M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Miten tärkeä tuo 2x m.2 on ? En ainakaan äkkiseltään löytänyt Suomesta yhtään m-itx z270 emoa, jossa olisi noita 2.
No se on ainoa tapa tällä hetkellä liittää nopea ssd itx-emoon. En tiedä koneenvaihtosyklistäsi, mutta nykykehityksellä prossu ja emo kestään useamman vuoden käyttöä ja jossain kohtaa voi tulla tarve saada toinenkin nopsa levy koneeseen.
Hmm ok. Ajattelin vaan, että aika rankalta ehdottomuudelta äkkiseltään kuulosti, kun esim. Jimmsillä ei ole yhtään tuota vaatimusta täyttävää emolevyä. Saahan sitä 1 m.2 levyn ja vaikka 1 sata:n muihinkin kiinni.
Ehdottomasti uuden piirisarjan malli ja katso sellainen missä on 2x m.2 paikat.
Esim. tämä asus https://www.asus.com/Motherboards/ROG-Strix-Z270I-Gaming/specifications/
Tuossa mainitsinkin jo aiemmin että käytössä on silti sama yhteinen neljä pci-e kaistaa, noille kaikille. Eli varmaan jo kahdella tarpeeksi nopealla nvme asemalla saa bottleneckin aikaan. Eli siinä mielessä ei mitään väliä ostaako emon jossa yksi vai kaksi slottia, normikuluttajat tuskin vielä vuosiin tulee omistamaan edes sitä ensimmäistä m.2 asemaa, koska hinta.
Alkanut kiinnostamaan nämä IXT-emot. Eritysesti kiinnostaa kun noihin on luvattu nopeammat kellot muisteille kuin 4xDDR4 emoilla. Kellottuuko noissa prossu esim 7700K kuten isommissa emoissa? Onko ITX-emoisssa kelvollisia virransyöttöjä kellotukseen?
Miten noihin sopii coolerit? Pystyykö noissa esim käyttää Le Grand Machoa?
Edelläkin mainittu Asus ROG Strix Z270I kiinnostaa, mutta harmi kun sitä ei vielä saa.
Eipä noista ole pahemmin vielä tietoa/revikoita. Mutta yleisesti ei niihin mahdu yhtä hyvä virransyöttö kuin atx emoihin, ymmärrettävistä syistä. Toki nykyään nuo alkaa olla jo niin hyviä että tuskin jää kuin 0-200mhz siitä mihin atx kokoinen emo venyisi samalla kivellä, olettaen että jäähdytys pelaa.
Cooleri riippuu varmaan enemmän kotelovalinnasta. Toki tuo macho on niin leveä että ei välttämättä mahdu kuin toisinpäin ja silloinkin saattaa blockata muistislotin.
Tässä ankaran kuuklettelun tuloksena palikat on hieman vaihtuneet.
Eli kotelo Silverstonen ftz01. On hieman korkeampi ja syvempi ja saa hdd:n kiinni. Ja prossun tuulettimissa enemmän valinnanvaraa. Sekä alumiinia.
Ja prossut kaby lakea. Kai sitä joutuu siihen win 10 sitten nöyrtymään.
Emolevy z170 cdonista kun on halvempi siellä.
Tähän kun joku keksii vielä jonkun hyvän tahnan? Ite ku en noista mitää tajua. Pitkäikäinen jos mahdollista?
Eipä sillä tahnalla taida olla ihan hirveästi väliä, jos et korkkaa prossua, kun kuitenkin se heaspreaderin ja prossun välissä oleva tahna on paskaa. Sitä tahnaa mitä hyllystä / nettikaupasta löytyy vaan. Itsellä 600mhz nostettu turbobuusti ja ja käytin ihan vaan sen tahnat mitä noctuan matkassa tuli.
Se on täysin emokohtaista ja suosittelen lukaisemaan harkitun emon kohdalta keskusteluja hardforumin puolelta ssf foorumilta: https://hardforum.com/forums/small-form-factor-systems.102/
Esim. omassa asus maximus impact vii itx:ssä oli virransyöttö nostettu omalle kortille pystyyn emosta, joka blokkasi ison osan cuulereista pois. Thermalrightin AXP-100 cuulerin ostin ensin perehtymättä, mutta se otti kiinni virransyötön komponentteihin eikä sitä saanut edes kiinni -> myyntiin. Sitten ostin antecin vesijäähyn, jossa oli pumppu rikki -> vaihtoon. Lopulta guuglasin perusteellisesti tuolta hardforumilta, mitä porukka tuohon emoon laittaa ja sitten löytyikin noctuan c14 verkkokaupan hyllystä ja se sopi, kuin nenä päähän. Opetuksena siis, itx emoon kannattaa vähän nähdä vaivaa ennen ostoksille ryntäämistä ja lukea mikä cuuleri istuu haluttuun emo/kotelo comboon parhaiten.
En nyt ole 100% varma tuosta uudesta piirisarjasta, mutta jos yhtään menisi samanlailla kun tässä z97:ssa niin kuvittelisi riittävän molemmille 4x. z97:ssa kun kytkee näyttiksen ja m.2 ssd:n saa 8x näyttikselle ja 8x m.2:lle, joka tosin hyödyntää vain 4x.
Samalla logiikalla voisi kuvitella, että tuon 16x saisi jaettua siten, että näyttikselle 8x, ekalle m.2 ssd:lle 4x ja toiselle m.2 ssd:lle 4x. Näistä tosin on vielä kauhean vähän faktaa liikkeellä. Ei ole omaan silmiin osunut vielä yhtään artikkealia itx z270 emoista, mutta en tosin ole erikseen jaksanut kaivellakkaan. Mikäli sulla on tuohon väitteeseen joku fakta urli, että jakavat yhtä pcie 4x väylää, niin luen linkin mielelläni.
Mitä hintoihin tulee, niin en itse pidä tuota m.2:sta mitenkään kalliina, jos vaikka katsotaan jimssiltä ~500gt hintaluokkaa niin:
-Samsung 500GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s 189,00 €
-Samsung 500GB 960 EVO SSD -levy, M.2, NVMe, 3200/1800 MB/s 269,00 €
Alle 100e hintaeroa ja suorituskyvyssä on kuitenkin aivan järjetön ero, joka näkyy käytännössä jo aika selkeästi. Buutti ajatkin huomattavasti lyhemmät m.2:lla.
~250gt luokassa erot kapanevat ennestään hinnassa:
-Samsung 250GB 960 EVO SSD -levy, M.2, NVMe, 3200/1500 MB/s 149,00 €
-Samsung 250GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s 119,00 €
Joten itse en pysty näkemään mitään syytä enää pystyä hitaissa sata liitäntäisissä ssd-levyissä. Hinnat tarkistettu jimssiltä 12.1.2017 klo 22.00.
Olisi hienoa, jos vaikka @Sampsa voisi tehdä artikkelin jossain kohtaa näistä m.2 nopeuksista, pci-e väylien käyttäymisestä kaby emoilla ja ylipäätänsä suorituskyvystä verrattuna sata ssd:hen.
Asiaa hiukan sivuten niin omassa Alienware 13 r3:ssa on pelkästään 2kpl m.2 paikkoja jotka saa myös raidiin. Itellä on 1kpl Samsung 960 evo 500gb nvme :)
Mutta se on ihan sama että kulkeeko se ssd 3200mb vai 500mb tai jopa alle. Ei sitä perus käytössä juuri mitenkään huomaa :) Lähinnä kokeilin että onko eroa ja aika paha sanoa :)
Näiden käytännön erohan on käytännössä huomaamaton, ellei käyttö ole jatkuvaa raskasta videoeditointia tai muuten vaan jatkuvaa lukemista ja kirjoittamista? Ja siinäkin hommassa tulee vastaan TLC:n rajoitukset.
No jos ei nopeus riitä teille perusteeksi m.2 puoleen, niin itx-kotelossa ainakin itse arvostan tilaa. M.2:lla saa säästettyä 2,5" paikan ja johtosotkua tulee vähemmän.
Nojoo, z87/z97 on alusta erikseen, sitä nyt ei kannata tähän sekoittaa, koska en jaksa sitä(kin) alkaa tutkailemaan. Mutta skylake/kaby lake prossulta menee 16 kaistaa näytönohjaimelle, eli ne toimii joko x16 yhdellä kortilla tai x8/x8 kahdella. Näitä ei rampauteta muille laitteille. Sitten voi emovalmistajat erikseen lisätä noita "general purpose" kaistoja lisäsloteille jos emon halutaan tukevan vaikka 3-way sli/cf muutenkin kuin x8/x4/x4, eli voidaan pistää vaikka yleisistä kaistoista tuonne lisää ja saada x8/x8/x4. Tällöin toki taas ajaudutaan siihen että sitten ei juuri muita lisälaitteita koneeseen pistetä. Skylakessa oli yleiseen käyttöön 10 pcie 3.0 kaistaa, kabyssa 14. Näitä käytetään niille m.2 sloteille jne. Se on sitten emolevyvalmistajista/piirisarjasta kiinni miten niitä voidaan tai halutaan käyttää ja minne ne kytketään. Mutta ilmeisesti tuossa on edelleen se x4 rajoitus, koska nuo yleiseen käyttöön olevat kaistat kärsii tuosta DMI 3.0 linkin rajoituksista.
Intel Z270 Express will feature 14 general purpose PCI-E lanes versus 10 on Z170 Express along with a total lane budget of 30 versus 26 (16 of those lanes are reserved for CPU to one or two PCI-E 3.0 x16 slots (electrically 1x16 or 2x8) and the others come from the chipset but really connect back to the CPU over a DMI 3.0 link that is equivalent to four lanes of PCI-E 3.0.
One interesting thing I noticed from the table is that Z270 and H270 do not support additional M.2 slots. The maximum number of M.2 slots remains the same as their 100-series counterparts at three and two respectively. After talking with Allyn, this makes sense because of that limiting factor that is the four lane DMI 3.0 link to the CPU and memory. Specifically, he explained:
“Think of the chipset as a means of fanout to individual things that won't simultaneously consumer more than x4. You can use the extra lanes for other stuff, like additional USB 3.1 controllers, Ethernet, audio, etc. Heck, you can route them to the last PCIe slot if you wanted.”
lähde: https://www.pcper.com/news/Motherbo...hipsets-Support-Kaby-Lake-More-PCI-E-30-Lanes
Eli, se on ihan turhaa ajatella niin että "pistän näyttiksen x8 ja käytän x8 jonnekkin muualle" tai muuta vastaavaa. Siellä on ihan tekniset rajoitteet takana.
Mitä noihin nopeuksiin tulee, niin varmaan peruskäyttäjälle se ero ei ole kovin mullistava jos verrataan sitä eroa joka saatiin HDD -> SSD murroksessa. Toki nopeampaa, mutta onko se tuon lisähinnan arvoista. Työkoneessa varmasti erittäin pätevää, varsinkin mediatuotannossa. Itse en silti usko että ajaa perinteisten 2,5" asemien ohi ennenkuin hinta lähempänä toisiaan. Tämä siis "peruskäyttäjillä", ei millään muronörteillä tai tehokäyttäjillä.
Kannattaa myös huomioida muitakin kuin sampan asemia :)
Paljono nämä uusimmat pcie m.2t tuottavat lämpöä? Yksi asia joka kannattaa huomioida itx kopan kanssa
Lämpösinä ne edelleen käy, mutta onneksi näissä z270 emoissa on nyt alettu näkemään emoihin integroituja lämpösiiliä noille asemille. Ainakin asukselta löytyy itx lankku jossa lämpösiilellä varustettu m.2 slotti.
Onnistuisikohan noiden M.2 asemien jäähdyttäminen helposti erikseen hankittavilla jäähdytyssiileillä, esim tuosta listasta noilla halvimmilla: Muut - Jäähdytyssiilit - Jimms.fi
Eipä nuista taida olla apua kun niin pieniä. Ehkä tuommosella 20e piirisarjasiilillä jolla on jo jonkin verran massaakin.
Hmm, noi halvat näyttää olevan noita vasemmanpuolimmaisia tässä ebay-ilmotuksessa. Eli noin 15mm pohjan leveys. 80mm pitkälle M.2 SSD:lle noita mahtuisi 5 peräkkäin, hintaa yht. 1,00 € plus 75mm pätkä jotain ohutta lämpötyynyä, esim tämä 3,70 €. Veikkaisin että toimii varsin hyvin kun SSD:n lämmöntuotto on niin pientä, ainakin jos ei muuta niin mahdolliset throttlaamiset kuriin.
Nuo on oikeasti täysin rimpuloita. Nuo alphacoolin voisi riittääkin, tai samanlaiset kiinakopiot ebaysta 1-2$ 10kpl. Näkeeköhän noiden TDP arvoja tms mistään?
e: googlailulla löyty ainakin sampan nvme asemalle tehty modi jolla rasituslämmöt tippuneet 32c eikä nyt kummosia heatsinkkejä ole
Laittakaas hyviä kasaussettiostokoreja leffakäyttöön tähän miniITX Fractal Design Define Nano S koteloa meinasin käyttää jos joskus vielä vesille laittais. Malleja pienistä näytönohjaimista johon saa vesiblokin? Hinta alkuun Max 1000e. Wifi ja SSD oltava. Jos joku muu vastaava kotelo löytyy valkoisena niin mikä? ? täysmodu virtalähde ois plussaa.
Tuote
79,90 €
79,90 €
Fractal Design Define Nano S Window, ikkunallinen mITX-kotelo, musta
Toimitusaika-arvio: 1-4 työpäivää
189,00 €
189,00 €
AsRock Z270M-ITX/ac, mITX -emolevy
Toimitusaika-arvio: 5-10 työpäivää
99,00 €
99,00 €
Intel 256GB 600p series M.2 SSD-levy, 1570/540 Mt/s
419,00 €
419,00 €
Intel Kaby Lake i7-7700K, LGA1151, 4.2GHz, 8MB, Boxed
91,90 €
91,90 €
BitFenix 550W Whisper M, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold
Toimitusaika-arvio: Ei vahvistettu
129,00 €
129,00 €
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
Tuotteiden toimitusaika-arvio: Ei vahvistettu
Yhteensä (ALV 0%): 812,74 €
ALV (24%): 195,06 €
Yhteensä: 1 007,80 €
Näytönohjain ei oikein mahdu tonnin budjettiin, mutta Kaby Lakejen integroitu osasi 4K videoiden rautapurun, niin leffakäytössä menee alkuun ja näytönohjaimen sitten jossain vaiheessa vesileikit aloittaessa nakkaa mukaan, niin muuttuu samantien pelikoneeksi.
Ja ennenkuin kaikki rupeaa jauhamaan powerista:
BWG550M PSU Pros & Cons - Tom's Hardware
Edit: ja ennenkuin joku rupeaa avautumaan i7:sta, niin harmittaa siinä myöhemmin helposti kun osti i5:n, eikä i7 prossua. (Vertaa 2500k:n ostajat etsivät 2600k prossua päivityksenä, mutta kysyntä ylittää tarjonnan)
Leikittelin ajatuksella, että minkälaista kokoonpanoa laittelisin itselle, jos nyt pitäisi ostaa uusi...
Ostoskori
Yhteensä
à hinta
Tuote
335,00 €
335,00 €
AsRock X99E-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy
337,00 €
337,00 €
Intel Xeon E5-1620 v4, LGA2011-3, 3.5GHz, 10MB, Boxed
Toimitusaika-arvio: 3-10 työpäivää
274,00 €
137,00 €
1 ? parseInt(Qty) - 1 : 1), true); }" style="box-sizing: border-box; background-position: 0px 0px; color: rgb(255, 102, 51);">
Crucial 16GB (1x16GB) DDR4 CL15 ECC 1,2V
Toimitusaika-arvio: 5-7 työpäivää
269,00 €
269,00 €
229,00 €
229,00 €
EVGA Hadron Air, ikkunallinen Mini-ITX kotelo, 500w virtalähteellä, musta
519,00 €
519,00 €
EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 Black Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5
Yhteensä (ALV 0%): 1 583,07 €
ALV (24%): 379,93 €
Yhteensä: 1 963,00 €
Syy miksi X99, niin on vain yksinkertaisesti pitkäikäisyys päivityksen suhteen, kun 3-4v päästä alkaa ilmestymään noita server xeoneja myyntiin käytettynä, niin saa helposti sen ~40 threadiä käyttöön, jos softakehityksessä otettaisiin loikkia rinnaikkaisuuden kanssa. Kotelona olisi Hadron Hydro, että saa 240mm radin sisään ja prossun jäähtymään vedellä (taikka myös näytönohjaimenkin)
Hmm, mitäs koodia meinasit tuollaisella 40 säikeen prossulla ajaa?
Ei ehkä varsinaisesti mitään, alusta antaa vain hyvinkin pitkälle skaalautuvan alustan myös raskaassa ammattikäytössäkin. Itsellä on kyllä suunnitelmissa pistää oma firma pystyyn aikanaan kunhan täältä Hervannasta valmistuu.
Eikö tuolloin hankita ihan Dell / HP / Lenovo tai vastaavilta firmoilta työkoneita, kun niissä on melko kattavat oheispalvelupaketit firman pyörittämisen tueksi? Riippuu kai tietysti millä tavalla lähtee yrittämään. Sitten toisaalta jos mITX on välttämättä saatava, niin sellaista voi olla noilta firmoilta hankala löytää näillä spekseillä varustettuna.
Ensimmäisenä noista isoimmista prossuista tulee mieleen isojen softien kääntäminen tai sitten ison määrän käyttäjiä samaan aikaan ylläpitävä palvelin. Muistaakseni useiden tunnettujen ja suosittujen kuluttajille avoimien työsoftien pyörittämisessä law of diminishing returns osuu vastaan jossain 8-10 ytimen kohdalla? Nyt CES:ssä demottu fotorealistinen renderöinti melkein 4K 60fps näytti mielenkiintoiselta :kahvi:
Tarpeita on monia ja kuten sanoin, niin alkuun sama ostaa tollanen X99 lankku verrattuna vaikka Z270 lankkuun, johon on paljon vähemmän prossuja saatavana. Tarpeen ja hinnan mukaan minäkin sen prossun sitten päivittäisin. Kuitenkin luultavasti tämän sandy bridgen ajan loppuun opintojeni ajan ja katselen sitten onko tarvetta vaihtaa (vieläkään).
Itse katselin x99 tuota lankkua kovasti aikanaan, mutta tuo jäähyratkaisu epäilytti kovasti. Pari vuotta sitten kun tuo julkaistiin, niin ei löytynyt oikein vaihtoehtoisia jäähyjä, jotka olis mennyt pienempään itx koppaan. Onkohan nyt tilanne muuttunut, vai onko tuo tuuletin ainoa ratkaisu?
Mukana tulee corsairin vesijäähyjä hyväksyvä asennusrauta
Mutta eipä nuo siilit auta yhtään kopan lämpötiloissa eli siinä missä PCIE m.2:t hohkaa lämpöä kopan sisälle, SATA m.2:t kukkuu jollain 1-2w teholla eikä suorituskykyeroa huomaa kukaan normikäytössä (pelit, desktop, surffaus jne)
No tuossa oli tuon yhden jampan testit joilla päästiin sinne +60C ihan normi kotelossa ilman mitään sen erikoisempia kikkailuja pelkästään noilla pienillä lämpösiilillä. ITX varmasti korkeampi mutta ei nyt varmaan enempää kuin 5-15c. Ei se ilma joka sielä kopassa kiertää ole kuin max 40c luokkaa, eli sen verran että kättä lämmittää.
No niin, nyt on gigabyte 1070 itx, metis+ ja Asus PG348Q hankittuna ja prosessoriksi olisi tarkoitus ostaa I7-7700k, mutta ainoastaan siis Emo on kysymysmerkki??
Mikäs z270 itx emo tarjoaisi rahalle parasta vastinetta? Käy minulle myös 6700k ja z170 emo jos sieltä löytyy jotain vielä parempaa.
Itsehän luultavasti ostaisin kalleimman Asuksen emon mikä löytyy, mutta onko se parasta hintalaatu suhteeltaan? Tuskin... wifi olisi hyvä löytyä muuten ei isompia vaatimuksia ole.
Msi:n emot ei oikein enää iske kun tuo z77 g43 oli niin kuraa ja vedätystä kokonaisuudessaan ja jätti todella pahan maun MSI:n toiminnasta. Vanhaa tietoahan se varmaan on ja MSI on luultavasti parantanut toiminta tapojaan mutta minulla on paha tapa olla todella pitkä vihainen.
Toimiiko muuten nämä usb-splitterit sitten kuinka hyvin nopeuden, vakaavuuden yms. suhteen? Itx koneessa ei ole ainakaan itselleni mitään järkeä, jos kaikki on langallisia verneitä siinä kiinni. Nykyisessä vempaimessa onkin 7 usb-vehjettä kiinni, ja 6 on aikalailla minimi, millä pärjään (Näppis, hiiri, kuulokkeet, kaijuttimet, xbox ohjaimet, tiedonsiirto/kännykaapeli). Kaikissa emoissa tosin ei ole edes kuutta usb-porttia, joten ei riitä. Ajattelin että ohjainvehkeitä ei ainakaan splitterin kautta kannattaisi laittaa,mutta miten on?
En nyt näe mitään ongelmaa jos otat huomioon kotelon slotit? Jos emossa on takana 4-6 ja kotelossa 2-4 niin luulisi riittävän jonkin combon.
Hommaa monitori jossa usb hubi, säästää aivan törkeesti johtoviidakkoa ja hermoja. Itsellä näppis, hiiri, luurit ja tulostin monitorissa kiinni, siitä yksi piuha koneen taakse.
Löytyyköhän markkinoilta mitään m-itx koppaa johon saisi survottua 2x240-kennoa(tai 240+120/140) sekä 3,5" hdd kiekkoja yhden tai kaksi kappaletta? Vai täytyykö alkaa katsella pieniä matx-koppia?
Fractal define nano s ja phanteks enthoo evolv itx void ainakin olla. Tosin noi onkin jo matx koppien kokoluokassa
Onko kiire? ATX vai SFX(-L) powerille?
Oma koteloprojektini venyy mainitsemaasi käyttöön tarvittaessa..
No ei oikeastaan ole kiire, ihan suunnitteluasteella vielä koko asia. Mieluusti tietenkin atx-powerilla mut ei tässä ole oikein muutakaan komponenttia vielä, kun ei ole edes sopivaa koteloa löytynyt :)
Haluaisin vapauttaa pöytätilaa, nyt kotelona Enthoo Luxe.
Minulla on työpöydällä ATX-poweri ja ATX-emolevy sekä 29cm pitkä näytönohjain sovittelussa alumiinilaatikossa tarkotuksena hävittää ns. Hukkatila..
Ei riser kortin kanssa kuitenkaan näyttistä kääntäen, nyt näyttää että mitat tulee olemaan maximissaan 32x30x20cm..
E: nämä siis ATX emolevyllä..
@Kuunmies Miksei microATX? Define Mini C vaikkapa.
Water Cooling Compatibility - Radiators
  • Front – 280, 240, 140 and 120 mm. Max width 144 mm
  • Top – 240 and 120 mm radiators. Max component height on motherboard 40mm
  • Rear – 120 mm. Max width 125 mm
Vie 838 cm² pöytäpinta-alaa eli 35% vähemmän kuin Enthoo Luxe joka vie 1292 cm².
Kiitosta edellisestä mitä mieltä tästä paketista ?
https://www.jimms.fi/fi/ShoppingCart Miten olisi tuollainen paketti? vähän overkilli. Tähän vielä kotelo muualta fractal design NODE 304. Millaista jäähyä? ja kannattaako tuo M.2 levyä tähän?
Gigabyte GA-H170N-WIFI, LGA1151, Intel H170, DDR4, Mini-ITX
Toimitusaika-arvio: 3-7 työpäivää
149,00 €
149,00 €
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
149,00 €
149,00 €
209,00 €
209,00 €
EVGA GeForce GTX 1050 Ti SC GAMING -näytönohjain, 4GB GDDR5
89,90 €
89,90 €
Silverstone 500W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold
Toimitusaika-arvio: 10-15 työpäivää
269,00 €
269,00 €
Intel Skylake i5-6600, LGA1151, 3,3GHz, 6MB, Boxed
jäähdytyssiilin koko tähän vähän mietityttää ? :/
Oma henk.koht. mielipide on että ehdottomasti m.2 levy kaikkiin itx-kokoonpanoihin, johtojen määrän minimointi auttaa aina.
Nodeen käy tietysti vaakamalliset jäähyt ihan normaalisti. Hyper 212 Evo saattaisi käydä, mikäli sen saa kiinnitettyä emolevyllä ilman ongelmia. Katana 4 tai NH-U12S pitäisi molemmat sopia paikalleen normaalisti.
Tottakai, jos kerran tilaa kotelon sisällä ei ole yllinkyllin, mutta Node 304 tietysti NAS-kotelona on tarkoitettu usealle SATA-liitäntäiselle massamuistille, joten sikäli pitäisi onnistua.
Intel 600p M.2 SSD on myös ihan hyvä tikku ja taitaa olla hieman halvempikin kuin tuo yllä valittu.
Maukka_99
