Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Se takalevy tosiaan on vain kaksipuoleisella teipillä kauttaaltaan kiinni. Lähtee kyllä irti vaikka varovasti muovista korttia apuna käyttäen.
Sen jälkeen ei tarvitse mitään kallista noctuaa ja erikoisruuveja ostaa kun parin kympin tornicooleri ajaa asiansa :)
Kanta ja kiinnitys jäähylle on LGA1700 ja toisinkuin Ryzenillä voi olla riski niin Intelillä prossu on salvattu kiinni ja ei ole karkaamassa mihinkään.
Unohtui raportoida että föönillä avitellen tuli takalevy irrotettua onnistuneesti ja nimenomaan parin kympin torni kiinni.
Mitenkähän tämän voisi herättää etänä? Wake on LANia ei ainakaan biosista löydy.
Hyvä, että sait vaihdettua :thumbsup:. Jälkimmäiseen en osaa vastata ja koneen kasasin sukulaiselle enkä itselle. Aika karsittu se BIOS oli. Emolevyn nyt saa melko edullisesti vaihdettua, jos lisää ominaisuuksia kaipaa.
Tekoälykin ehdotteli että ainoa tapa on älyrasia josta aina virta päälle sammutetulle koneelle, JOS biosista löytyy klassinen "power on after AC loss". Epäilen, pitää kohta tutkia. Pitänee emon vaihtoa alkaa harkisemaan, käytän pääasiassa Sunshine/Moonlight striimikoneena niin erittäin oleellista olisi käynnistellä etänä.
E: kyllähän tuolla biosissa tuo after power loss -kohta on, pitää testailla miten toimii.
E2: no onhan tuolla wake on LAN myös kun klikkaa kohtaa Automatic Power On. Hurraa! Ei taas ChatGPT tiennyt mitään.
Hyvä homma! En itse lähtisi pistorasioihin erikseen sijoittamaan, kun sillä uudella emolevyllä saa paljon muitakin ominaisuuksia mitä ainakin itse jäin kaipaamaan sen yhden illan aikana mitä konetta säädin.
Millä tähän saisi helpoiten lisäpaukkuja (CS2) pelaamiseen? Prossun vaihto 5700X ja muistin tuplaus? Riittäisikö tuo vai onko parempia ideoita?
Ei haluaisi lähteä konetta kokonaan uusimaan, kun käytän tätä pelkästään CS2 pelaamiseen.
Mikä se sun nykyinen prossu on? Jos 3000-sarjalainen niin päivität vaan 5600/X, 5700X, 5800X tai 5700X3D
3700X on nykyisin.
Täytyypä näitä lähteä metsästämään. Ainakin 5700X osalta saatavuus näyttäisi olevan vielä ihan hyvä.
3700X on nykyisin.
Vaihdoin aikoinaan 3700X -> 5700X ja on iso ero CS pelailussa :thumbsup: Sen vaihtelin vielä aikoinaan 5700X3D kun sai järkihintaan, mutta ei edelleenkään mielestäni ole kaiken 'hypen' veroinen kivi.
Ottaisin itse 5600 tai 5700X. Muissa alkaa olla hinnat karanneet. Eli loput sitten parempaan näyttikseen.
edit. Joo, ehdottomasti 16->32GB RAM, jos ei vielä ole. Muistit tosiaan pitää olla JEDEC-speksatut sitten. Kingstonin valueRAMit, HyperX tai Crucialin perus kampoja.
X3D prosessorien boosti kellot eivät toimi Lenovon lankullla.
Eli vielä vähemmän syytä laittaa mitään muuta kuin 5600/5700X :thumbsup:
Itse päivitin aikoinaan prosessorin 5700X:ään ja tuplasin muistin määrän tuohon 32GB:iin. Ihan merkittävä parannus. Kuten aiemmin mainittu 3D-välimuistilliset prosessorit EIVÄT toimi näillä oikein! Kts. Lenovon sivuilta tuetut prosessorit. Virallisesti 5000-sarjasta oli vain muutama tuettuna, mutta käytännössä taitaa mikä tahansa 5000-sarjalainen toimia pl. 3D-välimuistilliset.
Ja sen verran tietysti tehonlisäyksen toiveessa kannattaa kiinnittää huomiota ettei osta ns. rampautettua eli 5500, tavallista 5700 tai G- päättyvää kiveä ;)
Toimiikohan nuo 5000-sarjan XT-mallit näillä emoilla? Ilmeisesti refreshi X-mallista hieman korkeammilla kelloilla. Tosiaan varmaan 5700X on se minimi mihin kannattaa päivittää 3000-sarjalaisesta näissä koneissa.
Tuskin.. Todennäköisesti emolevyssä on BIOS, joka tukee vaan Lenovon itse julkaisemia kokoonpanoja. Lisäksi mielestäni esim. Ryzen 5600 on hyvä päivitys, vaikka alla olisi 8/12/16-ydin 3000-sarjasta. Tämä siis peleihin.
Ja nykyinen hinnoittelu on sitä mieltä, että ei ole järkeä lisätä TDP:tä ja käyttää lisää rahaa 5700X vs. 5800XT. Se voi vielä throttlata Lenovon alimitoitetulla jäähyllä ja perustason VRM:llä.
Onko kellään kokemuksia näytönohjain päivityksestä näihin? Esim. nykyisen 3070 8GB päivittäisi 5060 Ti 16GB tai 5070 12GB ilman, että pitäisi päivittää mitään muuta kuten virtalähdettä?
5060 Ti:hin päivittäminen tuskin ainakaan on mikään ongelma. Vanhalla powerilla luulisi pärjäävän, kun on vähävirtaisempi kortti kuin 3070 ja käyttää perinteistä 8-pinnistä liitintä.
Ero raa'assa suorituskyvyssä kyseisten korttien välillä ei tosin ole kummoinen, eli on asia erikseen onko pelkkä näyttömuistin tuplaus ja tuki uusimmille AI-avustimille viiden huntin arvoinen. Toisille voi olla, toisille ei.
Vastaten itselleni:
Uusi kortti on ASUS GeForce RTX 5070 12 GB PRIME OC. BIOS-kytkin Quiet-tilassa.
Hieman päänvaivaa kaivaa vanha 3070-kortti ulos kotelosta. Saadaksesi 3070-kortin ulos pitää irrottaa kortin nuokkumistuki kotelosta. Nuokkumistuen irrottamiseen kotelosta pitää irrottaa etutuuletin. Etutuulettimen irrottamiseen pitää irrottaa kotelon etumuovipaneeli. Etumuovipaneelin pyöreän valohimmelin johto on kiinni pienellä teipin palalla etumuovipaneelin sisäosassa, joka pitää irrottaa ettei johdot vahingoitu.
Jostain syystä tuntui, että 3070-kortin PCIe väylään kiinni lukitsevan loven avauslirpukka oli "jumissa". Siihen piti käyttää jonkin verran pyhää henkeä, että se napsahti auki. Itsellä on päivitetty prossunjäähy sekä muistit, niin jäähyn tuuletin sekä neljä muistikampaa piti ottaa pois, että pääsi siihen avauslirpukkaan hyvin käsiksi mikä nyt ei ole suuri vaiva.
5070-kortin mukana tuli adapteri, jolla sai 2x8-pin virtaliittimistä virrat korttiin. VIrtalähde on Huntkey 550w SP50H29609. Siinä oli yksi johto, jossa kaksi 8-pin liitintä. Vaikka ei suositeltava tapa käyttää, niin näyttää toimivan normaalisti.
Vanha kortti lähtee myyntiin ja siitä saattaa saada jonkin verran vielä rahaa takaisin. Nopealla vilkaisulla luokkaa 150-200€ joten 5070 lopullinne kustannus 379-429€ plus kortin mukana tuli Pragmata niminen peli. 1440p resoluutiolla parannus on todella huomattava ja ainakin itselle hengitti koneeseen eloa taas joksikin aikaa.
mylläri666
