Mikä kotelo minulle?
Itse itselleni vastaten, kenties auttaa jotain muuta.
Potentiaaliset vaihtoehdot näillä spekseillä:
Jonsbo T8
Inwin Chopin
Asrock deskmini tai vastaavat
Silverstone ML09
Rajintek Ophion 7L
Tai valmis kone kuten Lenovo P340.
Mulla on tuollainen deskmini x300, virtalähteestä ja emolevystä kuuluu pieni surina/vingunta (coil whine?) kun kone ei ole päällä, ihan vain tiedoksi.
Lian li o11 mini tulee itelle, saa 280mm aio:n kylkeet tai pienemmällä emolla kattoon/pohjaan 360mm.
Nyt ois asenneltu vertical gpu mount tähän kans, täysin tyytyväinen en oo vielä joten täytyy vähän näyttää rälläkkää että saan alemmas tota. Aika arvokas kikkare(80e) mutta ainaki toimii pci 4.0. 5 slot modessa olis alempana m-atx emon takia. Muuten istui ihan mukavasti ja gpu lämmöt tippui parilla asteella.
    2,2 MB · Luettu: 109
Hieman yllättävää, että lämmöt laski. Olisin luullut että parhaiten pysyy viileänä kun alhaalta puhalletaan suoraan näyttiksen omiin vipperöihin.
Miten päin sulla on tuon AIO tuulettimet, puhaltaako ne kotelosta ulos vai koteloon?
Tietty jos ne imee kotelosta pois, niin sitten koppa on alipaineessa, eikä ylipaineessa noin teoriassa :hmm:
Koteloon, prossu käy aika viileenä noin(60-65c) pelatessa 5800x. Ei oo tullu kokeiltua ees muuta conffia, youtubessa joku äijä totes tuon parhaaks lämpötilojen kannalta.
Mä oon ruvennut miettimään ihan tosissaan tuota Monsteri Corsair 1000D.. :D Ihan sen pelkän ilmavirran takia ja jopa Custom Loop takia tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä Corsair 5000x iCUE RGB, ongelma on siinä että kun on Corsair H150i Elite Capellix 360mm AIO ja sitten Asus Strix 3080ti LC OC 240mm AIO niin ei meinaa saada järkevästi nykyiseen niin että saisivat tarpeeksi hyvin korvausilmaa, sillä meinasin tuota 1000D.
Siellä ne ainakin saisi hyvin korvausilmaa ja olisi hyvin tilaa, kun tuo i9-10900K ja 3080ti meinaa ottaa lämpöä kellotettuna, vaikkakin ovat pelatessa vaan 60-65c ja 52-56c.
Mitäs mieltä olette?
Tällä hetkellä kotelo on Fractal Node 304. Sisältä löytyy 5600x NH-D15:lla, 4 SSDtä vapaasti pyörimässä, 3060 Ti Eagle OC ja 550w SFX-L PSU, ITX emo. Sisältä tuo on vähän ahas ja vaikka kaikki tuulettimet on päivitetty Noctuoihon niin ei ilmavirtaus silti ole paras.
Kotelo on yllättävän äänekäs. Suurin syypää on tuo susipaska näyttis. Vaihdan sen ja PSU:n toiseen jos 3080 alkaa saamaan tonnin pintaan.
304 rajoittaa vähän liikaa näyttiksen valintaa. Pitää pysyä maksimissaan 2.2 paksuisissa. Pituuden suhteen ei ole ongelmaa.
Pidän 304 ulkoisista mitoista. Olisiko jotain koppia jotka eivät ole hirveästi isompia, niihin mahtuu joko NH-D15 tai joku hiljainen AiO vesijäähy ja koppaan mahtuisi esimerkiksi 2.5 slotin näyttis?
Ei mielellään ikkunaa.
Fractal Nano S sattui silmään sillä siinä olisi jotain vaimennustakin oletuksena. Vähän epäilyttää onko sillä oikeasti mitään merkitystä. Se on selkeästi korkeampi, mutta kapeampi joten ehkä tuokin koko on jees.
Koneen päivitys edessä ja saa vanha corsair obsidian 550d jäädä eläkkeelle. Mitäs atx-koteloa jengi suosittelee näillä kriteereillä:
  1. hiljainen
  2. mahtuu 360:n radi (varmaankin arctic liquid freezer II)
  3. hyvä kaapelinhallinta
  4. ei rgb (jos kotelo on hyvä ni ei haittaa vaikka oliski)
  5. ja tietty mahdollisimman halpa
  1. hiljainen
Yleensä on valittava sen välillä haluaako idlessä vai rasituksessa mahdollisimman hiljaisena pysyvän, kun rasituksessa hiljaisin vaihtoehto päästää idlessä pienen metelin ulos, ja idlessä hiljaisempana toimiva suljettu koppa taas vaatii rasituksessa kovemmat kierrokset tuulettimille, koska ilma ei virtaa sisään yhtä helposti.
Vaatii aika ison kotelon, jos haluaa sen 360:n kattoon. Halpa kotelo missä sen saa vain eteen tuskin käy hirveän hiljaisena gpu-rasituksessa, kun kaikki ilma tulee sisään sen 360 radin läpi. Uskaltaisin väittää 240:n radinkin riittävän aika pitkälle, jos liquid freezer II:n laittaa. Tuo paksumpi radi ja hyvät tuulettimet antaa yllättävän hyvät luvut 150W:lla muiden valmistajien 360:a vastaan. The Arctic Cooling Liquid Freezer II 240 & 420 AIO Coolers Review: Big and Effective
Mutta noista 360:n radin järkevästi vetävistä koteloista ei ole pulaa tänä päivänä kunhan muistaa olla ostamatta kaupan korkeimpia ddr4-kampoja. Ei nuo ole pahanhintaisia, jos oikeasti tarve 360:lle jäähylle.
Kotelon ilmanvaihdossa näytönohjaimen lämpöjä katsoisin kaikista eniten, jos tarkoitus on ilmajäähyillä mennä. Prosessori on noissa helpompi jäähdyttää kotelon puolesta, kuin näytönohjain. Näytönohjaimen (ei-blowerit) poistoilma ei mene yhtä kätevästi takatuulettimen ja katon kautta ulos, kuin prosessorilla, ja prosessorille saa järeitä jäähyjä budjettihinnoilla. Vesileikkejä en ole harrastanut.
Jos valitsee huonon kotelon näytönohjaimen jäähtymiseen ja tuulettimien melu kiinnostaa, niin sitten pitää kikkailla esim. näytönohjaimen alivoltituksen kanssa, ja tarvittaessa sietää kovempia lämpöjä tuuletinkäyrää säätäen, ja lopputulos on yleensä silti huonompi, kuin paremmassa kotelossa.
Ja tuulettimia voi aina lisätä koppaan, mutta jos etupaneelin kautta ei ilmaa tule tarpeeksi, niin harvoin tuulettimien lisääminen pelastaa asiaa. Itse tosin sain vähän lämpöjä alas laittamalla Lancool II -kotelon virtalähdekammion päälle 2x120mm -tuulettimet, jolloin näytönohjaimen tuulettimille tulee suoraan alapuolelta raitista ilmaa. Eniten tämä paransi CPU + GPU -ristiinrasituksen lämpöjä. Järeällä näytönohjaimen jäähyllä voi myös saada vähän anteeksi keskinkertaista ilmanvaihtoa.
Eikä tuo vertical mount ole aivan pöhkö idea nykyään, kun korttien koko on kasvanut järkyttävästi.
Itellä Fractal design define 7 compact, ja saman firman riser. Aika hapokas on ilmankierto melkein missä tahansa kopassa, kun kortti on rtx 3080 suprim x. Riserin kanssa ei huoleta tää aihe. Joku sanoi ehkä ihan syystäkin, onko riserit nykyajan rgb. Mun mielestä ei, sillä fysiikan lyhyt oppimäärä kertoo lämpimän ilman halusta pyrkiä ylös. Rgb ei liity lämpöön muuta kuin lisäävästi :)
Se lämmön luontainen liike on aika kaukana siitä, että gpu puskee tuulettimilla ilmaa korttia vasten.
Toki näin. Mun kokemus on että pienemmässä kotelossa vertical auttaa. Yllätyin, miten hyvät GPU scoret sain näin 26-27 c huonelämmössä.
Kattelin pari revikkaa ja taidan päätyä tuohon 240:een. Pienempi kotelo on järkevämpi tässä kohtaa ku tuo tila on aika rajallinen. Mitäs vaihtoehtoja tuolla pienemmällä radilla on?
Itx on nykyään fiksu valinta, jos kotelon koolla on väliä. Alle 20l esim. NR200p vetää 280-aion ja jäähdytys aika fiksusti suunniteltu muutenkin.
Atx-koteloissa alkaa olla melko paljon eri vaihtoehtoja. Tosin tuon kattoon asentamisen voi tod näk unohtaa, jos pieni koko on tärkeä, koska nuo kotelot on melko kookkaita.
Itx on liian pieni. Mä en jaksa kikkailla niitten piuhojen kanssa
Tuohon pitäisi mahtua suht helposti.
Meshify 2 compact myös hyvä vaihtoehto, mutta siitä on vaikea sanoa varmasti mahtuuko kattoon vai ei. Matalien kampojen kanssa ehkä kuvien perusteella. Arvosteluissa liikkuu ilmeisesti niin vähän rahaa ettei noita jaksa näköjään juuri kukaan testailla kunnolla yhteensopivuuksien kera.
Asiaa pureskeltuani meinasin sitten kääntyä meshify 2:n puoleen. Tuo on suurin piirtein saman kokoinen kuin nykyinen corsair 550d. Hiljaisuudessa ei varmaan pärjää vanhalle corsairille mutta eipä tuolla väliäkään kun pelatessa on aina luurit korvilla muutenkin. Idlessä tuo meshify 2 on varmaan riittävän hiljainen.
Mikähän kotelo sopisi mun settiin parhaiten? Tässä tämänhetkinen suunnitelma System Builder. Päivitän vanhaa konetta, josta pidän oikeastaan vain GTX 1070 ja kovalevyt + SSDt.
Tuo Define 7 Compact (ja normiversio) näyttää mielestäni valkoisena aika siistiltä, minkä takia olen sen tonne nyt laittanut. Lähinnä silti mietityttää toi ilmanvaihto, mut toisaalta hiljaisuus on kans plussaa kun kone tulee makuuhuoneeseen. Mietin kans Meshify 2 Compactia tai sen normaalia versiota, mutta mietityttää sen melu vs define 7 ja en mielelläni haluaisi lasia koneen kylkeen kun ei kuitenkaan oo mitää RGB komponentteja. Mielipiteitä tai ehdotuksia? Onko jokin muu kotelo mikä olisi parempi (mielellään kuitenkin valkoinen)?
Defineissä on huono ilmanvaihto. Meshifyistä en ole kuullut pahaa. Airflow kopat saattaa olla jopa hiljaisempia, kuin suljetut, koska tuulettimien ei tarvitse pyöriä niin lujaa viilentääkseen komponentteja. Toisaalta, jos virtalähde tai näyttis sirisee tai on muita korkeita ääniä suljetut kopat vaimentaa ne paremmin. Tuppaa olemaan kotelossa kuin kotelossa sivuikkunat nykyään. Joitain valkoisia airflow vaihtoehtoja:
Ei oo pakko kytkeä RGB johtoa kiinni Phanteksissa ja Lian-Li:ssä, jos et halua sateenkaarta makuuhuoneeseen.
Sit vielä yks täysin overkill vaihtoehto, joka ei todellakaan ole kompakteimmasta päästä:
Tolla vois kokeilla airflow, sekä suljettua layouttia, koska siinä tulee vaihtopaneelit eteen ja kattoon. Myöskin ainoa noista missä ei ole ikkunaa. Järeän kokoinen laitos vaan.
Kotelosuosituksia seuraavilla kriteereillä.
Koko: mATX/ATX. MSI. Näytönohjain 320mm
Tyyli: Perus "laatikko". Edessä mesh/lasi. Värinä musta tai valkoinen. RGB:tä saa olla, mutta ei kuitenkaan överisti.
Ikkuna: Kyllä. Karkaistua lasia.
Budjetti: ~150e max.
Vesijäähdytystä: Arctic Liquid Freezer II 280mm. Huom! AIO on 70mm paksu tuulettimien kanssa ja tarkoitus olisi laittaa kotelon kattoon. Emolevyn ja katon väliin tulisi saada riittävästi väliä. Nykyiseen Deepcool MATREXX 55 V3 koteloon ei AIO mahtunut.
Kiitos! Koitan näiden pohjalta tehdä jotain päätöksiä. Harmillista kun niin monessa on lasipaneeli kun ei viittis alkaa maksamaan extraa että saa sitten tyylikkäät komponentit sinne sisälle iskettyä
Osta motonetistä tummennuskalvoa, niin et nää mitään sisälle. :smoke:
Taikka vaikka mustalla jätesäkillä, pahvilla, mustalla millä ikinä peittää lasin sisäpuolelta.
Aseta kone pöydälle lasinen kylki seinään päin tms.
Konstia on yhtä monia kuin tekijöitäkin:hmm:
Koko: ATX näyttis 30cm pitkä
Tyyli: musta tyylikäs
Ikkuna: ei tarvitse
Budjetti: ~100e hyvästä enemmän
Vesijäähdytystä: Noctuan torni ilmajäähy löytyy
Katselin vähän Antec P101 mutta löytyykö parempaa vielä? Samalla päivittää keskusmuisti 32gb vaikka ei suoranaisesti ole tarvetta.
Koko: mATX tai tai pienehkö midi.
Tyyli: Ei valoja tai muutakaan tingentangelia.
Ikkuna: Mieluiten ei
Budjetti: Alle 100€
Vesijäähdytystä: Ei eikä tule.
Hieman pienempää koteloa tekis mieli, mihin nyt tornijäähyt ja lähes kaikki GPU:t kuitenkin mahtuisi. Mikä olisi hyvällä ilmankierrolla mutta silti hiljainen? Kaikki muut tingentangelit ja discovalot jätetään pois. Värillä ei väliä.
Olisiko nämä millasia?
Budjetti: Alle 100€
Silverstonen jättäisin kauppaan. Juurikin tuon jäähyn ja näytönohjaimen mahtumisen kannalta.
Itse taas en jättäisi. Se on erityisesti pienempi. Tämä maksaa siinä, että iso tornijäähy ei mahdu tai näytönohjaimiakaan ei saa pitkiä, jos on edessä tuulettimia. Itsellä on ollut Vega56 tuossa kotelossa ja oli tiukilla, mutta mahtui..
Tuo Cooler Master esim. on jo ihan normaalin ATX-kotelon kokoinen ja samalla vaivalla ostaa Define 7 Compactin, tai Meshify 2 Compactin - ja saa paremman kotelon... Tuosta vaan vähän korkeampi ilman ikkunaa, ja on parempi:
Edit: tässä tuon CM kokoinen kotelo hyvällä ilmankierrolla (kunhan laitat tuulettimet eteen):
Tämä on niin kompakti, että tarkista taas , että osat mahtuu. Mutta et voi vaan paljon pienentää koteloa, jos pitää olla iso tornijäähy ja pitkä näytönohjain..
Mitäs mieltä muuten olet ollut tuosta kotelosta? Kokonsa puolesta olisi melko houkutteleva.
Ja 5mm liian korkea näyttäisi olevan Arctic Freezer 34 tohon Silverstoneen. Hmm... pienellä rälläkkämodauksella varmaan saisi meneen.
Siis minulla on ollut ITX-koteloita, jotka on tuota isompia, esim.:
Mahtuu hyvin pöydälle, eteen menee 2x 120mm tuuletinta, jotka riittävät keskitasoiselle näytönohjaimelle hyvin. Takatuulettimen vaihdoin myös, kun Silverstonen oma ei vakuuttanut.
Johtojen kansssa tulee aina ongelmia pienissä koteloissa. Tässäkin on vähän haastavaa, ja sleevatut johdot voi olla hankalia. Varsinkin laittaa piiloon, jos ei ole modulaarinen virtalähde. Kannattaa myös olla näytönohjaimen virtaliittämet semmoista taipuisaa johtoa.. Pelti ei ole myöskään paksuinta, vaan sitä noiden 50€ koteloiden tasoa.
Aluksi ostin koon vuoksi, mutta sitten kun sai valkoisena, ostin vielä lisää. Mahtuu senkin päälle ja koko on tosiaan paras ominaisuus. Ja se, että sinne saa niitä 120mm tuulettimia, joka ei ole itsestäänselvyys. Kolinkin malleissa on 90-92mm aika vakiona noissa pienissä.
Ehkä jos jäähyä ei ole vielä ostettu, niin jotain tämmöistä:
(tai vastaava 12cm tuulettimella varustettu)
Jos haluaa vaan halvan, niin:
..tai tylsän, 65W TDP:lle soveltuvan:
Edelleen, tuo on koko edellä ja yksi pienimpiä mATX-koteloita, joita Jimm'sillä on.
Koneeseen olisi tarkotus päivittää nyt vain kotelo. Nykyinen toimisto (=pelinurkkaus :p) on nykyään olkkarin nurkassa, niin hieman nätimpää, sirompaa ja hiljaista olisi siis hakusessa. Silti tässä meinaan kallistua Lian Li:n tai Fractalin mesh-malleihin.
Meinasin jo painaa tilausnappia, muttä nyt heitit ton Deine Nano S:n, joka alkoikin kiinnostelemaan. Minkäslaiset kokemukset sinulla siitä jäi?
Mieluummin osta Define 7 Compact tai Meshify 2 Compact. Tuo on sitä vanhaa suunnittelua, jossa ei ilma kierrä ja on lämpötilaa nostavat moduventit oletuksena päällä.
Lisäksi se on ITX, eli mATX-emolevy ei siihen mahdu.
Kokoero on kuitenkin melko iso. Ja saahan tuosta moduventit helposti auki kun tarvis? Jos ei pientä kelpaavaa koteloa löydy, niin sitten ei koolla ole väliä, vaan enemmänkin ulkonäöllä ja hiljaisuudella.
Täytyykin sitten perehtyä vielä mitä eroa on uudessa suunnittelussa..
Ainakin omasta Mini C:stä saa katon moduventin muutamassa sekunnissa pois ilman työkaluja (sekä myös laitettua takaisin). Varmaan sama tuossakin.
edit: Näyttää ainakin hyvin samanlaiselta.
Mini C on tuosta uudempi malli.. Tuo on elämää vanhempi kotelo ja minulla oli muistaakseni jotain Sandy Bridgeä siellä sisällä.. tai Ivyä..
..ja noi Compact -kotelot on Fractalin tuorein kotelomalli. Kolmatta kertaa koetan katsetta ohjata niihin..
Ja ovat samankokoisia kuin nykyinen Antecini. No täytyy miettiä, eiköhän se valinta jostain näiden väliltä tule tehtyä.
Edit: Define Mini C lähti tilaukseen. On sentään 5 cm syvyys- ja korkeusmitoiltaan nykyistä Antecin koteloa pienempi. Samaan tilaukseen myös pari 140mm pwm-tuuletinta, niin eiköhän tuolla äänet saada myös pidettyä kurissa.
Kiitos kaikille auttaneille!
Olen jo pidemmän aikaa kuolannut noita be quiet! Dark Base/Pro koteloita ja unelmana olisi luoda todella hiljainen (mieluiten ilmajäähdytetty)kokoonpano tuollaiseen.. Onko mitään vinkkejä tuulettimista yms. tai vaikka parempia kotelosuosituksia tällaiseen proggikseen?
Kuka löytää tiedon paljonko Fractal Design R6 jalkojen välinen etäisyys on pituus suunnassa? Onpas vaikee tieto löytää :dead:
Poika haluaa uuden kopan, kun samalla vaihtuu näyttis ja sen myöden taas virtalähdekkin pitää vaihtaa, osaisko joku vinkata jotain ikkunallista koteloa ja virtalähdettä? Alapuolella mitä on jo
-b450 tomahawk max
-3600 ryzen+silentium fera tornicooleri
-asus rtx 3060 tuf gaming oc edition V2 (lhr)
Budjetti avoin, mutta hintalaatu ja jos vaan mahdollista niin rgb.t edellä.
Näitä helppo suositella, kun tulee tarpeellinen määrä tuulettimia valmiiksi mukana. @Jorma69
-b450 tomahawk max
Tuosta hintalaatuvaihtoehto:
Nyt joutuu sanomaan, että tuo on ihan hyvä emolevy VRM:n kannalta, mutta RGB:n kannalta ei. Siksi kotelossa pitäisi olla se RGB-ohjaus ja tuossa on (jos 2 tuuletinta riittää). Jos tarvitsee isomman mallin ja kolme tuuletinta, niin:
Tuo alempi kuulemma on erittäin hyvä, nyt sitten se poweri, olisko heittää jokin varma vaihtoehto, minkä saa nopsaan jimmsiltä?
Jimmyn tarjouksissa on vaikka mitä laatupoweria.
Osaako joku sanoa, että millainen kontrolleri tuola pitäisi olla mukana, kun ei ollut paketissa mitään sellasta, eikä kotelossa ollut kiinni. Johtoja oli kasa, joku satapiuha oli, mutta ei se sopinut kiinni mihinkään? Kotelo siis sama, mikä tuossa on, siis tuo 400 versio.
P360A:ssa ainakin on ylhäällä semmoinen D-RGB-kontrolleri, joka ottaa SATA-virran ja siihen voi kytkeä tuulettimet. Sitten kotelon päällä on nappi, jota voi painaa, niin se muuttaa ledien valaistusta.
Nopea QUOTE, ei väsyneenä pitäs tehdä mitään, se kontrolleri on vissiin siinä itse kotelossa ja sitä ohjataan napeista, jotks powernapin vieressä
Pitää huomenna kattoa tuota tarkemmin. Vielä jäi mysteeriksi se sata virtapiuha, jollasta en ole ennen nähny, eikä sitä saanut sopimaan emolle, en sitten kattonut että olisko psu.n mukana rulkut joku johto johon sen olis saanut kytkettyä, todella leveän oloinen liitin.
Ne asennusohjeet voisi joskus lukea.... Sata virtaliitin menee tottakai virtalähteeseen kiinni eikä emolevyyn.
Saa nähdä et minkälainen laitos uusin ostokseni on.Perjantaina tilasin ja tänään oli lähetetty.Täytyy nyt miettiä et jääkö Aquaero käyttöön vai lähteekö myyntiin.Pitäisi vähän vesihiluja vielä tässä tilailla.Loma alkaa just sopivasti tämän viikon jälkeen.
Nyt kun 6900XT on menossa vesille ilman backplatea (koska se ei ollut tarjouksessa) ja kotelona on Phanteks P300A niin aikomus on pistää kortti vertikaaliseksi ettei ruma PCB pilaa ulkonäköä. Phanteks myy näköjään noita vertical GPU kittejä neljällä kympillä joka on risereineen ihan ok hinta.
Mutta minulla on jo tuossa kaksi turhaksi jäänyttä riseria Phanteksin Shift X koteloista, sekä 3D-tulostin mille pitäisi keksiä käyttöä...
Katsotaan mitä tuosta tulee, ei ainakaan hinnalla ole pilattu kun muovit tulostukseen maksaa pari euroa.
Sniper77
