Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Tarjolla modi joka muuttaa Bingin satelliittidatan Googlen vastaavaksi, ja ainakin esittelyvideolla näytetty Googlen data on huimasti tarkempaa:
Onko kukaan kokeillut tuota? Onko sen väärti kokeilla?
Nyt on 12900K asenneltu ja ilokseni huomasin että meni FS2020 asennuskin 5G nettiliittymän kautta kerralla putkeen, eikä edes kestänyt kuin muutaman tunnin. Ajelin eilen vanhalla kokoonpanolla muutamia testejä ja teen samat uudella tänään.
Koska pelaan VR-laseilla pelkästään, en tiedä miten dev-moden fps-laskuri näyttää.. tuntui että se pysyi 30 fps oli sitten Losissa tai Jyväskylässä. Ilmoittelen joka tapauksessa fiiliksistä perstuntuman osalta.
Vanha kokoonpano:
8700K @ 4.3
Rtx 3080 tuf oc
16 gb ram
Ssd
Uusi:
12900K vakio
Rtx 3080 tuf oc
32 gb ram
Peli omalla m.2 Samsung 980
Onko kellään ollut ongelmia asentaa tätä Windows 11:sta? Storessa tulee vain ilmoitus "jotain meni vikaan" eikä suostu asentumaan. Vai onko tämäkin taas dvd version omituisuus. Olen siis liittänyt alunperin Microsoft tiliini tän ja kympillä toimi. Mitä nyt kiukkuili siitä dvdstä. Eli käynnistyy vain kun levy on asemassa.
Asensin juuri ja ei ollu ongelmia, tosin käytössä Steam-versio.
Mikä ihme siinä korkeudensäätönamiskassa on autopilotilla silloin kun haluaisi muuttaa lentokorkeutta? Jos lentelee vaikka 6000 jalan korkeudessa ja haluaa säätää, niin välillä säätö alkaa 99900 jalasta tai -99900 jalasta. Ainakin xboxilla kestää aika kauan että korkeuden saa säädettyä kohdalleen. Tätä ei tapahdu aina vaan silloin tällöin.
Noniin, löytyihän se vika, eli muistit laahasi.
Nyt on pikkuhiljaa säädetty kohdilleen kaikki muut paitsi nVidian omasta paneelista hienosäädöt. Lopputulos hymyilyttää koska pääsin lähes DCS:n kaltaiseen fps:ään.
VR-moodissa FPS lukema nousi 8-9 fps kun lentelin Los Angelesissä, joissain paikoissa jopa 10+ fps. Kuitenkin ehkä merkittävin muutos tuli siihen että (mutua) cpu ei ole enää gpu:lle pullonkaulana joten viiveet freimeissä on pienemmät. Headtracking ei nyi yhtään kun se edellisellä kokoonpanolla oli hyvin huomattavissa.
Tänään vuorossa Hawkilla matalasuunnistus käyttäen kelloa, kompassia ja muutamaa vor-asemaa :)
Miten tämä Flight sim osaakin olla niin kehno päivitysten kanssa? 80 gigaa päivittyy tuskaisen hitaasti kun latausnopeus vetää ihan vuoristorataa ja jos ei hetkeen ole koneella niin se tiputtaa latauksen todella pieneksi eli saa olla paikalla päivystämässä. Ja miksi ihmeessä tämä peli käyttää päivittäessään yli 80% GPU:ta?? Tuossa toi pc hurisee ja lämmittää koko huonetta ihan turhaan
Jeps, pelaamiset voi hyvinki siirtyä lauantai-illaksi... Keväällä aloitin päivityksen joskus klo. 11 lauantaiaamuna ja se loppui klo. 20 illalla, sitte oli muistaakseni vielä vapaaehtoiset World Updatet. Onneksi on DCS, meikästä se on kokonaisuudessaan parempi vaikka jättäisi koko sotimisen pois. Paljon enemmän jännää tekemistä ihan aloittelijoille (riippuu koneesta) ja ohjaamossa yhtä tarkat grafiikat. Oikean maailman alueiden tutkimiseen FS2020 on silti ylivoimainen. Afganistanin kriisin aikaan Kabulin kenttä oli täynnä heppuja tutkimassa kaupunkia ja varmaan leikkimässä paluulentoja. Kävin kyllä itekki..
Onko nyt tullu joku iso päivitys?
Itsellä asennuslataus + kaikki world updatet tuli pari päivää sitten kännykällä yli 40 megaa sekunnissa.
Kotona kuituyhteydellä ei oo koskaam toiminu noin hyvin.
Taitaapi Sim Update 7 tulla ny torstainan 18.11
Toivottavasti tulee Bush Trippeihin korjauksia. Mulla taitaa olla nyt kolme tai neljä kesken kun niitä ei voi lentää loppuun. Viimeisimpänä Kroatiasta Kreikkaan ei hyväksy yhtä kentälle laskeentumista useamman yrityksenkään jälkeen.
Oikeastaan Ranskasta Alpeille-reissu on ollut ainoa jonka olen saanut kohtuudella loppuun.
Jostain ymmärsin että on tulossa tähän patchiin korjaus puskalentoihin. Itse ehdin ennen SU6:sta lentää Suomen ja päivityksen jälkeen kolmesti lensin alppimatkan ensimmäisen osuuden kun luulin että teen itse jotain väärin :D Toivottavasti korjaantuu kerralla taas lentokelpoiseksi, nuo ovat ihan mielenkiintoisia retkiä.
Mielenkiinnolla odotan kyllä päivitystä, tämähän on samalla GOTY editionin julkaisu joten myös sisältöpuolta tulossa. Kiinnostavimmat päivitykset minulle on Helsingin fotogrammetria-päivitys, DX12 ja VR-ohjaintuki.
Mitä helvettiä?..
En oo pariin kuukauteen lennellyt simulaattorissa. Ajattelin lämmitellä comebackiä, mutta huomasin ettei throttle tottele ohjaimesta (Logitech Extreme 3D Pro) ollenkaan ja välillä myös peräsin jumittaa eikä voi normaalisti rullata ilman että jossain välissä mennään penkkaan. Ohjainasetuksissa kuitenkin ohjain reagoi ihan normaalisti että ei rikki pitäisi olla. Päivityksetkin on lentotauosta huolimatta ajantasalla.
Onko muilla täällä tällaista sattunut?
Mitä helvettiä?..
Koititko pikanäppäinasetuksissa etsiä niitä akseleita Search by Input kentän avulla, jos se sama akseli ohjaa jotain toistaki juttua? Toinen mahdollisuus on että gamepad on kiinni PC:ssä ja nojaa johonki että on nappi pohjassa tai jotain?
Täytyy varmistaa vielä tuo ettei ole päällekkäin mitään. Mitään asetuksia en ole kyllä muuttanut.
Löysin just langan MSFS omalta foorumilta, että vastaavaa on ilmennyt muillakin ohjaimilla Sim Update 6:n jälkeen. Hotfixiä odotellessa. Joku siellä häiritsee ohjainliikkeiden rekisteröintiä ohjelmatasolla.
Tällaista tämä simun alkutaival on ollut viimeisen 1,5 vuotta, että jotain hajoaa joillakin käyttäjillä syystä X. Monelta häiriöltä oon tähän asti välttynyt, mutta nyt hajos pelattavuus täällä päässä.
Vähän enemmän nyt ajellut testejä ja aikalailla +10fps avg on se mitä vaihto ylikellotetusta 8700K:sta 12900K vakioon vaihtaminen vaikutti. Suurimmat erot on olleet 30 -> 45 fps esim. Vegasissa.
Ero kyllä niin huomattava että ei ole kaduttanut pätkääkään.
Testit ajettu HP Reverb G2 laseilla, 70% skaalauksella, pelistä 100% high/ultra asetuksilla.
Moneltakos noi SU:t on tulleet saataville? Kerrankin voisi jo ekana päivänä latailla ja kokeilla, Super-Honulla Helsinkiin pällistelemään :D
Taitaa tulla uusi päivitysennätys huomenna. Steam päivityksen jälkeen pelin käynnistäminen siihen kohtaan että saa aloittaa latauksen kesti 5 minuuttia. Ladattavaa 33GB ja vauhti 15Mb/s (1.8 MB/s)... No ehkä se keskiyöllä on valmis jos jaksaa pitää tuonnnopeuden.
Tänne tulee ainakin Store versio kivasti, reilu 100 Mbit/s.
Se kun pelin käynnistät ja se tarjoaa 33gb päivitystä nii siinä kohtaa ei oo mitää merkitystä enää kumman kautta omistat pelin koska launcheri on sama
Ilmeisen onnistunut päivitys kun maailmankartassa ei pysty hiirellä pyörittämään enää maapalloa. Myös TrackIr lopetti näköjään toimimisensa vaikka onkin päällä. Ei saatana tätä touhua.
Ihan sellaiset ohjelmoinnin perusasiat tuntuvat olevan tuolla kehitystiimillä välillä hukassa, vaikka itse tuote sisänsä on briljantti. Mutta en muista, että X-Plane 11:ssa olisi koskaan tarvinnut tässä määrin huolestua simulaattorin toimivuudesta päivitysten jälkeen. Minä en ole itse mikään ohjelmoinnin asiantuntija, mutta herää kysymys, että olisiko sittenkin kannattanut hylätä FSX pohjalta kokonaan ja aloittaa uuden simun kehitys ihan puhtaalta pöydältä? Mene ja tiedä. Kokonaisuus on toki iso hallittava tuossa, mutta koko ensimmäinen 1,5 vuotta on mennyt kyllä aikalailla hit and miss -periaatteella. Noh, ehkä viini paranee vanhetessaan..
Kohta ois päivityslataus valmis..
Simu päivitetty: FPS putosi 10-15 framea ja joystick+throttle ei reagoi mihinkään paitsi nappiin josta vaihtaa kuvakulmaa. Pitänee alkaa tutkia asetuksia...
Tervetuloa kerhoon.. Tosin mulla throttle lakkasi toimimasta jo ennen tätä isoa päivitystä.
Tai se toimii...välillä... se on vähän kuin siellä simun taustaprosessit veis tehoja silloin tällöin hetkellisesti kun yrittää säätää kaasua ja toimenpide ns. jäätyy. Kone kyllä menee eteenpäin, mutta ohjattavuus välillä ihan nolla.
Ei ihan rikki on nyt kyllä mun simu lentelyn kannalta.
Itsellä tuli kyllä päivitys nopeasti, FPS:ät ei ainakaan laskenut ja parilla lennolla en huomannut mitään mikä ei toimisi vs. SU6.
Täytyy lähteä Nevadaan Hornetilla hassuttelemaan.
Ihan hyvältä vaikuttaa ainakin näin iltavalaistuksessa tuo Helsingin photogrammetry versio.
@JosseTheRedman Sain ehkä jösän nyt toimimaan. Tarkista ettei ole mennyt jotain tekoälyasetuksia päälle. Varmista myös että kaikki muutkin avustustoiminnot ovat pois päältä. Jotain tuossa silti on erilailla vielä. Huomasin ettei ohjaus toimi kun pitää hiiren nappia alaspainettuna kun kääntää päätä. Kun päästää irti hiirennapista niin heti ohjattavuus palautuu. Mielestäni ei ole ennen noin toiminut, mutta en ole aivan varma sillä valtaosa lentoajasta menee VR-tilassa.
Hiiren asetukset kannattaa laittaa defaultille ellei se maapallon kääntely toimi. Sama voi olla sen hiiren käyttö ohjaamossakin.
KAIKILLE huomautuksena jos on ongelmia, SU7 laittaa kaikki avustimet päälle, assistance optionsista pääsee säätämään pois päältä.
Toimiiko muilla VR:ssä tuo alasvetovalikko mistä saa vaikka säätä muutettua?
Liittyisikö tähän, known issues
  • Clicking on the Toolbar does not work (mouse, VR controller)
    -There may be some issues with the VR controllers when setting the interaction model to Legacy
ATC ei toiminut ollenkaan kuin näppäimistöä käyttäen
Edit: Muualla ohje joka saattaa toimia "Once in VR and after pressing Tab to get the tool bar showing, Press Ctrl + 0 and then you can use the toolbar with the mouse as usual. It works for me "
VR-ohjainten tuki on kyllä tervetullut lisä peliin ja toteutuskin on aika hyvä. Sitä tosin toivoisin että ohjainten nappeihin voisi bindata toimintoja ihan samalla tavalla kuin muidenkin ohjaintyyppien kanssa, nyt bindejä on ihan muutama vaan ja taisi olla käden mukaankin rajattu. Pointer/proximity tilan näppäimelle ei edes ole bindiä... Varmaan tämä tästä vielä kehittyy. Nyt kuitenkin näyttäisi olevan ihan mahdollista pelata niin että toisessa kädessä on lento-ohjain ja toisessa VR-ohjain joten voi yhdistää molempien kontrollimenetelmien vahvuudet jos tahtoo.
Hotasia käyttäen tuo vähän tökkii. Pitää vaihdella ohjainta. Täytyis kyllä kokeilla huvikseen lentää vasemmalla kädellä ja kokeilla oikealla ohjainta.
SeriesX:llä alkanut kaatuilemaan usein, varsinkin jos lentää photogrammetry-kaupungissa.
Kehitin tämmösen mittaristo-ohjelman IFR lentoa helpottamaan. Kokeilkaa ihmeessä, se on avoimen lähdekoodin ilmaisohjelma niin voi vaikka itse kääntää.
Analog Gauges App
GitHub - paulikappi/Pauli-s-MSFS-Gauges
Sain ohjaimet pelaamaan, mutta FPS edelleen surkea. Aivan sama onko medium vai ultra-asetukset niin FPS putoaa heti nousussa 5-13 nurkille ja GPU on devmoden mukaan pullonkaulana (testattu new yorkissa). Aiemmin ei ole ollut moisia ongelmia ja ihmetyttää, että tuo lopputulos on sama oli asetukset missä asennossa tahansa.
3900X, Radeon 6900XT ja 32g muistia, niin pitäisi tolla pyöriä yli 5 FPS:llä . Ja kaikki ajurit päivitetty, eikä ongelmia muiden pelien kanssa.
Onko sulle DX12 betaversio päällä? Maailmalla on raportoitu, että kannattaa pysytellä toistaiseksi DX11:ssa koska saattaa toi betaversio syödä tehoja vielä toistaiseksi. Eli käy päinvastoin kuin on varsinaisesti tarkoitus.
Tämähän se näytti olevan, olikin jostain syystä jäänyt DX12 päälle. Nyt FPS pomppas sen 30-40 framea ylöspäin, normaaleihin lukuihin.
Kiitos!
HuomiHaamu
