Mikä kotelo minulle?
Silti ilman pitäisi kiertää tehokkaasti, koska meinasin hankkia mm. RTX 5090 ja 9950x3d osiksi (perinteisiä kovalevyjä olisi myös hyvä mahtua muutama kappale).
Tämä kaikki yhdessä ei ole täysin mahdotonta, mutta helppouden puolesta kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, onko se perinteisten kiintolevyjen asennus työaseman kotelon sisään täysin välttämätöntä. Isosta puhutaan joka tapauksessa ja jos vielä maksimaalinen ilmanvaihto on tavoitteena, ilman "muutamaa" 3,5 tuuman asemaa on parempi. Samoin valikoima paranee jos niille ei tarvita paikkoja.
Koppa tulee n. 40 cm korkean tason päälle työpöydän viereen, joten ihan lattialla se ei ole.
Jos kovin pölyistä on, onko mitenkään mahdollista nostaa pöytätasolle tai lisätä hyllyä keskusyksikköä varten?
Hinta ei ole ongelma, muihin osiinkin uppoaa sen verran, että laadukkaasta kopasta voi myös vähän enemmän maksaa.
Etenkin tästä syystä sitä massamuistin siirtoa kannattaa harkita hyvin tarkkaan - onko käyttötarve ratkaistavissa erillisellä NAS-projektilla. Ihan eri juttu olisi jos joku on kasaamassa 800 euron pelikonetta ja pitää siinä mukana riiputtaa varastotekniikka.
Lisäksi kiinnostaisi neuvot ylimääräisten tuulettimien määrästä ja mihin kohtiin ne kannattaisi asentaa.
Käyttötapauksen kerrottujen erityispiirteiden perusteella voi yleisellä tasolla ehdottaa varmistettavan, että kotelo toimii ylipaineisesti ja tuloilman tuulettimet ovat kaikki pölyverkollisissa paikoissa, muut paikat poistoilmalle.
Muistetaan, että myös jälkiasennettavia tarvikesuodattimia yksittäisille tuulettimille on olemassa, jos tekee mieli sellainen lisätä. Ei välttämättä ole relevanttia näin isotehoisessa ja -kokoisessa projektissa, jossa kaiketi toivotaan esimerkiksi valmiiksi suodatinverkollista etupaneelia ja pohjalevyä.
Voi torjua osan ongelmasta ennen kuin möhnä päätyy imuilmaan saakka. Ilmanpuhdistin lähelle työpistettä.
ite tykännyt lianli O11 Dynamic
Onko tää vieläkin hintansa väärti? Huvittaa kun mietin tätä jo 2018 ja vaihdellut koteloa muuten, mutta mikään ei tunnu tyydyttävän. Pieni vesikerto olis tarkotus tehdä ko. pönttöön.
Alkuperäinen O11 ei. Se oli hiukan liian pieni, mutta kuitenkin aika iso, ja lisäksi ilmanvaihto oli melko kehno. Evo korjasi nämä ongelmat ja on edelleen vallan mainio vaihtoehto - erityisesti jos 2x360:tä enempää radiaattoreita ei tarvita. Kolme tuohon saa, mutta siinä vaiheessa tehdään jo kompromisseja.
Itse vähän samankaltaisen ongelman edessä. Näytönohjainpäivitys vaatisi isompaa koteloa, ja samassa huoneessa asuvat marsut pitävät huolen pölyn riittävyydestä. Tällä hetkellä shortlistillä olisi:
Be Quiet! Silent Base 802
Fractal Design Torrent
Asus ProArt 602
Pitääpä tutustua noihin. Koko ei välttämättä ole ongelma (nykyinen Fractal Design R6 on aika iso myös), ei sitä kuitenkaan ole siirtämässä muuta kuin päivitysten ja mahdollisen muuton yhteydessä.
Kyllä nuo kovalevyt mielellään pitäisi koneen sisällä. En välttämättä haluaisi lähteä NAS-linjalle, taas tulisi uusi laite ja sen kanssa säheltäminen kuvioihin. Tiedonsiirtonopeuskin siinä kärsii.
Tällä hetkellä mulla on 4x 3,5" kovalevyä kiinni, mutta ne varmaan saisi kyllä supistettua kahteen. Aika monissa kopissa on varmaan mahdollista poistaa osa kovalevytelakan riveistä, jotta esim. näytönohjaimelle tulisi enemmän tilaa. Tiedä sitten, kiertääkö ilma tarpeeksi hyvin näin.
Työpöydällä (sähköinen) ei ole koneelle tilaa, se erillinen matala taso on siinä vieressä. Toisenlaisen korkeamman tason ostaminen on tietenkin aina mahdollista, mutta onko sillä niin paljon eroa? Luulin, että isoimmat erot saa, kun koppa ei vain ole lattiatasolla pölyn ja karvojen seassa.
Varmaan jotain aika valmista ratkaisua hakemassa tässä, olen vähän käsi näissä rautapuolen hommissa. Koko setupin kokoaminenkin tapahtuu Jimmsin tai Verkkokaupan kasauspalvelun kautta.
Tämä on kyllä hyvä idea! Pitääpä tutustua ilmanpuhdistimiin, jos yhden sellaisen hankkisi työhuoneeseen.
Hoi tekkiläiset, nyt valinta näitten väliltä:
1: NZXT H6 Flow RGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 143,90€
2: Lian Li O11D EVO RGB, ikkunallinen tornikotelo, musta - 175,90€
3: Kolink Void Rift ARGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 83,90€
Pikkuset enemmän toi NZXT kyl kiinnostas, tuularit kuitenkin mukana valmiina ja jotenkin mukavamman oloinen. Toi Kili-Koli Kolink ois sitten muuten vaan näyttävä.
Omasta mielestä Lian Li on noista parhaan näköinen.
NZXT:n mukana tulevista tuulettimista en hirveästi välittäisi, ne on 3-pin eikä 4-pin PWM joten eivät pääse ihan niin alhaisiin RPM:iin. Todennäköisesti pitävät puhinaa minimi RPM:llä johon emon DC säätö kykenee, joten vaihtaisin mieluummin PWM mallisiin. Ensimmäisenä aina Arctic P12 (tai P14) PWM PST mielessä, mutta onhan muitakin hyviä tuulettimia toki. Arcticeissa vain on hyvä hinta/laatu ja ovat hyvin hiljaisia.
OIitko Antec Constellation sarjaan vielä tutustunut? Tuotehaku: antec constellation | Hinta.fi
Miten olisi tälläinen, eikä tarvitsisi dronekauppaa tukea:
Pakko hieman hypettää phantexin enthoo pro2 server edition koteloa, tuuletinpaikkoja ja optioita niin 2.5 kuin 3.5 levyille riittää ja rakenne on mukavan modulaarinen, sekä saa ikkunalla tai ilman, lisäksi jos haluaa kasailla vesijäähdytetyn kokoonpanon niin näyttäisi onnistuvan ihan jees
Yhdyn hypetykseen, ihan huippu kotelo. Itsellä on tuossa edessä 3x140mm tuulettimet, 6 kpl kiintolevyjä, ja sisäisessä telineessä 3x120 tuulettimet siirtämässä ilmaa tehokkaasti kiintolevyjen ohi muille komponenteille. Ehkä ainoa miinus joka tulee näin äkkiseltään mieleen on että kotelo voisi olla vielä pikkaisen pidempi jotta mahtuisi yli 300mm pitkä näytönohjain samalla kun tuo sisäinen tuuletinteline on asennettuna. Mutta tuuletus olisi kyllä hyvä vaikka ottaisin noi välituulettimet pois kokonaan, sitten mahtuisi enintään 350mm pitkä näytönohjain eteen asennettujen kiintolevyjen kanssakin. Tuo 350mm pituus vahvistettiin Phanteksilta kun kyselin
Tässä nyt mahdottomasti koittanut etsiä mahd. halpaa koteloa hyvällä ilmankierrrolla ja käteen jäi nämä kaksi:
1. Montech 903 MAX
2. Phanteks XT Pro Ultra
Onko kellään mielipiteitä tai kokemusta kumpi kannattaisi valita tai jättää valitsematta?
Noista kahdesta ottaisin mieluummin XT Pro Ultra koska mukana tulevat tuulettimet ovat aavistuksen laadukkaampia. Mainostettu RPM jakauma on 500-1800 RPM ± 10% vaikka säätyvät DC eikä PWM, kun taas Montechin tuulettimet ovat PWM ja säätyvät 600~1600RPM. Todennäköisesti 500 on aavistuksen hiljaisempi kuin 600. Lisäksi Phanteksin tuulettimet ovat hydraulic bearing ja 5 vuoden takuulla, Montechin taas rifle bearing ja 3 vuoden takuulla.
Täällä ei välttämättä kenelläkään ole vielä XT Prosta kokemuksia, on niin uusi julkaisu. Voit olla eka ;)
1. Montech 903 MAX
Mutta tuo Phanteksin uutuus voi olla vielä parempi kuten @lehtv yllä sanaili.
Montechin on kyllä alessa Multitronicissa, toki postikulujen kanssa Datateronicista samaan edulliseen hintaan.
Juuh kiitos, en tiennytkään että phanteks xt pro ultra on niinkin uusi, myös tämä pöllähti silmiini Montech XR Wood ja jos hinta on noinkin alhainen niin varmasti harkinnassa kun lisää revikoita ja kunhan tulee johonkin myyntiin, tiedä sitten.
Huom 120mm tuulettimet XR Woodissa, AIR 903 Maxissa ja XT Pro Ultrassa puolestaan 140mm. XR Wood on siis vähemmän kallellaan ilmavirran maksimointiin.
Omasta mielestä noi puuelementit on tuossa vähän koomiset, ikään kuin olisi lätkäisty mahdollisimman pienet puupalikat että kotelon nimeen viitsii laittaa sanan "Wood" markkinointikelkkaan hyppäämistä varten.
Nyt on lähellä ettei pidä rakentaa pönttö-PC:tä.
SilverStone is back with a beige PC case that looks just like your crappy old 486
Bonuksena Turbo -näppäin.
Näyttiksenä 5090 Astral LC ja haluaisin 9800X3D mahdollisimman hiljaiseksi myös AIOlla, ehkä LF III 360 tai jopa 420.
Emolevynä pikkuruinen Gigabyte X870i. Poweria en ole vielä päättänyt. Ehdottakaa mieluusti valkoisia koteloita?
Vinkki kannattaa tuolta Cases/Enclosures PC Cases Price Comparison Skinflint UK
Tähän saa 360 aio:n ton sivuston mukaan
Edit. Tuleeki 2 radia, voipi olla haasteellista.
Edt..2
Part picer väittää että tähän sopisi 360 jäähy:
Tohon menisi myös 420
CPU voin jäähdyttää tarvittaessa myös ilmalla.
En haluaisi mitään älyttömän isoa koteloa kuitenkaan.
Ikkunattomaan A3:een voisi mahtua 280/240:n radi kylkeen puhaltamaan ulos. Silloin saisi pohjasta kolmella ja takaa yhdellä sisään viileää.
Auttakaa ymmärtämään, että miten tällekin kotelolle on saatu hinnaksi yli 125€? Mitä näille koteloiden hinnoille on tapahtunut puolessa vuodessa? Lähes kaikissa joku +50% hintanousu lähdemaasta riippumatta vuoden alusta tähän mennessä.
Minulle on kerrottu että tämä on vain inflaatiota, eli kun ennen sai 20-40€ hintaan halppis koneeseen koteloa ja sitten ne kalliit ja hyvät luokkaa Fractal Design Define R jotain olivat 100-125€ niin nyt hinnat alkaen on 100€ ja hyvät taasen sen 250-400€
Samaa ihmettelin että kun se hyvä keskitason ylempi näytönohjain maksoi aina sen 250-399€ niin kuulema nyt on "normaalia" että 800€ ei välttämättä saa mitään ja jollain tonnilla saa käytettyä entistä hyvää korttia... Kun sitten se mitä suositellaan ja on "paras" voi olla jonkun 3500€
Sitten kun vienosti yritän kysyä että näkyykö tuo myös palkoissa, että jos ennen sai vaikka 2500€ käteen saako nyt sitten suhteessa sitten 6000-7500€ ja itse elän vaan palkkakuopassa niin käydään vaan vihaiseksi.. eli ehkä tuo ei kuitenkaan selity ihan inflaatiolla ja rahan arvon nousulla...
Kyllä tuon Trumpin syyksi osa hinnan nostosta on tapahtunut mutta kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan osista enemmän eikä ole halukas odottaa useita viikkoja.
Itse en ole koteloiden suurkuluttaja omassa konessa on ollut 4 koteloa vuodesta 2000 ja osa on pakosta joutunut vaihtamaan kun siirryin kustom loop käyttöön.
Koko: Minitorni tai muuten pieni, m-atx emo ja atx-poweri tarvitsee mahtua. Ei asemia käytössä, datatkin m.2 sloteissa
Tyyli: Minimalistinen
Ikkuna: Ei tarvetta, saa olla jos ei vaikuta hintaan
Budjetti: 50-100e
Vesijäähdytystä: Ei, tornicooleri prossulle ja joku vanha mopo näyttiksenä.
Jonsbon D31 olen katsellut, mutta saatavuus tuntuu olevan heikkoa. Onko jotain muita samantapaisia?
Tosiaan vain micro-atx:n tarvitsee mahtua ja pieni koko on hakusessa, joskin tavallinen tornicooleri ja atx-poweri on käytössä.
Tuo on aika samantapainen.
Tuossa pieni mutta perinteisemmällä layoutilla.
Mä ostin tämän mATX koneeseen, jonka kasaan kaverille. On mulla mutta en oo vielä kaivanut laatikosta kun muutama muu palikka on vielä postissa.
Lian li A3
valkoinen puisella etupaneelilla
Täysvalkoinen
Täysmusta
Musta puisella etupaneelilla
Jonsbo Z20 koteloon oon ollut tyytyväinen. Paljon pienempi kuin esim. AP201.
Tuo Asus on noista houkuttelevin, mutta sitten huomasin että se on lähes täysin verkkoa eli pölyn kertyminen saattaa muodostua ongelmaksi.
Fractal design Pop Mini Silent on tyylillisesti ainakin hyvä, tosin sekin aika iso kun mahtuu jos jonkinnäköistä levyä. Tosiaan ei tarvitse olla 5.25, 3.5 tai 2.5 paikkoja lainkaan.
Kokoluokka näyttäisi olevan sitä mitä haen tuossa, mutta tuossakin verkkoa aika paljon ja itselleni turha kahva. Mutta laitetaan harkintaan.
Kahva on erikseen asennettava tarvike vaikka sitä kuvissa esitelläänkin osana koteloa. Siinä ei ilmeisesti ole edes mitään näkyviä ruuvinkoloja katossa eli näyttää siistiltä ilmankin sitä
Kokoonpanoissa ollut Asus AP201, Lian Li A3 ja Jonsbo D31. Nykyinen on Jonsbo D32 Pro, joka ylivoimaisesti paras kaikista käytössä olleista koteloista. Kompakti eikä tarvitse ylimääräisiä tuulettimia. Ihan samanlailla toimii myös Lian Li A3, mutta D32 Pro on kaikkiensa parempi.
Tämmöselle setille pitäisi löytää kotelo:
Corsair RMx Series RM1000x
AMD Ryzen 7 9800X3D
ASRock X870E Nova WIFI
G.Skill Trident Z Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
Asus GeForce RTX 5080 TUF Gaming
Tällä hetkellä kotelona on fractalin meshify2 xl ja oon ollu tosi tyytyväinen koteloon. Joku vastaavanlainen siis saisi olla. Plussaa hyvästä pölysuodatuksesta, kaapelihallinnasta ja halpa hintakaan ei olisi haitaksi...
EDIT:
Ja rgb-hässäköitä en kaipaa! Umpinainen kotelo mieluusti
AMD Ryzen 7 9800X3D
EDIT:
Tuossa olisi yksi pelkistetty ja kompakti koppa alle satasella:
Tukee 360 AIO katossa ja mukana 3x120mm välipohjan tuulettimet suoralle GPU jäähdytykselle.
2x tuolla hinnalla sitten vaikka kookkaampi Fractal North XL suljetulla sivupaneelilla.
AMD Ryzen 7 9800X3D
EDIT:
Toinen vaihtoehto Be quiet pure base 501 airflow ja sen saa myös alle 100€
Pitäisi olla ihan ok kotelo siihen hintaan.
Ilmajäähylle tai 240 AIO:lle erinomainen koppa. 360 AIO on pakko laittaa eteen, ei ole katossa sijaa.
Lisäksi ei taida olla Freezer III 360 kanssa yhteensopiva, manuaalin mukaan siinä on 35mm paksulle radille tilaa mutta Freezer III on 38mm
Jos olisi tuo max 35mm paksu radi asennettuna, GPU:n maksimipituus lyhentyisi 368mm -> 333mm. 5080 Tuf on 348mm pitkä
Vaimolle pitäisi päivittää koteloa, ja tykästyi Phanteks XT Pro Ultraan:
Tuossa ainoana miinuksena taitaa olla 140mm etutuulettimien edessä oleva 120mm tuulettimien kehikko, joka näyttää kyllä törkyseltä:
Onkohan muita ulkonäöltään vastaavia koteloita, joita kannattaisi harkita? Hintaraja ~200€.
Mitä ihmettä tuossa kuvassa tapahtuu, onko siinä joku lasi joka vääristää? Noi 120mm kehikon ulkopuolelle jäävät ledit eivät ollenkaan osu yksiin 140mm tuuletinten pinta-alan kanssa
Oisko tuossa vaihtoehtoinen vastaavilla spekseillä, jos tämä musta+ikkuna+ledit nyt on se tyylimaailma jota heataan: 85,90 € | DeepCool CH560 Midi Tower Musta
Hyvä kysymys, kuva napattu täältä.
Tuo näyttää hyvältä, merkistä ei itselläni kokemusta. Ei haittaa vaikka olisi kalliimpikin kotelo, kunhan on hyvä :) Onko tuosta kitelosta tai merkistä kokemusta?
Itellä on DeepCoolin AIO jäähy ja olen erittäin tyytyväinen. Muita DeepCoolin tuotteita en ole omistanut. CH560 arvostelut on olleet positiivisia ja speksit on hintaan nähden varsin hyvät
Oisko Lian Li Lancool sarjasta joku sopiva 207/Digital ehkä?
Myös corsair 4000 Frame voisin suositella mutta ulkonäkö ei ihan sama.
Sitten on Antec Flux sarja.
Muita samantyyliset on tulossa mutta eivät vielä ole suomeen asti.
Olisiko @mikbe viitsinyt jakaa P10 Namusta mitään infoa jossain kohtaa? Vaikuttaa tällä hetkellä kiinnostavimmalta mATX-kotelolta, mutta tietoa ei löydy mistään.
Lyhyesti sanottuna, on pari kertaa pitänyt tarkistaa kuitista, maksoinko tästä todellakin vain 60 € UUTENA 😄
Laatuvaikutelma on hyvä, asennus helppoa ja ulkonäkö viimeisen päälle. Suosittelen!
Hahaa, hienoa. Uskaltaa sitten itekin painaa ostonappia. Ovatko alkuperäistuulettimet ihan tyydyttävät?
Aika hajuttomat ja mauttomat ovat. Kohtuu hitaasti pyörivät, eivätkä ole vielä ehtineet ottaa kierroksia niin että kuuluisi mitään.
Pohdin tässä paremminhengittävää koteloa vanhan Define R5:n tilalle. Kokoonpanohan oli aikanaan tuon sisällä hiljainen, mutta modernit komponentit ilmeisesti sulaa tuonne sisälle, kun flektit joutuu huutaan vähän väliä ja hiljaisuus on menetetty.
Mikähän olisi hyvä ATX-koon umpikylkinen kotelo? Prossucooleri on Noctua NH-D15 ja gpu:na on Asus TUF RX 6900 XT ja näiden olisi hyvä mahtua uuteen koteloon. Nykyisestä kotelosta voisi napata 3x Noctuan 140mm flektiä myös.
Pohdin vaihtoehtona Antec Flux SE:tä. Mukana tulee 5 tuuletinta ja näistä kolme on edessä. Nämä edessä olevat 120mm tuulettimet voisi asentaa kattoon puhaltamaan ilmaa ulos ja laittaa eteen nuo ylimääräiset Noctuat puhaltamaan ilmaan sisään. Vaihtoehtoisesti yhden mukana tulevat tuulettimen voisi laittaa pohjaan puhaltamaan ilmaa näyttikselle.
Mitäs raati mieltä; onko parempia koteloita tarjolla ja onko omat pohdinnat Fluxin suhteen täyttä BS:ää?
PS. En ole Noctua-uskovainen. Noctuat on hommattu ennenkuin olin tietoinen Thermalrightista tai Arcticin tuulettimista. Noctuan tuulettimia ei ole siis pakko käyttää, mutta sellaiset jo tosiaan löytyy ja oli sen verran kalliit ettei haluaisi roskiinkaan heittää.
Emmu876
