Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
RGB on noissa pakettikoneissa toteutettu erillisellä piirilevyllä/kontrollerilla joka menee emolevyn USB2.0 liitäntään kiinni. Jos kone ei ole rgb-mallia (tuulettimet, yms) niin silloin siinä ei ole lainkaan mukana sitä erillistä kontrolleria.
Kiitos vastaukseta! Emolevyllä on pieni liitinkohta jossa lukee RBG. Mihinköhän tämä sitten liittyy? RGB-tuulettimen rgb-liitintä en tosin siihen kiinni saa. Koneessani ei ole lasiseinämää joten varsinainen rgb-malli ei liene se ole.
Onko noissa T5:ssa enemmän tuulettimia, missä on lasinen sivupaneeli? Ainakin kuvissa nuo rgbvalot antaa näin olettaa.
Voisitko laittaa kuvia tuosta koneesta? Siis esim. prossun jäähy jne. sisältä?
Tässä kuva ihan vaan prossun jäähystä. Aika järeän kokoinen ja tosiaan oletuksena rgb-valaistu.
    47,1 KB · Luettu: 435
Kaksi edessä, yksi takana ja kaikki kooltaan 120mm rgb-valaistuja. Niin ja tietysti prossun jäähyssä on samanlainen. Tämän lisäksi kotelossa on ylhäällä paikat kahdelle 120mm tuulettimelle.
Mulla lasipaneeliversiossa takana 120mm rgb, edessä 120mm valoton. Paikkoja vapaana edessä yksi, katossa kaksi.
Ei oikein vakuuttanut tämä kone. Itsekkin sorruin ensimmäistä kertaa elämässäni hankkimaan markettikoneen osien saatavuusongelmien takia. Palautukseen lähtee.
Laatuvaikutelma todella heikko emon ja powerin suhteen. Varmaan asiansa ajaisi tuo kone, mutta juurikin rajoitettu bios aiheuttaisi varmasti tulevaisuudessa harmaita hiuksia.
Lisäksi tuli todettua, että oma 5v vanha kone onkin omiin tarpeisiin aivan tarpeeksi hyvä edelleen. Hyvä että tuli sentään kokeiltua, miltä se rtx3080 tuntuu.
Mulla on tuo 7 3700x- ja 3070-versio. Hyvin tuo pelittää mutta kokoonpanosta menee prossua, näyttistä ja kovoja lukuunottamatta kyllä kaikki vaihtoon.
Mites tuosta mielipiteitä? Powerissa 1400€ ja Gigantissa nyt myös tonnilla tuo vähän huonompi versio. Kannattaako maksaa 400€ enemmän tuosta toisesta? Halu olisi pystyä pelaamaan uutta BF:ää.
Varmaan Full HD -pelaamiseen käypiä molemmat. Aika hintava kyllä toi Powerin kun itse ostin keväällä Gigantin alesta oliko se 1300-1400€ Lenovon koneen jossa 3700x+3070+16GB RAM+1TB SSD. Itse ehkä odottaisin parempia tarjouksia.
Tässä viimeisin näytönohjaintesti minkä avulla kartoittaa oma tarve:
Testissä kaikki GeForce RTX 30- ja Radeon RX 6000 -näytönohjaimet - io-tech.fi
Mieluusti kyllä 1440p-pelaaminen houkuttaisi, olisi edes jotain muutosta konsolipelaamiseen. Tuo on kyllä hyvä tieto, että voi saada noinkin halvalla. 3070-paketit 1700€- 1800€ nyt
Itse pelaan 1440p G-Sync 144Hz (/165Hz jos haluaa) näytöllä ja sanoisin, että tuo 3070 on aika minimi JOS ei halua liikoja vähentää grafiikoita tai pelata alhasilla ruudunpäivitysnopeuksilla.
Veikkaisin ettei mene hirmu kauan, että noita alkaa taas tulemaan aleen noita "parempiakin" pakettikoneita. Halloween on kohta ja sitten joulu mikä yleensä meinaa ihan OK diilejä.
Legion T5 5 - malleja jos joku suunnitteli ostavansa, kannattaa katsoa myös Lenovon omilta sivuilta:
Nyt -5 % alennus + uudelle asiakastunnukselle -10 % kertakäyttökoodilla.
Sama malli maksaa Gigantissa +300 € enemmän, Lenovon storen alennuskoodien kanssa.
Itse ostin tuolta. Tosin palautin ennen 2 viikon kokeilujaksoa, päätin kuitenkin kasata itse osista.
mistä tuo -10 % kertakäyttökoodi :hmm:
Menet incognito päällä selaamaan kauppasivuja niin vasemmalta pitäisi tulla popup missä mainostetaan että rekisteröitymällä saat 10% alennuskoodin.
EDIT: Näköjään 10% alennus toimii vain normi hintaan. Eli jos pistät koodin jo 5% alennuksessa olevaan 3070 koneeseen niin alennus on siitä vain ylimääräiset 5% koska alennuskoodi pyyhkii vanhan alennuksen alta pois. 3060ti koneeseen saa täyden 10% alennuksen.
Toi Lenovon oma kauppa on hyvin suositeltava.
Koneeseen tuli 24kk premium on site -takuu, en tiedä kuuluuko markettiversioissa pakettiin.
Lupailivat alle kahden viikon toimitusta, mutta kone oli työpaikan lattialla alle 26h tilauksesta. Ihan ripeää toimintaa, tuli muistaakseni Hollannista.
Kaverille tarjoili ihan kysymättä 150€ alennusta, kun roikotti konetta riiittävän pitkään ostoskorissa tilauspäätöstä arpoessa. Ei tietysti ollut yhdistettävissä noihin 10% alennuksiin...
Jonkinlaista arvostelua jos sais lämpötiloista, melutasosta ja suorituskyvystä yms. Mietinnässä että, ostaisin ton 3070 mallin. YIeensä itse kasannut, mutta saisin kaverin kautta 25% opiskelija-alennuksella ostettua.
Mulla 3060Ti -versio.
Vakiocooleri prossulla on rankasti alimitoitettu. Se on vaihdettava järeämpään. Taustalevy on coolerilla tiukassa, mutta vaihdettavissa. Kunnon coolerilla paketin suorituskyky on benchmarkkien mukaan siellä missä näillä osilla kuuluukin. Ilmankierto on kopassa riittävää, näyttiksenkin lämmöt pysyy kurissa. Itse jätin koneen ihan tuohon puolen metrin päähän korvasta, koska melu oli huomattavasti odotettua pienempää.
Itse en kasaa konetta varmaan enää koskaan, tämä oli ihanan vaivaton kokemus. Kone laatikosta -> coolerin vaihto -> keskiolutta ja 4k-pelaamista(60Hz).
Onkohan nuo Lenovon kaupan koneet jo niitä LHR malleja vai onko kyseessä vanhan varaston tyhjennys. Ainakin muut valmistajat ilmoittavat jo tuotetiedoissa mitä tyyppiä koneissa käytetyt kortit ovat.
EDIT: Oho, näköjään opiskelijatunnuksilla saa 15% alennuksen molempiin koneisiin. Myös oheistilpehööriä (XL hiirimatto, yms.) näkyy 30% alennuksessa.
Millä sivulla tämmöinen tarjous on?
Pitää sukulaispojalle pelikone ostaa max. parin tonnin budjetilla (sisältäen koneen, näytön, näppis ja hiiri), niin eikös RTX 3070 versio tästä Lenovon koneesta ole aika pätevä? Ennen on tullut aina kasattua koneet osista mutta kun markkinat on mitä on ja ko. näytönohjain näyttää maksavan tonnin erikseen ostettuna, niin aika houkuttava setti tuo Legion T5, kun -10% koodilla tuo irtoaa 1350e. Ja pääsen itse paljon helpommalla :whistling: Onko siinä jotain välttämätöntä päivityskohdetta suoraan paketista?
Tarjousketjusta bongasin AOC 27" 1440p 144 Hz pelinäytön parilla sataa, niin jää koko setti vielä alle budjetin :cool:
Prossujäähy aika kämäinen, sama mikä näkyy iotech arvostelussa. Elleivät siis ole laittaneet Lenovon valikoimasta löytyvää järeämpää tornijäähyä tähän 5800 malliin.
CPU jäähyn vaihto on hiukan hankalaa myös. Jäähyn pitää olla Intel-kannallinnen vaikka kyseessä onkin AMD kone, ja backplate on kahdella asennusteipin palalla liimattu emolevyyn. Backplate ruuvireiätkin on eksoottisempaa (M2.5?) tyyppiä eli perus "Noctua + M3 ruuveja" kikka ei toimi jäähyn vaihdossa.
Itse tuli pistettyä 3700x version Lenovoon OEM Noctuaa, eli Coolink Corator DS mörssärijäähy.
Myös tuulettimien lisäys on helppoa kun emolevyltä löytyy kunnolla liitäntöjä, tosin tuuletinohjaus on aika alkeellista (3 eri profiilia) minkä takia pitää olla tarkkana mitä turbiineja sinne laittaa.
SSD kohdalla mainostetaan gen4 lättyä, eli todennäköisesti siellä on Samsung PM9A1 mikä on OEM-versio 980 PRO lätystä (sama näkyy vielä Lenovon tuen osaluettelossa). Eli todella kova.
Näytönohjain on MSI käsialaa. Huomattavasti parempi jäähy kuin mitä HP Omen koneissa on. Kortti näytillä myös Iotech videolla.
Onnistuuko jäähyn vaihto siis ilman, että irrottaa backplaten?
Acer/Omen Valmiskonepakettien ketjuissa on jo todettu että jäähyn vaihto on mahdollista ilman backplaten irrotusta, mutta vain jos onnistuu löytämään sopivan tyyppiset ja mittaiset ruuvit.
HP ja Acer käyttää jäähyn kiinnitykseen M3 ruuveja mitä löytää helposti sopivan mittaisina, mutta Lenovo käyttää ilmeisesti jäähyissään M2.5 ruuveja. M3 ne ei Lenovossa ainakaan ole vaan pienemmät.
Millasia hintoja jengi on maksanu näistä Legioneista? Siskon muksulle pitäis saada kasattua kone, mutta näyttisten tilanne on surullinen. Gigantin mallit:
3060 - 1399e
3070 - 1799e
Verkkokaupassa 3070 -malli 1599e, ilman RGB:tä.
Lenovon sivulla vain 3060Ti -malli myynnissä, 1330e
Täällä mainittiin alennuskoodeista Lenovon sivuille. Mikäli toimivat, niin lyhyellä matikalla tekee jotakuinkin 1130e.
3060 - 1399e
3070 - 1799e
Juuri tänään tilasin Lenovon sivuilta 3070-mallin hintaan 1349e, sisältäen toimituksen.
Itse en kyllä kokenut sitä backplaten irrotusta hankalaksi. Aluksi näytti että se koko musta lätkä siellä välissä olisi teippiä, mutta todellisuudessa siellä on kaksi 0,5cm*3cm teippiä mitkä pitää sitä yllättävän lujasti paikallaan. Hiustenkuivaajalla lämmittelin sitä hiukan niin irtosi työntämällä cpu socetin puolelta jaloista samalla hiukan kampeamalla takaa ja muovista kiilaa sitten sine taakse väliin.
Mulla on nyt Coolermaster masterliquid 120 lite siellä ja radi etupaneelissa. Intelin backplatella ja ainakin tämän AiO:n backplatessa on reikä keskellä komponenteille sekä muovia jalkoihin ja muuten teipillä suojattu. Lisäksi Arctic p12 tuulettimia 4x sisään puhaltamaasa edestä, radiossa push/pull. Kaksi mahtuu virittelemättä. Lisäksi kaksi ulos puhaltamaasa. Tuulettimien ohjaus kyllä on hanurista.
Moro. Tuli torista ostettua avaamaton konepaketti joka on itselle ensimmäinen kone enkä koneista juurikaan ymmärrä.. Eli koneena tämä Lenovo Legion T5 pelitietokone R7/16/1000/3070 - Tietokoneet - Outlet - Gigantti ja täältäkin paljon lukeneena prossun tuuletinta ainakin vaihtoon.. Meneekö koneesta takuu jos sitä muuttelee? gigantin 5vuoden lisä takuukin on ostettu. Kannattaako muita tuulettimia vaihtaa/lisäillä? Kone on pelkästään pelikäyttöön ostettu. Jos joku kehtais laittaa linkkiä tuulettimee mitä suosittelette ni olisin kiitollinen enkä ostaisi väärää! Täytyypi sitte vaa jotaa kaveri kysellä vaihtamaa se.
Lenovon sivujen kautta ei käy ilmi, että onko näissä T5 malleissa digitaalista äänilähtöä. Jos sattuis, että ei ole niin tarkoittaako se käytännössä erillisen äänikortin hankkimista?
Lenovon 3070 settejä taas tilattavissa, saaneet varaston täydennystä.
Kiitos, juuri laitoin tilauksen sisään. Täytyy katsoa tuo jäähyn vaihto, aiemmin oli tilattu CM Hyper 212 Evo.
Laitoinpa itsekin tilaukseen jonkinlaisessa hurmiossa, edellisestä pöytäkoneesta alkaa olla kohta 15v aikaa. Onko tuohon nyt keksitty jokin prosessorituuletin joka menee kiinni irrottelematta tuota paljon puhuttua taustalevyä tai muita jippoja, ja sisältäisi jopa valmiiksi oikean kokoiset kiinnikkeet?
Ketjun selailin läpi ja muutaman tuulettimen mallinimen näin, muttei oikein selvinnyt tarviko niissä kikkailla sen kummemmin. Ei liene tuossa Ryzen vitossarjan kokoonpanossa mitään merkittäviä eroja kolmoseen ja aiemmat postit ovat yhä valideja?
Suosituksia kotelotuulettimiksi? 1440p lienee nykyaikaa rtx3070 myötä ja taitaa toimia riittävän hyvin yhteen, ellei ihan uusinta uutta tarvi kaikilla herkuilla ajella? Kiitti etukäteen!
Samaa mietin. Jokanen tais sen backplaten kuitenkin irroittaa.
Hyvä kikka kuutonen Backplate irrotukseen: ruuvaa alkuperäinen jäähy backplateen kiinni emolevyn takapuolelle, voit näin kammeta backplaten irti käyttäen jäähyä vipuvartena eikä sinun tarvitse sohia itse emolevyä. Backplate kannattaa lämmittää hiukan ennen irrotus operaatiota.
Edit: Dodih, kahdessa päivässä sai UPS toimitettua 15% opiskelija-alennuksella ostetun RTX3070 Lenovo koneen. Heti alkuun kun vasta koneen sain ulos paketista:
1. Ikkunallinen versio!
2. Ärgeebee versio!
3. Vain yksi ARGB tuuletin, takana. Edessä yksi normaali tuuletin :/
4. ARGB kontrolleri näyttää käyttävän standardi "4-pin plugi kolmella pinnillä" liitäntää! Eli toivottavasti vanhat ARGB vehkeet menee kiinni suorilta.
5. Prosessorijäähy on sama rutku mikä löytyy Iotech videolta :(
6. VRM siilit siellä missä ne kuulukin olla! Eivät kuulu vakiovarustukseen vaikka niin voisi olettaa.
Edit2: Ja nyt kun Wintööttiin asti on päästy boottaamaan:
1. SSD on tosiaan Samsung 1TB PM9A1, eli OEM 1TB 980 Pro. Todella hienoa että reilusti alle 1500€ koneeseen saa lippulaiva SSD:n.
2. Näytönohjain on non-LHR, eli ei mainausrajoitteita.
2. Ärgeebee versio!
Itse tilasin ko. koneen maanantaina ja tilausseuranta lupaa toimitusta syyskuun 21. päivä :hmm:
Edit. Tilausseurannan arviot näköjään ihan puuta heinää. Nyt tuli jo ilmoitus, että kone on lähetetty.
2. Ärgeebee versio!
Mitäs ihmettä.. Onkohan mullekkin tulossa toi RGB malli, vai onko lottoa kumpi tulee? Opiskelija-alella tilasin myös. Osanumero: 90RC00H7MW . Sulla sama?
Jos tilasit sen 3070 koneen niin kyllä pitäisi tosiaan olla lasipaneelinen joulukuusi tulossa.
3060ti on kysymysmerkki että onko se sitten se umpinainen versio minkä kuvat on isketty tuotekuviin.
EDIT: on sama osanumero
Kone tuli. Tilattu sunnuntaina ja oli tänään perillä kymmenen maissa. 3070 malli vastaavalla speksillä ku Tiihokatilla.
Miten tuo digitaalisen äänilähdön puute ratkaistaan? Mikä on hintalaatusuhteeltaan paras erillinen äänikortti?
Mihin sinä olet käyttämässä optista? Viritinvahvistimissa kun nykyään HDMI on suositelluin vaihtoehto eikä optinen.
EDIT: Vihdoinkin löytyi varmistus siihen että vanhan backplaten voi käyttää Noctuan kiinnikkeissä kunhan hankkii M2.5 ruuvit: Noctua NH-D15 Fit in Lenovo Legion T7-English Community
Ja halvimmat ruuvit mitä netistä löysin: Uraruuvi+mutteri Suki DIN84 M2,5x14mm 10kpl
[/QUOTE]
Kiitos tästä. Onko kaikissa Noctuan jäähyissä samat kiinnikkeet mukana? Jos jonkun hillitymmän ostaisi D15:n sijaan.
Kunhan siellä on Intel LGA 115x tuki niin pitäisi olla yhteensopivat, kaikki normaalit Noctuat käyttää SecuFirm kiinnikkeitä mitkä voi ostaa tarvittaessa erikseen.
Huomioi kuitenkin että Noctualla on TR4 erikoismalleja markkinoilla ettet haksahda sellaista ostamaan, ne eivät käytä samoja kiinnikkeitä.
Jos päädyt testailemaan, niin olisi kiva jos viitsit raapustaa kokemukset tänne! Itselläni pitää vielä valkata kaikki vermeet huonekaluista näyttöön, jolloin tuulettimen vaihto makailee todolistan pohjalla :rofl2:
Koneen kanssa outo ongelma. Youtuben äänet ei ole synkassa kuvan kanssa. Muut videopalvelut esmes vimeo ja omalle koneelle ladatut .mp4 tiedostot on. Millähän tuota yrittäisi ratkaista?
Juu toki. Menee ensi viikkoon, kun paketti ei saapunutkaan tänään. Tollanen Noctua NH-U12S kiikarissa.
mylläri666
