Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
(Finnish) Legion T5-26AMR5 Desktop User Guide HTML - Lenovo Support FI tämän mukaan ilmeisesti nuo vanhemmat kovalevyt tulisivat tuohon 2. kohtaan?
Nähtävästi nykyinen SSD on 2,5", joten tuo vaatinee jonkun adapterin sopiakseen 3,5" paikkaan?
2,5" SSD:t nyt asentuu vaikka velcrolla. Turha niille mitään ihmeellisempää kiinnitystä laittaa.
Jäin kans miettimään, että ei tuo nykyisinkään ole millään erityisellä kiinnityksellä ja kelkka on kuitenkin saman kokoinen muistaakseni kuin 3,5" kovalevyllä. Eiköhän sen tavalla tai toisella saa ratkaistua, oli se sitten tuo tarranauha tai adapteri.
Onko kenelläkään tietoa, että korvaako Lenovo kaikkien prosessorien omat tuulettimet omilla tuulettimillaan? Tässä on eri prosessori, mutta ainakin tässä tuo prosessorin tuuletin oli suunnilleen se eniten ihmetystä aiheuttava asia. Voiko esimerkiksi kotelotuulettimia lisäämällä saada jotain merkittävää helpotusta prosessorin lämpötilaan, koska prosessorin tuulettimen vaihtaminen vaatisi tosiaan jotain ammattilaista?
Kotelotuulettimet ei ratkaisevasti auta prosessorin lämpöihin noissa, missä on noita huonoja prosessorijäähyjä. Kotelotuulettimet on myös huonolaatuisia, eli ne kannattaa kerralla kaikki vaihtaa parempilaatuisiin. Prosessorijäähystä kuitenkin kaannattaa siis aloittaa, koska se on kuumin ja meluisin komponentti koneessa
Näin vähän arvelinkin. Onko kenelläkään mitään tietoa siitä, missä hinnoissa moinen operaatio mahtaa liikkua pk-seudulla? Osa tähän ketjuun kommentoineista on ollut myös ihan tyytyväisiä lämpöihin, joten pitää nyt katsoa, että haittaako nuo edes omassa käytössä. Onko tuossa setissä ylipäätään jotain sellaista selkeää pullonkaulaa tmv vai onko tuo tasapainoisen oloinen kokonaisuus? Ainakin hintavertailun perusteella tällä hetkellä ei ole mitään läheskään yhtä tasokasta tarjolla ensimmäisenä mieleen juolahtaneissa kaupoissa, joten taidan tarttua tuohon koukkuun.
Kokeilin taas ajella markkia. Reilussa 70 on markki lämmöt noctua d15. Boosti kellot kyllä pitää prossulle 4.1GHz
Nyt jonkun aikaa ollu kone käytössä ja on kyllä hintansa arvoinen. markin pojot en tiiä onko linjassaan mutta semmosta se antaa. Pelit kyllä fhd rullaa ihan hyvin.
Laitoin noita articin P12 sarjalaisia 2kpl eteen ja orkkis tuulari takana. Kyllä noi articit ujeltaa välillä. Mikähän seuraava kohtuuhintainen vaihtoehto?
Noikaan ei olisi liian äänekkäät muuten mutta koko ajan on sellaista taajuuksittain vaeltavaa, ei ujella, ujeltaa..
Onko sulla mitkä P12 -mallit?
Mulla on P12 tuulettimia 2x edessä, 1x takana ja arctic freezer -prossujäähyyn vaihdoin myös kyseisen tuulettimen. Kone on käytännössä äänetön. Rasituksessakin naurettavan hiljainen. Vakio ropelit ujelti itselläkin ihan huolella.
Aluksi ostin halvemmat P12 tuulettimet FDB -laakereilla, lähti heti vaihtoon äänekkyyden takia.
Nämä nykyiset on siis kuulalaakerilla varustettu:
Sekin varmaan vaikuttaa hieman kun laitoin tuulettimet kiinni kumitapeilla koska kotelon äänieristys on olematon.
Varmaan vois vielä tohon sivuseinään heittää äänieristysmaton jos jaksais.
Pitäisi tähän jäähy vaihtaa. Löytyy jo vanha Noctuan torni, ei tietoa tarkasta mallista, mutta uudet AM4 kiinnikeet siihen sopii joten oletettavasti myös modernit Intel-kiinnikeet sopivat. Tälle varmaankin pitäisi hankkia Noctuan LGA115x kiinnikkeet ja 4x m2,5x20 ruuveja?
Powerilla on taas koroton-kuluton osaritarjous, joka kiinnostaa. Paria Lenovoa mietin ja mielipiteitä lukisin mielelläni.
Nykykone on GTX 1080 -läppäri, joten kumpikin noista parantaisi pelien pyörimistä huomattavasti. Voiko noita ajatella koneiksi, joissa on kasvunvaraa muutamaksi vuodeksi? Näytönohjain on kaiketi ilmeisin päivityskohde, mutta myös jäähdytys, prossu, muisti, virtalähde jne. voivat vaihtua, kunhan ei tarvita elektroniikka-asentajan osaamista.
Itse punnitsin juuri samoja vaihtoehtoja ja päädyin lopulta tilaamaan jälkimmäisen. Oma käsitykseni on, että ovat pakettikoneeksi oikein päteviä, mutta prossun jäähy ja kotelon tuulettimet kannattaa vaihtaa parempiin. Jos jollain on ehdotuksia erityisesti tuon intelin jäähyksi, niin mielelläni kuulisin!
ps. Kun kokeilin sitä "36kk kulutonta" osaria ottaa, niin todellinen vuosikorko olisi kuitenkin ollut joku 7%. Eli jotain piilomaksuja siinä kuitenkin olisi ollut.
Ihan ok paketit. Kahdelta isolta jälleenmyyjältä kokeilin pariin ostoskoriin osia (i5-12400F kanssa) niin kalliimman kohdalla 40e panoksella saa paremman kasautettuna. Halvemman kohdalla menee jo reilusti yli pariin sataan.
Noctuan jäähyjä täällä näyttää ihmiset laittavan, tarvisee vain hankkia erikseen ne m3 ruuvit. Fera 3:n sopii ilmeisesti myös.
Taustalevyn poistamalla tietysti mikä vaan, mikä korkeuden puolesta menee.
Mitenköhän tuossa Lenovon i7-11700F -koneessa menee emolevyn power limitit? Meinaan vain, kun oma i7-11700F vetää renderöidessä 170W ja pelatessa 140W. Jos emolevy pakottaa Intelin 65W power limitin päälle, rampautuu suorituskyky selvästi. Emolevyn virransyötön riittämättömyys on myös ollut B560-emolevyjen kohdalla ongelmana. Toki nuo kuormat vaativat myös prossun jäähdytykseltä paljon, mutta jäähyjähän noihin Lenovoihin vaihdetaan.
Näyttäisi olevan vain myymälöissä ja 24 kk maksuajalle tuo ilman kuluja -tarjous, 20.3. saakka.
Joo, toi vähän mietitytti. Tuosta Legionin B560 emosta ei kauheasti löytynyt tietoa - on ilmeisesti Lenovon itse kasaama. Käsitin, että useissa saa kuitenkin napsutettua sen power limitin pois päältä bios:in kautta, jolloin pitäis olla ok.
Kiskooko joku peli oikeasti 140W keskiarvolla vai käykö jossain hyvin hetkellisissä piikeissä siellä? Vakionahan noissa on kaksi power limittiä mistä alempi naksahtaa päälle joku minuutti ylempää rajaa vasten ajettaessa, mikä usein tarkoittaa sitä ettei korkeamman kulutuksen boostit katoa kovin usein normikäytössä.
BFV Multiplayerissä CPU package power vetää keskimäärin noin 130W ja välillä tulee 140W piikkejä. Cyberpunk taas kiskoo noin 110-120W. Katsoin joskus videota, jossa pelattiin HP:n pakettikoneella ja 65W power limit pudotti prossun kellot jopa 3Ghz tuntumaan pelatessa. Aika raju ero, kun itsellä ilman rajoituksia sama prossu boostaa kaikilla ytimillä tasaisesti 4.4Ghz. Eli virtasyöppöyden takia tuo i7-11700F ei välttämättä ole hyvä prosessori pakettikoneisiin tai halvalle emolevylle.
Eli tämä Noctua NH-U12S redux menis nyt ilmeisesti suoraan kiinni prossuun nuilla partcon M2,5x20mm ristikantaruuveilla?
Sen lisäksi voisin samalla tilata ne pari lisätuuletinta koppaan, eteen ja taakse ylös(?). Siihen joku suositteli Noctuan NF-F12, onko se nyt hyvä? :D Menee sellaisenaan sinne kiinni?
Kun koneen sain niin nuita vakiotuulettimen virtapiuhoja ihmettelin. Sekö vain otetaan irti sitten ja laitetaan uuden tuulettimen piuha tilalle?
Onko myös sata 3 liitännän sijainnista tietoa ssdlle? En nopealla vilkaisulla oikein löytänyt sitä.
Kyseessä siis Lenovo T5, jossa 3700x ryzen ja 3060ti
Niin muuten, jos saat koneen jo tässä viikolla ja ehdit kokeilemaan, olisi kiva kuulla ensivaikutelmia ja miltä suorituskyky tuntuu ilman virityksiä. Itse ehdin vasta viikonloppuna mahdollisille kaupoille.
Tulee vasta ensi viikon maanantaina, koska tälle viikolle ei ollut itselleni sopivia toimitusaikoja.
Tilasin tänään saman vehkeen. Näkyy olevan tilassa "Tilaus käsitelty ja odottaa pakkaamista." Oletan, että Lenovon pojat ja tytöt on jo itse koneen pakanneet ihan hyvin, joten katsotaan miten nopeasti saadaan laatikko pakattua autokyytiin. Noutopaikka on kohtuullisen kokoinen Power Jyväskylässä, joten kai sinne rekkoja ajelee melko tiuhaan:D
Pitänee alkaa jäähdytystä katsella ...
Saakohan koneen kotelon tuulettimien nopeutta säädettyä jostain? Näytönohjaimen lämmöt on 79 asteessa kovassa rasituksessa ja hotspot on 93-95. Ilman kylkipaneelia lämmöt putoaa 73 asteeseen. Ostin koteloon lisätuulettimeksi noctuan tuulettimen näyttiksen etteen, mutta eipä tuosta taida apua olla kun noctuan kierrokset pysyy matalina vaikka näytönohjaimen lämmöt nousee.
Tarkoittaako tuo kova rasitus pelaamista vai jotain muuta?
Pelaamista joo. Kyseessä siis 3070 malli. Nousee n. 5min noihin lukemiin. Esim. timespyn testit on kyllä ihan kortille tyypilliset lukemat, eli ei vissiin vaikutusta suorituskykyyn. Kuitenkin kyljen auki ollessa lämmöt pysyy kurissa ja on jopa hiljaisempi niin.
Voit ostaa säätimen, jos siellä on lähtöjä sen vaatimalle virralle. Tosin arcticilta saisi pari lämpötilaohjattua kotelotuuletinta halvemmalla.
Gelidin halpa säädin voi myös toimia, mutta riippuu antaako emo 12V vai ei.
Mitä mieltä muuten olette 550 W virtalähteen riittävyydestä? Äkkigooglauksella vaikuttaa yleinen mielipide olevan että vähintään 650 W pitäisi olla RTX 3070:n kanssa. Jos tuohon joskus tulevaisuudessa pistäisi järeämmän näytönohjaimen, pitäisi tietysti myös virtalähde vaihtaa. Mutta jos on jo valmiiksi nippa nappa riittävä niin taidan vielä miettiä onko sittenkään oston paikka.
Tuon järkevyys alkaa hintojen pudottua olla vähän niin ja näin. 3070 pudonnut alle 800€:n ja alkaa saada pakettia kasaan 12400F:llä tuohon hintaan paremmassa kotelossa ja paremmalla cpu-jäähyllä.
Noinhan se on, kiintoisa (ja rasittava) aika ostaa konetta:confused2: Saa nähdä tuleeko palautusoikeutta käytettyä kuitenkin. Onko suuntaa-antavaa ehdotusta tuohon 1500 hintaluokkaan?
Tosi pikainen ehdotus peruslaadukkaista osista, Oletettavasti saisi nipistettyä alle tuon 1500e kauppoja verrtailemalla.
Toinen kauppa jos pitää olla valmiiksi kasattuna, muuten hyvin samankaltainen:
Suuret kiitokset! Tieto lisääntyy ja tuska;) Tuohon päälle tarvii kyllä Windowsin, mikä nostaa esimerkkien hintaa reilulla satasella. Saahan nähdä miten tässä käy. Kun noita osaluetteloita aikansa lueskelee, alkaa nousta mieleen että josko tilaisikin palapelinä. Kyllä mä varmaan sen saisin kasaan ...
Tori.fi:ssä on alle kymmenen euron lisenssejä, joiden laillisuus on ns harmaalla alueella.
Ja sit on noita 0 euron lisenssejä, joista täällä ei käsittääkseni saa keskustella ollenkaan.
Esim. G2A saa noin 20e ihan legitin windowsin.
Laillisia ne ovat (Saksan oikeuden päätöksellä), mutta mahdollisesti käyttöehtojen vastaisia . Ihan turhaan tulee tuputtamaan jotain ilmaisia piraattilisenssejä tai -aktivointeja, kun ne ei ainakaan ole laillisia eikä edes millään harmaalla alueella - ne on ihan suoraan laittomia.
Vähän offtopic, mutta aion käyttää ihan Microsoft-hyväksyttyä lisenssin myyjää, joten se pitää laskea koneen hintaan. Ostin joskus parilla kympillä halpis windows Pro -lisenssin. Hankala oli aktivoida, mutta toimi sen jälkeen muutaman vuoden. Kun tuli uudelleenasennuksen paikka, ei aktivointi onnistunut enkä jaksanut enää soitella tukeen. Laillista tuo uudelleenmyynti on EU:ssa, mutta tarjolla olevista kaupoista tulee fiilis kuin ostaisi "laatutavaraa" auton peräkontista ostarin parkkipaikalla niin siksikään ei innosta.
Valitan offtopicin jatkamista, mutta tuo on ihan normaalia OEM-lisensseissä (ei voi asentaa kuin yhteen koneeseen ja jos emolevy muuttuu, niin ei enää toimi). Ihan vaikka ostaisit OEM-lisenssin suoraan Microsoftilta. Isolla lukee "ei siirto-oikeutta".
Sitten kannattaa ketjun aiheeseen palaten panostaa kestäviin osiin - ja erityisesti emolevyyn, jota ei tule vaihdettua koneen elinaikana..
..ja Lenovon emolevyn mukana tullee geneerinen lisenssi, joka aktivoituu aina, niin kannattaa myös miettiä sillä jatkamista, kun se päivittäminen tulee 100€+ lisenssin kanssa todella kalliiksi.
Hyviä pointteja. Alan kallistua ei-merkkikoneeseen, ehkä jopa itse koottuna. Antaisi oikeastaan ihan mukavasti uutta näkökulmaa ja tekemistä harrasteluun. Sellainen emo pitäisi tietty valita, johon pystyy olennaiset osat päivittämään mahd. pitkään. Onhan sitten toki winkkarilisenssejä, jotka voi siirtää, mutta ovat vielä kalliimpia kuin OEM:t.
Power tekikin ratkaisun puolestani. Lenovo tuli noudettavaksi tänään, mutta maksuaikaetua ei enää saa, koska kampanja oli viime viikolla. Onneksi tuli mieleen kysyä ensin chatissa, niin ei tullut turhaa reissua. Ihan periaatteesta saa jäädä kauppaan:lol:
Joo, täällä on toinen joka soutaa ja huopaa. Tänään tuli kuljetus ovelle, ni sanoin et nou tänks, vie vaa takasin
Olishan toi ollu sellanen laiskan miehen ratkaisu ja pakettikoneeks ihan passeli, mut liian moni asia kävi arveluttamaan.
Nyt olis suunnitteilla itse kasattuna hiljainen medium kokonen kone. Ajattelin, että näin aluks voisin mennä ihan 12400:n omalla GPU:lla ja ostaa RTX:n sitten myöhemmin, kun sopiva tarjous tulee vastaan.
Tuohon tyyliin taidan tehdä myös. Vähän näyttää siltä, että näytönohjaimet halpenevat tänä vuonna vielä jonkin verran, joten se saa jäädä rauhassa odottamaan. Pitänee kytätä tarjouksia ja ostella kamaa kun sattuu hyviä kohdalle. Homma alkaa nollasta, niin osien kuin kasauskokemuksenkin suhteen. Vaan tiedänpä ainakin mistä kysyä kun menee sormi suuhun:hmm:
Nyt on muuten powerilla taas aika hyvät tarjoukset, jos Legion T5 on ostoslistalla.
Esim. tää lähtee alle tonnilla:
Osista kasattuna ei tuohon hintaan saa.
Onkohan tuota t5+3060ti kompoa saanut koskaan tarjouksestakaan alle tonnilla?
Ostohousut jaloissa olevien kannattanee tuohon tarttua, jos kokoonpano muuten miellyttää.
Pelikone alle tonnilla ketjun voittaja.
Jaaha, tuli sitten pistettyä Legion T5 tilaukseen Gigantin -20% alesta.
Päädyin Lenovoon osittain IO-Techin positiivissävytteisen arvostelun ansiosta.
Mallina tämä RGB-kötöstys jossa on R5 5600G, 16GB muistia, teran levy ja RTX 3060 12GB. Lisämuistia varmaan joutuu vielä laittamaan jossain vaiheessa mutta 16GB riittää alkuun.
Itsellä pelikäyttö toissijaista ja ensisijaisesti tulee työasemakäyttöön sekä omiin R&T-projekteihin. Nykyisestä koneesta meinaa loppua näytönohjaimesta (Quadro M4000 8GB) potku ja muisti kesken ML/DL-leikeissä kun joutuu pelaamana isohkojen kuvien kanssa niin piti saada hankittua näyttis jossa on enemmän muistia ja tehoa. Toki tuolla RTX:llä sitten pelaileekin paremmin kuin Quadrolla, tai GTX 1650:n sisältävällä kannettavalla.
-20% alennuksella hintaa jäi joku 1160 euroa postikuluineen mikä mielestäni ihan ok hinta. Eiköhän tuo mun käyttöön passaa taas muutamaksi vuodeksi.
Ööh. 3060ti konettahan sai eilen vai saako vieläkin alle tonnilla...?
Edit. Eipä tämäkään ollut supererikoinen tarjous, mutta ovat loppu silti
Edit. Eipä tämäkään ollut erikoinen tarjous, mutta ovat loppu silti
Näyttäisi aiemmin täällä mainittu ainakin olevan loppu.
Hei, täällä oli aikaisemmella sivulla linkki Lenovon tornikoneiden käyttöön, jossa mainitaan myös kuluttajalle/käyttäjälle sallitut osien vaihdot.
Sivulla 62 sanotaan:
  • Optional-service CRUs: Refer to parts that can be installed or replaced by customers with a greater skill level. Trained service technicians can also provide service to install or replace the parts under the type of warranty designated for the customer’s machine.
Sivun 64 listalla oleva kohta 29 eli Microprocessor heatsink and fan assembly * lukeutuu tuon Optional-service CRU:n alle. Siinä viitataan sivun 63 kuvaan, jossa 29 on tuo prosessorin jäähdytys.
Näin ollen siis ymmärtääkseni skillssit omaava henkilö saa vaihtaa suorittimen coolerin ilman takuun menettämistä?
Jos olen väärin ymmärtänyt, niin korjatkaa toki.
Jäähyn voi vaihtaa ilman takuun menetystä jos käyttää M2,5 X 20mm ruuveja uuden jäähyn kiinnikerautojen asennukseen, silloin voit käyttää emolevyyn liimattua orkkis backplatea.
Joka tapauksessa takuu pitää aina hoitaa siten että koko kone palautetaan alkuperäistä vastaavaan konfiguraatioon. M2,5 ruuveja käytettäessä koneeseen ei jää minkäänlaisia jälkiä siitä että siinä olisi joku toinen jäähy käynyt pyörähtämässä.
PS. Jos haluaa koneeseen paremman ilmankierron näytönohjaimelle niin eteen kannattaa hankkia P12 Silent tuulettimet. Ne pitäisi pyöriä aina 1050 rpm nopeudella Lenovossa koska ne ovat 3-pinnisiä tuulettimia.
Alekseus
