Mikä juotinasema hyvä/paras?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kasi
Kiva katsella juutbista miten kehuvat tämän $25 hintaisen kolvin hinta-laatusuhdetta. Sitten kun lähtee tilaamaan Suomen perukoille hinta on 80€...
Kannattaa muistaa, että USAssa listataan aina se ALViton hinta (lisätään jälkikäteen tilatessa riippuen osavaltiosta USAn sisällä ja ulkomaille sitten omansa) ja monessa paikkaa sitten hehkutetaan "väärää" hintaa. Sitten kuljetusmaksut päälle vielä, niin kyllä siinä hinta nousee kaikilla.
Tuolta Ruotsin kaupasta irtoaisi alle 60e kuluineen (näky olevan asiakaspalautteissa että Suomeenkin tullut nopsaan)...
Tilasin eilen KSGER T12 juotosaseman, mukana tulee kaksi kärkeä ja siihen päälle tilasin 3 kärkeä. Saas nähdä kuin hyvä laitos on mutta ainakin tuota tunnutaan pitävän ihan laadukkaana hintaansa nähden.
Onko porukka tykännyt juottaa perusläpiladottavia komponentteja (vastuksia, konkkia ja diodeita) niillä lättäkärkisillä, pyöreillä, vai pyöreillä kärjestä viistotuilla kärjillä? Itsellä kokemusta vain lättäpäisistä, ja pienimmät niistä on lähellä pyöreitä (1,2 ja 1,6mm).
Olen opetellut käyttämään T12-K tyyppistä talttaterää: voi tehdä tarkaa työtä "kärjellä" ja saa tarvittaessa enemmän lämpöä, kun käyttää koko terän leveyttä hyväkseen.
Tuo K mallin terä, jonka linkkasit tulee mukana, ja otin sille kapeamman KU:n kaveriksi. Tämän lisäksi oti kaksi ruuvimeisseliterää D24 ja D16 joissa luku on leveys. Noiden lisäksi asemdan mukana tulee ILS eli pitkä ja ohut pyöreä terä. Eiköhän noilla alkuun pääse.
Virtalähteen mukana tuleva juotinkahva on arvoitus ja nää jähtäksi onko ritsa vai kunnollinen, ja toivottavasti virtalähde pysyy nipussa hieman pidempään kuin aikaisemmilla nimimerkillä.
Ennestään minulla on Portasolin kaasukäyttöinen kolvi joka on ihan toimiva ja pitkäikäinen laitos ja siihen on hyvin tarjolla erilaisia kärkiä. Kolvin kanssa pitää muistaa katsoa missä asennossa kolvaa kun kärjen juuressa on reikä josta puhaltaa kuumaa ilmaa. Sillä polttaa helposti jäljen piirilevyyn tai pöytään.
Voit sen suoraan jenkki-kaupastakin tilata, jos haluat.
Viime syksynä tilasin ja tuli maksamaan tämän verran:
pine64:sta $25,99 + $11.99 rahti = $37.98 / 38,83€, +tullille alv 9.7€ +postin käsittelymaksu +2.9 yht: 51.43€
Nykykussi eurolla taitaa olla vähän parempi, joten ehkä pari egeä halvemmaksi tulee kokonaisuudessaan.
Tuolta lähti juuri tilaukseen.
Sattuisiko joku tietämään mikä terä tuohon kävisi jossa on samanlainen leikattu pää kuin tässä https://www.antex.co.uk/products/precision-range-soldering-irons/xs25/. Tuollaiseen saa kätevästi hieman tinaa ennen juottamista.
Minulla on ollut useamman vuoden ajan verkkokauppa.comista tilattu Fixpointin EP5 juotosasema. Ei varmastikaan paras, mutta harrastelijakolvauksissa tuo on hoitanut kaiken tarpeellisen niin kuin pitääkin. Ostin tuon aikoinaan, kun sitä kehuttiin useammassakin paikassa hintalaatusuhteeltaan hyväksi. Näköjään samaa settiä myydään edelleen, mutta hinta on hieman noussut.
Mm. täältä löytyy:
Mm. täältä löytyy:
Minulla oli tuollainen romu aikanaan juurikin Verkkiksestä ostettuna. Kahva meni punahehkuun muutaman kerran niin nakkasin sen serriin. En todellakaan suosittele, nuo TS100, Pinecil yms on huomattavasti parempia/kätevämpiä
Joo, ei se nykymittapuussa tietenkään kummoinen ole, mutta romuksi väittäminen on silti aika paksua. Tuo nimenomaan on kätevä paketti ja se on myös toiminut omissa kolvailuissa täysin moitteetta joka kerta. Ei se mikään päivittäisen kolvailijan unelmatyöväline ole, mutta ei sitä ole sellaiseksi missään väitettykään. Ei tarvitse myöskään arpoa erillisiä virtalähteitä tai telinettä tms.
Edit.
Jos nyt olisin uusimassa, niin varmaan tilaisin juuri tuollaisen Pinecilin. Saatan itse asiassa uusia kolvin vaikka en erityisesti nyt tarvitsekaan, mutta ei vaan millään jaksaisi alkaa selvittelemään että mitä kaikkia lisävarusteita siihen pitäisi tilata ja mistä. Ilmeisesti mukana ei tule virtalähdettä, eli ainakin sellainen löytää, eikä siihen ilmeisesti myöskään käy ihan mikä tahansa luurin laturi. Ja kaiketi joku lämpöä kestävä silikonipiuhakin olisi tarpeen. Ja kunnollinen teline tietenkin, ettei kolvi pötkötä kiinalaisella 2 euron telineellä pöydällä odottamassa että huitaisee siihen kämmensyrjällä, kun on tekemässä jotain muuta välissä. Ja sopivia kärkiä, mutta millaisia ja mistä? Nämä kaikki kun laskee yhteen, niin taitaa olla sitten sama vaikka ostaisi jonkin Wellerin juotosaseman, esim. WE1010:n tai Hakkon lelulta näyttävän FX-888D:n (jonka käyttöliittymä on suoraan 70-luvulta).
Ei taida millään jällleenmyyjällä olla valmista Pinecil/TS100-settiä, jossa olisi kaikki tarvittava jossakin näppärässä säilytyslaukussa tms?
Edit2.
Näköjään on olemassa myös malli TS101, joka on TS100:n seuraaja.
This ESD-safe TS101 soldering iron with active tip is the successor of the well-known TS100. This is a USB/DC5525 powered soldering iron, which has a maximum power output of no less than 65W! This allows the TS101 to reach a temperature of 400 °C within 9s. In addition, the soldering iron is equipped with a very slim handle and an OLED screen. The iron can be powered with 9 - 24 V via the built-in DC5525 connector and 9 - 20 V via USB-C. Both connections allow for flexibility in power selection as the TS101 can be powered via a socket or through a battery.
An anti slip cap is included which also features a quick and easy tip replacement method. The software of the TS101 is open source, so it is easy to make adjustments to it. It is quite easy to create your own temperature curves, or to program a specific response.
Minulla on vuosia ollut Metcal, joka on tietääkseni vanha Nokian tuotannon juotin. Ostettu täältä. Firmalla on nettisivutkin. Erittäin hyvä tämä Metcal ja oli ihan kohtuuhintainen. Upouusi vastaava olisi ollut huomattavasti tyyrimpi hankkia kuin tämä.
Itse laitoin juurikin TS101 tilaukseen Alista reilu 60€ hintaan posteineen. Mukana tulee virtalähde dc plugilla, silikoni usb-c piuha ja lipo adapteri. Jostain kommentista luin, että tuon mukana tulevan powerin piuha on turhan jäykkä, mutta oman läppärin laturipiuha vaikuttaa ihan kelvolliselta omiin hommiin. Teline pitäisi vielä hankkia kun tuo mukana tuleva on mallia rimpula.
€ 73,74 30%OFF | Original TS101 65W Mini Digital Electric Soldering Iron LCD Programable Display Adjustable Temperature Digital Solder Station
Aiemmin juotellut saman lafkan parin euron kolvilla, jossa olevinaan "lämpötilansäätö". Odotan että TS:n kanssa hieman mielekkäämpi puuhastella.
Taitaa nykyään päätyä aika suurella varmuudella tulliin nuo kiinatilaukset, joissa toimitusmaa ei ole EU-alueella. Tullilaskurin mukaan loppuhinta on siten noin 92€ (tässä ei ole mukana Postin käsittelymaksua).
Eikös tuo ollut n 71€ veroineen ja rahteineen. (siis tuo linkin tuote tätä postatessa ilman mahdollisia kupunki ym alennuksia)
Joo taisi olla kuponkeja tai joku fire sale menossa. Verot sisältyvät tosiaan hintaan, tilauksen tiedoissa "VAT included 12,02€"
Kukas tekkiläinen omistaa Oki/Metcal PS-900 tai vastaavan kahvan. Tilasin mouserista epähuomiossa väärät päät, vastauksena oli, että sain pitää jo saapuneet kärjet.
Pinecil ottaa enemmän virtaa pyöreästä liittimestä kuin 65W rajoitus USB-C:stä. Onkohan tuo rajoitus kovakoodattu kolviin vai ottaisiko enemmän 100W USB-C:stä?
Mulla on 110W USB laturi (kiinteä johto) siinä kiinni, en tiedä sitten miten näkisin paljonko se ottaa oikeasti. 88W taisi olla maksimi. Lämpenee ainakin todella nopeasti. Muutenkin hiton hyvä kolvi.
Nojoo eihän sitä oikein millään näe. Voisi kysäistä suoraan valmistajalta. Nopeasti näyttää kyllä kiihdyttävän 65W virtalähteelläkin.
Näemmä saa ne watit sinne näytöllekkin jostain valikosta.
Noin 100W sielläkin vilahtaa. Taidanpa hommata Anker 737:n.
E: öö enpä taidakaan nykyhinnalla.
Sori jos on UKK, mutta kumpi on parempi puhdistustapa näille Pinecil-tyyppisille juotinkynille: märkä sieni vai semmoinen teräsvilla?
Joo tuota olen kuullut. Jotkut taas sanoo että villa voi vaurioittaa kärkeä. En tiedä onko perää.
Ei se vahingoita, ne juottimen kärjen pyyhintään tarkoitetut metallivillat ovat pehmeämpää materiaalia kuin juottimen kärki. Tietty jos käyttää korvikkeena tavallista teräsvillaa niin se kyllä syö kärkeä pidemmässä käytössä.
Elä ny teräsvillaa käytä vaan messinkivillaa. Paljon pitkäikäsempiä ovat eikä tarvii aina olla sitä sientä kastelemassa.
Tänään tuli KSGER T12 virtalähde, juotinkahva ja pari kärkeä. Ihan asiallinen peli ja lämpiää todella nopeasti, alle 10s. 300 asteeseen. Säätöjä on joka lähtöön unitiloista ja näytön datamäärästä lähtien ja homma toimii. Ainoa pieni bugi jonka softasta löysin on valikossa jossa valitaan mitkä kärjet on näkyvillä pikavalikossa. Yhtä kärkimallia ei saa poistettua pikavalikkolistasta, ja sen viereinen on koko ajan boldattuna ilman syytä. Lasken nämä softabugiksi kun Youtuben esittelyvideossa tuota ongelmaa ei ole.
Mukana tulevat T12 kärjet K ja ILS ei kyllä ole parhaat yleiskäyttöön, koska K on veitsinmallisista isoin jolloin ei kaikkeen sovi ja ILS on todella ohutkärkinen. Tilasin noiden kaveriksi pienimmän veitsikärkisen KU:n, ja talttakärkiset D24 ja D16 joten eiköhän noilla pääse hyvin alkuun.
Kaiken kaikkiaan nuo yhdessä maksoi 50€ eikä tulleja ja alveja tullut (sukkana läpi tai sitten maksettu etukäteen) joten erittäin hyvä paketti hintaisekseen. Tämä malli on se jossa on hakkuripoweri mukana virtalähteessä.
Messinkivillaa meinasin joo. Ei ole tarkoitus teroittaa kärkeä.
Tämä olisi ollut kiva kun teline mukana mutta 35 egeä Suomeen on liikaa: https://www.amazon.com/gp/product/B099TN3RZW/?th=1
Tuolta käytännössä sama tuote
US $2.25 30% Off | Soldering Iron Tip Cleaner Welding Soldering Iron Tip Cleaning Copper Wire Cleaner Ball with Sponge and Holder No Water Needed
Ilmeisesti epävirallisesti tukee yli sataa wattia, eli sataa voisi uskaltaa koittaa: Pinecil
Ei mitään toivoa kolvailla xt90-liittimiä tällä lelulla. Harmi, olisi ollut kätevän kokoinen.
Toisaalta ei nuo xt90-liittimetkään vakuuta. Sormivoimin liittimiä ei saa irti toisistaan. Ilmeisesti juottaminen juututtaa liittimet yhteen.
Anderssonit seuraavaksi testiin.
E: no 450 asteella onnistui saada jonkinlainen tina/liitinklöntti aikaiseksi mutta eristeet suli piuhasta siinä vaiheessa.
Täällä ovat sitä mieltä, että pitäisi kyllä onnistua sopivalla kärjellä ja lämpötilalla, mutta saattaa olla kimuranttia:
Tässä videossa on käytössä TS100, mutta taitaa olla aika pitkälti sama asia:
Tuolla ilmeisesti ollut 12 AWG, mulla oli 10 AWG eli paksumpi piuha. Ehkä tuon saisi harjoittelemalla toimimaan mutta liittimenäkin andersonit näyttäisi olevan parempia, eikä tarvitse juottaa ollenkaan.
"10 gauge" sanoo videolla.
Johtoliitoksia ei ilmeisesti pidä juottaa silloin kun puristusliitäntä on mahdollinen. Korroosio ja tärinä...
Ostin joskus 5v takaperin huoltoautoon tollasen ksger T12 aseman mikä ihan kivasti toimi kentällä akuista. Nyt oli ehkä 2vuotta käyttämättä ja kun kytki virtoihin niin näyttöön ei tule mitään merkkiä ja kolvin kärki vetää punahehkuun :D
Olis pitänyt tulla tänne ensiksi lukemaan. Monta tuntia pähkäilin minkä juotosaseman ostaisin kun tarkoitus on alkaa puuhailla hieman elektroniikan rakentelun kanssa. En ollut Pinecilistä kuullutkaan mutta näyttää itselleni sopivimmalta. Onko vinkkejä, minkälainen teline sen kanssa olisi toimiva?
Sen verran pitkä aika edellisestä kerrasta kun kolvin kanssa olen touhuillut, että pitää varmaan vähän treenailla ennen tositoimiin alkamista. Joku protolevy ja nippu transistoreja vastuksia ehkä kantsii hankkia harjoittelua varten.
Pinecil myy tuollaista perus telinettä: PINECIL Portable Mini Stand - PINE STORE
Itseltä löytyy omasta takaa myös tuollainen perus rautalankaviritys: Juotoskolvin teline johon olen liimannut prikan, jotta pinecil ei sujahda läpi. Sen verran hutera viritys, että myös pohjaan kannattaa liimata tai virittää jotain painoa esim. pultteja rautakaupan kilohyllyltä.
Itseäkin alkanut tuo Pinecil kiinnostamaan kun se tuli nyt ensimmäistä kertaa vastaan LTT videolla.
Löytyy ennestään Verkkiksen halpiskolvi mikä on ollut ihan ok mutta armottoman kömpelö ja luotettavuus ei ole kummoinen lämmönsäädön suhteen. Tuosta vanhasta kuitenkin voisi kierrättää Pineciliin mm. kolvitelineen 3D-printti tuunauksella.
Itsellä toi Pencilin teline, on se vähän vitsi mutta toisaalta eipä paljon maksakkaan.
Hyvä kolvi kyllä tarkkaan kolvaukseen varsinkin kun hommaa vähän lisäpäitä. Voi pitää kädessä kuin kynää. Joustava silikonipiuha kannattaa hommata kaveriksi.
Toinen kolvi on Parksiden perusmalli Lidlistä, kauhea möhkö.
Jos Pencil olisi vielä (tehokkaalla) akulla olisi se täydellinen.
Teinpähän sitten ostoksia niin pääsee harrastelussa alkuun
* Pinecil V2
* Pinepower. Ei ollut mikään pakkohankinta, mutta kotona oli vain yksi kolvin virtalähteeksi sopiva poweri ennestään eikä viitsi aina siirrellä
* Yihua käryimuri apukäsineen (https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BNQ19WG2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
* isompi TS100 kärki kolviin
* lyijytöntä hopeapitoista tinaa (Sn96.5Ag3Cu0.5) https://www.amazon.de/-/en/Stannol-...c3e21afa0b&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m&th=1
lyijyllinen voi olla parempaa, mutta ei huvita käpistellä ja hengitellä hermomyrkkyä, riittävästi hopeapitoinen lyijytön kai sentään niin lähelle vastaavaa käytöltään kuin voi olla
* Motonetista kympillä kuparivillapallero telineineen Weller juotinkärjen puhdistussieni pidikkeellä | Motonet Oy
* Bilteman halpa kolviteline Juotoskolvin teline @qweeqwqwe :n ideoimalla tuunauksella (prikka liimattuna tötterön kärkeen)
Ja halpispaketti sekalaisia komponentteja ja nippu protolevyjä treeniä varten. Ihan siistejä juotoksia on tullut kun niitä olen värkkäillyt nyt jotain satakunta kpl. Kohta varmaan uskaltaa alkaa tositoimiin.
Sinitarra näyttää kätevimmältä apukeinolta komponentin pitämisessä paikallaan juottamisen ajan.
Kyllä tuo Pinecil tosiaan kätevä kolvi on. Paljon kevyempi kuin luulin ja ehkä 10 sekuntia menee kuumentumiseen kun on tehokas virtalähde.
Eipä sitä olisi arvannut, että firmikset päivittelen joskus juotoskolviin mutta tulipa tehtyä sitten sekin. Jotta ei liian moderni kokemus olisi ollut niin ei sentään mitään graafista päivityssovellusta ollut tarjolla vaan piti latailla tarpeelliset palikat itse ja terminaalin puolella käskyttää ne kolviin unix-komentomeiningillä. Onneksi ohjeet oli hyvät ja tarpeelliset käskyt tarjolla.
Jos rahaa pitää päästä polttamaan niin Omnifixo on aika kiva apukäsi kun ei vie paljoa tilaa kasaan taiteltuna. Myös miten lukitsee osat on omasta mielestäni paljon parempi tapa kun perus hauenleuat.
OF-M4 näyttää kyllä melko pätevältä :hungry:
Sattuuko kellään olemaan kokemusta tosta Aixunin T3A/B asemasta?
Tai vastaavista ~150€ hintaluokan vehkeistä?
Tähän mennessä tullut kolvailtua näillä Bilteman parin kympin kolveilla, ja nyt olis aika hommata vähän järeempi vehje.
Entiedä onkohan ollut pöydällä nyt 20 vuotta naksu Welleri. 2000 luvun taitteessa siihen tuli uusi kahva kun se 70 lukuinen hajosi. Muuntajan sisällä on tarra jossa on vuosi 1975. Kärkiä löytyy 1.2mm piikki, vakiotaltta ja se levein taltta mitä tohon saa. Ehkä hieman mopo 50W lla. Mutta todella hyvin toiminut. Näin harrastajatasolla kärkien vaihto kuumanakaan ei tuota kirosanoja.
Wellerin vierestä löytyy kiinalainen tinaimuasema. Aivan mahtava kampe. Tietty menee kärki tukkoon jne koska kiina ja muutekin. Mutta siitä huolimatta tykkään lujasti.
Kuumailmajuotin olisi kanssa aika kiva olla, halpa sellainen. Mutta pöydällä ei sille ole oikein tilaa.
Sensijaan en missään nimessä suosittele ostamaan bilkooman 80W seinäsähkökolvia. Se kuumenee niin kuumaksi että tina palaa ja eristeet sulaa.
Muistaakseni se hajosi putoamalla lattialle tai jotain sellaista. Ei lämmennyt enää. Kyllä sillä on sulanut lyijyttömätkin tinat. Ainakin kun antaa lyijyllisellä tahtia. En noista kärjistä tiedä. Just kuukletin että pt sarjan terät...
Ok pudotuksessa ei tiedä mitä hajoaa, yleensä TCP? sarjan vastukset on vahvoja.
Aikoinaan duunissa noita ole usempi päivät käytössä ja viat harvinaisia.
Oman magnastat version raaskin ostaa 80 luvun alussa, nyt on käytössä elektroninen versio.
Magnastat terissä lämpötila on stanssattu numerona terän päähän, en enää muista asteita.
Mulla on noita aika monta jos ei kasassa niin aihioina noita erikoisuutena paineilma käyttöinen tinaimuri.
Pitäis varmaan olla kauppiaan taipumuksia ja myydä tarvitsijalle.....
Ripanderi
