LGA 1366 Bloomfield / Westmere (Nehalem) -kellotteluketju
EVGA X58 SLI Classified E760 VS Classified3 E770, kumman valitset :think: ? @Kaotik @Hessu @solidton @JuSiZ
Olisiko kellään jäänyt ylimääräiseksi noita 6-ytimisiä 1366-Xeoneja? Tuli vahingossa hankittua x58 sabertooth 24gb ramilla ja i7 950 prossulla ja tekisi mieli testata tuollaista xeonia tuossa.
Tilaa alista X5675 niin saat parasta vastinetta rahoillesi.
EVGA X58 Classified 3 näyttää hyvälle. Vaikea sanoa kumpi on parempi Classy 3 vai E760/E761. Se tuli huomattua että vanha bios on tälläkin emolla must parhaisiin virittelyihin, uudella retaililla ei esim setfsb toimi ollenkaan. 4.8 wprime1024 läpi 1.42v ja Superpi32M-testissä suorituskyky näyttää varsin hyvälle. @Hessu @solidton @Kaotik
törmäsin outoon ylikellotus ongelmaan, ja liekkö tämä paras paikka kysyä neuvoa?
ongelmani on että ylikellotus saa pelit kulkemaan super nopeasti. kaikki peleissä tapahtuu kuin pikakelaisit tapahtumia mm.ääniraita on aika ikävää puhe osioiden osalta.
lankkuna x58 sabertooth ja kivenä e5649
Käynnistäpä winukka kunnolla uudelleen, eli työpöydällä ALT+F4 ja restart.
Edit: olethan kellottanut BIOS'stä etkä jollain softalla käyttiksessä?
Voi olla ongelma järjestelmän ajastimissa kellotuksen takia. Tämän voi testata esim. WinTimerTester.exe ohjelmalla:
Jos ohjelman ilmoittama kerroin on eri kuin 1, niin jotain on pielessä.
Enabloimalla HPET sekä biosista että Windowsista voisi siinä tapauksessa auttaa.
kiitos paljon, tämä konstihan toimi! mitenkä ihmeessä tuo ALT+F4 restart sitten poikkeaa siitä taskbarin WIN napukan alta valitusta restartista?
juuh bioksesta kellotellu luonollisestikki, onkos sitä muka jotain kellotus ohjelmia olemassa?
tasan nelosen kellot tuo vanha e5649 näky ainaski toistaiseksi ottavan, pitää kohta kokeilla puristella sitä vielä vähän lisää.
Sulla on varmaan se vakio hibernate siellä päällä, eli käyttis ei missään vaiheessa oikeasti 'sammu' niin valittaessa. Tuolla konstilla siis käytännössä korjataan toi ATB:n mainitsema ongelma.
Kiitos. Näin sitä oppii aina jotain uutta. Pitääpä ruveta tutkimaan tuota asiata.
Jotain muutakin hassua käyttäytymistä huomasin tuossa koe penkityksissä. Mitä enemmän sain nostettua kiven kelloja , niin näyttiksen suoritus kyky alkoi tippumaan aina samaa myötä. Saman huomion tein myös muistien kohdalla. Vaikka muistit bioksessa näkyvät juoksevan lujempaa, niin penkissä ne antoivat surkeampia tuloksia.
Ja liekkö tässä vaihteessa oleellista kertoa pää palikat
eli
Lankkuna oli siis tuo Asus Sabertooth X58,
Kivenä se E5649 (vaihtoehtona löytyisi myös vähän alle 4 kellot ottava i7-950),
Kampoina 3kpl G.Skills Ripjaws X 4gb 1600 xmp kolmekanavaisena ,
Jäähynä Noctua nh-d14 ,
Näyttiksenä MSI GTX 1060 6gb ocv (näyttis perus asetuksilla ilman kellotuksia) ,
Powerina on muistaakseni joku Corsairin 650w
koe penkkeinä käytän Cinebenchiä , Userbenchmarkkia , 3dmark firestrikee , ja koe pelinä on Battlefield 1
Nyt alan ilmeisesti päästä kärryille noista yllä mainitsemistani ongelmista. Omaa tyhmyyttäni/kokemattomuutta se on :D
Tämmöinen X58 ollut vasta vkon pvt harraste käytössäni. Ilmeisesti siis näillä 1366 kantaisilla pitäisi löytyä joko kiven edestä tai sitten perästä se X kirjain? jolloin kai pääsisi ratioon käsiksi tuon frequencen lisäksi?
Vanhan raudan kuume on kummaa. Tuossa vieressä olisi useampikin tuoreampi kulkupeli, mutta jostain syystä sitä palaa aina halu palata näihin "ruoste kasoihin". . .Noh onhan tämmöinen 1366 hurjasti hurjempi peli kuin nuo aikaisemmat 478,771,775 harraste vanhukseni.
Joo. i7 980X ja i7 990X on kerroinlukottomia. Muita ei taida olla 1366 kantaan?
Helvetti, en saa mitenkään X58 Sabertoothin Marvell-levyohjainta (SATA3) AHCI-tilaan. Pakotettu IDE throttlaa aivan järkyttävästi. Tähän vinkkejä kellään? Pitänee harkita PCI-lisäkorttia..
Löysitkö tähän ongelmaan mitään apua? Itsekkin ihmetellyt kun Marvellin sata3n kautta juoksee Samsungin SSD vaan 200write & 250read. SilverStonen SST-ECM22 lojus mulla tuossa jouten, eli kannattasko sitä yrittää ruveta virittelee tähän Sabertoothiin? Hommasin tuon SST-ECM22 joskus vanhaan HP harraste koneeseeni, mutta HP ei suostunut tuota bootiksi hyväksymään, vaan ainoastaan varastolevyillä toimi HPn kanssa.
Itse ainakin jos haluan käyttää Asus p6x58d-e lankulla sata 3 niin se myös tarvitsee erillisen ajurin. Koska 1366 aikaan tuota sata 3 ei ollut saatavilla kuin erillisellä piirillä.
Itsellä oli aiemmin Gigabyten X58A-UD3R (ekoja ja halvimpia x58-lankkuja) myös marvellin piirillä Sata3, mutta yleinen konsensus lankun omistajien osalta oli, että ko piiri vain on niin huono, että nopeammin toimii piirisarjassa oleva intelin sata2. Tässä nopeudet tosin taisivat olla merkittävästi sata2 eduksi, sata2 pyöri 200-300mt/s ja marvellin sata3 100-200mt/s.
Juu tuo on yleistä tämän ajan lankuilla, en edes viitsinyt kytkeä marvelin piiriä päälle biossista edellisen windowsin asentamisen jälkeen. Vaikka ei tässä ihan niin huono sata 3 olekkaan.
En onnistunut mielestäni mistään luotettavasta paikasta löytämään noita Marvellin ajureita. Asuken tai itse Marvellin sivuilta ei löytynyt noita sata3 ajureita.
Eli ilmeisesti ajellaan nyt näillä nopeuksilla mitä vakiona saadaan Marvellin sata3 ohjaimesta. Pitää jossain vaihteessa kokeilla vielä noita Intelin sata2 portteja.
Viskasin kokeeksi lankkuun kiveksi tuon i7-950 kiven ihmeteltäväkeni ja ihan samat ongelmat vaivana mitä tuolla xeonin e5649 kivelläkin.
Vaikka kaikki näkys menevän Bioksessa lujaa, niin käytännön penkkitulokset kertoo että kehnommaksi ollaan vaan menty.
Parhaimmat tuloksen tuntuu tulevan ihan pienin perus säädöin, eli XMP profiili päälle ja ratiot kattoon mitä se nyt vähän antaa niitä nostaa.
Tällä kaavalla sain parhaimat tulokset penkistä ja pelit pyörivät ihan kiitettävästi. esm.BF5 1080p ultra asetuksin pysyy siinä 60fps, tämä on mielestäni tälle vanhukselle paremmin kuin hyvin.
Itsellä on i7 920 Bloomfield kone mutta en ole sitä varmaan moneen vuoteen käyttänyt :) Saa nähdä toimiiko.
3dmark06 testissä on näköjään ollut 4296MHz, turbo 4510MHz kellot. Ja jännitettä varmaan niin paljon että varmasti hajoaa :D
DFI LANparty JR X58-T3H6 emolevy. Nyt käytössä on joku Asrock emo ja DFI oli ehkä parempi.
itse sain käsiini juuri lähes vastaavan setin i7-920 ja DFI Lanparty UT X58-T3EH8.
Että on oudon oloinen tuo DFI lankku biokseineen ja tietenkään sille ei löydy enää mitään omia sivujaan.
Manuaalin löysin sentäs netin kätköistä ja siihempä sitä on melkein nyt paneutua että tästä vanhuksesta saisi jotain selkoa.
Suurin osa noista Lga1366 prosusta menee helposti sen 20x200 kun Vcore on 1,3-1,4 V ja QPI voltage / cpu VTT on 1,35 V. Muistit 1600 ja uncore 3200. Siitä voi sitten lähteä viilaamaan eteenpäin.
Nyt epätoivoinen kysymys . . . ei kellään sattus olee ware kätköissään DFI Lanparty UT X58-T3EH8 tuoreinta biosta 04/29/2010 ? :rolleyes: En onnistu löytämään tuota mistään ja tämä lankku kaipaileisi sitä 6-core xeon tuen vuoksi.
Joltain puolalaiselta foorumilta löytyi. En tosin tiedä onko toi oikea filu :btooth:
Kiitos!
Pikaisella googletuksella löysin joltain jenkki sivustolta maininnan, että olisi kyseisen lankun peräti tuo lx58d429. Täytyneen kuitenkin jatkaa vielä varmistus googletuksia, ennen kuin alkaa tuota änkää sisuksiin.
edit: Eipä tarvitse enää huolehtia tämän lankun bios pvtyksistä.
Vaihtelin uudet tavarat tuonne piirijäähyjen ja lankun väliin ja siinähä kävi niin että unohdin yhden korokerenkaan välistä....tuloksen varmaa arvaattekin:facepalm:
Minulla olisi kauppa-alueella 2kpl X5680 myynnissä jos jotakuta täällä kiinostaa.
Niin mitä sille kävi?
Piirijäähy otti kontaktin suoraan emoon ilman tuota koroke rengasta. Tuloksena mieletön purppura savu virtanappia painettaessa, ja kämppä haisee vielä vuorokauden jälkeenki palaneelle sähkölaitteelle.
Jos jotain positiivistä asiasta hakee, niin perheen nais väki sai ainaski naurut.
Tuomoinen kuvan alareunassa näkyvä valkoinen korotekiekko jäi ruuvarinkären osoittamasta paikasta. Se on joskus niin pienestä kii.
Aa, tarkoitit virransyöttöä etkä piirisarjaa, no sit on ymmärrettävää jos toimintasavut tulee ulos. Harmin paikka, DFI:t on säätäjän emoja, biosissa riittää vipuja väännettäväksi.
Arvon kannan 1366 kellittelijät ja Asuksen p6t - käyttäjät.
Kuinka ihmeessä saan crossflashattua asus p6t ws pron biossin asus p6t se:hen sisään?
Monenmoista ohjetta kokeillu mut näyttäis tulevan bios id - ongelma vastaan. Ois tarvetta kyseiselle crossflashille että pääsisin turbo throttlaamisesta eroon...
En nyt muista kuinka tuo bios crossflash meni näissä, mutta multa löytyy P6T SE lankku johon oon aikoinaan flashannyt tuon WS PRO:n biosin. Näistähän saa tuon bios piirin helposti irti niin jos kiinnostaa voin tuon emon lähettää sulle ja otat tästä tuon bios piirin sun lankkuun?
Tässä emossa on muutama pinni socetissa solmussa jonka seurauksena osa muisti sloteista pimeänä enkä tällä muutenkaan enää mitään tee.
Joo eipä tuo mahdottomuus ois, toisaalta jos jostain ohjeet löytäis suoraan flasaykseen ni menis toki seki. Missäpäin emolevys sijaitsee?
Muistaakseni tuli viimeks "bios does not support afu" herjaa kun kokeilin jotain muuta keinoa minkä netin syövereistä löysin. Hyvin jengi kyl noita saanu flashattua mut toimivat ohjeet kiven alla :/
Jäähy kyl antais tehojensa puolesta voltteja lyödä ihan tarpeeks mutta tuntuu ettei saa lyötyä väylää yli 177:n volteilta riippumatta. Evokin voi olla kyl meikän tapauksessa kyseessä :D
Mäntsälässä sijaitsee. 6€ posteja vastaan voin lahettää, kaupan päälle saisit korkatun i7 920 kiven :D.
Ei vaan oo enää itellä mitään muistikuvaa miten tuo bios hommeli meni :btooth: kun loppui mielenkiinto iteltä tähän alustaan kun Ryzenit tuli markkinoille. Eli on mennyt useampi vuosi kun viimeksi näiden kanssa säätänyt.
Laita vaikka YV:tä jos et saa onnistumaan ja tää mun ehdotus kiinnostaa :tup:
Joo pitää lyödä koodia jos loppuu järki tän kaa :D
Seuraavaks pitäs saada usb dos diskboottiin himem.sys ladattua jollain ilveellä niin sit viimein onniatuis biosin crossflashays :D
No nythän se myrkyn lykkäs..
Onnistuin vihdoin ja viimein biosin crossflashayksessa asennusohjelman mukaan. Please reset computer they said.
Yes sir! Reboottia kehiin, mikä oli lopputulos? Ei niin mitään elämää enään näytöllä, ei edes biosin alkuhässäköitä tai express Gatea.
Tässä yrittäny nyt palauttaa emolevyn mukana tulleen dvdn ja asus crashfree bios3 avulla palauttaa alkuperäistä biossia takas emolevylle tässä kuitenkaan onnistumatta.
Mitähän sitä sit kokeilis... Mitään neuvoja kehiin?
On muisteja kokeiltu irti, kovo sun muut komponentit irti, patteria irti, cmos jumpperia räplänny ym ym.
Itsekin pääsin koittamaan Asus P6T6 WS Revolutionilla X5675:n ylikellotusta. Kyllähän nuo kulkee ihan mukavasti, 4.5 GHz 1.40 voltilla ja core lämmöt alle 80 astetta ilmalla.
Mutta täyttä tehoa en valitettavasti saanut, sillä emolevyssä oli vuosien saatossa vaurioitunut osa muistipaikoista (pari muistipaikan pinniä poikki, CPU kanta oli ehjä). Nuo slotit sisältävät pieniä jousia jotka painautuvat kiinni muistipiiriin, mutta ajan saatossa ne saattavat katketa, kuten tässä oli käynyt sinisissä paikoissa. Mustat muistipaikat olivat kaikki vielä ehjiä, mutta ne ovat "secondary" paikkoja, prossu ei niissä kiinni olevia muisteja tunnista jos siniset on tyhjinä.
Siis, emolevy toimi vain yhdellä muistikanavalla. Tästä syystä oli peleissä erittäin hidas verrattuna i5-2500K jossa oli normaali dual channel
Jos kaikki muistikanavat haluaisi käyttöön, pitäisi juottaa rikkinäiset muistislotit irti ja ehjää tilalle. Taitaa olla hieman liian vaikea homma irtijuottaa vanhoja muistipaikkoja. Ehkä muovin voisi pehmittää kuumalla, nostaa pois ja sitten yksitellen kaikki pinnit irti, sitten muistipaikan reiät auki siistisi. Silloin uusi muistislotti menisi paikalleen ja näin 3 kanavaa olisi taas käytössä. Uusi muistipaikka ei onneksi maksa kuin muutaman euron ja hommassa menisi ehkä tunti , että sen voisi kyllä tehdä
Mutta täyttä tehoa en valitettavasti saanut, sillä emolevyssä oli vuosien saatossa vaurioitunut osa muistipaikoista (pari muistipaikan pinniä poikki, CPU kanta oli ehjä). Nuo slotit sisältävät pieniä jousia jotka painautuvat kiinni muistipiiriin, mutta ajan saatossa ne saattavat katketa.
Toimi vain yhdellä muistikanavalla.
Siis ei toimi ku yks muistipaikka?
Mulla ois sulle lauta johon pitää bios chip vaihtaa, tais 2kpl muistipaikkaa olla pimeenä mutta toimii 1x trichannel ainaki.. Laittaa hyvä kiertää.
Pkt maksat ni voin postii viskoo
no kokeillaan millainen se on, laitan yv
P6T WS Revolution ei tunnistanut muisteja sinisissä paikoissa, kun siitä oli mennyt VDDSPD, joka on välttämätön pinni
se on +3.3V
tästä opimme sen, että aina kannattaa muistipaikatkin tarkistaa vaikka suurennuslasilla jos ei muistit tunnistu vanhassa emolevyssä ja prossun pinnit on ehjät
eka kanava oli täysin ehjä, prossua lähimmät musta ja sininen paikka ja siihen siniseen sai 8 GB palikan tunnistumaan oikein
Sain nyt Wayloolta tuon pinnivikaisen P6T SE:n testiin (joka ilmeisesti tuli Qwertyltä). Flashasin vanhan P6T6 WS Revolutionin bios piiriin P6T SE:n biossin ja näin pääsin boottaamaan P6T SE:llä. P6T6 WS Rev jäi ilman bios piiriä.
Laitin oransseihin paikkoihin 2 gigan palikat ja harmikseni emolevyn bios ja Windows ei tunnistanut kuin 4 GB , kun 6GB piti olla. Tämä on kuulemma yleinen ongelma X58 emoilla. No oli tuossa emolevyssä kaksi pinniä hiukan vinossa , enpäs tiedä mitä pinnejä ne on. Voisi katsoa ovatko muistikanavien pinnejä.
AIDA64 näkee kuitenkin Triple Channelina ja tuloskin, 26251 MB/s , on ok. i5-2500K saa samanlaisen tuloksen dual channelissa
Olisiko jollain varmaa ratkaisua, että saisin kaiken muistin käyttöön? Voisiko se olla niistä parista pinnistä kiinni? Näyttivät aika suorilta... tässä tuo pinout What are all those pins for? « Reenigne blog katson sitä sitten joskus
Sain nyt Wayloolta tuon P6T SE:n testiin (joka ilmeisesti tuli Qwertyltä). Flashasin vanhan P6T6 WS Revolutionin bios piiriin P6T SE:n biossin ja näin pääsin boottaamaan P6T SE:llä. P6T6 WS Rev jäi ilman bios piiriä.
AIDA64 näkee kuitenkin Triple Channelina ja tuloskin, 26251 MB/s , on ok. Tämä tulos voisi kyllä olla dual channel tulos kyseisellä kellotaajuudella.
Jep, multa peräisin tuo lankku ja siinä on osa muisti sloteista pimeänä koska pinnejä vinossa. @WayLoo sai tuosta emosta toimivan bios piirin jossa P6T WS Pro Bios.
Edit. Ja ne pari pinniä vääntyi sen takia että mikrokuituliina tarttui niihin, kun pyyhin siitä socketin ympäriltä pölyjä :btooth:
Qwerty, jep, ne pinnit on aika herkkiä vääntymään.
Olen nyt tutkinut LGA1366 pinouttia jonka löysin, sekä kuvaa socketista...
Sen perusteella kyseiset pinnit ovat VCC pinnejä joten ei vaikuta muistikanaviin. Kuvassa kaksi vinoa pinniä erottuu tuolla oikealla jos tarkkaan katsoo, hiukan keskikohdasta alempana
edit: Löytyi kuva jossa pinnit olivat kartoitettu eri tavalla. Siinä kuvassa vino pinni olisi DDR0 Data ja "other"
Ainakin toinen pinni on kirjaimellisesti solmussa ja siksi vaikea suoristaa
Tässä emolevyssä näytti olevan itse muistipaikat kunnossa. En osaa nyt sanoa miksei kaikki muisti näy.
Olihan se ihan kiva testata emolevyä, muutaman tunnin puuhastelua. Tässä CB15 tulos tällä P6T SE:llä ajettuna:
AIDA64 näyttää oikean kellotaajuuden, 4500 MHz. Tulos on jopa 7% heikompi kuin Asus P6T6 WS Revolutionilla, vaikka kellotaajuus on sama. Asus P6T SE:llä 25x180 = 4500 MHz ja P6T6 WS Revolutionilla 23x196 = 4507.
Enemmänkin voisi ainakin lämpöjen puolesta mennä, mutta jännitettä pitäisi lisätä aika paljon. Tämä prossu tarvitsee 1.5V 4600MHz:lla jotta CB15 menee läpi. Sitten lämmöt nousee 88-90 asteeseen.
Edit: eli tuo 25 kerroin on turbo kerroin ja korkein normaalikerroin X5675:lla on 23... olisiko se niin, että P6T SE throttlaa rasituksessa ja näin prossun kellotaajuus laskee, se voisi olla hitaamman suorituskykyyn selitys
ei näkynyt turboboost asetuksia BIOSsissa.
Melkeen samoissa pojoissa mennään.
Hyvä että sait toimimaan. Tosiaan en tolle emolle muuta tehnykkää ku biospiirin tosta lipastin.
Turboboost tosiaa throttlaa tolla lankulla. Tarvis high tdp turbon joka tosta ws prosta löytyy. Tästä syystä itekki ton chipin vaihdoin(tuli tosin tarpeeseen muutenki ku brickautu aiempi chippi)
    497,5 KB · Luettu: 37
Asus P6T SE on testattu. Siinä toimi oikealla olevat muistipaikat. Kaksi prosessorin vieressä olevista muistipaikoista ei toiminut, eikä prossun vinoa pinniä saanut suoristettua. Sain kuitenkin kaiken asennetun muistin näkymään ja toimimaan, dual channelissa, jolloin muistikaistaa on noin 21000 MB/s DDR3 1600 MHz 9-9-9-24-2T
Vakaus testattu IBT:llä vesijäähdytettynä
X5675 on noin 4709 MHz:lla suurin piirtein yhtä nopea CPU-Z Single Thread suorituskyky kuin 4500 MHz:lla toimivalla i7-2600K:lla. AVX käyttävissä testeissä, kuten IBT:ssä, suorituskyky on paljon heikompi kuin i7-2600K:lla, koska X5675 ei tue AVX käskyjä. CPU-Z Multi Thread on 5% parempi kuin vakio Ryzen 5 1600:lla.
SATA2 rajoittaa SSD-levyn vauhtia puoleen siitä mitä se SATA3:lla olisi. Tätä en ainakaan perus työpöytäkäytössä mitenkään huomannut.
Edit: Valitettavasti tämä X5675 ei ole vakaa pidemmän päälle 1.525 Voltilla, koska lämmöt nousevat 93 asteeseen AIDA64:lla ja kone kaatuu. 1.4 voltilla menee 4500 MHz, jolloin single core suorituskyky on aika heikko nykypäivän prosessoreihin verrattuna. Kyllä tarvis olla sellainen yksilö joka kulkee 4.8 GHz 1.4voltilla, jos pelikäyttöön ajattelisi
Täällä tämmöisiä kellotuksia. Emolevy Asus Rampage II Gene, muisteina 6 x 4 GB 1333 MHz C9 Corsair Dominatorit, jäähynä Thermalright Macho (Rev.A?) ja virtalähteenä Corsair RM850x. Kokoonpano oli kasattu avoimesti pöydälle.
i7-920 D0:lla meni 4,0 GHz:n raja rikki 19 x 211 asetuksilla 1,28125 V jännitteellä ja kokoonpano tuntuu vakaalta. Prime95-rääkissä kuumimman ytimen lämpötila nousi 82 asteeseen. 625 pistettä on ihan mukava tulos verrattuna vakiona saatuun 421 pisteeseen (muistit 1066 MHz 7-7-7-20).
i7-965 C0:n kanssa hommat piti jättää 3,96 GHz (19 x 208) lukemiin etteivät lämpötilat nouse hirveästi yli 80 asteen, vaikka jännitettä meni vain 1,25000 V. Vakiona (muistit 1066 MHz 7-7-7-20) Cinebenchissä tuli tasan 500 pistettä ja ylikellotettuna (muistit 1250 MHz 8-8-8-20) sain 619 pistettä. Myös tämän kokoonpanon vakautta on testattu Primellä ja kolme tuntia meni ilman ongelmia.
Testasin vielä tuota samaista prosessoria Rampage III Genellä ja tein samalla pientä coolerivertailua.
Aiemmin 4,0 GHz kellotaajuudella Rampage II Genellä ja Thermalright Macholla ytimien maksimilämpötilat olivat Prime95:n aikana 82, 81, 77 ja 79 astetta.
Nyt Rampage III Genellä, 6 x 2 GB 1600 MHz 1,65 V Corsaireilla, Noctua NH-U12P siilillä ja 120 mm Noctua NF-P12-tuulettimella lämpötilat nousivat yli 80 asteeseen jo 180 x 19 asetuksilla samoilla jännitteillä. Eli Noctuassa ei vaan riitä jäähdytysteho, kun lämpötilat nousevat noin korkeiksi jo 600 MHz alemmalla kellotaajuudella.
Kun tuulettimeksi vaihtoi Noctua NF-F12 3000 rpm teollisuustuulettimen, niin lämpötilat nousivat 4,0 GHz kellotajuudella korkeimmillaan lukemiin 83, 82, 77 ja 79 astetta, eli aivan samoihin kuin Thermalright Macholla, mutta melua oli huimasti enemmän.
Sitten oli vurossa Phanteks PH-TC14PE. Phanteks oli jäähdytysteholtaan aivan ylivertainen, sillä Prime95-lämpötilamaksimit jäivät lukemiin 77, 76, 72 ja 72 astetta, eikä se pitänyt ikävää meteliä.
Epätarkkuutta vertailuun luovat hieman erilaiset kokoonpanot ja eri asetukset, eli tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta ainakin jollain tapaa suuntaa-antavia. Biosista prosessorin käyttöjännitteeksi oli laitettu 1,28125 V.
Cinebench R15:ssä pisteitä tuli 633 (CPU) ja 124 (Single Core) muistien toimiessa 1690 MHz nopeudella 9-9-9-24 asetuksilla. Base clockia voisi ehkä nostaa vielä megahertsin tai pari, mutta koska emolevy lämpenee jo nyt melko paljon, niin jätin ylikellotukset tämän prosessorin osalta tähän. 4,0 GHz tuli saavutettua, suorituskyky parani oikein mukavasti ja nämä asetukset kehtaisi ottaa päivittäiseen käyttöön.
Kastelli
