Laadukkaat kuulokkeet?
Tuli ostettua tuommoiset Sonyn WH-H900N -vastamelukuulokkeet ja huomasin yhden hieman ärsyttävän ominaisuuden. Haluaisin käyttää kuulokkeita useimmiten ilman vastamelu-ominaisuutta ja joka kerta käynnistäessäni kuulokkeet, vastamelu on automaattisesti päällä ja se täytyy sulkea.
Osaako kukaan sanoa, voiko kuulokkeet säätä jotenkin niin, että vastamelu on oletuksena pois päältä?
Ostin Black Friday -tarjouksesta Sony WH-1000XM2 -kuulokkeet. Eilen illalla pääsin testaamaan ja aika nopeasti huomasin ongelman. Korvat kipeytyy. Ei siis korvanlehdet vaan korva sisältä. Ei mitään hirveän voimakasta kipua, mutta häiritsevää kuitenkin.
Onko tämä tottumiskysymys tuohon vastameluefektiin vai pistänkö kuulokkeet postissa takaisin?
Jotku kuvaavat vastamelutoiminnon aiheuttavan ns. paineen tuntua korvaan. Vähän niinkö olis alipainetta kupin sisällä.
Kokeile puhelimen taajuuskorjaimella ottaa reilusti ylädiskanttia pois ja jos tämän jälkeen tuo korvien väsyminen (jolta sun oire kuulostaa) häviää, niin kyseinen kuuloke ei sovi sulle. Jos tällä tempulla ei ole vaikutusta (paitsi ääneen), niin sitten vika saattaa olla muualla.
Steelseriessin vastaus on kuulema ollut, että langattomissa kuulokkeissa on aina vähän suhinaa.
Mitä mieltä olette palautanko ja otanko rahat takaisin vai kokeilenko vielä toisia samanlaisia?
No luulitko heidän myöntävän että myyvät jättikatteista halpista?
Langattomissa kun pitää luureihin ahtaa kaikki digitaalinen signaalin vastaanotin jne elektroniikka DACin ja jonkinlaisen vahvistinpiirin kanssa, niin siinä pitää olla kaikki viimeisen päälle häiriöiden välttämiseksi.
Blackfriday meni mutta ei nyt mieleisia kuulokkeita tullut vastaan. Haussa siis langattomat kuulokkeet koti/toimistokäyttöön, vastamelulla ei niin väliä koska molemmat ympäristöt hyvinkin hiljaisia.
Bose 35 oli koekäytössä mutta en tykännyt. Todella muoviset ja rimpulan oloiset, äänikin oli jotenkin vaisu. Tv:n katselussa meni vielä mutta jos halusi musiikkia fiilistellä niin alapäästä jäi uupumaan jotain ja kai nämä on enemmän sellaisia henkimaailma juttuja että en vaan tykännyt :)
Pitäisikö tilata Sonyt seuraavaksi? Vai Keffin Space onet? Ne ainakin saaneet kehuja rakenteen ja äänen puolesta. Mites Sennheiser pxc 550? Noitakin olisi reiluun 200e nyt tyrkyllä esim amazonissa.
B&W PX -Bluetooth-vastamelukuulokkeet, hopea 399,00 €
Testaa näitä. Ovat paljon saaneet kehuja.
Tekisi hieman mieli päivitellä DT 770 Pro 80Ohm – kuulokkeet. Onko kukaan siirtynyt vastaavista käyttämään DT 1770 Pro:ta? Millainen ero, kannattiko? Mitä muita kuulokkeita suosittelisitte ~500e hintaluokassa, kun pitäisi olla mukavat päässä ja suljetut.
Itse taas ajatellut ostaa DT 770 hyperX cloudien tilalle. Onko odotettavissa parempaa äänenlaatua ilman vahvistinta? Ja sitten toinen kysymys että saako cloudien vanhan mikin jotenkin yhdistettyä johonkin johtoon ja käyttää sitä mikkinä?
Jos otat DT770 tuon 32ohmin version niin vahvistimia siihen ei tarvitse. Ja jos hyperX on samaa kuraa mitä 99% headseteista on niin heittämällä ovat paremmat =D Vahva "Jos" tässä postauksessa.
Mulla oli sama tilanne, palasin DT770 malliin takaisin. DT1770 istui huonommin ja saundi oli lämpimämpi, ehkä keskialuetta enemmän. Eli kovasti subjektiivisia juttuja, kokeilemalla vasta taitaa selvitä onko itselle parempi.
HyperX:thän taitaa olla vähän kiinalaiset DT770 kopiot, ja ihan ok laatuiset. Itse pidän DT770 mallia päivityksen arvoisena, mutta minä taidan pitää niistä keskivertoa enemmän. Ja mielestäni 80ohm versiokin menee ilman erillistä vahvaria.
Ymmärtääkseni HyperX:t pitäisi olla headseteistä ihan parhaimpia. En siis nyt tarkota että mitään studiokamaa mutta verrattuna esimerkiksi siberia v2 yms. Jostain joskus jotain käyriä katsonut niin pärjännyt ihan hyvin. Mutta pitää miettiä että minkälaiset ostaisi. Toisaalta nykyään voisi olla avoimetkin koska käytän vain kotona ja asun yksin.
HyperX Cloud on Takstar Pro 80 mikillä varustettuna. Toinen vähemmän tunnettu nimi luureille on Gemini HSR 1000.
Katselin eilen vaan TV-sarjoja eli ei vaarmaan noista ylädiskanteista voi johtua? Täytyy kuitenkin testata jos tuosta olisi apua.
Siis kyllähän tv:ssä on yhtälailla ylädiskantin alueella toistuvia ääniä. Jos se on korostunut, niin saattaa aiheuttaa toisille kuunteluväsymystä ja toisille ei. Tämä on yksilöllistä, mutta vähän oireet kuulostaisi siltä ja jos näin on, niin tuon kuuloinen kuuloke ei silloin sovi sinulle. Mutta paha tällein internetin välityksellä tarkasti sanoa. Tuo onn helppo ja ilmainen tapa testata asia ja jos ei siitä johdu, niin siirrytään eteenpäin. :)
Reactions: Uke
Ei johdu mistään diskanteista. Itse en pysty yli 5 min käyttämään vastameluominaisuutta päällä kuulokkeissa, koska se alkaa särkemään päätä ja aiheuttamaan painetta korviin.
Eiköhän siinä ääni parane.
HyperX:t tekevä Takstar on Superluxin lailla näitä tuoreempia yrittäjiä.
Beyerdynamic on dynaamisten kuulokkeiden keksijä ja pelaamiseen DT770 lienee hintaluokkansa onnistuneimpia.
DT770-990 sarja on samoilla elementeillä ja integroitu Realtek sekin ajaa 250 ohmin DT990:ä selvästi yli kuuloturvallisen.
DT770:ssä järkevin lienee hieman alemmalla jännitteellä toimeen tuleva 80 ohminen suoralla kaapelillaan.
Beyerdynamic DT770 Pro 80 ohm suljetut kuulokkeet - St. Paul's Sound verkkokauppa
250 ohminen on kierrekaapelilla, joka tykkäisi pistokkeestä lähempänä.
Ja 32 ohminen onkin sitten suoralla 1,5m kaapelilla, joka ei jousta yhtään.
Samoin 32 ohmisen nahkajäljitelmäpehmusteet hengittävät veluureita vähemmän ja ovat herkemmät myös silmalasien sangoille.
(on viritetty sille että kupit ovat ilmatiiviisti päätä vasten)
Jos on 3,5mm plugillinen irtomikki, niin Beyerit ovat erittäin helposti modattavissa:
beyerdynamic DT 770 Pro mic mod
Johtunee varmaan siitä, että elementti ei oikeastaan koskaan ole levossa.
Samalla kun elementin synnyttämä paine ulkoisten ääniaaltojen kumoamiseksi, ilman että kuitenkaan kuulee ääntä, voisi varmaan aiheuttaa aivoille sekasotkua aiheuttavia signaaleja.
Vähän kuten merisairaus, jossa näköaistin ja tasapainoaistin signaalien ristiriita on merkittävässä osassa.
Riippuu vähän mistä HyperX mallista puhutaan mutta ei ne kaukana DT770:sta ole (pl. esim Cloud II:set tai Stingerit). Myös Logitechin G433 ja G533 on todella hyviä. Ehkä parempiakin kuin HyperX:t mutta riippuu mistä HyperX:stä puhutaan. Ja riippuen mistä osa-alueesta puhutaan.
Jos minun pitäisi ostaa suljettu headset niin Rtingsin käppyröiden perusteella valitsisin sen G433:n. Hintakaan ei ole paha, noin 90€.
Tilasin Creative Aurvana Livet, en löytänyt BF-tarjouksia mutta halvalla lähti kuitenkin. Tarkoituksena olisi saada Pro 82:sen tilalle jotkut toiset kuulokkeet liikkuvaan käyttöön, jotenkin niiden soundi on alkanut maistumaan puulta.
Kannattaa kokeilla joskus nuo audio-technica ws1100:t. Ovat mielestäni tuota samaa kategoriaa. Ja vähän erilaiset kuin esim. Takstarit.
En taida tarvita noin kalliita kuulokkeita matkakäyttöön mutta kiitos kuitenkin vinkistä. Oletko siis kokeillut CALia joskus? Tuo Aurvanahan on käytännössä vain rebrandatty Denon D1001 joka taitaa olla D2000:n "pikkuveli" ja tainnut maksaa joskus aika huomattavastikin enemmän kuin mitä Creativesta pyydetään nykyään.
Taitaa olla ihan perus cloud "1".
CALt ei ole tutut, tarkoitin takstar, msr7, sony mdr-1a tyyppisiä kuulokkeita.
Kiinnostaisi kyllä niitäkin kokeilla.
Ostin omat ws1100t käytettyinä, uutena ne on vähän kalliit.
MDR-1A:t mulla olikin lainassa ja ne oli ihan mukavat kuunneltavat vaikka basso kuulostikin joskus vähän oudolta. Täytyypä muistaa kirjoittaa tänne jotain pientä Takstar- ja D2000-vertailua kun saan nuo.
Mikäs johto tuohon mikkiin pitää siis lisätä että se toimii normaalisti ulostulolähteenä. Kerran testasin jollakkin 3.5mm mutta en saanut mitenkään ääntä toimimana niin en jaksanut alkaa modaamaan.
Ihan normaali jatkojohto siihen pitäisi käydä.
Standardeja 3,5mm liittimiä nuo mikit yleensä käyttävät.
Ja vaikka liitin olisikin vain kahdella kontaktilla, se liittimen kärki on samankokoinen kuin normaalissa TRS stereokaapelissa.
Normaali 3.5mm liitin oletuksella että mikrofoni menee normaaliin 3.5mm mikrofoniliitäntään kiinni.
Jos käytössä on jotain vähän eksoottisempaa, esim. läppäreissä yleistynyt kännyköistä tuttu 4-napainen (TRRS) 3.5mm, johon laitetaan kuitenkin pelkkä mikrofoni esimerkiksi koska kuulokkeet ovat erikseen USB-DACissa kiinni, ei ihan tavallinen 3.5mm kaapeli kelpaakkaan.
Onkos tuosta jo kokemuksia että muuttuuko ääni?
Kyseiset padit eivät koskaan tulleet perille eikä uusia ole tullut tilattua kun taloon on tullut niin jäätävä määrä uusia kuulokkeita. Pitäisi varmaan iskeä uusi tilaus kohta sisään.
AKG K550 MK3 on nyt ollut muutaman päivän käytössä ja onhan tämä aika iso päivitys mitä matkaluureihin tulee. Koulu- ja työmatkat bussilla on huomattavasti mukavampia näiden kanssa. Todella mukavat päässä ja kuulostaa hyvältä; en yleensä tykkää suljetuista luureista kovin paljon, mutta nämä jäävät kyllä tämän kokemuksen perusteella käyttöön. Mukana tuleva johto on tosin aivan liian pitkä, mutta löytyipä käyttöä K712 Pro:n lyhyelle kaapelille kun molemmat käyttävät samantyylistä mini-XLR johtoa. :D
Posti yllätti tuomalla CALit viikonlopuksi. Aika muoviset rakenteeltaan mutta paremmin tehty kuin mitä odotin. Korvatyynyt on todella pienet mutta kyllä näitä voi ehkä juuri ja juuri kutsua pieniksi over-eareiksi. Eivät pärjää esim. Takstareille mukavuudessa mutta eipä näitä voi varsinaisesti epämukaviksikaan kutsua. Äänenvaimennus on näissä melko olematonta luokkaa, näitä ei välttämättä kannata ostaa matkakäyttöön ainakaan jos liikkuu yhtään meluisammassa ympäristössä.
Ensivaikutelmia soundeista ja pientä vertailua Takstareihin:
-Vahvempi keskibasson korostus kuin Takstareissa, yleissointi vähän lämpimämpi. Muistuttaa aika paljonkin D2000:ta
-Basso tuntuisi yltävän syvemmälle (tai sitten alabassot on vain korostuneemmat) ja soi vähän napakamman kuuloisesti, Takstarien bassossa on omaan korvaan jotenkin vetelämpi/ponnettomampi sävy
-Keskialuessa on enemmän lihaa luun ympärillä ja soi luonnollisemman kuuloisesti, Takstarien midit kuulostaa rakeiselta ja ontolta CALiin verrattuna, huomaa etenkin vokaaleissa
-CALissa on pehmemäpi diskantti, Takstarien metallisen ja jokseenkin iskevämmän kuuloinen diskantti alkaa väsyttämään ainakin itseäni joissakin kappaleissa
-Takstareissa tuntuisi olevan karvan verran isompi soundstage mutta CAL on avoimemman ja ilmavamman kuuloinen, saattaa johtua heikommin sulkevasta rakenteesta
Mun mielestäni Aurvana on aika iso harppaus ylöspäin. Ei Pro 82:sta voi täysin lytätä mutta ei ne myöskään ole läheskään niin "tapan kaikki"-hyvät kuin mitä ollaan hypetetty.
@Janda jos tykkäät MDR-1A:sta pidät todennäköisesti näistäkin, aika samanlainen viba. Kehtaisin tosin väittää että Aurvana kuulostaa kokonaisudessaan ehkä jopa vähän paremmalta.
Mitkä sitä ostais joulun kunniaks itelle? n. 150 €
Käyttö tanssimusiikin ja videopeliäänten kuuntelua. Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm oli ainakin kivat, menivät vain ajan saatossa rikki. Pitäiskö vaan ostaa samat uudelleen vai löytyykö muita ehdotuksia?
DT 770 & DT 880 & DT 990
Osta multa uudenveroiset Sennheiser HD 58X Jubileet. Löytyy myyntialueelta.
Ensinnäkin haluatko jatkaa suljetuilla kuulokkeilla?
Tietenkin jos on äänekäs ympäristö, niin sitten valintaa ei ole ja tarvitset suljetun rakenteen luurit.
Kertakäyttöisyyden nykymuodista poiketen Beyerdynamic muuten myy varaosiakin.
Kirjoita vain (oikealle ylös) hakuun DT770 ja sitten valitset vain spare partsin.
beyerdynamic: headphones, microphones & conference technology
Ja jos sattuu pääsemään käsiksi 3d tulostimiin niin ainakin noita muovisia pannansäätöosia saa tulosteltua, löytyy thingiversestä ihan filut ja testattu on että toimii.
Tuo istuvuusongelma ei kuulosta hyvältä, luin vastaavaa muualtakin. Täytyy tuo soundi käydä vielä paikallisessa mussiikkiliikkeessä toteamassa.
Jaksaako muuten läppäri ja puhelin ajaa kunnolla DT 770 pro 80ohm-mallia? Voisi toiset ostaa reissukäyttöön ryvettymään. Jos ei jaksa niin millainen ero on äänellisesti 32ohm ja 80ohm-mallilla?
Sony Z3 Compact jaksaa ajaa 250 ohmin DT990:ä reiluhkolle volumelle, eikä Sony tai kukaan sille mielestäni mitään erikoiskuulokelähtöä mainostanut.
Niin eiköhän alemmasta jännitteestä saman tehon ottava 80 ohminen toimisi kaikissa paitsi heikoimmisssa.
32 ohminenhan on sitten nahkajäljitelmäpehmusteilla.
Eli ovat ilmatiiviimmät todennäköisesti parantaen äänieristystä, samoin kuin korvien hiostusta.
Samoin silmalasien sangat kohottamassa pehmustetta irti päästä muuttaisi ääntä paljon helpommin.
(ääni on viritetty toimimaan kuppi ilmatiivisti päätä vasten)
32 ohmisen puolitoistametrinen kaapeli taas olisi sitten helpompi mobiilikäytössä, mutta varmaan lyhyehkö missään muussa käytössä.
Jotkut sanoo että 32-ohmisessa on vähän vähemmän bassoa eikä soi yhtä yksityiskohtaisesti kuin muut versiot. Itse olen kokeillut vain 32-ohmista joten vaikea sanoa varmuudella.
Ei varmaan kuulu "Laadukkaat kuulokkeet" ketjuun, mutta kun ei täällä muitakaan keskusteluita ole ja johonkin pitää valittaa niin itketään sitten täällä:
Ostin BF tarjouksesta Sennheiserin HD 4.50 Noise cancelling bluetooth luurit... Noh:
- Äänenlaatu ihan jees ja toimii hyvin luurin bluetoothin kanssa yhteen.
- Noise cancelling on täysi vitsi. Täytyy ihan arvailla että onko ominaisuus päällä vai ei. Vuoronperään kun laittaa päälle ja pois niin ihan pienen eron huomaa, mutta ei mitään vastaavaa kuin Bosella. Lähinnä "kevyesti eristävät" kuulokkeet.
- Bluetoothilla käyttäessä toimii kuuloke/mikrofoni yhdistelmänä. Mutta kun käyttää kaapelia ja yhdistää kuulokkeet koneeseen niin kas kummaa, kaapelissa ei olekaan mikkiä? Se niistä Skype puheluista...
- Epämukavat keskivertomiehen päähän. Liian tiukat ja kupit on liian pienet.
Taidan antaa kummipojalle. Vituttaa vaan kun aina jos ei osta parasta niin tuotteet on ihan täyttä paskaa...
Millä luulet äänen kuulokkeiden mikrrofonista siirtyvän tietokoneeseen kun liität kuulokkeet kaapelilla vain audio lähtöön :D
Itsellä ainoat vastamelukuulokkeet joita kokeillut ovat nuo ja poistavat kyllä mielestäni ympäristön äänet tehokkaasti. Eivät kaikista kovimpia ääniä mutta suurimman osan.
En nyt oikein ymmärrä mitä noilta HD4.50 odotettiin. Halppiskuulokkeilta Bosen tasoista suorituskykyä? Itse omistan MDR-1000X ja olen myös testannut noita HD4.50. Tottakai Sonyt ovat käytännössä kaikilla osa-alueilla paremmat mutta toisaalta hintatasokin on ihan erilainen. Imo nuo HD4.50 on ihan passelit bluetooth-kuulokkeet etenkin sillä 100€ hinnalla mitä Amazonin tarjouksista on saanut. Ei nyt ihan heti parempaa tule mieleen tuolla budjetilla. Isoimpana miinuksena näkisin itse tuon kuppien koon. Nuo voisivat olla hieman isommat, ovat vähän over-ear ja on-earien välimaastossa. Toisaalta tuo nyt on mielipidehommia, osalle nuo toimivat noinkin ja osa varmasti jopa tykkää, kun ovat hieman kompaktimmat.
Kaikissa läppäreissä on jo vuosia ollut mikki/ääniähtö samassa kuten kännyköissä.
Salikäyttöön kaipailisin kuulokkeita - suosin in-ear kuulokkeita, mutta voi toki olla myös over-earit. Hintataso jotain 120€ paikkeilla ja ehdottomasti bluetoothilla toimivat. Satunnaisesti tulee käytettyä koulussa myös sekä kotona.
Nyt parisen vuotta ollut käytössä Sonyn MDR XB50BS ja äänenlaadullisesti olleet tosi hyvät, muilta ominaisuuksiltaan aika sudet. Parit olen vaihtanut takuuseen, kun on kaikki nappulat irronneet näistä - ei jatkoon.
Olen katsellut Jaybirdejä, mutta itselläni ei minkäänlaista kokemusta ko. firmasta. Boset menevät sinne 160-200€ paikkeille, mutta ovatko ne tosiaan hintansa väärti tuossa hintapisteessä?
E: NuForce BE Sport 4 -Bluetooth-nappikuulokkeet urheiluun, musta 99,90 € tuli tämmöiset vastaan - onko näistä kenelläkään kokemuksia?
jbl elite everest 750nc ollut käytössä n puoli vuotta ja voin suositella. äänen laatu parasta mitä kuullut. eristää hyvin taustamelut.
mikki toimii Xbox käytössä piuhalla.
luurit kalibroituvat kullekkin korvalle nappia painamalla.
tietenkin tämän hintatason luurit sovittamalla kaupan kautta
Etsinnässä bluetooth-kuulokkeet mukavilla korvapehmusteilla (on ear) ja ok akkukestolla? Edullisesti, koska olen valmis panostamaan 200-300e vasta sitten kun kuulokkeissa on usb-c liitäntä lataukseen.
Tuleeko ne Lidl Silvercrestit uudestaan kauppoihin sanotaanko 6kk sisällä tai saako niitä ostettua jostain kiinasta?
Arda
