Mikä kotelo minulle?
Mikä olis atm The Kotelo?
Mulla oli Antec P180B noin 15v käytössä kunnes tänä vuonna ostin HP:n pakettikoneen 3080:n takia. Oli aika selviö, että tuo jää tilapäiseksi koteloksi, koska päivitettävyys.
Nyt tuli tilattua 3080ti niin ongelma pomppasi jo etuajassa ilmoille, kun ei mahdu tähän. Nyt olis tarkoitus taas ostaa kotelo joka kestää aikaa vaikka kaikki sisällä vaihtuukin monta kertaa. Oisko suosituksia?
Mitään ehdottomia vaatimuksia ei ole. Nyt on pöydällä kun ylhäällä on aio, mutta ennen oli pöydän alla remmeillä kiinni tasossa. Saa olla möhkömpikin. Tykkään ennemmin, että on tilaa kuin ahdas missä pitää purkaa tieltä jotain, että pääsee johonkin käsiksi.
Aika pitkälti makuasioita. Meshify 2, p400a, lancool 215, jonsbo u5, p500a, 4000d airflow, lancool ii mesh jne. Tod näk saat uusia myös emon ja virtalähteen samalla.
Tulipa nopea vastaus, kun summasin, että väärä triidi ja laitoin tuonne toiseen :)
Tässä pitäisi emon olla stanu ruuveilla, mutta virtalähteen johdot on kyllä sen pituset, että se vaihtuu. Onneksi löytyy sellasia hyllystä.
Voi siis emolla olla jotain omia liitinvirityksiä. Osa toki ihan standardin mukaan.
Omenin romppeet saa helposti mahtumaan uuteen koteloon. Itse pistin Omenin emolevyn ja powerin Phanteks P300A koteloon, näyttiksenä 6900XT vesille laitettuna 240mm radilla ja Eisstation 80 pumppu+reservoir combolla.
Standardi mATX on standardi mATX.
Wifi/BT antennit saa helposti hankittua vaikka Intelin Desktop kitillä: 25,90 € | Intel AX200.NGWG.DTK verkkokortti Sisäinen WLAN 2402 Mbit/s
Omenissa on tosin hanurista että jos pumppuliitännässä ei ole mitään kiinni niin bootissa BIOS herjaa tuulettimen puuttumisesta ja sinulla on 15 sekuntia aikaa painaa enteriä tai kone sammuttaa itsensä.
Juu voi olla esim. toi tupakki-aski hp gaming emo on ihan epäkuranttia kamaa. Tässä vaikuttais kaikki olevan siellä missä kuuluukin ja normi liittimet. Toki ei esim. boottaa jos joku kotelo tuuletin on otettu irti.
En kuitenkaan ajatellut vaihtaa emoa tässä välissä kun se tarkottaisi käytännössä sitä, että menis koko setti uusiksi mihin en aatellut lähteä.
Jonsbo U5 vaikuttaa mielenkiintoiselta poweri sijoittelun puolesta. Toki siinä hukataan etupaneelista AIO mahdollisuus mikä olisi mukava pitää jos kotelon laittaa pöytälevyn alle kiinni niin yläpuolelta AIO kuoleentuu niin olisi jees jos saisi eteen ja alas 3x120/140 AIO:n.
Ens määsenä kattoo hintaa ja liian halpa koteloksi mikä kestäisi yli 10v :D?
P300A tuli valittua 100% kokonsa ja (ilma) jäähdytyskykynsä takia. Tuota pienempiä ATX koteloita hyvällä ilmavirtauksella saa hakea.
Mulla saisi olla enneminkin iso, että on tilaa.
Toi olsi mielenkiintoinen, mutta jos alhaalla jäähy niin emon liittimiin käsiksi pääsy on syöpää.
Tässä ongelma korjattu. Hinta vaan vähän liian iso, koska rog. Mahtaako vastaavaa löytyä halvemmalla?
e: Tollanen XL tuli ostettua. Eiköhän ole ihan ok.
Sattuuko kellään olemaan kokemusta tai tarkempaa tietoa Antec DP502 FLUX -kotelosta?
Etsiskelen hyvän ilman vaihdon omaavaa (Mesh) -koteloa, jossa olisi 5,25 paikka BlueRay/DVD -asemalle. Mietin onko kyseisessä kotelossa suurempia huonoja puolia, esim. melun tai sisätilan suhteen. Fractalilla on samaan tyyliin menevä Design Focus G, mutta siinä on sivu (naarmuuntavaa) pleksiä ja ei siten kovin vakuuta.
Antecista ei ole kokemusta, mutta Focus G:tä omistan kaksin kappalein. Focus G on aikalailla karvalakkimallin kotelo; lue: halvin johon kehtaisin jotain laittaa sisälle. Pleksi kyllä naarmuuntuu melkeinpä siitä että päälle hengittää ja pelti on melko ohutta ja joustavaa, mutta komponentit pysyvät hyvin kiinni ja ilma virtaa erinomaisesti. Antec:i näyttää huomattavan paljon paremmalta ilman kokemusta, maksaa toki myös tuplasti.
moikka!
uutta koteloa tässä pähkäilemässä ja vaadin kotelolta seuraavia asioita:
-lasia koska tykkään käyttää hillittyä RGB teemaa
- leveyttä koska CPU jäähdytys tapahtuu ilmalla (Noctua nh12)
-kotelon ilman vaihto nyt corsair ll120 tuulettimilla mutta tarkoitus on ostaa tilalle Lian Li unifan ll120 tuulettimia eli 3 paikkaset tuuletin slotteja
itellä emolevynä toimii Z490f ja 3070 näyttis mitkä määrää vähän kotelon kokoa.
olen ite kiinnostunut näistä koteloista ja toivon hartaasti mielipiteitä näistä ja ehdotuksia muista koteloista.
virtalähde corsair 750w rm750x
vastaan mielelläni kysymyksiin
Corsairista menisi todennäköisesti tämä 4000d myös.
Mikä kotelo olisi laadukas/hiljainen kotelo ja söisi mieluusti 10kpl sata levyjä (tai enemmänkin) Ei kiitos rgb helvettejä, toisaalta kone tulee ns konesalitilaan jossa ei tuo näy. Jokin isompi fractal jonne lisälevykelkkoja?
Koneeseen tulee korkeintaan 1050/1060 tasoinen näytönohjain ja tulee pyörittämään proxmox virtualisointia joten prossun (mahdollisesti 5950x) lisäksi ei tule kuin sarja levyjä lämmöntuottoon.
Define R7 ainakin mahtuu levyjä ja on hiljainen kaikkine suojineen:
Vaikeeta valita kotelo, kun aina joku vika olevinaan.
Hakusessa mATX koppa jossa
hyvä ilmanvirtaus(tästä voi vähän tinkiä tarpeen vaatiessa)
Sen verran kompakti että kehtaa pitää pöydällä
Lasikylki tai useampi sivu
Normaali virtalähde sopii sisään
162mm korkea cooleri sekä 3060ti sovittava myös.
Nykyinen R5 fractal joutaa vaihtoon. Vaikka hyvä kotelo onkin ollut
Tuo jäähyn korkeus varsinkin on kovin rajoittava tekijä. Itse miettisin myös ATX-koon vaihtoehtoja, ottaa vaan jonkun kompaktin (vaikka Meshify C ATX).
Noi alkuperäiset Meshify C Mini ja Define C mini on omasta mielestä aika turhanpäiväisiä laitoksia, jos ei satu olemaan todella tiukkaan mitotettu onkalo, johon sitä koteloa on survomassa. Muuten täysin samat ulottuvuudet kotelolla kuin Meshify C tai Define C mutta korkeus on 4cm matalampi Mineissä. Sama ottaa ATX-koon kotelo.
Kyllä, mutta esim. Define C on 36.9L ja Define C mini 33.4L. Niin ne 3.5L voi olla merkityksellisiä jollekin.
Mitä yritän sanoa, niin on olemassa isoja mATX-koteloita ja pieniä ATX-koteloita. C-sarja on pieniä ATX-koteloita ja kohtuukokoisia mATX-koteloita. Jos on pakko ostaa sieltä mATX-hyllystä, niin ei ole huono vaihtoehto.
Tietenkin ATX-koossa on enemmän näytönohjaimella tilaa hengittää ja parempi yhteensopivuus.
Mä ainakin olen ollut erittäin tyytyväinen tohon Define Mini C:hen. Käytännössä lähes sama kuin Define C, mutta kuitenkin vähän pienempi, mikä oli mulle syy valintaani.
Pitäisi tehdä testi että paljonko se 4cm vaikuttaa näyttiksen lämpöihin, että onko ero suurikin. Eihän se neljä senttiä korkeudessa paljoa vaikuta kun pöydän päällä kone seisoo, mutta valitsin silti minin.
Virtalähteen koristekotelointi tekee siitä aika tiukan välin niilläkin emoilla missä x16-paikka on ylimmässä paikassa. Ja melko useinhan se on vasta toiseksi ylimmässä jolloin paksulla kortilla ei jää juuri mitään rakoa sinne.
Define Mini C oli ainakin melko kiuas näytönohjaimen lämpöjen suhteen. Suurin syypää tuntui olevan umpinainen etupaneeli, joka ahdisti ilmavirtaa selvästi. Jos sen poisti ja jätti vain pölysuodattimen paikalleen, niin näyttiksen lämmöt tippuivat heti 5 asteella. Ja kyseessä oli vielä pienikokoinen ja vähävirtainen RTX 3060, eli isommalla näyttiksellä ero saattaa kasvaa. Normaalin Define C:n uskoisin olevan hieman parempi tuon suhteen juuri siksi, että näyttiksen alapuolella on enemmän tilaa ja alempi etutuuletin on saa puhallettua sinne enemmän viileää. Toki tuossakin pitää suunnata katse Meshify-sarjaan, jos ei halua tukahduttaa etupaneelilla ilmavirtaa.
Muutenhan tuo Define Mini C oli tummalla karkaistulla lasikyljellä huikea kotelo. Kompakti, hiljainen ja älyttömän tyylikäs. Esimerkiksi nykyinen Phanteks P300A on kuitenkin ilmanvaihdoltaan valtavasti tuota edellä, vaikka ei tätäkään täysin varauksetta voi suositella.
R5 kopan ja tuon meshify c minin välillä tuntuu oleva 3 asteen ero näyttiksen lämmöissä. R5:ssa oli edessä 2x140 sisään ja takana 1x140 ulos. Katto kiinni ja ovi auki. Meshifyssä on 2x120 edestä sisään, 240 radi puhaltaa katosta ulos ja takana 120 tuuletin ulos. Tuota pitäisi muuttaa, kun poistoja enemmän kuin sisään tuloja. Tai sitten tuuletin käytät uusiksi
Lueskellut tätäkin threadia, mutta helpompi ehkä kysyä spekseihin sopivaa suoraan :D
- Täytyy mahtua ATX-emo, saa mahtua vaikka kolme. Koko ei ole ongelma.
- Hiljaisuus plussaa, eli mieluusti ei räminöitä - jos on vaimennusmattoa tms. niin tervetuloa.
- Kattoon pitäisi mahtua 280mm radi, joka on mallia THICC (Arcticin 280mm on muistaakseni 65mm pakettikorkeus). Samainen radi saa mahtua johonkin muuallekin, kunhan kotelon korvausilmansaanti on hyvällä tasolla ja radi tulee korkeammalle kuin prossu, notta pumppu pietään ilmavapaana.
- Mahdollisuuksien mukaan lukematon määrä 140mm tuuletinpaikkoja.
Sitten ne *oikeasti* hankalat vaatimukset tänä päivänä :D
- 1x5,25" paikka, koska on BD-asema, jonka haluan käyttöön. Sen ei tarvitse olla esim. ulkoinen, vaan myös kiinteästi ikkunan takana sisällä on täysin passeli paikka - harvoin tuota tarvitsee, mutta joskus on koneelta kiva katsoa Bluray-leffoja THX-sertifioidun äänentoiston kera.
Plussaa, jos koteloa saa valkoisena ja ledihirviöinnit ja ikkunat *ei* haittaa, mutta ei ole primaarilistalla. Lian Li O11D Mini oli aika lähellä, mutta ymmärrykseni mukaan ainoa keino saada tuo 280mm radi mahtumaan olis laittaa se etukylkeen ja menettää täten vähän sisääntulevan ilman kiertoa. Ja se optinen asema.
Tällä hetkellä mulla on listalla vaihtoehtoina käytännössä Phanteks Enthoo Pro ja olikohan SilentiumPC:n Armis AR7 TG. Enthoo Pro on kyllä tuunaajan unelma, eikä tila lopu kesken.
Nykyinen kotelo on Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B, millä on kyllä kokoa ihan perkeleekseen, vaan kattoradin maksimipaksuus on 43mm valmistajan mukaan ja vaatii siis slimmiä radia. Kunhan tuo radipaketti tulee, niin kokeilen todellakin josko tuon sais mahtumaan tohon kiltisti jollain kikalla, mutta hieman epäilen. Eteen laittaisin kanssa tuota radia mieluusti, mutta optista asemaa ei saa alakertaan ja sen vuoksi taas tuo potentiaalinen ilmakupla jäis radin pumpulle, mitä nyt en ekalla vesileikillä haluis onnistua aiheuttamaan. Mun tuuri on kuitenkin universaalisti surkein, mitä löytyy, joten eiköhän siinä just niin kävis. :D
Seuraavalle koneelle mietin koppaa, ilmajäähdyllä mennään ja ikkunallinen sais olla. Kirppikseltä joskus kesällä löysin H510 mutta lukenu sen verran negatiivista että vois kuitenkin ostaa jonkin paremman jos sillä mentäis seuraavat kymmenen vuotta.
Verkkiksessähän ois tuo Define 7 tarjouksessa (vaikka viime mustana perjantaina tainnu olla vieläkin halvemmalla) ja siinä ois myös etupaneelissa kivasti usbeja.
Mietinnässä ollu myös Meshify 2, corsairin 4000 airflow ja tempestikin mutta se ois jo hiukkasen ylilyönti.
Riippuu hieman millaista rautaa tulossa sisään. Jos jotain kevytkulutuksisia 6-ytimistä Ryzeniä ja kevyemmän pään näyttistä, niin Define 7 on oikein hyvä, hiljainen ja tyylikäs valinta ja riittää varmasti järkevään jäähdytykseen (Defineiden huonoa ilmankiertoa haukutaan tälläkin foorumilla välillä ihan turhankin kanssa, sillä esim. pieni Define 7 Compact -kotelo tarjoaa itselläni RTX 3070:n ja Ryzen 5600X:n kanssa rasituksessa molemmille lämpötiloja väliltä 60-69, seiskalla alkavat luvut ovat harvinaisuus). Jos sitten jotain 8-16 ytimistä AMD:ta tai Intelin kiuasta ja 3080+ näyttistä, niin voi ehkä alkaa vähän ahdistamaan ilman alivoltituksia ja silloin kannattanee kääntyä Meshify 2:n tai jonkun muun verkollisen etupaneelin omaavan puoleen.
Fractalin Define C taitaa olla edelleen ainoa valkoinen järkevän kokoinen ei-ikkunallinen kotelo? Siinäkin ilmanvaihto aika surkea. Mikähän kotelobisnestä oikein vaivaa?
Noista tuo Fara R1 olisi ehkä paras, mutta se on halvempaa hintaluokkaa.
Itse otin tämän:
Ikkuna on, mutta se on vain pieni häiriö.
Myös Phanteks P360A ostin valkoisena.
Se meni kuitenkin sukulaiselle.
Onhan tuolla Fractalilla myös Define 7 Solid. Itselläni Mini C mustana ja en kyllä yhtään allekirjoita tota ilmanvaihdon surkeutta. Toki vaihdoin keulille heti 2x140mm pwm-tuuletinta, kun ilmanvaihtoa oli jossain haukuttu. Eihän tämä nyt mikään mesh ole, mutta ei ole tarkoituskaan.
Define C, jossa on edessä 3x120mm on itsellä käyttänyt Vega56:sta ja 2700X:ää ihan hyvin. Tosin PBO oli pois prosessorista ja Vega oli quiet-biosilla. Ei ole enää noita komponentteja.
Define S on nyt ja onhan toi aika kolhon kokoinen ja ilmanvaihto on surkea, kesällä tuli todettua. En jaksa uskoa että Define C on siinä mielessä yhtään parempi.
Onko porukalla millaisia kokemuksia sivupaneelin tuulettimista? Omalle kohdalle sattui aika jännä juttu. Kokosin äskettäin retropelejä varten Win7-koneen Fractal Design Core 1100 -koteloon, jossa Ryzen 3 1200 AF ja Strix GTX 970. Edessä on Fractalin 120 mm vakiotuuletin ja taakse kiinnitin 92 mm tuulettimen sekä sivupaneelin aukkoon sisäpuolelle magneettisen pölysuodattimen.
Lämmöt pysyy tällä setupilla mukavalla tasolla esim. Superpositionilla tai Firestrike Ultralla, GPU jossain max 70-72 astetta max ja prossu n. 10 astetta viileämpänä. Ajattelin sitten kokeilla vielä parantaa tuuletusta ja lisäsin kapean 120 mm tuulettimen suodattimen lisäksi sivupaneeliin, siis imemään ilmaa sisään. Yllätys oli aika iso kun lämmöt nousi noin 5-6 astetta kautta linjan! Eli selvästi vapaasti hengittävä sivupaneelin aukko antaa paremman tuloksen omalla setupilla. Muilla vastaavia kokemuksia?
On tuossa toki semmoinen epävarmuustekijä että jouduin laittamaan tuulettimen ja suodattimen väliin silikonia ettei propellin keskusta hankaa suodatinta. Siksi sinne jäi tuulettimen reunoille ehkä n. 1 mm rako, josta tuuletin tietty vetää vähän ilmaa ja siten osa imusta meni "sisäilman kierrättämiseen". Tuo lämpötilan nousu oli kuitenkin niin reilu etten usko sen johtuneen vain tuosta.
Mitäs tapahtuis jos laitat tuulettimen toisinpäin puhaltamaan ilmaa pois kotelosta? Nythän tuo vaikuttaa, että sisäänpäin imettäessä ilma ei pääse kotelosta tehokkaasti pois ja sekoittaa koko ilmavirtauksen.
Kesällä lisäsin eteen 12cm tuulettimen vakion lisäksi ja sivupaneeliin toisen. Silti piti olla kylki auki. Kyllähän kotelovertailut kertoo samaa asiaa.
Ei ole tullut Define S:n vertailuja tutkittua ja sehän on näköjään melko paljonkin erilainen kotelo mitä Define C eli en lähtisi edes vertailemaan.
Define C:n arvosteluissa on huomattu vain, että GPU:t käyvät kuumana, minkä ymmärtääkin, kun vakiona edessä on vain yksi tuuletin ja aivan liian korkealla. Tämä homma on helppo korjata toisella tai kolmella 120mm tuulettimella tai kahdella 140mm tuulettimella.
Itselläni tosiaan Define Mini C, eikä pienintäkään lämpöongelmaa, kun laitoin eteen 2 x 140mm tuulettimet ja GPU:na toimii vielä GTX 980 Ti, joka on hitonmoinen kiuas. Tuulettimien nopeus säätyy vielä Mb:n "system" -lämpöanturin mukaan, joka seuraa aika kivasti GPU:n ympäristön lämpötilaa.
Sillä mä vaan tässä avaudun, kun en nyt ihan ymmärrä tän kotelon haukkumista. IMHO tää on parhaita koteloita tässä vähän alle satasen hintaluokassa. Vielä kun tän Minin olisi saanut valkoisena.
edit: Karkas etuajassa
Omien kokemuksien perusteella en sanoisi hirveän hyväksi koteloksi jäähdytyksen kannalta, kun pelkän etupaneelin irroittaminen laski näytönohjaimen lämpöjä 5 asteella, vaikka pölysuodatin jäi vielä kiinni. Myös näyttiksen tuulettimien kierrokset laskivat ja kädellä tunsi, kuinka ilmavirta koteloon nousi merkittävästi. Itse kokeilin laittaa eteen 2 x 140mm tuuletinta, pohjaan yksi 120mm ja taakse ja kattoon vielä 120mm tuulettimet. Silti näytönohjain tukehtui koteloon, vaikka melutaso alkoi nousta jo kovaksi. Muutenhan tuo kotelo oli aivan upea, mutta meni hermo, kun en saanut edellistä näytönohjaista hiljaiseksi tuossa kotelossa millään. Toki tuossakin varmaan vaikuttaa näytönohjaimen jäähyn rakenne. Tuon jälkeen ollut parikin koteloa mesh-etupaneelilla ja kaikki saman näyttiksen lämpöongelmat katosivat ja kone oli myös hiljaisempi äänieristyksien puutteesta huolimatta.
Nykyiseen Phanteks P300:aan en ole kyllä oikein tyytyväinen siihenkään. Pölyn määrä kotelon sisällä on aivan älytön, vaikka kotelo ei ole lattialla ja asunto ei ole mikään läävä. Jos haluaa pitää ikkunallisen ja valaistun kotelon siistinä, niin melkein kahden viikon välein pitää puhdistaa paineilmalla. Nytkin PSU shroudin päällä oli yllättävän paksu kerros pölyä, mikä ei näytä hyvältä. Lisäksi ahtaita läpivientejä tuli taas kirottua, kun testailin näytönohjaimen Deshroudingia. Lisäksi vielä pieni koko tuntuu tässäkin hieman ahdistavan nykyistä isompaa näyttistä, vaikka etupaneelista ilma virtaa todella hyvin. Taidan odotella, jos Fractal Designin Torrentista tulisi Compact-versio. Ulkonäkö miellyttää, saisi varmasti järeän jäähdytyksen ja umpinainen katto auttaa melutasossa, kun tietokone on alapuolella omalla tasollaan.
Tuossa on sen sivulla olevan aukon kohdalla ihan lähellä GPU, jonka tuulettimet työntää ilmaa kotelon sisään päin eli imevät samalla ilmaa aukosta. Kotelon takana puolestaan on myös tuuletinreiän lisäksi aukkoja, joista ilma pääsee ulos. Siten virtauksen kääntäminen tuossa ulospäin tuskin auttaisi asiaa. Enkä oikein edes jaksa enää kokeilla kun menee hyvin noilla kahdella tuulettimella ja kolmas vaan lisäsi ääntä.
Tässä varmaan minulla kävi juuri niin että nuo Strixin tuulettimet saavat aikaan mukavan riittävän laminaarisen virtauksen sivaukosta ja siihen väliin tullut propelli muutti homman turbulenssiksi tms. jolloin lopputulos oli huonompi.
Tuo rakennehan sinänsä on Intelin Thermally Advanced Chassis Design Guide:n (TAC 2.0) mukainen tai ainakin innoittama. Siinä sivuaukko on ilman sisääntuloa varten. Toki tuo on vuodelta 2008, mutta fysiikan laithan ei siitä ole muuttuneet.
980ti taitaa jäädä customeissakin alle 300W:n, kun 3090 ja 3080ti custom-kortit on siinä 400-450W. Ja kyllä se noissa Gamers Nexuksen arvosteluissakin käy äänekkäämpänä rasituksessa kuin mesh-kopat ihan 200W:n näyttikselläkin.
No testit ei kyllä tue väitteitäsi. Eli jäähdytykseltään tuo Define C ei kyllä pärjää monelle kilpailijan alle 100e kopalle. Gamer Nexus tuota aikanaan testasi, ja GPU-lämmöt oli 58c (+ huoneenlämpö), ja se on selvästi muita testiverrokkeja enemmän. Ja GN testasi siis Define C (mini on lähes identtinen paitsi vähän pienempi) jossa on valmiina edessä 2 tuuletinta, ja tuskin se Mini on pienempänä jäähdytysteholtaan yhtään parempi, vaan todennäköisesti päinvastoin. Ei nuo noin suljetut etupaneelit vaan tarjoa yhtä hyvää jäähdytystehoa kuin mesh-etupaneelit. Ja toki se ei tarkoita etteikö nuo suljetummat riitä monen buildille silti.
Joo varmaan se kylkituuletin kannattaa olla sisääpäin puhaltamassa. Tällöin näytönohjain saa suoraan vierestä tuoretta ilmaa lapoihinsa, mutta se kylkituuletin voi toki sotkea joidenkin näytönohjainten omaa jäähdytystä, jos se puhaltaa näytönohjaimen rivaston kylkiin, josta näytönohjaimet poistaa osan lämpimästä ilmasta. Epäilen että paras olisi, kun kylkituuletin olisi enemmän GPU alapuolella, jolloin se ilma menisi paremmin näytönohjaimen tuulettimille. Se olisi varmaan kaikista paras kun olisi tuuletin suoraan siinä näytönohjaimen alapuolella, mutta harvassa kotelossa saa tuuletinta näytönohjaimen alapuolelle ilman askartelua.
Lainaamasi kirjottaja sanoo että ei ymmärrä kotelon haukkumista ja pitää sitä yhtenä parhaista koteloista. Jos kotelon hyvyys mitataan pelkästään jollain helvetin näyttiksen lämpötilalla, niin sitten olkoon niin. Minusta kotelon hyvyyteen vaikuttaa aika moni muukin asia, ja itse arvotan ulkonäköä, kokoa, työskentelytilaa ja -mahdollisuuksia kotelon sisällä, etupaneelin liitäntöjä yms. vähintään yhtä paljon ellen enemmänkin. Se onko näyttiksen lämpötila rasituksessa 63 vai 71 astetta kun on mulle ja lienee jokuselle muullekin aika suhteellisen yhdentekevää. Tästä päästäisiinkin toki näppärästi kaikenlaiseen lämpötilavänkäykseen, mutta ei lähdetä siihen. Ymmärrän kyllä että Definet eivät ole niille jotka haluaa nysvätä joka asteen ja megahertsin tarkkuudella suorituskykyä. Sitä taas en ymmärrä että jotenkin oletetaan, että kaikkien prioriteeteissa on saada jokainen mahdollinen aste viilattua lämmöistä pois. Ja edelleenkin, kunhan ei ihan niistä raskaan pään osista puhuta, niin Definen lämmöt saa pysymään ihan maltillisina.
Define C.ssä on edessä valmiina vain yksi tuuletin ja johan se sanotaan tuolla Gamers Nexuxsen testissäkin, että vaatii sen lisätuulettimen eteen. Mesh-kotelot nyt ovat oma lukunsa.
Ainakin Gamers Nexuksen revikassa koteloa pidetään hiljaisena.
Mutta nämä ovat vain omia kokemuksia kotelostani. Pahoittelen jos se nyt jokakuta harmittaa, kun tuon ne julki. Yritän parantaa tapani ja olla kertomatta niitä jatkossa :cool:
Ei kai kukaan ole mitannut pelkästään näytönohjaimen lämpötiloilla? Aivan alkuperäinen kirjoittaja kyseenalaisti noiden koteloiden ilmanvaihdon, ja sen jälkeenkin konteksti oli vahvasti jäähdytyksessä.
Toki toki. Jäähdytyspotentiaali on vain yksi osa-alue kotelossa. Nykyisin tilanne kotelomarkkinalla on yleisesti aika hyvä, kun löytyy niin monta hyvää valmistajaa, ja alle satasellakin saa todella laadukkaita ja monipuolisia koteloita. Ja moni varmasti arvostaa koteloissa myös ulkonäköä, jos joutuu sitä koteloa vaikka pöydällä katsomaan.
En valinnut itsekkään aivan parasta ilmajäähy-koteloa, vaan otin Lian Li Lancool 2 jossa on hemmetin helppo vaihdella osia kun tilaa riittää, ja kyljet yms. tarvittavan saa irti ilman mitään työkaluja.
Joo aika harvaa taitaa kiinnostaa lämpötilat, kunhan siis ei olla missään throttlaus-lukemissa. Jos taas lämmöt kiinnostaa, kellottelee tai on asentamassa niitä raskaamman pään osia, niin sitten kiinnittäisin enemmän huomiota kotelon ilmanvaihtoon.
Totta, kiitos korjauksesta. Hieman lisää ilmanvaihtoa saa varmasti lisäämällä toisen tuulettimen. Nykyisin Gamer Nexus testaa kaikki kotelot myös lisäämällä Noctuan tuulettimet alkuperäisten tilalle ja tyhjiin paikkoihin, ja se testi kertoo parhaiten sen kotelon koko jäähdytyspotentiaalista. Tuon Define C testissä ei vielä tuota osiota ollut.
Ei niitä tarvitse pahoitella. Omat mielipiteet ja kokemukset on aivan sallittuja, ja keskusteluun kuuluu myös se, että toisten mielipiteitä saa kyseenalaistaa.
Luulisin että Define C olisi melko täydellinen kotelo jos etupaneeli olisi verkkoa Torrentin tyyliin. Sellaista odotellessa. Itseasiassa lähetin Fractalille purnauspalautteen kun eivät tehneet valkoista Torrentia ilman sivulasia.
Onko tuossa ollut mitään ongelmia tai ärsyttävyyksiä?
Ajattalin hankkia Jimmsin tarjouksesta Lian Li LANCOOL II Mesh Performancen. Se on kai aika lailla sama kotelo paitsi mesh etuosalla. Jos jollain on kokemuksia juuri tästä mallista niin sekin kiinnostaa.
Itse otin tämän:
Pure Base 500 ja 500DX koteloiden sivu- ja etupaneelit on mahdollista vaihtaa keskenään, näinollen muodostaen kummasta tahansa kotelosta ultimaallisen kotelon mesh-etupaneelilla ilman ikkunaa. Tiedustelin tätä heiltä aikaisemmin ja osia voi tilata erikseen, alla on vastaus ja hinnasto:
Vastasivat tähän (alla koko vastaus & hinnasto), kysyin siis saako 500DX:n ja 500:n sivu- ja etupaneelit vaihdettua ristiin keskenään ja onko osia mahdollista tilata erikseen;
Pure Base 500 ja 500DX käyttävät yleisesti ottaen identtistä alustaa/luurankoa, joten 500DX:n mesh etupaneelin saa kiinnitettyä myös 500:een mutta kotelon tuotantoerästä/sarjanumerosta riippuen pölysuodattimen kanssa voi tulla ongelmia (ks. alla). Sivupaneelin vaihto pitäisi onnistua suoraan ilman ongelmia.
Dear X,
You can also order a steel side panel from us. For this we need the color of your case.
In general, the Pure Base 500 and the Pure Base 500 DX use the identical chassis. It would therefore be possible to mount the front panel of the Pure base 500 DX on the pure Base 500 without any problems.
However, with the introduction of the Pure Base 500 DX we have made minor modifications to the chassis so that the front dust filter and the LED connector can be accomodated in the housing.
You can check whether the use of a dust filter in your case is possible by looking at the serial number. If the number 0 - 8 is written behind the Q in the serial number, a dust filter can be fitted in the front.
If the number 9 is written there, this is unfortunately not possible.
To use the LEDs of the DX front panel, the I/O panel of the Pure Base 500 would have to be exchanged and the LED connector would have to be installed in the front.
Following we could order;
Art. No.Art.-NamePrice in €
EBG214Pure Base 500DX black - Front panel assembled25,00
EBG215Pure Base 500DX white - Front panel assembled25,00
EBG223Pure Base 500DX - Front filter7,50
EBG218Pure Base 500DX - I/O panel PCB with holder12,00
EBG219Pure Base 500DX Chassis LED POGO Pin Connector3,00
Offer is free of charge and is valid for 10 days. Please let us know...
Payment methods: PayPal or bank transfer. Shipping immediately after payment.
Nopea vastaus ja tarjoutuivat vielä maksamaan postikulutkin, +1 piste Be Quietin aspalle. Pitänee varmaan seuraavaksi koteloksi sitten hankkia tuo 500DX, elleivät puske sitäkin parempaa mallia pihalle.
500DX vaihtopaneelilla olisi houkutteleva vaihtoehto. Reilun 5 cm pienempi kuin Define S ja hyvä ilmanvaihto. Tuossa hinnastossa ei tainnut olla sivupaneelin hintaa mutta voisi kysellä be quietilta.
brutzero
