Liittymät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Ehkä ennemmin niin, että mikäli sulla ei ole käytössä eli katselemisessa ollut mitään ongelmia, niin ei kannata.
Jos ongelmia on ollut, sitten saattaa kannattaa. Mutta ei ne pupunkorvat mikään sateentekijä ole. Toisin kuin reitittimen kytkettävä ulkoinen suuntaava ulko-antenni, joka voi tarkastisti suunnattuna auttaa paljonkin.
Yle Areena jää toisinaan jumiin, mutta Netflix toiminut hyvin.
Tossa tulokset. Ei mielestäni hyväksyttävällä tasolla 200M liittymälle vaikka miten ois koronaa päällä.
    104,5 KB · Luettu: 242
Väännetääs rautalangasta. Jos sulla saman operaattorin sama liittymä provisioidaan 10M, 100M tai 200M, niin jos saat 10M liittymällä tuon 2.53M tuloksen, niin saat täsmälleen saman tuloksen myös 100M ja 200M -liittymillä.
Se on kiinni siis signaalista, tukiaseman kapasiteetista ja sen hetken kuormituksesta (eli käyttäjämääristä ja käyttäjien datan käytöstä).
Mobiililaajakaistoissa onkin niin, että jos erinopeuksiset liittymät maksaa eri määrän (halvimmasta kalliimpaan), niin silloin käytännössä kannattaa yleensä testata, mitä nopeuksia käyttöpaikassa saa, ja ottaa sitten liittymä sen mukaan.
Kännykkäliittymissä toki ero, kun ne yleensä kulkee käyttäjän mukana missä milloinkin.
Paha tuohon sanoa. Kyllä nuo kuvassa olevat arvot näyttää aika heikoilta (hyvän raja yleensä menee jossain n. -85db, itsellä näyttää nyt kerrostalossa sisällä -77db kun tukari on parvekkeelta katsoen näköetäisyydellä).
Mutta ei se ole mikään tae, että reititin pupunkorvilla olisi ratkaisevasti parempi. Koettamalla se toki selviäisi, mikäli sellaisen saisit lainaksi jostain. Joillain myymälöillä kyllä on testikappaleita antaa lainaankin, ainakin Elisalta olen saanut kokeilla.
Edit: parvekkeella -54db. Onpa seinillä ja ikkunoilla iso vaikutus.
Vähä jäi vielä rautalankaa yli niin hyödynnän sen; toisessa paskaluurissa työliittymä joka Elisan 10M. Se tarjoaa 6mbps. Joten vaihtoon menee Telia pikimmiten.
Edit; täsmennän nyt kaiken varalta että ymmärrän joo sijainnin merkityksen, verkon kuormituksen ja mitä näitä on mut ohan tuo vähä harhaanjohtavaa mainontaa noi luvut ja ymmärrettävästi kuluttajan pettymys on kova.
Elisalle vaan soittoa: 0800 96670. Siellä oli ainakin viime viikolla telian 19,90e tarjous tiedossa ja vastaavaa littymää tarjottiin.
Itsellä 4g kotona on todella heikko, 1-2 palkkia yleensä ja välillä ei tunnu data liikkuvan yhtään. Elisa tyrkytti hybridilaajakaistaa jokin aika sitten ja olin hieman epäilevä toimivuuden suhteen, kun tosiaan on heikko kuuluvuus. Noh, purkki tuli ja yllätyin kun modeemilla sain 120Mpbs+ (huom. hybridi päällä joten osa liikenteestä saattoi kulkea VDSL2 kautta (enintään 50Mbps)).
Ja kuten aikaisemmin mainittiin, dBm lukemasi tosiaan näyttää aika heikoilta.
Ainakin torin puolella näyttäisi olevan aika monta modeemia tarjolla 50€ tuntumissa.
Tytär on saapumassa kotiin pitkältä matkalta, ei kotimaan liittymää alla. Mikä mahtaisi olla paras tarjous tällä hetkellä uuteen liittymään, rajaton data pitää olla, 10-20Mbit/s olisi minimitaso...
meidän taloudessa kaksi samsungin televisiota,vanhempi johdolla kiinni reitittimessä ja uudempi langattomasti,molemmissa yle areena jökkää ja käynnistettävä uudelleen jos liian kauan arvot mitä alat katsomaan tai kun olet yhden ohjelman katsonut ja haluaisit alkaa katsomaan toista.muut sovellukset toimii ongelmitta siinä uudemmassa televisiossa,vanhemmassahan niitä ei paljon enään ole.
reitittimessä nettiyhteyden hoitaa erillinen 4g mokkula.miettinyt kanssa että onko vika reitittimessa,mokkulassa vai koko 4g yhteydessä.
Palaan vielä vähän ylempänä oleviin omiin eilisiin viesteihin; testailin äsken pakottamalla puhelimen käyttämään 3G:tä. Download 25mbps ja uppi 2.7 Mbps. Sitten 4G (LTE) päälle ja speedtest uusiks; download kymmenesosa eli 2.6mbps ja uppi 0.6mbps. :)
DNA:n myyjä juuri soitteli kun määräaikainen 4G nettiliittymä on loppumassa ja koitti myydä 400mb liittymää 29,90€/kk. Vastasin ei ja samalla irtisanoin nykyisenkin liittymän kuun loppuun. Mikäs tällä hetkellä on halvin 4g modeemiin iskettävä liittymä vähintään 50mb/s ja rajattomalla datalla?
Uusi moi puhelinliittymä ja sitten siirto elisalle?
muoks: vai pitääkö alkuun ottaa elisa, siirtää moille ja taas takaisin?
Ymmärtääkseni tämänlainen veivaus ei ole ollut ikinä tarpeen, vaan elisalle on riittänyt, että numero näkyy olevan moilla.
Elisalla ei taida tällä hetkellä olla enää mitään superkovia tarjouksia, mutta ehkä kannattaa ottaa moi ja kokeilla onnea. Jos ei löydy mitään edullista (EDIT: elisalta tai muilta) niin sitten vaihtaa moin rajattomaan?
Kävin hakee myös Elisan Hybridin ja Torista löytyi hybridi modeemi Huawei DN9245W. Samaa luokkaa oli nopeudet myöskin ja huiput jopa 140MpBs. nyt liikkuu... Ja kiitti vinkistä!
Reactions: EAN
Ne, jotka ottivat jouluna Elisan liittymän S-ryhmän 50 euron lahjakortilla, niin onko noista lahjakorteista alkanut kuulumaan vielä mitään? Muistelisin, että 14.2. oli se päivä, mihin asi liittymän piti olla vähintään voimassa saadakseen tuon lahjakortin.
Olikohan kukaan vieläkään saanut tuota luvattua lahjakorttia? Otin Black Fridayn tienoilla itse Elisalta tällaisen tarjouksen vastatarjouksena ja sanoivat silloin, että arviolta helmikuun aikana toimittavat lahjakortin. 2 viikkoa sitten tätä kyselin asiakaspalvelusta ja vastasivat näin: "Tarkistin, että kyseessä on 50 euron S-ryhmän lahjakortti ja se postitetaan sinulle maaliskuun loppuun mennessä."
Varmaan odottelen vielä ensi viikon ennen kuin alan karhuamaan taas uudestaan. Tuskin tulee tartuttua enää näihin lahjakorttihoukuttimiin, jos eivät osaa pitää lupauksista kiinni vaan pitää itse kysellä jälkeenpäin niiden perään.
Laitoin Elisalle viestiä asiakaspalvelulle noin viikko tuon tänne laittamani viestin jälkeen. Asiakaspalvelun vastaus oli jokin vakiovastaus, mutta tämän jälkeen tuo kortti oli tullut postilaatikkooni alle parissa viikossa. Eli sain omani lopulta vajaa kuukausi sitten.
Eli noiden perään pitää oikeasti itse kysellä ennen kuin yhtään mitään tapahtuu.
Aion saada isäukon siirtymään kosketusnäyttöiseen älykännykkään. Soittaa hyvin vähän, ja nyt tarkoitus että oppis käyttämään esim.whatsappia. Kotona on wifi mutta millainen liittymä hänelle olisi hyvä saada jotta esim.whatsapp toimisi myös ulkona liikkuessakin? Olisko Moin vai Telian dot sopivampi?
Moissa on ainakin huomattavasti selkeämpi hinnoittelu. Dotissa toisaalta kuukausikatto, mutta hinnoittelusta ei muuten ota mitään tolkkua.
Tossa yllä kun oli muutama kysely elisan tarjouksista... reilu viikko sitten, moi-veivauksen jälkeen mulle soittanut elisamissionary kertoi että winback tarjoukset liittyisivät siihen minkä liittymätyypin winbackista on kyse. Eli esim 9.90€ 50M huoleton winbackinä se 11.90€ huoleton tai se 100M 16.90€. Niitä rajattomia vain sitten niille joilla sellanen jo oli tai jotain kalliimpaa. Ihan vilpittömästi se noita kauppasi. Mulla on kuitenkin datan käyttöä lähes tera per kk.
Mulla vähän sama suunnitelmissa. Noi "älylaitteet", eli valot ja telkkarit ja muut kyllä hylkii miten sattuu kännykällä jaettua yhteyttä. Mut se menee jo offtopic... Joku 50M rajaton sopisi nopeudenpuolesta ja sitten se reititin kuistille. Kehtaakohan tässä enää avata Moille-liittymää :sori: Täälläkin joku taisi huudella moraalin perään kun tilaillaan sim-kortteja ilman aikomustakaan maksaa siitä :(
DNA osti Moi Mobiilin koko osakekannan tammikuussa 2019.
DNA osti Moi Mobiilin – jatkaa omalla brändillään
Ja elo-syyskuussa Norjalainen Telenor DNAn (sisältäen siis myös Moin).
Suomalainen Dna poistetaan pörssistä, norjalaisen Telenorin omistusosuus ylitti 94 prosenttia
Eli ei tarvitse enää mitään moraalia miettiä, sen kun luukuttaa vaan Moin kautta sinne Elisalle minkä haluaa.
Eilen löytyi postilaatikosta ja en ollut aiheesta yhteydessä Elisaan.
Kuinka niin? Moraalisesti tämä ei ole niinkään kyseiseen yhtiöön, vaan meihin muihin asiakkaisiin liittyvä kysymys.
Jos tätä tapahtuu kovin paljon, sen seurauksena Moi joutuu nostamaan hintojaan tai koko Moi lopetetaan tappiota tuottavana. Se olisi melkoinen karhunpalvelus meille tyytyväisille Moi-asiakkaille ja koko mobiilimarkkinan asiakaskunnalle, kun listahinnoiltaan edullisin vaihtoehto pelataan pois.
Ei siihen kyllä yksikään operaattori kaadu, että kourallinen ihmisiä kilpailuttaa liittymiä jonka seurauksena lähetellään vähän simmejä postissa. Kirje 1e ja simmi ehkä 50snt?
Moi Mobiili on ollut alusta saakka koko ajan tappiollinen. Perustajat teki tilinsä sillä, kun DNA osti sen, tappiollisenakin, itselleen.
Ei tarvii olla kummoinen ennustaja kun sanoo, että n. kahden vuoden kuluessa Moi Mobiili brändinä häviää anyway.
Moni firma on "alusta asti tappiollinen". Moin liikevaihto kasvoi 2016-->2017 melkein 8-kertaisesti ja vielä 2017->2018 75,06%. Liikevoitto oli vuonna 2017 -14,5% ja vuonna 2018 enää -4,4%. Parempaan suuntaan mentiin koko ajan. Ei kai DNA tai mikään muukaan firma ole niin typerä, että ostaa ihan muuten vaan paskan, konkurssiin menossa olevan firman itselleen. Pitäähän siinä kaupanteossa antaa "jotain" arvoa tulevaisuudellekin eikä vaan katsoa, että jaaha se on juuri nyt hieman tappiollinen :D En usko, että brändiä oltaisiin hävittämässä mihinkään... Mieluummin lyövät siihen lisää panostuksia ja parantavat entisestään.
Plus henkilöstökulut niiden lähettämisestä ja kaikenlaista muuta vaikeammin arvioitavaa epäsuoraa kustannusta. Joka tapauksessa me ns. oikeat asiakkaat maksamme ne turhien simmien aiheuttamat kulut. Lisäksi luonnonvaroja menee hukkaan ja saasteita syntyy jne. Olisi reilumpaa, jos siitä simmistä perittäisiin joku kulut kattava maksu, jota ei saa takaisin.
Kyllä minä tuon huomioinkin, ei muuta sitä faktaa. Niiden simmien lähetys ei kuluja käytännössä juurikaan tuo ja lisäksi eSIMit yleistyy tulevaisuudessa niin sitten ei tätäkään tarvitse ihmetellä.
E: Toki jokainen on aina säästöä vaikka pieni summa olisikin.
Tuosta oli aikanaan muistaakseni op:n sijoituspuolella jälkianalyysi (saattoi olla jossain muuallakin). Tässä tarinaa muistinvaraisesti:
Vielä muutama kuukausi aiemmin omistajat olivat mm. Talouselämän haastattelussa todenneet, että Moi mobiili ei ole myytävänä ja että ns. exit ei ole heidän tavoitteenaan. Toki tällaisen vakuuttelu joskus kertookin, että se nimenomaan on tavoite.
Moi Mobiili joutui tilanteeseen, missä kassavirran kasvu (asiakasmäärien kasvu) vs. asiakashankinnan hinta ei enää ollut riittävän nopeaa pitämään pinnalla, rahoituksen saaminen vaikeutui ja isot kilpailijat, erityisesti Elisa, olivat asiakashankinnassa valmiita tekemään ilmeisen rajattomasti tappiota pitääkseen Moin pienenä.
Jos Elisa tai Telia olisivat kuitenkin ostaneet Moin siinä tilanteessa, kaupan hinnoittelussa olisi pitänyt ottaa huomioon kulut siitä, että koko sen asiakaskunnalle postitetaan uudet simmit, samoin se, että siinä saatetaan hävitä merkittävä määrä asiakkaita, jotka tilanteessa päätyvätkin katsomaan vaihtoehtoja. Panos oli kuitenkin vain vajaan kymmenen miljoonan euron verkkoliiketoiminta.
Toisaalta DNA, jonka verkossa Moin asiakkaat olivat, pystyi maksamaan muita paremman hinnan, koska ko. rumba simmien kanssa + asiakaskatoriski puuttuivat ja huom. oma liiketoiminta pysyisi samana mikä oli ilmeisesti heille tämän kisan tärkein liiketaloudellinen peruste. Moihan oli kuitenkin koko ajan DNAn verkossa toiminut virtuaalioperaattori. DNA oli siis luontevin ostaja tässä tilanteessa.
Moin kauppa oli siis mitä ilmeisimmin suht pakkotilanne (muutama kuukausi elinaikaa ilman kauppaa), tuskin kannattava ostajallekaan, vaan DNA:lle pienimpänä ns. isosta kolmikosta enemmänkin oman aseman puolustustaistelua. Strateginen, pitempään suunniteltu se ei ilmeisesti ollut.
Jos Moi olisi kyennyt lukuisten valitustensa kautta saamaan viranomaiset estämään tehokkaammin Elisan kovasti rajoja koettelevan markkinoinnin (kyllähän ne yritti), Moi Mobiili saattaisi vielä olla itsenäinen.
Kokonaan eri tarina on sitten DNA:n päätyminen Telenorille.
Jossain arvailtiin myös että Moi oli velkaa DNA:lle verkon käytöstä, jolloin tämäkin saattoi vaikuttaa omistuksen vaihtumiseen.
Ja ylempänä olleeseen keskusteluun liittymien eri nopeusluokista, niin kyllä ne vaikuttavat muuhunkin kun liittymän huippunopeuteen. Ei välttämättä mene ihan niin että 10M liittymällä saa saman 2.5M kun 200M liittymällä jos on ruuhkaa: Operaattorit priorisoivat 4G-liittymien nopeuksia ruuhkatilanteessa - MT-TECH.FI
Jopo82 tapauksessa kyseessä oli Telian 4G -liittymä. Telia ei priorisoi 4G -liittymiä, mikä mainitaan tuossa jutussakin.
Moin 6€ rajaton vetelee viimeisiään. Kävin pikaisesti Elisan chatissa ja Huoleton 100mb 22,90€. Toivotin tuolla hinnalla hyvät päivänjatkot. Joutuuko sitä soittelemaan myyntinumerot taas läpi vai jäisikö Moille ihan periaatteesta.
Myyntinumeroista saa yleisesti ottaen parempia tarjouksia kuin chatista.
Mites nuo priorisoinnit menee prepaid liittymien kanssa, onko ihan sama systeemi kuin tavallisissakin liittymissä eli nopeusluokan mukaan, vai käsitelläänkö ne jonain sekunda tavarana?
Mitä vaihtoehtoja on 4G-liittymillä, jos haluaa ottaa yhteyden "netistä" kotiinpäin? Eli pitäisi saada liittymälle/reitiitimelle julkinen IP. Moi:liittymissä ei tietääkseni onnistu (näin ainakin heidän puoleltaan kerrottiin).
Liittymä ei itsessään taida vaikuttaa miten porttiohjaukset hoituu. Tämä lienee reitittimestä kiinni vai onko noissa liittymissä estoja? Alkuun ohjaukset 4G reitittimellä, mutta jatkossa se tulisi siltaavaksi ja Edgerouter-X hoitaisi reititykset. Yksinkertaiset https ja ssh pitäisi saada läpi.
Kävikin nyt sitten niin, että sain firman puolesta liittymän uudella numerolla henkilökohtaisen Elisan rinnalle. Ajattelin siirtäväni tuon henkilökohtaisen Elisan littymäni tuohon Saunalahden latausliittymään, mutta eipä onnistu. Ehdoissa sanotaan kyllä, että Saunalahden normaalista laskutusliittymästä tai Prepaid-liittymästä ei toistaiseksi voi vaihtaa sopimukselliseen Saunalahti Latausliittymään niin että liittymänumero säilyisi. Mutta tuo omani ei olekaan saunalahti vaan Elisa. Kuvaus on siis väärin, mutta turha itkeä. Liittymä on Saunalahti, kiitos @mesag korjauksesta. Olen vain tyhmä.
Eli nyt pitäisi keksiä halvin mahdollinen liittymä miltä tahansa operaattorilta tuolle omalle numerolle. Jää dual-sim puhelimeen kakkos-simiksi ja tarkoitus vain vastaanottaa puhelut sillä.
Moin/dotin kautta latausliittymään siirto.
Ei nyt äkkiseltään löytynyt kiinteillelaajakaistoille
Kilpailutus ketjua.
Onko kokemusta esim.elisan kuituliittymän kilpailutuksesta.soitteleeko perään jos irtisanoo ja ottaa 4g.n muualta?
Valokuitua en saa muilta operaattoreilta kuin elisa
Ajattelin ostaa DNA Rajaton 5G 1000M liittymän, onko kellään kokemuksia kyseisestä liittymästä?
-Timi-
Liittymätyyppien välillä ei saa priorisoida - eli yritys, kuluttaja, prepaid jne välillä ei saa olla priorisointeja. Liittymän nopeusluokkiin perusteella voi operaattori priorisoida, joka on käyty hyvin tuossa blogissa läpi: Operaattorit priorisoivat 4G-liittymien nopeuksia ruuhkatilanteessa - MT-TECH.FI
Kannattaa satsata päätelaitteeseen, että on kunnon päätelaite, joka tukee kaikkia tukiasemassa olevia taajuuksia samaanaikaisesti (Carrier Aggregation). Tuolta voi katsoa, mitä taajuusyhdistelmiä päätelaite tukee: 4G/5G Bands & CA Combos
Tuokaan ei "aina" paikkaansa. Esim. Oneplus 3T:lle valmistaja ilmoittaa cat6 eli käytännössä 300Mbit/s eikä ole 256QAM laite ja tuo linkki ilmoittaa cat13 eli 391Mbit/s sekä 256QAM. Ja puuttuu reippaasti eri taajuusalueita, mitä valmistaja taas ilmoittaa.
OnePlus ilmoittaa sivuillaan väärää tietoa tästä laitteesta. Todelliset combot haetaan modeemin lokeista, joka kertoo mitä comboja ja modulaatioita tukee. Tosin tässä ei paha ongelma, kun sentään ilmoittavat heikompia speksejä mitä todellisuudessa on. Voi olla, että jollakin markkina alueella laite on vain CAT6 tasolla.
Selkeästi lokista näkyy että laite on CAT13 ja tukee 256QAM.
Tuo OnePlus on Globaali-malli A3003 -joka ei tue amerikkalaisia ja kiinalaisia taajuuksia. Näissä markkina alueilla on oma malli.
Cacombos.com sivuilla kannataa tuosta Select Country / Provider-alta katsoa onko sielä vaihtoehtoja. Useissa laitteissa on Carrier Policy, joka rajoittaa taajuuksien / comboja eri verkoissa.
Piirinvalmistaja taas ilmoittelee SD821 maksimissaan 600/150Mbit ja piirin valmistaja itse ilmoittaa tosiaan DL 12 ja nuo taas ilmoittaa 13 eli ketähän tässä valehtelee kenelle?
Downlink LTE Category: LTE Category 12
Uplink LTE Category: LTE Category 13
Snapdragon 821 Mobile Platform | Qualcomm
CAT13 on hitaampi kuin CAT12... Isompi kategoria ei tarkoita nopeampaa yhteyttä. Noita piirejä myöskin hieman kustomoidaan valmistajille ja OnePlus esimerkiksi pitää maksaa noista ominaisuuksista Qualcomille. LTE kategoriat voi katsoa vaikka täältä: UE category
CAT13 on 2 CA + 256QAM UL ja CAT5 on yksi taajuus + 64QAM UL.
Tässä on Qualcomin modeemilokista OnePlus 3T:stä UE Capability Information viesti: OnePlus 3T A3003 DNA-FI - Pastebin.com , josta voit hakea UECategoryn joka on 13/5 tällä laitteella ja lokista selkeästi näkyy 256QAM DL tuki ja UL 64QAM tuki. UE Capability on tarkin tieto mitä modeemi tukee - toki sen viestin sisältö voi olla eri riippuen missä verkossa on, koska nykyisin sielä on Carrier Policy rajoittamassa comboja ettei mene yli.
Tässä pk-seudulla kun alkaa olemaan noita 5G alueita ja puhelinkin sitä tukisi niin ehkä liittymän päivitys olisi ajankohtainen.
Mahdollisuus on hankkia liittymä joko yksityis tai yrityspuolelta joten onkos kukaan törmännyt näissä hyviin tarjouksiin?
Telialta saisi tuon 5G Pro EU XXL liittymän 29,95e/kk alv0 jossa siis max nopeus 450mbit/s. Kokemuksesta ainakin aiemmin, telia priorisoi nuo yritysliittymät korkemmalle kuin yksityisliittymät en tiedä onko tilanne sitten muuttunut? Samoin Telialta sai yrityspuolelta aiemmin nopean asiakaspalveluvasteen 24/7 ja kotiin muutaman ylimääräisen simmin jonka sai aktivoitua puhelinpalvelussa puhelimen esimerkiksi kadotessa.
Saunalahdelta saisi Huoleton 5G 600M Liittymän 36,90e/kk alv 24%
Dna:lta 5G rajaton 400M 34,90e/kk alv 24%
Nuo 1000M liittymät on sitten 5-10e/kk enemmän mutta en usko että niille itselläni on tarvetta.
Juurikin soitin Elisalle ja yritin 3 puhelinliittymää vaihtaa DNA - > Elisa.
Halvin liittymä heillä oli tarjota 10mg 20e kk.
Joten kiitos ei.
Ei kuulemma kilpailla hinnoilla.
Edit : seuraavana päivänä soitettiin Elisalta minulle päin ja samat sävelet. Taas tuhlattiin hänen ja minun aikaa.
Telialla ja Elisalla on mahdollista ostaa parin euron kuukausihintaan lisäpalveluna julkinen vaihtuva IP-osoite. Telialla lisäpalvelua kutsutaan nimellä Yhteyspiste (Telia Yhteyspiste -palvelu | Telia Yhteyspiste | Palvelut | Asiakastuki | Telia), hinnastosta ei jostain syystä löytynyt mainintaa lisäpalvelusta, mutta se on n. 2 euron kuukausihintainen. Elisalla palvelun nimi on Julkinen IP-osoite (Mobiililaajakaistan julkinen IP-osoite), hintaa ei myöskään toki löytynyt mistään hinnastosta, mutta hinta se sama n. 2 euroa/kk.
Kätevimmin palvelun tilaa kunkin palveluntarjoajan puhelinpalvelusta tai verkkoasioinnista. Soittaessa kannattaa varautua kesä-Esoihin, jotka eivät tiedä mistä puhutaan ja joutuvat selvittelemään päälliköiden kanssa tapausta.
Itselläni on Telian mobiililaajakaistaliittymässä Telia Yhteyspiste -lisäpalvelu ollut nyt parin vuoden ajan, ja olen ollut tyytyväinen toimintaan. Käytössä siis yksi julkinen IP modeemille, joka NATtaa sisäverkon, modeemiin olen sitten tehnyt porttiohjauksia eri sisäverkon laitteille. Siltausta en ole tarvinnut, mutta toimii varmasti kuvailemaasi tarkoitukseen.
Huomenna siirtyy liittymät Moille. Kilautin sen kunniaksi tänään Elisan myyntinumeroon, mutta kuten ketjun hiljentymisestäkin voi päätellä niin eihän siellä mitään varteenotettavaa tarjousta ollut. Tällä hetkellä on siis käytössä 50M Huoleton 4G hintaan 9,90e/kk ja 50M mobiililaajakaista 4,90e/kk. Ensimmäisen tilalle oli vaihtoehtoina 100M Huoleton 4G hintaan 16,90e ja 10M Huoleton 4G hintaan 13,90e vuoden diileillä. Mobiililaajakaistaan taisi olla 100M liittymä hintaan 13,90e, jossa hinta voimassa kaksi vuotta. Nykyään ei täyty neljän gigan raja kummassakaan liittymässä, joten kieltäytymispäätös oli erittäin helppo. Elisalta ei muuten kuulunut yhtään mitään, vaikka huomenna aamusta tapahtuu numeronsiirrot. Kiinnostusta winback-tarjousten tekemiseen ei vaikuttas enää olevan.
mielenkiintoista, kerro toki jos tulee parempia tarjouksia, itsellä samoja liittymiä. 4,90€ mobiilikaistoihin tarjottiin 9,90€ kaistaa ja huolettomaan minulle 10 mb huoletonta 12,90€, jouduin pitkin hampain hyväksymään. Lisäksi entinen tarkka 4g ei ole olemassa joka oli kakkosluurissa.
Raski
