Mikä juotinasema hyvä/paras?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kasi
Onko kellään kokemuksia Fnirsi HS-02A:stä? Pinecilin kanssa samaa kategoriaa, mutta jotenkin miellyttää enemmän.
Jonkun vertailun tuon tyylisistä kolveista katsoin Youtubesta niin tämä kyseinen malli oli voittaja. Ainoa kritiikki minkä muistan oli sen koko, kohtalaisen paksu patukka verrattuna muihin. Ongelma lähinnä jos on pienet kädet. Ja sitten siitä puuttuu DC liitin jos sellaista kaipaa, on vain USB-C. Mutta varmasti hyvä valinta.
Itse tuli ostettua tuo kun muutamat revikat katsoin. Tuli muistaakseni viikossa kun Fnirsin sivuilta tilasin ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Lämpee nopeesti ja yllättävän tehokas. Menee mukanakin mukavasti tuossa kotelossaan ja toimii powerbankin kanssa oikein hyvin :tup:
Powerbankkista,
https://www.fnirsi.com/products/hs-02
Working Voltage 9-20V , Power 100W (max)
Fast Charging Protocol PD/QC , Power Supply Type-C Interface
Ilmeisesti täytyy olla USB-C PD tukeva, tai USB-A QC, minimissään 9 V, ei tarvi olla sadan watin tehoja tukevaa :-)
Eli kysymys millaisia tehoja kokeilmeastasi sai, 20 Wattia kuvittelisi riittävän sisätiloissa tinailuun, mutta mikä on sellainen minimi poweri millä lämpiää ja jotain pienempää johdon päätä tinaa.
Periaatteessa tuo voisi olla aika kätevä varsinkin tällaisessa paketissa (89,95€ + postikulut) -->
Tässä joku pikainen testi tuosta paketista.
VIelä kun kotelossa olisi paikka virtalähteelle ja vaikka tinaimurille tms tilpehöörille, niin avot. Näissä kiinavehkeissä vähän vaan aina arveluttaa teknisen toteutuksen laatu ja kestävyys. Mutta joo, tuskinpa tuo Pinecilille häpeää.
Mukana tulee lyhyt adapterikaapeli DC -> USB-C. Itselläni ei tosin sille näillä näkymin tarvetta.
Tuota juurikin katselin. Koodilla vielä -10% ja postitus ilmainen, mutta yllättäen myös 25% ALVit päälle, eli loppusummana joku 104€. Jotenkin oletin, että näytetyissä hinnoissa ALV olisi ollut jo mukana.
Jaa, siinä oli vielä tuollainen koira haudattuna. :D
Mikä se koodi muuten on? Oletan että se on kaikille sama, niin ei tarvitse sitten jokaisen alkaa tilaamaan uutiskirjettä.
Edit.
Laitoin tuon paketin tilaukseen. Loppuhinta veroineen oli 101,60€ -10% alekoodilla. Minun käyttämä koodi näkyy tuossa kuvassa, mutta se on vähän sen näköinen, että saattaa olla kertakäyttöinen. Oli miten oli, sen koodin voi tilata vaikka tempmailin postilaatikkoon.
Yritin tavata linkkistä että millainen tuo poweri on, onko se joku "DC poweri", vai ihan satawattinen USB-C PD standarti poweri . 120 senttinen kaapeli.
Odotukset toki että on ihan yleiskäyttöinen USB-C poweri, mutta jos miettii vaihtoehtoja, no vajaa 35€ tuo taitaa tehdä poweri tuossa lisää tätä postatessa, joten sillä rahalla satawattista joutuu jo vähän etsiskeleen.
Kattelin, että kova kotelo ei ehkä ole toimiva. Ei hirveästi tykätty tässäkään
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=CpYBZCkrZf8
Jos kovan kotelon myöhemmin haluan, teen sen itse sellaiseksi kun haluan.
Peruspussukalla, 6 kärjen ja USB-laturin kanssa jäi lopulta hintaa 92.44 €
Huomasin tuon saman, mutta missään muussa arvostelussa sitä ei ole moitittu, vaan päinvastoin sitä on kehuttu laadukkaana. Joko tuossa on kyse yksittäiskappaleen ongelmista, tai sitten videon tekijä kaivelee ongelmia tarkoituksella.
Omiin tarkoituksiin tuo on varmasti muuten lähes täydellinen, paitsi että koteloon ei mahdu kaapelia ja laturia.
Powerbankkista,
En ole kokeillut muuta kuin täysillä 20V. Tuosta Sandbergin 100W powerbankista saisi kyllä säädettyä DC:tä mutta en ole jaksanut testailla. Lenovon läppärin 65W virtapiuhaa testasin mutta sillä ei ainakaan toiminut.
Joo ei ole suoraan DC liitintä mutta tuli mukana USB-C -> DC barrel adapteri jolla pelittää hyvin :tup:
20W riittää yllättävän pitkälle, pitää olla jo isohko kärki että siitä saa edes 20W irti T12 jne mallisissa kärjissä.
Mä oon harkinnu tälläse topdonin t-ninjaboxin salkkuun. Toi vois olla ihan kätevä juottaa väliaikasia piuhoja piirilevylle keikkapaikalla.
On juu äärettömän kätevä. Joskus kun laivan moottorin turbon anturia kävin kolvailemassa olisi ollut äärettömän kätevä niin ei olisi tarvinnut jatkoroikkaa viritellä. Ja nykyään kun omaa autoa korjailee on kyllä hyvä :tup:
Vinkatkaa aloittelijalle, mitä juotostinaa kannattaa hankkia ja mistä?
Olen ihan vasta-alkaja juottamisen suhteen ja vasta netistä opiskellut videoiden kautta perusteita. Jenkkien videoilla suositellaan hankkimaan lyijyllistä tinaa, mutta tietenkään Euroopassa ei moista saa edes kuluttajille myydä.
Tuli itsellekin hankittua Fnirsi HS-02A ensimmäiseksi kolviksi. On jo pitkään pitänyt hankkia kolvi ja ajattelin ensin jotain vähän arvokkaampaa juotosasemaa, mutta päädyin lopulta harjoittelemaan vähän halvemmalla kapistuksella. Jos jossain vaiheessa katson tarpeelliseksi päivittää kalustoa, niin varmaan tälle on edelleen käyttöä helpon liikuteltavuuden vuoksi
Hankin itsekin nimenomaan vetoketjullisella kotelolla olevan paketin virtalähteineen. Tuon alumiinikotelon ominaisuudet vaikuttavat toisaalta vähän kömpelöiltä. Esimerkiksi itse näkisin, että tinaa on helpompi syöttää suoraan kerästä. Toki tuosta kotelosta voi ujuttaa ja katkaista sopivan pätkän lankaa, mutta väkisinkin menee lankaa hukkaan, koska eihän sitä irtopätkää voi käyttää kokonaan polttamatta sormiaan. Myös koteloon integroitu teline vaikuttaa vähän heilakalta. Kärjethän tuossa toisaalta kulkee hyvin, mutta tarvitseeko niitäkään toisaalta laukussa kuljettaa enempää kuin ne kaksi, jotka menevät myös vetoketjulliseen laukkuun. Noiden lisäksi toki vielä yksi kärki menee itse juottimeen.
Tuon Fnirsin kotelo on muuten ok, mutta se tinasyöttöviritys siinä on ihan vitsi.
Itse tilasin siihen kaveriksi Aliexpressistä isomman kotelon, johon saa Fnirsin kotelon, laturin ja muut lisäroippeet. Aika paljon pitää harrastella, jos ei tuon kanssa pärjää. Ammattilaiset sitten erikseen.
Kyllä lyijyllistäkin tinaa saa kuluttajanakin vielä ostettua, jotkut paikat myyvät "tiskin alta" tai sitten sanot että menee työpaikan käyttöön ja tarvitset kuitin että saat työpaikalta kulukorvauksena hinnan takaisin. Jos ei halua/uskalla kotimaisista kaupoista käydä lyijyllistä hakemassa niin esimerkiksi AliExpressistä saa tilattua lyijyllistäkin. Itse käytän kotona vain lyijyllistä, sitä kun on vielä noin kilon verran jäljellä. Lyijyllisen kanssa vaan pitää muistaa pestä kädet vielä huolellisemmin ettei mene syömään lyijyjäämiä käsistä. Tosin, ei ne lyijyttömätkään taida ihan myrkyttömiä olla, ainakin osa haiskahtaa juottaessa paljon myrkyllisemmältä kuin lyijyllinen.
Tosin, tässä viime vuosina nuo lyijyttömätkin tinat ovat parantuneet huomattavasti, osa niistä ensimmäisistä seoksista oli hankalia juottaa mutta nykyaikaisissa lyijyttömissä alkaa olemaan seos kohdillaan ja saa kohtalaisen hyvän näköisiä juotoksia pienellä harjottelulla. Lämpöä toki tarvitsee vähän enemmän kuin lyijyllisellä. Laitteiden korjauksessa alkaa kohta lyijytön olemaan parempi vaihtoehto, lyijyllisen ja lyijyttömän sekoittaminen kun ei oikein aina kunnolla toimi ja väärällä tinalla korjatessa saattaa tulla huonoja juotoksia.
Kolvilla on hyvä opetella, mutta ite suosittelen että ostat sellasen combon jossa puhallin samassa ja opettelet käyttää sitä juotospuhallinta. Nykyään laitteissa on todella paljon pintaliitos komponenttejä ja niitä ei kolvi irrota.
Hyvä pointti. Onko muuten vinkkejä miten tunnistaa kumpaa tinaa laitteen juotoksissa on käytetty?
Jos laitteen valmistusvuosi on tiedossa siitä varmaan voi vähän kans päätellä..?
Edit: sulamispistettä voinee myös testata..
Yleensä (ainakin vanhemmissa lyijyttömällä juotetuissa) juotokset ovat mattaharmaita ja ehkä vähän rosoisen näköisiä, lyijyllisellä juotetut ovat kiiltäviä ja pääsääntöisesti siistin sileitä. Kokemuksella oppii tunnistamaan nuo toisistaan. Toki paras tapa korjauksissa on koittaa saada vanha tina kokonaan pois tinaimurilla ja/tai tinaimusukalla ja sitten vasta juottaa uusi komponentti paikalleen ettei kontaminaatiota synny.
Toki tuossa voi päätellä paljon valmistusvuodestakin, tosin eri maissa ja eri kategorian laitteissa tuota lyijytöntä on otettu eri aikaan käyttöön niin ihan tarkkaa asviota tuonkaan perusteella ei voi tehdä. Jälleen kerran kokemus opettaa...
Sulamispisteet on sen verran lähellä toisiaan että siitä ei ihan hirveästi voi päätellä, toki jos juotimen lämpötila on oikeasti tarkkaan se mitä on määritellyt niin periaatteessa voisi sen perusteella arvailla mutta kun tuohon vaikuttaa juotoksen koko ja massa, ympäröivä ilma, juottimen kärjen tarkka lämpötila jne niin muutaman kymmenen asteen eroa on aika haastava sen perusteella pelkästään arvioida. Helpompi vaan poistaa tarkasti vanha juote ja juottaa uusiksi tunnetulla juotteella.
Näin aloittelijana itsekin suosittelisin kyllä aloittamaan lyijyllisellä, ettei usko omiin kykyihin ihan heti alkuunsa lopahtaisi. Lyijyttömän toki erottaa melko hyvin #Hyravan kommenttien mukaisesti, mutta sen todella huomaat kun kokemattomana törmäät lyijyttömään vähänkään isommalla ja paksummalla piirilevyllä. :mad: RoHS-direktiivi on kuitenkin ollut voimassa jo kymmeniä vuosia, niin melkolailla kaikki 2000-luvun tavara lienee lyijytöntä!? Edit: 2006 tuli voimaan RoHS. Aliexpressistä saa ainakin lyijyllistä kuluttaja-asiakkaanakin. Laaduista en osa sanoa, "Mechanic"-brändillä ainakin on ihan toimivaa juotospastaa ollut. Itse olen luottanut lyijyllisen tinan kohdalla saksalaiseen laatuun tiskiltä ja ottanut alv:itkin takaisin ;)
Jos lyijyllista tinaa tilaa EU:n ulkopuolelta tai ylipäätään ulkomailta, mistä sitä sattuu saamaan, niin mitenköhän tulli käsittelee noita? Tuli mieleen, että esimerkiksi Thermacell-keskustelussa on tullut esiin tapauksia, joissa tulli oli ottanut ulkomailta tuodut itikkamyrkkymatot haltuun ja ilmeisesti oli joillekin tullut kirjallisia huomautuksia tms. Tukesin sivuillakin erikseen mainitaan nimenomaan juotostinan kuluttajamyyntiä koskeva kielto. Onko tuo kielto kirjaimellisesti myyntiä koskeva eli ts. onko kyseessä vain myyjiä koskeva kielto vai onko myös lyijyllisen tinan ostaminen ja tuominen ulkomailta kiellettyä?
Minkä vahvuista tinaa kannattaisi mielestänne hankkia? Riippuu varmasti juotettavista kohteista, mutta voisitteko näin aloittelijalle suositella vaikka kahta eri vahvuutta?
Onko fluxin osalta jotain tiettyä tavaraa, mitä suosittelisitte?
0,7mm ja 1mm. Niillä lähtisin liikkeelle. Tästä tykännyt itse FELDER LÖTTECHNIK Lead-free solder with copper, Ø 1.0 mm, 250 g | Soldering tin at very favourable prices | reichelt elektronik mielestäni yhtä helppo juottaa kuin lyijytina.
Itselläni taitaa olla yleiskäyttöön 1.0mm ja sitten esim isoille liittimille 2.5mm vai onko peräti 3.0mm ettei joudu metrikaupalla tinaa syöttämään. Pintaliitoshommissa saattaa 0.5mm olla kätevää, itsellänikin oli tuotakin aiemmin mutta on päässyt loppumaan.
Tuo on vähän mielipidekysymyskin, jotkut tykkää juotella ohuemmalla, jotkut vähän paksummalla tinalla. Ota vaikka aluksi pienempiä eriä muutamaa kokoa ja testaa mikä tuntuu itselle luonnollisimmalta.
Joissakin ihan ohuissa saattaa fluksin kanssa olla vähän niin ja näin kun lanka on niin ohutta ettei sitä mahdu lankaan riittävästi ja erillinen fluksikynä tms on kiva lisä. Joissakin paksummissa tinoissa taas fluksia on mielestäni liikaakin, jää isoja fluksijäämiä juotosoperaation jälkeenkin.
Lyijyllisen tinan myynti on kielletty euroopassa yksityishenkilöille mutta ostaminen tai hallussapito ei ole laitonta, joten ulkomaisista verkkokaupoista pitäisi saada ihan kivuttomasti tilattua eikä tulli oikein voi puuttua asiaan. Itsellä ei ole kokemuksia kun itse ostin jo vuosia sitten isomman erän tinaa joka riittää vielä vuosiksi mutta kaveri ainakin on saanut AliExpressistä ostettua.
Jos Alista ostaa niin kannattaa olla tarkkana, jotkut myyjät ilmoittavat koko rullan (siis rulla + tinalanka) painon ja kusettavat tekemällä itse rullan jostakin painavasta materiaalista että itse lankaa ei ole kuin pikku pätkä. Esimerkiksi BigClive on youtube-kanavallaan käsitellyt tuota asiaa.
Eleshop.eu näyttää myyvän lyijyllistä Euroopassa oheisen tekstin kera. "This product contains lead and should only be used by professionals in specific situations. Both the lead and the flux are hazardous to humans and the environment. This product is also not allowed within RoHS. Consider lead-free solder." Mutta jos lyijyttömät ovat ominaisuuksiltaan nykyisin riittävän hyviä, niin ehkä tosiaan ei kannata lyijyllistä käyttää. Roomalaistenkin kävi huonosti...
Täältä olen itse tilannut:
Varmaan kivijaloistakin saa pyytämällä, jokainen liike haluaa kauppaa tehdä…olisi hölmöä jättää myymättä.
Digikeyltä saa lyijyllistä tinaa ja tinapastaa senkus tilaa. Viimeksi tilasin pastaa (lyijyllistä) Eleshopista työkalujen mukana, ja se on Hollannissa.. ja tykkään käyttää 0,5mm tinaa about kaikkeen.
Mä kun virittelen noita näytönohjaimia yms. niin VRM kelat ja 7343 konkat lähtee hienosti ja nopeasti irti kahdella tehokkaalla kolvilla. Mulla on juotosaseman (sekä kuumailmajuottimen) lisäksi tollanen Motonetistä ostettu kympin 60W kolvi käyrällä ruuvitalttakärjellä just noita hommia varten.
Mutta se ei mosfettiä irrota näytönohjaimesta. Jos on kiinostusta opetella juottaa, niin puhaltimella melkeempä suosittelisin opettelee enemmän. Tekniikka kehittyy ja mitä bga on iso osa sitä kehitystä. Smd komponenttejä kun pois juottaa, niin ite melkeempä aina tartun puhaltimeen.
Konkat on kyllä parempi positaa kolvilla, ettei niitä stressaa lämmöllä liikaa. Sanoisin ettei kolvi ja juotospuhallin ei ole toinen toistaan parempia, vaan molemmilla on oma tarkotus ja molempia suosittelen opettelee.
Oon aikasemmin postannu oman hima setupin, niin siitä löytyy 2 kolvia jossa molemmissa on juotospuhaltimet. Toisessa normaali kokonen puhallin ja toinen huomattavasti pienempi.
E. Löytyy myös bga juotosasema.
Kyllä juottaminen kannattaa opetella ihan perusasioilla, johtoja liittimeen ja sitä rataa.
Piirilevylle siirryttäessä tarvitaan jo parempia valmiuksia elektroniikasta yleensä.
Mutta sehän taas riippuu mitä sillä haluaa tehä. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja josta kaikkien on alotettava. Jos haluat opetella korjaa piirilvyjä, niin se opettelu ei tapahdu kun tekemällä.
Nojoo ehkä jonkun pullistuneen konkan voi vaihtaa, syvällisempi korjaus vaatii jo mittauksia ja elektroniikan tuntemista.
Ite uskon vahvasti että jos joku osaa vaihtaa konkat, niin sellasella on myös kykyä oppii diagnosoimaan ja vaihtamaan muitakin komponentteja.
Pienellä riskillä pahoittaa mieliä kysyn vähän (kuitenkin aiheeseen liittyen) off topic -aiheesta. Onko kellään kokemuksia tai suosituksia digitaalisista mikroskoopeista, joista mielellään saisi ulos 4k 60 fps kuvaa? Pelkkä kameramokkula olisi ehkä paras vaihtoehto, jolloin siihen voisi laittaa haluamansa varren/kiinnityssysteemin ja näyttönä käyttää oikeaa tietokoneen näyttöä vs laitteiden mukana tulevaa 7-10" (todennäköisesti heikkolaatusta) näyttöä. Olen yrittänyt koota näkemystä netistä, mutta tuntuu olevan hankala aihe; mielipiteitä on yhtä paljon kuin keskustelijoita ja ainakin osa kiinalaisista vehkeistä valehtelee sensoreista ja/tai muista ominaisuuksista. Ilmeisesti samaa malliakin myydään eri raudalla ja esim just toi 4k 60 joko toimii tai ei. Euroopasta saa samaa kiinalaista kamaa, usein eri nimellä ja kalliimmalla. Laadukkaammat puolestaan ovat luonnollisesti (paljon) kalliimpia ja usein perinteisiä bi- tai trinokulaarisia (?) mikroskooppeja. Niitä en haluaisi koska a) hinta, b) on silmälasit ja c) oletan työasennon olevan hankalampi (=huonompi ergonomia).
Täällä on mikroskoopeille oma ketju. Stereomikroskooppi pintaliitos ja tavalliseen piirilevyn juotosten työskentely apuna?
Sikäli ihan ok kysymys, mutta tonne se kannattaa ennemminkin esittää.
Sattuisiko täällä kenelläkään olemaan kokemuksia jostakin fiksusta laitteesta työpisteen juotoskäryjen poistamiseksi? Esim. Wellerillä on tällainen ihan siistin näköinen purkki:
Tuosta on olemassa myös tehokkaampi Pro-versio, mutta sen hinta pomppaa pilviin. Tuon perusmallin saisi googletuksen perusteella parhaimmillaan Saksasta tilattuna 139 eurolla, joka on vielä jotenkin siedettävä. Laite itsessään on todella yksinkertainen (kotelo, tuuletin ja suodatin) ja tuollaisen voisi tehdä itsekin, mutta ne DIY-viritykset ovat yleensä aika kankean näköisiä.
Vinkataanpa tänne, että nyt olisi tarjolla noin kuukauden ikäinen kertaalleen testattu FNIRSI HS-02A uusimmalla firmiksellä. Ihan kätevä laite, mutta mopo karkasi käsistä ja tilaan sittenkin kokonaan erillisen juotosaseman työpöydälle ja tämä jää sen alta ylimääräiseksi. Mukana tulee kaikki kuvassa näkyvät osat vaihtokärkineen ja lisäksi erikseen hankittu vetoketjullinen kotelo, jossa kaikki tarvikkeet pysyvät siististi yhdessä nipussa. Jos kiinnostaa, niin tämä setti irtoaa alle omakustannehinnan 90 eurolla. Lisätietoja YV:llä.
Edit. Tästä on kaupat sovittu.
Itellä alista tulossa Geeboon HC24 jossa periaatteessa kolme eri kokoista kolvia samassa, alkaen 400 wattisesta C470 kärkiä käyttävästä kahvasta + samaan kahvaan sopivat C245 kärjet + pienempi kahva C210 kärjille.
Saa nähdä jos tuolla vanha Metcal pääsee jo eläkkeelle..
Mulle on tulossa TC22 uudemmalla SDC02-jalustalla. Olin jo tilaamassa Wellerin 1010:aa, mutta se on jo vähän vanhanaikainen ja melko rajoittunut ominaisuuksiltaan (ei muistipaikkoja, ei taustavaloa näytössä, eikä edes lediä, josta näkisi onko laite päällä). Sitten tuli vastaan Nanofixin YT-kanavalla tuon TC22:n arvostelu, niin oli pakko laittaa se tilaukseen. Otin siitä sellaisen setin, jossa tulee neljä eri kahvaa, tarvitsen niitä tai en (T12, T115, T210 ja T245).
Toinen hyvä vaihtoehto olisi ollut monessa arvostelussa kehuttu Fnirsi DWS-200, mutta TC22 on kätevämmän kokoinen ja sen softa näytti hieman vimeistellymmältä.
Tässä tuo mainittu testi:
Linkki: https://youtu.be/DFBAURHbnSU?si=XjRB_MZqzetMKLZ6
Muutama kärki tuossa tulee mukana, mutta pitää tilata niitä lisää jostakin. Pitää samalla tilata myös uutta tinaa ja fluksia, kun edelliset ovat maanneet kaapissa niin pitkään, että voi olla paras terä jo kadonnut. 36kk säilytysaika näytti olevan mainittuna aika monessa.
Ja sitten pitäisi tosiaan hommata myös jonkinlainen kärynpoistaja. Ja ehkä myös joku välttävä näytöllä varustettu "mikroskooppi".
Oisko linkkiä tuohon settiin missä neljä kahvaa? Koitin aliexpressistä vähän kattoa mutta oli vaan kaksi useimmissa.
Osaako joku suositella "edullista" HDMI-mikroskooppia? Olisi valmiina 4K 43" näyttö jota olisi kiva jos voisi hyödyntää mikroskooppikäytössä.
Siellä ei ole siitä valmista pakettia, mutta otin niistä tarjolla olevista siis sen laajimman vaihtoehdon ja siihen lisäksi kaksi muuta kahvaa. Lisäkahvat maksoivat jotain 7€/kpl. Kannattaa varmistaa, että myyjä on molemmissa nimenomaan "Geeboon store", niin saa suoraan valmistajalta ja yksillä postikuluilla. Aliexpressissä on muitakin kauppoja, jotka myyvät samaa kamaa, mutta itse suosin aina valmistajaa, niin on mahdollisissa ongelmatilanteissakin sitten helpompi pitää yhteyttä.
Mulle on tulossa TC22 uudemmalla SDC02-jalustalla. Olin jo tilaamassa Wellerin 1010:aa..
Luit ajatukseni, olin jo suosittelemassa TC22:sta Wellerin tilalle.
Oikeastaan ainoa suurempi valituksen aihe parin kuukauden käytöllä tuosta Geeboonista on että virtakytkin on hankalasti takana ja laitteeseen ei voi kytkeä kahta kahvaa yhtä aikaa.
Olisi ollut aika täydellinen jos laitteeseen olisi saanut kaksi kahvaa valintakytkimellä. (Geeboonilla on kyllä erillinen haaroituspurkki/valintakytkin erikseen ostettavissa)
Dodiin, löytyi sopiva läppärin USB-C virtalähde ja sopiva USB-C piuha millä saa akkupankista yhdellä piuhalla käytettyä tuota :tup: Aiemmin piti käyttää barrrelista -> USB-C adapteria akkupankin kanssa eikä saanut suoraan seinästä.
Redditissä on hyvä "megaketju" suositelluista ja kartettavista juotinasemista eri hintaluokissa. Ketjun aloittaja ei ole ollut aktiivinen useampaan vuoteen, eikä tunnus näytä jostain syystä olevan tagattavissa, joten voisiko joku moderaattori lisätä tuon alla olevan linkin aloituspostaukseen (@Juha Kokkonen / @Sampsa )?
Aiemmin mainittu Geeboon TC22 on tuolla ykkösenä noin 100€ luokassa. Fnirsi DWS-200 on "älä osta" -kategoriassa, koska siinä oli mitattu joku epämääräinen jännitevuoto, mutta se on sittemmin osoittautunut käytännössä olemattomaksi ongelmaksi ja uudemmissa yksiköissä sekin vähä on korjattu, joten myös se on mainio vaihtoehto. Se on myös se asema, jota tuo Nanofix-kanavan heppu käyttää jatkuvasti TC22:n kanssa.
Tähän ei tullut kommentteja eikä muita suosituksia, joten laitoin tuollaisen tilaukseen, kun se sattui olemaan tarjouksessa Amazonissa (140€). Imuteho vähän askarruttaa, mutta josko sitä voisi tarvittaessa vähän modailla.
Se on varmaa, että on tuo joka tapauksessa parempi kuin tyypilliset kiinalaiset käryimurit, joiden filtteristä voi suunnilleen sylkäistä läpi. Bonuksena tuo on kohtuullisen tyylikäs pöydällä ja päälle voi laittaa vaikka juotinaseman, kunhan ei tuki ilmankulkua ihan kokonaan. Täytyy kirjoitella kommentteja sitten kun tuo on käytössä.
Laitoin samaan pakettiin rullan Wellerin lyijytöntä tinaa (Weller WSW SCN M1 (T0051402699) Lead Free Solder Wire, Ø 1.0mm, Alloy Sn99.3Cu0.6Ni0.05, Flux Content 3.5%, 100g, Silver) ja Alista on tulossa säilytyslaukku koko systeemille imuria lukuun ottamatta, jos ei halua aina pitää kaikkia keräämässä pölyä pöydällä.
Oletteko saaneet tuolla Geeboon storessa lähetyskuluja yhdistettyä? Yleensä ne menevät aliexpressissa automaattisesti mutta välilä pitää kikkailla. Nyt se listaa jokaiselle korissa olevalle tuotteelle erikseen lähetyskulut..
Yhtäkkiä yllättäen en pysty edes hakemaan lyijyllistä tinaa Aliexpressistä o_O Sain toki viimeviikolla ilmoituksen joskus tilaamastani lyijyllisestä pastasta, että palauttavat rahat koska "excessive chemical" ja käyttö kielletty. Googlettelin ja joillekin tullut samaa ja epäilivät syyksi Euroopan lait lyijystä. Nyt piti mielenkiinnosta katsoa kyseisen pastan tilanne ja sanoo "404" enkä tosiaan haullakaan löydä mitään lyijyllistä :mad:
Onpa ihmeen vastuullinen myyjä Kiinassa.
Toisaalta lyijyllistä tinaa ei pitäisi käyttää kuin pakon edessä vanhaa korjatessa. 99% niistäkin onnistuu lyijyttömällä. Nämä ovat lähinnä viitseliäisyys (poistetaan vanha tina kokonaan) ja fiilis juttuja. Ei edes pientä asiaa jakseta tehdä ympäristön eduksi.
Nyt olisi puoli vuotta Geeboon TA305 asemasta kokemusta, erittäin tyytyväinen ostokseen.
Onkos vinkkejä kun mulla on Wellerin WSD130 kahden kahvan asema joka on lukittu 410 asteeseen ja olisi kiva saada laskettua vähän lämpöä kun toi on välillä vähän liikaa lyijyttömälle..
onko ainoa mahis jostain saada weller wcb1 laite jolla saa lukituksen purettua vai onko joku kikka kolmonen?
Mietin nyt itsekin tämän FNIRSI HS-02A:n tilaamista, mutta tarvitsisin apuja että haluanko siihen nuo kuusi erilaista päätä vai riittääkö tuo yksi. Vauvan ensimmäinen kolvi, kun alkaa menemään hermo Xbox-ohjainten olkanappien mykistymisiin. Uudet kytkimet nappeihin jo löytyy, mutta kolvia en ole osannut ostaa kun en aiheesta mitään tiedä.
portimo
