Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
No mutta Ubiquitin Unifi tukiasemissa on langaton backhaul aina 5Ghz, jos niissä on 5Ghz radio.
Onko noissa muuten dedikoitu 5 GHz backhaul vai kaytttääkö se yhtä radiota samaan aikaan sekä backhauliin, että verkkoa käyttävien laitteiden liikennöintiin? Ts. Onko nuo ns. triple-band laitteita?
Aiemmin oli Asusta ja niiden firmwaret oli silloin sellaista purkkaa, että nyt on vähän ennakkoluuloja valmistajan softia kohtaan. Netgearin Orbi on toiminut nyt kolme vuotta ilman mitään säätöä ja nyt kun piti settiä laajentaa, päädyin sitten lopulta Netgearin 753-settiin, jossa in kolme tukiasemaa. Pitää nyt vaan toivoa, että on yhtä vakaa järjestelmä, kuin edeltäjänsäkin.
Hyvin on toiminut, ja en tiedä kuinka vaativia käyttäjiä ollaan. Itse en keksi Asuksesta valittamisen aihetta, ja saajan noihin tuon Merlin softan jos haluaa customilla räveltää.
Erinomaiset lukemat wifi verkolla. Usein jo se eka väliseinä saa sen yhteyden hidastumaan sinne max 350M kieppeille. Tuo tukari täytyy laittaa "korvan taakse".
Antaa tuon 500M heti väliseinän takaa, noin 12m etäisyydestä. Putoaa sinne 350M luokkaan kun menee huoneen perälle noin 15m etäisyydelle. Toinen purkki jää kahden ulkoseinän taakse. Jos menen pesuhuoneeseen jossa kahiharkko seinät, putoaa nopeus sinne 250M tuntumaan.
Pitäisi kotiautomaatioita varten saada laajennettua wifin signaalia ulkotiloihin rakennuksen ympärille. Jos purkin saisi sijoitettua suoralta sateelta suojaan, niin kuinka hyvin sisätiloihin tarkotetut vehkeet toimii kun kosteus- ja lämpötila kuitenkin vaihtelee ulkona reilusti kelien mukaan? Kattelin, että Asuksella on ainakin yksi laite, jonka Gigantti ilmottaa toimivan sisällä ja ulkona, Asus ZenWifi AX Mini Mesh (XD4), mutta onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Talosta löytyy Asuksen RT-AX86S reititin, josta on tarkotus vetää kaapelit ainakin tärkeimmille purkeille, mutta ihan joka paikkaan sitä ei pysty suojaputkenkaan kanssa kaivamaan. Sisätiloissakin on muutama kuollut nurkka johon tuo Asus ei harkkoseinien ja betonien läpi mene, joten yksi pitäs varmasti iskeä myös alakerran aulaan.
Valokuitu tulossa eikä talossa ole RJ45 kaapelointeja. Kaapelointia ehkä mahdollista tehdä joihinkin huoneisiin sisäremppojen yhteydessä, joten pitäisi saada langaton verkko pelaamaan reilu 100m2 yksitasoiseen asuntoon mahd hyvin. Langattoman pitäisi olla myös luotettava ja toimiva ilman ”säätämistä”. Langatonta reititintä ei saa keskelle asuntoa, joten kantamankin tulisi olla riittävä. Olisiko ratkaisu tässä?
Ennen jaksoi säätää näiden kanssa, mutta nykyään osaa arvostaa helppokäyttöisyyttä ja vaivattomuutta, joten vinkit tervetulleita :) valokuitu tulee olemaan 500Mb/1Gb.
Muutamaa sisätilalaitetta tullut pidettyä ulkona. Kestävät pääosin sen muutaman vuoden ok. Suurimmat ongelmat on suora auringonpaiste ja tuuletusraot. Aurinko kuumentaa yleensä niin että kaatuu ylilämpöön, eli laita varjoon. Tuuletusritilät taasen saa ötökät mönkimään laitteen sisään, lämpö houkuttaa niitä yöllä/syksyllä. Hukkalämpö pitää toisaalta kosteuden loitolla.
Ulkokäyttöön löytyy useammastakin sarjasta omat tölkit, sisäkäyttölaitteen kohdalla saa pitää varalaitetta hyllyssä jos olettaa jatkuvaa toimivuutta.
Minulla oli vuosi sitten lähes vastaava ongelma, mutta löytyi se yksi CAT veto, ja himmelit on tällä hetkellä johdotetulla backhaulilla. Hienosti toimii siten, että pinta-ala 143m2 ja yhdessä kerroksessa. Reititin on teknisessätilassa ja node olohuoneessa. Tuo kiinteä kaapelointi mahdollisti sen, että molemmat 5GHz taajuudet oli käytettävissä ja dedikoin toisen 160MHz kanavan pelkästään PC:lle. Sain noin 5m etäisyydeltä ja levytetyn seinän takaa 700-800M nopeuksia. Satuin hiljattain löytämään halvalla yhden satelliitin lisää, jonka laitoin repeater tilaan ja langalla koneen perään. Nyt kättelee 900/900 nopeuksia. Kokeilematta laittaa kaikki purkit radiolla yksiin, mutta tällä hetkellä toimii loistavasti. Mobiililla tai PC:llä pääsee konffaamaan ja ohjelma on selkeä, monipuolinen sekä suomeksi. Iso peukku tälle laitteelle.
Moi.
Mikäs olis hyvä tapa laajentaa wi-fi verkkoa toiseen rakennukseen. Matkaa alle 100m. Tällä hetkellä käytössä 2x RBS50Y, mutta niistä toinen on nyt pimeänä.
Jos en saa toimimaan, niin olisi uuden äärellä tämä kun on poistunut tuote. Kodissa on 500 meganen kuitu.
Edit: Ei tullut täältä apuja, onneksi sain toimimaan vanhan setin..
Vielä tarkennuksena, eli XT8 siis käytössä? :)
Kyllä. Tuosta on myös uudempi malli (XT9) jossa parempi CPU ja radio. XT9 löytyy 2x 160MHz taajuus, kun XT8 on vain yksi. Joko radiolla käytössä oleva backhaul, tai sitten vaatii kaapelilla toimivan linkin. Sitä vaan pitää funtsia, mikä soveltuu parhaiten omaan käyttöön ja käyttöympäristö huomioiden. Jos tulee vain yhden purkin järjestelmä, niin eipä tuolla backhaul asialla ole väliä.
Täällä kanssa vastaava pömpeli käytössä (XT8) . Erinomainen laite. Kantavuus varsin hyvä.
Myöhemmin laajensin tuota lisäämällä yläkertaan Zenwifi XD4 pömpeleitä.. Kun halvalla sai....
Tomiiko nuo DNA WA8021v5 purkit minkä tahansa reititimen kanssa ja millä tahansa liittymällä?
Noita saisi tosi halvalla ja tarkoitus olisi wifi verkkoa laajentaa.
Voi ehdottaa myös muita edullisia wifi verkon laajennus vaihtoehtoja.
Toimii kyllä
Onko mitään ajatusta mistä seuraava johtuu:
Kämpästä löytyy giganen kaapelinetti jossa on kaapelimodeemina DNAn F-3896. Se on siltaavassa tilassa ja jatkona 3x Asus XT8. Ongelmana on tiettyjen laitteiden putoaminen verkosta. Nämä laitteet on Chromecastit (kaksi eri geniä) sekä ilmalämpöpumppu. Eli käytännössä välillä ne toimii kuten pitääkin ja välillä ne ei ole yhteydessä verkkoon jolloin uudelleenkäynnistys auttaa asiaan. Muiden laitteiden kanssa ei tätä ongelmaa ei ole tai en ainakaan ole huomannut. Esimerkiksi kaksi eri televisiota ei ole kertaakaan herjannut yhteyden katkeamisesta. Vanhassa kämpässä ei ollut mesh-purkkeja ja siellä ei kertaakaan chromecast pudonnut verkosta.
Onko noissa Asuksen purkeissa jotain asetuksia mitä voisi lähteä kokeilemaan? Sen verran olen testannut, että olen ko. "ongelmalaitteet" sitonut vain yhteen purkkiin mutta tälläkään ei ole ollut vaikutusta.
Vaimon vanhempi OnePlus kännykkä ei tykännyt kun Decoissa oli 802.11r fast roaming päällä. Tiputteli yhteyttä koko ajan pois päältä. Ei auttanut vaikka laittoi Decon sovelluksesta ettei tuo kännykkä vaihtaisi tukiasemien välillä.
Tuota voi koittaa myös Asuksella? Tosin sitten ei tietty uudemmat hyvin toimivat laitteet vaihda niin hyvin tukiasemien välillä parempaan.
Autaisiko että chromecastin pakoittaisi liittymään tiettyyn nodeen ? Itselläni chromecast taihtoi välttämätä liittyä huonompaan yhteyteen mitä olisi ollut tarjolla.
Tuosta mainitsinkin jo ekassa viestissä, ei valitettavasti auttanut. :(
Voihan sitä ainakin kokeilla, kiitos vinkistä!
Hep!
Onkohan kenelläkään tullut vastaan seuraavanlaista ongelmaa:
Käytössä Huawein B818 purkki jonka perässä on Huawein wifi mesh 3 -purkkeja jakamassa wlania talon kolkkiin. Vajaan vuoden verran kaikki pelittänyt kuten pitää. Tänä aamuna huomasin, että mesh-purkin valo palaa punaisena (=ei yhteyttä). Noh, menin primäärireitittimelle (joka paloi myös punaisena) aikomuksena käynnistää se uudelleen. Tällä ei ollut vaikutusta.
Nyt hetken ihmeteltyäni, ajattelin resetoida koko mesh-systeemin ja konffata ne uudelleen. Helppo homma. Tai niin luulis.
Palautin master-purkin tehdasasetuksiin ja yhdistin läppärin tämän wlan-verkkoon ja sieltä tämän asetuksiin. Seurasin ohjeita ja piuha kiinni B818:n WAN-porttiin ja kaikki näytti menevän ok, "reititin konfiguroitu" -ilmoitus tuli ruudulle.
SSID oli kuitenkin se mikä näissä vakiona on eli "Huawei_xyzabc" ja verkko on avoin, missään vaiheessa tätä ei kysytty. Hallintasivujen salasana oli se sama vanha minkä olin kauan sitten määritellyt. Näkymä oli nyt kuitenkin tällainen:
Mitään asetuksia ei pysty muuttamaan, mukaanlukien wlanin ssid:tä tai salasanaa. Eli on niinkuin slave-meshinä tässä? Yhteyttä nettiin ei edelleenkään ollut. Kokeilin myös vaihtaa piuhaa mesh-purkin ja B818:n välillä toiseen, ei vaikutusta.
Kokeilin uudelleen resetoida, mutta sama homma. Palautin myös nämä pari muutakin mesh-purkkia tehdasasetuksiin ja kokeilin eri purkeilla vuorotellen, mutta aina sama tulos. Resetoin myös B818:n jos se siitä olisi, mutta ei auttanut. B818:n oma wifi on pois päältä ja yhteystila on "LAN only". B818 yhdistää kyllä nettiin, kokeilin liittää läppärin suoraan piuhalla siihen, ei ongelmia.
Olenko nyt unohtanut jonkin stepin välistä vai mikähän ihme tässä kiikastaa? Pitäiskö B818 asetuksista tehdä jotain? Se on reitittävässä tilassa, DHCP-päällä (kuten tähänkin asti aina ollut).
Tyhmä kysymys, mutta sain WLAN-reitittimen joka oli jäänyt ylimääräiseksi. Onnistuukohan tuota jotenkin käyttämään wlan toistimena? Kuten siis vaikka MESH-laitteena? Kotona on toki Wifi joka toimii hyvin, mutta kantavuus ei ole tarpeeksi hyvä talon toiseen päähän ja mietinki josko tuota vois käyttää siihen tarkotukseen :hmm:
Gigantista tai vastaavasta kerran ostin jonku halvan MESH-laitteen eikä se kyllä toiminu läheskään niin hyvin ku olis ollu tarvetta ja mietinki jos tuossa olis enemmän puhtia.
Mikä se laite on?
Siis tuommonen reititin :lol: Mulla on siis kaapelimodeemi siltaavana ja sen perässä wlan-reititin. Tuota ylimääräistä reititintä siis ajattelin josko sitä vois käyttää tavallaan sen olemassa olevan wifin toistimena jotta saa isomman alueen katettua.
Pahoittelut, olen aika ummikko näiden kanssa ja termit voi olla vähän vääriä :D
Jos tuo "Mikä se laite on?" viittas tuohon halpaan mesh-laitteeseen niin en tiedä, annoin sen pois enkä merkkiä muista enää.
No vaikee vastata voisiko se sun laite toimia toistimena tiedolla "tommonen reititin".
Hep!
Vastaankin itselleni. Koko ilta tässä meni ja teki välillä mieli heittää koko paska ikkunasta. Ratkaisu oli kuin olikin simppeli: B818:iin oli mennyt Link+ -täppä päälle, joka tarkoitti, että aina kun kytkin siihen mesh-mokkulan, se haki uudet wlan-asetukset siitä ja toimi siten "orjana" tälle.
En tiedä oliko tuo Link+ jo aiemmin ollut/tullut päälle kenties päivityksessä, viimeistään siinä kun resetoin koko purkin. Kaikki toimii nyt taas, kun otin sen pois päältä B818:sta ja konffasin sitten nämä mesh-palikat uudelleen.
Modeemina on Zyxel nr5101 5G jonka perässä kiinni 4 kappaletta tp linkin deco m9 plus mesh purkkeja. Ensimmäinen piuhalla ja muut langattomasti sijoiteltu ympäri taloa, ongelmana on, että silti ei wifi yllä talon jokaiseen huoneeseen kunnolla ja nopeudet putoaa ja yhdistäminen pätkii. Onko siis olemassa jotain mesh purkkeja, missä olisi "vahvemmat" antennit? ettei tarvitsisi purkkeja lisää, ja mieluummin kolmitaajuus, langattomalla asennuksella.
Talossa ei ole yleiskaapelointia ja aiemmin kaapelimodeemi sijaitsi asuintilojen puolella ja käytössä oli powerline adapteri, jolla yhteys meni tuonne teknisen tilan vieressä olevaan työhuoneeseen.
Viime syksynä, kun tuli valokuidun rakentamispäätös alueelle, niin ajattelin siirtää verkkoromut asuintiloista tekniseen tilaan ja samalla hieman päivittää niitä. Tuossa yhteydessä vedin puhelinkaapelin tilalle CAT6A-kaapelin teknisestä tilasta samaan paikkaan, missä kaapelimodeemi oli aiemmin.
Tuolloin tuli laitettua pfsense tulille ja perään hankin TP-link TL-SG2008P kytkimen + 2 x TP-link EAP650 AP (kaapelilla). Näillä 5GHz kattoi lähes koko talon, yhdessä makuuhuoneen nurkassa oli katvealue.
Viime viikolla sain viimein innostuksen vetää kaapelin teknisestä tilasta ullakolle ja sieltä ulkoseinälle ulos. Tilasin tuohon ulkoseinälle TP-link EAP610-outdoor AP:n ja asensin sen viikonlopppuna.
Sijainti valikoitui niin, että tuolla saa katettua makuuhuoneen, missä oli pieni katve ja samalla myös koko saman puolen pihan.
Nyt nuo 3 access pointtia kattaa 5GHz verkolla (riittävällä laadulla) talon ja reilun 1300 m2 tontin pl. kahden metrin kaistale tien puolella. 2 GHz toki sitten vielä hyvälaatuinen tuollakin alueella.
Keskitettyyn hallintaan näiden kanssa käytössä Omada software controller, joka pyörii Proxmoxin LXC containerissa. Tuon kanssa ei ole ollut ongelmia ja laitteiden lisääminen/hallinta helpohkoa.
Kuidun kaivuuaikataulu toki voi vielä elää, mutta tämän hetken tiedon mukaan on elokuussa ja siihen asti mennään 250/20 kaapeliyhteydellä.
Olisko suositella jotain edullisemman pään mesh järjestelmää joka toimivaksi todettu? Kaksi purkkia riittänee kun talo n.120 neliötä yhdessä kerroksessa.
Suosituksia ei tippunut niin kysytääs onko kokemuksia tästä Asus ZenWifi AX Mini XD4?
Noita sais suht edukkaasti.
Asuksellahan pystyy tekemään mesh-verkon ian tavaöllisilla reitittimillä. Suorityskyvyssä ja peittoalueessa oma mutu on, että päihittää nuo pikkupurkit.
Juu, jos halvalla haluaa meshin ja vielä vähän paremmilla antenneilla kuin sisäiset, niin ostaa torista muutamalla kympillä Asuksen reitittimiä ja tekee meshin niillä.
Juu tuo olisi tietysti yksi ratkaisu. :hmm: Kovin komeitahan nuo antennihäräkkeet ei kyllä ole.
Itse juuri vaihdoin Asuksen 2x AC68Ulla tehdyn AiMeshin 2x XT8 purkkeihin. Ovat ilman ns ulkoisia antenneja, joten paljon nätimmän näköisiäkin.
Nyt hoituu 145+55m2 okt+talli hyvin ja nopeasti. Osintosin yhtä AC68 koitan vielä varmaan autotallissa.
Mulle on nyt tulossa nuo Asus ZenWifi AX Mini XD4 purnukat kun edullisesti sai.
Jospa tuolla 120 neliöisen kämpän saisi katettua, ei ole tarvetta ulkopuolelle viedä wifiä.
Mikähän mahtaisi olla järkevin ratkaisu alle 200€:n hintaluokassa? Kaksi kerrosta ja 140 m2, joten ehkä kaksikin purkkia riittäisi, mutta kolme olisi ehkä turvallisempi vaihtoehto? Kaikki yksiköt saan ethernet piuhan päähän.
Jos erillinen tarpeeksi tehoa sekä ominaisuuksia omaava reititin löytyy eikä vielä kaipaa 6E tai 7 wifiversiota niin jos olisi varaa sijoittaa 80€ extraa niin olisi 3kpl setti TP-Link Deco X60 juuri tarjouksessa verkkiksessä. Rautaversio 2.0 asti odotuttaa vieläkin uutta firmistä joka juuri uudemmille malleille tuli mutta en ole itse sen tulon hidastelua harmitellut koska omassa käytössä nuo on siltaavana toimineet kuin vanhan junan vessa. Uudessa firmiksessä saa sen asetuksen että voi valita tukarille x suositustukarin mistä ottaa backhaulin automaattisen valinnan sijaan josta ei sinulle tosin mitään haittaa ole koska piuhalla tulossa kiinni. Smart dhcp (purkit jakelee tilapäisesti ip osoitteita jos verkosta puuttuu reititin) saa pois päältä siltaavassa moodissa kun kysyy TP-Linkiltä custom firmwaren sitä varten (jos satut saamaan 2.0 purkit niin voin heittää firmiksen kun se pitäisi olla vielä tallessa)
Itsellä nuo puutalossa käytössä ja kattaa melkolailla sen mitä lupaa eli n. 300m2. Kannattaa varuiksi ylimitoittaa alue mille tuota miettii erityisesti jos on betoniset rakenteet ja lämpölasit.
Itsellä silti vanhallakin firmiksellä purkit ovat ottaneet langattoman backhaulin juuri siltä tukarilta miltä on paras signaali.
Kiitos suosituksesta, mutta en tiedä raaskinko laittaa aivan tuota rahaa… Varsinkin kun käyttö lähinnä puhelimet ja työläppärit silloin tällöin. Muuten minulla laitteet piuhan päässä.
Onko noista Asuksen ”Zenwifi” purkeista mihinkään? XD4 (3 kpl) ja XD6 (2 kpl) näyttää saavan alle 200 euron.
Hommasin jotkut Asuksen halvat mesh-purkit 2kpl, mietin voisinko ostaa toiset 2 ja viedä yhden purkin ulkorakennukseen, niin saisi varastoonkin toimivan wlanin? Vai onko ne rajattu että vain 2 kpl per verkko?
Ei ole rajattu, mutta toimivuus kahden ulkoseinän läpi ja pihan poikki ei tule olemaan kovinkaan hyvä. Eli älä odota täyttä nopeutta, mutta kyllä siellä nettiä pääsee selaamaan.
TP Link m4 on toiminut aikalailla kuin junan vessa, 3 pöntön settiä saa alle 160eur vaikka prismasta.
Missä on suurimmat erot vrt. Huawein wa8021 mitä DNA:lta saa vs. tp-linkin deco m4 pänikät? Wifin kantavuus? Nopeus?
Sama Wifi 5 standardi kummassakin. Itselläni on käytössä tuo Deco M4 kahden purkin mesh access point järjestelmänä. Helppo ylläpitää (puhelimen apin avustuksella) ja ollut ihan luotettava. Huihaista ei ole mitään kokemusta, ikävä kyllä.
Huawein reititin ja Decon mesh käytössä. Tietokone on kaapelilla raitittimessä ja lataus on se 100 megaa mistä maksankin. Mutta puhelin kun on langattomassa verkossa lataa vain 15-20 -megaa. Syökä verkko noin paljon vai onko jotain pielessä? 2,5 ja 5 MHz molemmat käytössä reitittimessä. redmi Note 9 Pro osaa 5 MHz-taajuuden.
Onko decot reitittävässä tilassa vai tukiasemana? Onko Decojen välillä piuhat vai langaton yhteys? Jos langaton niin miltä signaalin voimakkuudet näyttää Decojen välillä jos Decon app katsoo niitä.
Kastelli
