Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Paljonko tällä nyt voisi pyytää myydessä? "Legion T5 R7/16/1024/3070" Kaikki tuularit vaihdettu parempiin. Nytkin ollut käytämättömänä 3kk. Monenlaista elämän muutosta tullut ja ed tulossa niin myyntiin menossa. Todella vähän käytetty.
Ehkä 700-800. Kannattaa kysellä vaikka tuolla, niin saa tarkempaa arvausta:
Jimssillä 3060Ti, 999€
Mitä mieltä palstan gurut ovat tästä tarjouksesta? Hyvä näyttis tähän hintaluokkaan, mutta koneet olleet vuokrattavana, joten käytetystä koneesta pitäisikin saada vähintään -30% alennus ja koneissa 3 vuotta vanha prossu, joten no go?
Jos koneen haluaa nopeasti ja valmiina niin siihen nähden varmaan ihan ok..
Muuten ei, tähän kun laittaa halvemman ja tehokkaamman 5600 prossun niin menee vielä alle tonniin kasauksineen.
Jotain 300€ pois tuosta tonnin hinnasta niin olisi omasta mielestä ookoo. Tosin eipä mun mielipiteellä mitään väliä ja eiköhän jimmsi nuo saa kaupaksi tuolla tonnillakin. Ite en tuolla hinnalla kumminkaan ostaisi.
Olikos kukaan päivittänyt/lisännyt muistia koneeseensa, jos niin mitä muistia tuuppasit ja toimiiko ongelmitta?
Miettinyt tuossa toisen 16GB kitin lisäämistä nykyisen rinnalle kun meinaa välillä muistin määrä vähän ahdistaa.
CPU-Z:lla kaivelin nykyisten kampojen tietoja mutta en tuolla koodilla löytänyt samoja kampoja oikein mistään myynnistä.
Ikkunan läpi katsoessa näyttää muistikamman päällä lukevan Kingston Fury Beast ja 8GB 1Rx8 PC4-3200AA-UA3-11, mutta noiden Part Number koodien kanssa en saanut träkättyä mikä setti siihen sopisi kaveriksi.
DIMM #2
SMBus address0x53
Memory typeDDR4
Module formatUDIMM
Module Manufacturer(ID)Kingston (7F98000000000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID)SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size8192 MBytes
Max bandwidthDDR4-3200 (1600 MHz)
Part numberLV32D4U2S8HD-8F
Serial number41A4C21A
Manufacturing dateWeek 43/Year 21
Nominal Voltage1.20 Volts
EPPno
XMPno
AMPno
EXPOno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #110.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #211.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #312.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #413.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #514.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #615.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #716.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #817.0-17-17-40-57 @ 1233 MHz
JEDEC #918.0-18-18-42-60 @ 1300 MHz
JEDEC #1019.0-19-19-44-63 @ 1366 MHz
JEDEC #1120.0-21-21-47-68 @ 1466 MHz
JEDEC #1221.0-22-22-50-71 @ 1533 MHz
JEDEC #1322.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
JEDEC #1424.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
Kingstonin konfiguraattori tarjoilee Lenovo Legion T5 26AMR5 haulla esim. tuollaista single rank kampaa: KCP432NS6/8 (Multitronic), mutta voishan sitä ostaa mielellään nykyisiä mätsäävän setin jos sellaisen löytäs. Tämä Fury Beast Black setti (Data-systems) näyttäis kuvassa tismalleen samalta kuin omat kammat koneen sisällä, mutta Lenovon foorumilla joku valitti että tämän setin kun tunki sinne niin muistit ei toiminut kuin 2400 nopeudella, mitä en tietenkään halua. Jonkun Kingstonin datasheetin mukaan tuo olis JEDEC 2400 ja 3200 sitte XMP:n kautta, mutta nyt mietityttää että löytyykö koneesta sitten vaadittavaa tukea jotta nuo toimisi 3200 jos kerran niiden kanssa on muillakin ollut ongelmia.
Biosista nopeasti vilkaisin niin siellä näyttää muistikonffeissa olevan vaihtoehdot JEDEC standard ja Manual 3200 MHz, onko tuo jälkimmäinen nyt sitten XMP profiili jonka avulla nuo kammat toimis tässä 3200:na? Oon vähän tippunu kelkasta näiden jedecien ja xmp:n kanssa eivätkä ole itselle kovin tuttua juttua niin arvostaisin suuresti jos joku osaisi jeesata asian kanssa :)
Näihin valmiskoneisiin menee 3200MHz C22 1.2V JEDEC -kammat. Eli esim. Kingston valueRAM ja Crucialin vastaavat.
XMP -muistit, esim. FURYt ei toimi. Ainakaan 3200MHz.
Ts. Tuo ensimmäisen linkkisi kampa toimii ja täällä foorumilla on porukkaa, jotka vahvistaneet noiden toimivan vanhojen kanssa.
furyn lämpöpeltejä saa Kiinasta (aliexpress) parilla eurolla.
Näytti Amazon.de'stä lähtevän Crucialit alle 26 eur/kpl Suomi-veroilla niin pistinpä niitä kaksi tilaukseen, ei mahdottoman hintainen päivitys. Kiitokset avusta!
Jaa… omassa T5:ssä 5800/3070 on ainakin Kingstonin furyt.
ilmeisesti tällanen siis käy siihen lisäks?Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipakkaus 49,99
Katso esim. CPU-Z ohjelmalla nykyisten muistien tiedot. Voinen väittää sinulla olevan fury kilvelliset muistit, mutta eivät ole XMP tuetut. Eli siellä on CL 22 / CL 24 palikat, jolloin laittamalla nuo C16 XMPmuistit tippuu kaikkien nopeus sinne 2400MHz.
Eikö siis voi ajaa näillä hitaammilla latensseilla noita toisia furyja 3200mhz:lla?
    600,6 KB · Luettu: 147
Mitäs mieltä olette tästä, pitkälti samantyyppisiä tullut jo aikaisemmin tässä ketjussa, mutten tätä spesifiä löytänyt. Näyttäisi kuvan perusteella olevan lasinen paneeli ja parempi 150w cpu cooleri. Ja minkähäntyyppisiä emoja ja muisteja nämä gigantin valmiskoneet käyttävät, kun sivuilla ei kerrota kuin kriittiset tiedot? Kiitos etukäteen!
Kiitti tiedosta! Mitenköhän ne st ajaa 3200mhz:na noita valmiina emossa jo olevia Furyja? Mulla on jotkut rgb-versiot kiinni.
Kuten täällä sanottiin juurikin äsken, mutta kerrataan kun eihän tämä ole monille tuttua asiaa: muisteissa jotka on valmiina, on 3200mhz jedec asetukset sisällä. Kaupan furyssä 3200mhz xmp asetukset. Xmp olisi nopeammat, mutta lenovo ei tue xmp:tä, jolloin tulee käyttöön jedec, joka on noissa vain 2400mhz
JEDEC ja XMP profiilin 3200mhz nopeus on kaksi täysin eri asiaa. Tuo ^kuvankaappauksen tiedot on JEDEC profiilin nopeuksia mitkä toimii luonnostaan 1.2v jännitteillä. Kaikki XMP profiilit ovat muistien YLIKELLOTTAMISTA, tämän takia noiden XMP-profiilien käyttäminen on aikalailla kokonaan lukittu pois käytöstä näissä markettikoneiden emolevyissä.
Sekä JEDEC että XMP profiilit on fyysisesti tallennettu muistikampojen sisään, cpu-z kautta voit katsoa mitä kaikkia profiileja kammat on syönyt. Emolevy valitsee kaikista saatavilla olevista muistikampojen JEDEC-profiileista sen nopeimman mikä on yhteensopiva kaikkien muistikampojen kanssa, eli käytännössä nopeus määräytyy sen hitaimman yksittäisen kamman mukaan.
Kiitos, täällä olikin muutamia linkkejä yhteensopiviin rammeihin. Mitenköhän nuo koneen alkuperäiset Fury Beastit on saatu toimimaan Jedec 3200mhz moodilla? Onko Lenovo saanut jotain kustomoituja muisteja Kingstonilta?
On saanut, kun on tilannut. Ja voi muisteja vaikka itsekin ohjelmoida, mutta se menee HC hommaksi
Emo on lenovon oma, muistit kingstonin. Itselläni sama ikkunallinen kone mutta 5800/16/3070/1000(ssd)+2000(hdd).
Aika hiljainen ja eikä käy kuumana ainaskaan editoinnissa/renderoinnissa (idlenä CPU 30C tuntumissa, samoin GPU). Sain 25% alennuksella (1275€) klaukkalan gigantin avajaisista.
SSD on Samsungin.
avajaisista.
SSD on Samsungin.
Selvä, kiitos. Onko ollut mielestäsi tuon hintalapun arvoinen kone vai kannattaako vielä odottaa hinta/laatusuhteeltaan edullisempaa pakettia? Mitä itse katselin niin ei kasaamallakaan hirveästi halvemmalla saisi…
Itse ostin keväällä Gigantin tarjouksesta tuosta 5600/16GB/1TB/RTX3060 version 1159 eurolla, eli nyt saa lähes samaan rahaan tehokkaampaa näyttistä ja prossua.
Täällä taisi joku niihin aikoihin mainita että jostain super-alesta oli saanut tuota 3060Ti mallia jopa alle tonnilla keväällä, mutta sen jälkeen sitä ei siihen hintaan olekaan näkynyt. Voi siis olla että saattais saada jotain halvemmalla tai paremmalla hinta-laatusuhteella, mutta voi olla ettei ainakaan lähiaikoina niin käy.
Nyt kun se virallinen BF-päivä on ihan nurkan takana niin tietty vois miettiä odottaa sinne saakka jos joku myyjä laittaa jotain kovempia tarjouksia perjantaina kuin tähän saakka on ollut.
Yleisellä tasolla oma Lenovo on miellyttänyt, ja ihan hyväksi bonariksi näille luen myös sen koneiden kahden vuoden on-site takuun, eli jos jotain ongelmia tulee niin huoltoukko tulee kotiin korjaamaan koneen.
Tarjouksia voi tulla kyl. Itse oon ollu tyytyväinen, ostin editointi/3d-animaatiota varten. Tarpeeksi hiljainen ja nää lasipaneelisten versioiden cpu coolerit on tarpeeks hyviä, ettei ole tarvetta vaihtaa. Ainoo miinus ehkä toi ram-muisti, et jos haluaa täydellä nopeudella käyttää, vaan tietyt muistit toimii (löytyy kyllä muisteja). Täs on kans 650w virtalähde.
Kantsii seurata tarjouksia, itsellä oli pakko ostaa tiettynä aikana ku sovitut projektit alko lähestyä.
Päivitystä sen verran, että Crucialit saapui postilaatikkoon eilen, heitin koneeseen kiinni ja toimii.
Nyt siis 4x8 GB konfiguraatiolla 32GB muistia ja kaikki kammat toimii sievästi 3200 nopeudella CPU-Z:n mukaan
Mallihan oli siis CT8G4DFRA32A ja hinta amazon.de'ssä tällä hetkellä 22,99 eur (+veroero, eli pari euroa vähemmän kuin ite maksoin viime viikolla... :rolleyes:) ja kaksi kampaa tulee ilmaisella toimituksella. Englanninkielisessä kuvauksessa on otsikossa väärä tuotekoodi, oikea näkyy Product detailsin puolella ja oikeaa kamaa sieltä tuli itselle. Jos kääntää alkuperäiskielen käyttöön niin otsikkoon tulee oikea tuotekoodi.
Ilmeisesti sillä on merkitystä, onko käytössä 2 vai 3 muistikampaa tämän dual/single channel -tuen takia. Onko sillä taas väliä, että olisi esim. 2 x 8 + 2 x 16 (tietty kaikki muistit samoilla spekseillä) ?
Olisiko asiaa paremmin tuntevia heittää kommenttia siihen, että onko tämä paketti lainkaan hintansa väärti ja/tai järkevä hankinta? Tuo "1000€ alennus" nyt ei taida pitää paikkansa, kun muualtakin saa jo lähes samaan hintaan, mutta noin muuten konepakettina? Pahoittelut, jos tästä paketista on jossain jo keskustelu.
No tuo on yksi lenovon parhaiten toteutettu malli, 360 aio, kolme poistotuuletinta, parempi t7-koppa jne.
Siltikin tuon järkevyys on vähän niin ja näin kun nykyisin saa vastaavan paketin atk-kaupasta kasattuna tuohon hintaan. Tosin 3080-näyttisten hinnat on tainnut lähteä nousukiitoon ja saatavuus kohtuuhinnalla kehnoa.
Kokonaisuutena ihan tasapainoinen setti, 360mm AIO ja 12700kf eikä 12900kf kiuas mitä ei Erkkikään saa viileäksi. Tuo kotelokaan ei ole hullumpi, hyvin sai mahtumaan kaksi RTX 3080 korttia vesiblokilla ja 360mm + 240mm radilla, jäähtyivät hyvin.
Hinta vaan kirpaisee kun ilmeisesti tällä kertaa emolevyssä ei ole tukea Intelin 13 sukupolven prosessoreille vaikka kanta on sama. Tai sitten Lenovo vaan ei ole vielä tuonut 13-sarjan mallistoa pihalle joka käyttäisi samaa emolevyä.
Virtalähde on muuten tässäkin mallissa FSP Hydro G Pro: FSP Hydro G PRO 850 W Review
Ja koska näytönohjain on referenssimallia, saa siihen halvalla blokin jos mielii vesille.
Kiitos molemmille nopeista ja selkeistä vastauksista :thumbsup:
Nyt täytyy vielä hetken pohtia, että raaskiiko pistää tuollaista summaa koneeseen. Kovasti kyllä houkuttelee tuollainen "Helppo kokonaisuus".
Kun sinä tunnet nuo Lenovon koneet niin hyvin niin onko tuossa ns pakettikoneessa enää juurikaan selkeitä heikkouksia:
- Biossin vajavaisuudet säätöjen suhteen
- Tuuletin säätöjen puutteet
- Näyttiksen 0db tilan puute
- Jotain muuta?
Kun vaikuttaa äkkiseltään että tuossa paketissa on periaatteessa kaikki muu ok?
Peilaten RTX3080 hintoihin ihan ok paketti, mutta pienellä panoksella koneeseen saa uuden i5 ja RTX4080, kun ei valitse kaikista kalliimpia komponentteja
- Jotain muuta?
Tuuletinsäätö puuttuu kokonaan ja BIOS on erittäin rajoitettu säädöiltään (ei XMP:tä jne). Tuuletusta voi kuitenkin käytännössä säätää kovemmaksi jos nappaat etupaneeliin kiinnitetyn lämpötilasensorin (kyllä, sellainen siellä on) ja nakkaat sen kotelon sisälle mittaamaan koneen sisäpuolen lämpötilaa:
Toki tuolle bios-säätöjen puutteelle on ihan ymmärrettävät perustelut, valmistaja kun vastaa takuusta kokonaisuudessaan -> tekee mahdottamaksi käyttäjän itsensä nuppeja vääntämällä laittamaan koneen solmuun tai jopa paskomaan konetta.
Tämän foorumin käyttäjille melkoinen turnoff, mutta valtaosalle muusta kansasta tuollainen nosta paketista pöydälle ja ala käyttämään toimii varmasti paremmin.
Jeesatkaa joku noobia. Tilailin 16gb keskusmuistia lisää koneeseen joka on mallia 3700x/3070, joudunko ottamaan näytönohjaimen irti jotta saan kammat laitettua paikoilleen? Näyttää että alemmat klipsut sloteista eivät aukeaisi aivan tappiinsa saakka kun tulee näyttis vastaan vai enkö vaan uskaltanut painaa tarpeeksi kovaa? Ei ole ikinä tullut näitä operaatioita ennen tehtyä, kuumottaa.
Sopiiko se kampa siihen slottiin vaikka ne lukot ei kunnolla aukeakaan? Klipsut on nimenomaan loppu lukitusta varten, eli mikäli saat kamman siihen niin silloin painetaan alaspäin ja klipsut naksahtaa kamman lokosiin.
Tässä videolla näytetään näyttiksen irroitus mikäli tarpeen
Omassa koneessa ne sai riittävän auki jotta kammat sai painettua sisään, mutta en osaa sanoa onko 3070 paksumpi kuin mun 3060.
Kokeilemalla selviää, aika lujaa saa painaa että menevät alas saakka ja kukittuvat.
Joo sain kyllä ne painettua paikoilleen ja toimimaan, toki sai painaa tarpeettoman lujaa toisesta päästä todnäk juuri tuon takia kun ei saanut lukkoja kokonaan auki.
Onko muut huomanneet wlanin suorituskyvyssä ongelmia kun saan sisään vain reipas 100mbps kun kännykkä koneen vieressä saa 300mbps nopeuksia? Varmaan ulkoinen wlan-kortti / antennit auttaisivat asiaa.
Antennit taisi olla koneen edessä ja takana, ja malliltaan niitä samoja mitä tungetaan läppäreihin. Antennit sinällään helppo päivittää parempaan kun wifikortti ja sen liitännät on standardikamaa, mutta harmiksi noita kaapeli-pulikoita ei myydä erikseen vaan pakko ostaa mukaan se wifikortti: Intel AX200.NGWG.DTK, halvin hinta 25€
Tietysti jos wifikorttina on alunperin joku realtekin pökäle niin sitten ei tuo intelin wifikortti todellakaan mene harakoille.
Näyttäis sisällä olevan juurikin tuo Intelin kortti. Aliexpressistä näyttäisi saavan noita kaapelipulikoita ulkoisella antennilla. Voisin kokeilla semmoista.
Amazon.de tarjosi hyvältä vaikuttavan vaihtoehdon tuohon antenniksi: https://www.amazon.de/gp/product/B08PF2FB1M/
Sisältää kaksi 2kpl MHF4 kaapelia jotka pitäisi passata suoraan tuohon Intelin AX200 korttiin. Kerron tulokset kunhan antenni saapuu.
Cpu coolerin vaihon jälkeen pitääkös jtn asetuksia muutella biosista esim? 5800 prossulla oleva kyseessä
Hei.
Eikö tämä tarjous olisi kilpailukykyinen spekseiltään ja hinnaltaan ihan käytetyillekin konepaketeille?
Tekniset tiedot: i7 12700 / 16GB DDR5 RAM / 1TB M.2 PCIe NVMe SSD +2TB HDD / RTX 3070
En mä noita osaa kummemmin vertailla kuin katsoa mitä Passmarkin benchmarkit kertoo:
CPU: 31159
GPU: 22390
Hinta: 1549€
Hei.
CPU: 31159
GPU: 22390
Hinta: 1549€
Eipä ole kummoinen tarjous. Itsellä menossa myyntiin useampi vastaavan tehoinen kone tonnilla/kpl...
12700 prosessorista ja DDR5 muistista joutuu edelleen maksamaan mansikoita näissä valmiskoneissa.
Ja Lenovon omassa verkkokaupassa on RTX3070 koneita ollut vastaavalla hinnalla myynnissä normihintaan viimeiset kaksi vuotta:
Hei.
CPU: 31159
GPU: 22390
Hinta: 1549€
Vaikka onkin Lenovo ketju ja pakettikoneille tarkoitettu niin ei nyt mikään tajunnan räjäyttävä tarjous
Kiitos teille vinkeistä.
Jos viitsit, niin laita speksejä viestillä tulemaan, kun saat koneita myyntiin?
Tuo datatronicin konekin olisi varmaan hyvä ja kilpailukykyinen. En tunne asiaa, että onko tuolla DDR4 vs. DDR5 sitten kummemmin merkitystä pelikäytössä.
Lenovossa on todella hitaat DDR5 muistit isolla latenssilla. Lisäksi 8GB kammat DDR5-muistia vaikuttaa suorituskykyyn negatiivisesti.
mylläri666
