Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Johnstonin atolli Tyynellä valtamerellä, hylätty USAn lentotukikohta josta luonto on ottanut vallan. Sijaitsee keskellä merta, lähin isompi saariryhmä on Hawaiji 1400km päässä. Voisi olla aika hienoa päästä tosielämässä tuonne kameran kanssa tutkimaan paikkoja.
Pitäisi tämä simu hankkia. onkohan mitään järkeä ostaa niitä kalliimpia editioneita vai riittääkö standard satunnaiseen lentelyyn?
Riittää, ei juuri järkeä mielestäni ostaa kalliimpia editioneita. Satunnaiselle kokeilijalle ainoa järkevä valinta on ottaa Game Pass kokeiluun kuukaudeksi.
Riittää. Saat toki enemmän koneita ja high-detail kenttiä kalliimmissa editioneissa mutta se perusmalli on aivan hyvä myös.
Gamepassista samaa mieltä. Sehän se ainut fiksu tapa on ostaa. Sit taas jos jo tietää mitä haluaa niin ei tuo niin yksiselitteinen ole. Itselle standard koneet on ollu juuri niitä millä en todellakaan halua lentää ja kahdesta kalliimmasta versiosta löytyy ne koneet jotka menee normi versioiden edelle, kuten vaikkapa c172 ilman g1000, c152 aerobat, DA40 TDi pipistrel virus jne.
Ei mua ne ekstra kentät kiinnosta, mutta pelkästään koneista maksoin ja olen ollut todella tyytyväinen.
Noin muutoin jos ei ole 100% varma uppoaako vai ei, niin eurolla gamepass hankintaan mars mars.
Kalliimmissa tulee vain perustason koneita ja lisäkenttiä. Se on itsestä kiinni arvostaako noita niin että ostaa kalliimman. Varsinkin nyt kun noita löytyy kolmansilta osapuoliltakin.
Itse otin deluxe lähinnä baronin takia, mutta oli siinä muitakin mielenkiintoisia koneita. Tosin kokeilujen jälkeen on jäänyt käyttöön deluxen koneista vain Baron ja c172 (ilman g1000). Jos olisi ollut kolmannen osapuolen Baron tarjolla niin olisin ottanut basicin.
Joo, ilmaisin itseäni huonosti. Meinasin, että jos asiaa pitää kysyä foorumilta, niin veikkaan, että ei kannata laittaa Game Passin lisäksi senttiäkään rahaa. Myöhemmin voi sitten ostaa, jos kokee että jäi jostain paitsi. Täälläkin on ollut ostajia, joilla alkuinnostus katosi ja siinä meni Premiumit hukkaan.
Ärsytääkö epämääräiset nyppylät kauniin Suomi-neidon maastossa? Tuntuuko epätarkalla MESHillä lentäminen vastenmieliseltä? Tulevien päivien aikana valmistuva MML datasta tehty korkeusmalli pelastaa päiväsi!
Ennen:
Jälkeen:
Ensialkuun saataville tulee Bing maps tason 12 malli, joka on resoluutioltaan 40 metriä per pikseli ja vastaa siten parasta pelissä tällä hetkellä (tutkituilta alueilta Suomesta) saatavaa dataa. Korkeusresoluutio 0.5 metriä. Paketin koko satoja megatavuja.
Maarajojen kohdalle tulevia korkeusvirheitä ei ensimmäisessä versiossa korjata -> On listalla lisätä blendaus alkuperäiseen korkeusmalliin.
Myöhemmin™ valmistuu korkeamman resoluution versioita.
Teknisesti mahdollista toteuttaa ainakin tasolle 15, eli 5 metriä per pikseli resoluutiolle, todennäköisesti korkeammallekin. Korkeusresoluutiossa senttimetriluokka saavutettavissa.
Onko noin korkeassa resoluutiossa mitään järkeä? Juuei, mutta kivahan se olisi.
Jollakin aikajänteellä julkaisen myös kaiken tiedon (ja koodin), jonka olen saanut kursittua kasaan siitä, miten korkeusdatan saa pilkottua ja pakattua pelin haluamaan muotoon ja mikä se muoto pohjimmiltaan on.
FSDeveloper.com -foorumille jotain aiheesta kirjoitinkin, mutta ei napannut tuulta alleen, siellä oleva informaatio on osittain virheellistä ja erityisesti vajavaista. (Päivittäisin tai poistaisin jos niiden foorumi toimisi)
Erinomaista! Kunnon korkeusmallinnusta kaivataan Suomeen ja muuallekin Eurooppaan. Koskahan tuon ensimmäisen version voisi ladata ja asentaa FS2020-simuun?
Tuli pari muuttujaa, toivottavasti kuitenkin ennemmin kuin myöhemmin. Uusin päivitys tosin tasoitteli pahimmat epätasaisuuden filtteröimällä ja jos sen päälle lyö bLindye:n Lake fix v2.1:n Finland Lake Fix • Flight Simulator 2020 niin on jo varsin hyvä. (PL. "vuoristot")
Slovenialaisen frendin kanssa painettiin lyhyt ja todella pimeä lento San Sebastianista Avilésin liepeillä sijaitsevaan Asturian lentokentälle. VFR kelit nipin napin ja pimeys valtasi niin tultiin pois.
Santanderin kaupungin ylitse oli upeaa lentää.
Nyt on hyvälle mallille saatu ryhmälennot eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä käyty lentämässä Papuassa, Alaskassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa ja Karibialla. Näitä järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan ja tähän mennessä osallistujia on ollut välillä 5-12 henkeä.
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyy Discordin puolelta: Join the MSFS2020-FIN Discord Server!
Mitään aiempaa kokemusta ei simuilusta tarvitse jos haluaa osallistua ryhmälennoille, kunhan nyt koneen saa ilmaan ja takas lentokentälle.
Lisäksi nyt lennetään myös Shared Cockpit lentoja mahdollisuuksien mukaan ja sinne voidaan ottaa aina joku jumpseatille istumaan mukaan jos haluaa tarkemmin päästä katsomaan miten VATSim verkossa lentely tapahtuu, näitä myös parhaani mukaan striimaan Twitchiin. Näistä myös tarkemmin aina tietoa Discordissa.
Oishan tätä kiva päästä taas pitkästä aikaa pelaileen, mutta ei sitten ilmeisesti tänään tartte:
Jumittelee vaan päivityksen lataus. Ja tosiaan Game Passilla Microsoftin omasta palvelusta, ettei siitä pitäisi olla kiinni.
Vpn päällä? Entä yritätkö ladata wifin kautta? Itellä jumitti alkuun kaikki päivitykset wifillä (letkulla tuli täyttä kaistaa) ja sit ku wifillä alkoi toimii ni täyty ottaa vpn pois päältä. Kamala launcheri.
Ei ole VPN, eikä wifi.
Hirveetä paskaahan toi on ollut alusta asti.
Viikonloppuna taistelin ton kanssa. Ekaa pakettia ei saanu ladattua. Puolentusinaa kertaa peliä kiinni ja käyniin. Sitten rupesin youtubesta surffaan jos löytyis jotakin vinkkiä, niin saman tien lähti lataamaan ja meni kerralla maaliin. Ja taikauskoisesti ei tietenkään uskaltanu pistää tubea kiinni sen kerran kun kaikki toimii =) Jahka näitä sattumia tulee lisää niin kohta on mielenkiintoinen rituaali tän päivitysten lataaminen...
Et vissiin ole pitkään aikaan tuota käynnistänut sillä tämänpäiväinen patch oli vain gigan?
En ole varma onko mainittu tässä ketjussa, tai onko tarpeenkaan, mutta tuli itse hommattua se uusi tarjous 1€ / 3kk Xbox Game Pass juttu niin pystyy tässä sitten kolmisen kuukautta testaamaan tykkäänkö oikeasti simuista.
Olin aikuinen ja laitoin pelin latautumaan viime yöksi Xbox Game Passin kautta ja ajattelin että voisi sitten tässä töiden jälkeen juoda muutaman oluen ja rakennella toi Gladiator NXT kasaan. Kyynisenä alkuillasta ajattelin että kyllähän se paska haluaa päivittää itseänsä kuitenkin muutaman gigan niin laitoin pelin käyntiin...ja sehän haluaakin ladata 120Gt kamaa :D Ilmeisesti se Xbox Game Pass latailee sit vaan jonkun front-endin (en jaksanut katsoa paljon sen lataus kesti) ja nyt tässä vasta ladataankin peli.
Noh, ehkä huomenna tuo voisi onnistua. Välillä latailee kännykän 5G:n kautta jotain 50Mbps vauhtia ja välillä VDSL:n maksimia 30Mbps mutta nyt taas tovin ollut jossain ISDN nopeuksissa. Söisi miestä jos olisin maksanut euroa enempää tuosta ja olisi uusi näyttis jo koneessa.
Sama oli Steamilläki, ja yleensäki jotku päivitykset tulee ensin Steamistä ja sitte ku käynnistää pelin niin lataa vielä enemmän. En tiiä miksi se on nuin tehty. Latauksissa ei ole mulla ollut mitään vikaa ja kaikki päivitykset tulee aina ihan täysillä, toisin kuin monille on täällä käynyt.
Kannattaa muuten heti ladata myös Mörön mainitsemat maasto ja vesi modit. Ilman niitä Suomessa lentely on melkein pelikelvotonta. Modit vain puretaan FS2020 Community hakemistoon missä se ikinä onkaan, sen kai pystyi vaihtamaan kun pelin käynnistää ensimmäistä kertaa.
Onnistuin kerran tuon päivittämään ja hetken pelaamaankin, mutta sen jälkeen peli on jumittunut tuohon täsmälleen samaan päivitykseen jo viikkojen ajan.
Surkeinta sontaa mitä olen ohjelmistoissa kohdannut. Tiedostojen siirto ei ole mitään rakettitiedettä.
Kai toi on ton ingame marketplacen takia ja muutenkin etteivät joudu tekemään erillistä jakeluratkaisua jokaiselle pelikaupalle. Tässä kuitenkin aika merkittävässä osassa noi kaiken maailman lisurit ja tavaran streamaus lennosta. Käytännössä siis pelikaupasta riippumatta kaupan lataukset lähinnä päivittää sitä launcheria ja itse peli pitää käynnistää päivityksiä varten.
Tämä on vielä "vahva ehkä" kun en ole saanut latausta kokonaan maaliin mutta näyttäisi ainakin minulla jos disabloi verkkokortin ja laittaa takaisin päälle niin tuo paska taas tajuaa alkaa ladata dataa sen jälkeen. On useasti jo viime iltana ja tänä yönä mennyt tuohon 0.00Mbps tilaan ja aina jatkuu normaalisti x aikaa tuon muutoksen jälkeen kunnes hajoaa uudestaan.
Itse laitoin Powershell skriptin ajastetuksi yön ajaksi joka ajaa tätä komentoa tunnin välein "Disable-NetAdapter "Ethernet" -Confirm:$False ; Enable-NetAdapter "Ethernet" -Confirm:$False"
"Söisi miestä jos olisin maksanut euroa enempää tuosta ja olisi uusi näyttis jo koneessa." Olen vielä enemmän samoilla linjoilla aiemman kommenttini kanssa :D
EDIT: taitaakin olla parempi vaihtaa tuo verkkoyhteyksien disable/enable max 10min välein kun meni jo tuossa heti taas poikki ja sen jälkeen taas lataus toimii.
Ajattelin laittaa yön ajaksi lisäksi lataukseen tuon Comanchen mutta tietty sit taas Xbox Game Pass ei osaa jatkaa latausta automaattisesti jos tuota ei manuaalisesti klikkaa :D
Laittakaa joku pari kuvaa tuon uuden korkeusmallinnuksen kanssa. :) Pelin ostaminen polttelee koko ajan enemmän ja enemmän.
Saana
Joku kaivos
Otin kuvat suoraan korkeusmodin sivulta, ja ne todellakin pitävät paikkansa. Vesistömodi korjasi myös "minun" järveni, enkä ole törmännyt yhteenkään vuoreen keskellä tietä/järveä/metsää ja joetkin nykyään ovat tasaisia. Nyt pystyy suunnistamaan lapissakin järvien ja korkeuserojen perusteella.
Reactions: V84
Syksyllä tein videota Jyväskylästä, joten otin screenshotin videolta, siksi vasen kuva on aika eri värinen. Mutta vasemmalle default ja oikealla modin kanssa. Kyllä se hurjasti vaikuttaa.
Mitäs ihmettä, GPU käyttöaste koko ajan 80%-100% vaikka peli vain downloadaa tiedostoja (120gb)
Tulipa ostettua tämä Microsoft Storesta. Oon nyt katellu tällästä tunnin ajan:
Ilmeisesti ei pääse sitten vielä hetkeen pelaamaan.
Asennusruutu on myös yllättävän raskas - näyttäisi käyttävän lähes 80% RTX3080:n tehoista tuon palkin näyttämiseen.
Jos jämähtää niin käytä kiini, tuo on vissiin yleinen ongelma. Mulla tuo Installation Manager tekee aina jotain, joko se lataa jotain tai sitten asentaa juuri äsken ladatun paketin ja sen jälkeen lataa taas seuraavan paketin jne.
Kannattaa kokeilla tota NIC:n disabloimista mistä kirjoitin eilen.
Taisikin olla kyllä virhe ajella sitä skriptiä 10min välein kun ilmeisesti toi ei osaa jatkaa tiedoston latausta jos lataus katkeaa, ja aina lataa sen tiedoston sitten alusta saakka. Ei toki ongelma jos tiedosto latautuu alle siihen x minuuttiin missä tota adapteria disabloi/enabloi mutta mulla oli lopulta yön aikana latautunut vain joku kymmenisen gigaan (tms) ja oli kuiten lataus käynnissä taas täydellä vauhdilla kun heräsin. En tutkaillu tuota nyt sen syvällisemmin niin analyysi voi olla myös väärä.
Tänään kyllä sitten latautui loput pelistä 5G:n kautta suhteellisen inhimillisesti, hitaasti mutta melko varmasti.
Edelleen suosittelen kaikkia myös Zendeskiin (https://flightsimulator.zendesk.com/hc/en-us/requests) tekemään tikettiä ongelmista. Muuten ne ei koskaan korjaannu, jos vaan tyydytään kiertämään. Esim. kun täällä vaan kehotetaan käynnistämään peliä uusiksi tai tehdään scriptejä ongelmien kiertämiseksi, sen sijaan että puitaisiin niitä kehittäjien kanssa ja päästäisiin eroon.
En ole ilmoittautunut peliin betatestaajaksi vaan maksoin siitä täyden hinnan. Jotenkin luulisi että asennusongelmat olisi korjattu 3 kuukautta julkaisusta ilman että pitää alkaa erikseen tekemään tikettejä.
Uudelleenkäynnistyksellä asennus jatkui, mutta helvetin hitaasti se kyllä etenee. Koneella ei myöskään voi pelata taustalla oikein muuta kun tuo asennusikkuna vie suuren osan tehoista.
Pitääkö nuo World Updatet aina kuitenkin ladata peliin manuaalisesti sieltä pelin sisältä jotta ne tulevat voimaan/käyttöön? Eli minulla on nyt tuo uusin versio jossa siinä etusivulla taisi olla maininta USA World Update versiosta tms. mutta kuitenkin sieltä Content puolelta löytyy kolme ilmaista ladattavaa sisältöä, joku lentokenttä, World Update 1 Japan, ja World Update 2 USA.
Niin ku että pitää muistaa aina välillä vaan käydä lataamassa sitten ne sisällöt manuaalisesti?
Siinä tapauksessa pyytäisin suoraan refundin, kun tuo pelinkehittäjälle viosta ilmoittaminen taitaa olla ainoa tapa ratkoa ongelmia. Harvoin ne itsestään ratkeavat.
On niille varmaan siitä jo ilmoitettu kun ongelmia näyttää olevan monilla. Ihmetyttää kyllä että tämän budjetin pelissä installeri on noin onneton. Saapa nähdä millainen bugikasa itse peli on..
Ei sinne päin ole selkeästi tarpeeksi laitettu viestiä, kun luulevat jo korjanneensa kaiken ainakin itselle tulleen vastauksen perusteella:
"Please try to investigate on your ISP side".. Siinähän on oikein maailmanluokan neuvo :D
Miten ne on tämänkaltaisen simulaattorin saaneet toteutettua jos asennusohjelman toimivuus on näin haastavaa heille.
On kyllä kummia ongelmia, kun ne sattuvat vain joillekin. Asennatteko HDD:lle vai SSD:lle?
Ainakin minulla on 2TB NVME ja uusi kone (pl. vanha näyttis). Jos joku miettii toimivuutta edelleen tuon kanssa niin 5600x + 1070 + 32GB RAM (dual rankkeja 2x16GB) + NVME oli siinä tutoriaalissa jossain 40 FPS maissa medium asetuksilla, eikä siis tuntunut mitenkään liian alhaiselta.
Keskiviikon vapaapäivä oli mukava aloittaa simuilemalla Länsi-Espanjassa. Lähdettiin Avilésistä kohti Portoa, tällä kertaa pysähdyttiin Vigoon. Kävin täälläpäin lomalla 2015 nettifrendien luona ja aikamoiset fiilikset tuli kun muistaa näkymiä bussista esim. Vigoon menevän sillan erottaa ja muistaa täydellisesti.. Silloin ennen kun matkustaminen oli vielä huoletonta. Näistä kuvista eteenpäin kuvat on .png -tasoa, joten pakkausripuli on mennyttä!
Lähettiin Avilésistä siinä mukavasti kukonpieremän aikaan, ei voi muutakun ihmetellä näitä näkymiä. FS2004:n pyöriviä levypilviä naureskellessa noin 10 vuotta sitten en ois kyllä uskonu että 50-60 fps freimeillä tällästä simua ohjailen vuonna 2020.
Käännähdettiin A Coruñan kaupungin yllä nopeesti, tässä kuvan keskellä rannat Playa de Orzán ja oikeanpuoleinen Praia de Riazor.
Aeroporto de A Coruñan kiitotielle 21 otettiin kiva aamuinen läpilasku.
Laskeuduttiin tällä kertaa Vigoon, joka sijaitsee Luoteis-Espanjan kulmauksessa: kaupungissa tärkeimpiä työnantajia on pösön tehdas ja kalastusbisnes, lähes 300 000 asukasta asuttaa tämän kaupungin.
Täältä koukataan Lissabonin kautta ajallaan sitten Madridin, Valencian kautta jännäkakkakentälle Gibraltariin, josta matka jatkuu kohti Kanariansaaria, Marokkoa ja Mauritaniaa. Tosin, suunnitelmat on monesti muuttuneet tähänkin mennessä. :think:
Juu pitää ladata sieltä, ovat valinnaisia päivityksiä niin siksi ovat siellä Content managerissa.
Tein tuonne tiketin aiemmin, mutta ei siitä mitään apua ollut. Tuli vain geneerinen vastaus, joka ilmeisesti lähetetään kaikille ja joka ei auta millään tavalla latausongelmiin.
Niihin voi aina vastata, et Moikka tuo linkitetty ratkaisu ei auta. Sillee menee se raportti uudelleen työ jonoon eli tila muuttuu "solved" > "open"
Sain pelin asennettua ja onhan tämä ihan huikea simu. Huomaamatta meni muutama tunti kun piti pari mielenkiintoista reittiä lentää.
Ainoa ongelma on, että äänet pätkivät välillä jostain syystä.
martte123
