Mikä kotelo minulle?
Alunperin budjetti oli alle 50€, nyt pitäisi kaikki osat hankkia uusiksi.. Jotain rajaa tälle touhulle nyt.
Osta tuollainen:
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, ATX-miditornikotelo, musta - 29,00€
Jos ei sovi, sitten ei sovi. Rahaa on mennyt 29€ ja sait varmuuden siitä, pitääkö ostaa uusia osia.
"Muutaman" tietokoneen kokoamisella uskallan kyllä väittää, että noi on ihan standardit mATX-reiät ja sopii koteloon kuin koteloon:
Eikä YV:itä asian tiimoilta, kiitos. Pistetään vaan tähän tai muuhun ketjuun.
ja sitten vielä että mulla taitaapi olla sff virtalähde.. joten onko tämä emolevy 24pin jotta voisin samalla yhteensopivan virtalähteen päivittää, koppaa ostaessa kun se täytyisi kuitenkin myöhemmin tehdä.
btw sori kun kyselen kaikkea turhaa täällä kokoajan
Osta tuollainen:
katotko ton ylemmän jos vain viitsit!
Jos joku vielä on kiinnostunut tuosta SilentiumPC:n RG1:stä niin paksun CPU-lisävirran vieminen yläkautta on hankalaa kun emo tulee lähes kotelon kattoon. Itse vetäsin piuhan emon yläreunaa pitkin kunnes pääsin kiepauttamaan sen trayn taakse. Powerin filsu on tiheää verkkoa, ei näppärä mutta irroitettavissa. Muutoin tykkään kotelosta paljonkin ja palvelee tätänykyä olkkarissa HTPC:n kuorina.
E: jos omistat kissoja niinkuin allekirjoittanut niin saattaa olla hyödyllistä muuttaa powernapin toimintaa (niin tässä kuin muissakin vastaavissa). Meidän toinen karvakaveri tykkää makoilla koneen päällä ja on painanut virtanappia tassulla parikin kertaa :D
Tuli hommattua tuollainen vanhempi xl-atx -kokoinen emolevy ja sille pitäisi nyt koti keksiä. Define 2XL-koteloon tuo ainakin sopisi, mutta onko jotain muita hyviä vaihtoehtoja? Tuon kyseisen kotelon saatavuus taitaa olla vähän niin ja näin nykypäivänä.
Ps. Jos jollakulla olisi käypästä koteloa joutilaana, niin saa vinkata/tarjota;) Uusi ei tarvitse olla, mutta ehjä ja suht siisti. Sekä ainakin yksi 280radin paikka ois hyvä löytyä.
Fractal Design Define R6 - Gunmetal, ATX-kotelo, musta - 133,90€
tuo?
Tuossa listausta:
PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: XL-ATX Preisvergleich geizhals.eu EU
Myös Casekingin kotelohaulla voisi yrittää etsiä ehdokkaita.
Ei sovi.
"XL"-ATX on poropietari markkinoinnin perseestä tullut epästandardi ja korkeampi kuin ATX:t.
Osta nanoxia deep silence 5 rev b.
Nämä näyttäisi myös tukevan xl-atx
Dark base 900
Corsair Obsidian 750D
Mieleni halajavi jo uutta koteloa mutta voih! Kaikki tuntuvat olevan itselleni nurinkurisia. Pitäsi olla tuo lasi kylki toisella puolen koska itsellä kone sillai että vasen kylki on seinää vasten. Tällä hetkellä Bitfenix Prodigy m.
Corsair 600C näyttää olevan parin minuutin googletuksella ainut tuohon hommaan käyvä kotelo näin äkkiseltään.
Toi Q300:n isoveli Q500 sai aika paljon lokaa ainakin Gamers Nexukselta. Vaikuttaa ilman liikehdintä todella huonolta.
Joo, eipä tuo q300 häävi ollut myöskään. Edukas hinta ja ihan ok näköinen. Eipä paljon muita plussia äkkiä tule mieleen. Nuo tuon kopan variantit kannattanee kiertää kaukaa siis.
Jos ton etupaneelin reikälevyn sahaa pois ni sit varmaa jo iha kelpo kotelo. Tai oikeestaan kaikki reikälevyt, minkä takana tuuletin on.
Kokohan se myyntivaltti on.
Vaatii modausta toimiakseen optimaalisesti. Eli käytännössä siis ainakin sisään puhaltavien tuulettimien kohdalle reikä koteloon.
Emolevynä Asus PRIME Z370-P II ja jäähynä cryorig h7..
Atx emo mutta pienempi ku perus atxät, eikä käytä kaikkia atx mountpointtejakaan.
Jäähyllä on mitat (tuulettimilla) S x L x K: 98 x 123 x 145 mm.
Nykysessä kopassa on ikkuna ja 3x 120mm tuuletinta, lämmöt pysyy cpulla about max 60 ja gpulla max 80 kovassaki pelikäytössä..
Mielellään sais olla ikkunallinen malli ku rgbtä joka lähtöön nykysessä kuiteski..
Suosittelisin: Suositeltavia koteloita
P. S. Emo ~1cm normi atx:ää kapeempi, joka ei vaikuta mihinkään. Jos olisi matalampi, niin saattaisi johonkin mATX-koppaan mennä.
Osaisiko joku suositella uudelle HTPC Ryzen-kokoonpanolle sopivaa koteloa? Yhtään mitään osia ei ole vielä hankittu, joten aika vapaat kädet.
Emolevy tulee olemaan todennäköisesti matx, koska ei taida pahemmin muuta sopia tähän kokoluokkaan. GPU:lle olisi hyvä olla tilaa, mutta mitään raskasta ei tule pyöritettyä, eli tila myös kevyemmälle pienemmälle GPU:lle riittää. Optiselle asemalle ei ole mitään tarvetta. Ei ole mikään kiire saada koteloa, eli voi tilata myös ulkomailta tarvittaessa.
Vaatimukset kotelolle: Vaakatasoon, korkeus max 20cm, syvyys 30-35cm, leveys 50cm. Tulee hyllyyn, joten tilaa ei ole hirveästi enempää, niin että jää myös vähän tyhjää tilaa ympärille.
Hinta aivan max 120e, mielellään vähemmän.
Itsellä ollut ajatuksissa Fractal Designin Node 202, mutta tuossa ainoa mikä mietyttää on lähinnä ettei siinä ilmeisesti ole kovin hyvä jäähdytys kotelon puolesta.
Ei ole kovin paljoa noita kenkälaatikkokoteloita.
Silverstonella joitain.
SilverStone - Computer Chassis
Casekingin haulla voit etsiä ehdokkaita:
The Caseking Case Finder order online | CASEKING
Samoin täältä:
PC-Gehäuse Preisvergleich geizhals.eu EU
Define C:lle jotain vastustajia? Ko. koppaa katsonut pääaiheisesti seuraavalle kokoonpanolle, siinä miellyttää pienempi koko kuin normaalisti ATX kopilla jonka kautta kevyempi paino, hyvät tuuletinoptiot, fiksunnäköinen johtopiilo, powerillekin oma piilo, hyvä vaimennus sekä hieno ulkonäkö. Olisi näennäisesti tarkotus pultata sinne X470 emo sekä joko RTX 2060 tai 1660 kortti ja jäähynä Mugen 5. Tuleeko ahdasta? Levyinä pelkkää SSD/M.2.
Toinen kehuja saanut pienikokoinen atx koppa mitä itse katsoisin olis Jonsbo U5. Lasikylki ei toki kaikkiin vetoa. Jonsbon kotelot ketjusta löytyy keskustelua U5:sta.
Iso lasikylki on kyllä vähän turn-off. Tuuletinoptiot tossa kanssa vähän eriskummalliset kun eteen ei saa yhtäkään?
Siinä on alhaalta ylös ilmavirta. GPU lämmöille yleensä hyvä, cpu lämmöt varmaan kärsii jonkin verran verrattuna hyvään "edestä taakse" ilmavirran koppaan.
Luulisi että tollaseen alhaalta ylös -layouttiin kannattaisi samalla kääntää emo 90 astetta (io-pelti kattoon)
Vähän kyseenalainen ominaisuus kun voin mä mun nykyseen halpakoppaankin iskeä tuulettimen kopan lattiaan ja kattoon?
Jaa, en osaa kyllä sanoa mikä siinä olisi kyseenalaista. Laatu materiaalit, pienikokoinen & hyvät GPU lämmöt.
Kopan ulkonäkö tietenkin maku asioita, sitä en kommentoi.
Alhaalta ylös ilmavirtahan on ollut ilmajäähyllä varsin hyvä vaihtoehto, varsinkin Kanselerioikein mainitsemissa "io-pelti kattossa" kopissa.
Ilmeisesti olit hakemassa parannusta kuitenkin suhteessa siihen halpa koppaan, itsehän tiedät minkälaisia lämpöjä sillä saa eri konfiguraatiolla & riittääkö sen kopan ominaisuudet.
Pohjasta ja takaa sisään, ylhäältä ulos on 90° käännetyn jälkeen selvästi fiksuin asettelu kun jokainen komponentti saa suht hyvin suoraan huoneenlämpöistä ilmaa ja se muodostaa tuulitunnelin noin usean tuulettimen/avoimen tuuletusaukon ansiosta. Edestä sisään-tyyli on vanhanaikainen, eikä sillä saa näytönohjaimelle samaan tapaan tuloilmaa ja puolen metrin päästä prossujäähylle ilmaa puhaltava tuuletin ei nyt ole ehkä se tehokkain toteutus.
Oikein toteutetun (tuulettimet I/O:n yläpuolella) 90° käännetyn kelkan etu taas on, että jokaisella jäähyllä on oma huoneenlämpöinen tuloilmansa ja lämmin ilma poistuu välittömästi suorinta kautta.
Edestä sisään & takaa ulos ilmavirran kopillakin saa hyviä tuloksia, Silverstone RL06 yksi esimerkki missä tämä on toteutettu hyvin (vaikkakin äänekkäästi).
En minä sillä tavalla kyseenalaistanut koko kopan laatua, vaan lähinnä kun hain vastustajia Define C:lle josta listasin asiat joista tykkään ko. kopassa niin vastaukseksi tulee ainoastaan kilpailijalta erillainen ilmanvaihto, jonka voi toteuttaa varmaan Define C:lläkin ihan hyvin.
En väitä tietäväni näistä asioista syvällisemmin mitään, mutta eikö pohjasta tuloilman ottaminen ole muutenkin vähän epätehokasta ottaen huomioon miten vähän tilaa kopan pohjan ja pöydän tason välille syntyy? Toki kopan jalkojen korkeutta voi säätää hyvissä malleissa, mutta ehken kuitenkaan katonrajaan laittaisi ideaalisesti.
Kyllä siellä on U5/umx4 kohdalla riittävästi väliä pohjan & pöytätason välillä. Jos siellä on ritilä niin ehkä itse deremelillä ottaisin sen pois.
Taisi tuolla jonsbon kopat ketjussa, jos käyt kattoo, niin sepander kirjoittaa verrattuna define C:n GPU lämmöt tippuivat 10C.
Ei define C mitään vikaa. Kelpo koppa, tarjosin vaihtoehtoa vaan :D
edit. gn revikka, antaa suuntaa lämmöistä ja melutasosta
Fractal Define C Review: Logical & Quiet
Panchito Wurst
