovon arteryllä voisi säätää kirkkautta myös sillon kun sRGB moodi on päällä, mutta en ole itse testannut.
Tässä ois edessä koneen päivitys seuraavien kuukausien aikana ja RX 6000-sarjan julkasun ja RTX 3000-sarjan täysin olemattoman saatavuuden takia oon nyt hieman kahden vaiheilla, että laitetaanko seuraavaks Ratukkaa vai nVidiaa koneeseen. Ongelmana tässä on mun hyvin palvellu Asuksen PG278QR joka tukee siis ainoostaan G-Synciä. Itellä monitorien vaihtoväli on yleensä huomattavasti pidempi kuin näytönohjaimilla ja etenkin nyt AMD:n uusien näyttisten julkasun jälkeen ei olis kauheemmin kiinnostusta enää tulevaisuudessa olla sidottu vain toiseen näyttisvalmistajaan ainoostaan monitorin takia.
Oon tässä hieman tutkaillu ja mistään ei tunnu oikeen vastauksia löytyvän, eli onko markkinoilla tällä hetkellä nykysen näytön speksejä (27", 1440p, 165hz) vastaavaa G-Sync moduulilla (ei siis "G-Sync compatible") varustettua näyttöö, joka tukis VRR:ää myös AMD:n näyttisten kanssa? nVidia kyllä ilmotti viime vuonna, että monitorit joissa on uudella firmiksellä varustettu G-Sync moduuli tukis myös Freesynciä. mutta tasan tarkkaan yhdenkään G-Sync näytön kohdalla mitä oon tässä tutkinu ei mainita sanallakaan Freesync-tuesta. Löytyykö mistään mahdollisesti listaa monitoreista joissa olis tuolla "uudella" firmiksellä varustettu G-Sync moduuli?
Onko kakkosnäytölle jotain erityisiä tarpeita tai huomioita mitä tarvisi tiedostaa? Minulla on nyt Asuksen VG27AQ ja kaipaisin sen vierelle toista näyttöä etätöitä ja pelailun ohella netin selailua helpottamaan. Toinen näyttö mahtuisi hyvin ihan joko pöydälle tai sitten erillisellä jalalla kiinni.
Itse töissä tykkään käyttää 2x24" näyttöjä horisontaalisesti, mutta vanha setuppi kotona oli siten, että päänäyttö poikittain pelaamiseen ja surffausnäyttö pystyssä.
Töissä pääasiassa selain ja office-ohjelmia niin kahdella näytöllä sai helposti enempi dataa ruudulle.
Laitetaampa tänne kun en viitsi uutta ketjua aloittaa. Olisi tarve n. 10 tuuman näytölle joka toimisi vain yhdellä kaapelilla (usb/usb-c?). Noita kannettavia näyttöjä katsellut mutta suurinosa taitaa olla järkiään 13-15 tuumaisia. Tämä tulossa ihan työpöytä käyttöön info näytöksi ja muuhun kikkailuun eli tuo kannettavuus ei ole mikään kriteeri. Kellään tietoa moisista laitteista? Joitain löysinkin mutta hintaluokka on siellä 500 euron tuntumassa eikä moinen sijoitus tunnu järkevältä. Amazonista ja ebaysta katselin noita irtonaisia paneeleja jos itse askartelisi kuoret mutta näissä useissa kontrolleri vaatii vähintään hdmin ja yhden usbin, joissain vielä toisen usbin lisäksi.
Olisiko kellään 1440p IPS Freesync 144-165hz pelinäyttö suosituksia? Hyvä värientoisto ja kuvan laatu olisi muutenkin tärkeää työjuttujen takia.
Lenovo Y27Q-20 olisi yksiä nopeimpia vasteajoiltaan.
Paneeli on sama kuin LG 27GL850:ssä ja muistaakseni myös Dellin S2721DGF on samalla paneelilla.
Kontrasti vain on siinä paneelissa heikohko, eli hämärämmässä huoneessa msuta näyttää huonolta.
Onko kaikki ips näytöt heikkoja kontrastiltaan, vai erottuuko joku edukseen? Pojalle jotain pitäis laittaa ja vähän hukassa näiden kanssa...
IPS:ien normaalikontrasti on pitkään ollut (TN:iä hieman parempi) ~1000:1.
Tuo kyseinen LG:n "Nano-IPS" paneeli jää alle 850:1:n.
Ja on sille jotkut saaneet 750:1 kontrastin, joka kyllä voi olla saatu aikaan käyttämällä kontrastisäätöä ylikirkkaaksi asetetun taustavalon himmentämiseen.
4K-resoluution 27GN950:ssä on saatu korjattua tuo kontrasti, joten siitä tuli vahva kandidaatti korvaamana tämä oma kohta 7v käytössä ollut Dell U3014.
Au Optronicsilla kyllä on ~1100:1:en pystyvää paneelia.
Tosin vasteaikojen jäädessä selvästi LG:n tekemästä paneelista.
LG 27GL850 Review - TFT Central
4k on liikaa, 1440p ehkä maksimi pojalle, joutuu muuten näyttäis kauppaan. Ehkä kattelen sille jonkun käytetyn 144hz+ ips paneelin. Ei kyselyn mukaan pelaile pimeässä.
Heräsi kyllä halu päivittää omakin näyttö, nykyinen Dell 2713mh, valovuotoa ja ips glowia on jonkun verran.
World of tanksia nopeampaa ei pelailla ja aika paljon katsotaan hämärässä videokuvaa.
Onko noista va näytöistä joku joka erottuisi edukseen? Aika harvassa taitaa olla suorat näytöt, en usko että tottuisi kaarevaan.
Jaahas. BenQ XL2411z pitkään palvellut mutta tuli "tiensä päähän", koska HDMI ei anna enempää kuin 60hz @ FullHD, joten uusi pelinäyttö tarpeen. Uudessa peliläppärissä ei ole kuin HDMI liitäntä. Sinänsä hassua, koska luulisi nyt olevan edes DP.
Kriteerit:
- mahdollisimman edullinen
- käyttöikä pitkä
- fullhd vähintään
- vähintään 24", mutta jos löytyy edullisesti isompaa niin ehdottomasti varteenotettava. Toki tehot läppärissä ei ole mitään high endiä joten suurempi resoluutio tarkoittaa huonompaa FPS.
- 120-144hz
- HDMI täytyy toimia 120-144hz, eli tämä tärkein kriteeri
Black friday kolkuttaa jo ovella joten sieltä voisi poimia jonkun ellei nyt tässä ole hyviä vaihtoehtoja jotka kannattaisi käydä poimimassa samantien. Kiitos etukäteen!
Ajatuksia tästä 11.11. Singles day tarjousnäytöstä ?? Käytännössä haluaisin 32" 4K 240Hz 100% Adobe RGB, HDR1000, näytön. Edes 144Hz 32" tuumaisia 4K näyttöjä ei ole semi järkevässä hintaluokassa ollenkaan tarjolla. Niin ehkä sitä vois ostaa tälläsen edullisen välimallin. Blackstorm 27" QHD -pelinäyttö 259,11
NVIDIA G-SYNC -yhteensopivuus synkronoi näytön päivitystiheyden näytönohjaimen kanssa sulavat visuaalit ja viiveettömän pelikokemuksen. Voit nauttia paremmista yksityiskohdista ja 77 % suuremmasta näytön tilasta kuin saisit tavallisilta Full HD (1920 x 1080) -näytöiltä. Paneeli kattaa DCI-P3 sekä 95% B1.07B -väriavaruuksista.
Ominaisuudet:
  • Tuumakoko: 27"
  • Resoluutio: 2560 x 1440, 165 Hz*
  • Paneeli: Innolux AAS
  • Kuvasuhde: 16:9
  • Liitännät: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
  • Vasteaika: 8 ms
  • Kirkkaus: 350 cd/㎡
  • Kontrasti: natiivi 3000:1
  • Pikselikoko: 0,2331mm
  • Näytön pinta: heijastamaton (anti-clare)
  • Katselukulmat: 178°(H) / 178°(V)
  • USB -portit : 1x USB-A 5V 1A (Vain virta, eli esim. puhelimen lataukseen)
  • Kallistus : +15°~-5°
  • Kääntö: ei
  • Pivot-säätö : ei
Ominaisuudet:
  • Tuumakoko: 27"
  • Kuvasuhde: 16:9
  • Vasteaika: 8 ms
  • Kääntö: ei
  • Pivot-säätö : ei
Kattelin itse samaa mutta tuo 8ms vasteaika pistää silmään :/
Lyhyt ja ytimekäs:
G-Sync tuella varustettu kaareva 34" 3440x1440 IPS-paneeli, kohtuullinen refresh (100Hz nyt ainakin) ja liikkuu ylös-alas, ei tartte pivottia.
IPS vähän 50/50 koska ilmeisesti jotkut VA-paneelitkin ihan kohtuullisia harrastustason kuvankäsittelyyn. G-Sync lähinnä siksi, että kun kortit on GeForcea ja hankinta pitkäikäinen niin ei ehkä Adaptive Synciä joista kuulee että ghosteja sun muita.
Mihin hintaan pääsee hyvään käsiksi?
Ominaisuudet:
  • Tuumakoko: 27"
  • Kuvasuhde: 16:9
  • Vasteaika: 8 ms
  • Kääntö: ei
  • Pivot-säätö : ei
Itsekin katselin tuota ja lisäksi Gigantista samsungia: Samsung Odyssey C32JG56 31.5&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt
Isomman näytön hankkimista olen miettinyt pitkään, mutta aina olen sen laittanut sitten jäihin kun minulla on kuitenkin kaksi 24" 60hz näyttöä, jotka periaatteessa ajavat asiansa. Haluaisin kuitenkin isomman näytön työskentelyyn ja leffojen katsomiseen sängyltä. Eipä pelaamisessakaan varmaan olisi haittaa isommasta ruudusta ja paremmista hertzeistä. Koneessa on GTX 970, joten tehoa ei mahdottomasti löydy, mutta kai tuolla CS:GO pyörisi vähän paremmillakin freimeillä. Vähintään työpöytäkäytössä tuo 1440p tulisi varmasti myös tarpeeseen. Vähintään 27" ruutu saisi olla, mutta uskoisin, että tuo 32" voisi olla minulle parempi. Jätän kuitenkin tuon 24" IPS-näytön toiseksi näytöksi pöydälle jos pienempää ruutua kaipaa.
Ei ole tietoa noista G-synceistä ja AMD freesynceistä, mutta ilmeisesti pitäisi olla G-syc, jos haluaisi jotain hyötyä saada. En tiedä vaan kuinka suuri ero tuossa olisi. Toisaalta näyttistä saatan joutua päivittämään jossain vaiheessa ja näyttö on varmaan käytössä aika paljon pidempään, joten en ehkä liikaa tuohon jämähtäisi.
Prkl kännykät, piti editoida simppeliksi eikä double postailla.
Onko joku vaihtanut isosta 4K-näytöstä Ultrawide-näyttöön?
Itsellä on käytössä Philipsin bdm4065uc 4k-näyttö ja on hieman alkanut kiinnostamaan joku 100Hz näyttö mutta vähän arvelluttaa tuntuisiko joku 34" 3440x1440 kovinkin suurelta askeleelta taaksepäin. :hmm:
Olen rakentamassa kaverille konetta johon tarvisi hyvän 4K näytön. Koneella ei pelata vaan tulisi multimedia/kuvien editointiin, ei ammatti käyttöön, harrasteluun.
Olen viikkoja pähkäillyt eri näyttöjen välillä ja päädyin lopulta LG 27UL650-W näyttöön mutta se alkoikin arveluttamaan.
Nyt mietin Benq PD3200U mallia tai pienempää PD2700u mallia jossa on HDR tai niin kutsuttu feikki hdr. Mitä mieltä raati on. Mikä se olis hyvä näyttö noin. alle 1000e. Onkohan se HDR niin kannattava jos ei käytännössä pelaa ollenkaan. Että kannattaakohan näyttöä valita sen HDRrän perusteella vai jättää se suosiolla pois ja ostaa parempi näyttö ilman hdrrää.
LG 27UL650-W
Benq PD3200U
Benq PD2700U
Dell Ultrasharp U3219Q
Lenovo ThinkVision P27u
Tässä muutamia esimerkkejä mitä olen pähkäillyt.
LG 27UL650-W
Benq PD3200U
Benq PD2700U
Itse pähkäillyt samaa ja päättänyt että jompikumpi noista Benq PD3200U/PD2700U ruuduista tulee riippuen siitä mahtuuko isompi pöydälle. Dell ois unelma kyllä, mutta muutaman prosentin paremmat värit +200€ hintaan ei oikein innosta
LG 27UL650-W
Benq PD3200U
Benq PD2700U
Budjetti kuulemma saa nousta joten nyt on taistelussa keskenään seuraavat mallit:
BenQ PD3220U (n.1250e)
LG UltraFine 32UL950-W (n. 1400e)
Dell UltraSharp 32 U3219Q (n.1000e)
Dell UltraSharp PremierColor UP3216Q (n.1400e)
Lenovo ThinkVision P32u (n.1150e)
Kaikissa noissa näytöissä on hyvät ja huonot puolensa. Eniten punnituksessa nyt noista on PD3220U ja 32UL950-W mallit.
32UL950-W saanut jonkun verran risu arvosteluja käyttäjiltä kun taas Rtings on arvostellut tuotteen melko korkealle.
PD3220U on saanut hyviä arvosteluja taas suurimmalta osalta käyttäjistä.
Moi,
Haussa uusi näyttö BenQ XL2411 tilalle. Alla olevalle kokoonpanolle. Näyttis todnäk 6800XT jos/kun F5-skabassa pärjätään. Käyttö video/kuvaeditointi ja pelaaminen. 4K/144hz olisi kiva mutta turhan suolaselta tuntuu satsata 800-1000€ näyttöön. videomatskun kanssa tuo 4K olisi kiva mutta kaiketi fiksuin nyt siirtyä ensin 1080 -> 1440. Alla yksi vaihtoehto jota mietin. Onko muita ehdotuksia? Tarkotus laittaa näyttö seinään kiinni.
Setup:
CPU
: AMD Ryzen 5900X (tilattu, jonossa ollaan)
GPU: Tähän varmaan Radeon 6800XT.
Emo: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
Muistit: Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R 3600 MHz (2x16gb kit = yht 32gb)
Power: Seasonic focus GX-750 tai 850
SSD: A-DATA 2TB SX8200
Kotelo: Fractal Design Define 7 Compact
Jäähy: Noctua NH-U12A
Vaihtoehto 1:
Moi,
Setup:
CPU
Vaihtoehto 1:
Sama paneeli tässä, mutta parempi jalka kuin lg:ssä ja hinta nyt pienempi myös.
Onko noissa 4k 60Hz näytöissä yleensä mahdollista käyttää esim 1440 tai 1080 resoja korkeammilla virkistystaajuuksilla?
Mietin että olisiko sellaisesta kompromissia 4k työpöydälle ja tarvittaessa alempi resoluutio pelaamiseen.
Tukevatko HDMI 2.0 ja/tai DP1.2 noita 1440 resoluution korkeampia Hz & sync asetuksia?
Hyvin palvellut Dell 2412M tekisi mieli vaihtaa 27" näyttöön, jossa 1440p. Dellissä IPS-paneeli, jos laittaa uuteenkin IPS:n ja virkistystaajuuksia pelaamista ajatellen, niin ollaan äkkiä lähes 500 € hinnoissa. Mielellään saisi vielä olla integroidut kaiuttimet "arkikäyttöä" varten, ettei aina tarttisi kuulokkeita räplätä. Musiikki ja pelaaminen toki kuulokkeiden kautta.
Onko nuo TN/VA-paneelit selvästi heikompia? Mielestäni tässä Dellin IPS-paneelissa ainakin on ihan ok kuva.
Jos kaiuttimista tinkaisi, niin tuo em. Legion Y27q-20 27" voisi tulla kyseeseen. Asus VG27AQ täyttäisi kaikki em. vaateet, mutta hinta on hiukan kovan puoleinen, mitä olin ajatellut sijoittaa. Lenovossa jotkut on valittaneet alakulmista tässäkin ketjussa? Entäs sitten kokemuksia tuosta Asuksesta?
Vielä kysyisin, että sinällään tuo Freesync, jota useimmissa on, toimii myös RTX 2070 kanssa ihan OK? G-sync -näytöistä saa pulittaa mielestäni hieman extraa, toki tuossa Asukessa sekin taitaa olla.
Valitettavasti ei, toki sellaisen näytön varmasti useampi ostaisi hetkessä jos luvattaisiin 27" 300Hz 1080p 12 bit väreillä, 165Hz 1440p 10-bit väreillä ja 60Hz 4K 8-bit väreillä IPS ja alle 500€ kaikki samassa monitorissa vapaasti valittavissa.
Olisiko suositella edullista 4k näyttöä työpöytäympäristökäyttöön? Etätöiden lisääntyessä pitäisi päivittää kotona setuppia näytön osalta (sähköpöytä ja työtuoli tuli uusittua). Jos vaikka Black fridaystä löytyisi sopivaa... Aluksi oli ajatus, että menisi 2x24" 1080p näytöllä kun siihen on töissä tottunut, mutta liikkeissä kiertelyn jälkeen ajattelin, että ehkäpä yksi isompi 4k-näyttö olisi nyt järkevin vaihtoehto(?).
Katseluetäisyyttä lienee n. 80cm joten näyttö saisi olla 4k-tarkkuudella kyllä isompi kuin 24/27"(?). Olisiko esim. BenQ EW3270U 31,5" 4K -näyttö sopiva? Käyttö siis pääosin etätöihin (excel-tyylistä dataa paljon) ei siis mitään pelailua tai kuvankäsittelyä. Jos ei näytössä ole korkeussäätöä, niin VESA 100x100 kiinnikkeet ainakin sitten pitäisi olla että saa monitorivarteen kiinni.
NikoLip
