- Liittynyt
- 27.11.2023
- Viestejä
- 39
Minulla on Wayland ainakin tietääkseni käytössä.Pitäisi päästä näkemään X.Org:n / waylandin ja muut todelliset logitiedot.
Löysin netistä tiedon että sen saa ilmeisesti selville komennolla echo "$XDG_SESSION_TYPE"
Sillä ilmaantuu teksti "wayland"
En kuitenkaan löydä mistä saisin waylandista jotain logitietoa?
Ei toimi. Koitin painella noita jokaista mutta mitään eloa ei tullut.Toimiiko virtuaalikonsolin vaihto (CTRL+ALT+F1/F2/F3 jne.); jos, pystytkö kirjautumaan sisään komentoriville?
Katsoin onko tuo päällä vai ei niin sysrq kohdalla luki numero 176. Mitähän se tarkoittaa? Eikö 0 ole sysrq nappula pois käytöstä ja 1 ole päällä?Toimiiko SysRQ-näppäinyhdistelmät (EDIT: Saattavat olla pois päältä Ubuntussa oletuksena; kannattaa ehkä laittaa päälle)?
Enivei koitin noitakin näppäinyhdistelmiä niin sama juttu, ei mitään eloa.
Ei käynnisty, vai kuinka kauan siinä pitäisi mennä ennen kuin käynnistyy uudelleen? Kokeilin muutaman kerran tuota yhdistelmää painaa, mitään ei tapahtunut ja minuutin odottelin.Toimiiko CTRL+ALT+DEL (käynnistyykö kone uudelleen)?
Painamalla kerran tietokoneen omaa virtanappulaakaan ei tapahdu mitään, ainoastaan pohjassa pitämällä sammuu.
Laitoin tuon sshdn päälle mutta luin wikipediasta mikä tuo ssh on niin siihen ilmeisesti tarvitsee toisen tietokoneen jotta voin yhdistää tähän?Laita sshd päälle ja ota SSH:lla yhteys koneeseen,...
Minulla ei ole toista tietokonetta käytettävissä, mietin voinko käyttää puhelintani jotta yhdistän. Google playssa on ladattavissa joku ssh appi, toimisikohan sellainen?
Lueskelin tästä ohjeita SSHn käyttöön mutta eikö tuossa ohjeessa tuo ohjaa hänen omaa tietokonettaan siltä samalta tietokoneelta? Olenko siis ymmärtänyt tuon SSHn jotenkin väärin ja voin avata tältä käynnistyksessä jumiutuneelta tietokoneelta tuon SSHn jotenkin?
Em. login saa tekstimuodossa yleensä kirjoittamalla `dmesg`, ja pidemmän login esim. kirjoittamalla `journalctl -b0`. Tämä kannattaa sitten ohjata tiedostoon ja sieltä pastettaa johonkin pastebin -tyypiseen paikkaan ja linkittää tänne; tosin tästä ei ole hyötyä, jos em. logi on samanlainen myös kun kirjautumisruutu ei ole latautunut ja silloin kun se on latautunut.
Lisäksi katsoisin `systemctl status` -tulosteen vikatilanteessa ja tilanteessa kun järjestelmä toimii oikein, niin näkee vähän mikä setup on (pasteta tulos tänne tai johonkin muualle).
dmesg
systemctl status
journalctl -b0 ei saa tuonne pastebiniin kun tulee joku kilobitti raja täyteen
Koitin myös 6.11, sama juttu.Toi GPU voi olla huonosti tuettu tuossa kernelissä.
Miten tuo laitetaan kernel parametreihin?Se mitä voisi koittaa niin lisätä bootissa kernel parametreihinrd.driver.pre=amdgpujolloin se GPU:n alustus tapahtuu aiemmin.
Ilmeisesti onglema on tässä Ubuntun LTS versiossa? Tuo uusin 24.10 taidettiin juuri julkaista, pitäisikö sitä sitten kokeilla?
Mikä siinä on uutena päivityksenä joka voisi korjata ongelman?
Tuo vleaflet vinkkaama tuore ajuripäivitys, mitenhän sen asennan?
Tai mistä ylipäätään tiedän mikä versio nyt on?
"sudo apt list|grep -i gpu|grep installed " näyttää:
libdrm-amdgpu1/noble,now 2.4.120-2build1 amd64 [installed]
libdrm-amdgpu1/noble,now 2.4.120-2build1 i386 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-amdgpu/noble,now 23.0.0-1build1 amd64 [installed,automatic]
glxinfo näyttää:
xtended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: AMD (0x1002)
Device: AMD Radeon RX 7900 XTX (radeonsi, navi31, LLVM 17.0.6, DRM 3.57, 6.8.0-45-generic) (0x744c)
Version: 24.0.9
Accelerated: yes
Video memory: 24576MB
Unified memory: no
Preferred profile: core (0x1)
Max core profile version: 4.6
Max compat profile version: 4.6
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 3.2
Onko minulla amdgpu versio siis 23.0.0-1build1 vai 24.0.9 vai 2.4.120-2build1 ?
