M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Mitenkäs,kun olen ollut käsityksessä, että ahtaisiin koteloihin kannattaa ostaa blower-tuuletillinen gpu, eikä noita strixejä? Vai onko tuo kotelo kuitenkin niin ilmava, että siihen se vielä sopii?
Ei noissa ulospuhaltavissa loppujen lopuksi ole järkeä kuin ehkä jonkun kuuman AMD-lapun kanssa SG13:ssa tai Crossfire-setissä. Meluavat sen verran, että lopputulos on tuntuvasti lämpimämpi ja äänekkäämpi kuin tavallisen kortin kanssa.
Itse kyllä katsoin nyt netistä tietoa, ja käytännössä jokaikinen yksittäinen kuluttaja sanoi, että ehdottomasti bloweri ahtaaseen koteloon. Muuten lämmöt vaan pakkautuu piiriä vasten ja pitkällä sessiolla kortti hyytyy. TOSIN, en löytänyt yhtään vertailua, jossa oikeasti olisi samassa ahtaassa kopassa mitattu kummankin mallin lämmöt. Mutua vaan, joka kyllä meni 99-1 blowerin puolelle ahtaissa koteloissa. Mutta tosiaan pelkkää mutua.
Riippuu puhtaasti kotelosta ja kortista. Blower-korttia heitetään usein täysin pelkällä mutulla, perustuen harhakäsitykseen, että pieni koko = huono ilmanvaihto.
Jos nyt vaikka otetaan Node 304-tyyliset kopat, niin kortin jäähdytys toimii erinomaisesti, koska se pääsee imemään huoneenlämpöistä ilmaa ilman esteitä ja takatuuletin vielä auttaa tuota imua, poistaen samalla lämmintä. Elite 120-tyyliset taas on sitten täyttä sutta, kun virtalähde on tungettu socketin päälle ja mitään kunnollista ilmanvaihtoa tuolla alueella ei ole, jolloin kuumempien korttien kanssa kannattaa valita ulospuhaltava malli, ettei emolevyn alueen komponentit pääse kuumenemaan. Suurin ongelmahan noissa sisäänpuhaltavissa on mahdollisesti muihin komponentteihin kohdistuva lisälämpökuorma.
Toinen pointti on se, että blower-kortti voi käydä sen verran äänekkäänä ja kuumana, että kotelotuulettimien nopeuksia nostamalla custom-kortin kanssa saavuttaa saman melutason (matalampitaajuisen huminan), mutta viileämmän kortin ja vaikka yhtä lämpimän socketin alueen.
Nykykorttien lämmöntuotto on usein sen verran matala, että blowerin hyöty tosiaan tapauksesta riippuen vähenee tai nollautuu kokonaan.
Itsellä Raijintek metis itx koppa, jossa oli aiemmin refu gtx 680 blowerilla ja nyt gigabyte 970 itx malli. Molemmat hakkas temp limittiin vaikka 90C asti jos sen sinne nosti, kun tuo koppa oli vakiona. Myöhemmin tein kattoon reiän 120mm tuularille ja nyt lämmöt semmosta 76-78c max load. Eli jos koppa on huono ilmanvaihdon puolesta niin ei mitään väliä kumman ottaa. Ja jos ok ilmankierto niin pärjää kummalla vaan. Toki blowerin käyttö laskee esim. cpu lämpöjä.
Miltä tällänen kokoonpano näyttäis, muistit/kovalevyt tulee aiemmasta. Käyttönä kuva/video-editointia, kevyttä pelaamista ja 1080(/4K?) leffojen katsomista. Onko osat ok suhteessa toisiinsa nähden, mites hiljasuus?
Tuo setti toimisi hienosti jopa passiivisena eli lisätuulettimista lähtee vaan turhaa mökää. Jätä pois. Prossujäähyksi True Spirit 120 ja virtalähde mallia Seasonic G-360.
Jos päivität näyttistä myöhemmin tehokkaampaan, niin RM550x, G3/3 550W tai Whisper 450W voisi olla perusteltu hankinta. Noi M12II-sarjalaiset ei enää nykyään kilpaile oikein millään tasolla uudempien powerien kanssa
Itseäni lainaten, nyt on n. 5pv tullut tällä setupilla pelattua ja on vaikuttanut oikein asialliselta :)
Itellä olisi tälläisen koneen projekti menossa ja valmiiksi tuon varmaan saan perjantaihin mennessä:
Emo: Asrock H61m-ITX
Prossu: I7-3770S
Jäähy: NZXT Kraken x31 120mm puhaltamassa radin läpi ulos kotelosta
Muistit: A-Data 2x8gb ddr3 1600mhz
Näyttis: Gigabyte GTX 1070 OC ITX + pohjassa Scythen slim 120mm puhaltamassa näyttikselle
Kiintolevy: Sandisk 480gb ssd
Virta: Corsair SF450w
Kotelo: Lian-Li PC-TU100 musta
Semmoista, on sitten pirun pieni koppa tuo TU100:nen ;)
Lämmöt bf1 mp 64plrs ollut prossulla 42c ja näyttiksellä 63c maksimissaan. Ei lainkaan hullumpi ja asetukset Ultralla, DX11 on ja 1200p reso :)
Onko merkittävää vaikutusta nopeuteen tai käyttöikään tulevaisuudessa jos vaihtais näytönohjaimen esimerkiksi joko https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...orce-gtx-1060-mini-itx-naytonohjain-3gb-gddr5 tai https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho.../evga-geforce-gtx-1060-naytonohjain-6gb-gddr5 ? Kuinka paljon noilla on keskenään eroa? Vaatisko tollasella näyttiksellä koteloon lisäjäähdytystä? Minkä kokonen virtalähde olis syytä olla?
Riippuu hyvin pitkälti mitä pelaat ja millä resolla, koska vram. Tässä full hd:lla suhteellinen suorituskyky
Cooler Master Elite 130 kopasta voin sanoa, että pitkä näytönohjain siihen mahtuu, mutta esim. Asus ROG Strix RX 480 on jo huomattavan korkeana lättynä ottaa kiinni 5.25"-aseman paikkaan. Periaatteessa kortti mahtuisi, mutta sen joutuisi hieman vääntämään paikalleen, mihin ei into ainakaan meikäläisellä riitä. Sen sijaan esimerkiksi Asus Strix R9 285 mahtuu mukisematta paikalleen. Näytönohjaimen jäähdytys on hieman huonompi kuin normaalikopassa, koska kaksipaikkainen jäähy joutuu imemään pienten kolojen läpi jäähdytysilmansa kopan kyljen ollessa melkein kiinni ohjaimessa. Dremelöinti auttaisi paljon.
CPU-jäähyksi koppaan mahtuu ihan kohtalainen murikka varsinkin SFX-powerin kanssa. Pienemmällä SFX-powerilla esimerkiksi Phanteks PH-TC12LS käy sellaisenaan, vaikkakin rako powerin ja jäähyn välissä ei ihan optimaalisin ole. Matalampi tuuletin auttaisi ehkä. Joka tapaiksessa prossan lämmöt eivät ainakaan vielä ole ongelmallisiksi noussut.
Ei mini-itx -koneen kasaaminen paljoa normaalista eroa. Hieman enemmän on ahtaita paikkoja tarjolla, mutta osan haastavista asennuksista voi suunnitelmallisuudella välttää. Kannattaa esim. kaapelit kytkeä ennen isomman CPU-jäähyn laittoa jos se vain on mahdollista.
Tuossa elitessähän on myös ihan hyvä käyttää AIO jäähyä eteen kiinnitettynä. Isompien tekeleiden kanssa saattaa olla kyllä vähän tekemistä.
Tässä yks pätkä:
Itse tilasin melkolailla saman setin, paitsi virtalähteeksi valikoitui EVGAn 550W modulaarinen ja koteloksi Fractal Nano S.
Saispa osat nopeasti, @Jimm's tilauksen tiedot näyttää, että menisi ensi viikolle :sori: :sori:
Pistetään nyt tähänkin ketjuun kun liittyy aiheeseen, tällainen siitä tuli :smoke:
Hieno settihän tuo, itse en vaan ole koskaan ymmärtänyt näitä isoja itx koteloita. Vrt. omaan vanhaan ATX kokoiseen s340 tuota koppaa niin aikalailla samat mitat mutta reilu 10cm matalempi.
Taitaa tuo Nano S olla tarkoitettu sellaisille, jotka haluavat niin sanotun "perinteisen Fractalin", normaalin ATX-kokoluokan kasauskokemuksen helpon cable managementin kanssa ja tilaa vesileikeille. Tosi erikoiset tarpeet täytyy kieltämättä olla ostajalla, mutta enimmäkseenhän tuo on "pieni ATX-kotelo", niin oudolta kun se kuulostaakin.
Tämä on taas sarjassamme niitä erikoisia tuotteita, että ostaisiko sitä mieluummin ihan sitten mATX-kopan tai kompaktin ATX-kopan :)
Olen samaa mieltä että eihän nämä tämän kokoiset ole nähneetkään itx mutta on kyllä muuten oikein asiallisen näköinen ja siististi kaiken olet saanut asennettua @IDDQD
Joo vähän ahisti tuo näyttiksen paikka kun ei oikein ilma kierrä kunnolla koska psun alapuolella kiinni näyttiksen ropelleissa :)
Täällä myös yksi itx friikki. Koneen teho ja käyttö sanelee kyllä kotelon mittoja sen verran etten ihan kenkälaatikkomalleihin asti mene. Tällähetkellä raijintek metis ja koteloa on modattu ilmnkierron ja kaapeloinnin osalta. Virtalähde sf 600, näyttis gtx 970 mini. Haasteena oli istuttaa ek 140 res pumppu combo 12mm kupariputkilla jäähdyttäjän cpu. Vaati modausta tietenkin.
Seuraava projekti tulee in win 901 koteloon. Tarkoituksena laittaa äänekkäin osa vedelle ja prossulle ilmajäähdytys. Kotelon mitat mielestäni karkaa jo mitx ulkopuolelle, mutta todella haastava kotelo tulee olemaan.
Pienessä vara parempi...
Edit. Metis on kulkenut 4.6 kelloilla ja nyt 4.3 lämoöjen ollessa 58. Näyttis huutaa 62 asteessa.
Tästä kiinnostaisi nähdä kuvia, itsellä kun sama kotelo lähes samoilla osilla... :D Raijintek metis, 970 itx (gigabyte, ei asus), i5 3570k. Itse tein kattoon 120mm reiän, pitäisi varmaan kokeilla vielä kääntää emokelkkaa ja pohjaan reikä.
Itseänikin kiinnostaisi kuulla kokemuksia tosta metis kotelelosta, se on kyllä omaan silmään yksi parhaimman näköisistä koteloista. mutta ilmeisesti ilmanvaihto ei ole kauhean hyvä vakiona joten millasilla säädöillä siitä saa hyvän?
Harmi kun ei ole uudempaa kuvaa tullut otettua. Eteen 2kpl Corsairin ML ja taakse yksi. Koppahan ei ole ihan niin minimit mitä mITX voisi olla.
Riippuu täysin osista. Ilman näytönohjainta tai jollain vähävirtaisella tyyliin gtx 750 ti, 950, 1050 ti pärjäilee ihan modailematta. Gtx 970 vaati jo hieman lisää ilmaa, tein dremelillä reiän 120mm tuulettimelle kattoon.
Prossun kanssa ei pitäisi olla ongelmaa, tuohonhan mahtuu 160mm korkeat tornicoolerit tai vaikka 120mm radi taakse jos haluaa prossun vesille.
Itse tykkään tuosta kotelosta erittäin paljon, ei uskoisi että noin pieneen pakettiin saa noin paljon tehoa :D
Oma Lian Li PCTU-100 on vielä leveydeltään 2cm kaposempi kuin Metis mikä oli itellä se ratkaiseva juttu että en ottanut Metistä. Onhan Tu100 vielä 1100kg kevyempikin ;) Pienessä paketissani paljon tehoa ja osat käy melko viileänäkin vielä.
Jos te Metis käyttäjät vaihtaisitte tuon "kiukaan" gtx 970 vaikka 1060 6gb:hen niin kävisi jonkun verran viileämpänä =)
Hienoa että täällä on muitakin Metiksiä.
Tässä on kuvia projektista.
http://n3lonen.imgur.com/
Projektin eteneminen alkoi heti 114mm reiän tekemisellä kotelon yläosaan suoraan gtx 970 tuulettimen kohdalle. Sitten tulikin hankittua silverstonen 500 sfx-l virtalähde, joita meni takuuseen kahden kuukauden aikana kaksi kappaletta. Kuulemma erä, jossa epäkurantteja maanantaikappaleita. Sitten kallistuin jo corsair sf600 puolelle, joka mielestäni on hiljaisempi. Tässä kokoonpanossa prossua viilensi noctua nhu12s ja ilmankiertoa tuli kokeiltua molemmin päin. Ja kallistuinkin tulokseen että ilma ylhäältä sisään ja lämmin takaa ulos. Kotelotuulettimina toimi prolimatech slim, jotka oli todella äänekkäitä. Niitä varten laitoin kotelon eteen rpm-säätimen, koska sen hetken emo ei toiminut speedfancontrollerin kanssa.
Lopullinen versio sisältää ebaysta löytämäni kohtuuhintaisen impact vii emon, jonka ympärille aloin suunnittelemaan vesikiertoa. Eli emolevyssä on kiinni ekn blokki jäähdyttämässä cputa ja emoa. Takana alphacool xt 45, jolle tein muutaman uuden kiinnitysreiän ja täyttöaukoille reiät kotelon takaosaan. Näin sain radin aivan kiinni takaseinään ja tuulettimina toimii käytetyt gentle typhoon tuulettimet push and pull.
Virtalähdettä siirsin lähemmäksi etupaneelia ja ikkunaa, jotta kaapeloinnille jäisi enemmän tilaa. Virtalähdettä täytyi siirtää myös senkin vuoksi että sain istutettua EK 140 xres pumpun koteloon. Tälle tein reiän kotelon pohjaan, jotta sain liikkumavaraa enemmän, koska pumpun korkeus säiliöineen olisi mielestäni ottanut näytönohjaimeen kiinni. Pumppu jäi edellisestä kokoonpanosta ylimääräiseksi niin siksi tuli käyttöön. Pumpun läpiviennin ja virtalähteen siirron takia alkuperäiset kotelon jalat eivät enää sopineet kotelon alle, joten nekin tuli tehtyä sitten itse eben-puusta.
Ilmankiertoon tein samalla lisämuutoksia. Eli katossa on nyt noctuan 92mm ja 120mm tuuletin. Ja virtalähteen tuuletin osoittaa etupaneeliin. Muuten ilmankierto pysyi samana. Lämmöt delid 4770k 4.5/4.6ghz 60-65 pelatessa, blend ym 78. Gpun lämmöt 63 huiput koko kotelon historian ajan. Nyt 4.3ghz ja cpu lämmöt pelatessa 58 ja rasitustesteissä 65.
Tuulettimia ja pumppua kontrolloi speedfan. Eli ylätuulettimet kotelon katossa toimii yhteistyössä gpun kanssa. Tällöin surffaus ja elokuvien katselu pitää näytönohjaimen modatun biosin kanssa ylätuulettimet ja näytönohjaimen tuulettimen rpm nollassa aina 50 asteeseen asti. Paitsi jos cpu nousee yli 60 lyö ylätuulettimet täysille. Radin tuulettimet ja pumppu tietenkin yhteydessä prossuun. 40% aina 60 asteeseen saakka. Voin jo sanoa että on hiljainen kotelo näillä asetuksilla.
Mielestäni koteloon mahtuisi vielä 30mm single radi viilentämään näytönohjainta, jos tämän asentaisin samantapaiseen kelkkaan, jossa alkuperäinen hdd kiinnitys on. Mutta joku muu saa kokeilla sitä.
Itse suunnittelen jo toista projektia, johon olen jo vesitarpeet tilannut :P
Toivottavasti aukesi kotelon tarina ja saitte ideioita joita kokeilla. Hemmetin hyvä kotelo kieltämättä :)
Silverstonesta: jatkoon / ei jatkoon?
En tiedä uudesta 700 watin mallista, mutta itse en sfxl 500 kallistuisi. Siinä Idle 0rpm toimi aluksi, mutta jos puhallin käynnistyi se pysyi käynnissä aina siihen asti kun koneen sammutti. Ja tuuletin puhalsi sellaista matalaa huminaa jonka ääni tuli läpi. Itsellä psut säksätti ja sirisi.
Lähetetty minun XT1572 laitteesta Tapatalkilla
Huvittavaa kuinka samanlaiset komponenttisijoittelut ensimmäisissä kuvissa omaan settiin :D Tuuletinreikä katossa samassa paikassa, ssd samassa paikassa jne.
Vaan tuohonpa ei kummosia prossujäähyjä mahdu ;) Ainakin itse halusin mahdollisuuden laittaa kunnon tornicoolerin.
Ja 1060 kyllä kelpaisi virrankulutuksen ja lämmöntuoton takia, ei vaan ole tarvetta kun nykyinenkin 970 pyörittää pelaamani pelit riittävän hyvin... :D Joskus tulevaisuudessa sitten.
Itsellä tuo 500W malli juuri omassa metiksessä, en ole kyllä muuta huomannut kuin että rasituksessa pitää melko pöhinää. Mitään siritystä tms sivuääniä ei kyllä kuulu. Samoin tuuletin menee n. 5-10min rasituksen jälkeen 0rpm :confused: Taitaa olla sitten jotain aiempaa revikkaa.
Sellainen pyyntö, että olisi hieno nähdä kasatuista koneista kuva mukaan, josta näkee minkä kokoinen se on lopulta. Mini-koneissa on ainakin omasta mielestäni se koko ja esteettisyys yks tärkeä aspekti, ja siksi olisi kiva nähdä että minkä kokoinen vehje se on. Jos on pelkkä lähikuva koneen sisältä, se ei anna samaa kuvaa kuin huoneessa/Muropaketin vieressä jököttävä pieni mutta pippurinen masiina.
Sattu todella huonot yksilöt kohdalle, ja toista seurasin hwmonitorilla niin 12v linja heitteli 10.2v-12v. Kone kaatui tietenkin tämän johdosta. Kolmatta en vaan enää viitsinyt kokeilla.
Tässä on muutama rakentelija, jonka töitä on tullut seurattua. Monet varmaan tuntevatkin kaverit. Tässä black metis-kotelossa tykästyin passiiviseen näytönohjaimen jäähdytykseen, ja olinkin jo tilaamassa moista kotelooni. Mutta haaveena on ollut aina hiukan parempi näyttis tulevaan (haaveilen siis) 3440x1440p käyttöön. Ja metiksen sisälle mahtuu referenssi, tai founders edition ;)
http://www.sweclockers.com/galleri/13101-simply-the-black-metis
Nykyisin kaverilla on ut60 radi, vai oliko kenties monsta jäädyttämässä prossessoria ja näyttistä. Haaveilee kovista putkivedoista.
Ja tämän seuraavan kaverin itx-modaukset alkaa olemaan jo kohdallaan. Kun aletaan keskustelemaan koteloiden modauksesta.
http://www.overclock.net/g/e/u/141907/Laine/
Niin ja molemmat vielä ilmeisen ruotsalaisia :)
Metisrakentelijoille löytyy maailmalta ihan oma keskusteluketju, josta löytyy vinkkejä ja rohkaisevia ajatuksia rakenteluun.
Itsellä siis seuraava kotelo in win 901, kun ebaystä löytyi puoleen hintaan viime kesänä. Ncase on myös aina kiinnostanut, mutta hinta karkaa jo liian pitkälle. Ja joillakin saksalaisilla oli startup myös jostain ncase-tyylisestä kotelosta jossa oli ajatusta ja sitä pientä kokoa.
ps. Onhan tämä hieno laji!
Ai sitä gtx 970 riittää jäähyttämään jopa passiivisesti tolla AC S3 siilellä O_o Ei uskoisi koska jäähdytystehoa vain 145w joka kyllä riittäisi 150wattiselle gtx 1070:lle ;) Eipä taida vaan Tu100:seen mahtua :/
Itx ja vesileikit kyllä kiinnostaa kovasti. Tommonen modattu Metis ja siihen vesijäähy yhdellä kennolla jäähdyttämään prossua ja näyttistä.
Olisikos joku täällä suostuvainen tekemään mulle Metis kopan modattuna niin että siihen menisi 120mm kenno kuten n3losella tai vaikka n3lonen itse, sopivaa korvausta vastaan tietenkin? :)
Oletetaan, että haluaisin lyödä sekä prossun että näyttiksen vesille. Mitä palikat tulisi suurinpiirtein kustantamaan :confused: Vähän tekisi mieli räpeltää jotain jo parin päivän käytön jälkeen :smoke:
Ai sitä gtx 970 riittää jäähyttämään jopa passiivisesti tolla AC S3 siilellä o_O Ei uskoisi koska jäähdytystehoa vain 145w joka kyllä riittäisi 150wattiselle gtx 1070:lle ;) Eipä taida vaan Tu100:seen mahtua :/
No "passiivinen", nuo kotelotuulettimet tuossa kopan katossa on max 1-2cm päässä siitä... :D Eli käytännössä kotelotuulettimet ajaa myös coolerin tuulettimien virkaa.
Itselläkin tuossa 970 0% fan mod, koska tuo kattotuulari puhaltelee suoraan korttiin.
300-400€, jos tekee niistä oikeista osista... Alle 100€, kun tekee "ghetto" tyylisesti, josta itsellä tulossa artikkeli.
EK-Waterblocks EK-Supremacy MX Pleksi CPU-blokki LGA115x/2011
Alphacool HF 14 Smart Motion -piirisarja/näytönohjainblokki kuparikannella, universaali,
Phobya G-Changer 240 V2 jäähdytin
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad SE 240 -jäähdytin
EK-Waterblocks 16/10mm ruuviliitin, suora, G1/4, HF, musta
EK-Waterblocks G1/4-sisäkierre, 90°-kulma, G1/4, adapteri, musta
EK-Waterblocks G1/4-sisäkierre, 45°-kulma, G1/4, adapteri, musta
EK-Waterblocks 15,9/9,5mm ZMT letku, 3metriä, mattamusta
EK-Waterblocks EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM (sis. pumpun)
Suoria liittimiä tarvitset 10 kpl, 45 ja 90 asteen adaptereita sen 2 kpl kumpaakin. En tiedä mahtuuko kattoon tuulettimet radin kanssa :) Nesteeseen menee se 10-20€.
No katohan perhana. Oliskohan tuossa seuraava kotelo jos ikkunaton versio tulee tarjolle. Tavallinen Metis oli muuten täydellinen, mutta onneton koppa juurikin tuon sisäänottoilman osalta.
En näe juurikaan ulkoista kokoeroa Lian-Li PC-Q08A/B tai R koteloon verrattuna... :smoke:
Raijintekkiin saa paremman ilmajäähyn, mutta laittamalla AIO:n on hyvinkin tasoissa, mutta PC-Q08B saa vain rakennettua samaan tilaan kattavemman systeemin.
Harmi kun PC-Q08A/B tai R versiosta ei koskaan ole tehty minun suunnitelmani mukaista päivitystä eli kattoon toinen 120mm aukko, siirretään taaimmaista aukkoa noin 20mm etupaneelia kohti, jolloin kattoon saa 240mm radiaattorin ja edessä olisi leikattu pois tuo hirveä 3mm poranterillä tehty tuuletinsäleikkö, katossa olisi metalliset pölyfiltterit, edessä olisi se 140mm muovinen pölyfiltteri kuten tähänkin asti, mutta nyt se olisi niiden liian pienten reikien säleikkö, ylemmän HDD häkin pohjaan tai sivulle yksi 2.5" asema lisää, leveyttä pois 10-20mm, pituus on nyt sopiva, korkeuskin on sopiva, sivupaneelista säleikkö ja jätetään tukituksi ja virtalähde imisi ilmansa emon päältä.
Ah kun Lian-Li tarjoaisi tätä täydellisyyttä...
-ITX/DTX
- 2 x 2.5" SSD
- 4+2 x 3.5" HDD
- 1x 5.25" asemapaikka (jos kattoon laittaa toisen 120mm niin paikka häviää)
- PS/2 virtalähde (ATX)
- Kotelon katossa olisi johdotuksille avattavat klipsit tukea varten
Noh aina voin fantasioida :)
Itse rakensin Node 304 koppaan koneen jossa on 500w Silverstone SFX-L. Koneessa on tällä hetkellä GTX 1070 ja 6600k jonka olen kellottanut 4.8Ghz.
Itse poweri on ollut käytössä pari vuotta, näillä kelloilla kone on ollut käytössä kuukauden tai pari. Ei toistaiseksi mitään ongelmia.
Kyllähän tuohon perinteiseenkin menee normi psu vai mitä tarkoitit... :) ?
Ei ku katos vaan, ihan yleisesti siis tähänkin menee normi PSU:tkin juu, my bad :)
Nodehan on jo vähän kans "liian" iso omaan makuun. Olen silti tommosenkin joskus muutama vuosi sitten omistanut, AIO jäähy prossulle vaan ja näyttis mallia refu niin ihan hyvä siitä tuli. Kyllä joo menis custom jäähyllisetkin kuhan vaan 2 slottisia ovat :)
Jos en kellottais prossua niin järjettömästi niin itsekin ottaisin pienemmän kopan. Tyyliin Node 202, Silverstone rvz01-e tai vastaavan. Harmikseni pelaan Arma 3:sta ja ainut tapa siihen saada edes jotenkin järkevä FPS on kellottaa prossua järjettömästi.
Nuo AIO vesijäähyt ovat muuten ihan kivoja, mutta ne kaikki on pirun äänekkäitä. Noctuan D15 on yhtä tehokas, mutta silti selvästi hiljaisempi. Kokoa sillä toki on sitten ihan poskettomasti. Custom loopilla saisi mahdollisesti hiljaisen ja tehokkaan jäähyn. Noissa tosin on sitten suurempi riski vuotoihin kuin AIO sekä hinta nousee aivan järjettömästi. En myöskään ole tarpeeksi tutkinut että mihin koppaan noita radiatoreita saisi järkevästi kiinni. 140mm tai isompi olisi varmasti suotavaa isoilla kelloilla jos haluaa hiljaisen ja tehokkaan jäähytyksen.
Kaveri kasasi Node 202 samanlaisen koneen kuin mitä minulla mutta hän ei kellota. Kyllähän tuota kokoa kadehtii.
Kannattaa harkita kaby lakea, i7 7700k tulee olemaan valmiina paketista 4,2ghz (turbo 4,5ghz). Samoin joku metiksen tapainen koppa johon saa kunnon ilmajäähyn. Oikeastaan ainoa järkevä käyttötarkoitus tuommoselle 120mm AIO:lle on juurikin kotelo johon ei mahdu tarpeeksi iso ilmajäähy. Saataran äänekkäitä ja ei pärjää edes single torneille kummemmin.
Onhan tuo Q08 yhdeksän litraa isompi koppa (13 vs 21 litraa) ja vie 50% enemmän pöytätilaa, mutta mikä minä olen tuomitsemaan. Kauneus ja koko katsojaan silmässä jne. :kahvi:
Eniten noissa Lian Li:n tekeleissä rasitti juurikin AiO-pakko, virtalähteen sijoitus ja äänettömän ja hyvin jäähdytetyn setin mahdottomuus. Muuten kyllä esiluokkaisia tekeleitä.
Jotenkin tuntuu melkein kaikissa Lian Li kopissa olevan joitain itseäni ärsyttäviä aivopieruja suunnittelussa vaikka ois kuinka laadukkasti rakennettuja.
Raijintek Metis -keskusteluun:
Itsekin tuskailin tuon kanssa lämpöjen suhteen. Toimiva ratkaisu on sitten sellainen, että takatuuletin imee sisään, prossucoolerin läpi kohti poweria joka imaisee lämpimän ilman sisäänsä ja puhaltaa ne ylöspäin ulos kopasta. Näyttis yläpuolella ja katossa imu ulos kuumalle ilmalle.
Tuo powerin kääntö ylöspäin (uus kattopaneeli koteloon) oli mulla ainoa vaihtoehto, joka estää koko kopan lämpenemisen. Nostin koteloakin enemmän ilmaan, mutta silti se lämmitti koko kopan alkuperäisessä kuosissa.
Oikeastaan ainoa vaihtoehto, mitä tulee mieleen on powerin tuulettimen kääntäminen toisinpäin, jolloin sen tuuletin puhaltais kotelon sisälle läpi prossucoolerin ottaen korvausilmansa kotelon alta ja takatuuletin imis lämpimän ulos. Tähän en lähtenyt kun tuo kotelon kääntö ylösalaisin sai koneen hiljenemään ja ropellit ei lämpöjen takia kiihdyttele ollenkaan (300rpm) työpöytäkäytössä.
Hieno kotelo ja hyvä viimeistely tuossa hintaansa nähden. Itse tykkään.
Ja nuo AIO:t. Ei saakeli, montaa olen kokeillut ja kaikko ne pumput pitää sellaista helkkarin ärsyttävää surinaa (autismi on läsnä vahvana hiljaisuuden osalta).
brutzero
