Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Onko kellään muuten mitään keinoa siihen, miten estää valojen varkaus? Ennen oli autohalli, mutta nyt on ulkona keskusta-alueella, niin vähän mietityttää.
EDIT: Varmaan estäminen on mahdotonta, mutta hidastaminen.
Asentaa lisävalot ritilän/maskin taakse ettei valot näy selkeästi eikä kiinnityspultit ole käsien ulottuvilla. Jotku vetäsee pienen hitsisauman pultin päähän, mutta näissä tilanteissa on pelko että lähtee puoli puskuria mukana jos esim kilpitelineellä valot kiinni keulassa. :)
Pitäis hommata s-line ritilä, niin saattais onnistua. Tuossa originaalissa on paljon tiheämmät ritilät, niin menis puolet valosta haaskuuseen.
Jep, itse ratkaisin tämän ongelman asentamalla halvemmat, mutta hyväksi todetut lisävalot. Naapuriautoista kelpasi ledpaneelit mutta omat hellan (ff200) halogeenit säily paikallaan ja toivat riittävästi lisää valoa. :)
Totesin, että mahdotonta estää. Niin monta mutteria ja pulttia pitäisi suojata, että menee liian työlääksi ja jos itse sitten haluaakin irrottaa niin sekin menee taas työlääksi.
Parkissa liikkeestä nauhoittava tuulilasikamera ja vakuutus lienee toimivin vaihtoehto tällä hetkellä.
Mihin vakuutukseen saa sisällytettyä lisävalot?
Perusin nuo ja pistäisi 16€ lisää ja hommaisin tämän WALONIA NIGHTGLOW 7" GEN2 PAKETTI - Jussinmäki.net verkkokauppa setin
n jollei lamppujen tarvitse olla noin pienet.
40w ja n.70w eron tässä tapauksessa huomaa. Leviää penkoille myös paremmin tuo isoveli.
Erona on myös valojen referenssiluku 25 vs 37,5, mikäli se jotakuta kiinnostaa.
Eikös ne mene ilkivalta/varkaus-vakuutuksesta. Osakaskossa itsellä nuo. Tosin omavastuu 150e.
Eikös vai jookos?
Kaivoin POPin kaskon ehdot esiin ja kyllä, vakuutus kattaa tavanomaiset kiinteästi asennetut, liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut lisävarusteet -- rajoituksin. Rajoituksissa ei mainita mitään, minkä alle lisävalot menisivät. Paitsi ehkä referenssin tai lukumäärän ylittyessä: turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet.
Mutta ei vakuutus paljoa lämmitä, jos nisti vie keulalta 300 euron edestä valoja ja rikosilmoituksen ja muiden lappujen täyttämisen jälkeen vakuutusyhtiö ottaa ikävähennyksen ja omavastuun pois ja tarjoaa korvaukseksi 50e.
Helpointa on vaan ostaa semmoset valot mihin ei talous kaadu edes pöllittäessä ja toivoa, ettei ne lähde kävelemään jos semmonen riski on. Jotkut nistit noita kuulemma yleensä pöllii ja jos ei oo lamppuja saanu irti, niin on voitu lyödä lasit sisään ja nykyään nämäkin keijot on aika merkkitietoisia. Vähänkään osaavammat kaverit taas vie ne vehkeet virityksistä huolimatta. Jos joku mun paneelin haluaa väkisin viedä, niin mielummin tekee sen sitten siististi eikä niin että tarvii aamulla kirota kun on keula nussittuna.
Jotain anti-theft pultteja/ruuveja oon kuullut myös käytettävän, mutta kuulostaa vähän samalta jutulta kuin pyörien lukkopultit eli ne aukee kyllä sitä haluavan kaverin käsissä. Ja mitä muutenkin tulee noihin virityksiin sun muihin, niin yleensä ne alkaa kyrsimään siinä kohtaa kun täytyy ite ottaa niitä auki.
Eikös vai jookos?
Ikävähennys ei IFillä koske alle 2v vanhoja tuotteita. 3 vuotta on 30%, 4v 40%... Ja lisävalot korvataan. Eri yhtiöillä voi olla kyllä eroja noiden suhteen, kuten muidenkin osalta. Joillakin ei saa hinausturvaa vanhempaan autoon, joillakin eläintörmäysturva kattaa vain peuraeläimet (ei jäniksiä) jne.
Toisaalta taas se omavastuu on sen 150e, vaikka se keula menisikin uusiksi.
Kiva, näköjään 12 yöllä tullu kärkkäisen lisävalot myyntiin. Ei aamusta enää asiaa hommata
Eipä tuolla kovin älyttömiä tarjouksia näy olevan, vai onko ne jo poistettu näkyvistä? Sae seeker 100 näkyy olevan ehkä "paras" tarjous 49e/kpl.
Äkkiä meni seekerit kärkkäiseltä. Itse sain, mutta kaverille jonotus/ei oota.
EDIT. NOPEIMMILLE TAAS SAATAVILLA!!! esim klo 15.30 20 klp verkkokaupassa.
Seeker Venom 9-30V 100W LED lisävalopaneeli | Karkkainen.com verkkokauppa
Sitä vain tuli mietittyä, että kuinkahan paljon näissä on ilmaa hinnassa, kun esim jussimäki ilmoittaa näin:
SEEKER VENOM 100W VALOPAKETTI - Jussinmäki.net verkkokauppa
OVH 373,90:rofl: vai kytkentäsarjako tuossa maksaa:cool:
Menee Ford Kugan keulaan ja piiloon, kun siinä on n 60mm rako maskissa.
Tarkoitus pitää vain talvet, niin pitää samalla jäähdytintä takana suojassa ajoviimalta ja toivottavasti lumipyryssä myös sulana valaisimen.
Muuten autossa pitkätkin tuplaxenoneilla, mutta toiset varjostintoiminnalla.
Itse päädyin siihen tulokseen testikuvia ja kokemuksia läpi kahlattuani, että tuollainen X-vision Genesis 600 lähti tilaukseen.
Näyttää sen verran hyvältä tuo valokuvio verrattuna muihin saman hintaluokan paneeleihon, ja lisäksi tuo värilämpötila sopii varmasti paremmin yhteen auton omien valojen kanssa.
Tuli yllätyksenä kun aamusta tuli spostiiviesti että taas saatavilla, :) kokellaan kuinka istuu keulalle, entiä entiä pitääkö ylätuentaa tehdä? Tarkoitus olisi tollaseen rst rekkaritelineeseen asentaa
14.11 jussinmäellä lisävalopäivät. Tarjouksia luvassa ja eri merkkien esittelijöitä liikkeessä.
Edit: valovoima 2018 virallinen nimi
Tilasin walonia pursuitin tuolta jussinmäen alesta 125€. Sisältää parkin, joten mitenköhän se kytketään?
Jos haluat noudattaa lain kirjainta, niin jätät sen kytkemättä. Lain mukaan parkkeja (etuvalo) ei saa kahdentaa. Toki jos poistat auton omat parkit käytöstä niin sitten niiltä vaan virta lisävalon parkeille.
Ja sittenkin saa olla enintään 40cm auton laidasta. Ja pitää olla 2.
Eli laillisesti ei saa mitenkään parkkia asennettua... Saapas nähdä jääkö siis käyttämättä ko. ominaisuus.
Ensimmäinen pidempi reissu heitetty ton purelux road lite 45 kanssa ja vähän on sellaset fiilikset että ei nyt tiedä lähteekö sitä valoa riittävästi vai ei, mutta toisaalta oon myöskin siihen päätyny että kun focuksessa on keula ihan muovia, niin tuota aikasemmassa autossa ollutta w-light typhoon 590:llaa ei mitenkään järkevästi saa sinne keulaan laitettua, ilman että alkaa laittamaan rautaa enemmän ku on järkevää.. Jos jotakuta kiinnostaa, niin tuo typhooni vois lähtiä uudelle omistajalle sopivaan hintaan, ja mukaan saa tuon johtosetin ja järeän kilpitelineen (joka tosin on muokattu saabin kaarevan etupuskurin muotoihin). Paneelin fyysinen sijainti tällähetkellä on vantaa. Kyseessä siis tämä setti: W-LIGHT TYPHOON 590 - PAKETTI - Jussinmäki.net verkkokauppa
Mikäs road litessä jätti fiiliksen vajaaksi? Tilasin juuri samanlaisen valon (tosin Luminalights Ranger -merkkisenä) emännän auton nokalle ja ainakin Valostoren arvosteluiden mukaan kyseessä on kokoluokassaan hyvä lamppu.
Pitääpä laittaa harkintaan, jos sitä nappaisi tuon. Jännä kun ilmoitettu"vain" 4000lumenea, kun osassa 8000, vastaavan kokoisissa.
Onko näillä nykyisillä LED-lisävaloilla (eurooppalainen) hyväksyntä tieliikennekäyttöön?
Vertailun vuoksi esim. H7-halogeeni tuottaa 1500 lm/per polttimo (Detailed specifications on Vision 12972PRB1), eli tavallinen valopari tuottaa jotain luokkaa 3000 lm. 1500 lm saa lähtemään 5-6 LEDistä hehkuttamatta niitä edes ylivirralla.
Tuollainen 8000 lm alkaa vaikuttaa aika hapokkaalta... vai onko kyse jostain "PMPO-lumeneista" (vrt. Audio power - Wikipedia)
Joskus ennenhän halogeenien vaihtaminen ylitehoisiin oli lähes tutkanpaljastimeen verrattavaa liikennerikollisuutta :D
Tarkoituksena olis hankkia auton keulalle lisävalaistusta. Auto on vm. 2012 Seat Leon. Tavoitteena olisi saada lisää valoa sekä sivuttais- että pituussuunnassa, ymmärrettävästi... Budjetti hankinnalle on max 250€. Edullisempikin saa tietysti olla jos löytyy hyvää halvalla. :D
EDIT: Vakiolamppujen ref. on tällä hetkellä yhteensä 40.
Tossa ei oo selkeetä valokuviota. Valaisee suoraan sivullekkin, ja eteenpäin lähtee sellanen pallo, myöskin puunlatvat on valaistuina. Keskiviikkona oli sumuinen keli (kunnon hernerokka) niin ei voinu ollenkaan käyttää pitkiä, kun ei ole tuolle katkasinta, ja edessä oli vaan valkoinen seinä... Tuo aikasempi typhoon ei tehny semmosta palloefektiä, keila oli aika suora eteenpäin, ja pysty käyttämään myös lumipöperössä ja sumussa kun vaan käänsi valoa vähän alaspäin, tuolla pureluxilla siittä ei ollut mitään vaikutusta vaikka valoa suuntasikin vähän alaspäin, samanlainen valopallo oli edessä. Varmaan on ihan hyvä valo kunhan tulis lumet maahan, mutta tällähetkellä kokemukset on aikalailla päinvastaisia mitä tuolla kommenttiosiossa on (itsekkin niitä lueskelin kun autoa oltiin ostamassa, jossa valmiiksi tuo keulassa jo oli..). Tosin omalla kohdalla voi vaikuttaa kun ei ole ollenkaan vertauskohtaa auton vakiovaloista, edellinen kokemus pimeällä maantiellä ajamisesta on saapilla jossa ref 95 (auton omat 55+typhoon 40) ja tuossa ei oo paneelinkaan kanssa kun 60..
Nakkasin tällaisia linkin lamppuja passatin nokalle 3 kpl kilpitelineeseen. Valoa tulee ihan mukavasti kun suuntaa 2 hieman penkoille ja 1 eteen.
Ainoa miinus on että radioon aiheuttavat pahasti häiriötä. Onko tuo häiriö vain näiden halpojen ominaisuus. Toiseen autoon tulossa tuo Genesis 600, ja olisi kiva jos radiotakin voisi pidemmillä matkoilla kuunnella.
W-LIGHT LIGHTNING 125 LED KAUKOVALO - Jussinmäki.net verkkokauppa
Kiitos yksityiskohtaisesta vastauksesta. Emännän autossa vakiopitkät ovat todella surkeat pistemäiset tuikut, joten luulisi tämän kuitenkin auttavan näkemiseen jonkimman verran. Lumisen kautta tilattuna hintaakin jäi koko asennuspaketille vaivaiset 111€, joten siihen hintaan ei varmaankaan parempaa lamppua voi saada. Tarvitseeko lamppu mielestäsi ylimääräisiä tukia? Kävin vääntelemässä etupuskuria ja veltolta vaikutti..
Oletteko muuten laittanut puskurin taakse lattarautaa tukevoittamaan asennusta, vai vaan ruuvannut puskuriin kiinni? 55cm leveä paneeli tulossa ja pohdin, josko pulttaisi läpipultilla lattaraudan/vanerin puskurin taakse.
En usko että tuohon hintaan parempaa saa. Pistemäisille valoille tuo varmaan toimii ihan hyvin kaverina, tulee hajavaloa runsaasti (itestä tosiaan tuntu että tuleeko pelkkää hajavaloa, kuten aikasemmin jo sanoinkin). Jos tosiaan tolla hinnalla saa niin on kyllä hintansa väärtti... Mulla ei ole tossa lisätukia focus mk2.5 keulassa (pelkkä kilpiteline) ja ei tärise yms. tuo on kummiskin aika kevyt valo. Voi siihen ylätuet porata/ruuvata kiinni jos tuntuu että tarvii, mutta kannattaa kokeilla ensin alkaako virittelemään, uusissa autoissa tahtoo olla vähän heikkoa tuo tukien kiinitettävyys, kun ei niitä kummiskaan saa ku johonkin muoviin kiinni.
Mulla oli saapissa yhdeksällä ruuvilla ja yhdellä läpipultilla kiinni puskurissa. saapissa meni runkopalkki sopivasti puskurin takana, niin vedin sopivasta kohtaa vaan porakoneella läpi ja riittävän mittanen ohut pultti siihen.. Tollasella setillä ei tarvinu ylätukia 56cm reilu 4kg painavalle paneelille.
Koin tänään hämmennyksen hetkiä, kun asensin jälleen volvon keulille bilteman ref 37,5 9" kannuja 3kpl varustettuna saman kaupan "100w Rally" polttimoilla. Aikaisempia kokemuksia on xenon lisävaloista ja xenon valoista heijastin umpiossa, kuin myös sitten lisävalon mallisista led vaoista. Led barista ei ole kokemusta. Mutta jotenkin tuntuu, että vaikka hehkulangalla ei sakkaan lähellekkään niin kirkkaan tuntuista valokeilaa, kuin xenoneilla tai ledeilläkään nykyään, niin paremmin näkee halogeeni valolla kuitenkin ajaa.
Setti maksoi karvan päälle 100€ ja on kyllä itselle just sopiva, vaikka alkuun olin vähän varautunut, että riittääköhän noista valoa.
Vasemmanpuoleinen kuva on lisäpitkillä ja oikeanpuoleinen auton omilla pitkillä. Tosin ovat luokattoman huonoja, kun on Ulefonella otettu...
Mutta kyllä tuosta nyt huomaa, että valoa on tullut lisää.
Mikä olisi valokuvioltaan hyvä paneeli asennettavaksi kilven alapuolelle eli aika alas tulee?
Senverran mitä itse on tullut näitä valoja testailtua ja räpsyteltyä niin ymmärrän kyllä mitä haet takaa.
Vastauksena tuumaisin että tsekkaa Optibeam Commander vaihtoehtona. Valokuvio vastaa aika hyvin männävuosien testivoittaja, Seeker 20 valoa, mutta vaan tuplasti leveämpänä. Eli hajavaloa ylös tai alas ei todellakaan tule liikaa.
JOS nuo omat NBB xenonikattilat tulisi johonkin vaihdettua niin se todnäk olisi juurikin tuo Commander - ulkonäön vuoksi ja maskiin upotettuna. Nyky-Tsekki-Espanjalaismersussa sijoituspaikka olisi nimenomaa kilven alla tuolloin.
Huonohko kuva missä tällähetkellä mennään, mutta jotain käsitystä antaa. Auton omat valot näkyy metsänrajassa vaakaviivana. Käytännössä lisäpitkät valaisee tienpenkat:
Genesis 600 tai Horizon. (Käytännössä sama lamppu eri värilämpötilalla)
Käsittääkseni Commander ja Horizon on sama lamppu eli näemmä aika yksimielistä. Tuo Genesis 600 olisi noista kyllä halvin.
LED-lisävalo Lazer Linear 12 - Lumise.fi verkkokauppa
Tätä vähän mietin, että voisi mennä kilven yläpuolelle juuri ja juuri, mutta epäilyttää noin pienen tuikun tehot ja hintaakin on.
Tilasin 22" + wire version tuosta, $57.85 wired versio posteineen singles day special offeri. Nyt jännitetään minkälainen hirviö sieltä tulee.
Toivotaan että helppo asentaa. Nappula josta pois ja päälle. Laitonhan toi on tieliikenteeseen.
Auxtings 20 inch 126W 12'' 22'' 20'' offroad led light bar 12V 24V Spot Flood led Work Light for Jeep Car 4WD Truck 4x4 SUV ATV-in Light Bar/Work Light from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Johtokitin kyllä vaihtaisin johonkin laadukkaampaan. Tai ainakin katsoisin vähän, että minkälainen tuo on. Kuitenkin 144w ja voi hyvin olla mitoitettu jollekin 60w lampulle.
Mulla muuten sama setti mutta keskimmäinen lamppu on se ref 50 malli. Auton omat pitkät kun on myös halogeenit niin ei tule mitään aallonpituuseroja vaan hyvin tuntuu summautuvan teho. Rallipolttimoita vois kyllä kokeilla vaikka ei näilläkään valittamista ole ollut, nyt on perus yönsärkijät sisällä. Kerro alkaako heijastimet tai lasit kellastumaan kun saat vähän kilometrejä alle?
Näistä parista edellisestä viestistä tuli kuitenkin mieleen mitenköhän tuollanen 44" malli menis katolla? Laatu on kuitenkin kyseenalaista ja watit pitää vähintään puolittaa mutta olis se hauska harrastaa.
Tämäpä ei monessakaan led-valoilla eikä monessa xenoneillakaan varustetussa uudessa autossa toimi vaan ainoa mahdollisuus on hakea tieto väylästä.
Tai umpion sisältä esimerkiksi xenonin läppää käyttävän solenoiden johdosta (ei välttämättä mikään helppo ratkaisu).
Tuossapa liikkuvaa kuvaa Horizonista joka asennettu kilven alle. Todella maukas valo autoon kuin autoon:tup: Pitää vielä käydä ajelemassa omilla pitkillä ja latailla video kamerasta niin saa vertausta miten umpi paskat pitkät tuossa superbissa on vakiona.
Lorenz
