Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Helppoa vaihtaa vaikka Mullvadiin tai Protoniin joilla ainakin omat sovellukset myös Linuxille. Ja saahan noista wireguard conffit vaikka suoraan NetworkManageriin ympättyä jos niikseen haluaa.
Kiitokset vinkeistä. Näyttää nyt vahvasti siltä että ubuntu jää käyttöön.
Suosittelen kokeilemaan jos joku miettii vaihtoehtoa windowssille. Käyttöönotto sujui kivuttomammin kuin mitä kuvittelin.
Toki joihinkin ongelmiin olen joutunut etsimään vinkkejä netistä, mm snap storen päivitys, joka ei meinannut onnistua ollenkaan. Siihenkin löytyi vinkki.
Esim tästä:
Toki vieläkin on muutamia onglemia, mutta ei mitään ylitsepääsemättömiä.
Mm:
- Gnome-shell kuormittaa prosessorin ydintä nro 0 100% kuormalla valmiustilan jälkeen. Htopin mukaan gnome-shell kuormittaa noin 8% - 35% välillä. Tähän en ole keksinyt vielä muuta apua kuin uudelleenkäynnistys.
- Cups-browsed aiheutti yhteen ytimeen 100% kuorman, tämä ongelma tuli kun vaihdoin toiseen verkkoon. Ilmeisesti liittyi jotenkin tulostimen katoamiseen verkosta. Sain sen lopetettua htopista ja sen jälkeen ongelma poistui.
Löytysikö jostain ubuntuun manuaalia, listaa komennoista jne?
Eiköhän tämä tästä luonnistu kunhan saan perusasiat haltuun. Täytyy ainakin yrittää kun windowsia ei enää koneelta löydy.
Esim tästä:
Mm:
Eipä niitä "ubuntu spesifistisiä" komentoja nyt hirveästi ole, siellä on kuitenkin debian pohjalla.
Ohjeita löytynee ongelmaan kuin ongelmaan kun vaan googlettelee esim "virheviesti/ongelma ubuntu" hakusanalla
Ohjeita tosiaan löytyy todella hyvin. Oikeastaan niiden avulla pääsin alkuun.
No ei tarvitse olla mitenkään "ubuntu spesifistisiä", ainoastaan sellaisia joilla pääsee alkuun.
Nyt on pakko lisätä vielä sen verran että jos jollain on antaa vinkkiä että miten tuon CPU1 saa pysymään matalana valmiustilan jälkeen niin olisin tyytyväinen.
Gnomen lisäasetukset poistettu, bios nollattu ja eri virta-asetuksia koitettu, mutta vielä en keksinyt syytä tuolle.
E: Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti. Tuo 100% kuormitus tapahtuu vaikka mitään ei ole auki.
Kokeile nyt vaikka jollain Fedoralla tms tapahtuuko samaa vai onko kyseessä vaan Ubuntun perseilyä.
Jos et tarvitse cups-browsedia, disabloi tai poista se. Jos tarvitset, tapa sen prosessi. "Cups-browsed high cpu"-haku näyttää useammankin bugi-raportin niin Ubuntustta kuin upstreamistakin.
Komentoriviltä löytyy työkalut top ja htop millä voi tutkia prosessien cpu käyttöä. tosin ihan core pohjaisesti sitä tietoa ei taida saada?
Koitin tehdä bios rollbackin versiosta 1.49 versioon 1.48. Tuosta ei ollut apua.
Tein nyt vielä puhtaan ubuntu asennuksen, mutta edelleen ongelma jatkuu.
Ilmenee siis ainoastaan valmiustilan jälkeen, uudelleen käynnistys korjaa ongelman heti.
Komentoriviltä tarkastelin top komennolla että mikä siellä kuluttaa ja sellainen prosessi kuin irq/9-acpi vie sen 95% - 100%.
Nuo hibernate/sleep -jutut ovat välillä vähän haastavia linuxin kanssa. En tiedä auttaako tähän tapaukseen tai oletko jo kokeillut, mutta jossain koneessa auttoi kun BIOSista kävi vaihtelemassa jotain "CPU C-State" -asetusta tai vastaavaa jossa oli joku "Optimize cores after sleep" -asetus. Ihan tarkkaan en muista tarkkoja nimiä ja miten asetukset piti olla mutta joku tuollainen korjasi tuon yhden coren 100% käyttöasteen läppärin kannen avaamisen jälkeen.
Koneessa ilmeisesti Nvidian näytönohjain, jos nyt katsoin oikein. Itsellä ollut ongelmia Nvidia uusimmat ajurit (propietary ja noveau) + GNOME yhdistelmällä, joka korjaantui kun vaihdoin ajurit Nvidian 535-sarjan ajureihin.
Mitä komento "grep . /sys/firmware/acpi/interrupts/*" palauttaa?
Kiitos kaikille suosituksista. Linux MINT (Ubuntu) lähti asennukseen, ja ihan mukava käyttökokemus on ollut asennuksen valmistumisen jälkeen. NVIDIA driverien asennus aiheutti mustan kuvan, jonka jälkeen piti ajaa koko asennusrumba uudestaan, ja skipata näytönohjaimenm driverien asennus.
Kysymyksiä:
  1. Mistä voin seurata pääasiallisen SSD levyn tilanhallintaa (levyn jolle LINUX MINT on asennettu).
  2. Miten voin asentaa Flatpak sovellukia? Esimerkiksi Dolphinia ei löydy valmiista sovelluskaupasta.
  3. Miten saan disabloitua automaattiset päivitykset ja näiden notifikaatiot pysyvästi?
Kysymyksiä:
Nappasin Linux Mint VM:stäni:
1. Ihan vaikka viemällä kursorin järjestelmän päälle kuten kuvassa.
2. Ohjelmistonhallinnan asetuksista klikkaa päälle tuo Näytä vahvistamattomat Flatpak-ohjelmat niin alkaa löytymään.
3. Sieltä asetuksista löytyy
Tuolla on samaa ongelmaa, sieltä saat lisätietoa.
Kiitos, hieno homma, tuollahan joku on tosiaan tuon ratkaissut!
Valitettavasti täytyy kyllä myöntää että omat taidot eivät vielä näin muutaman päivän linux kokemuksella ole karttuneet sen vertaa että osaisin tuon tehdä, saatika ymmärtämään että miten se vaikuttaa mihinkin.
Eli toisin sanoen harmittavasti jää tekemättä ainakin toistaiseksi.
Homma kaatui jo tuohon "grep . /sys/firmware/acpi/interrupts/*" komentoon.
Se komento ajetaan terminaalista ja palauttaa seuraavan kaltaisen listan, jossa on ensin keskeytyksen nimi ja sitten sen status-koodi. Redditin ohjeen mukaan ongelmallisella keskeytyksellä pitäisi olla suuri status-koodi. Jos sellainen listassa on, tulisi se kytkeä pois päältä komennolla 'echo "disable" > <tähän_keskeytyksen_nimi>'. Pyysin sitä komennon tulostetta juuri siksi, että näkisimme päteekö ohje lainkaan tapaukseesi.
Koodi:
$ grep . /sys/firmware/acpi/interrupts/*
/sys/firmware/acpi/interrupts/error:       0
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_gbl_lock:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_pmtimer:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_pwr_btn:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_rt_clk:       0         disabled     unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_slp_btn:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe00:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe01:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe02:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe03:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe04:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe05:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe06:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe07:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe08:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe09:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe10:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe11:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe12:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe13:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe14:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe15:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe16:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe17:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe18:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe19:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe1F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe20:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe21:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe22:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe23:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe24:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe25:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe26:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe27:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe28:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe29:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe2F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe30:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe31:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe32:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe33:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe34:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe35:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe36:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe37:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe38:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe39:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe3F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe40:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe41:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe42:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe43:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe44:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe45:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe46:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe47:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe48:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe49:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe4F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe50:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe51:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe52:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe53:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe54:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe55:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe56:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe57:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe58:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe59:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe5F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe60:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe61:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe62:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe63:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe64:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe65:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe66:       5  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe67:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe68:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe69:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6D:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe6F:       0  EN     enabled      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe70:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe71:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe72:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe73:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe74:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe75:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe76:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe77:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe78:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe79:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7A:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7B:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7C:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7D:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7E:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe7F:       0         invalid      unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe_all:       5
/sys/firmware/acpi/interrupts/sci:       5
/sys/firmware/acpi/interrupts/sci_not:       0
Kiitos vaivannäöstä. Tein näköjään kaiken oikein, mutta jätin laittamatta välilyönnin pisteen jälkeen...
Tässä tapauksessa ohje näyttää pätevän.
4kpl gpe arvo: 1 - 200
gpe6E: 2032
gpe69: 3260364
Eli eiköhän syypää ole tuo gpe69 yli kolmen miljoonan status-koodilla.
Toimiiko linuxin (fedora) videodekoodereilla videoiden "kelaus" huonommin kuin muualla, vai kuvittelenko? Esim. youtubessa toiseen kohtaan hyppiessä menee välillä ikuisuus, että video alkaa taas pyöriä, vaikka sekunnit etenee. Taitaa olla pakkauksesta riippuvainen, esim. video sen näkee, kun etsii löytää sopivan kohdan.
Ihan vain sekaannusten välttämiseksi, tuo lukema ei ole statuskoodi vaan yksinkertaisesti laskuri joka kertoo montako kertaa ko. keskeytys on triggeröitynyt.
Toisinsanoen, jos se kasvaa ns. silmissä niin keskeytyksiä tulee tiuhaan.
Joo, olet oikeassa. Käytin itse puolestani sekaannusten välttämiseksi samaa ilmausta kuin redditissä käyttivät.
Linuksin kanssa valitettavasti sleep, hibernate sun muut humputukset tahtoo olla veren kaivamista nenästä. Jollain raudalla voi toimia ihan hyvin, omassa läppärissä en sleepistä ole huomannut mitään ongelmaa olevan, mutta oli jokin aika sitten toinen kone jossa näyttis kuoli aina kun sleepistä palautui.
Oletko 3rd party codekit asentanu? Eli rpm fusion reposta löytyy korvaavat mediacodekit. Fedoran omista repoista tulevat codekit on aika puutteelliset koska lisenssiehdot.
No en ehkä ihan noinkaan sanoisi. Jatkoin vielä testaamista kun mielenkiintoa tuntuu riittävän ja totesin että ilman telakkaa tuo valmiustila tuntuu toimivan moitteetta. Telakkaa kun ei ole liitetty niin tuo grep komento näyttää että tuo gpe69 on disabloituna oletuksena. En osaa tarkalleen sanoa että mitä tuo gpe69 tekee, mutta jotenkin se telakkaan liityy. En vielä manuaalisesti disabloinut tuota gpe69 kun mielessä pyörii ajatus että onko tuohon olemassa jokin muukin korjaus.
Ennemmin pidän tuota HP:n G2 telakkaa "ihme humputuksena" kun se ei tuntunut toimivan helposti windowsissakaan. Siinä ongelma oli USB porttien virrat, jotka tuntuivat katoavan varoittamatta. En ole tutkinut vielä saisiko tuon päivitettyä. Ei siinä mikään vuosia vanha firmware ole sisälle, mutta toisaalta ei varmaan uusinkaan.
1. Minulla järjestelmä näyttää ainoastaan osan SSD levyn kapasiteetista varmaan ainoastaan sen osion ja tilavaruksen johon Linux on asennettu, vajaat 8 GB. Diskin kautta pääsee näkemään SSD levyn vapaan kapasiteetin mutta ei valitettavasti tarkempaa sisältöä. Tulee herjaa ettei asemaa pysty mounttaamaan.
2. Tuon avulla sain haettua Dolphin emulaattorin, mutta valitettavasti tuossa jakelussa oleva versio on rikki, joten uninstalliin meni. Saa suositella vastaavia Gamecube tai Wii emulaattoreita Linuxille, jotka toimivat Xbox One tai 8bitdo ohjaimilla.
3. Tämä pelittää, kiitos!
Kysäisen vielä, miten saa poistettua authentication vaatimuksen, kun vaikuttaa siltä, että joka välissä pitää syöttää salasanaa, oli sitten softan asennuksesta, tiedostojen siirtelyistä tai asetusten muuttamisista kyse.
Tuohon löytyy kyllä ohjeita googlella, miten salasanakyselyt saa pois, mutta suosittelen kuitenkin pitämään ne päällä. Ei niitä asetusten säätämistä ja softien asentelua pitäisi kovin usein kuitenkaan tulla, sitten kun olet alun jälkeen saanut kaiken toimimaan. Siihen salasanan naputteluun myös tottuu.
Missä tiedostojen siirtelyssä se kysyy salasanaa?
Dolphiniin että aikasemmin kerroit ettet asentanut Nvidian suljettuja ajureita, joten sinulla on nyt käytössä open source Nouveau ajurit ja niillä ei kyllä pelit ym. toimi ollenkaan tai jos toimii niin hyvin heikosti.
Vakiona ainakin vielä kk sitten Mint asensi hemmetin vanhat Nvidia ajurit eli 530:t (kun vielä 550 ajureilla oli paljon ongelmia) ja en ole asiaan perehtynyt kuinka saada siihen uudempia.
Kun esim Fedorassa kun aktivoi Nvidia ajurit repot niin saa 560 ajurit jotka ovat olleet ihan toimivat GTX 16xx ja RTX korteilla kaikelta osin. 1000-sarjalaisilla ollut ihme suorituskyky ongelmia ja vanhemmilla en ole kokeillutkaan.
Levy hommasta että mitähän nyt olet mounttaamassa ylipäätään ? Kun ei siellä pitäis olla kuin boot, uefi boot ja itse järjestelmä osiot (ja erillinen home osio jos semmoisen on halunnut) jollet jotain ole asennuksen aikana itse säätänyt.
Itse mounttaamiseen törmännyt vaan kun toinen asema tai verkkojako (nfs share) pitää liittää järjestelmään.
Mun on tarkoitus käyttää Linuxxia eräänlaisena mediakioskina, jolloin näppäimistö ei ole kytkettynä laitteistoon muulloin kuin ylläpitotöiden yhteydessä.
Ja joo , mokoma pyyteli rapiat kuutisen kertaa Authenticator keytä tiedonsiirtelyn eri vaiheissa, kun siirsin koko mediakirjaston noin 200 GB ulkoiselta kovalevyltä samalle internal SSD kiintolevylle, johon Linuxxi oli asennettuna. Melko turhauttavaa valvoa tiedonsiirtoa, ja naputella parin minuutin välein salasanoja uudestaan ja uudestaan.
Tää salasanojen kysely kuulostaa äärimmäisen ihmeelliseltä jutulta jota ei pitäisi näin tapahtua. Avun tarjoaminen on aika vaikeaa kun ongelman syy miksi näin on täysi mysteeri.
Onkohan tämä mounttaus jotenkin kummallisesti niin että se voi jotenkin pätkiä ja se mountaa sitä pätkäisyn jälkeen uudestaan.
Normaalisti ulkoisen USB kovalevyn mounttaaminen sekä sen kirjoittaminen että lukeminen pitäisi onnistua ilman ensimmäistäkään salasanan kyselyä.
Voisiko sen ulkoisen levyn sisältö olla jotenkin kryptattu ja salasanalla suojattu?
Jos minä mounttaan kryptatun usb levyn niin se kysyy salasanaa täsmälleen yhden kerran.
Delffiini emulaattori toisti liikkuvaa kuvaa ihan kohtalaisesti mutta moni muu asia oli rikki mm. ei reagoi inputteihin, asetukset eivät tallennu, tiedostonhallinta buginen jne. Ei vastaavia ongelmia Wintoosalla.
Mulla on ikivanha 700 sarjan NVIDIA GEFORCEn entinen lippulaivamalli. Löytyyköhän noin vanhaan SER-romuun vielä toimivia drivereitä? Entä löytyykö mitään vikasietotila käynnistystä, jos tulee jälleen mustaruutu näytöllä driverin päivityksen jälkeen? Ei kiinnostaisi asennella Linuxxia enään kolmatta kertaa?
Asentelin Linuxxin ihan oletusasetuksilla valitsemalleni SSD levylle. Järjestelmä ei näytä kyseistä levyä ns. massamuistina muualla kuin Disksin kautta, jossa tulee Unable to Mount herja, kun koetan tuplaklikata asemaa ja tarkastella sen sisältöä. Tiedostoja saa siirrettyä onneksi kotihakemistoon, joka sijaitsee samalla SSD levyllä.
Normaalisti ulkoisen USB kovalevyn mounttaaminen pitäisi onnistua ilman ensimmäistäkään salasanan kyselyä.
Voisiko sen ulkoisen levyn sisältö olla jotenkin salasanalla suojattu?
Ulkoisten kovojen kanssa ei ole mitään probleemia ilmennyt toistaiseksi, pelkästään sisäiset SSD levyt tahtovat kiukutella ja vaatia passua ihan ihme syistä.
Onko sillä käyttäjällä joka tämän kopioinnin tekee varmasti täydet kirjoitusoikeudet siihen hakemistoon johon kopioidaan. Jos sä teet manuaalisesti sinne hakemistoja ja tiedostoja onnistuuko ilman mitään salasanakyselyä? Ihanvaan arvaus että jos ei ole täysiä oikeuksia ja kopiointi olisi luomassa sinne 10 alihakemistoa niin jokaisen niitten luontiin se voisi kysyä toisen käyttäjän salasanaa jolla on sinne oikeudet.
Tää kuulostaa minustakin täysin ulkoavaruudesta olevalta arvauksella ja ei sen näin luulisi toimivan vaan suoraan kieltäytyvän ilman mitään salasanakyselyä, mutta mistäpä minä kaikki kopiointiohjelmat tiedän mitä ne tekee ihmeellistä.
Nyt pitää nostaa hattua että menit linuxin kanssa suoraan osastolle ongelmien kerjääminen. Jo pelkkä Nvidia + Linux on ongelmien kerjäämistä, saatika että mennään Keplereillä vieläpä joiden ajuri tuen Nvidia lopettanut Windows ja linux puolelta jo vuosia sitten.
Sitten tuon arkkitehtuurin DX12 ja Vulkan tuki on täys vitsi = olematon. Että siksi Windows puolella uudet pelit eivät ole vuosiin toimineet ja Linux puolella pelaamiseen tarvit kortin missä on hyvä Vulkan tuki.
Myöskin jos pelata haluat niin Linux Mint ei ole oikea valinta ainakaan näin omalla kokemuksellani.
Että katsele suosiolla joko Fedoraa ( Fedora Linux ) tai OpenSuse ( The makers' choice for sysadmins, developers and desktop users. ) jos meinaat pelailla. Niin pääset paljon helpommalla.
Mutta tuo GTX 700-sarjalainen kannattaa heittää mäkeen ja tilalle jotain AMD:tä (ja Intelin Arc kortit myös toimii hienosti) niin ei tarvi ajureiden kanssa leikkiä.
Tosin niissä en menis RX kortteja vanhempiin jos idea on pelata. Kun ainakin Fury X:llä parit uudet pelit eivät halunneet käynnistyä. Mutta RX 400-sarjalaisilla ja RX Vegoilla ja niitä uudemmilla en ole törmännyt ongelmiin.
Jos haluat Windows tyyppisen GUI:n niin KDE Plasmaa voin suositella ja myöskin Budgieta:
OpenSusessa tuo valkataan sitten asennuksen yhteydessä.
Noissa on toiminut suoraan niin modernit gamepadit kuin vanhat klassikot. Eli toimii Steam, PS2, OG Xbox, X360, Wii ja Xbox Series X ohjaimet suoraan ilman asentamatta mitään. Ja toimii varmaan moni muukin mutta nuo olen vaan testannut.
Ja ainakin Fedoran puolella tuo flathubin Dolphin on toiminut hienosti kun se tuppaa olemaan Xemun kanssa asennettuna olohuone pc:ni.
Mutta en joo osaa kommentoida johtuuko Mintissa ongelmasi GTX 700 kortista vaiko itse Mintistä.
Veikkaisin kuitenkin GTX 700:sta ongelmien lähteeksi.
Ja tavallaan löytyy viansietotila. Eli kun ihan milloin vaan painat CTRL + ALT + F1 pääse shelliin ja sen kautta vois tehdä mitä lystää järjestelmälle. Ja sieltä takas GUI pääsee CTRL + ALT + F3.
Kyllä ne ongelmat johtuvat täysin Linux Mintistä, aivan uskomattomia yhteensopivuusongelmia ja bugeja! Varmaan koko saatanan jakelu hylkii nykyistä kokoonpanoani / emolevyä, kun ilmenee aivan käsittämättömiä ongelmia. Bluetooth dongle toimi ongelmitta Windowsin kanssa mutta Linux Mint ei löydä yhtäkään laitetta. Pääasiallisen SSD levyn kanssa on ihan käsittämättömiä bugeja tiedostojen selauksissa ja osioinnit luotu defaulttina päin vittua, kaiken huippuna ei suostunut enää asentamaan minkäänlaisia softia tai päivityksiä, koska levytila on muka loppu (oikeasti yli 250 GB tilaa jäljellä). Toisen sisäisen SSD levyn kanssa käyttöoikeusongelmia ja välillä ei näytä edes koko asemaa. Kaiken huippuna olematon tuki näytönohjaimelle. Sain workaroundina asennettua uusimman NVIDIA Driverin, nyt toimii kaikki resoluutiot ja virkistystaajuudet, mutta mitään grafiikkaa käyttävää softaa ei voi käyttää (kaatuvat heti kättelyssä), huvittavimmillaan edes Youtube videot eivät lataudu, mutta sentään tekstinkäsittely toimii! Sitten ne jatkuvat Authenticator kyselyt väärissä paikoissa.. Siispä uninstalliin lähti.
Olen käyttänyt aiemmin muutamia Linux jakeluita paremmalla menestyksellä, mutta niissä on aina jokin ylitsepääsemätön yhteensopivuusongelma. Yhdessä ei toimi langaton hiiri ja 8bitdon ohjaimet, toisesta taas puuttuu tarvittava softatuki tai ympäristö on tarkoitettu jonkin sortin Unix guruille, eikä itselläni riitä aika tai kärsivällisyys opiskella teoriaa.
Niin no. Itse vasta viikko kaks sitten asensin porukoiden AMD A10 APU koneeseen Windows 10 tilalle Linux Mint 22:n koska se sopii minusta niille paremmin kuin Fedora KDE ja siinä toimi Mintti ilman mitään ongelmia.
Kuten sen asensin pariin myytävään koneeseen:
Niin ei ole tullut mitään ongelmia vastaan. Itseasiassa oli ainoa järjestelmä mikä suostu asentumaan yhteen LGA1150 lankkuun kun AMD kortti oli kiinni. Muilla distroilla sai firmware erroreita ja Windows ei suostunut yhtään yhteistyöhön.
Että sanoisin että sinulla raudassa jotain pahasti vialla tai sitten asennus mediasi on vahingoittunut. Eli vaikka USB tikku on viallinen tai ihan iso image minkä olet ladannut ei ole tullut 100% ehjänä perille.
Rauta puolella esim muistit tai prossu eivät ole vakaat.
Jos siellä on 8 gigan osio käyttikselle, niin kyllähän se aika pian täyttyy.
Kuulostaa, että siellä levyllä on useampi osio, niin ei välttämättä minkään distron automaattiosiointi osaa tehdä sinne mitään järkevää osiota käyttikselle. Helpoimmalla pääsee, jos voi antaa koko levyn sille Linuxille. Dualbootitkin onnistuu suhteellisen helposti, jos on vaan se Windows-osio ja valmiiksi vapautettu tyhjä tila Linuxille. Melkeinpä mikään monimutkaisempi vaatii sitten manuaalista säätöä.
Tuli ostettua vuoden 2014 13" MacBook Pro Retina (2,6GHz, 8GB, 128GB) kun nyt kerta halvalla sain.
Mitäs Linuxia tuohon kannattas katella?
En pahemmin ole linuxien kanssa touhuillut, mitä joskus oli kakkoskoneessa Ubuntu tai joku vastaava, ja yhdessä läppärissä Xubuntu.
Nykynen jeesuksen entinen läppäri ei enää jaksa verkkoselaintakaan pyörittää sulavasti Xubuntulla, niin tuo Mäkkäri korvaamaan sen.
Onko ihan tuhoiontuomittua, vai olisko jotain kivaa distroa tuollaiseen? Olisi iso plussa mikäli onnistuu asentelut tavan tomppeliltakin, eikä tarvitsisi kohtuuttomasti tapella joidenkin wifi-ajureiden kanssa.
Linux Mint Debian Edition eli LMDE6 tai Pop_OS! 24.04 eli CosmicDE:llä:
Valitset sen mistä pidät eniten.
Joo eipä Mintissä mitään vikaa ole ollut, vaikka tällä hetkellä on Ubuntu käytössä Linux koneissa. Ainoa mikä noissa molemmissa toimii huonosti on Bluetooth, se toimii tai ei toimi. Esim. AirPodeja en ole saanut toimimaan kuin yhdessä vanhassa Lenovon T420 läppärissä Ubuntulla, taisi olla 20.04 versiolla. Löytää kyllä laitteen mutta ei suostu yhdistämään. Ubuntu foorumeilta löytyy kyllä ohjeita mutta eipä ole yksikään toiminut.
Ubuntusta että onko ollut ongelmia Ubuntu 24.10:n kanssa ? Itselläni QEMUssa toimii kyllä hienosti mutta kahdessa Asuksen läppärissä (ja omassa pöytäkoneessani 5700X + RX 7900 GRE) joissa toisessa Skylake ja toisessa Kaby Lake prossu tuo antaa heti startissa firmware erroria ja homma jää siihen. Kokeilin ladata ISO:n uudestaan ja toista USB tikkuakin kokeilin mutta ei niin ei.
Kun olisin varsinkin tuolla kosketusnäytöllä olevalla läppärillä kokeilla Ubuntua, kun kuulemma se on hyvä kosketusnäyttö käyttöön.
Aikasemmin tuli jo todettua että KDE Plasma ei ole ihmeellinen kosketusnäytön kanssa, varsinkin sen virtuaalinäppis on surkea tapaus ja se pitäis confata konsolin kautta johon en jaksanut lähteä. Sitten taas Gnome ollut sika hyvä ja siksi kosketusnäyttö koneessa parasta aikaakin onkin Fedora 41 Gnomella.
QEMU testailuun tuossa vasta latasin Cachy OS:n ( Download ) joka pitäisi olla helppo ja kaikenpuolin hyvä Arch Linux distro. Joten kokeillaan tuon muodossa ekaa kertaa Archia kun tähän saakka menty Debian (Debian, MX linux, Q4OS ja Mint) ja Red Hat (Fedora ja OpenSuse) pohjasilla.
Cachy on kyllä omassa 13" Frameworkissa toiminut oikein mallikkaasti. Helppo ja nopea asennus (kunhan verkko on kunnossa, ja sen jälkeen se on oikeastaan sama kuin muut Arch-pohjaiset. Tietysti kerneli ja optimoidut paketit erottaa, mutta muuten se ei juuri perus Archista eroa.
Virtuaalikoneessa nyt ei tietysti ehkä ihan optimoinneista hyödy mutta kuitenkin.
Ubuntu 24 en ole testannut vielä missään, joten ei ole kokemusta. Pitäisi laittaa päivitys menemään jossain välissä
Mikähän tuhnupurkki on kyseessä kun mulla pyörii Debian XFCE "ihan ok" vanhassa 2 core atom 2GB DDR3 miniläppärissä- selaimesta areenan kattominen ihan ok kun saa videon pyörimään, vähän saa sivujen latautumista odotella mutta ei pätki videotoisto. Youtube aivan liian raskas tolle. Vai onko Xubuntu paljon raskaampi kuin puhdas debian?
Itseasiassa puhuin ohi suuni, ei mulla tossa Xubuntua ole, vaan antiX base. Nimenomaan Youtubesta videoiden katselu on sellaista tuskaa että ei vaan jaksa.
Kohta tulee 10 kuukautta täyteen MX Linux käyttöä ja olen ollut tyytyväinen.
Pari juttua on jäänyt epäselväksi, mistään ohjeista tai keskustelupalstoilta ei ole löytynyt vastauksia:
1. Käytän Mac näppäimistöä ja en ole löytänyt näppäimistöasetuksista kohtaa jolla kaikki näppäimet toimivat. Tällä hetkellä @ € merkit eivät toimi kun Mac näppäimistö ja keyboard layout Finnish (Macintosh) on valittuna. Kiersin ongelman kopioimalla merkit Libreoffice dokumentista.
Kokeilin kaikki Macintosh vaihtoehdot, ison joukon yleis näppäimistöjä (generic pc) ja satunnaisesti muiden valmistajien näppäimistöt asetuksista, joillakin valinnoilla @ € toimivat mutta ääkköset eivät.
Periaatteessa voisin ostaa uuden näppäimistön, mutta mieluummin ei koska nykyinen toimii @ € merkkejä lukuunottamatta.
2. Pystyykö XFCE ympäristössä säätämään viimeisten dokumenttien (recent files) määrää kaikkiin ohjelmiin? Joissakin ohjelmissa pystyy määrän vaihtamaan asetuksista. Suurimmassa osassa ei.
3. Asensin kourallisen Flatpak ohjelmia joita ei löytynyt MX tai Debian reposta. Ärsyttävästi ne eivät kunnioita käyttöjärjestelmän ulkonäköä, ne näyttävät Gnome tai KDE ohjelmilta. Ilmeisesti niitä ei saa millään käytössä olevan XFCE teeman mukaiseksi?
Tuo "Finnish (Macintosh)" näkyy olevan käytännössä ruotsalainen mac. Mitä tapahtuu jos valitset vaan sen normaalien ihmisten suomalaisen layoutin, ja painat AltGr(=oikeanpuoleinen Alt, ellei omppunäppäimistössä ole tässäkin sooloiltu)-2 tai AltGr-e?
Jos ne flatpakit ovat Gnome- tai KDE-ohjelmia, niin ne luonnollisesti käyttävät omaa toolkittiään. Natiivipaketteina asennettuna näidenkin teemat olisivat valittavissa erikseen, mutta flatpakin käytössä on hintalappunsa. Näyttäisi pikaisen selauksen perusteella olevan vähän nypläystä ja nopanheittoa: The General Flatpak QT and GTK Theming Guide
Kokeilin kaikki layoutit ja molemmat alt näppäimet. Vasemmanpuoleisella alt näppäimellä ei tapahdu mitään. Oikeanpuoleisella tulee 2 eli jostain syystä sillä ei ole mitään vaikutusta.
Kiitos Flatpack linkistä, täytyy myöhemmin katsoa jos tuolla ohjeella onnistuisi.
Raudasta löytyi valitettavasti ongelmia, Asuksen emolevy alkoi piiputtamaan, jäi toistuvasti jumiin BIOS latausruutuun, kuva näkyy mutta mitään ei tapahdu. Ei auttanut muu kuin repiä kotelo auki, clearata CMOS ja startata masiina yhdellä muistikammalla ja minimi hardiksilla. Tämän jälkeen asetusten resetointi, hardikset takaisin kiinni ja tämän jälkeen kone on taas pelittänyt normaalisti viikon verran. Jos ongelmat alkavat taas toistua, minun on pakko laittaa emolevy vaihtoon, ja ehkä siinä yhteydessä uusittava myös muistit ja GPU. Toistaiseksi mennään vielä vanhoilla romuilla.
Kokeilin vielä asentaa Fedoran KDE desptopilla, ja installing yhteys vedin vanhat käyttisasennukset sileäksi. Levyjen osiointi tuli viimein oikein, ja muut levyt näkyvät myös oikein Linuxin sisällä, eikä vastavia (turhia) käyttöoikeus kyselyjä ei enää ilmene. Myös kaikki USB-laitteet näyttäisivät pelittävän hyvin, Wifiverkot ja Bluetooth laitteet toimivat ilman suurempia ongelmia, ja kaikki Gamepadit sai yhdistettyä nätisti. Nvidian drivereitä ei tullut valmiiksi asennettavaksi, joten piti pari tuntia penkoa netistä ohjeita, kunnes asennus onnistui RPM Fusionin kautta, tosin vasta toisella yrityksellä. Osan softista joutui hakemaan yrityksen ja erehdykern kautta, koska tarjolla on lähinnä Flatpakkeja, näistä joka toinen ei toimi kunnolla tai ei välttämättä starttaa lainkaan. mm. Steam clientti piti asentaa kiertotien kautta. Muutamia ongelmia jäi roikkumaan edelleen:
1. Osa softista toimii ainoastaan OPEN GL kautta, jonka suorituskyky NVIDIAn 700 sarjan näytönohjaimella on aivan kelvotonta. Ikivanha Steam peli Amnesia dark secent pyörii alle 10 FPS vauhdilla, vaikka tiputtaisi asetukset minimiin. Sama ongelma muutamalla N64 emulaattorilla, jonka seurauksena pitää pyörittää N64 kirjastoa bugisen Retroarchin kautta. Open GL yhdistettynä Full screeniin aiheuttaa myös kaatuiluja.
2. Dolphin emulaattori toimii varsin hyvin, kun valitsee Vulkanin. Suorituskyky on hyvä ja kaikki toimii siihen asti, kunnes pelisessio pitää stopata tai emulaattori sulkea. Seuraa ruudun jäätyminen, jonka seurauksena Dolphin jää jumiin vähintään viideksi minuutiksi, jonka jälkeen sessio kaatuu lopullisesti. Tähän ei löytynyt workaroundia toistaiseksi.
3. NVIDIA oma asetussofta Nvidia X Server Settings löytyy mutta sen käynnistäminen aiheuttaa softan kaatumisen heti kättelyssä.
4. Fedoran käynnistyessä näkyy pitkä litannia ABRT kaatumisilmoituksia omissa ikkunoissaan mutta näistä ei suoraan ilmene, mitä on kaatunut ja miksi?
5. Jos hiire eksyy näytön ulkopuolelle, tulee näkyviin jonkinlainen useamman desktopin tai monitorin tila, joka vetää Linuxin jumittamaan, kunnes saa vedettyä hiiren takaisin näytölle. Millähän tuon saisi disabloitua?
Monael21
