Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Tänään Ibizasta maailman ympäri -reissu jatku kohti Manner-Espanjaa, tässä Mallorcan saaren länsirannikolla sijaitsevaa vuoristoa, jossa Pantá de Gorg Blau -niminen tekojärvi. Mallorcan keskusta lässähti vähän, jotenkin aika juosten generoidun oloinen, kaikki rakennukset näytti aika perseeltä. Odotin enemmän (virhe).
Ennen Barcelonaan päin kieputeltiin vielä Ciutadella de Menorcan yli.
Barcelona kyllä säväytti oikeasti: varsinkin siellä käyneenä kaikki kohdallaan mitä vaan voi olla. Etuvasemmalla Plaça d’Espanya, oikealla Montjuïcin kukkula, jonka rinteitä on 1800-luvun lopussa käytetty maanviljelyyn ja eläinten laiduntamiseen. Kuvan alaoikealla näkyy upea Palau Nacionalin kansallispalatsi.
La Ramblan kävelykatu näkyy kuvan oikeassa laidassa.
Pieni pyrähdys seuraavaan kohteeseen, Sabadelliin. Tällä kertaa täytyi ihan tosissaan jarruttaa, mutta hienosti päästiin parkkiin jopa toiseksi viimesestä exitistä.
Ärsytääkö epämääräiset nyppylät kauniin Suomi-neidon maastossa? Tuntuuko epätarkalla MESHillä lentäminen vastenmieliseltä? Tulevien päivien aikana valmistuva MML datasta tehty korkeusmalli pelastaa päiväsi!
Ennen:
Jälkeen:
Ensialkuun saataville tulee Bing maps tason 12 malli, joka on resoluutioltaan 40 metriä per pikseli ja vastaa siten parasta pelissä tällä hetkellä (tutkituilta alueilta Suomesta) saatavaa dataa. Korkeusresoluutio 0.5 metriä. Paketin koko satoja megatavuja.
Maarajojen kohdalle tulevia korkeusvirheitä ei ensimmäisessä versiossa korjata -> On listalla lisätä blendaus alkuperäiseen korkeusmalliin.
Myöhemmin™ valmistuu korkeamman resoluution versioita.
Teknisesti mahdollista toteuttaa ainakin tasolle 15, eli 5 metriä per pikseli resoluutiolle, todennäköisesti korkeammallekin. Korkeusresoluutiossa senttimetriluokka saavutettavissa.
Onko noin korkeassa resoluutiossa mitään järkeä? Juuei, mutta kivahan se olisi.
Jollakin aikajänteellä julkaisen myös kaiken tiedon (ja koodin), jonka olen saanut kursittua kasaan siitä, miten korkeusdatan saa pilkottua ja pakattua pelin haluamaan muotoon ja mikä se muoto pohjimmiltaan on.
FSDeveloper.com -foorumille jotain aiheesta kirjoitinkin, mutta ei napannut tuulta alleen, siellä oleva informaatio on osittain virheellistä ja erityisesti vajavaista. (Päivittäisin tai poistaisin jos niiden foorumi toimisi)
Erittäin hyvä uutinen! :D FSdeveloper on kohta takaisin. Toimii jo tilapäisosoitteessa fsdeveloper.org kunnes varsinaisen domainin siirto uudelle palveluntarjoajalle lyö nimipalvelimissa läpi.
Näemmä viime viikolla on ilmestynyt Aerolite 103 payware Nemethiltä. Nuo tekevät myöhemmin helikoptereita tähän. Lensin tuolla jonkun verran x-planen puolella, en tiedä tuleeko ostettua tähän.
Miten ton päivityksen saa ladattua? Mä laitoin sen jo eilen latautumaan ja on ollut yön yli latautumassa, vasta 4gb tullut 9bg paketista... Alkaa harmittamaan nämä päivitykset kun aina menee 1-2 vuorokautta että saa päivitykset ladattua. Vai pitääkö tähän vain tottua. Ennen vanhaan XP11 kanssa oli mahdollista pelata samana iltana kun halusi.
Jos jumittaa, niin sulkee vaan ja käynnistää uudelleen. Ja toistaa jos tekee saman.
Itellä ihan samaa.
Itellä tuo vaan tulee ihan käsittämättömän hitaasti eikä ole jumissa missään yhdessä kohtaa. Paska launcheri mutta minkäs teet.
Onko teillä VPN päällä? Itsellä lataa käsittämättömän hitaasti VPN:n kanssa, mutta pois päältä tulee täyttä kaistaa.
Täällä tuli kaikki päivitykset tuutin täydeltä taas (Game Pass -versio, 75M liittymä). Eli sekä se päivitys kun käynnistää MSFS:n sekä se USA-sisältö joka ladataan Marketplacesta.
meniköhä tuo lataus joteki pökkii vai peli rikki.. tuli se steamini pätsi asentui ok. menin peliin että lataa loput. no eipäs ladannu vaan peli käynnisty 1.11.6.0 versiona. latasin sitte usa kilkkeet ja muut päivitykset. peli kiinni ja nukkumaan nyt yritän niin menee tohon 1/58 ja jää siihen.. pisteet vaan vilkkuu tossa fspatch perässä. sama jos sammuttaa pelin ja käynnistää uusiksi.
Samoin meni itselläkin. Kyllä se siitä lopulta sen kuitenkin latasi.
Miten tuo launcher on niin paska edelleen? Julkaisussa aivan legendaariset ongelmat. Viimeksi päivityksen yhteydessä piti käydä jotain rekisteriä puukottamassa että sen ylipäätään sai asentumaan. Nyt sitten meni ok, mutta aivan tarpeettoman raskas tuo on silti (gpu loadia? miksi?). Joka kerta saa pelätä että tämä launcher onnistuu jotain rikkomaan.
Steam versio näyttää nyt ainakin vihdoin lataavan tuon oman installerin kautta täydellä kaistalla 100 megasella netillä.
jännä kyllä kun saa "lypsää" tota päivitystä. aikasemmin meni se 1/58 johonki ekana 500Mb sitten seisahtu, peli kiinni uusiksi, taas meni joku 400Mb, sulki. sitten menikin jo 12 pakettia ja pari gigaa ja lataus tippui taas nollaan. peli kiinni ja käyntiin taas lata 10Mbits/s 1/47.
laitoin tuonkin disableen aikasemmin jo "netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled"
Nyt toimii täälläkin eka kertaa normivauhtia wifillä (joskin täyty ottaa vpn pois päältä). Aiemmin sain täysiä vain jos netti oli johdolla kiinni ja se taas aiheutti ongelmia tässä taloudessa. Muutoin veteli naurettavia nopeuksia ja katkeili yhteys ainakin pari kertaa per päivitys.
Tämä on muuten aika tyhmä ominaisuus siinä mielessä että miksei nuo päivityksen viralliset lisäykset voi tulla automaattisesti kanssa, ilman että tarvii tuon kautta latailla erikseen.
Idea lienee siinä, että sieltä tulee 3rd party koneet jne myös ja toisaalta voit poistaa ne koneet/kentät mitkä haluat. Eli jos lennät pelkkää bussia Suomessa. Voit poistaa kaiken muun.
Verkkokauppaan tuli noudettavaksi vihdoin parin kuukauden odottelun jälkeen Airbus tikku + kaasukahva. Launchissa testasin näppäimistöllä, ja pelikokemus oli aika heikko. Kai se pitää mennä nuo hakemaan, ja jos ei peli miellytä, roippeen palautukseen. Ennen julkaisua oli aika hype päällä, mutta kun tikku myöhästy useaan otteeseen, fiilis tällä hetkellä vähän mmeh. Onko suorituskyky ja muutenkin peli saanut fixejä launchista, silloin ainakin oli monien huulilla huono suorituskyky ja väkisin ulos puskettu peli?
Mä tilasin verkkokaupasta Airbus tikun ja kaasukahvan elokuussa ja tilaus vielä odottaa tuotteita.
Itse just peruin vk:sta tekemäni tilauksen kun katsoin, että toimitusarvio tieto oli kokonaan poistunut. Tilaus myös tehty elokuun puolella.
Nyt tilasin sit Dustinin kautta siellä hinta toimitettuna vajaa 20 euroa halvempi...mutta milloin paketti tulee on eri asia.
Saa nähdä tosiaan miten pyörii VR. Pitää toivoa että nyt ajoittainen pätkiminen on vain prossusta kiinni ja näyttis jaksaisi vielä enemmän... Voisikohan lentosimuissa käyttää sellaista kikkaa että ohjaamosta lennettäessä ohjaamo piirretään kahteen kertaan ja maasto vain kerran tietylle etäisyydelle? Sellaisen luulisi rasittavan paljon vähemmän ja ei välttämättä edes huomaisi.
Ps. Mulla on myynnissä hotas-setti, linkki tuossa alapuolella. Itse tilaamalla aliexpressistä hintaa tulee tuo 100€ kun mukaan laskee postituksen, tullin ja 2 kk odotuksen.
Onks nuo Viking ja Silja jostain lisäosasta, ei varmaan defaulttina sentään ole? Pitäiskin käydä ihmettelemässä laivoja tässä pelissä.
Hyvältä näyttää laivakuvat, voisi hyvin olla jostain laivasimulaattorista. :thumbsup:
Edit: tässä pelissä on sen verran hieno maailma, että toivottavasti Microsoft keksisi tehdä sen ympärille muitakin pelejä, esim laivasimulaattori
Juu on ihan erillinen modi.
Kyllä alkaa menemään pikkuhiljaa hermot tän lataus prosessin takia.. onko kellään muulla ollut tätä ongelmaa että kun asentaa tätä peliä niin lataus vaan jossain kohtaa pysähtyy ja jää ikuisiksi ajoiksi vaan latamaan jotain tiedostoa uudestaan ja uudestaan eikä mitään tapahtu. Oon ettiny netistä niin aika monet kokenut tätä ongelmaa ja olen tehnyt kaikki ratkaisut mitä oon osannut eikä se saamerin peli vaan lataannu kokonaan.. Kyllä on tehty pc pelaaminen vaikeaksi juuri tämän pelin takia päivitin koneen yms mutta sitten itse peli ei suostu lataantumaan jeejee
Kai oot tehny zendesk tiketin, että tietävät ongelmasta? Ilmeisesti ei kauheen moni oo tehnyt, kun ei launcher ongelmat tunnu enää olevan pinnalla.
Näissä voisi kertoa, millä alustalla pelaa, jos se yhtään antaisi lisäosviittaa. Täällä asentuu ja päivittyy ihan normaalisti. Game Pass -versio.
Tollasia olis Helsingin Verkkokaupassa noudettavissa. Varasin nuo jo joskus alkukesästä, mutta lentosimuilufiiliksiä ei ole vähään aikaan ollut joten laita viestiä, jos kiinnostaa käydä hakemassa pois jompikumpi.
sain kun sainkin pelin asennettua ja hieman pelattuakin mutta nyt kun uudestaan yritin ja uudestaan niin se herjaa internet connection lost vaikka netti toimii ihan hyvin.. tietääkö kukaan tähän ratkasua
Tammikuussa tulossa isoa päivitystä ja Xbox-version (TBA) julkaisu lähenee:
EnyPhIoXMAAXwOO
EnyPhGRXEAAG2j0
Maailman ympäri -reissu jatku tänään Sabadellistä kohti Portugalia, stopattiin San Sebastianiin.
Lennon alku vedettiin kokonaan IFR:llä, sen verran pilvilauttaa oli Itä-Espanjassa. Tässä koukattiin El Pratin lentokentän yli Barcelonassa.
Reittipisteeltä REBUL kaarto DCT LESU. Mukavat maisemat kyllä, glögi kädessä. Oikealla ylhäällä näkyvän laakson kohdalla vaihdettiin VFR:än.
Ajettiin tyynessä, mutta pilvisessä säässä läpilasku Andorran La Seu D'Urgell -kentälle.
Pyreneiden vuoristo tarjos ihan mukavia näkymiä vaikka suurin osa vuorenhuipuista oli aika hienosti hioutunut pyöreäksi generoinnissa... :think:
Alaoikealla näkyvä Plage d'Hendaye -niminen ranta kuuluu Ranskalle. Lahden vasemmalla puolella näkyy Hendayen kaupunki, jossa noin 14 000 asukasta. Itse San Sebastian on oikealla vuoren takana, jota täytyy kyyläillä ennen matkan jatkumista kohti Luoteis-Espanjaa ja Portugalia. Eikös täälläpäin ole Espanjan parhaimpia biitsihuudeja? :smoke:
martte123
