Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Minunlaiselle kasuaalille yksi pelin parhaista puolista on kattavat checklistit ennen lentoon lähtöä ja lennon jälkeen. Erityisen kätevä se oikean vivun/nappulan highlighttaus ja selvennys mihin suuntaan se pitää laittaa. Kaikilla koneilla ei jostain syystä ole kunnon checklistiä, mutta näillä on c172, da62, dr400, tb930 ja suorastaan haluttaa opetella lentämään niillä kunnolla kun siihen annetaan niin hyvät työkalut ja neuvot. Siinä on tunnelmaa kun pienellä syrjäisellä kentällä pimeässä laittaa konetta lentokuntoon "otsalampun" valossa.
Yllättävän hauskaa hommaa on myös suunnistaminen. Parhaat reissut oon tehny suht' tutuissa paikoissa esim. järvien muotojen mukaan suunnistamalla. Pelin tarjoamat maisemasuunnistusreitit näyttävät myös kiinnostavilta, mutta niitä ei ole kerennyt vielä kokeilemaan.
Jos on miettinyt Honeycomb Bravon tilaamista niin eilen tuli omasta verkkokaupan ennakkotilauksesta tietoa että arvioitu toimitus on helmikuussa 2021.
Ja mitä Facebookista seurannut niin ilmeisesti kaikki Euroopan toimittajat jäävät pois tästä ensimmäisestä tuotantoerästä ja vain suoraan Honeycombilta tilanneet saavat tuotteensa mikä on todella perseestä.
Taas on käyty lentämässä ja leuka vaan tippuu lattiaan tän kanssa..
Laitoin keskimmäisen fixin. 1440p ultra asetukset, AMD 3600 + 5700 XT Red Devil
New York
Ennen:
20-25fps
Jälkeen:
45-50fps
Turku
Ennen:
45-57fps
Jälkeen:
80-98fps
Prossun kuorma tippui 99%:sta noin 70:een.
Ennen en päässyt missäänpäin maapalloa yli 60fps. Ero on ihan älytön.
Tällä taas saa maailman paljon paremman näköiseksi. Pistäkää sieltä alhaalta keskeltä minimiä yhden alas ja maksimia neljä alaspäin. Puusto on matalampaa ja aidomman näköistä.
New York
Ennen:
20-25fps
Jälkeen:
45-50fps
Turku
Ennen:
45-57fps
Jälkeen:
80-98fps
Pitää koittaa illalla jos nuilla nousisi.
Tein eilen testin (9900K, 2080ti, 32GB) New Yorkin JFK-kentällä ja lentämällä kaupunkia päin pari minuuttia:
-Grafiikat korkeimmalla fps on 15-25
-Grafiikat matalimmalla fps on 25-35
Huonoimmilla asetuksilla maisevat olivat erittäin rumia mutta fps parani vain säälittävät 10 mitä ei oikeastaan edes huomannut.
Kannattaa ehkä käyttää myös samaa lentokonetta näissä vertailuissa eri käyttäjien kesken. Isot erot niissäkin. Tai ainakin ilmoittaa millä itse testasi.
Ja sama sää, päivä ja kellonaika. Muuten noilla vertailuilla ei tee yhtään mitään.
Mistähän saisi noita popup ikkunoita säädeltyä tai siis ongelma että kun koitan popupata ATC näkymää niin koko ikkuna katoaa. Uudelleen kun valitsee sen ylävalikosta se kyllä tulee näkyviin mutta toi popuppaaminen kadottaa sen joka kerta.. muut näkymät popuppaa kyllä.
Toisaalta näin, mutta mulla ei ole ongelmaa fps kans jollei ole live pelaajat, live traffic ja live sää päällä.
Niiden kanssa kelistä jne riippumatta fps ollut kaikkialla aina sama riippumatta mikä kellonaika/sää silloin on. Isompi vaikutus livellä.
Mulla siis kaikki livenä ja koneena C172 G1000:lla. 172 ilman G1000 mentiin Turussa piikkinä yli 100fps, mutta keskiarvona aikalailla siellä 90:ssä myös sillä.
Isoilla koneilla en testannut ainakaan vielä.
Edit:
A320 Turun kentällä. 65-75fps. Turun päällä ilmassa 88-95fps. Eli maassa ollessaan matalampi, kuin pienemmällä koneella, ilmassa samaa tasoa.
Ja vertailua ei ole ennen fixiä, mutta millään koneella edes keskellä korpea en ennen saanut yli 60fps, yleensä en yli 50fps. Isolla koneella en yli 40fps. Eli iso ero.
Aika jännä, mulla Cessnalla New Yorkissa 45-55 fps kautta linjan, live sää ja traffic päällä, asetukset high kautta linjan. Toki mulla 1440p reso. 8700k, ryx2060s ja 32gb ram.
received_310928296854336.pngreceived_306006194012933.pngreceived_1443690875817417.png
Laskeuduin Hudson-jokeen. :smoke:
Ootteko saanut bindattua jotain keyboard toimintoja makronäppäimmiin näppiksessä? Itellä ei suostu CM Triggerz:in M1-5 nappeihin pistämään mitään vaikka tuolla "search by input":illa koittaa.
New York
Ennen:
20-25fps
Jälkeen:
45-50fps
Turku
Ennen:
45-57fps
Jälkeen:
80-98fps
Tuohon performance modiin, että varmaan siinä on syynsä kun PMDGkin rajoittaa nuo näyttöjen refresh rated 15hz omissa koneissaan. Voi saada hyvän lisän suorituskykyyn, täytyy ottaa kokeiluun.
Californian Bush Trip korkattu ja eka etappi takana. Pitää muistaa painaa tankkausnappia ennen seuraavaa etappia... Etukäteen peli arvioi lentoajaksi puolituntia mutta mulla meni 50 minuuttia. Mielestäni lennän ihan oikeaa nopeutta, mutta silti tutoriaaleissakin arvioidut lentoajat olivat myös paljon alakanttiin. Toki en ihan luotisuoraan tai maksiminopeutta lennä koko aikaa, mutta 40% heitto tuntuu liian isolta. Ovatko muut huomanneet samaa, vai enkö vain osaa?
EDIT: Ehh, jos sekuntikello käy kun active pause on päällä niin sitte se on syy.
Toivottavasti Bush Trippejä ja muita kiinnostavia skenaarioita tulee nopeasti lisää. Olisi hauska navigoida ilman GPS:ää pelkkien maamerkkien ja kompassin avulla Etelä-Amerikan viidakossa pienelle Pablo Escobarin viidakkoon tekemälle kentälle. Suomen lähihistoriastakin löytyy tilanne jossa pääministeri henkilökohtaisesti lensi Cessnalla jättämään hallituksen eropyyntöä, mutta joutuikin syöksykierteeseen. ;D
Miten noi tripit toimii? Koitin yhtä ja kun tulin kentälle ekalla etapilla, niin ei ollut mitään ”loppua”, savea tai mitään.
Muutenkin oli typerä kun koneen kartasta katsoi missä menee ja vfr mapista näki reitin.
Mulla tuli teksti "Leg Completed" ja hyppäs valikkoon automaattisesti ku laskeuduin oikealle kentälle ja pysäytin koneen.
Luin jostain että se Bush Trip jossa on GPS on tarkoitettu lennettäväksi autopilotilla. Turhan tylsää tosiaan suunnistaa jos katsoo vain koneen näytöltä karttaa ja se näyttää tarkan sijainnin.
Onko mahdollisesti kukaan Porvoon tunteva lentänyt Porvoon yllä ?
Mieluusti kuulisin kokemuksia ja aina vain parempi jos saisi vaikka muutaman kuvakaappauksenkin :)
Mulla ollut suurimmillaan sellasia 4-5 min heittoja mitä katsellut. Bensaa jouduin ekan kerran lisäämään vasta n.9 legin kohdalla.
Taisit laskeutua väärään paikkaan.. tosiaan kunhan kone on stopissa ja olet oikealla kentällä, hyppää valikko esiin ja peli tallentaa.
Ei oo vielä kukaan lentänyt punaiselle torille cesnalla? :D
On sinne joku lentänyt. Itsekin tätä ajattelin, mutta kun koko toria ei oikeastaan edes ole tuossa niin anti olla
No, eipä yllättäisi että tuokin bugailisi tässä pelissä. :D
No ei ja varmaan bugaskin, mutta onko siinä jotain varsinaisia checkpointteja, että niiden kohdalla lennettävä x korkeudelta tms?
Siis on siinä ne checkpointit ja sen mukaan menin, mutta oisko riittänyt vaik ois lentäny suorinta reittiä kentälle?
Mutta koska seurasin kartasta minne mennä, niin en mitenkään sadassa metrissä nuollut millilleen niitä kohteita mitä tekstinä luki.
Ei mun käsittääkseni.. olen käyttänyt melko luovia reittejä, jos on sattunut näkymään jotain mielenkiintoista.
Ei nyt välttämättä nollista. Etenkin Suomessa on kohtuullisesti avointa dataa, jonka lisensointi mahdollistaa datan hyödyntämisen tämmöiseenkin tarkoitukseen. Aiemmin mainitun MML:n lisäksi esim. Helsingin kaupungilla ja Tampereella on 3D-malleja jaossa. En tiedä kuinka helppo niitä on suoraan hyödyntää mutta olettaisin että ainakin parempia kuin lähteä tyhjästä. Laatu ja formaatithan noissa kovasti vaihtelee mutta parhaimmillaan voi olla ainakin päivämäärältään tuoreempaa dataa kuin Googlella.
MML:
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu: Avoimien aineistojen tiedostopalvelu | Maanmittauslaitos
Data: Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
Helsinki:
Katselu: Helsingin 3D-mallit
Data: Helsingin 3D-kaupunkimallit - Helsinki Region Infoshare
Tampere:
Katselu: Tampereen 3D-kaupunkimalli
Data: https://kartat.tampere.fi/splashscreen/
Data 2: Tampereen kaupungin Unity 3D kaupunkimalli - Tampereen kaupungin dataportaali
Turku:
Data: Turun kaupungin kaupunkimalli - Dataportaali
Data 2: Turun kampus- ja tiedepuistoalueen 3D-kaupunkimalli - Dataportaali
Kuopio:
Data: Kuopion 3D-rakennusmallit - Avoindata.fi
Espoo:
Data: Espoon 3D-kaupunkimalli - Helsinki Region Infoshare
Data 2: Espoon 3D-rakennukset - Helsinki Region Infoshare
Vantaa:
Data: Vantaan 3D-rakennukset - Helsinki Region Infoshare
Oulu:
Data: Oulun kaupungin 3D-kaupunkimalli - Dataportaali
EU-tasolla sit esim. täältä: European Data Portal
Onko kukaan kokeillut renderdocin toimivuutta näiden virallisten lähteiden kanssa.
Olikos jollain ajatusta harkita TrackIR hankkimista lentelyn kaveriksi?
Täältä löytyisi laatikosta TrackIR 5 PRO, jolle ei enää ole käyttöä.
Jos kiinnostaa, niin yyveetä tiskiin.
Itse pelistä vielä;
odottelen optimointia, että voisi VRnä joskus paremmalla perffillä lennellä.
Täällä pistettiin Honeycombin throttle tilaukseen suoraan Honeycombin sivuilta. Katsellaan koska saapuu :)
Noista Honeycombin tuotteista voisi joku kirjoitella ihan revikkaa foorumille, jos on intoa! Sen verran tyyriitä, että kaikki kokemukset ovat plussaa.
Itse pelistä vielä;
Itse olen taas iloinen, että oma TIR oli vielä tallella, kun ei kaikki simut vielä VR:ssä toimi. Ja osa ei kai koskaan.
Itselle nämä ovat ensimmäisiä lento-ohjaimia (ja ensimmäinen lentosimu) niin mihinkään ei voi verrata. Tuo Honeyn yoke jo löytyy ja tyytyväisenä ollaan lennelty.
Perhana, vielä viikko sitten oli kovasti tarvetta. Nyt en hetkeen uskalla ainakaan mitään näkyvää ostaa, kun selitin hankkimani ultrawiden tuomasta immersiosta mammalle ja vieläpä ilmeisesti tarpeeksi uskottavasti, ettei vaihtuneet lukot ovista ainakaan vielä! Vilkkuledit päässä voisi olla liian paljon, liian nopeasti :D
    213,6 KB · Luettu: 125
Keväästä asti ollut käytössä Alpha ja hinta/laatu on aivan loistava. Jos tuossa budjetissa on Yokea miettimässä niin mitään muuta ei edes kannata harkita. Saa vielä Cessnan kytkimet kaupan päälle
Bravoa odotellessa, laatu jos on samaa tasoa niin en tule pettymään.
On kyllä niin tuskaa nuiden joystikien ja yokejen kanssa juuri nyt. Ensinnäkin hinnat ovat korkeita ja toisekseen niitä ei ole oikein edes saatavilla! :D
Mulle pitäis tulla kiinan-hotas 1-2 viikon päästä, ja nyt pitäis pärjätä Logitech Force 3D Pro:lla. On se tyhjää parempi mutta niin pirun epätarkka.
Nyt on ryzen 9 3900x mutta vielä toistaiseksi 1070:llä, (eilisen nvidia julkkarin perusteella tuskin kauaa!) ja aivan järjetön ero edelliseen prossessoriin. Nyt pystyy pelaamaan vähän korotetulla highlla, jossain pariisin keskustassa matalalla hieman stutteroi silloin tällöin jne muta silti täysin pelattava, en oo hirveesti vielä optimoinut asetuksia. Mutta en oo vielä kertakaan niin hienoja pilviä nähnyt mitä moni laittaa, liekövaatii ultran? Ja resoa tää peli kyllä huutaa... vähintään ylirenderöinnin puolesta, pelaan siis 1080p:llä.
Mistä prossusta päivitit?
Kiitos liverystä! Staattinen kuva ei tee oikeutta.
Harrastajat on ruvenneet tosissaan tekemään päivitystä A320:een. Täältä löytää. Uusia ominaisuuksia toteutettu jo systeemeihin ja lisää tulee. Aktiivinen iso Discord-kanava löytyy myös.
On kyllä hienoa jos tästä tosiaan tulee uusi zibo projekti. Kelpaa sitten painaa menemään.
Tohina
