Laadukkaat kuulokkeet?
Mm. parempi kantama ja voi mahdollistaa paremman akkukeston. Ei välttämättä mitään todellisesti kriittistä mutta toisaalta ei ole varsinaista syytäkään miksi nuo high-end kuulokkeista puuttuisivat. https://www.google.fi/amp/s/www.whathifi.com/amp/advice/bluetooth-5-everything-you-need-to-know
Suurin syy taitaa olla piirien saatavuus, esimerkiksi BT vastaanottimissa ei tunnu olevan kuin muutama BT5 tukevaa mallia saatavilla (ja nekin käyttävät yhtä ja samaa CSR8675 piiriä).
Oliskohan täällä hyviä suosituksia joksikin in ear kuulokkeiksi budjetti hintaan lenkkeilyyn tms. Saa olla langalliset tai langattomat.
Saisi olla sellaiset mitkä kiertää korvan takaa niin pysyvät paremmin paikalla kun omassa korvassa ei noi perus napit yleensä pysy mitenkää.
Hintaluokka sais olla 50e luokassa. Saa hieman ylikin mennä jos sillä jotain järkevää saavuttaa
Ilmeisesti tuo Dragonfly Red vastaa suurin piirtein AE-5:n low gainia. Mietityttää vain, että mihin ihmeeseen sitä normal ja high gainia oikein voi käyttää...
Kannattaa tosiaan ihan vain vääntää niitä sankoja kunnes ei purista liikaa. En myöskään ole aivan varma siitä, että padit olisi samaa kamaa kuin esim. HD 6XX:ssä. Voi olla eri batchien vaihtelua tai sitten ei, mutta korvasin noi HD 6XX:n pädeillä ja uusilla vaahtomuovikiekoilla. Juuri sopivasti enemmän tilaa omille korville. HD 6XX:lle laitoin uudet pädit, jotka myös tuntuvat isommilta kuin ne HD 58X:n pädit.
Voi johtua flunssasta, pädien vaihdosta tai molemmista, mutta juuri nyt HD 58X kuulostaa oikein kivalta kautta linjan.
Ainakin HD600 ja HD6XX/HD650, jotka ovat molemmat nimellisesti 300 ohmin kuulokkeita, on tuolla ~ 60 - 100 Hz välimaastossa impedanssi piikki, joka huitelee pahimmillaan 500 - 550 ohmin maastossa. Mutta eivät nuo mitään mahdottoman vaikeita ole ajaa, ihan kohtuu kunnollisen kuulokevahvistimen pitäsi riittää. Oiskohan nuo normal ja high gain sitten esim. 600 ohm Beyerdynamicin kuulokkeiden ajamiseen? Olisikohan tuosta Massdropin Objective 2 kuulokevahvistimesta muuten hyötyä Dragonfly Redin perässä, kun itsellekkin on nuo HD6XX vielä tulossa? Ja jos tuon menee tilaamaan, niin kannattaako valita standard vai medium gainilla?
graphCompare.php
SOURCE REQUIREMENTS: The HD 650 has a high impedance (300 ohms) and needs more voltage than most portable devices and PC headphone outputs can provide. Generally you need about 2 volts RMS (5.7 volts peak-to-peak) for wide dynamic range music at realistic levels. PC and portable audio gear is typically limited to around 1 volt or less with many managing only about 0.5 volts. So you might need a headphone amp. While the 650 may deserve better, even the $20 FiiO E5 can manage about 1.3 volts which might be enough for many tastes. The FiiO E9 can do a great job with the 650 as its 10 ohm output impedance is relatively insignificant compared to 650’s 300 ohms and the E9 has a very healthy 7 volts of output. For more, see my blog articles on amps and impedance. - Northwest Audio & Video Guy
Mites nuo HD6XX padit eroaa HD58X vastaavista ja muuttuuko ääni mitenkään vaihdettaessa?
O2 low gain on tarkoitettu daceille jotka puskee ampille suht normaalia ~2vrms signaalia, jos sellaisen laittaa medium gain versiolle niin jossain vaiheessa tulee "clippingiä". Se medium gain on tarkoitettu ymmärtääkseni tilanteeseen jos laittaa vaikka kännykän äänilähteeksi.
Mulla on tuo Massdropin O2 (1x ja 3,3x gaineilla). Jos mä sille line-outista annan, niin voluumit pitää pitää kyllä jossain 25% tietymillä jos haluaa edes jonkun verran rajaa tuohon säätöön. Siltikin kanavien balanssi saattaa olla ongelmallinen, kun aika alas pitää sitä nuppia vääntää. Line out -> O2 low gain käytännössä sama kuin AE-5:n low gain asetus. Eli samassa kohtaa pitää tuota Zx:n mukana tullutta voluumipöttiä pitää. Äänenlaadullisesti olisi kyllä ehdottomasti parempi, jos suoraan lähteestä saa jo hyvän. Dragonfly Redin pitäisi kyllä käsittääkseni hanskata HD 6XX:kin ihan hyvin.
Padien kohdalla lähinnä mukavuus (enemmän tilaa, jostain syystä ja ehkä hieman pehmeämpi - voi olla puhdasta lottoa tai sitten ei). Äänen suhteen en mene vannomaan mitään, mutta voi siinä jotain eroa olla (ei ainakaan huonompaan suuntaan).
Mun objective2/odac revb. 1xgainilla käyttelen välillä HE4XX äänenvoimakkuus täysillä, HD58X oli hieman helpommat kuormaltaan ja kuuntelun kipuraja tuli jossain 80% paikkeilla low gainilla.
Joko meidän laitteissa on dramaattinen ero tai sitten kuunnellaan tosi eriävillä äänenvoimakkuuksilla näitä.
Eli Dragonfly Redin jatkeeksi valinta olisi standard gain (2.5x low, 6.5x high)? Medium gain on 1.0x low, 3.3x high. Tiedä sitten saako tuolla mitään kuultavaa eroa aikaan (taikka Schiit Magni 3, joka olisi toinen vaihtoehto)?
^^Yleisesti on suositeltu 1x ja 3,3x gainia jos DAC antaa sen 2vrms ulos. Puhdasta laatuahan tuo tulee huonontamaan (yksi lenkki lisää lisäämässä häiriötä).
Sen voin kyllä sanoa, että saatan olla tavallista herkempi koville äänille. Jos laitan line-outin voluumit tappiin, niin ei sitä nuppia tarvitse kovinkaan monta astetta kääntää, ennen kun korvat halkee (ja balanssi ongelmat siihen päälle).
Ei kannata surra Bluetooth 5:n puuttumisen vuoksi, sillä käsittääkseni sen edut koskevat lähinnä LE:tä eikä Classicia, ja koska Low Energylle ei ole vielä speksattu äänen striimausta, kuulokkeissa nuo viitosversion hyödyt taitavat jäädä mitättömiksi vielä tässä vaiheessa? Sitten kun on speksit valmiina audion osalta LE:ssä, alkaa noita Bluetooth 5 -kuulokkeitakin tulla enemmän markkinoille, koska hyödyt tulevat olemaan valtavat virrankulutuksen osalta, kun voidaan käyttää vähävirtaista protokollaa. Mutta vielä taitaa olla tekemistä jäljellä sen speksauksen kanssa.
Jotkin valmistajat jo tekevät hypyn BT5:een kuulokkeissa, mutta ne käyttävät sitä samaa vanhaa Classic-protokollaa äänen striimaukseen. Ainahan valmistaja voi lähteä itse kehittämään omia virityksiä vähävirtaiseen langattomaan äänentoistoon, kuten Apple tekee, mutta se vaatii aika suuria ponnisteluja ja resursseja.
Dragonfly redille pienemmät gainit, se antaa ulos 2,1vrms.
Jännä, käsittääkseni oma daccini antaa suunnilleen saman kuin odac revb. Enkä millään kuulokkeilla taida vääntää yli klo 10/11. Herkillä saisi olla enemmän säätövaraa.
Tämä siis vahvistaa sitä ajatusta että näissä O2 revisioissa on eroja. Tällä laitteella voi huoletta kääntää volumen yli 50% lähes millä vaan kuulokkeella.
Ja minä kun kirjoitin joskus vuosi, pari sitten MDR-1000X-mallista, että Sonyn kuulokkeet ovat kuin Boset mutta tarkoituksellisesti huonommat, niin jotkut suuttuivat.
Nyt kun katsoo tätä kolmatta iteraatiota, niin niihin on kopioitu juuri niitä yksityiskohtia, mitkä tekivät Boseista hyvät ja Sonyistä huonot jo kaksi vuotta sitten. Pehmusteet muistuttavat enemmän Boseja samoin kuin kapeampi – virtaviivaisempi – pannan muotoilu. Tuo muotoilu varmasti vähentää myös sitä halpaa muovista natinaa, mistä Sonyn luurit ovat kärsineet. Tosin muuten runko on edelleen paksumpi ja halvemman näköinen, joten vaikea sanoa kokeilematta.
Mutta joo, Sony julkaisee näköjään minimaalisia parannuksia niin tiuhaan tahtiin, ettei tätäkään mallia kannata ostaa, koska siitä tosiaan puuttuu tuo BT5-tuki, joka on kevääseen mennessä kaikilla kilpailijoilla. Ja silloin Sonykin julkaissee XM4:n...
Mutta omalla kohdallani olen kyllä ollut tyytyväinen BT4:n tarjoamaan noin 20 tunnin akunkestoon anc:tä käyttäessä. Luureissa riittää hyvin potkua pitkällekin lennolle ja siitä jää vielä varastoonkin. Tosin käytän itse aika harvoin omia kuulokkeitani, joten lataussyklejä on kertynyt vaatimattomasti.
Vielä kun kilpailijat saisivat edes APT-X tuen kuulokkeisiinsa (jonka tuki löytyi jo 4 vuotta vanhemmista Sonyn kuulokkeista). Pelkästään LDAC on jo syy unohtaa kaikki muut kilpailijat langattomien kuulokkeiden osalta. Mutta joo toki se numero 5 näyttää spekseissä paremmalta kuin 4.2...
Sony MDR1RBT MK2 kuulokkeet käyttivät BT3 versiota ja akkukesto oli 30 tuntia ja kantama sen 10 metriä omien kokemustan osalta. Se uudempi versio jostakin teknologiasta ei takaa automaattisesti että kaikki olisi merkittävästi paremmin uudessa laitteessa. Etenkin kun niistä lähettävistä laitteistakin pitäisi löytyä hyvät BT5 piirit, että niistä uusista ominaisuuksista voisi olla jotain iloa.
Kaverille olisi 150-250€ hintaluokassa hakusessa mahdollisimman hyvät kuulokkeet. Haluaa että on mahdollisuus käyttää 3.5mm kuulokeliitännällä ja että ovat valkoiset. Tulee lähinnä television yhteydessä käytettäväksi ja lisäksi läppärin kanssa.
Minä en tiedä noita valkoisia ja kaverille se tärkeä...
Moro, mielessä pyörinyt nyt jo jonkin aikaa langattomien nappikuulokkeiden osto, hinta kattona 100€ ja tuolloin jo mieluusti saisi olla tosiaankin hyvät, kestävät ja fiksun näköisetkin. IS vertailussa RHA MA650 Wireless oli testien voittaja ja maksavat 99€. Onko joitakin muitakin hyviä vaihtoehtoja? One plussan langattomat napitkin vaikuttaisi ihan hyvältä testien perusteella ja mitä olen netistä lukenut, mutta nämä on ollut jo pitkään loppu elisalta ja liekkö niitä muualta saakaan Suomessa.
Onko porukalla muita ehdotuksia kuin nuo RHA:n ja one plussan langattomat napit, napit tulisi ihan perus pyöräily, kävely ja junassa istumiseen.
Linkki IS langaton nappi vertailuun: Laatua saa jo alle satasella: Langattomat nappikuulokkeet testissä
Jaybird X3:ia saa nyt noin sadan euron pintaan ku X4:et on tulossa. Noitahan kehutaan melkein joka paikassa hintalaadultaa tohon 150e luokkaan parhaiksi.
Suosittelen lämpimästi, äänenlaatu on mitä mainion ja mukana tulee tarpeeksi tarvikkeita että saat sopimaan korvaan.
Ainoa miinus siitä lataushärpäkkeestä, joka voi hukkua helposti.
Pitääkö olla kiiltävä vai matta -väri?
Jos käyttynä löytyy jostain Oppo PM-3, niin sitä saa valkoisena. Äkkiseltään ei muita valkoisia luureja tule mieleen tuossa hintaluokassa. Superluxilta saa joitain malleja myös valkoisena, jos niiden äänenlaatu riittää.
Joo varmaan nuo Jaybirdin X4 ostan, näkyy sen verta kehutut olevan, toisinkuin tuosta RHA:sta ei juurikaan juttua löytynyt ja siinä näkyi olevan kauhean pitkät johdot, tuossa X4 on sentään tuo johtojen lyhennys "nuppi".
129.9€ näyttää verkkokauppa.comissa olevan hintaa noilla X4 ja toimitus mahdollisesti jo 12.9, mutta varmaan vielä ensiviikon odotan jos tulisi giganttiin niin voisi sieltä käydä ostamassa, kun tällä kylällä ei ole verkkokaupan liikettä.
Kovasti on listoilla Sennheiser HD6xx ja Hifiman HE4xx. Ne näyttäisi olevan Mid-Fi -kategoriassa ja suositeltu ostos.
Sennheiserissa vaan ihmetyttää, että kaikki muut HD600-sarjan Sennheiserit on sitten Hi-Fi.. Miksei tuo Massdropin versiokin, jos sillä on niin paljon yhteistä isoveljiensä kanssa?
Ehkä se on Zeuksen placeboa ehkä niissä on kuitenkin jotain "säästöä". Mene ja tiedä.
Hienoa nähdä DT 1990 Pro:t listalla. Harvoja luureja joista lähes kaikki ovat samaa mieltä. :)
Mielenkiinnolla odotan Zeokselta HD58X Jubilee revikkaa. Toivottavasti sellainen jossain vaiheessa tulee. Luulisi, kun kuitenkin aika ahkeraan testailee Sennheisereitä.
Te jotka olette tilanneet SHP9500:n Aliexpressistä, oletteko huomanneet niissä kanavaepäbalanssia? Voi hyvinkin olla että kuvittelen vain mutta joskus omillani kuunnellessa tulee vähän sellainen fiilis. Oon miettinyt että myyköhän ne Alissa jotain viallista erää ja siksi ovat niin halpoja.
en oo kuullu, ja vetäny noit balanssi testejäkin niin niissäkää kuule eroja.
Eikö tuo ole aika helppo testata? Testaa The Ultimate Headphones Test /
ja käännä kuulokkeet ympäri ja testaa uudelleen. Jos epäbalanssi seuraa mukana, niin vika kuulokkeissa.
Mulla taitaa epäbalanssi johtua korvista, koska kuulokkeet myös istuvat päässä ihan mutkalla.
@mailbag Tuosta triosta olisi kiva kuulla jotain vertailua.
Kaikki kuulostaa aika erilaisilta, mikään ei ole selvästi huonompi kuin toinen ja käytän jatkuvasti kaikkia poislukien HD58X.
LCD2C
Matalin bassotoisto, reilulla volumella kuuluu 20hz asti hyvin. Isoin soundstage, toisto kuulostaa konserttihallilta. Hallisoundissa myös negatiiviset puolensa, vaikka äänimaisema on erittäin luonnollinen tilantunnultaan, tarkkuus ei ole ihan Sundaran tasoa ja instrumentteja ei aivan niin hyvin erota toisistaan kuin Sundarat. Rento soundi, treble on aika vaimea ja välillä sitä toivoisi enemmän, boonuksena tästä huonommat tuotetut nauhoitteet eivät häiritse niin paljon. Ehkä hieman korostuneet nais vokaalit. Hyvin painavat vaikka istuvatkin
varsin hyvin ja mukavasti päähän, 550g.
Sundara
Erittäin tarkka soundi, soundstage omaan korvaan kuulostaa reilunkokoselta studiolta. Bassotoisto erittäin napakka ja nopea mutta ei erityisen matala (toistaa noin 28hz asti omalla kuuntelu voluumilla), ei mitään ylimääräistä, ääni alkaa ja loppuu heti eikä kohta, "nopein" toisto mitä olen tähän asti missään kuullut. Upea treble, paljon tarkkuutta, toistaa kaikki virheet nauhoitteesta mutta joskus se on vähän liikaa ja aiheuttaa kuunteluväsymystä riippuen äänitteestä. Tosi mukavat, ei näitä päässä unohda mutta 350g on varsin kevyt plaanareissa.
HD600
Ehkä hieman puolueellista mielipidettä näistä kun ollut noin 10 vuotta päivittäisessä käytössä ja meikän all time favourite. Luonnollisin toisto, akustiset instrumentit kuulostavat kaikkein luonnollisimmilta, välillä saa kääntää päätä että tuliko soundi oikeasti kuulokkeista vai soittaako joku täällä kitaraa.. Parhaat vokaalit miehet ja naiset, vokaalit ihan korvan vieressä kuiskimassa ja muu musiikki työnnetty aavistuksen peremmälle. Soundstage ei valtava, Sundaran luokkaa. Hieman vaimea treble mutta ei kuitenkaan LCD2C luokkaa. Kaikki musiikki kuulostaa hyvältä, kaikki virheet on tasoitettu. Ei erityisen nopea toisto eikä kovin matala basso, toisto noin 30hz asti omalla kuunteluvolumella. Omaan päähän paras mukavuus, useampi 24h sessio vietetty nämä päässä ja siinä unohtaa kokonaan että on kuulokkeet päässä kun painoa on vain 250g.
On vk.comissa samaan hintaan. Näyttävät olevan EISA palkitut (2014-2015), joten tuskin ihan surkeat.
Tilasin sitte viimeset verkkokaupan nettivarastossa olevat. Täytyy laittaa kokemuksia ensviikolla.
Ei ainakaan tuon mukaan pitäisi olla. Voi olla että näiden stereokuva on muuten vaan "outo". :D
@L0nkero itellä kans tuntu et asiat tapahtu joko vasemmassa korvassa tai oikeassa, tai sitten keskellä päätä. revin sit alkuperäiset padit vekeen ja heitin hm5 angled lampaan nahkaset tilalle nii soundstage kasvo ainenkin 2x . tokihan nää nyt ääniltään eri luurit
@Alppis En ole ainakaan omassani huomannut. Yleisesti kuitenkin netissä ollut juttua, että esim. maalauksen laatu on vähän heikompi kuin vaikkapa HD6XX versiossa. Toki naarmuista en ole kuullut, jos tuo on ihan sellainen.
Onko muiden HD58X (tai HD6XX) kuulokkeissa vastaavanlaisia naarmuja/jälkiä?
Jos tuota kupin narmuja meinaat, niin tuollaisia voi aika helposti tulla. Mattamuovia kun on, niin ei paljoa tarvitse hangata että näkyy jotain. Eipä sillä mitään vaikutusta mihinkään ole. Tuo on täysin sama osa kuin kaikissa muissakin HD 6xx sarjalaisissa.
Omasta mielestä laadussa ei ole mitään eroa HD 6XX:n ja HD 58X:n välillä. HD 6XX on vain kokonaan matta.
Joo eipähän tuo ole kuin pieni kosmeettinen haitta, pistää vain nuo silmään aina kuulokkeita päähän laittaessa kun kiiltävät sopivasti valossa :btooth:. Tiedä sitten onko nuo jotain naarmuja vai siirtynyttä maalia.
HD6XX alkuperäinen arvioitu lähetyspäivä oli 3. lokakuuta, mutta pari päivää sitten tuli viestiä, että ovat saapuneet Massdropin varastolle ja alkavat ensi viikolla lähettelemään nuita asiakkaille. Pääseepähän tässä parin kolmen viikon sisään itsekkin kokemaan HD6XX ja vertaamaan niitä HD58X.
En enää muista mitä tuli kirjoiteltua HD 58X:n ja HD 6XX:n soundstagesta, mutta kyllä omaan korvaan HD 6XX olisi selvästi leveämpi ja kuva tarkempi.
Sain kaverilta testiin Denon D2000:t, aika mehevät soundit täytyy myöntää. :hungry: Epäilin ensin että onkohan näissä liikaa bassoa omaan makuun mutta ei näissä mitään överibassoja onneksi ole. Menee mukavan syvälle, parhaat sub-bassot kuulokkeissa jotka olen tähän mennessä kuullut. Bassossa on joskus vähän löysähkö tuntuma ja voisi soida joskus ehkä vähän napakamminkin. Midit on pikkuisen kuopalla jostain kohdista mutta kyllä ne silti erottuu ja soittimet kuulostaa suurinpiirtein siltä miltä pitääkin eikä vokaalitkaan huku mixiin. Treble ei soi niin karskisti kuin mitä olen lukenut, aika rasittamattomat ääneltään. Pystyy popittamaaan isommillakin voluumeilla.
Nämä irtoaisi satasella, täytynee pistää HD 598:t ja Takstar Pro 82:t myyntiin. :p Teen noille lähipäivinä myyntiketjut jos jotakuta kiinnostaa.
On se ainakin omaan korvaan vähän liian jyräävän kuuloinen jotta voisi neutraalista puhua. Jossain määrin värittynyt soundihan noissa on kaiken kaikkiaan.
Suljettu rakennehan kyllä voimistaa basson tuntua.
Ja sitten tietenkin tuo kilohertsin yläpuolinen notkahduskin saa basson tuntumaan suhteessa voimakkaammalta.
Maukka_99
