Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Kaiken järjen mukaan tähän pystyy liittämään 2 vanhaa SATA SSD asemaa vanhasta koneesta melko kivuttomasti?
Gigantin tiedoissa ei mainita mitään, mutta manuaalin perusteella perinteiset SATA-liitännät löytyy ja pari levykelkkaa mihin nuo saa askarreltua.
Halpa hinta houkuttelee edelleen ja jos jäähdytys on täysi susi, niin sille pystyy jotain tekemään suht edullisesti.
Kahdelle 3,5" kovalevylle paikka PSU-shroudin alla. En nyt muista oliko SATA-kaaapelitkin sinne esiasennettuna.
Joo ainakin youtubesta löytyi video 3070 versiosta missä oli sata-kaapelitkin valmiina/esiin kaivettavissa.
Luulisi että tuota prossucooleria ja näytönohjainta lukuunottamatta osat on samat.
Omaan sivuikkunalliseen asensin yhden hdd:n, asennettiin ”toisen kyljen” kautta ja kaapelit tais olla valmiina kahta levyä varten.
Elisalla nyt muutama kappale mielestäni ihan ok hintaan. Nämä suoraan isommalla 150W jäähyllä.
i5-11400F+RTX3060 999e
i7-11700F+RTX3070 1399e
Oho, ovat laittaneet noihin koneisiin prosessorille viiden lämpöputken 120mm tornijäähyn. Sama jäähy löytyy omista nurkista löytyvästä Legion T7 koneesta, ainoa valituksen aihe on että tuuletin on samaa tasoa kuin kotelotuulettimet (eli 3000rpm sirkkeli joka imee täyden ampeerin virtaa).
Mikähän tuon i5-11400F/3060 kombon mallinimi on jos haluan löytää lisäinfoa? Ellen sokea ole niin Elisa tarjoaa vain koodin 90RT00G8MW mikä ei tuota osumia hakukoneissa.
On kyllä melkoista kun ei ole sisuksista kuvaa, tai edes tuotetiedoissa mainintaa ääni- ja Wifi-korttien mallista/valmistajasta yms.
Saako vakio cpu coolerin tuuletinta pyörimään jotenkin nopeammin esim biosista? Vai onko ainoa vaihtoehto hankkia uusi cpu cooleri, jos niin mitä suosittelette?
Mikä emolevy ja onko Intel vai AMD?
Intelin kohdalla ainakin Noctuan NH-D15 uppoaa.
Mutta tuommoisella alle 40€ coolerilla pärjää kyllä varsin komeasti.
SilentiumPC Fera 5 -prosessorijäähdytin - 30,90€
Tuulettimesta irroittamalla pwm pinnin, pyörii tuuletin kokoajan täysillä
Valmiskoneet käyttää kaikki samoja Intel LGA115X kiinnikkeitä, oli prosessorina sitten AMD taikka Intel.
Jos Lenovon koneeseen haluaa päivittää jäähyn niin silloin joko revit emolevyyn teipatun backplaten irti ja käytät uuden jäähyn mukana tulleita asennuskilkkeitä, tai ostat neljä M2,5x20mm kokoista ruuvia sekä Noctuan SecuFirm kiinnikkeillä varustetun jäähyn (Intel-kannalle). Muitakin jäähyjä on mitkä toimii orkkis backplaten kanssa mutta suurin osa vaatii vähintään uusien asennusrautojen spacerien hankkimista.
Lenovo Legion T5 R7/16/1000/3070Ti pelitietokone
e. tilasin tuon
Gigantin pakettikone nyt muutaman päivän ollut käytössä ja hyvälle vaikuttaa hintaansa nähden. Täysillä asetuksilla pelatessa warzonea tai GTA:ta prossun lämpö on reilu 80 astetta. Jos sitä huomenna hakisi vaikka noctuan nh-u12s prossujäähdyn. Jos haluaapi nuo orkkis tuulettimet vaihtaa niin mitähän siihen kannattaisi laittaa tilalle..
    1,4 MB · Luettu: 212
Tuossa paremmassa tornikuulerissa ilmeisesti olisi potkua parempaankin jäähdytystehoon (Lenovon ilmeisen hölmö tuulettimen ohjaus pitää kierroksia liian matalalla?). -> Helppo ja halpa sekä takuuta mitenkään rikkova ratkaisu olisi tuo Noctua NA FC1 manuaalisäädin:
Samassa ketjussa on kuva, jossa tuonne koppaan on mahdutettu noctua d-15
Tiihokatin Zalmanin asennuksen perusteella ainakin Noctua d-14 sopii eli se olisi järeämpi vaihtoehto tuolle nh-u12s:lle.
Mutta kun tätä konetta on myity niin perkeleesti ja kaikki tuskailee lämpöjen ja tuulettimien kanssa niin monia varmasti auttaisi jos @Tiihokatti tai joku muu näiden kanssa enemmän räplännyt vastaisi allaoleviin kysymyksii:
1. Tukeeko Lenovon emo pwm-ohjattuja kotelotuulettimia? (Esim suosittu arctic p12 olisi silloin hyvä vaihtoehto noille lenovon omille) niin, että jollain kolmannen osapuolen softalla saisi (esim fancontrol) säädettyä kierroksia oman mielensä mukaan.
2. Onko prossukuulerin ropelli samoin säädettävissä kunhan ropelli on mallia pwm? Tällöinhän esim Azathoth saisi parannettua tilanne pelkän tuulettimen vaihdolla tuohon torniin?
Jos vastaukset ylläoleviin on kielteiset niin sittenhän täydelliseen hallintaan tarvii lisäkalikkaa tyyliin icue commander.
Missään "markettikoneessa" ei ole tukea omien tuuletinprofiilikäppyrien tekoon, ei edes kolmannen osapuolen softilla. Uudet Omen 40L/45L koneet näyttäisivät tosin olevan tähän poikkeus. Lenovon tuulettimet on ampeerin virtaa vieviä 3000rpm PWM sirkkeleitä.
Koska tuulettimet ei ole itse säädettäviä vaikka ovatkin PWM tuulettimia, on tuuletinsäätimet ihan ok vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on pistää koneeseen P12 Silent tuulettimia mitkä pyörivät aina täysillä kierroksilla koska ne ovat 3-pinnisiä DC-tuulettimia.
Kumman koneen itse ostaisit, jos nyt ostaisit uutta?
HP Omen:in vai tuon kyseessä olevan lenovon? Ainakin tuo omenin vesijäähdytys vähän epäilyttää, että onko se tarpeeksi hyvä ja helposti vaihdettavissa.
Ristus että on pöhköt ratkaisut valmisajilla :(
Eli vaikka tuonne Legioniin taikka perus Omeniin vaihtaa kunnon jäähdyttimen (olkoon vaikka Noctua) niin senkin ropelli pyörii sillä nopeudella millä valmistajat on viisaudessaan päättäneet.
Lyhyesti siis ensimmäinen satku ei riitä kun asian laittaa kunnolla omiin käsiin -> Prossukuuleri, tuulettimet ja kontrolleri.
Sama jäähykikka käy kuin lenovossa mutta M3 ruuveilla. Eli Noctuan jäähy + M3x12mm ruuvit.
Lenovo käyttää M2,5 ruuveja ja HP käyttää M3 ruuveja jäähyjen backplate-kiinnitykseen.
Itse ottaisin varmaan uudemman 12700k mallin, eli HP:n.
EI ole omakohtaisia kokemuksia noista pakettikoneista mutta yleisen lukemisen ymmärtämisen ja perehtyneisyyden kautta i712700k ja tuo 120mm AIO on tuhoontuomittu ajatus jos aikoo prossun tehoja ulosmitata.
Itsellä edellisen sukupolven i7-11700k ja senkin 360 AIO:n saa kyykkäämään avx-kuormalla. Muuten kyllä pitää viileänä.
Eilen tuli vihdoin Lenovo Legion T5 R7/16/1000/3070Ti kotiin. Gigantti myynyt noita ilmeisesti melkoisia määriä. En muistanutkaan kuinka ärsyttävää tuo ohjelmien asennus nollista on. Oneksi sitä ei kovin usein tarvitse tehdä. Kaksi SATA SSD-levyä nappasin vanhasta koneesta mukaan. Asennus onnistui helposti. Virta- ja satapiuhat oli jätetty ns. hollille. Ei tarvinnut edes nippusiteitä katkoa. Tuulettimia riittää. Edessä kaksi, ylhäällä kaksi ja takana yksi. Mutta hämmästyttävän hiljainenhan tuo on. Oli niin tottunut vanhan koneen tasaiseen huminaan, että välillä täytyy miettiä onko kone sittenkään päällä.
Sen mitä ehti pelejä vähän testailemaan, niin eipä tuo ääni siitä paljoakaan nouse. Lämmöissä tuo hiljaisuus toki näkyy, kuten tässä ketjussa on monta kertaa todettu. Prossun lämmöt nousee äkkiä sinne yli 70 asteeseen jotain Cyperpunkkia pelatessa. En tiedä mikä raja Lenovolla on jotta kierrokset nousee jäähdytyksessä, jos nousee lainkaan, mutta onhan tuo toki vähän arveluttavaa pelailla kesähelteillä jo huonelämpotilankin takia niin että prossu ja näytönohjain jauhaa 70-80 asteessa, tuntikausia kuukausi/vuositolkulla. Että eiköhän tässä itsellekin tule jossain välissä eteen askartelu prossujäähdyn vaihdon parissa. Nyt voisi kuitenkin alkaa säästämään kunnon pelinäyttöön. :)
Elisalla nyt i5+3070 konetta alle 1200e
RTX3070 saa tosin jo reiluun 600e, joten tuollaisen kyllä kasaa jo varmasti samaan tai pienempään rahaan.
Mikä "juttu" tässä on, että tätä voidaan myydä näin halvalla? (1449€) :hmm:
Tyyliin melkein 500€ halvemmalla kuin muut myyjät.
Hyvähän tuo on. Ja jos joskus tulevaisuudessa pelit tarvitsee prosessorilta enemmän ytimiä, tuohon on vaivaton päivittää esim Ryzen 9 5950X.
Näköjään Lenovon RTX3080 on ihan perus referenssi PCB:llä varustettu. Hyvin näyttää Alphacoolin referenssi vesiblokki siihen menevän kun sitä tuossa mallailin, pitää vielä kaivella jostain paremmat lämpötyynyt orkkis ripulin tilalle.
Tällä hetkellä Alphacoolilta saa B-stock blokkeja polkuhintaan: B-Ware Alphacool Eisblock ES Acetal RTX 3080/3090 Reference mit Backplate
15€ 240mm radit tosin lopussa tällä hetkellä.
Harmittavasti Lenovo RTX 3070 ei ole referenssi-PCB.
Noniin. revin siis itse auki:
Silmämääräisesti tarkasteltuna lämpötyynyt näyttivät kovin ohuilta. Eihän niitä irti voinut repiä kun olisivat murentuneet saman tien. Väitän että 1mm ja 2mm ostoksilla selviää hyvin.
Oli muuten aukirepiminen aivan lastenleikkiä, eniten meni aikaa kaapista iFixit ruuvikärkisetin etsimiseen:
  1. Backplate irti (kaksi pidempää ruuvia IO-platen päässä, muut backplaten ruuvit olivat identtisiä)
  2. IO-plate irti (IO-platessa kolme paksumpaa ruuvia)
  3. Jäähdyttimen neljä ruuvia kannan ympäriltä auki
  4. Jäähyn nitkuttaminen irti
Nyt sitten kurkkimaan jos joku Alphacoolin B-wareista osuisi tuohon.
edit: Se olisi lähes FE design (kortin oikeassa reunassa komponentit kyllä samassa järjestyksessä kuin FE:ssä, mutta vain typerästi etäänpänä), eli tuskin taitaa löytyä mitään.
Nyt olisi sitten hyvät neuvot kultaakin arvokkaampia. Tuli ostettua prossulle uusi jäähy, 16gb lisää ramia sekä 5 kpl tuulettimia. Ramit menivät helposti paikalleen ja konekin näyttää ne hyväksyvän. Jäähyn kanssa en ole vielä alkanut edes tappelemaan kun harmaita hiuksia jo aiheuttaa toinen etutuuletin joka on liitetty emolevyyn näytönohjaimen taakse siten että 3070ti pitäisi repiä irti jotta liittimeen pääsee käsiksi. Noh eipä siinä 3070ti:n asennuslevyt ja ruuvit irti molemmilta puolilta mutta miten v*tussa itse mötikkä tulee sieltä ulos? Joo näen siellä sen siivekkeen mikä pitänee ilmeisesti painaa alas jotta tuon saa vedettyä ulos vähän kuin ram muistit mutta kun ei se vaan tule :D. Jos vielä rajummin yritän niin sitten hajoaa jo jokin osa.
Toinen etutuuletin oli kiinni emolevyssä näytönohjaimen alapuolella front_fan1 -liittimessä ja vieressä näyttäisi olevan myös front_fan2 -liitin, niin miksiköhän ihmeessä siihen ei ole tuota toista liitetty vaan se on näytönohjaimen takana todella hankalassa paikassa..
Se näyttiksen lukitusklipsu on aivan perseestä. Sormilla sitä on aivan mahdoton mielestäni painaa. Mä olen sen painanut auki tylpällä ruuvvarilla ilman päätä. Välillä on klipsi auennut nätisti, välillä on koko klipsi lentänyt helvettiin :D Kyllä sen klipsin siihen takaisin saa jos se irtoaa. Se on vain muovia.
Laitetaas vähän päivitystä. 4/5 tuuletinta vaihdettu, tuo yksi jäi nyt vielä toistaiseksi vaihtamatta koska en jaksanut tuon näyttisksen kanssa tapella. Alkuperäinen prossun jäähy vaihtui Noctuan NH-U12S -jäähyyn joka meni aika vaivattomasti paikoilleen. Vanhat tahnat pyyhinpois kynslakanpoistoaineella ja uudet tahnat koitin laittaa ohjeen mukaan.
Tällä hetkellä CPU/GPU keskilämmöt idelssä sivuluukut kiinni 42,2/40,2. Pelatessa sivuluukut kiinni 69/78,5 ja pelatessa toinen sivuluukku auki 62/71,2. Alkuperäisen prossun kanssa CPU:n keskilämpö huiteli pelatessa siellä +70 luukkujen ollessa kiinni joten aika pieneltä tuntuu tuo lämpöjen putoaminen näinkin kalliin upgreidein jälkeen. Toki nyt täytyy ottaa huomioon myös tämän päivän helteet jotka ovat itsessään jo nostaneet huoneen lämpötilan normaalia 5 astetta korkeammalle. Mutta pitäisikö lämpöjen olla vieläkin alempana tuon upgreidin jälkeen. Pitänee varmaan jossain vaiheessa katsoa miten se tahna on levittynyt.
Lämmöt: nykyinen, minimi, maksimi, keskiarvo
5800(X) on prosessorina melkoinen kiuas vaikka jäähyksi pistää D15:
Jos @Azathoth on suorittanut nuo testinsä 5800 prossun 65w tdp arvolla niin eikös nuo lämmöt pitäisi olla jossain 5600x prossun luokassa?
Kun tuohon io-techin tuloskäppyrään vertaa niin jos tdp-rajoitus on otettu pois päältä -> tuloshan on suorastaan loistava vrt tuo avoin testipenkki d-15 tulos.
Edit: innostuin azathothin kylki kiinni-auki testeistä kokeilemaan omaakin kokoonpanoa, foorumilla usein neuvotaan testaamaan ongelmakokoonpanoja samalla metodilla eli selvitetään onko kotelotuuletus lähtökohtaisesti kunnossa.
Yleinen konsensus taitaa olla että lämpötilojen ei pitäisi radikaalisti pudota kyljen avauksella.
Oma testimetodi oli ajaa kaksi peräkkäistä cyperpunk benchmarkkia. Laitetaan tulos pikkukuvana kun ei suoranaisesti legion-tietsikkaan ole verrannollinen. Kaikki koppamallit kun nyt ovat erilaisia.
Omalla kokoonpanolla näyttiksen lämmöt tippuu noin kolme astetta kylki auki, prossulla samansuuntainen tulos (tosin ei niin selkeä ja lähtötaso oli kylki kiinniajosta vielä koholla).
Väliraporttia. Kesäkuussa hankittu Lenovo T5/R7/16/1000/3070Ti -pakettikone gigantista palvellut nyt parisen kuukautta. Olen kyllä erittäin tyytyväinen. Enimmäkseen pelailen vielä FullHD resoilla näytöstä johtuen ja sillähän nyt toimii kaikki pelit kaikilla herkuilla moitteettomasti tällä vehkeellä. 4K resoilla telkun kautta Elden Ring ja vanhemmat ei FPS pelit toimineet hienosti myös. Melko hiljainenhan tuo lopulta on rasituksessakin. Lämmöt on mitä on, en ole jaksannut niitä seurata sen enempää alun jälkeen. Mutta eiköhän tuosta apua ole lämmityksessä talvipakkasilla. :) Kahden kissan kanssa karvaa riittää, joten kotelon ritilöitä saa kyllä olla putsailemassa säännöllisesti.
Minkäänlainen operaatio olisi laittaa vesille tuollainen T7, jossa 10900kf? Näitä koneita ilmeisesti myytiin myös vesijäähyn kanssa(360mm katossa), mutta kun erästä sivustoa selasin, niin hieman epäilyttää maksaa 150$ + kulut pelkästä orkkisvesijäähystä, kun samaan hintaan saa todennäköisesti jo parempaa, jos vaan kiinnitykset sopisi.
Kyllähän tuo Sampsa meinas arvosteluvideossa että kattoon sais AIO coolerin menemään, siellähän on 2x 120mm/140mm tuuletinpaikkaa. En tiedä onko täällä sellaista kukaan sinne askarrellut...
Optiona ilmeisesti on tosiaan saanut tehtaalta valmiiksi vesijäähdytettyäkin.
Tässäpäs nyt vierähti vähän aikaa, mutta tulipahan hommattua Elokuun puolella käytetty (Legion T5 CPU 3700X ja GPU 3070).
- Vakio prossujäähyn tilalle Noctua-U12S Redux (asennusta varten ostettu vielä PARTCO Ristikantaruuvit M2,5x20mm sekä Aluslevyt M2,5) ilman takalevyn poistamista.
Asennuksessa itsessään sitten Noctua SecuFirm2™ LGA115x kiinnikkeet. UEFIsta käyty ottamassa käyttöön Premium Air Cooler "150W".
- Vakio etutuuletin irti ja 2x Arctic P12 Silent, 120mm tilalle, katon takaosaan tuli siirrettyä etupaneelin vakiotuuletin.
Vähän piti kikkailla että sai laitettua toisen etupaneelin tuulettimen kiinni emolevyyn ilman näytönohjaimen irrottamista.
Vaihdon jälkeen lämmöt tippui idlessä 20 astetta (55 – 65 -> 35 – 45) ja rasituksessa maksimit olleet siinä 70 rajassa. Näin jälkimainintana positiivisesti yllättynyt miten hiljainen stokkijäähy oli rasituksessakin sekä mitenkä hiljaisia nuo "P12 Silent" lopulta olivat. Vaikka pyörivätkin kokoajan täysillä.
Moro, tuli hommattua Lenovo Legion 26IAB7. Onko mahdollista laittaa vesijäähdytystä prossulle i5-12400F?
Saako Aioa ohjattua tällä emolevyllä ( Tuulettimet/pumppu)?
Ei ole mitään järkeä tuossa hommassa. Pakettipurkkaemolevyn powerlimitit ottaa kiinni kauan ennenkuin vesijäähystä olisi hyötyä ja se vie emolevyn VRM:ltä sen kaipaaman jäähdytyksen, niin tilanne vaan pahenee.
On mahdollista koska kotelo/emolevy comboa myydään vesijäähdytettynä 240mm radilla. Mutta ongelma on eksoottiset M2,5 ruuvit mitä Lenovo käyttää jäähyjen kiinnitykseen, ellet sitten revi emolevyn teipattua backplatea irti mikä voi hajottaa emolevyn (jos et siis tiedä mitä teet).
EDIT: Ilmeisesti ovat 12th gen inteleihin päivittäneet jäähyjen kiinnitysratkaisua kun backplate on aivan erilainen kuin aikaisemmissa intel/amd Legioneissa. Eli taitaa olla parempi jättää jäähyjen päivittelyt sikseen jos raudan kanssa näpertelytaidot eivät riitä (pitäisi selvittää mitä ruuvikokoa käyttää, jne.).
Hyvin pelittää Coolermasterin Lite 240mm AIO. Oli verkkokaupassa tarjouksessa 39€ niin piti kokeilla. Eipä tuo lämpöihin paljoa vaikuta kun prossu vaan boostaa aina enemmän mitä enemmän sitä jäähdyttää. Normi pelikäytössä pysyy kellot 4,65ghz ja lämmöt n.60-65.
Näissähän kaikki tuuletin profiilit toimii niin että alle 80 asteessa pyörii hitaammalla eli n. 700rpm, alkaa vasta kun prossu yli 80 astetta niin nostamaan kierroksia.
    266,4 KB · Luettu: 144
Moro, mitä mieltä tästä verkkiksen Lenovo T5 "uutuudesta". Onko pahoja kompastuskiviä? Tässä nyt pitkään tuskaisesti etsinyt sopivaa pakettikonetta 1440p pelaamiseen, kun ei itsellä taidot/uskallus riitä alkaa itse rakentamaan.
Uutuus tuo ei ole, parempia legioneja on saanut halvemmalla
Essim tuo gigantin kuukausitarjouskone:
Kiitos! Tuotakin taisin katsella jossain vaiheessa, mutta mietitytti 500w virtalähteen riittävyys ja ilmeisen heikko prosessorin tuuletin mikä ainakin useissa umpinaisissa legioneissa on. Tuuletin tosin taitaa olla suhteellisen helppo vaihtaa itse jos haluaa päivittää parempaan.
Ainoa uudistus tuossa on parempi jäähdytys prosessorille tornijäähyn muodossa, huomattavasti halvemmalla saa samalla raudalla olevia Legioneita.
Esimerkiksi Lenovon omasta verkkokaupasta (lasipaneeli ja yksi argb-tuuletin): Legion Tower 5 (AMD) | Aito 26-litrainen pelitorni | Lenovo Suomi
Lisäksi tuo 1500+€ budjetti mahdollistaa 3070 koneen osat ja kokoamisen ihan atk-puljusta, eikä tarvitse miettiä paketin puutteita.
Lisäksi tuolla hintaa saatavilla valmiiksi kasattuja liikkeiden omia kokoonpanoja, esim:
Edit:
Alla piruuttaan datatronicista koottu laadukas kones ja 1500€ riitti ilman hintaoptimointejakaan:
Iso kiitos vinkeistä!Tuo Lenovon omilta sivuilta löytyvä T5 tarjous kyllä houkuttaa (1 274,25€):
  • Prosessori: AMD Ryzen™ 7 5800 Processor (3.40 GHz up to 4.60 GHz)
  • Käyttöjärjestelmä: Windows 11 Home 64
  • Kokonaismuisti: 16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM) (2 x 8.0GB)
  • Storage: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
  • Takuu: 2 Year PremiumCare
  • AC Adapter: 550W
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 LHR 8GB GDDR6
  • WiFi Wireless LAN Adapters: Bluetooth® 5.0 or above + Wi-Fi 6 2x2 AX
Tuo 550W on minimisuositus ilmeisesti tuolla kyseisellä prosessori ja näyttis kombolla. Onko kukaan törmännyt ongelmiin 550w virtalähteen kanssa näissä?
Kaikki aina miettii näitä virtalähdejuttuja.. Vastaan takavasemmalta: ongelmia ei tule. Lenovo on mitoittanut sen virtalähteen oikein, tai koko koneen saa viedä takaisin kauppaan ja ottaa rahansa takaisin.
Käytännössä se usein tarkoittaa, että prosessori ja/tai näytönohjain ei boostaile niin paljon, mutta senhän pitäisi olla jo tiedossa, kun valmiskoneen ostaa.
  • AC Adapter: 550W
Jos olet opiskelija niin saat vielä ylimääräiset 5% jo alennetusta hinnasta pois (eli -30% alennus -25% sijaan, jne.).
Login (lenovo.com)
Nuo virtalähteen "minimivaatimukset" on aina ilmoitettu kiinalaisina hattiwatteina (1 watti = noin 1.2~1.5 hattiwattia). Ja jos jotain ongelmia tuleekin 2 vuoden takuuaikana niin Lenovo tulee huoltamaan sen koneen paikan päällä.
Noin 350w vie oma ryzen5800 ja 3060ti täydessä rasituksessa. Eli pitäisi 550w riittää hyvin
Hei, tarviiko tohon pistää thermal pastea väliin jos vaihtaa Fera 3:een?
mylläri666
