Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Kokeilin benchmarkkia:
Time Spy Score 12 103 Great.
Graphics Score 13 106
CPU Score 8 443
HWiNFO antaa lämmöiksi:
Ne kolme CPU arvoa Maximum sarakkeessa 79,9 ja 79,1 ja 82,0
Näyttis Maximum sarakkeessa 80,3 ja 93,3
Ostin reilu kuukausi sitten Legion T5 rungon ilman näytönohjainta. Laitoin siihen RTX 2070 Superin ja lisää tuulettimia. Kyllä tällä ihan pelailee verrattuna ~8 vuoden takaisiin komponentteihin.
Suosittelen laittamaan/koittamaan molemmat Top Fanit ilmaa pois työntävässä asennossa. Tuo sinun RTX 2070 Superi on ilmaa ylöspäin puskeva malli. Uskon että GPU:n lämmöt tippuisi pari astetta. (koitin itse samaa asetalmaa niin GPU Hot Spot nousi +5c ja GPU +3c).
Ja tuo teippi fani mikä kytketty varmaankin näyttiksen alla olevaan aux fan (GPU apu fan) pistokkeeseen puhaltamaan pohjasta ylöspäin. Jotkut 1cm täpät joka kulmaan ettei olisi ihan pellissä kiinni ja asetttaa näyttiksen keski kohille. Kaksi noin lähekkäin asennettua tuuletinta ei tuota melkeimpä yhtään enempää virtausta kuin yksi.
Testissä Ryzen 7 3700X & RTX 3070 -malli:
- Prosessorin jäähdytys heikko, lämmöt korkeat 85 astetta, vaikuttaa prosessorisuorituskykyyn 10-30%
- Kotelo on mukavan leveä tornimallista cooleria ajatellen, takalevyn takia prosessorijäähyn saa päivitettyä jollain tee-se-itse-patentilla(?)
- Uusin BIOS tukee Ryzen 5000 -sarjan prosessoreita
- Keskusmuistia saa lisättyä runsaasti, M.2 SSD:n lisättyä ja SATA-liittimiä 4 kpl
- 550W virtalähteessä pelivaraa päivittää pykälän parempiin osiin tulevaisuudessa
- Kotelon jäähdytys hyvä ja saa parannettua tyhjillä tuuletinpaikoilla ja emolevyllä 4 tuuletinliitintä.
Omasta mielestäni tarjoaa hintaansa nähden hyvän vaihtoehdon.
Ei vaadi mitään patenttia takalevy. Mukana oleva pitää vaan ottaa irti (kiinni jollain ihmemönjäteipillä, tästä keskusteltu aikaisemmin tässä threadissä paljonkin) ja sitten käyttää tornijäähyn mukana tulevaa backplatea (intelin sopivuudella, ei am4).
Ei taida ihan kaikki Intel-jäähykiinnikkeet heittämällä sopia, esim. Alpenföhnissä umpinainen metallinen takalevy, samoin vanhempi Noctua NH-U12S takalevy on umpinainen, joka menisi noiden kannan takapuolella olevin pintaliitoskomponenttien päälle.
Itsellä https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/124305/spc144/silentiumpc-spc144 ja tuossa tuli mukana LGA1155 (ja ne pari muuta LGA#### yhteensopivuutta samassa) kiinnikkeet ja ohjeet jonka mukaan asentelin sen jälkeen kun sain Lenovosta sen metallisen backplaten irti.
Ilmeisesti tässä sopivasti riittävän iso reikä takalevyssä etteivät keskellä olevat pintaliitoskomponentit jää alle
Otin tuulettimen irti omasta t5 26amr5 R7 3700x/RTX 3070 ja prosessorin ympäriltä löytyi jonkinlainen kumieriste mikä on liimattu kiinni prosessoriin. Minulta puuttui myös ssd levyn lämpösiili. Onko muilla joulukuusimallin/150W CPU Coolerin kanssa olevan T5 omistajalla tullut kumieristettä vastaan ja löytyykö SSD levyn lämpösiili?
    819,1 KB · Luettu: 251
Itsellä Legion T5 26AMR5 ja ei kyllä tuollaista mielestäni ollut ellei tuo ole osa sitä OEM prosessorijäähyä.
Kävin eilen ostamassa Gigantin Outletista Legion T5 -28IMB05 jossa pitäisi olla
  • Intel Core i7-10700
  • Intel B460 chipset
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (taitaa olla MSI:n)
  • 16 GB (2x 8 GB) SK Hynix
    CL 21-21-21 @ 2933 MHz DDR4
  • 512 GB Western Digital PC SN730 NVMe SSD
  • Virtalähde FSP650-70ALA 650 W 80 Plus Gold
Tiedän, ei ole kellotettavissa. Ja vanhempi näyttis-sukupolvi. Uudemmasta pitäisi olla 3070 että olisi selvästi parempi. Ja parempaa jäähdytystä pitää ehkä askarrella.
Pitäisikö tässä maailmantilanteessa tavoitella parempaa settiä tuossa hintaluokassa, kun maksoin 999 € ?
Pojalle katsellut Legionia. Tästä on i5 10400f vs r5 3600 mallia saatavilla about samaan hintaan riippuen mikä on tarjolla.. Erona prossun lisäksi näyttää olevan powerissa, muuten paperilla näyttävät samalta. Miten sitten päivitettävyyden yms asioiden suhteen? Onko esim. Inteliin helpommin vaihdettavissa cpu cooleri ?
Tuo Sampsan video vähän ylempänä tällä sivulla kertoo kivasti ainakin Legion T5 päivitettävyydestä. Mitä CPU-jäähdyttimen vaihtoon tulee, olen saanut käsityksen (pääosin tämän langan keskustelua lukemalla) että näissä pakettikoneissa sekä Intel että AMD -järjestelmät käyttävät Intel-kiinnikkeitä - joten samanlainen homma lie coolerin vaihto kummallekin.
Monta sata-porttia löytyy tästä? Pitäisi saada vanhat kovot siirrettyä kun tälläisen aion ostaa
Inteliin on helpommin vaihdettavissa. AMD:n korkeus ei ole sama kuin Intelin. AMD:lle pitää ostaa semmoinen, jossa on jousiruuvit. Tällaisia on esim. Noctualla, mutta myös halpaa Jonsboa on saatavilla.
Minulla 2070 Super omassa Legionissa ja se kävi aika kuumana eli enimmillään 80 astetta ja keskimäärin rasituksessa 76 astetta. Päätin sen sit vesille laittaa eli NZXT Kraken x62 virittelin siihen kiinni Kraken G12 avulla. Nyt ei näyttiksen lämmöt oo sit nousseet yli 44 astetta kertaakaan... =) Eli hyvin viileni. Ahdasta oli saada radiaattori eteen pystyyn ja se seisookin siinä vapaasti kun ei osu noi kiinnikkeitten paikat kohdalleen niin en saanut sitä ruuveilla kiinni. Mutta sitten siihen ongelmaan eli vesijäähystä kun kiinnitän sen USB kaapelin emon ainoaan sopivaan paikkaan niin bluetooth lakkaa toimimasta. Homma toimii jos tuo liitin ei ole kiinni emossa kun starttaan koneen eli bluetooth toimii ja sit voi liittää sen usb liittimen. Ja sen tarvin liittää jottei pumppu täysillä pyöri koko ajan. Tai ainakin vaikuttaa että se täysillä kierroksilla pyörii jos en ole liittänyt sitä.
    1,6 MB · Luettu: 254
    3,1 MB · Luettu: 264
Itse itselleni vastaten eli ongelma kierretty liittämällä x62 usb liitin koneen ulkoiseen usb porttiin. Pumppu ei käy nyt enää täysillä ja bluetooth toimii.
Perheenjäsenelle tuli hankittua 10400/2060 (referenssi) specattu T5 ja tämä on kyllä positiivinen yllätys. Suurin plussa on hiljaisuus. Witcherillä laitettiin näyttis tappiin mutta silti melutaso oli vain inan taustamelun yläpuolella ikkunan ollessa auki vieressä. Lämmöt olivat siellä hieman 70C päällä. Prossua en vielä päässyt rääkkäämään - sehän voi toki vielä paljastua kiukaaksi ja/tai kiljukaulaksi. Koneen sisältä löytyi muutama melenkiintoinen seikka - ehkä eniten yllätti näyttiksen päädyssä kiinnioleva muovihärpäke joka pitää sitä jykevästi paikoillaan. En tiedä kuinka yleisiä nämä ovat, mutta itse en ollut ennen vastaavaa nähnyt. Virtalähde oli toki kiinanpaske, mutta 80+ goldia en olisi ikinä odottanut - menee silti luultavasti vaihtoon jahka takuu ummessa. Kokonainen kovalevykehikkokin löytyy mutta ei näytä sopivan 2.5" levyille. Takapaneeli oli hieman vaikea saada takaisin paikoilleen sillä taakse on sullottu aika paljon kaapeleita pieneen tilaan.
Isoin miinus yksi 2933mhz 16gb muistikampa. Saapi nähdä toteanko jossain vaiheessa toisen kamman hankkimisen olevan kannattavaa ihan vain pelitarkoituksiin.
Mites tuo käyttäjän vaihdettavissa olevien komponenttien lista, meinaako se että niiden vaihtaminen ei evää takuuta?
Osaako joku sanoa legion t730 mallin päivitettävyydestä? Olisi i7-9700k ja rtx2080 malli saatavana 900 euroon, onkohan järkevää
Lenovon support-sivuilta voi hakea tarkat koneen tiedot ja päivitys mahdollisuudet.
Näyttäisi olevan Z370 lankku mihin menee tarvittaessa i9-9900K.
Oon yrittänyt vaihtaa omaan Legion T5 koneeseeni prosessorituuletinta. Nyt ei kone tahdo lähteä käynnistyä niin vanhaa tai uutta tuuletinta käyttäen. Kuuluu vain kolme lyhyttä piippausta ja yksi pitempi piippaus. Oonko nyt rikkonut emolevyn tai prosessorin? Taisin käyttää vähän turhan paljon voimaa backplatea vaihtaessa.
Kato manuaalista tms. oppaasta mitä piippaukset tarkoittaa.
Muistivirhettä valittaa. Ota muistikammat irti ja kokeile ensin yhdellä kammalla ja sitten toisella.
Uuden jäähyn kiristäminen hampaat irvessä aivan liian tiukalle voi joskus sotkea muistiväylät, voit myös kokeilla löysätä sen kiinnitystä. Edit: sanoitkin että olit kokeillut orkkisjäähyä.
Edit2:
Mahdolliset viat:
1. Muistikammat eivät ole pohjassa, korjautuu käväyttämällä kampoja irti ja asentamalla takaisin paikalleen.
2. Toinen muistikammoista on rikki, joskus ne vain kosahtaa itsekseen.
3. Muistiväylät voivat olla osittain vioittuneet jos vahingoitit emolevyä. Emolevyssä on kuitenkin 4 muistipaikkaa joten testaa kaikki läpi varmasti toimivalla muistikammalla yksi kerrallaan.
Emolevy on standardi mATX emolevy, perus B450 lankkukin kelpaa korvikkeeksi jos pcie4 ei ole tarvetta.
@Tiihokatti varmaan tietää paremmin, mutta jos noissa on standardit osat, ei mene takuuseen ja korjata pitäisi , niin:
  • emolevy, vähän yli 100€
  • poweri, 60-100€
  • kotelo, 30-100€
  • windows: 10€ huuto.net
Eli ei ole ylitsepääsemätön ongelma, ja tästä selviää 100-300€ (halvin vaihtoehto, jos pelkästään emolevyn voi vaan suoraan vaihtaa).
Ei kannata vaipua epätoivoon, vaikka ei saisi korjattua tuota :)
Tietenkin kannattaa noita korjauksia yrittää ensin, mutta peli ei ole menetetty, jos jotain rikoitkin.
Kiitos vastauksista. Otin muistikammat irti ja enään ei piippaa kun koneen käynnistää. Tosin nyt huomasin ettei näyttöön tule kuvaa. Näytönohjaimessa kyllä ledit vilkkuu ja tuulettimet pyörii. Olen yrittänyt testata toiseen näyttöön ja eri kaapeleilla, mutta kuvaa ei näy.
Moro. Mulla on toi T5-paketti kera 7 3700X-prossun ja 3070-näyttiksen. Kysymys kuuluu onko joku jo avannut näyttistä ja selvittänyt onko se todella MSI:n valmistama? Ihmetyttää kun siinä on ainoastaan tuo yksi 8-pinninen virtaliitäntä enkä löydä MSI:n sivuilta vastaavaa. Mieli tekisi hommailla vesiblokkia enkä ole saanut aikaiseksi purkaa vielä tuota.
OEM valmistaja on MSI, mutta se ei todellakaan tarkoita että kyseessä on perus hyllytavaraa. Vähän sama kuin Asus Strix virtalähteet jotka ovat OEM Seasoniccia.
Blokkia varten pitäisi varmistaa että kortti käyttää referenssi piirilevyä, kuten esimerkiksi HP Omen RTX 3080/3090 kortit käyttää ja tämän on EK itse myös varmistanut.
Jep, harvemmin nuo mitään hyllytavaraa taitaa olla. Pitänee jossain vaiheessa napata kortti irti ja availla sitä hieman jotta näkisi onko tuo referenssiversio.
Noctua NH-U12S REDUX meni hienosti R7 5800 kaveriksi, kun vaihtoi backplaten. Rasituksessa kellot tippui vakiosiilellä 3,7GHz suunnille, Noctualla 4,3Ghz.
Onko kellään tietoa pystyykö tuohon 3070-näyttikseen flashättyä toista biosia? Resizable bar-tuesta lukiessa tuli vastaan.
Onko näillä näyttiksillä jotain eroa NVIDIA GeForce RTX 3080 10G GDDR6X vs NVIDIA GeForce RTX 3080 10G GDDR6. Ku joissain pakettikoineissa on toi x loppu ja joissain ei
X-loppuinen on tietääkseni nopeampaa muistia. Googleta "GDDR6X vs GDDR6".
Onkos kellään tuota Elisan kaupassa myytävää mallia, näkyy olevan Ryzen 5 5600G ja RTX 3060 12GB , että joko on kunnollinen prosessori jäähy tuossa mallissa. Goolettamalla ei löytynyt mitään sisäkuvia.
Kysy suoraan Elisalta. En kyllä itse usko, että olisi vaihtunut. Itsellä on 3800X ja tähän emolevyyn käy myös 5000-sarjan prosessorit. Tuo 5600G taitaa olla OEM versio 5600X prosessorista.
Tyhmä kysymys mutta osaisiko kukaan vastata että missä kohtaa on sopiva liitin emolevyllä RGB-ledvalopiuhalle Jobson CR-1000 GT-prosessorituulettimelle? Koneeni on: T5 26AMR5
RGB on noissa pakettikoneissa toteutettu erillisellä piirilevyllä/kontrollerilla joka menee emolevyn USB2.0 liitäntään kiinni. Jos kone ei ole rgb-mallia (tuulettimet, yms) niin silloin siinä ei ole lainkaan mukana sitä erillistä kontrolleria.
Omia havaintoja
  • Ainakin uusimmalla biossilla pysty valita JEDEC tai o.c 3200mhz muistille. Vaihdoin kammat ja pelaa. Näissä mukana tulevissa muistissa on iRx16. Laitoin tilalle iRx8. Linus testasi että jopa 20% eroa suorituskyvyssä. Tiedä sitten...
  • Intelin kilkkeilla aio cooleri meni heittämällä paikalleen coolerin omalla backplatella. Cooler master masterliquid lite 120. Amazon.de tarjouksessa 33€
  • Ctr 2.1 RC 5 onnistui kellotukset.
  • Cinebench r20 nyt 5267
    4,6 MB · Luettu: 229
    7,9 MB · Luettu: 230
    8,4 MB · Luettu: 172
    761,8 KB · Luettu: 167
    1,3 MB · Luettu: 162
Onko täälä kenelläkään 3700X, Rtx 3700, 16GB, 1TB SSD + 2TB HDD mallia lasisivulla? Pitääkö paikkaansa, että tässä mallissa olis parempi prossun jäähy sekä kotelon edessä 2 isompaa tuuletinta ja myös kotelon takaosan tuuletin ois isompi?
Hep. Kaikki tuulettimet on 12 senttisiä RGB:llä, mukaanlukien prossun tuuletin joka on ihan reippaan kokoisessa jäähyssä kiinni. Kotelo meni kyllä jo vaihtoon ja taitaa jäljelle jäädä kokoonpanosta vaan prossu, näyttis ja kovot.
Kiitos tiedosta. Kokeilitko kävikö kone kuinka kuumana valmiskokoonpanolla ennen kopan vaihtoa? Ja virtalähteenä vissiin sama kiinalainen bronze 550w kuin muissakin?
Rasituksessa prossu pyöri jopa lähellä 90 astetta. Joku 550w virtalähde, en nyt muista ulkoa valmistajaa mutta kiinalainen ei-modulaarinen. Emossa on 6 pwm-tuuletinliitäntää mutta niitä ei sitten saa säädettyä oikeastaan lainkaan itse. Lähtökohtaisesti oli kuitenkin hiljainen ellei ollut kovan rasituksen (louhiminen/rasitustesti) alla.
Aivan. Eli ei tosiaan oikeen muuta vaihtoehtoa olis kun laittaa koppa, virtalähde, emolevy ja prossun jäähy heti vaihtoon jos tuon paketin ostais.
Mikäli kovalla rasituksella aikoo kokoonpanoaan ajaa jatkuvalla syötöllä ilmajäähyllä niin kyllä, näin se vähän on. Helpommalla pääsee tökkäämällä kotelon yläosaan ohuella radiaattorilla 2x120mm AIO:n, siinähän on pari paikkaa tuulettimille.
Kysyisin mitä eroa on 10900k vs 10900kf prosessoreilla. Tiedän että k on integroitu näytönohjain vs kf. Mutta mikä ero näillä on käytännössä. Tarviiko tota integroitua näytönohjainta missään
Integroidun avulla konetta voi käyttää ilman erillistä näytönohjainta, ja esimerkiksi PCIe risereiden käyttö on suorastaan V-mäistä ilman integroitua koska sinne BIOSiin ei pääse napsauttamaan gen4-->gen3 asetusta päälle (gen3-riseri ei anna kuvaa ulos näytönohjaimelta jos emolevy on gen4 tilassa).
Voisitko laittaa kuvia tuosta koneesta? Siis esim. prossun jäähy jne. sisältä?
mylläri666
