Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Osaisiko joku auttaa. Riittääkö että vaihtaa vaan cpu coolerin vaikka tohon fera 3:seen(datatronicissa 20€ tarjous), vai onko kannattavaa ostaa myös 120mm lisätuulettimia.
Riittää vallan mainiosti. Itse laitoin juuri tuon. Lämmöt ei nouse rasituksessa yli +70 astetta koskaan. Erittäin tyytyväinen. Parempi kuin Coolermaster.
Vesijäähyllä varustetussa joulukuusi-Lenovoissa on mukana erillinen RGB-kontrolleri, näissä "halvemmissa" malleissa missä ei ole mukana RGB-tuulettimia ei ole myöskään tuota kontrolleria.
Jonsbo CR-1000 GT sisältää pienen SATA-virtakaapeliin menevän kontrollerin millä saa joulukuusi-efektin aikaiseksi. Taitaa olla tämä vehje kyseessä: Jonsbo RC01 ARGB-kontrolleri, musta - Jimms.fi
Pidä mielessä että ARGB (digitaalinen/addressable/5V) ja RGB (analoginen/12V) ovat kaksi eri asiaa. Eli lisätuulettimien yhteensopivuus on aika iso kysymysmerkki tietämättä niiden tarkkaa mallia (mm. Halos Digital ja Halos eivät toimi yhdessä).
Edit: tuossa kuva omasta koneesta. Kyllä sinne isokin jäähy mahtuu.
Kiitos infoista! :) Mikä CPU jäähytin ja mitkä tuulettimet sinulla on tuossa Tiihokatti? Näyttää aika optimaaliselle paketille. Voisin tilata samanlaisen paketin jos pystyt linkit laittamaan. Ei niillä ledeillä mitään tee
Jäähynä yli 5 vuotta vanha Coolink Corator DS, mikä on OEM Noctua ja käyttää Noctuan SecuFirm kiinnikkeitä. Maksoi huikeat 10€ Jimmyn poistomyynnistä.
Tuulettimina Arctic P12 ja katossa ikivanhat Thermalright TY-140. P12 vaan kaikki niin pääsee halvalla.
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - Jimms.fi
Ja jäähyksi vaikka Arctic Freezer 34 tai Silentium Fera 3.
Prossu jäähy kuuluu Lenovolla CRU-osien piiriin. Ja CRU tarkoittaa Customer Replaceable Unit.
Lenovolla on ihan omat ohjeet sille miten otat jäähyn irti ja pistät uuden tilalle. Ainoa ongelma on että Lenovon käyttämä Intel-kiinnitys vaatii aina oman backplaten jäähyn asennukseen, eikä Lenovon käyttämä Backplate ole yhteensopiva mm. Noctuan kiinnikkeiden kanssa.
Eli jos laitat vaikka Fera-jäähyn koneeseen niin sinun pitää käyttää Feran mukana tulevaa backplate-osaa.
Lenovon prossun backplate on kahdella pienellä asennusteipillä emolevyssä kiinni, osana backplatea on myös musta kumieriste mutta sitä ei ole tarkoitus repiä irti.
Eli joudut näkemään vähän vaivaa että saat tuon backplaten irti jäähyn vaihdon yhteydessä. Aikoinaan (LGA1155 aikaan) Asetekin vesijäähyt käyttivät myös tuota asennusteippi kikkaa, mutta se teippi oli huomattavasti karseampi tuttavuus saada irti emolevystä verrattuna Lenovon käyttämään teippiin...
Tilasin SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€ ja nyt asennellessa ihmettelen, että siis mitä osia mulla pitää käyttää? Emolevyhän on B550 ja siinä on Ryzen 7 3700X prosessori. Osaatkoa sanoa tuon manuaalin https://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2021/02/spc144-spc-fera-3-manual-www.pdf kohdasta mitä kohtaa seuraan? Siis eikös se ole tuossa se viimeisin AM4 kohta?
Emolevy on B550, mutta kaikki OEM-valmispakettikoneet käyttävät intelin kiinnikkeitä oli se sitten AMD:n tai intelin emolevy.
Eli käytä jäähyn intel-kiinnikkeitä ja intel-asennusohjeita.
Eli käytä jäähyn intel-kiinnikkeitä.
Okei kiitos. Irrotin OEM jäähyn, mikä lähti ongelmitta, ja nyt siellä takana on se metallinen backplate. Tämä on siis kiinni jollain teipillä? Mikä on paras tollasen irrottamiseen rikkomatta mitään? Varmaan ei saa kaapia veitsellä/haarukalla tai vääntäen emolevyä vasten sitä irti?
Ei mitään metallista työkalua. Korkeintaan varovaisesti ruuvireikien kohdalta painaa pienellä ruuvimeisselillä sitä taustalevyä irti emolevystä (siis ilman että meisseli koskee itse emolevyyn!).
Muovi-plektroja tai vanhoja kirjastokortteja voi työntää emolevyn ja taustalevyn väliin että ne erkanesivat toisistaan helpommin. Myös metallilevyn lämmittäminen on yksi hyvä apukeino.
Tuossa HP Omenin vastaava backplate vaihto-operaatio:
Teipit millä tuo Omenin backplate on kiinnitetty on aikalailla identtiset mitä Lenovossa on käytetty.
Eli:
1. Työnnä ruuvireikien kautta backplatea irti emolevystä, tue emolevyä kädellä toiselta puolelta ettei se ala taipumaan backplaten mukana.
2. Voit työntää samalla emolevyn ja backplaten väliin muovisia plektroja tai jotain vastaavaa ettei backplate vain painu takaisin.
3. Voit myös lämmittää teippiä/backplatea vaikka hiustenkuivaajalla.
Iso kiitos jo valmiiksi! Oma kone tulossa vasta ensikuussa. Ajattelin ettävtakuuta varten olisi hyvä ettei backplatea sörkkisi.
Tosiaan nyt on Fera 3 kiinni ja lämmöt pelatessa tähän mennessä max 80,3 celsiusastetta. Näyttäisi toimivan aika hyvin, mutta pitää viikonloppuna pelata enempi ja pitempiä aikoja, niin näkee kunolla sen vaikutuksen.
Miten tässä on paikkoja kiintolevyille? Tilasin gigantista tuon RTX 3070 mallin, jonka teknisissä tiedoissa mainitaan vain kolme M.2-liitintä. Googlettamalla löytyy ristiriitaista tietoa. Olisi tarkoitus ottaa vanhasta koneesta kaksi 3.5" levyä kiinni tähän, harmittaisi jos ei onnistu.
2x m.2 SSD paikkaa, kolmas on wifi-kortilla käytössä joten sitä on turha edes laskea kolmanneksi.
PSU-shroudin alla on vielä piilossa katseilta kovalevytelakka 2x 3.5" paikalla.
Mahtuu, tilaa jäi noin 5mm. Backplate on samanlainen kuin 1400 tai ainakin vaatii vanhan irroituksen, joka tosin lähti suht helposti, kun käytössä oli hiustenkuivaaja teippejä lämmittämässä.
Siellä se on nyt kuukauden päivät pyörinyt. Valaisee myös maltillisesti etusäleikön läpi ja prossun lämmöt tosiaan tippuu jo tällä sen 20 astetta.
Minkä asetuksen mahdoit laittaa BIOS ta tuolle CR100GT lle?
Flashasin tuohon Zotacin twin edgen bioksen, se toimii tuon kanssa loistavasti yhteen kun molemmat ovat kahden tuulettimen kortteja ja molemmissa vain 1x8 pin virtaliitin, mutta Zotacin biosilla saa powerlimitin nostettua 220w asti. Lämmöt ja mökä eivät vielä tuolla karkaa, 70c ja 1680rpm ovat olleet maksimit tuon biosin kanssa.
Onko tuossa Zotacin biossissa 0 rpm-mode tuulettimille? Ei tuo powerlimitti itseä niin haittaa, mutta tuon stock-biossin tuuletinohjaus on kyllä aivan karvalakkimallia, kun miniminopeus tuulettimille on 30% ja vain kolme nodea millä voi säätää curvea.. Menikö DOSissa sisään vai pitkiö flashata winukassa nvflashillä?
Oc biossissa on 0db
Siinä biosissa jonka itse flashasin ei ollut 0 rpm-moodia, mutta kuten @Jamboa juuri vinkkasi, niin ilmeisesti Twin edgen OC biosissa on.
Windowsissa nvflashillä laitoin biosin.
Tuli tämä kone nyt tilattua (R7 3700x + 3070) Gigantin tarjouksesta kun ei enää jaksanut odottaa komponentti hintojen laskua inhimilliselle tasolle. Toimitusta luvattiin viimeistään 14.5, katsotaan...
Prossujäähy menee todennäköisesti melko pian vaihtoon, ja pari tuuletinta lisää koppaan. Vanha R9 390X + FX8320 combo siirtyy vihdoinkin eläkkeelle.
Vaihdoin kans alkuperäisen postauksen koneen Gigantin melkeen vastaavaan :) R7 3700x 3070 1tb ssd + 2tb hdd. 0% korolla ja 5v takuulla :)
Lenovo Legion T5 pelitietokone R7/16/3000/3070 - Pöytätietokoneet - Gigantti
Nyt sain RGB valot ja sivu on läpinäkyvä. Lisäksi kovo tilaa tuli +2.5tb kun Telian koneessa oli vain 512ssd. Toimitusaikakin lyheni pari viikkoa, olisiko vasta 8.5 saanut Telian kautta.
Kone ollut nyt 1,5vkoa ja on hiljainen sekä viileä. Pari tuuletinta työntää edestä sisään ilmaa, katto on auki ja perästä yksi työntää ulos. Prossulla oma tuuletin kans joka imee ilmaa.
On laadukas kone mielestäni. Kaksi miinusta on että toinen pci-e paikka on osittain virtalähteen takana piilossa sekä virtalähde on vain 550w.
Ei kuitenkaan haittaa nyt.
Ihan hyvä päivitys tuohon vanhaa Y530, lapset saa sillä nyt pelailla :)
Sen verran tarkaksi meni kuva että lapset säikähti Horizon 4 pelissä. Kun autolla ajoi vesilätäkköön ja vettä "lensi" ruudulle :)
    1,1 MB · Luettu: 343
    320,8 KB · Luettu: 368
Taitaa olla Legionit kovin kysyttyjä, kun Gigantista tilasin vajaa kuukausi sitten koneen, niin edelleen odottelen tuotetta. Jo toinen toimitusaika mennyt ja uutta ei ole edes luvattu.
Minkä version tilasit?
Saa nähdä miten oman tilauksen kanssa menee, myymälästä luvattiin toimituspäiväksi viim 14.5 (R7 3700x + 3070, perusmusta ei joulukuusi/ikkunaversio).
Oman R7/3060ti:n kävin tilaamassa tiistaina 2.3 aamusella paikallisesta Gigantista. Keskusvarastolla taisi olla reilu 20 kpl saldoa, sieltä toimitus piti olla 9.3. Eilettäin 11.3 kun mitään ei vielä kuulunut saapuvaksi, niin soittelin gigantin aspaan, jossa pitkän hiljaisuuden (selvityksen) jälkeen totesivat, että "tätä ei valitettavasti ole tulossa ollenkaan sinulle". Eipä tietenkään osata kertoa oikeaa syytä, eli oliko näin että ylimyyty tuo tarjous, kun itse masiina häipyi nettisivultakin jo 3.3.
Myyjän kanssa juteltiin korvaavasta, mutta ei yhtä kovaan tarjoukseen pysty mistään saati mitään järkevää ole melkeinpä ennen kesää saatavilla. Tässä saatavuustilanteessa harmittaa kyllä koko soppa.
Tuostahan voi valittaa johonkin kuluttajavirastoon tjsp?
Ääh.. Varmaan joku joka jaksaa vääntää omassa kuplassa. Tilanteessa ja seuraavan yön se harmitti, mutta eihän tuo todellisuudessa ollut maailman ainoa kone eikä tarjous.
Ehkä reilu 12 vuotta kaupan alalla antanu näkökulmaa asioihin, niin ei tarvi amerikan meiningillä purnata. ;)
Moro,
Kyseessä oleva paketti (R7 3700x 3070 1tb ssd + 2tb hdd) hankittu kotiin ja Time Spy antoi seuraavan tuloksen:
Ei taida olla ihan normaalia, onko ideaa mitä voisin asialle tehdä?
Pitäisikö tämän laitteen bootata BIOSiin jollain tavalla? F2:lla kone boottaa mustaan ruutuun eikä etene tästä millään tavalla. Onko kokemuksia?
Tarkoitus olisi siis saada USB-portteihin virta kun kone on kiinni.
Moro,
Ei ole ihan normaalia, kun mulla vastaava antaa tän tuloksen.
Onhan kaikki päivitykset ajettu yms.
    126,2 KB · Luettu: 248
Kaikki Windowsin tarjoamat päivitykset on ajettu koneeseen + Geforce Experiencen tarjoamat näytönohjain ajurit on päivitetty koneeseen. Lenovo Vantage ei myöskään tarjoa päivityksiä...
Jotain on sitten rikki tai asennettu tehtaalla väärin... Kaikki on mahdollista. Enempää en kyllä osaa sanoa.
Katso ettei throttlaa. Laita HWiNFIO taustalle pyöriin ja katso lämpötilat.
Tämä saapui meille testiin Ryzen 7 3700X:llä ja GeForce RTX 3070:llä.
Jos joku asia kiinnostaa niin kysymystä tulemaan ä
Onkos tämä nyt se "premium"-malli missä on lasipaneeli, reilusti ärgeebeetä ja kunnon jäähdytys prosessorille, vai se "peruna"-malli missä on intelin vakiosirkkelin sukulainen jäähdyttämässä prosessoria?
Vinkeää olisi myös että testaisitte lähteekö 5800X/5900X/jne. prosessorit toimimaan emolevyllä kuten yhteensopivuuslistoissa sanotaan. 3700X ---> 3600 vaihto ainakin kävi ilman minkäänlaisia ongelmia.
Moro,
Ongelma ratkaistu, jostain syystä alla oleva Windows 10 asetus oli oletuksena pois päältä:
Nyt Time Spy tulos on jotakuinkin sama kuin RSOCUstin: illa
Kiitos kaikille avusta!
Huoh, hetken aikaa kone pelitti hyvin, mutta nyt sama ongelma uusiutui. Tosin kone toimii vielä aikaisempaakin hitaammin... Palautetaan kauppaan..
Liekö samaa ongelmaa: boot windowsiin, suoraan pelailemaan, fps kivasti 120 tms. Toisena päivänä sama proseduuri, fps 50! Uudelleenkäynnistyksen jälkeen sitten "normaali" ~120 fps.
En ole kerinnyt hurjemmin tuota selvittelemään.. Mutta senverran, että kun fps on matala, on gpu:n kellot "lukittuna", eivät elä lainkaan: muistaakseni core 780MHz, ja muistit 5000MHz. Nuo luettu AfterBurnerilla joka ei sekään pysty tuolloin kelloja muuttamaan. Sitten bootin jälkeen kellot elää ja nousee normaaleihin lukemiin pelatessa, ja AfterBurnerkin osaa niitä taas säätää. Onko kellään käryä että mistä asetuksista voisi tällainen johtua?
Kyseessä Gigantin 3700x / 3070 -malli. Bios päivitetty (Windows Updaten kautta onnistuu se, Lenovon sivujen paketti ei toiminut), muistit käy 3200MHz.
Edit: Lisättäköön että arviolta 30% buuteista on ongelma aktiivinen, vielä ei ole kahta kertaa peräkkäin sattunut. Joskin otanta on pieni.
Melun- ja lämmönhallinnasta ja säädettävyydestä olisi kiva lukea, erityisesti jos vaihdatte cpu-jäähyn.
Huhhuh, alkaa oma Lenovo Legion T5 olemaan täynnä kuin Turusen pyssy.
-Katossa 2x TY-140.
-Takana Coolink Corator DS:n tuuletin koska parempaakaan ei löytynyt.
-Jäähynä Corator DS, Arctic P12 tuulettimella.
-Näyttikseksi pistetty RTX 3070 Strix.
-Eteen ahdettu 2x Arctic P12 Slim tuularia mitkä nipinnapin mahtuvat paikalleen kun jo 3070 Strixin mahduttaminen koteloon oli silkkaa taistelemista.
Itsellä on ollut nyt ajatuksena ostaa tuolta Gigantista joko R5/16/512/1660S tai R7/16/1000/3060 ns. "ensimmäiseksi pöytätietokoneeksi". Teknillinen ymmärrys osien sun muiden suhteen siis käytännössä nolla, joten pystyisikö joku täällä mahdollisimman selkokielellä kertomaan kumpi noista voisi olla parempi vaihtoehto ja mitä olennaisia eroja niiden välillä on käytännössä, tai pitäisikö katsella jotain ihan muita koneita?
Pelikäyttöön siis tarkoitus tulla, ei ole tarvetta millekkään ultragrafiikoille tai markettien parhaaseen suorituskykyyn, mutta vaatimuksena olisi että pelit kuten Fallout 4, Skyrimit ja mahdollisesti vähän uudemmatkin pelit pyörisi moitteetta suht hyvän laatuisesti. Pitkäikäisyyskin olisi hyvä, ja vaikka vielä ei ymmärrys riitä koneen osien päivittämiseen tai muuhun, niin toiveissa olisi että tämä olisi jossain määrin mahdollista tämän koneen kanssa. Eli jos PC pelaamiseen vaikka myöhemmin innostuisi enemmän, olisi hyvä jos silloin ei tarvitsisi lähteä ihan uutta konetta kokoamaan.
Kaikki neuvot noviisille ovat tervetulleita!
Moro,
Ei ole. Itse sain paketista vedettynä Time Spy 12 280 ja Graphics score ~13 800.
Gigantin sivuilla luvataan Time Spy Score 12 150 joten jotakin on pahasti pielessä. Ota kaikki näytön herkut (G-sync Ym) pois päältä ja koita uudestaan.
Käy katsomassa että BIOS on asetettu 150W Torni jäähylle. Itse laitoin 200W Neste jäähylle. Nosti hieman scorea.
Ostin reilu kuukausi sitten Legion T5 rungon ilman näytönohjainta. Laitoin siihen RTX 2070 Superin ja lisää tuulettimia. Kyllä tällä ihan pelailee verrattuna ~8 vuoden takaisiin komponentteihin.
    1,1 MB · Luettu: 283
Pari huomiota, en tiedä onko jo mainittu ketjussa:
- Meidän testikone Ryzen 7 3700X & RTX 3070, umpikylki ja alumiinisiili prosessorilla.
- Pakkauksesta otettuna ja asennettuna prosessorin lämmöt idlenä n. 75 astetta, käyttöjännite 1,38 volttia eli prosessori ei mennyt lepotilaan
- BIOS oli päivätty joulukuun lopulle -> uusin huhtikuulle:
- Biosin päivitys ei onnistunut tuolla ladattavalla softalla (BIOS-tiedosto korruptoitunut), vaan piti päivittää Windows Updaten kautta ja sieltä valita valinnaiset päivitykset -> Lenovo Firmware (Windows Update -> Optional updates)
- BIOS-päivityksen jälkeen käyttöjännite laski idlenä 0,98 volttiin ja lämmöt 60 asteeseen.
- Ennen BIOS-päivitystä Cinebench R20-tulos n. 4090 pistettä ja BIOS-päivityksen jälkeen 4400 pistettä.
- Sisässä GeForce 461 -sarjan ajurit, uusimmat 466-sarjaa, kannattaa päivittää.
- Prosessorin alumiinisiili melko onneton ja lämmöt niin pelatessa kuin kaikkien ytimien rasituksessa 86 astetta
- Näytönohjaimen GPU 72 astetta
- Kokoonpano on kohtalaisen hiljainen
Oma kone tuli tiistaina, vielä ei kerennyt hirveästi testaamaan, jonkun tunnin RDR2 tuli pelattua ja hyvin pyöri. Hiljaisuus yllätti verrattuna edelliseen. Ihan tyytyväinen olen toistaiseksi.
Minulla on tuo kyllä ihan oletuksena pois päältä ja pelit yms. toimii ihan hyvin (1440p reso, G-SYNC näyttö).
Asetuksen muuttaminen vaati koneen bootin, jonka jälkeen kone toimi hetken aikaa mukavasti, kunnes ongelmat taas alkoivat entistä pahempina. Palautin koneen takaisin kauppaan ja tällä hetkellä se odottaa varaosaa Elcaren huomissa. Toivotaan ettei kyse ole näytönohjaimesta, käsittääkseni siinä tapauksessa odotusajat voivat olla tuskallisen pitkiä, mikäli lukee RTX30 saatavuus ketjua :lol::rofl:.
Valmiskoneissa ne varaosat taitavat tulla ihan eri pinosta eli veikkaisin niitä olevan varastossa valmiina muutamia.
Alekseus
