LED-loisteputket ja E27-polttimot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
Osaisiko joku heittää suosituksia e27 kantaisista polttimoista. Haussa olisi "paras" e27, ei tarvitse olla halvin. Paljon lumeneita ja väri päivänvaloa lähellä.
Tekisi mieli tehdä "köyhänmiehen" kirkasvalolamppu vanhasta valaisimesta.
Mulla 12 kpl Philipsin 13W 6500K polttimoja käytössä. Olen ollut tyytyväinen. Amazon.de:stä ostin joskus 45€ / 6 kpl
1065878-02.jpg-1200Wx1200H
Melko edullisesti olet saanut jos vertaa noihin valotornin hintoihin. Itse asiassa tilasin tuolta valotornista satasella kamaa, mm valot keittiön tasojen päälle ja otin samalla pari 15 euron polttimoa testiin.
Laitoin 10kpl kuvan 11W (=100W hehkulamppu) led-polttimoita merikontin kattoon reilu vuosi sitten. En ole koko konttiviritystä montaa tuntia kerinnyt käyttää ja nyt on kaksi polttimoa kypsähtänyt. No polttimolla on 4 vuotta/10 000h takuuta, eli Ledvance lähettelee uusia kun kuittikin löytyi sähköpostista.
Muuten hyvä tuote, mutta kyllä vanhan ajan kunnon hehkulamput kestivät paljon pidempään.
Osramin "hehkulanka"-tyylinen 11W ledilamppu kesti ulkovalossa melko tarkkaan tasan kaksi vuotta kunnes hajosi. Kaksi lankaa hehkui juuri ja juuri silmin nähtävästi, loput eivät ollenkaan. En tiedä, oliko juuri tuollainen malli kuin sinulla mutta ainakin saman näköinen.
Lamppu on hämäräkytkimen perässä ja olisikohan se keskimäärin puolet ajasta päällä ja puolet pois. Kuitti on hukkunut joten takuuseen tuota tuskin saa.
Vaikuttaa enemmän ehkä siltä, että nuo minun polttimot kärähtelee kokonaisikänsä perusteella, eikä niinkään käyttötunneista. Uusia polttimoita oli itsellä varalla ja kun vaihtelin niitä tilalle, niin toiset kärähti viikossa ja toiset kuukaudessa, viisi alkuperäistä taitaa olla säilynyt ehjänäkin.
Ja nuo polttimot tosiaan hajoaa niin että aluksi saattaa välillä vilkkua, sitten pari lankaa jää hehkumaan ja jos polttimoa ei vaihda, niin vähän ajan kuluttua se on sammunut kokonaan. Led-driver on valettu jollain massalla kierreosan sisään ja epäilen että jäädytyskään ei ole riittävä tässä 11W versiossa.
Lähetin taas uudet neljä rikkinäistä polttimoa Ledvancelle, lupasivat korvata mielellään. Omakin kuitti löytyi sattumalta sähköpostista mutta en viitsi tänne postata sitä :D
Semmonen 3500-4000h tulee vuodessa hämäräkytkimen takana... tai johtuu tietysti miten tiukalle se on säädetty, mutta tuolla hehtaarilla se on, joten esim tuollaisen 10000h lupaava lamppu pitäisi kestää sellaisen reilun pari vuotta.
Ormun polttimo on varmaan siksi kestänyt niin hyvin, että on ilmeisesti ollut viileässä paikassa.
Polttimolle on annettu pakkauksessa 40 asteen käyttölämpötila ja itsellä nuo on ovaalivalaisimessa lasikuvun sisällä. Veikkaan että valaisimen sisällä lämpötila on enemmän, vaikka ulkopuolella olisi 22 astetta. Eipä takuukäsittelijä se haitannut.
Vaikka silloin yhteenväliin alussa vauhkottiin kuinka led lamput tulee olemaan "ikuisia" niin jotenkin vain kummasti se käyttöikä on jotenkin sattunut vakiintumaan tuohon 10 000h ympärille.
Pitäisi laittaa käyttötuntimittari din-kiskoon, mutta luulen että mulla nämä ei kestää kun puolet tai kolmasosan hehkulampun iästä.
Toinen juttu sitten on, että tässä mallissa uskon driverin hajoavan, ledin jäädessä ehjäksi.
No onhan niitä jo ihan paketinkin mukaan eri iän kestäviä lamppuja, mutta kyllähän valmistajilla on ollut vahva motiivi tehdä halvempia ja lyhytikäisempiä lamppuja. Joskus 6-8 vuotta sitten hankitut led lamput ovat oikasti pitkäikäisiä, mutta on niillä sitten ollut hintaakin.
Nykyisissä ledeissä aika usein lukee jotain tyyliin 30000h/12000 sytytyskertaa, eli nuo sytytyskerrat paukkuu kevyesti kaikissa muissa paitsi jossain ajastimella tai hämäräkytkimellä ohjatussa pihavalaistuksessa.
Pitänee vielä hieman jatkaa näistä Osramin polttimoista.
https://bbs.io-tech.fi/attachments/osaram2-jpg.437269/
Kyselin neljää takuupolttimoani ja sain vastauksen, että tekninen tietäjä on löytänyt syyn olevan tässä valaisimessa, polttimo pääse jäähtymään tarpeeksi:
Varastovalaisin
"Hyvän tahdon eleenä" lähettävät minulle vielä pari polttimoa.
Polttimopakkauksessa lukee vain se 40 asteen käyttölämpötila. Kyselin että pitääkö maallikkokuluttajan osata mitata käytettävän valaisimen lämmönjohtavuusarvo ja sen jälkeen laskea 11W teholla valaisimen sisäinen lämpötila, kun valaisimen ulkopuolella se on 22 astetta? Vai pitääkö itse ymmärtää asentaa valaisimeen lämpötila-anturi ja jäädytyselementti?
Ei vastannut ainakaan vielä, mutta lupasivat kuitenkin taas lähettää polttimoita.. En nyt ihan tuollaisia selityksiä hyväksyisi, kun otetaan kaiken maailman kuluttajat huomioon ja jos mistään ei löydy edes mitään mainintaa minkä malliseen valaisimeen lampun saa laittaa.
Varsinkin kun markkinoivat noita hehkulampun korvaavana polttimona, niin ei kyllä ole oikeasti kovin vahvaa perustelua, mutta kukapa sitä nyt oikeasti viitsisi alkaa parin euron lampuista kinaamaan.
Mulle osram vastasi aikanaan että heidän GU10 lamppunsa ei kestänyt siksi kun se oli ulkovalossa, mutta suostuivat sen "goodwillinä" tämän kerran korvaamaan, vaikka lampuissa ei muilla olekaan ollut mitään ongelmia.. Tukussa myyjä sanoi että käytännössä kaikki ne sen tyypin gu10 lamput olivat tulleet takaisin.
Duunissa kanssa paukkui noita Osramin GU10 -kantaisia polttimoita koko ajan mutta kun niistä jaksoi valitella niin lähettelivät aina uusia tilalle.
Noniin sain pari polttimoa takaisin eli juuri sen mitä kuuluukin, mutta lisää risoja on jo kertymässä hyllyllä. Mitähän niistä seuraa? Jos olen tilannut näitä 15kpl niin takuuongelmat tulee samassa suhteessa kuin mistä on maksettu. Jos tuo 100W hehkulankaa vastaava on liian tiukalle mitoitettu niin miksi pitää painaa polttimoon isolla 4V takuu?
-20 - 40 asteen lämpötilan perässä on omakotitalon kuva, eli voisin ajatella tarkoittavan lämpötilaa talon ulkona tai sisällä, mutta ei valaisimen kuvun sisällä?
Lamput ovat kiinteässä kotitalouskäytössä ilman mitään tärinää tai himmennintä ja ainoastaan valtakunnallisesta sähköverkosta käytettynä. Sanoin että en tarvitse lisää polttimoita, jos saan asiallisia perusteluita väärinkäytöstä... Tuli näköjään lisää polttimoita.
Tämä ketju soveltuu varmsti myös G9-kantaisten ledien kyselyyn. Eli onko markkinoille tullut jo parempia G9 kannan ledi lamppuja? Muutama vuos sitte ne oli vähän köyhiä valomääriltään. Kellään kokemuksia nykypäivästä ja jostain hyvästä mallista?
Makkarista ruvennut G9 kannan halogeenit sammuilee nii tarttis uusia tilalle jostain.
Kyllä noita jo on, tosin varsinkin kirkkaimmat ovat käytännössä hieman halogeeniä kookaampia. Kovin pitkää elinikää niiltä tuskin voi odottaa, mutta toisaalta eipä se G9 halogeenikään mitään kestä.
Kahden putken loisteputkivalaisimeen täytyy ostaa putki joten voisi vaihtaa molemmat ledeiksi. Airam ohjeistaa "ei sovi kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. LED-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin". Tulkitsenko kuvaa oikein että eivät sovi tähän valaisimeen?
Kiitos, juuri sellainen on. Onkohan markkinoilla edes tuohon sopivia putkia vai käynkö ostamassa yhä vaan ns. vanhaa teknikkaa?
Niin et haula poistaa tota kuristinta? Eikö tuo menisi uudelleen johdottamalla suoraan verkkojännite ledille? En ole koskaan tehnyt mutta kuvittelisin että ledin kanssa kannattaa joka tapauksessa repiä kuristin ja konkka pois sieltä turaan kuumenemasta? Kun virta tippuu ledin myötä niin kuormitus siirtyy varmaankin reilusti kapasitiiviseksi?
Ei virallisesti ole olemassa, vaikka käytännössä sellainen putki jonka käyttöjännite on esim 100-250V voikin toimia.
Jos kykenee, niin tuon kuristimen poistaminen ja valaisimen uudelleen johdotus voisi olla ihan käypänen ratkaisu.
Sen verran postaan vielä näistä osram-png.430877 (944×697) (io-tech.fi) että Ledvance on kuuden takuupolttimon myötä päättänyt takuun perustuen asiakkaan virheelliseen asennustapaan, eli kuvulliseen valaisimeen, jossa polttimo ei pääse jäähtymään tarpeeksi. Sain myös luvan julkaista heidän vastauksen. Oikealla puolella on oma vastineeni heille.
    393,5 KB · Luettu: 163
Eikö jo järjenkin pitäisi sanoa ettei tuo poltin sovi sinne missä sitä haluat käyttää? Palauta kauppaan takaisin ja vaihda toisenlaiseen.
Onko LED-lampuissa ihan vaan laatueroja värilämpötiloissa? Minulla on Airamin E27 jossa 2700K, 4000K ja 6500K, vaihtuu kun sammutus+sytytys on riittävän lyhyellä välillä, tämän 4000K on miellyttävä. Ostin sitten toiseen paikkaan parin Tokmannin Energy+ E14 4000K lamppuja joiden valo tuntui ikävältä siniseen vivahtavalta ja vähän pidempi oleskelu alkoi antaa päänsäryn merkkejä. Kameralla katsoen lamput palavat välkkymättä toisin kuin saman merkin vanhemmat lämpimämmän valkoiset joten siitä ei ole kyse.
Periaatteessa jos on ruuvimeisselillä tehtävä homma voisinkin tehdä, mutta koska on vuokrakämppä niin tuollainen operaatio pitäisi varmaan palauttaa entiselleen lähtiessä ettei tule yllätyksiä. Eli uusi perinteinen putki oli tällä kertaa helpoin ratkaisu.
Kyllä sellaisia itse asiassa on, juuri keväällä vaihdoin yhteen 4x18W valaisimeen. Tuollainen: Osram ST8A-EM 7.3 W/840 600 mm LE PU 7 KOS Osram LED-loisteputki
"Single and tandem operation on conventional control gear (0.6 m version) "
Kiitos, pidetään mielessä jos tulee vielä tarvetta.
Kyllä valmistajat tempovat täysin stetsonista noita lukemia..
Tosin myös se värispektri vaikuttaa siihen miltä valo näyttää silmässä, vaikka värilämpötilan mittaamalla saisikin ihan identtisen lukeman.
Jotain osviittaa antaa se värintoistoindeksi, eli esim 4000k lamppu ilmoitetaan 840, (eli värintoisto 8x)joka on sellainen perus, 740 heikon puoleinen, 940 erinomainen.. Käytännössä tuo lämpötilaan yhdistetty asteikko on turhan karkea, mutta sitä kaksinumeroista värintoistoindeksiä ei käytännösäs kukaan ilmoita. Halogeenilampun on periaatteessa 1027, kun värintoistoindeksi on siis 100.
Ei ne mistään stetsonista niitä revi. Samaan värilämpötilaan päästään eri sävyillä jonka ihminen sitte aistii. Ongelma on siinä kun ledi ei ole mustakappale saati että sen lämpötila olisi 4000K. Why the Same Color Temperatures Look Different? - Arrant-Light Blog
En nyt osaa oikein sanoa miten tuo kirjoittamani lause olisi pitänyt muotoilla, tarkoitin kuitenkin sitä että varsinkin noita halpahallien mitäsattuubrändejä olevia lamppuja ei ole sen kummemmin mitattu, vaan ostettu bulkkina hirveä könttä halpis ledsiruja, jotka on vain suunnilleen esijaoteltu värilämpötilaan 3500-4500k, ja siitä kasaan ja pakettiin.
Joskus saattaa samasta korista haalittuna noi halpislamput olla vierekkäin ihan eri värisiä. Mä en noita halpisksia käytä kuin työvaloissa yms kohteissa jossa sillä laadulla ei ole niin suurta merkitystä.
Voiko tällaisiin himmentimen takana oleviin Philips Pentura TMS122 loisteputkivalaisimeen vaihtaa suoraan T5 LED putket ilman muita toimenpiteitä?
Himmennettäviä T5-lediputkia ei taida olla markkinoilla tai ainakaan en ole sellaisiin törmännyt. Ja ne ei-himmennettävät putket mitä markkinoilta löytyy asennetaan sen vanhan liitäntälaitteen perään joka hajoaa ennemmin tai myöhemmin ja sen jälkeen valaisimella ei enää tee mitään. Sanoisin että ei mitään järkeä tuossa muutoksessa, vaihda kokonaan uudet ledivalaisimet.
Noissa batten-tyylisissä kalustevalaisimissa voi olla hankalaa löytää korvaavaa himmennettävää tuotetta tilalle joten itse laittaisin niiden tilalle esim. ledinauhaa profiilissa tai vaikka jonkun matalaprofiilisen paneelivalon sen mukaan millainen tila on kyseessä. Näihin saa myös himmennyksen.
Eero Aarnion tuplakupla valaisimista alkavat kosahtaa halogeenipolttimot, joita kolme kappaletta per valaisin. Kiinnostaisi korvata ledpolttimoilla G4 ,mutta tarvitsisi olla mielellään mattalasiset, teholtaan n.2w.
Drveriksi esim. tälläinen.Pistorasiamallin muuntaja 15W - Suomen Valotukku.
Menisi suoraan vanhaan johtoon. Suosituksia,kokemuksia?
Eikö tuossa ole e14 lamput alunperin? Miksei vaan korvaa niitä lediversiolla?
Ei ole . Tässä G4 kantaiset pienet halogeenipolttimot, 10W 12V.
:thumbsup:tuotahan voisi kokeilla. Jos olisi vielä enemmän lumeneita niin ei olisi pahitteeksi.
Ei taida kuitenkaan virtalähde pystyä noita ajamaan mutta kokeillaan:hmm:
Osramilta saa sitten tehokkaampia ainakin ja nuo on kyllä tarkoitettu korvaamaan juurikin halogeenit ja pitäisi toimia suoraan kyllä suurimmassa osassa valaisimia.
Tuli nyt sitten hankittua ja asennettua Speden mainitsemat Led Energie lamput. Hyvältä vaikuttaa, teho riittävä ja sävykin oikea. Pientä värinää valossa havaittavissa, hankin nyt kuitenkin vielä näihin kunnon led driverit kun eivät paljon maksa.
Niitä T5 led korvauslamppuja on olemassa jotka on tarkoitettu tuon elektronisen liitäntälaitteen perään, mutta jos omassa valaismiessa oleva liitäntälaite ei ole täsmäleen sama mikä lampun spekseissä on ilmoitettu yhteensopivaksi niin kannattaa jättää hyllyyn. Sinänsä suoraan 230V toimivan T5 valoputken voi laittaa kun ohittaa sen liitäntälaitteen valaisimesta, mutta onko sille oikeasti tarvetta? Mä en näe T5 loistevalaisimen led päivityksessä mitään järkeä, muuten kuin siinä tapauksessa että liitäntälaite on hajalla.
Asiaa sivuten, on olemassa myös vakiovirtalähteen perään tarkoitettuja T5 ledputkia, eivät tietysti toimi suoraan minkään tyyppisessä t5 loistevalaisimessa.
Olen aikeissa vaihtaa olohuoneen vanhat T12 malliset ja G13 kantaiset loisteputket LED mallisiin. Uusia lamppuja katsellessani tuli vastaan toistaiseksi kahdenmallisia putkia joissa mainittu erilaiset liitäntälaitteet, toisessa Universal (UN) ja toisessa Conventional (EM); Mains (AC). Millähän ilveellä noista tietää kummanlainen sopii vai sopiiko molemmat? :) Monilla sivustoilla tuota ei koko tuotteesta ole kerrottu joten onko liian rohkeaa olettaa että molemmat kävisi yhtälailla?
EM sopii niihin, joissa on perinteinen kuristin ja sytytin, Mains vaatii liitäntälaitteen/kuristimen ohituksen ja universal toimii niissä tyypeissä mitä käyttöohjeessa luetellaan.
Olisiko tuon asian tarkistamiseksi jotain idioottivarmaa tapaa? :D Sen verran tosiaan itse osasin tsekata että loisteputken pituus ja kanta sopii. Putken alla, itse valaisimessa näkyy erillinen vaihdettavissa oleva sytytin, sellainen tötsä jossa kaksi metallista tappia. :)
Jos ostaa randomilla yhden kokeeksi niin sisältyykö tähän mitään riskiä? Vai jättääkö vääränlainen vain syttymättä?
Aloittaisin varmaan siitä että onko valaisimessa sytytin. Jos on, niin tuo EM on sopiva. Jos ei, niin silloin universal.
Turha mitään airamin kuraa lähimarketista ostaa. Ennemmin philipsiä saksasta 120cm Philips MASTER LEDtube UO 15.5W 830 2300lm G13 Warmweiß 3000K A++
mylläri666
