Liittymät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Kokeiles jakaa yhteys tietokoneelle ja tee sillä speedtest uudestaan.
Luulen että moni telian 5G nopeuteen "pettynyt" on ehkä testannut nopeutta tetheringissä, jossa nopeutta on selvästi rajoitettu ja rankalla kädellä. Yritin etsiä sopimuspapereista pikkuprinttiä tästä, mutta eihän sitä tietenkään siellä ole (koska nimenomaisesti kielletty EU:n nettineutraliteetti asetuksessa).
En ole kuullutkaan tämmöisestä että netinjako tunnistetaan operaattorilla asti, laitehan (puhelin) sen vain reitittää eteenpäin¿
DNA 5G 400M ja yleensä tollasta 430/150 johon asettuu, alkaa sieltä likemmäs 900M tulemaan alaspäin testeissä. USBia pitkin reitittimeen menee.
Se voi toki joillain tulla yllättyksenä, että vanhan/tuoreen edullisen puhelimen modeemi ei ymmärrä yli 400M DL päälle. :joy:
Samsung S24 ultra ja Telian 300M 5g liittymä jako galaxy tab S10 ultraan niin ei kehumista nopeudessa...alempi kuva nopeustesti kännykästä.
Minä taas jaan nettiä S25 Ultralla, S10 Ultralle, sekä PClle ja saan lataus nopeudeksi kaikissa tapauksissa päälle 300. Telialla siis.
Sulla on joku ongelma , Pixel 9 ja windows 11 kokeilin niin suoraan puhelimesta dl 339 ja läppärissä 317. Läppärissä kokeilin selaimella ja puhelimessa sovelluksella, joten tuo pieni ero voi selittyä silläkin tai sitten ihan vaan normaalilla vaihtelulla kun en useampaa testiä tehnyt. Puhelimessa Telia 5G 300M.
Ainakin se on teknisesti mahdollista, koska tiedän tuollaisen tavan olevan laajalti käytössä esim. USA:laisilla operaattoreilla. Esim puhelimella käytettynä ei välttämättä ole datakattoa, kun taas tetheraus sallitaan vain tiettyyn gigatavumäärään asti, minkä jälkeen sitä hidastetaan rajusti loppukuun ajan.
Ongelma taitaa olla se, että Telia rajoittaa joidenkin liittymien tethering-nopeutta, kuten omalla kohdalla taitaa olla. Testasin DNA:n 5G:llä, eikä "ongelma" ainakaan ole laitteistossa. Telialla irtoaa Pixel 9 pro:lla nyt dl 270mbps ja siitä usb ->win11 dl 5mbps
Yritin tätä selvittää asiakaspalvelussa, mutta en ala maksamaan 2,5€ puhelu + 2,5€ min. Surkein asiakaspalvelukokemus pitkään aikaan.
Tellu, 12.54
Ei hätää, ihmiskollegani auttavat sinua. Avaa vain chat alta.
Sinä, 12.54
Avaa chat asiakaspalvelijalle
Järjestelmä, 13.04
Eerik liittyi keskusteluun
Sinä, 13.05
Moikka. Mulla on Rajaton 300M liittymä, vasta avattu. Puhelimessa nopeus on suunnilleen mitä voi olettaa, mutta tetheringin kautta tietokoneelle nopeus on vain murto-osan siitä. Testattu useilla eri kaapeleilla, eri ajankohtina ja eri laitteilla. Edellinen liittymä toimi selvästi nopeammin samalla laitteistolla, joten vika ei ole puhelimessa, kaapelissa eikä verkon ruuhkassa.
Eerik, 13.06
Hei
Eerik, 13.07
Jos toimii puhelimessa nopeus ok ja kaapelin kautta ei siirry niin siitä tarvis soittaa Telia helppiin numero 060010100
Sinä, 13.07
siirtyy, mutta hitaammin.
Sinä, 13.08
Ongelma on selvästi operaattorin puolella. Palveluprofiiliongelma tai tethering-datan alempi prioriteetti.
Sinä, 13.09
Tarkoitan, että vika ei ole selvästikään missään, mihin voisin itse vaikuttaa.
Sinä, 13.19
Kun nopeuden rajoittava tekijä ei ole kontrollissani, niin on aika kohtuutonta ohjata maksulliseen palveluun.
Sinä, 13.20
Ongelma ei siis ole ettenkö osaisi käyttää liittymää tai laitetta.
Eerik, 13.20
Tuohon saa vastauksen telia helpissä 060010100
Sinä, 13.20
Ja se on maksuton?
Sinä, 13.24
Sinä, 13.31
Asiakaspalvelu, huhuu?
Sinä, 13.37
Voiko tätä kautta peruuttaa koko liittymätilauksen?
Eerik, 13.38
Jos tuon haluaa perua niin varmaan haluat tuon numeron säilyttää , sen perumisen hoitaa toinen operaattori
Eerik, 13.38
tuo helppi on 2,5 eur minuutti
Sinä, 13.41
Jep, huomasin maksullisuuden. Minulla ei ole teknistä ongelmaa, joten kohtuutonta maksaa sellaisen kehittämisestä.
Sinä, 13.43
Onko joku toinen numero tai viestikanava jota kautta asian voi hoitaa? Eli siis poistaa tuon tethering-nopeuden rampauttavan asian siellä Telian päässä.
Eerik, 13.43
asiakaspalvelun numero 020690400
Sinä, 13.46
Kiitos ja moikka. Hauskaa päivänjatkoa.
Eerik, 13.49
kiitos samoin
usaliittymissä huomannut vain limited data ja sit ollut maksimimäärä joka tulee täysillä, jonka jälkeen nopeus esim. 256kbps, lataus/käyttötavalla ole ollut merkitystä
mut mut, koska en tiedä, en voi sanoa varmaksi etteikö tetheröinnillä olisi merkitystä
Tässä vain yksi esimerkki USA:sta: AT&T:n kaikki "Unlimited Data" -liittymät sisältävät maininnan rajallisesta "hotspot data" -määrästä (joka pätee vaikka netin jakaisi johdolla), jonka ylityttyä jaetun netin nopeus tippuu 128 kb/s:ään. Halvimmassa sallitaan vain 5 Gt/kk.
Tellu, 12.54
Sinä, 12.54
Järjestelmä, 13.04
Sinä, 13.05
Eerik, 13.06
Hei
Eerik, 13.07
Sinä, 13.07
Sinä, 13.08
Sinä, 13.09
Sinä, 13.19
Sinä, 13.20
Eerik, 13.20
Sinä, 13.20
Ja se on maksuton?
Sinä, 13.24
Sinä, 13.31
Sinä, 13.37
Eerik, 13.38
Eerik, 13.38
Sinä, 13.41
Sinä, 13.43
Eerik, 13.43
Sinä, 13.46
Eerik, 13.49
kiitos samoin
Kuulostaa kyllä hieman erikoiselta, että Telia rajoittaisi 5mbit yhteysnopeuden, jos jakaa puhelimesta tietokoneelle. Kuten sanoin itsellä on Telian 5G Rajaton 300M ja saan sen yli 300 suoraan puhelimesta sekä wifin yli jaettuna läppärillä. Toki onhan se teoriassa mahdollista, että jonkun datakäytön jälkeen alkavat rajoittaa (jos sulla on pääyhteytenä). Itsellä on 1G/1G valokuitu, niin aika vähän dataa liikkuu tuon 5G:n kautta, kun kaikki isommat datansiirrot tulee tehtyä kuidulla ja vain liikkeellä ollessa tulee käytettyä tuota 5G:tä.
Puhelimelle annetaan operaattorilta asetukset, että tethering-liikenne kulkee eri APN:lle, joten operaattori pystyy helposti erottamaan. Asetuksen muuttaminen käyttäjän päässä yritetään tehdä vaikeaksi. Suomessa ei ainakaan tällaista ole käytössä.
Tetheringin voi tunnistaa myös analysoimalla liikenteen metatietoja.
Kuulostaa oudolta koska nyt on vuosi 2025 loppumaisillaan. Vielä kymmenisen vuotta sitten nopeuden rajoittaminen oli aika yleistä. Lisäksi EU:n nettineutraliteetti-asetus kieltää nimenomaan päätelaitteen yms. perusteella tehtävän priorisoinnin. Tethering on asetuksessa erikseen mainittu (tätä ei pidä sekoittaa liittymäkohtaiseen priorisointiin, enkä tarkoita tässä sitä).
Totta. Operaattoreilla on verkoissaan hyvin kattava keinovalikoima sekä käytön valvontaan, että rajoittamisen toteuttamiseen. TTL (time to live) oli ainakin joskus aika suosittu keino. Joskin myös aika helppo kiertää.
huonot usbikaapelit myös rajaavat, useita testannut ja ns. huonoilla se maksiminopeus on lataillessa n. 325Mbps, liekö USB2 standardi kaapelin lupailuista huolimatta vai mikä ikinä
Parikymmentä piuhaa testannut luurin ja reitittimen välissä, näkee myös koneella jakaessa niitä nopeuksia että millä se olevinaan tunnistuu
Mythbusters tais läpivalaista youtubevideollaan noita USB-C kaapeleita ja olihan siellä aikalailla toivomisen varaa halvan, lähes ilmaisen pään piuhojen kytkennöissä liittimeen
Ko. videossa Cablemattersilla näytti olevan ihan asiallisia, jos haluaa jotain halvan ja kalliin välistä. Voi olla että muitakin löytyy, niitä ns. 240W speksattuja en suosittele välttämäti datalle, ovat sitten aika kankeita ja paksuhkoja
Veikkaan että jos Alista lähtee tilailemaan, metrinen kun maksaa vitosen ja yli, voipi olla kytkennät sellaiset että 325Mbps ylittyy... sekä voihan sieltä palautteista katsella ostaneiden kuvakaappauksia todellisista nopeuksista. :kahvi:
Datalle ja pikalataukselle on (valitettavasti) ihan omat kaapelit käytössä :cautious: Paria eri kaapelia kokeilin, vaikka ei niissä vikaa olekkaan. Vanha 2.0 datasiirto-standardin "ugreen luottokaapeli" joka kyllä tarvittaessa taipuu siihen 480mbps, mihin kuuluukin (ja toimittanut puhelin ->pc tethering virkaa hyvillä nopeuksilla jo vuosia). Kokeilin myös uudemmalla usb 3.2 gen 2 kaapelilla, vaikka selvästikään kaapeli ei tässä ole syyllinen - sama hitailu tapahtuu myös wifi:llä yhteyttä jaettaessa.
lisäys: tämä ei siis olisi ensimmäinen kerta kun netti hidastelee sitä jaettaessa. Tästä on jo vuosia, mutta silloinkin kyseesä oli Telia. Asia hoitui muistaakseni yhdellä puhelinsoitolla tekniseen tukeen joka muutti jotain asetusta siellä operaattorin päässä. Nykyään tuo tekninen tuki on näköjään uudelleen brändätty Helpiksi...ja hinnaksi lätkäisty 2,50€ pelkkä puhelun ottaminen plus 2.50€ juosten per minuutti. As.palv. chatti ei muuten edes maininnut maksullisuudesta numeroa tyrkyttäessään.
...se että Telialla näyttää olevan erikseen hinnoiteltu yhteyspiste-lisäpalvelu liittymiin myynnissä, ei herätä luottamusta siihen, etteikö operaattori olisi se joka tässä jarruttaa. Päinvastoin.
Onko sulla ollut heti alusta saakka nuo hidastelut?
Eilen otin omani käyttöön, olen säännöllisin väliajoin testannut nopeuksia sekä tabletilla että PCllä. Aina on lataus ollut 300 luokkaa, pääosin reilusti ylikin.
Ootko kokeillut jakaa sitä yhteyttä puhelimesta pc:hen Wifin kautta että tekeekö samaa?
Heti alusta asti. Luulin aluksi että vika oli huonossa signaalissa tai että olen Telian katveessa. Vasta kun kokeilin speedtestiä puhelimella, niin huomasin asian oikean laidan. SignalCheck puhelimessa näytti myös ihan kohtuullista kuuluvuutta, vaikka 5G välillä putoileekin LTE:n puolelle.
Taisin jo mainitakin... kyllä. Luonnollisesti sitä testaa kaikki systeemit omalta puoleltaan mahdollisimman perusteellisesti, ennen kuin vaivautuu häiriköimään asiakaspalvelua.
Juuri tuon nettineutraliteetin takia pitäisin erikoisena, että Telia moista harrastaisi. Siksi kirjoitin, että vaikuttaa erikoiselta. Itsellä ei Telian liittymässä ole samaa ongelmaa, vaan täysi nopeus löytyy vaikka jakaisikin siitä netin. Näkyy myös useammalla muullakin tähän kirjoittavalla toimivan kuten kuuluu. Onko sulla toista puhelinta, millä voisi kokeilla ettei ole mitään ihmeellistä jumitusta sattunut puhelimen asetuksien automaattisessa lataamisessa tms?
Telialta tuli tännekin soitto ja kaksi vuotta ainakin telian kanssa jatketaan hintaan 7.99e/24kk + 30e Lidl lahjakortti. On kyllä kova kilpailu Telian ja Elisan kesken ja sehän passaa kun halpoja liittymiä tarjotaan.
Onko kyseessä siis rajaton 4G liittymä puheluiden/viestien/netin osalta? Pari tuntia sitten kysyin DNA:lta tarjousta chätin kautta niin 15,99€ /12kk 4G rajaton 20M netillä joka hieman parempi kuin tuo Telian diili heidän sivuillaan kun siinä tulee avausmaksu. Nykyinen on DNA 4G rajaton 10M netillä 16,99€/kk. Tässä tulee vähän sellainen olo, että on otettu kuivana kakkoseen pahemman kerran jo pidempään kun katsoo näitä 8-10€/kk hintoja. Nyt vasta löysin tämän ketjun..
Olen uusimassa Telian 100M kuituliittymää joka päättyy tammikuun lopussa ja puhelinliittymä tammikuun alussa. Telian chätissä odotellut tunnin ja nyt näyttää "1 vuorosi jonossa". Parempi lienee soittaa heille huomenna ja kysyä tarjousta olettaen etten ole liian aikaisin kyselemässä. Luulisi, että tarjoaisivat hyvää diiliä jos otan vielä nopeamman netin samaan syssyyn.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta nykyinen liittymä mulla dna:lla niin onko käytännön merkitystä miltä operaattorilta tilaan liittymän siinä toivossa, että dna lähettää vastatarjouksen?
Kyllä tuo oli rajaton puheluiden, viestien ja netin osalta. Moni täällä on tuon tuntunut saavan ja siihen tyytynyt jos ei 5g liittymälle ole ollut tarvetta.
Eipäs näköjään saa uudet asiakkaat noita 8-10€/kk diilejä. Koskee vain vanhoja asiakkaita jotka vaihtamassa liittymää. Hiukan parempi etudiili löytyi kun meni Telian chättiin ja siihen tuli joku linkki puhelinliittymä tarjouksesta. 4G 100M rajaton 14,99€/kk - 12kk ja kaupan päälle JBL vastamelukuulokkeet (129€). Tämä koskee vain uusia asiakkaita mutta myöskin uusia numeroita. En todellakaan ole vaihtamassa numeroa. On kyllä surkeaa jos firma ei voi tarjota hieman parempaa hintaa uuden nettiliittymän kanssa. Uuden asiakkaan pitää maksaa tupla hintaa puhelinliittymästä. 🤬
Ei sillä ole mitään merkitystä. Jotkut ovat ottaneet Moilta vaikka se on osa DNA:ta, mutta jos haluaa pelata varman päälle niin ottaa vaikka Elisalta ja vastatarjouksen. Saa sen myös vaikka ottaisi Moilta.
Paljonko tuosta telian 4g 100 megan liittymästä pitäis irrota nopeutta? Näyttää cappaavan 30 megaan omassa luurissa. Pääseekö kukaan lähellekään tuota teoreettista 100 megaa?
Jaahas speedtest.net linkin takaa tuli 50 megaa ja telia omien sivujen kautta tosiaan tuo 30. Dna:n testin takaa 52 megaa, eli taitaa olla just se minimi mitä heidän pitää tarjota.
Itselle kävi näin:
Ollut Moin 200M 4G 18+4€ -liittymä käytössä jostain koronavuosilta. Kilpailijat aika ajoin tyrkyttäneet lähinnä nopeampia 5G-liittymiä, mutta samalla olisi noussut hinta. Viime viikon keskiviikkona kilahti kuitenkin Elisalta viesti, jossa tarjottiin vuodeksi 100M 4G:ta rajattomilla herkuilla hintaan 11,99€. Otin kiinni.
Toissapäivänä Moi tarjosi tekstarilla winbackia 300M 4G 12+4€ kahdeksi vuodeksi. En reagoinut viestiin. Eilen sitten tuli puhelu, ja poitsu löi tiskiin tarjouksena 100M 4G 3+4€ 24kk, jonka jälkeen liittymä jatkaa toimimistaan entisellä hinnalla. Ja sanotaanko, että hulluhan se, joka ei tuohon tarttuisi.
Ei soittoja aspaan eikä ruinaamista chatissa. Vastasin yhteen viestiin ja toiseen puheluun, ja seuraavat pari vuotta säästää satasia liittymäkuluissa.
Oletkos kokeillut eri paikoissa sitä nopeutta? Jos testailet huonon verkon alueella niin tulokset voi olla alempia, ajele testiä eri paikoissa niin saat kuvan miten oikeasti toimii.
Mulla on 4G 100M liittymä ja just otetun speedtestin tulos oli 135/20 Mbps, sen verran matkaa tukiasemaan että upload alkaa sakkaamaan.
19 päivä päättyy dna:n määräaikainen soppari. Missäs kohtaa mun nyt kannattaa laittaa esim moilta liittymä tilaukseen, että saan dna:lta vastatarjouksen? Odotanko sopparin päättymiseen vai kuinka?
Ei kai DNAn liittymää kannata vaihtaa MOIhin, kun MOI on DNAn omistuksessa?
Huomenna olisi ollut siirto Elisalta Telialle. Telian tarjoukset kolmelle siirtyvälle liittymälle oli 2x100M 11,99e/kk ja 1x300M 17,99e/kk. Jokaiseen liittymään kaupan päälle 60e LIDL-lahjakortit. SIM-kortit eivät ole saapuneet vieläkään, joten soittelin vielä Elisan ASPAan ja kysyin uutta tarjousta. Elisa oli tarjonnut aiemmin 300M 14,99e/kk + 50e S-kauppaan. Puhelimessa sain nostettua lahjakorttien arvot 70 euroon per liittymä, joten nyt on tulossa kolme kappaletta 300M 14,99/kk + 3x70e lahjakortit S-ryhmään. Mielummin pysyn Elisalla ja S-lahjakortit painoi vaakakupissa jonkin verran, kun en oikein LIDL:ssä asioi. 12kk määräaikaiset liittymät kyseessä.
Vanhojen lstausliiittymien omistajien kannattaa huomioida tämä, nyt niihinkin pitää ladata saldoa kerran vuodessa. Jos tulkitsin tuon oikein niin saldoa pitää ladata ennen helmikuuta jos edellisestä kerrasta on yli vuosi tai liittymä suljetaan, mutta pitänee varmistaa. Oma liittymä olisi voimassa kesäkuuhun asti.
Kysyin tätä Elisalta, tässä aspan vastaus joka oli kuten oletinkin:
Kyseinen muutos ei vaikuta latausliittymän nykyiseen voimassaoloaikaan. Eli seuraava lataus täytyy tehdä vasta ennen nykyisen voimassaolon päättymispäivää ja siitä latauksesta liittymä on taas seuraavat 12kk voimassa.
Reactions: Zat
Teliallta tullut s-posti, joka tarjoaa Rajaton 5G 300M -liittymän 17,99€/kk 12kk ajaksi + avausmaksu 8,99e + JBL 775NC vastamelukuulokkeet.
Eli ihan hyvä hinta niille, jotka ei jaksa numerosiirtoa/kilpailusta tehdä, vaikka winbäck/numerosiirron jälkeen on tavanomaista saada parempaa kuin "listahinta".
Mutta kannattaa varmaan silti ladata ennen helmikuuta, niin saa liittymälle vielä kaksi vuotta voimassaoloaikaa.
Jep, tosin se kannattaa vain jos voimassaoloaikaa on ennestään jäljellä alle 12 kk. Muuten se olisi hyödytöntä (paitsi jos on muutenkin tarvetta lisäsaldolle; siinä tapauksessa toki sama napata ne lisäkuukaudetkin)
Joo, itse olin suunnitellut saldon latausta muutenkin, koska sitä on mennyt normaalia enemmän pääasiassa asiointinumeroihin jonottaessa.
Samanlaista odotellessa. Telialla liittymät (2kpl). Eilen soitti DNA:lta ja myi 4G 100M -liittymät hintaan 11,99e/kk ("ootas, just tuli joku uusi kamppis, kysyn saako sitä käyttää..."). Otin, koska jonkun euron halvempi per liittymä kuin nykyiset 4G 200M liittymät Telialta. Josko Telialta tulis winbackki tähän saumaan, tuo 100M kelpaa vallan mainiosti. Meillä ei puhelimen datanopeutta niin kovasti juurikaan tarvitse.
Tänään kolahti DNA:n simmit postilaatikkoon ja perään tekstari siirtymiseen liittyen. Pari tuntia myöhemmin Telialta winback-tekstari "5g rajaton 200m 17,99e/kk (12kk määräaikainen)+ 50e Lidliin" (2e kalliimpi kuin nykyinen kuukausihinta :lol:). Avasin myöhemmin chatin telialle, mutta en jaksanut jonottaa, joten seurailu jäi muiden hommien jalkoihin. Soitti chatti-heppu perään vähän myöhemmin. Tarjosi ensin tuota samaa 17,99e/kk ja kun ihmettelin että miten "tarjous" on kalliimpi kuin nykyinen hinta, tarjosi 11,99e/kk 5g 200m (12kk määräaikainen) ja 80e Lidl -lahjis päälle. Molempiin liittymiin luonnollisesti. Tähän täkyyn jo tartuin.
Otin winbackina Elisalta 12,99e 5G 200 ja 70e S-Lahjakortin x 2. Telia tarjosi 5g 300M 14,99e (Tai 11,99e 4G 100M) + 60e Lidl lahjakortit.
Dodiin. Liittymät siirretty Elisalta Telialle onnistuneesti. Puhelin 300M 5G 14,99e antaa 350-360. Kotinetti 600M 5G 24,99e antaa 450-490M. Ihan ok. Tuossa jo 28e säästöä kk.
Telian standille pysäyttivät ja tarjosivat kilpailua liittymiin. Kaverini nykyinen Telian asiakas, jolle tarjosivat ensiksi korkeampia liittymän päivitys hintoja. Keskeytin välissä ja kyselin olisiko saatavilla vielä samaa liittymää kuin itselläni 1000m 16.99€, niin ihmetteli hintaa. Tämän jälkeen tarjosi ilmeisesti halvimmat hinnat koneelta. Nykyisille asiakkaille ne eivät olleet kauhean hyvät omasta mielestä 5g, mutta 9.99€/kk 4g 100m rajattomaan olisi vaihto onnistunut.
Winback diileinä olisi ollut (ilman avausmaksua)
- rajaton 100m 4g 9.99€/kk + 30e lidl
- rajaton 200m 5g 11.99€/kk + 80e lidl
- rajaton 300m 5g 16.99€/kk + 80e lidl
Onko nämä nyt parhaat winbackit mitä telia on tarjonnut, täytyy ketjua vähän selailla tai laittakaa alle.
Mites telian määräajan kanssa, kun vuoden loppuun ja päivität winbackinä toiseen niin oletettavasti toisen liittymän pitäisi kumota nykyisen liittymän laskutus loppu kuukaudelta.
Ite tartuin Telian rajaton 300M 5g 14.99/kk +50€ lidl 24kk toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Perskeles kun en ottanut puhelimessa tarjottua Moin tonnista max. 21€ per kk. Jätin soittopyynnön, ehkä soittavat..
Lainaan tähän itseäni:
Nähtävästi DNA on nyt myös alkanut tarjoamaan Moille meneviin liittymiin winbackia: 9,99e/kk 100M datalla oli paras tarjous mitä löytyi tiskin alta kun vähän kaiveli. 12kk määräaikainen tosin, eikä toistaiseksi voimassa olevia ollut ollenkaan tarjota niin jäi ottamatta.
Toki voi olla, että toiselle operaattorille vaihtamalla mahdollisuudet paranee, mutta testatusti Moikin kelpaa winbackiin.
Edit:
Määräaikainen tietenkin laskutetaan määräajan loppuun.
Viimeksi (tänään) kun tavasin Telian määräaikaisen ehtoja niin siellä mainittiin sopimussakkona 100e ja itse ainakin tulkitsin sen niin että tuo tulisi jäljellä olevien kuukausimaksujen sijaan maksettavaksi, oli kuukausia sitten enää 1 tai 11 jäljellä…
Julmetun halpoja hintoja operaattoreilla tällä hetkellä 🙂 Omat liittymät 3kpl siirtymässä Elisalle huhtikuussa 5G 200mbits 16,90e.
Tämän diilin tein pari kk sitten.
Mutta toinen asia. Poika menossa oikeisiin töihin ja hänen liittymä on määräaikaisena minun nimissä. Onnistuukohan liittymän siirto työnantajalle?
Ei tuo paha rasti ole. Vuotta jäljellä alle 3 viikkoa. Vaikka tulisi tupla-laskut sen ajalta. Usein sen "siirron" voi vielä pistää aktivoitumaan vaikka viikon päähän.
Kaikki kauppakeskus liimatukat ovat myöntäneet suoraan etteivät pysty vastaamaan kolmen euron liittymään.
Mulla meni telialta läpi se 3ekk, ne tarjosi ensin huonompaa, sanoin suoraa chatissa että dna paljon parempaa, Yhtäkkiä tuoli se viimeinen tarjous.
Halutessasi voit perua siirron ja ottaa paremman tarjouksen. 14pv peruutusoikeus on mennyt, mutta ennen numeron siirtoa sen voi peruuttaa veloituksetta.
Tosiaan sopimussakko on 100€, mutta laittaa uuden sopimuksen alkamaan edellisen päättymistä seuraavana päivänä, niin ei ole ongelmaa.
Soittelin näin vielä viimeisinä päivinä sitten Dnalle, moille olisi siirtynyt 15.12, tarjosivat vähän nopeampaa samalla/vähän halvemmalla hinnalla kuin mitä Moi, niin jätin/jätän sitten Dnalle.
Mutta muuten oli kyllä tuuheaa sitä se soittaminen, piti puhua niitä näitä odotellessa jotain muualta tulevaa tarjousvahvistusta, yrittivät väkisin myydä tablettia tai ylimääräistä nettisimiä, vaikkei tarvetta ollut yms. Heti taas muistui mieleeni miksi inhoan yli kaiken puhelimessa puhumista ja turhan jauhamista no-name ihmisten kanssa.
Eilen pojan liittymään rajaton 100m 4g 9.99€/kk + 30e 50 e lidl
Tämä tarjous on ilmeisesti Telian tarjoama tarjous Elisan asiakkaille, kuulma. Mutta hyvä tarjous, säästää tältä rumbalta pari vuotta suoraan.
Jatkan tähän aiheesta Winback diilin ottaminen ennen määräajan loppua onnistui Telialla ja uusi kumosi vanhan ainakin näin alle kk loppumiseen. Tarjouksen siirto ei onnistunut ajoittaa vanhan päättymiseen. Numero siirto oli toisaalle kyllä ajoitettu määräaikaisen sopparin ulkopuolelle.
11.99€/kk 5g 200m +80€ Lidl, nyt vaihdettu muutamalle vanhalle telian asiakkaalle. Joiden liittymät oli aikanaan laitettu nopeisiin 5g liittymiin hintavilla kuukausimaksuilla. Nämä on näitä kun mennään liikkeeseen päivittämään ja myyjä myy. Asiakas vanhempi ihminen, jolle luvataan nopeuksista kaikenlaista, kunhan saadaan myytyä ja he uskovat. Todellisuus se Digi lehden lukeminen tai Facebook ei varmasti tarvitse 600-1000m nettiä.
Vaihtohumppa taas suoritettu. Päivällä Elisan nettisivuilta joku pilipali "tarjous" ostoon ja illalla Telialta sähköpostia että elähän mäne. Chatissa jampan eka tarjous 5G 200M rajattomaan 17,99€/kk + 80€ Lidl lahjakortti, sanoin että muut saa 11,99€/kk johon samantein myöntyi ja 80€ lahjakortti.
12kk seuraavaan humppaan.
Sama tarjous tuli tännekin.
Numeronsiirto päällä Elisalle ja soitto Telialta -> 5G/200M 11,99€/kk + 80€ Lidl lahjakortti.
Antlous
