Laadukkaat kuulokkeet?
Onkos kellään kokemuksia Beyerdynamicin DT-250 mallista? Vissiin jotain vuotoa niissä, että olisi soundi imbalancessa, mutta ilmeisen helppo fiksata? DT250:siä on sanottu "suljetuiksi HD-600" luureiksi. Kokemusta kellään? :cool:
Kaapeleista ollut jonkin verran juttua. Ilmeisesti mitään mittauksessa havaittavaa eroa ei johdoista juurikaan löydy ? Itseä kiehtoo kaapelit lähinä ulkonäön ja käytettävyyden kannalta. Yhden tosi hyvän kaapelin onnistuin tekemään itse. Purin GAC-2 mikkikaapelista uloimmat eristeet pois ja jätin kaksi sisintä johdinta silikoonikuoreen. Tuli tosi nätti ja joustava paketti.
Nyt pitäisi k712 askarrella oranssi johto. Onko diy ihmisiä ? Millaisia ajatuksia herättää tälläninen johto ? Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
Tuota löytyisi vanhoista projekteista kaapista. Yhtä "kuulokeke hifi" johtoa tilasin mikä oli niin jäykkää ettei sillä tehnyt mitään. Vinkkejä joustavasta, hyvän hintalaatusuhteen omaavasta kaapelista otetaan vinkkejä vastaan.
ite sijoittaisin liittimiin. eise kaapeli tuon kummoisempaa yleensä luurien sisälläkään
Joo liittimiä tulee kyllä mietittyä jo ulkonäönkin takia ;D Vielä oli yksi vanha gac-2 xlr menossa roskiin ja purin sieltä johtimet kokonaan irralleen tähän kaapeliin. Tuli aika nätti.
Kyllä se aftermarket piuhojen ykkösjuttu on käytettävyys ja ulkonäkö. Kukaan ei ole vielä osannut selittää miten joku 500e piuha parantaisi sitä ääntä niin huomattavasti. Löytyy sitä tottakai kuitenkin joukko niitä jotka uskovat tähän, eikä se meikäläistä haittaa. Kunhan eivät puhu uusia harrastajia sijoittamaan isoa siivua budjetistaan piuhaan. Uutena harrastajana on muutenkin ihan riittävästi sudenkuoppia mitä varoa.
Kyllä multa löytyy itseltäkin pari suhteellisen kallista, balansoitua ja SE custom-piuhaa kun Hifimanin orkkispiuhat on niin oksettavan surkeita ja tykkään laadukkaan tuntuisista johdoista - jotka näyttää hyvältä.
@hjnap Tuo K712:n piuha on kyllä todella nätti! Tuollaiseen sijoittaisi mielellään useamman kympin.
ikaine toisaalta paranna kkaa ääntä. kai itsellä ainakin tarkoitus ettei ainakaan paskois ääntä. ootellu kuumeisesti rca letkua et pääsis vääntää van damme silver series lo-cap 55pf stä välikaapeleita
Sundaraan tehty ilmeisesti hissukseen pientä parannusta, padit muuttaneet muotoaan. Täytyypä tutkia onko omissa jo nuo päivitetyt pädit.
Tuolla lopussa DT1990 vs Sundara vertailu joka tukee hyvin omiakin testejä noiden kahden väliltä.
Edit. Omissa vaikuttais pädien nahka ohuelta ja toiselta puolelta selvästi viistetyt ohuemmaksi. Comfortti on kyllä ihan kohdillaan, svivelin puute saattaa aiheuttaa toisille ongelmia.
mistä johtuu et hyvin monissa biiseissä on säröä etenkin bassopuolella. kuuluu entistä ärsyttävämmin vähän paremmilla kuulokkeilla. suhisee kuten vanhan putkitelkkarin lumisade. esimerkiksi pyhimyksen jättiläinen biisissä oli ekoilla sekunneilla hirveetä rätinää taustalla.
Miksaaja päättäny että tämmönen ääniefekti kuulostaa hyvältä.
No juu toi pyhimyksen särinä on jo sitä luokkaa et varmaan tehty ihan tarkoituksella, mut esimerkiksi jossain elektronisessa musiikissa kuuluu useasti basson lyödessä tosi vaimeasti pientä säröä ym epäpuhtautta, outoa ettei tuollaista huomata biisin teossa
Kyllä tuo kuulosti ihan tarkoitukselta lisätyltä säröltä, tullut niin paljon lo-fi:ta kuunneltua että kuulostaa omaan korvaan hyvältä, vähän tommonen ASMR tyylinen juttu kun miksataan kohinaa ja vanhan vinyylin ja muun laitteiston surinaa mukaan.
Onko heittää jotain esimerkkiä testattavaksi omilla laitteilla? Itellä tulee tosi harvoin vastaan tommosta..
suomalaiset panostaa vaa spottariin nii ei tarvii äänityksen laadusta välittää nii paljoo. joskus muistan nähneeni jonkun uutisjutunkin aiheesta
Aika usein se basson lyönti on epäpuhdas tullessa ulos raakana rumpukoneesta tai samplerista tms. Jotkut niitä yrittää siistiä ja jotkut ei. Eihän se sitten kuulu kun on muitakin elementtejä biisissä mukana. Ja siis särö on ihan varmasti itse miksattu mukaan jostain syistä.
Näissä tietämättömimmissä artisteissa paistaa helposti läpi miksauksen huono laatu, jonka veikkaan tässäkin olevan syypää. Tuo se on huono kalliimmilla laitteilla, ku alkaa huomaan miksauksen/masteroinnin tason.
näinhän se varmasti on
Vanhat sämplerit ja rumpukoneet oli automaagisesti ns. kuralla kun boostasi ulostuloa riittävästi, ja se oli SE juttu esmes 808-soundissa. ..lisäksi ne usein ajettiin säröpedaalin läpi kun haluttiin lämpöä. Rock-puolellakaan ei puhdasta särötöntä bassoa juuri kuule enää. Molempia tehneenä sanoisin että fiilistä se kohina vaan lisää, ja se on samalla statement siitä, että on tehty musaa aidoilla analogikamoilla, vaikka ne olis ketjussa vain efektin vuoksi.
https://www.amazon.de/dp/B01N20Z6QZ
Itsellä on tuollainen ollut pari vuotta käytössä HE-400i kanssa. Kaapeli on erittäin lujaa ja laadukasta tekoa. Ruuvilla kiristettävä 6,35mm adapteri tulee myös mukana.
Oletko nyt ihan varma että HE4XX menee 2,5mm piuhat? Amerikan Amazonin ilmoituksessa tuosta kaapelista ainakin lukee että HE-400i uusissa versioissa ja 4XX on 3,5mm liittimet. Samaan hintaan löytyy samalta valmistajalta myös se 2x3,5mm versio kyllä. Pidempi versio löytyy myös jos tuo 1,2 metriä ei riitä.
Hetkeksi unohtui tämä asia mutta olet todellakin oikeassa, 3,5mm:hän ne olivat. Kiitos myös linkkivinkistä, pitänee laittaa tuolta piuha (oikeilla liittimillä) tilaukseen!
Myös tämä voi vaikuttaa jos kuuntelet musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella (ellei sama tapahdu myös mahdollisilla muilla kuulokkeillasi):
The bass on the Elear has a strange way though of letting you know that you have left sane limits. If you go crazy with the EQ you will eventually reach a point, where you suddenly hear cracking noises instead of a bass. At first I was worried. Then I took the Shure and EQed the **** out of it, to see what it is capable off. At some point it reached a maximum where even more relative EQ dB did not increase the effect. But it did not distort. Pretty impressive. Then I slowly upped the Elear to see where I can take it before the cracking sound appears ... and my ears started to tickle. I have never before experienced that from a headphone. The HFI-780 which I used for my basshead cravings has a nasty bass and is a really brutal headphone. But this tickling in my ears I only ever had in Clubs that have massive music power and don't really care if you will ever be able to hear something again. I was quite impressed!
Focal Elear - Reviews
Koitin ihan piruuttaan vääntää LCD-2C bassoa RME:n asetuksilla, +18db 60hz:n low-shelf ja ei säröä kuulu. Ei sillä etteikö bassoa ois jo ihan liikaa, mutta toistuu kuiten hyvin.
Tämän todennut itsekkin lcd2c kanssa. Itse pidän normikäytössä +5db alle 80hz
Elegiat kävi kylässä ja ne rupesi pitämään toiselta puolelta ääntä boostit päällä matalilla taajuuksilla aika ajoissa. Koitin 4 eri paria ja kaikissa sama. k812 ja k712 en ole myöskään näillä boosteilla ja 10-100hz sweepeillä saanut samalla lailla resonoimaan asiallisilla volumeilla.
itellä sonarworksin luoma oma EQ ja pari db bass boostia. saman pienen särön eri biiseissä kuulee kyl ilman equtustakin ja ei toistu pelkissä bassovoittosimmissa biiseissä vaan ihan jossain kevyessäkin popissa missä ei välttämättä paljoa bassoa ole. mut joo jo maalaisjärjellä voi olettaa et equtus voi tuoda tälläisiä vastaavia ongelmia. yleisesti kyl elearit tuntuu omasta mielestä olevan hyvin suopeita equttamiselle.
tuntuu et toi elementti ilman equtustakin tulee tuolta kohta pihalle
Onko tuo ongelma molemmilla puolin? Videosta ei nyt paljoa saa selvää muuta ku että basso ampuu ihan läpi ja tekee tommosen äänen. Onko takuu jäljellä?
Videon biisin bassoraidasta löytyy kyllä mielenkiintosia sivuääniä joka laitteella mitä itseltä löytyy.
Riippuu ihan biisistä. En usko et kuulokkeissa on mitään vikaa. Tokihan elementit liikkuu kun soitetaan 20hz taajuutta. nää on ihan pariviikkoa sitten kaupasta haetut. Ja nää mun säröongelmat on havaittavissa kaikilla mun kuulokkeilla, jopa kaiuttimilla kun tunkee korvan elementin viereen. Näillä sen kuulee vaan paljon selvemmin.
Kai ne dynaamisen elementin rajat tulee vastaan avoimilla kuulokkeilla etenkin kun yritetään equlla lisää bassoa.
Planarit on siinä mielessä kyllä edellä että bassoa saa usein equtettua reilusti lisää ilman ylimääräistä säröä.
Täytyy muuten sanoa että omaan makuun Sundaran basso voittaa esim LCD2C basson. Määrällisesti reilusti vähemmän mutta paljon tiukempana ja paremmalla slämmillä.
Parempi puolisko lobbaa sen puolesta, että myisin HE4XX:n jo nyt ja hankkisin Sundaran tai TR-X00:n tilalle kun pääsi kuulemaan kumpaakin eilen ja on 4XX:n pääasiallinen käyttäjä. Sanoi pitävänsä Sundaran herkästä soinnista ja X00:n bassosta. Pitää katsoa jos löytyy vaikka joku hyvä vaihtotarjous jossain välissä.
Tuli varmistettua SP200 tilaus kun SMSL lupasi ilmaisen palautuksen jos laite on viallinen. Kaveriksi vielä TA-20 jostain tarjouksesta niin sitten on vihdoinkin setti kasassa.
Noniin. Edition X:n vasen kanava sano poks kesken musiikin ja meni hiljaiseksi. Onko tää nyt joku läppä? Olihan siinä jo 2 viikkoa kuuntelua. Katotaan mitä Hifimanin aspa sanoo tähän.
Ei perhana. Joko sulla on uskomattoman huono tuuri tai sitten Hifimanin laaduntarkkailu on kehnointa mahdollista. Episodiasi seuranneena mietin kyllä tarkkaan, uskaltaako Hifimanin kalliita luureja ikinä ostella o__O
Sundaroiden padit saapuivat Brexit-landista. En halunnut suurta muutosta ääneen, mutta kaipasin lisää mukavuutta. Tämän vuoksi Hybrid-padit olivat luontainen valinta.
Äänelliset muutokset aika maltillisia. Diskantti ehkä aavistuksen vaimeampi, muuten sointi hyvin samanlaista. Ovat pari pykälää mukavammat mielestäni, katsotaan miten tuntuma muuttuu kun näitä pitää muutaman päivän käytössä. Ei minulle todellakaan hintansa arvoinen päivitys, mutta tulipahan vihdoin kokeiltua.
Ihan uskomatonta. Osanottoni. Voisiko olla mitenkään mahdollista, että sulla on ketjussa joku viallinen laite (kuulokevahvistin), joka onnistuu nuo rikkomaan. Mitään muuta ei oikein tule mieleen tässä kohtaa.
Tää sama tuli väkisinkin itelläkin mieleen vaikka kuulostaa kyllä erikoiselta.
Aika epätodennäköistä - kaksi erilaista vikaa ja en ensimmäistä kappaletta käyttänyt sen vahvistimen kanssa missä tämä kappale oli hajotessaan kiinni. Myös kaikki muut luurit toimii ilman ongelmia.
Itse pitäisi ostaa sennheiserin luureihin padit, mistä tilasit omasi?
Nyt on viikon verran tyyppailty erilaisia kuulokkeita ja kuvan luurit jäivät. One word "unbelievable".
Myöhemmin analyysiä ja kuvailua, jos jotain kiinnostaa.
    1,9 MB · Luettu: 150
    3 MB · Luettu: 147
Mihin vertailut ja kuinka paljon vaikutti ostopäätökseen jo olemassa oleva klipschin vahvistin?
Klipschin vahvistin vaikutti sen verran, että kuulokkeet pääsivät mukaan kokeiluun.
Kokeilussa oli mukana hd800s, klipsch HP-3, omat kunnon hyvät Sundarat ja HD660s.
Oma käyttö on 50/50 musiikin kuuntelu/pelaaminen. Joille muodostin taulukon painoarvolla arvosanoilla 1-10.
Atribuutti (painoarvo)HD800sKlipsch HP-3SundaraHD660s
Musiikin kuuntelu (40%)88,576,5
Pelaaminen (40%)8,59,564
Mukavuus (20%)8,5788
Yht.8.38.66.85.8
Taulukossa Sundara ja HD660s koki hienoisen inflaation, kun piti asettaa isojen poikien kanssa samaan sarjaan. Älkää ymmärtäkö väärin HD660s ja varsinkin Sundara ovat erinomaisia kuulokkeita omassa price bracketissaan.
Tämä tulos on täysin subjektiivinen ja tämän perusteella päädyin HP-3.
HP-3 on todella eläväinen kuuloke, hieman V-muotoisella äänisignaaturillaan. Se todellakin tuo musiikin kuuntelijalle. vrt HD800s, joka hieman tuntuu kylmältä ja nirsolta. Soundstage ei ole HP-3 aivan yhtä leveä kuin HD800s, mutta täytyy ihmetellä miten Klipschillä on saatu semi-open kuulokkeet näinkin lähelle HD800s tasoa. Puolestaan kuitenkin HP-3 ottaa yliotteen saksalaisesta äänikentän syvyydessä. Imaging on puhdasta murhaa HP-3lla, jopa HD800s kalpistuu tälle. HP-3 toisto ja äänenpaikantaminen on niin tarkkaa, että huomaa että biiseissä joita on tottunut kuuntelemaan, laulaja ei ole keskellä äänikenttää vaan vähän sivussa. HP-3 imaging ja sound signature tekee kyllä hävyttömän työkalun peleissä. Kaikki on oikeestaan holograafista ja vihollisien paikataminen paikoitellen jopa likaista. HD800 on hieman 'liian' etäisen kuulonen ja vie immersiota pois.
HD800s äänimaailmaa en lähde kuvailemaan, sitä on täällä tahkottu jo tarpeeksi. HP-3 on hienostuneen bassoisa. Tuntuu kuin päähän olisi teipattu subwooferit ja laadukkaat lattiakaiuttimet. Nämä ovat herättänyt innon musiikkiin uudelleen. Tosin nämä EIVÄT ole sen extra detailin etsijälle, joka ei halua muuta kuin sitä täysin neutraalia soundia, vaan nämä ovat niille jotka haluavat nauttia musiikista sellaisenaan. Lisää myöhemmin-
Peleissä jytiseee ja kunnon rumble sub-taajuksilla.. Iso peukku!!
Katsokaa muuten näiden unboxing. Koko laatikko puuta ja lasia.
Löyty tommonen LCD-2C:n velour-omistajille. Koitin ~6h ja joissain biiseissä ihan godlike mutta joissain kuulosti ihan väärältä, siis pelkkä EQ, en alkanu mitään crossfeediä vääntään. On se jännä miten luurit voi muuttua EQ:n kanssa. Lindsey Stirlingin viulu esim kuulostaa ihan jumalalliselta noilla asetuksilla.
Mikä tää nauhoitus juttu nyt on. deadmau5 - TIDAL X: deadmau5 deadmaun livetaltioinnissakin minuutin kohdalla jotain rätinää. Ei varmana katsomossa kuulunut tuo tärinä joten miksi nauhoituksessa. Vihaan tärinä ääntä mitä tuntuu monissa edm ja rap biiseissä olevan jo ihan tarkoituksellakin
Itselle kun tuli hetki sitten hommattua HD 660 S HD 6XX:n ja HD 58X:n kaveriksi. Periaatteessa myös HD 600 löytyy. Jos nyt nuo HD 600 sarjalaiset pitäisi laittaa järjestykseen, niin itse laittaisin HD 650:n ja HD 600:n molemmat selvästi HD 660 S:n edelle. Molemmat vaan olevat "luonnollisemman" kuuloisia ja kaikki vain kuulostaa omaan korvaan mukavammalta. Jos saisi HD 650:n HD 600:n nopeudella ja alapäällä, niin se olisi paras mixi. HD 600:ssa on aavistukset överiksi vedetty ylemmät keskiäänet ja joku siellä hieman pistää korvaan, mitä HD 650:lla ei tapahdu. HD 660 S kohdalla siellä on ammottava monttu, mikä ei omiin korviin tuntuu siltä, että ääni tulee maan alta tms. ja vähemmän yksityiskohtia (HD 600 ja HD 650 ovat selvästi kirkkaammat, myös treblen osalta - en tiedä sitten onko oma HD 660 S joku ihme poikkeus). HD 660 S:n kohdalla 6K suhinat erottuvat korostuneemmin, koska sitä ennen on aikamoinen monttu. HD 650:ssa mukavin soundstage omaan korvaan (sopivan leveä, sopivan läheinen yms.). HD 600:n kohdalla en voi ihan varma olla, koska elementit eivät ole samaa paria. Hieman odosti oma HD 58X kuulostaa varsin erillaiselta HD 660 S:ään verrattuna. Ylemmät keskiäänet ovat kirkkaampia ja bassoa on tietysti kaikin puolin enemmän.
Ei kyllä tullut mitään jes elämystä kun laitoi ensimmäisen kappaleen päälle tällä HD 660 S:llä. :rolleyes: Taidanpa hieman siirrellä sisuskaluja HD 660 S:n ja HD 6XX:n välillä... Hieman kulahtanut tää HD 6XX pädien osalta ja ei niin mukava silmään kun tuo uusi HD 660 S.
Jos jotain vielä ostan, niin oikeat HD 600:t. Muuten tää on tässä kuulokkeiden osalta. Katsotaan sitten uudestaan jos tulee jotain uutta Sennheiseriltä, mikä olisi selvä parannus. HD 800 sarja sitä ei ole, koska sen tyyppisestä soundista vaan en pidä/nauti.
Oletko equttanut esim sonarworksilla?
Joudut lisäämään musiikkimakuusi myös hyvin äänitetyt levyt jatkossa. Ei toi alun rätinä nyt niin paha ollut, mutta en jaksanu pidemmälle tuota kuunnella.
Tässä toinen esimerkki susipaskasta miksauksesta, en tajua mikä idea tässä ees on. Justin Bieber - Intentions
Minuutin se kesti tossa ennen ku keikka alkoi videossa. Nojuu tää Bieberin biisi särisee kyl ihan alusta loppuun ja basso on mitä on. Taidan siirtyä kaiutinkuunteluun kohta takasin niin ei ota korvaan niin paljoa nää "pikku" viat
Heh siis eikai tossa biibermänissä muuta kuin tarkoituksella surkealaatunen syna ja säröinen basso. Luulisi, että teinit tuota kuitenkin kuulokkeilla kuuntelee, mutta en tiedä sit onko joku muotijuttu, että kuulostaa 'huonolta'
Vielä yksi esimerkki hyvästä biisistä, joka sitten vedetty taustaltaan kokonaan säröille: Youngboy Never Broke Again - Make No Sense
:sick::sick::sick:
HJA
