Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Ei ole vaikutusta. Tai varmasti on joku marginaalinen vaikutus, mutta ei käytännön eroa.
Uskon. Varmasti oleellisempi merkitys vrt. ihanteelliseen asennukseen on matalalla korkeudella kuin valotehon menetyksellä, vaikka se olisi jopa ääritapauksessa 50%.
Ihan mielellään kärsin valotehon menetyksestä, jos vaihtoehtona on asentaa herkästi hajoavia ja ulkomittoja kasvattavia varastettavia esineitä.
Maasturissa (henkilöautoksi rekisteröity) oli eteen 2, taakse 2 ja sivuille 2 lisävaloa. Kaikki nappien takaa sisältä käytettävissä, eikä vuosiin tullut katsastuksessa moitetta asiasta. Pakettiautoon laitettiin vastaavat valo mitä ylemmässä foresterissakin oli niin konttorilla tuli sanomista. Asema- tai insinöörikohtaista tuo lisävalojen hyväksyminen tuntuu olevan. Molemmissa tapauksissa siis valot oli ns. yhtä laittomat.
Paketti autossahan nuo on vielä lailliset jos siis kyseiset lisävalot oli työvaloja.
Tilasin Vision X paneelin Vitaran keulaa kirkastamaan. Saa nähdä meneekö helposti vai vaikeimman kautta paikoilleen...
Wanhaa mallia, mutta oli ihan edullisesti viimeinen kappale kaupan.
Mitenkähän halogen-lisävaloissa vertautuu lumenit ledeihin? Esimerkiksi Hella Comet FF200 lisävaloissa olisi 2 x H3 polttimoa. Normaaleista polttimoista irtoaisi 2 x 1450lm ja +110% vielä hieman enemmän, eli 3000 lumenia menisi rikki. Tosin kuinka paljon lumeneita todella irtoaisi tielle. Ainakaan laadukas led-taskulamppu, josta irtosi mitatusti 1100lm ei pärjännyt millään noille Helloille. Valostore taas sanoi, että halogen-lisävaloista lähtisi 700 lumenia :think:
W-Light Storm 10 olisi kompaktin kokoinen, linssi toimii myös lumisateessa, hyvä valokuvio ja edullinen. Alan vähän kallistumaan tuohon, mutta mietin vain, miten vertautuu halogeneihin. 5000 luvattua ja 3050 todellista lumenia. Sawon Myrskylyhtykerhossa tuota on paljon testailtu ja on kyllä kehuttu.
Toissa päivänä yöllä kaatosateessa oli jo aika pimeää ja ilman lisävaloa oli todella orpo olo. 65w lähivalojen rinnalle syttyi vain kapea ja kelmeä valo, kun auton omat pitkät ovat niin onnettomat. Kuun puolivälissä tilipäivä, niin täytyy jotain lamppua tilailla keulille.
W-Light Storm 10 on ihan hyvä valo, osta vaan se. En oikein itse keksi enää mitään syytä ostaa halogeenivaloja.
Hella Comet FF200 sarja asennustarvikkeineen, kivisuojineen ja releineen oli Motonetissa 59€ ja en voinut olla ostamatta :btooth: Tuohon hintaan ei varmaan parempaa valoa millään saa. 10€ vielä kilpiteline ja Osramin +110% polttimot 5€ päälle. Nuo kevyet valot eivät vaadi edes ylätukia. Sovitin myös Motonetin pihalla autoon noita ja rungon harmaa väri täsmäsi auton värin kanssa ja näytti ihan hyvältä.
MTX:n lisävaloja testailtiin irtoakulla ja ei oikein vakuuttanut. Yhdessäkin valossa piti olla 4500 mitattua lumenia ja keila oli kapea ja kylmä sinertävä sävy ei miellyttänyt. W-Light Storm 10 olin yhdessä vaiheessa ostamassa, mutta itse valo olisi ollut 79€, kapealle valolle sopiva teline 30€, asennussarja 30€, ylätukien kiinnikkeet 16€ ja itse ylätuet 6€. Ei tuo loppujen lopuksi niin halpa valo olisi ollutkaan.
Ajellaan noilla nyt ainakin tuleva syksy ja talvi tyytyväisenä, kun ei paremmasta tiedä. TM:n mukaan auton omien pitkien 5 luxin kantama on 130 metriä ja Hellojen 200 metriä astetta leveämmällä keilalla, eli valon määrä tulee lisääntymään tuntuvasti. +110% polttimoilla kantama menee varmaan sinne 220m paikkeille vielä. Esimerkiksi kalliimmat led-valot Sae 100, jota joskus pohdin kantaa 170 metriin ja mukaan saa häiritsevän paljon valoa auton eteen.
Canm8 purkki apparin jalkatilaan väyläjakajan viereen, releboksi konehuoneen puolelle akun lähelle ja lamppu keulille. Hyvin näyttäisi w-light storm 20 tuossa toimivan. Ahdas oli asennus valolle tuonne väliin, mutta pienellä sovituksella sai mahtumaan ja mielestäni tuli erittäin siisti. Ainoa huono puoli on, että jopa xenonit näyttää tuon rinnalla himmeiltä :D Ehkä voisi tietysti myös polttimot uusia noihin bixenoneihin kun en tiedä kuinka vanhat ovat. Xenonitkin menettävät kuitenkin ajan myötä valotehoa.
Toimiiko ILS automaattiset pitkät tuon kanssa? Mitä luin niin vähän vaihtelevasti, jollain osaa haistaa väylästä ja toisella ei. Käsin viiksestä ilmeisesti pelaa kaikilla.
Toimii automaattisesti ainakin tässä -12 mallin S204:ssa. Lisävalo ohjautuu päälle kun pitkien merkkivalo tulee tauluun eli kun kaukovalojen varjostin kääntyy xenonin edestä pois.
Tuli uus menopeli pihaan, ja nokalla oli strand nuuk 90w lisäri. Tuossa on 18 lediä, ja 6 keskimmäistä lediä pimeenä. Onko tuolle mitään tehtävissä?
Ja tottakai tuli jätettyä vaihdokin nokalle toimiva typhoon 590 :dead:
Tässähän tämä Vision X nyt olisi Vitaran keulaan upotettuna.
Tilapäinen kytkin paikallaan, kiinanmaalta tulossa paremmin istuva kytkin.
Puskuriin piti hitsata kulmaraudan pätkä tukevan kiinnityksen varmistamiseksi.
LED-paneelin runko jäi miltei kokonaan piiloon, lopputulos varsin huomaamaton.
:cool:
Onko kukaan asentanut led panelia uuteen Volvo V60 R design Puskurin alle maskiin? Kuinka leveä led sinne sopii ?
Ota mittanauha käteen ja mittaa jos tuommoisen auton omistat vai pitääkö kaikki tehdä sun puolesta?
Toki voit ajaa sen jonnekkin asentamoon niin ei tarvitse tehdä mitään, kuin käskeä laittamaan isoin valo sinne mitä mahtuu.
Tässä talvea odotellessa tullu mieleen joskos sitä kokeilisi asentaa lisävaloja. Pisti silmään seuraavanlainen tarjous joka vielä vajaan vuorokauden olisi voimassa:
Oliskos siinä hyvät "testivoittaja" valot keulalle? Ovat tarjouksessa, mutta löytyykö tuolle hinnalle vastinetta?
Ei moisista kauhesasti ole mitään käytännön kokemusta.
On ihan hyvä, mutta leveys suunnassavähän turhan tarkkaan rajattu. "Sama" valaisin kuin Optibeam Commander, Walonia Horizon, Arctic Bright Curved 600, Swedstuff Curve 120W... sisuskalut vähän vaihtelee, joissain on parkki, toisissa ei.
Mutta jos autossa halogeenit niin itse laittaisin (ja olen laittanutkin) ennemmin Genesis 600
joka muuten "sama", mutta valonsävy käy paremmin yhteen ja pidempi takuu.
Itseäkin kiinnostaisi kokemukset tuosta. Sinänsä lievä kapeus ei haittaa, ennemmin haen kantamaa. Skeidan xenonit on ihan mukavan leveät, mutta kantama vasn loppuu kesken.
Enpäs osannukkaan taas tuota valonsävyä ajatella olleskaan. Halogeenit omassa autossa joten nuo varmasti olisivat paremmat.
Eikait tuosta kaarevuudesta muidostu ongelmaa asennusvaiheessa? Vai onko jopa helpompi asennella?
Ei nuo mitään kilometritykkejä ole, mutta 3-400 metriä näkee.
Ei kaarevuus ainakaan omissa asennuksissa ole haitannut. Suurehko koko ja paino enemmänkin. Miinuksena nuissa kaikissa on, että alakiinnikkeet on muovia ja pultinkanta korkkaa kolonsa melko helposti, ja ylätuet pakolliset niitä käytettäessä.
EDIT: Oma Genesis on nyt päätykiinnikkeillä pultattu törmäyspalkkiin, niin on tukeva ja ei vipata.
Kuvan ottamisen jälkeen olen vielä lisännyt puolikkaat Lazerin levittävät linssit päihin.
Rekisterikilven alle tuleva valo kannattaa olla laadukkaalla matalalla ja leveällä kuviolla, eikä pallonmuotoisella, koska muuten tulee liikaa valoa auton eteen lähelle. Genesis 600 ja Optibeam Commander tyyliset kuviot sopivat esim hyvin jos haluaa optimoida. Vaikkakin paremmin kaikki toimisi ylempänä. Monesti vaan alemmas saa siistimmän asennuksen niinkuin tuossa yllä on hienosti tehty.
Valinta kohdistuu tällä kertaa Genesis 600. Voitti commanderin lähinnä pidemmän takuun, valosävyn ja omaan asennukseen todennäkösesti paremmalla kiinnityksien paikoilla. Käyttö lähinnä Tampere-Turku välille niin kaikki lisävalo penkoille on plussaa.
Vanhassa autossa oli Genesis 600 ja on kyllä hyvä lisävalo. Vaikka siinä on useimpiin verrattuna leveä valokuvio, olisin kyllä toivonut vielä aavistuksen leveämpää.
Optibeam Ultra 6 kiinnostaisi siroutensa ja hintansa takia. Löytyykö sen valokuviota jostain ja/tai käytännön tietoa, onko se matala ja leveä?
Joo, ja tuo Mesen valoasennus on hieno!
Ultrassa (6) on leveyttä hiukan ja jonkin verran korkeutta valokuviossa, että opasteet näkyy. "Valotunneli" olis luonnehdintani jos tuota pimeällä sompaillessa pitäis kuvailla, ei kuitenkaan tee "valoläiskää" maahan eteen, vaikka se Talismanissa aika matalalla roikkuukin.
Onko kokemusta w-light hurricane valoista? Tuohon ympyröityihin kohtiin mahtuisi mitoiltaan juuri sopivasti 200mm pötkylät. Yläpuolella on myös rautaa tuossa kohti mihin saisi kiinnitettyä.
Tuo siis: W-LIGHT HURRICANE LED KAUKOVALO 12/24V 36W 200MM - Jussinmäki.net verkkokauppa
Itsellä on kokemusta yhdestä. Erittäin kapea taskulamppumainen valokeila, joka kantaa kauas, mutta pientareita ei pahemmin valaise. Kahdella valolla tosin kuviota voi saada vähän levennettyä. Kylmän sinertävä sävy, joka näytti vähän hassulta halogenien rinnalla ja valokeilan korkeusrajaus ei ollut kummoinen. Koin omat Hella Comet FF200 halogenit paljon paremmaksi pimeille teille paremman valokuvion ja miellyttävämmän sävyn takia ja ne maksoivatkin asennustarvikkeineen vähemmän kuin yksi tuollainen Hurricane. Toki niitä ei mihinkään pieniin ritilöihin ja väleihin tungeta muodon takia.
Plastidipillä/vastaavalla tai struktuurimaalilla mikä jättää tuommoisen röpelöpinna.
Samaa arvelin, mietin vaan että jos auto on maalattu tuollaisella maalilla, miksei asenna vaan leveää ledbaria tuohon Nissanin logon alle? Jos tuo tyyli edellä menee, niin tuskin se ulkonäköä ainakaan haittaa.
Joo joku kumimaali se on. Ei ollut ykköskriteerinä ostaessa mutta hinta oli muuten sopiva niin menee tuossa jahtivaunussa.. Koko auto siis tuolla maalattu jossain vaiheessa edellisten omistajien toimesta. Sisäistä kamppailua käyn noiden valojen kanssa, mieluusti pitäisin vähän piilossa mutta ei tuo tosiaan ole se kedon kaunein muutenkaan.
Onko lisä läihvalot laittomia?
Ilmeisesti kun en löytänyt oikein mitään.
Autona vanha Volvo S0, pitkät on ok, lähelle tarvitsisi kirkkaampaa valoa, meinaa iskeä häikäistystä kun tulevat uusilla autoilla vastaan joissa kunnon valot.
On. En voi kun yrittää laittaa tehokkaampia polttimoita. Toki voi umpiot uusia mutta tarvikeumpioiden valokuvio voi olla mielenkiintoinen ja jotkin Hellat maksavat mansikoita.
Lasit ja umpiot hyvässä kunnossa, mutta olisi kiva nähdä paremmin kun tulee vastaan tehokkailla valoilla olevia, etenkin kun jotkin valot häikäisee jotenkin vaikkei varsinaisesti hillittömän kirkkaita olekaan.
Laita 80W halogen polttimot, mutta älä jätä kesällä paikalleen seisomaan valot päällä pitkäksi aikaa... 100W varsinkin. Laittomathan nuo sitten on, (ellet tiennyt) mut järjen kanssa ja katsastukseen pois, vaikka nykykatsastuksessa tuskin ees katsotaan...
Jos olisi minun auto, päästäisin surutta siihen merkin alle. Se on sitten siinä ja jossain vaiheessa seuraavan omistajan murhe.
Ei ole noista kokemusta, mutta jos haluat budjettiratkaisun niin löytyis ylimääräinen täysin käyttämätön W-Light Typhoon 590. Ollut varastossa vuoden kun alkuperäinen käyttötarkoitus leviskin käsiin. Siinä samassa kiinnitysjalat ovat hävinneet. Niitä kuitenkin saa IKH:lta hyllystä. Samoin taitaa löytyä valmiita johtosarjoja releineen.
HP: 45e + postit
Paino 4kg, ref. 40, esiasennettu DT2-liittimen pinnit eli tarvii vain mukana tuleva suojakotelo napata kiinni.
Ja valovertailu.com:n testikuva kuviosta:
Pötkylä löysi paikkansa keulalla. Genesis 600 tuli ja hyvältä tuntuu pikaisen soratiekierroksen jälkeen. Ylätuet pitää kyllä laittaa vielä.
On, paitsi hyvin nihkeällä vuosimallirajalla sallittuja. Olisko peräti 1978 asti. Lisäksi taisi olla sellainen ehto, että nämä on pitänyt alunperin asentaa ennen päivämäärää x, eli ei saa enää lisätä. Vaihtaahan tosin aina saa, perkele. Enkä ole ihan varma, pitäisikö näistä kahdennetuista olla merkintä rek. todistuksen lisätiedoissa.
Huonosti on valikoimaa. Joskus oli muistaakseni sellaisia suorakaiteen muotoisia pienehköjä - olisko ollut Hellan - joita sai ulkoisesti identtisinä sekä sumuvaloa että lisälähivaloa.
Niillehän olisi ihan käyttöä monenlaisissa ajoneuvoissa, joiden omat lähivalot eivät ole koriin tarkoin muotoiltuun paikkaan integroituja, vaan lisäkaukovalon tapaan ulkoisesti asennettuja ja täysin korvattavissa paremmalla. Ei oikein löydy muita kuin noin kahden mallisia tavallisia keskinkertaisia traktorin H4-lyhtyjä. Vähnkin tuoreempiin Valtroihin toki saa satasella tieliikennelaillisia led-päivitysvalaisimia, mutta nehän taas ovat integroituja uppoasennuslamppuja. Saattavat toki sopia moneenkin ei-henkilöautoon vähäisellä sovittelulla. Kuitenkin sellaisia yhdellä pultilla vaakatasoisen levyn reikään asennettavia kaipaisin, tavallista heijastinhoonelosta parempia. Lähivaloja tai lähi- ja kaukovaloja.
Olen näköjään vetänyt aikanaan lisävalojen (Walonia Nightglow 9) syötön releelle ja siitä maahan jollain 1.5mm² paukkulangalla. Releeltä haaroittuu sitten valoille muistaakseni 2.5mm² kummallekin.
Onko tuosta haittaa kun nuo ottaa kuitenkin sen 2x60W? Millään ei jaksaisi ruveta vaihtamaan johdotuksia.
Kaapelin mitoitus, johdon paksuus, 6-24V järjestelmät - Auton.fi
Tuon perusteella riittää, jos maadoituskaapeli on max 2 metriä pitkä.
Alkanut näköjään tuo alle vuoden vanha purelux road sideview keräämään kosteutta linssin alle. Mietinkin miksi valokuvio oli niin onnettomaksi muuttunut.
Ei mitään väliä kunhan jännite lampulla on yli 10V.
Ei toki mitenkään kriittistä. Periaatteessa tosin energiaa haaskaantuu heti jännitehäviön suhteessa ja tämä lisää sähköjärjestelmän kuormitusta ja polttoaineen kulutusta. Toki vaikutus on niin pieni, ettei sillä yleensä ole oikeasti merkitystä. Sen sijaan sillä on, että saisin pakko-oireita jos tietäisin lisävaloasennukseni haaskaavan oikein useita kokonaisia voltteja (eli jopa parikymmentä prosenttia) johtimien lämmittelyyn. Olen joskus vaihtanut lamppujakin optimointipäissäni vähentääkseni valaisinten ottamaa tehoa parikymmentä wattia.
Olen aika kujalla näiden lisävalo asioiden kanssa. Nyt on pari talvea menty käytännössä ilman lähivaloja. Auto on Kia Magentis 2009 2008 ja lähivalojen heijastuspinta on sisältä sulanut. Vuosi sitten avasin koko umpion, hion ja lämpöä kestävällä kromimaalilla yritin saada heijastuspintaa takaisin. Kyllä se muutaman päivän kesti, kunnes tilanne oli takaisin alkuperäisessä. Pitkät ja parkkivalot toimii moitteetta.
Kokonaan uusille umpioille tulee hintaa lähes 600€/kpl ja ei tämän hintaiseen autoon viitsisi niin paljoa sijoittaa.
Miten päivävalojen kanssa nyt käytännössä menee? Saako lisävalojen kanssa palaa samaan aikaan auton omat valot (jotka eivät käytännössä kynttilää enempää valaise), vai toiset vaan kerralla? Suosituksia millaiset valot kannattaisi asentaa?
Olen aika kujalla näiden lisävalo asioiden kanssa. Nyt on pari talvea menty käytännössä ilman lähivaloja. Auto on Kia Magentis 2009 ja lähivalojen heijastuspinta on sisältä sulanut. Vuosi sitten avasin koko umpion, hion ja lämpöä kestävällä kromimaalilla yritin saada heijastuspintaa takaisin. Kyllä se muutaman päivän kesti, kunnes tilanne oli takaisin alkuperäisessä. Pitkät ja parkkivalot toimii moitteetta.
Sopiiko näistä joku?
Myös Ebay.de:ssä näyttää olevan Magentiksen valoja mutta kannattaa itse katsoa oikea malli.
Katsopa vaikka autodocista jos löytäisit rekisterinumeron avulla ajovalot. Onko vuosimalli varmasti oikea, ettei ole vanhempi ts. "varastoauto."
vanharouva
