Mikä kotelo minulle?
Tuostahan olisi ollut se mesh-versiokin, mutta virhe kun on jo tehty niin redditistä kikkakolmonen:
Hi the front cover of the kolink observatory just pulls off. Once off you could use a heat gun around the edges of the tempered glass to heat the glue holding the glass on and pry it off with a strong plastic prying tool or just poke it off through the hexagons on the back of the front panel. To get the panel off in the first place I had to use a bit of force n wiggled a screwdriver in the edge all around the edge and the front panel. Also if you want to keep the front glass in one piece heat it gradually n heat it all over to avoid it cracking. Suppose youd have to be careful not to heat it too much so the plastic doesn't deform. I actually didn't bother taking the glass off n once I'd pryed the front off the case I just put it back but not all the way back on just enough to hold it in place but not enough for the clips to clip fully back into place this has left about a 4mm gap around the edge so should allow plenty of air in. If you do take the glass off you could use a sticky flexible strip magnet all around the edge and buy some steel mesh which should be held nicely in place by the magnets once the mesh is cut to size
Jos kotelo vaihtoon niin argb-loistetta edulliseen hintaan kera erinomaisen ilmanvaihdon:
Piti ihan erikseen tulla kiittämään tuosta Montech AIR 903 MAX Midi vinkistä, ostin tuon itse ja tuo on kyllä ihan loistava kotelo hintalaatusuhteeltaan. Vahva suositus kyllä minulta tuolle. Datatronic on vähän nostanut hintoja (itse maksoin 75,90€) eikä tainnut luvata toimitusaikaa mutta Proshopilla oli ainakin valkoinen tarjouksessa nytkin (70€ tms.)
Lämmöt pysyy tosi alhaalla verrattuna vanhaan umpinaiseen Fractal Design koteloon eikä tuossa äänetkään ole mitenkään pahat kun tuulettimia voi pitää jossain 600rpm tasolla normaalisti, ja pelikäytössäkään tuulettimien ei tarvitse pyöriä häiritsevän kovaa.
Lähinnä vituttaa kun ei tullut ostettua uutta koteloa jo pidempi tovi sitten, muutenkin tuli fiilis vähän kun olisi uuden koneen ostanut kun siirsi osat vanhasta kotelosta uuteen :D
Ja itse tein tuosta ei-RGB mallin kun olin hävittänyt kaikki ylimääräiset virtalähteen kaapelit niin ei SATA virtakaapelia löytynyt (millä se tuuletin-hub olisi pitänyt kytkeä virtoihin) niin kytkin sitten vaan kaikki neljä mukana tullutta kotelotuuletinta suoraan emolevyn tuuletin-"paikkoihin" (ne normaalit FAN_1 jne.)
Yllättävän heikko saatavuus tuossa Torrent Compactissa, metallikyljillä. Giganttiin piti koteloa saapua tänään, sitä kyttäilin, mutta "hassusti" se sitten tänään katosi valikoimasta kokonaan.
Pistin lootan tulemaan Proshopilta, pääseepähän askarteleen.
Minkäslaista äänenvaimennnusmattoa tommoiseen kannattaa laittaa? Nopeasti mitä kattelin niin ei näytä olevan myynnissä niin paljon tuotteita, kuin mitä 10 vuotta sitten oli, jos jonkinlaista settiä.
Kotelo olisi varmaankin aika pävittää tästä vanhasta silverstone raven rv-02 uudempaan koska alkaa käydä nykyiset GPU:t vähän turhan pitkitsi. Olisiko siis jollain asiantuntevammalla sanoa hyvää koteloa tuon tilalle, sanotan nyt vaikka 150e hintaluokassa? Ei tarvi olla rgb härpäkkeitä vaan pärjään ilmankin. Hyvä jäähtyvyys pääasiassa, mutta hiljaisuuskin tärkeää (North ja Torrent tutkiskellut itse). Nykyisestä kokoonpanosta löytyy Palit GamingPro RTX3080 ja Ryzen 5800x3d, jota jäähdyttää thermalright phantom spirit.
106,90 € | Lian Li O11 AIR MINI Tower Musta Musta tai valkoinen.
Ylös saa 3x120 ja alas myös, eteen 2x140. 140 ylhäällä tai alhaalla ”menee” mutta on extra hv vittumaisen hankala atx-emolla. Käytännössä siis emon liittimet ylä- ja alareunassa kuten EPS ja tuuletinliittimet yms tulee samalle vaakatasolle kuin tuulettimet, ja 140mm tuuletin tulee TODELLA lähelle liittimiä, jää ehkä joku 2cm emoon.
Hankin itse valkoisen viime viikolla, kun halusin pienemmän kotelon. Vielä pitäisi hommata uusia tuulettimia ja tuulettimien kaapelien jatkojohtoja, ja ehkä valkoiset kuoret prossujäähyyn.
E: Niin ja esim itsellä kun on 10G verkkokortti alimmassa slotissa, niin pohjan tuuletin ottaa sen jäähdytysripaan kiinni... Eli sen alimman kortin alapuolelle ei mahdu pohjaan kuin slim-tuulettimia.
Eli kotelo on ihan todella matala ATX-emolle. Suht pitkä näyttis sinne menee, mikä tahansa 5090 mm. pitäisi mahtua, ne olivat kaikki alle 36cm ja tuohon menee 362mm GPU.
E2: itsellä oli siis RV02 ennen, sen jälkeen Meshify S2, nyt vaihdoin tähän.
Seuraavassa kokoonpanossa nämä osat:
Asrock x870e Taichi (e-atx)
9800X3D Ryzen
Seasonic 1600w noctua edition
Crucial 2TB 705 (käy lämpimänä) + 2 gen 4 SSD
Corsair 360 CPU AIO
RTX 5090 jokin valmis 360 AIO-malli
4 x 20 TB hdd
Tuolle kokoonpanolle pitäisi löytyä kotelo. Ensin ajattelin käyttää Phanteks P600S ja normaalia ilmajäähytteistä 5090 mallia, mutta mitä mallailin tuo crucial SSD tulee imemään kaikki näyttiksen ulos puhaltamat lämmöt. Throtlaus on melkein varmaa. Hiljaisuus se toiseksi tärkein osa tulevassa kokoonpanossa. Hintaa saa olla 100-400e.
Kotelo olisi hakusessa jonka saisi mahtumaan TV-tason hyllylle. Korkeutta max 165mm, leveyttä 570mm ja syvyyttä 390mm (=hyllyn kolon koko ilman ilmarakoja). Koteloon olisi tarkoitus mahduttaa näytönohjainkin, eli mitään nuc-konetta en siis ole laittamassa. Tuntuu, että useimmat mITX kotelot ovat liian korkeita (mahtuisivat hyllylle ehkä jos kääntää kyljelleen, mutta en tiedä miten se sitten kostautuisi ilmankierrossa). Mitä laadukkaita "matalia" koteloita markkinoilta voisi löytyä? Hankala etsiä, kun kaupoissakaan ei yleensä voi koon mukaan sortata.
HTPC koteloitahan näyttää olevan aika paljon tarjolla. Silverstonella ainakin aika iso valikoima. Hinnat ovat luokkaa 100-400€.
Mitäs koteloita löytyy markkinoilta mihin menisi 2x360/420 60mm radit p&p sekä distro pumpulla? Yleisimpiin saa noita distroja etuseinän korvaajaksi, mutta mihin jää atx/e-atx emon lisäks vielä 11-12cm tilaa pohjaan/sivuun ja kattoon? Kotelon ylä ja alaosaan?
Jos ITX riittää, niin Fractal Ridge kylkiasennossa?
Tuolla konepaketti osiossa kyselin osista mutta tämä liittyy koteloon ja poweriin. Onko tietoa käykö tuo rmshift malli esim tuohon thermaltake view koteloon? Tuo olisi ihan mielenkiintoinen vaihtoehto tuossa hintaluokassa, tuo endorfy regnum 400 argb hinta nousi vähä niin aloin miettimään tuota thermaltakea. Ei ole koskaan ollut vesi jäähyä niin nyt luultavasti tulee Arctic Liquid Freezer III 240. Saa ehdottaa jotain koteloa hinta 75-100€. Tämä ei ole kiireine projekti ostelen osat pikkuhiljaa
Moi! Nyt tarttisi apuja fiksummilta oikean kopan löytämiseen. Tarkoituksena on tilata puusepältä mittatilauksena TV-taso, jonka sisälle on tulossa kaiuttimet ja tietokone.
Nykyinen kokoonpano makaa fractalin define r6 kotelossa, joka on melkoinen jööti. Nyt olisi sitten etsinnässä kompakti kotelo, joka sopisi TV tason sisälle. Toi itse kotelo tulee olemaan piilossa, joten ulkonäöllä ei ole väliä. Tarvittaessa voin päivittää myös emolevyn, jos siitä olisi apuja, koska toi nykyinen on ATX kokoinen. Koneeseen olen päivittänyt alkuperäisen tilauksen jälkeen 16gb lisää rammia, joten 4 muistipaikkaa pitäisi olla. Lisäksi hommannut toisen 2,5” SSD:n eli uuteen koppaan pitäisi saada myös kaksi sellaista mahdutettua.
Onko tuollaisia kuution muotoisia tms. koteloita saatavilla, jotka voisi sopia tähän tarkoitukseen?
Kotelon budjetti maks 300€, mielummin tietysti vähemmän.
Ei olla siis vielä ilmoitettu puusepälle noita haluttuja mittoja, mutta ajatuksena olisi, että tason sisätilankorkeus olisi maksimissaan 30cm ja käytettävä syvyys noin 35cm. Leveys on helpompi ratkaista eli sen säätäminen ei ole ongelma.
Ps. Tajusin samalla, että tämä mun kokoonpano ei ole ihan tuoreimmasta päästä, mutta toimii edelleen hyvin omassa käytössä :)
Olen yrittänyt etsiä mahdollisimman pientä koteloa mihin menee normi ATX lankku ja normi virtalähde, onko heittää hyviä ehdotuksia?
Nykyinen on Fractal Design Define C ja pitäisi saada pienempi.
Tai
Itselläni on Corsair T220 ja tämä on pienimpiä "täysin normaaleja" ATX-koteloita. Toi Jonsbo saisi olla kyllä 5 senttiä lyhempi sekä muutaman sentin matalampi ja kapeampi niin olisi oikeasti huomattavan pieni. Nyt esim T220 verrattuna on 5cm matalampi mutta se etu hukattu olemalla saman verran pidempi
Mikä kotelo olisi passeli jos ajattelis et 2x360 tai 420 radit p&p menetelmällä ja distron saisi myös? Perus XL lian li:t varmaan joo, mutta katellut myöt tätä. Apex
Onko muita ehdotuksia? Mitä erilaisempi niin sitä parempi =) E-ATX mahduttava ja 200mm poweri.
Edit: Pitääkö nuo Hyten max radien paksuudet ilmoitettu yleensä ilman tuulettimia, vai tuulettimien kanssa?
Joo linkki on mistä on, mutta näkee nopeesti radien sopivuuden.
Wanha sotaratsu kaipaisi uutta sopuhintaista koteloa kun vanha alkaa olemaan aikansa elänyt. Koneen speksit:
Emolevy: Asus X99-A/USB 3.1 eli ATX
CPU: i7-5820k
Näytönohjain: MSI 1070 Ti
Kiintolevyt: 1x SSD + 1x HDD
CPU: i7-5820k
Olettaisin että tulee osuvampia suosituksia kun kerrot minkä tyylistä haetaan. Esimerkiksi itse en hakisi akvaariota mutta kukin tyylillään.
Tuopa unohtui, elikkä hyvä ilmanvaihto pitäisi olla, ei väliä onko lasinen kylki vai ei tai onko RGB valoja. Myös hyvästä puhdistettavuudesta plussaa. Ja mieluummin sopuhintainen eli alle 100€.
Tuossa ainakin muutama vaihtoehto millä tuskin ihan hirveän syvälle metsään menee.
Hyviä ehdotelmia tulikin jo yllä mutta pistän sit vaikka itte tämmösen:
Pisti silmään tuo lausahdus, että tämä kotelo "yhdistää tarkan tekniikan ja dynaamisen muotoilun". Luoja paratkoon mitään sanahelinää :rofl2:
En siis väitä kotelossa olevan mitään vikaa.
Näyttää tosi samalta kuin Focus 2, tuossa erilainen etupaneeli. Itse siis sen ostin juuri pari viikkoa takaperin uuden näyttiksen takia ja oli kyllä mukavan tilava. Ja ilmakin kulkee.
9800X3D Ryzen
Corsair 360 CPU AIO
4 x 20 TB hdd
Mihin koteloon päädyit?
Ei mitään varmuutta vielä minkä otan. Phanteks NV7 ehkä se houkuttelevin vaan siinä kovalevy kehikot vähissä. Joku kompromissi varmaan tehtävä kum suurin osta noita akvaariokoteloita jos haluaa tupla radin.
Mikähän ois mahollisimman pieni atx koppa, mihin mahtuisi kuitenkin phantom spirit jäähy? Haluaisin koneen pöydälle ja nykyinen fractal r3 on aika iso eikä mikään erityisen kauniskaan. Samalla aattelin myös vaihtaa psu, kun nykyinen on jo antiikkia.
Voi olla ikkunallinen malli, mutta sellainen mistä saisi helposti valot myös pois tarvittaessa.
Mä päädyin vuosi sitten Phanteks G300A:han kun halusin kanssa kopan, joka syö ATX -emon, kunnollisen ilmajäähyn ja ainakin suurimman osan näyttiksistäkin mutta olisi silti mahdollisimman pieni. Oon kyllä tykännyt eikä maksanutkaan juuri mitään - 50e jossain tarjouksessa kun otti vaan yhdellä tuulettimella, kolmella olis ollut sitten vähän kalliimpi mutta oli itsellä läjä Arcticceja valmiina.
Harminlista kun tuon valmistus on varmasti lopetettu uudempien tieltä ja ne on kaikki huomattavasti isompia. Eipä näytä ainakaan mistään suomalaisesta kaupasta enää saavan 👎
No tuo on yksi pienimmistä, joka ei rajoita virtiksen, näyttiksen tai ilmajäähyn kokoa.
Raijintek Thetis, Jonsbo u4/d40 ovat pöytäpinta-alan suhteen siedettäviä, kun mitat 40x20cm tai alle. Saatavuus taitaa vaan olla heikohkoa.
Onko palstalaisilla sattunut tulemaan värikkäitä koteloita vastaan, johon mahtuu 2x360 radit? Pitäisi joskus päivitellä koteloa ja musta/valkoinen ei varsinaisesti inspiroi. Ikkunalle yms. ei ole välttämätöntä tarvetta, mutta ei se haittaakaan. Atx-emo pitäisi mahtua.
Mulla on tällä hetkellä vesilooppi 1x360mm radilla, mutta tilaa toiselle samanlaiselle radille olisi kiva olla tulevaisuuden komponenttipäivityksiä varten.
Esimerkiksi tällainen tuli vastaan, onko muita?
Edit. Fractal Northin tyyppiset kotelot käyvät myös, vaikka eivät erityisen värikkäitä olekaan
Itse tuli tähän rakennettua kone loppuvuodesta, kun miellytti silmää.
Itsellä perinteisempi buildi ilman vesiä, mutta tilaa vaikuttaisi hyvin olevan niihinkin hommiin, kun itsellä käytössä ehkä 50% sisustasta sivupaneeli ja katto tyhjillään. Ihan laadukkaan olonen on ja todella hienoja buildeja saa varmasti tehtyä tämän ympärille osaavammat kaverit. Harmillisen vähän kyllä markkinoilla tosiaan muuta kuin sitä perinteistä mustavalkoa.
Melkosen kokonenhan/painonen tuo on ja jotenkin kasausprosessi ei ollut kovin intuitiivinen, mutta hyvin on pelittänyt ja tykkään kyllä tästä spessummasta väristä.
Onko tästä kotelosta kommentteja ?
vai olisko tämä parempi ( ei tarvitse ulkonäköä kommentoida että kumpi on parempi )
Äänekkyys ja lämmöt tärkeämpiä.
O11 Air Mini on tavallaan pieni, 40x40cm, mutta 28cm leveä. Nh-d15, 360mm GPU menee ja 20cm poweri jne. Ylhäällä ehkä parempi käyttää 120mm, kun atx-emon virtapiuhat ottaa kiinni 140mm ropelleihin.
E. kuva ja linkki Tuotehaku: o11 air mini | Hinta.fi
Miten tämä on mahdollista, kun kummatkin on lähes aina 25mm paksuja?
Ottaa kiinni tuulettimen leveyssuunnassa. En tätä ostaessa tajunnut. Eli ne liittimet on samalla tasolla tuulettimien kanssa. Samaa vikaa on sekä kotelon ylä- että alaosassa. Ylhäällä ottaa RGB-liittimet, prossun virtaliittimet. Alhaalla sitten kaikki audio/fan/yms headerit. Ne on onneksi pienempiä johtoja joten 14cm mahtuu paremmin, mutta ylös ei oikein mahdu.
Laitoin lopulta 3x12cm packin tulemaan, kun toinen katossa ollut 14cm tuuletin rupesi lisäksi pitämään ihme sivuääniä.
IMG_7010.HEIC
IMG_7011.HEIC
E: Lian Lin kaksikammiokoteloiden kanssa kannattaa harkita niiden EDGE -powereita, kun @joveli kyseli suosituksia powerinkin suhteen. Niissä ei ole ylimääräistä PCB:tä modulaarisille virtaliittimille, vaan liittimet ovat samalla piirilevyllä powerin muiden komponenttien kanssa. Näin pääsy liittimille on ehkä vähän helpompaa kun ne ovat käyttäjään päin kotelossa. 10V takuu, cybernetics platinum ja TPU:n revikassa myös kehuttiin. Hinta esim 1300W mallille ei ole ihan älytön. Lian Li 1300W EDGE 1300 White, ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, valkoinen - 222,90€
Mukana tulee myös individually sleeved kaapelit kaapelikampoineen valmiiksi niin niitä ei tarvitse ostaa erikseen.
Löytyykö jostain muitakin pinkkejä koteloja kuin tämä:
Blackstorm Artemis A711G ATXX-kotelo ikkunalla, pinkki
vai onko valkoinen + pinkki sekotuksen koteloja olemassa tai jotain valkoinen + punainen tai pelkkä punainen olemassa ja toi varmaan on ihan toimiva kotelo?
Kiitoksia käyttökokemuksista, kuulostaa pätevältä peliltä! Suuri koko ja paino ei mun projektiin ole varsinaisesti negatiivisia asioita. Käytätkö muuten mukana tulleita propelleja, pelaako hyvin?
Harmittavan vähän löytyy joo värillisiä koteloita. Toki ledeillä ja valkoisella kotelolla saa monelaista väriä aikaan, mutta eihän se ole ihan sama asia.
Pinkkejä löytyi jonkun verran, kun etsin värillisiä koteloja pc part picker -sivulta. Sieltä voi filtteröidä väriyhdistelmiä aika kivasti. Tässä suoraan mun haku, jossa on valittuna kaikki värit paitsi musta ja valkoinen, jos helpottaa etsintää.
Kiitoksia koteloehdotuksista. Tämä on ehkäpä semmoinen vähän laajempi projekti sinällään, kun aikomus hommata myös uusi työpöytä muuton yhteydessä ja miettiä kokonaisuutta.
Lisäksi taka-ajatuksena olisi laittaa kone sellaisen näköiseksi, että sen voisi myydä ehkäpä ensi vuonna ja hommata matx am5 kone tilalle. Nykyinen linnunpesä ei varmasti ostajia pahemmin kutsu, mutta toisaalta ei haluaisi kauheasti laittaa rahaa koteloon ja poweriin.
Tuo D40 vaikutti ehkäpä parhaalta vaihtoehdolta, nykyinen näyttis on 282mm ja thetiksessä on 280mm raja :D
Vähän kiinnostelisi muuttaa vanha pelikone pienempään koteloon ja siirtää olohuoneeseen ”pelikonsoliksi”. Postauksen ajatus ehkäpä selvitellä onko realismia ja millä hinnalla. (esim. emolevyn vaihto pienempään jne.)
Tuntematta markkinaa tarkemmin, NZXT H1 tyyppinen muotoilu näyttää omaan silmään hyvältä, eli siis pystytorni.
Nykyinen setup:
Kotelo: Lian Li O11 Dynamic Evo
Emo: MSI MPG X570 GAMING PLUS ATX
AMD 5900x
AMD RADEON 6900XT
Jäähynä Alphacoolin Eisbaer prossulle ja näyttikselle Eiswolf 2 AIO. Ja tosiaan 2x360mm radit tällä hetkellä kiinni.
Onks tääl vahvoja mielipiteitä/kokemuksia Lian Li Evo o11 RGB (Musta) VS H9 Flow (Musta)? :)
Noita kahta koppaa silmäilly että päivittelisin discopalloksi omaa konetta.
Lähti vaihteeksi Mopo käsistä, on tää harrastus taas semmoista... Kerkesi reilu viikon olemaan Corsair 6500D Airflow kotelo ja äsken tilasin Havn HS 420, Arctic 420mm AIO ja muut paikat täyteen 140mm P14 tuulettimia.
Täytyy kyllä kehua tuota Corsair 6500D Airflow koteloa, on kyllä hyvä.
Vastaanpa itse itselleni :). Päädyin Silverstonen GD11 koteloon. Tuulettimen joutui vaihtamaan pienempään Noctuaan, mutta muuta säätöä ei tarvittu. GD11 vaikuttaa kyllä kätevältä kopalta. Oli helppo asentaa, mutta johtoja ja SSD levyjä ei saanut kovin siististi kiinni. Mutta nyt menee koko kone TV tason sisälle
Jelpatkaapas vähän. Tässä keväällä, kun osia saa, tarkoitus tehdä vihdoin kunnon pelikone.
Prossujäähyksi varmaankin Arctic 420 aio ja näyttis esim Asus rog astral lc 5090 360 radilla, jos saan sellaisen ostettua jostain.
Mikä olisi hyvä kotelo jos haluaisi panostaa hiljaisuuteen ja toimivuuteen ja että osat mahtuu helposti sisälle.
Kotelo tulee lattialle, tai jollekkin tasolle alas. Eli koolla ei ole väliä. Yhtään lediä en kaipaa ja esim puusäleiköt miellyttävät silmää enemmin, mutta ei mikään välttämätön.
Eikä tarvitse lasikylkeäkään mutta ei sekään mikään dealbreaker ole.
Periaatteessa voisi tehdä tietty custom vesijäähynkin mutta vähän hirvittää kun en ole sellaisia ennen tehnyt.
Ja lisäkysymys että miten nuo jäähdyttimet asemoidaan siihen koteloon ja mitä lisätuulettimia?
Minkälainen koppa soveltuisi parhaiten kissatalouteen työ- ja pelikäyttöön?
Haluaisin pitää kissankarvat (joita tulee paljon) ja pölyn yleisestikin mahdollisimman tehokkaasti poissa kopan sisältä. Silti ilman pitäisi kiertää tehokkaasti, koska meinasin hankkia mm. RTX 5090 ja 9950x3d osiksi (perinteisiä kovalevyjä olisi myös hyvä mahtua muutama kappale). Koon puolesta nuo pitäisi siis mahtua sisälle. Koppa tulee n. 40 cm korkean tason päälle työpöydän viereen, joten ihan lattialla se ei ole.
Hiljaisuus on aina plussaa, jos sekin on vielä mahdollista tällaisella setupilla. Hinta ei ole ongelma, muihin osiinkin uppoaa sen verran, että laadukkaasta kopasta voi myös vähän enemmän maksaa.
Tällä hetkellä käytössä on ollut Fractal Design Define R6. Jotain vastaavaa olisi haussa tyylin kannalta eli musta laatikko ilman mitään värihirvityksiä.
Lisäksi kiinnostaisi neuvot ylimääräisten tuulettimien määrästä ja mihin kohtiin ne kannattaisi asentaa.
Itse vähän samankaltaisen ongelman edessä. Näytönohjainpäivitys vaatisi isompaa koteloa, ja samassa huoneessa asuvat marsut pitävät huolen pölyn riittävyydestä. Tällä hetkellä shortlistillä olisi:
Be Quiet! Silent Base 802
Fractal Design Torrent
Asus ProArt 602
Mitä netistä olen koettanut selvittää, niin jokaisessa näistä pitäisi olla hyvät edestä irrotettavat pölysuodattimet. Lisäksi jokaista saa lasin lisäksi umpinaisella kyljellä, mikä itseä miellyttää tänä päivänä.
Nämä vain kaikki sattuvat olemaan poskettoman isoja koteloita, minkä suhteen olen vähän kahtiajakoisissa tunnelmissa. Asuksessa sentään on kantokahvat ja alle saa jopa pyörät jälkiasennuksena.
Onko muilla näistä malleista kokemuksia? Tuleeko muita hyviä mieleen?
eetuzzi
