Laadukkaat kuulokkeet?
Muistetaas nyt taas että pelkästään impedanssi ei kerro kaikkea. Hyötysuhde on aika tärkeä huomioida tällaisissa kysymyksissä.
En todellakaan väitä olevinani mikään expertti vahvistinasioissa. :lol: Katoin nyt noita tarkemmin ja ne ei näyttäisi olevan kauhean epäherkät joten luulisi jonkun paremman emonkin puskevan ihan riittävästi voluumia.
Suunnitteleeko NuForce noita edelleen korvakuulolla?
Historiaa minkälainen uDAC 2 oli NwAvGuy: NuForce uDAC-2 Drama
Ei jaksa kiinnostaa tutkia minkälainen tuo uDAC 3 oli mutta kovasti puolustivat korvakuulo tuunaustaan uDAC 2:n kohdalla. "Mutta kun se kuulostaa hyvältä"
Huono kanava balanssi kun kuulostaa hyvältä, klippaava signaali kuulostaa hyvältä koska loudness war on fiktiota eikä musiikkia tietenkään ängetä minkään kompressorin läpi että se on mahdollisimman äänekästä jne.
Sinulla kun on tuo niin ovatko korjanneet edes sen kanava balanssin tuossa versiossa?
Edit: Tuohon hintaan toki kyllä ihan kiva vaihtoehto ja ostaisin itsellenikin mutta lähtö impedanssi edelleen liian korkea, 5.6ohm. 1/8 "lain" perusteella minimi impedanssi kuulokkeille 45ohm.
Ennen ostoa tutkin hieman tuon kakkosmallin ongelmia, ja siitä löytyikin paljon meteliä. Kolmosesta ei löytynyt valitusta mistään.
Head-Fi:n ja youtuben arvosteluissa sai kehuja jopa alkuperäisellä 150$ hinnalla.
REVIEW: NuForce µDAC-3 (a.k.a. uDAC-3, a.k.a. micro DAC-3)
Vertasin HD 598 kanssa tuota udac 3:a sound blaster Z:n ääneen ja kuulostivat täysin samalta.
ATH-M50X:n impedanssi taisi olla 38ohm eli hieman alle tuon minimin.
Työpaikan Dell koneen integroituun verrattuna jäätävä parannus silti äänenlaadussa, + rätinät ja volumen heittelyt sai tuolla pois. Analoginen volumesäätö lisäksi plussaa.
Minulla on Realtek ALC892 äänipiiri eli pitää investoida vielä vahvistimeen sitten.
HD 58X:t saavat omasta mielestäni tarpeeksi virtaa vaikka luurista (kuulo lähtee jos täysillä luukuttaa). DAC:ina tuo kyseinen realtek vaan on sellaista kuraa, että suosittelen lämpimästi jotain kunnollista sen tilalle. Nämä on sen verran herkät kuulokkeet, että eroa ei käytännössä juuri ole HD 595:n kanssa (mikä hieman yllätti).
Jos suoraan tökkäisi AE-5:en kuulokelähtöön, niin joku 6-8% olisi se mitä omat korvat sietäisi low gainilla (siis alhaisimmalla).
Ei se teho vaan se laatu.
Enkä yrittänyt olla tyly, pahoittelut jos vaikutti siltä. Ja eihän nuo tosiaan ole mitkään tehohirmut mutta kuten tuli sanottua niin ei kannata tuijottaa pelkästään sitä impedanssia.
Otetaan esimerkiksi nyt vaikka Beyerdynamicin DT 1990:t mitkä oli tuossa puheenaiheena jokin aika sitten muistaakseni tässä ketjussa ja sitten DT 990 Pro. Molemmat 250ohm.
Speksattuna DT 1990 on 102dB/mW (500Hz) kun taas mitattuna DT 990 on noin 91dB/mW (500Hz).
Vastaavasti 110dB tehovaatimukset 6.35mW (1.26Vrms) ja 50mW (3.54Vrms).
Tosin Beyerin omilla spekseillä DT 990 on 96dB oletettavasti myös 1mW ja 500hz kuten DT 1990 jolloin tehovaatimus olisi 25mW (2.51Vrms).
Oli se nyt sitten 6.35mW (1.26Vrms) vs 50mW (3.54Vrms) tai 25mW (3.54Vrms) niin se ero on että toista ajaa puhelimesta (tai iPodistakin varmaan ihan tyydyttävällä äänenvoimakkuudella) mutta toiselle siitä vahvistimesta on oikeasti hyötyä ja aikalailla tarvettakin.
Itse luotan enemmän tuohon mitattuun tulokseen tuon DT 990:n kohdalla kun DT 770 on speksattu samallalailla ja se ainakin (kuulemma) hyötyy siitä vahvistimesta paljonkin.​
Eikä se tehon (/jännitteen) tarvekaan nyt ole mikään be all, end all asia. Se mitä kuuntelee myös merkitsee.
Tuossa nyt yksi aiheeseen liittyvä hyvä kirjoitus. Googlella löytänee lisää.
NwAvGuy: More Power?
Yksi saatanan cluster fuck siis jos yrittää jotain päätöksiä tehdä tai vertailla asioita, joko kuulokkeiden kohdalla ilmoitetaan dB SPL ilman sitä onko se 1mW vai 1Vrms, vahvistimien kohdalla teholukemaa ei joko ole ilmoitettu tai on mutta ilman impedanssia mikä on yhtä tyhjän kanssa tai sitten lähtö impedanssia ei ole ilmoitettu jolloin minulla tuote jää ostamatta jos joku ystävällinen sielu ei ole sitä mitannut.
Edit: Ja jos joku sitä lähtö impedanssia ihmettelee mikä se on niin NwAvGuy: Headphone & Amp Impedance
Jos minä olen vahvistin ostoksilla niin mieluiten ostan sellaisen jolla voin kuunnella kuulokkeita riippumatta niiden impedanssista. 16ohmin kuulokkeita on kuitenkin markkinoilla paljon ja niiden kanssa 1/8 "lain" perusteella se maksimi lähtö impedanssi on 2ohm.
Laittakaas joku linkki johonkin ultimate-kuulokkeiden-testisoittolistaan(tm) Tidalissa?
Omaan tai jonkun muun, kai tuo onnistuu kuten Spotifyssä :confused:
Nopea HE4XX vs HD58X ensipuraisu.
Basso: 58X on yllättävän paljon bassoa ja se menee melko matalalle, 58x on hieman enemmän bassoa kuin he4xx mutta laadullisesti se on vähän heikompaa, iskevyydessä ja nopeudessa jää hieman jälkeen.
Midit: 58X on keskialue enemmän esillä, miesvokaalit ja tietyt soittimet (sello, kitara) nousee esiin paremmin kuin he4xx.
Treble: 58X on selvästi armollisempi nauhoitteelle ja rauhallisempi diskantiltaan, näillä pystyn nostamaan kuunteluvoimakkuutta selvästi korkeammalla koska yläpää ei "rasita". Toisaalta he4xx erottelee yläpäätä tosi paljon paremmin ja on selvästi kirkkaampaan ja erottelevampaan päin kallellaan.
Molemmat tosi hyvät kuulokkeet ja vaikea näiden väliltä on valita voittajaa, tuntuisi että HD58X on realistisempi alkuperäiselle nauhoitukselle ja ruahallisempi mutta he4xx on energisempi, nopeampi ja hauskempi kuuloke. Klassinen meni selkeästi HD58X:lle, elektroninen nopeatempoinen musiikki HE4XX:lle.
Hotel California "Hell Freezes Over" livetaltiointi on kiva testikappale, rumpu lyö melkoisen matalalta ja soittimista on löydettävissä paljon yksityiskohtia.
Oh boy kun kiinnostaisi laittaa myös HIFIMAN HE4XX ja Sennheiser HD6XX tilaukseen Massdropista ihan vain testaamisen ilosta. HE4XX tulisi ilmeisesti hintaa ~200e ja HD6XX ~236e. En vain arvostelujen perusteella ole saanut selville olisivatko nuo HE4XX ääneltään omaan makuun sopivat vai eivät, eikä noita taikka 400i pääse missään täällä kokeilemaankaan. Sitten taas arvostelujen ja keskustelupalstojen perusteella HD58X on ääneltään kirkkaampi ja bassokkaampi, eikä omaa yhtä pahaa Sennheiser veiliä, kuin HD6XX, joskin HD6XX äänessä enemmän detailia. Osa pitää HD58X enemmän kuin HD6XX ja vice versa. Ilmeisesti HD6XX vaikuttaa olevan HD58X verrattuna hieman parempi kuuloke yleisesti ottaen, kuten myös hintaero antaa olettaa. Lienevätkö kuitenkaan niin erilaisia ääneltään kuin arvostelut antavat olettaa, että molempien omistaminen olisi perusteltua?
Pitäisi olla teknisesti parempi, erottelu jne.
Tonaalisesti sitten ei välttämättä, HD6XX olisi kaivannut ripauksen vähempi bassoa sekä ja enempi diskanttia itselle, kokeilin EQ mutta mm diskantti alkoi sihisemään joten siihen jäi ne touhut. Basso olisi voinut myös olla astetta tiukempi soundiltaan.
Tuon videon ja omien havaintojeni perusteella sanoisin että hd6xx on kirkkaampi ja erottelevampi diskantiltaan kuin hd58x.
En tiedä mikä tuon käistys kirkkaasta on, mutta ei kyllä yhtään tunnu mätchäävän muiden kannssa. HD 58X pitäisi olla vähemmän "veiled" ja sitä kautta potentiaalisesti hieman väsyttävämpi kuin HD 6XX. HD 58X:ssä treblen pitäisi olla korostuneempi verrattuna keskiääniin kuin HD 6XX:ssä. Yleinen käsitys on ollut se, että HD 58X olisi kirkkaampi.
Itse ottaisin näistä HD 58X:stä pykälän pois yläpäästä ja boostaisin hieman keskiääniä.
TR-X00 Purpleheart
Tänään ne saapui vihdoin!
Ensituntumat on paremmat mitä osasin edes kuvitella.
Ääni:
Lyhyesti sanottuna näitä kun kuunteli 30min ja vaihdoin takas HD650 että kuulenko mitään eroa niin ero oli sama kun olis menny 2.1 kajareista 2.0 kajareihin.
En mitään tarkkaa analyysiä täällä ole tehnyt niiden välillä mutta kyllä vanhat kuulokkeet meni vaihtoon ja nämä jää.
Vähän pelotti kun monet on sanonu että "high" äänet olis kovat ja alkaisi koskemaan joidenkin korviin/päähän, omasta mielestä ei ole yhtään liian korkeat "high" äänet.
Nämä kun ovat "semi open" kuulokkeet niin kuulee ulkopuoliset äänet jos ovat tarpeeksi kovat tai jos on hiljanen kappale/ei mitään ääntä, äänet ei myöskään kuulu ulkopuolelle oikeastaan yhtään, kokeilin laittaa volumee kovemmalle mitä normaalisti kuuntelen eikä toinen henkilö saanut selvää mitä kuuntelin, HD650:lla sama niin olisi kuullut tarkasti mitä kuuntelen alemmallakin volumella.
Mukavuus:
Odotettua parempi, varmaan nämä earpadit menee vaihtoon joskus että sais sen pikkusen enemmän tilaa korville ja vielä vähän mukavammaksi mutta ei nämä huonot todellakaan ole.
Headband eli se panta, vaikka se tommonen tönkkö pehmusteeton on niin ei ole 2h kuuntelun aikana alkanut koskemaan tai painamaan päätä, varmaan kun ei tiukalle laita niin auttaa.
Ulkonäkö:
Kuvissa tämä ei näytä yhtään siltä miltä ne oikeasti näyttää, hieno kiiltävä puu joka näyttää erillaiselta valosta riippuen.
Valosassa näytti melkein vaalealle puulle pienellä punasella+ruskealla sävyllä.
Pimeämmässä huoneessa näyttää enemmän siltä miltä se kuvissa netissä näyttää, punaviinin punaiselta.
Myöskin omassa kappaleessa nuo puun syyt näkyy hyvin, juuri miten toivoinkin.
10/10, en osaa sanoa miten mitkään kuulokkeet vois olla näistä paremmat omaan makuun.
Paljos nämä kustansi? Itsellä kans HD650 ollut kauemman aikaa, niin jotain parempaakin olisi mukava kokeilla.
Musta tuntuu että se on tavallaan kirkas mutta siellä on kuitenkin roll off ja yksityiskohtia jää huomaamatta.
Oliskohan tässä jubileesss treblessä alapäässä piikkiä mutta ylin pää loivenee.
Edit.
index.php
GREEN = HD58X
ORANGE = HD660S
GREY = HD6XX
PURP = HD600
Eihän tuo missään nimessä ole edes negatiivinen asia ja voi kuitenkin puhua ihan kirkkaasta treblestä joka ei kuitenkasn tuota juurikaan kuunteluväsymystä edes lujempaka kuunnellessa.
Samalta herralta löytyy myös suora vertailu HD58X vs HD6XX
Oman vaikutelman HD58X äänestä olen lähinnä perustanut DIY-AUDIO-HEAVEN ja headfi arvioihin ja mittauksiin. Sikäli vähän huonoon aikaan liityin mukaan tuohon HD58X droppiin, että liittymisestä meni vain pari päivää kun HE4XX ja HD6XX tulivat jälleen saataville. Jos HE4XX ja HD6XX dropit olisivat olleet aktiivisia tuolloin, niin valinta olisi hyvinkin voinut olla eri. Kuinka tiheästi nuita droppeja (esim. kyseisiä HE4XX ja HD6XX) tulee ja menee? HD6XX saisi vasta joskus lokakuun puolessa välissä ja tietenkin koska HD6XX on äänellisesti sama kuin HD650, mutta vain eri värissä, niin saahan tuon ostettua muutenkin myöhemmin. HD6XX dropissa kun lukee, että maksu kerätään dropin sulkeutuessa (siihen saakka osallistumisen voi ilmeisesti peruuttaa?), niin meneekö maksu heti kun nuo 51402 kappaletta on myyty vai joka tapauksessa 31.8 milloin droppi ilmeisesti viimeistään sulkeutuu?
Jeps ja noi hiukset on liimaantunut kiinni tuohon samaan liimaan millä itse kaiutinelementit on liimattu, poisto on aika haastavaa :D
Onko muuten HD58X:n samanlainen soundstage kuin muissa? Omat HD600:t on suht pskat FPS pelaamiseen. HD650 oli ilmeisesti himpun vähemmän epämääräinen.
Tuossa @XDream :n laittamassa graafissa en saa oikein selvää, että millä taajuudella ne on mätsätty. Ehkä jossain 1k:n kohdalla, tuo saa HD660s:n näyttämään vaimeammalta melkein joka paikassa. ;)
Näissä HD58X on ihan hyvä soundstage vaikka ääni on tavallaan vähän imtiimi eikä tilantutua ole ihan mahdottomasti. Soittimien etäisyydet ja sijainnit pystyy kuitenkin erottamaan aika mukavasti.
Soundstage: X2-->HE4XX-->HD58X
Imaging: HD58X-->HE4XX-->X2
Räplään täällä nyt edelleen HE4XX ja HD58X välillä, molemmat on kyllä ihan älyttömän hyvän kuuloisia. Otti näistä kumman vaan niin tuskin tulee pettymään jos halvemmista kuulokkeista päivittää. He4XX vähän enemmän tilantuntua ja kirkkaampi yläpää sekä tiukempi basso. HD58X parempi keskialue, "täyteläisempi" ja rasittamattompi ääni. Molempia kuuntelee mielellään :cigar2:
Ainiin ja nämä mun HD58X arviot oli täysin ilman sisäänajoa, eilen avasin paketin ja n.1h verran kuunneltu
^^Nää HD 6xx sarjan luurit on siinä mielessä kätevät, että ovat kuin palapelejä. Yksittäiset palaset on helppo maalata.
Jos nyt vertaan näitä esim. HD 595, niin ihan hyvin näillä pelaa ja ei ole kyllä mikään pettymys tuon osalta - kuulostaa varsin luonnolliselta. Ei valittamista varsinkaan jos on AE-5:ssa kiinni. O2 sitten taas ottaa selkeästi pois leveyttä ja tilan tuntua.
Hieman oudot lukeama HD 660 S:n osalta. Käsittääkseni siinä pitäisi olla selvästi enemmän alapäätä kuin HD 600:ssa.
532,32 € tarkalleen kaikkineen.
104,21 € oli veroa eli jos käy tuuri niin sen voi miinustaa tuosta kokonaishinnasta.
Siihen kannattaa kans varautua että ostaa uudet paremmat pädit eli siitä tulee se noin 100€ lisää sit.
Riippuu tietenkin henkilöstä mutta monelle muulle ja minullekkin nyt muutaman päivän testin jälkeen ei nämä kyllä mukavat ole pitkillä sessioilla.
Liian pieni tämä reikä johon korvat menee niin jonkun ajan kuuntelun jälkeen alkaa korviin koskemaan ja tuo headband ei kummonen ole eli sekin alkaa painamaan jonkun ajan päästä.
Varmaan ensiviikon alussa menee tilaukseen ZMF Ori earpadit ja ZMF Pilot headband, ne kuulemma aika hyvä combo näiden kanssa.
Jännä juttu että tuo sun O2 tuntuu kuristavan menoa, mulla on tää Sveitsissä valmistettu o2/odac kombolaite ja oon verrannut tätä grace m9xx, magni 3 ja sondblaster g5 kanssa eikä tämä tunnu kuristavan mitenkään sointia.
He4xx ja hd58x välilllä on tilantunnussa taas suhteellisen suurikin ero o2 kautta.
Ero oli heti korviin sen verran selvä, että piti tutkia ihan perus RMAA:n loopback testillä mikä on. Eihän se ihme ole, jos dynamic rangessa ero oli vähintään >10 dBA (ADC seinä tuli vastaan, todellisuudessa ero on aika jäätävä) ja stereo crosstalkissa >11 dB (luultavasti tuossakin ADC on rajoittavana tekijänä). Noise levelkin oli hieman pienemmällä marginaalilla AE-5:n eduksi (tosin ADC seinä tuli siinä vastaan). Ero dynamiikassa varmaan korostuu, jos ei luukuta ihan täysillä (mitä en todellakaan tee). En tiedä sitten onko mulla ihan susi O2 (tosin kun tuon specsejä käy läpi, niin ei nyt kovin ihmeelliseltä näyttä varsinkin tuon crosstalkin osalta). Eihän se nyt paskalta kuulosta, mutta toinen vaan on omaan korvaan sen verran parempi että...
Kun Zx oli käytössä, niin olin huomaavinani vastaavaa soundstagen kuristusta ja dynamiikan pienentymistä. Silloin käytin suosiolla line-outtia. AE-5:n kohdalla homma on toisin.
Onko olemassa laadukkaita korvan muotoisia langattomia in-ear -kuulokkeita, jotka kestävät hyvin kosteutta? Haaveena olisi jopa käyttö saunoessa. Olen haaveillut Shuren tai Ultimate Earsin korvamonitoreista, mutta nuohan eivät ole langattomia.
Millainenhan mahtaa olla äänenlaatu noissa korvamonitoreissa verrattuna tuollaisiin laadukkaisiin nappikuulokkeisiin? Jos nyt vaikka ajatellaan tuollaisia noin 300 euron monitoreja. Oma oletus että noissa olisi huomattavasti parempi ja neutraali soundi, mutta perustuu mutuun.
HD598 vasen kuuloke hävitti eilen alapään äänet kokonaan kun tipahtivat pöydältä lattialle, mitäs seuraajaksi? Upgradeenko HD600/HD660s vai mihin?
Hieman vertailua GSP500 ja HD 6XX:n kanssa.
Jos on Massdropista valmis ostamaan niin siellähän olisi nyt tarjolla HD58X ja HD6XX. Nuo voisivat olla ihan loogisia valintoja, jos on nykyisistä pitänyt. Eipä tuo Hifimanin HD4XX ole myöskään pahanhintainen, jos jotain erilaista haluaa kokeilla.
Massdrop x Sennheiser HD 58X Jubilee Headphones | Price & Reviews | Massdrop
Massdrop x Sennheiser HD 6XX Headphones | Price & Reviews | Massdrop
Massdrop x HIFIMAN HE4XX Planar Magnetic Headphones | Price & Reviews | Massdrop
Näistä lähtisin. HD 58X on varma valinta, sillä se toimii hyvin lähteestä kuin lähteestä. Niitä vain on enää 200 jäljellä.
Onhan noita vielä enemmän saatavilla. Tätä viestiä kirjoittaessa 7090 myyty 8145 kappaleesta. Mikäänhän ei myöskään estä Massdroppia ja Sennheiseria valmistamasta noita lisää, etenkin kun kysyntä ollut hyvä.
Ei estä ei, mutta siinä kestää hieman. Noita on nyt varastossa. Mulla lukkee kylläkin että "This drop will close once we reach 7,285 total units sold.". 7126 mennyt.
Tämäpä erikoista. Itsellä tuolla tuotteen kuvauksessa sanotaan seuraavaa: "Note: This drop will close once we reach 8,145 total units sold. Standard shipping is free to US members and $15 per unit internationally. Each member can purchase up to five (5) HD 58Xs."
¯\_(ツ)_/¯
^Ei tuossa ole mitään ihmeellistä. Kuulokkeet ovat käytännössä jatkuvasti tilattavissa, ja aina kun tulee muutama sata (tai esim. 1000) tilausta täyteen, lähettävät kuulokkeet kyseisen dropin tilanneille.
Jos tästä myöhästyt, joudut odottamaan, kunnes seuraava droppi tulee täyteen.
Musta toi on alusta asti ollut hieman päälle 7000 ellen sitten väärin muista. Voi olla, että on vain sen päivän dropin raja.
Hei,
Kyselin täällä aikaisemmin joskus kuulokkeiden perään, kun en tiedä niistä mitään.
En ole vielä niitä kuitenkaan saanut ostettua, kun olen kärvistellyt nykyisten kanssa (Samsung Galaxy Note 8n mukana tulleet AKGt).
Muistaakseni minulle suositeltiin näitä : JBL Reflect Mini BT
Jotka ovat nyt poistotuotteena ja tämä toki mietityttää että tarkoittaako se sitä että sieltä tulee jotain uutta pian?
Haussa olisi siis:
BT langattomat kuulokkeet joissa edes noiden AKG nappien tasoinen ääni.
Olen myös äärettömän tietämätön näissä, niin pitäisi toimia niin Anterolla kuin iOS (harkinnassa tuleva äxä plus).
Mikkiä en kaipaa, mutta sellainen kai tulee vakiona mukana?
Olisi kiva jos johto olisi jollain tapaa sotkeutumaton.
Helppo lataaminen plussaa. (Kyllä niitä voi latailla sitte yöllä kotosalla).
Käytän kuulokkeita spotify kuunteluun semmoisen useamman tunnin päivässä.
Ja korvaan menevän osan pitää olla semmoinen silikoni pallero, koska semmoiset kiinteäjutut eivät pysy korvissani.
Hinta saisi olla jottain 100€ max.
--Ja huomasin vasta nyt että foorumilla on myös oma topic nappikuulokkeille.
Itselläni on ollut nyt jonkun aikaa nuo Oneplussan Bullets Wirelessit ja olen ollut niihin tyytyväinen. Ennen näitä oli Nuforce BE Sport 3:t ja olen kyllä tykännyt näistä enemmän.
Tuo niskapantasysteemi on imo miellyttävämpi kuin pelkkä roikkuva johto. Antaa paremman tuen kuulokkeille, pystyy pitämään vaikka vain toistakin korvalla ja ei nappaa niskasta kiinni päätä käännettäessä.
Äänenlaatukin mielestäni hyvä ja USB C latauksesta näin Androidia käyttävänä paljon plussaa. Saatavuus näissä tosin tuntuu olevan aika kiven alla, tällä hetkellä loppu sekä Oneplussalta että Elisalta.
Jos tarttee saada heti jotain niin nuo NuForce BE Sport 4:t ovat ilmeisesti myös hyvät, parannettu malli edeltäjistään eivätkä nekään mitkään huonot olleet: NuForce BE Sport 4 ‐Bluetooth-nappikuulokkeet urheiluun, musta 99,90 €
En osaa ottaa kantaa miten nämä vertautuvat niihin AKG:n kuulokkeisiin mutta uskoisin näiden kahden olevan parhaat max 100€ budjetilla.
Noiden HD58X-luurien hinta kiipeää ilmeisesti massdropista tilatessa vielä ton alvin verran, eli hintaa jäis sen vajaan 190e? Vai onko vielä jotain siihen päälle? Ei ole tuolta tullut aiemmin mitään tilattua, lähinnä katsellut sillon tällön. Ikävästi näytästäs 4h olevan jälellä enää tuota droppia just ku aloin miettimään noita luureja.
Superluxin HD 681 EVOt tilasin jimmsistä, ajattelin että niillä pärjää. Äänenlaatu oli omaan korvaan parin tunnin kuuntelulla ihan mukava, mutta vähän samaa ongelmaa ku muissaki luureissa ollu, painaa ikävästi korvan yläosaan tuo kuuloke. Sennheiserin jotku tuommoset hd 599:n tyyliset rakenteeltaan oli joskus yli 10v sitten, enkä muista että ne ois painanu mitenkään. Liekö noissa 58x:ssä miten syvä tuo kuppi? Tuntuu, että nuo kaikki pyöreet ois jotenki ikävän tuntoset itellä päässä, on niin uskomattoman pieni lapsen pää, en tiiä onko laseilla vaikutusta niiden istuvuuteen kans. Järellisesti ajateltuna tuommonen ovaalimuoto ois parempi. Ajattelin sit niitä Sennheisereita ja katoin, että hd 599 sais 160e dustinhomelta ja sit törmäsin vielä noihin massdropin luureihin, ilmeisesti nuo 58x on selkeesti paremmat ku hd599?
Onko jotain alle 200e kuulokkeita, joita vois harkita myös tuolla budjetilla? Mukavuus aika tärkee, ei nuo omat korvat kyllä lainkaan ulospäin työnny päästä, mutta aika monet - etenkin pyöreet - luurit tuntuu painavan tuota korvan yläosaa. Nuo sennheiserit ois myös siinä mielessä molemmat hyviä vaihtoehtoja, että ei tartteis heti olla välttämättä ampia tai äänikorttia hankkimassa ja pystys puhelimesta kuuntelemaan myös kelvollisesti.
Aika yleiskäyttöön tulis tietokoneelle ja makuuasentoon sänkyyn ja sohvalle, musiikkia, sarjat/leffat ja välillä pelailua. Musiikin suhteen tulee kuunneltua vähän kaikkea, eniten kuitenki ehkä siellä rock/metalli-akselilla. HD 599 ei vissiin ihan metalliluurit oo, onko noista 58x:stä käsitystä? Toisaalta ku vuosikausiin ei oo ollu ku kaiuttimet ja puhelimen nappikuulokkeet, niin mahtanee kaikki kuulokkeet olla melkonen edistysaskel genrestä riippumatta
Maksat alkuun sen 150 dollaria kuulokkeista ja 15 dollaria posteista. Sitten Suomeen saapuessa paketti joutuu aika varmasti tullin käsiin, jonka jälkeen noille tehdään tullaus. Tullikuluja ei tule mutta 24% alvi tosissaan lisätään noille. Mulla jäi loppuhinnaksi karvan alle 180€.
Droppi tuskin päättyy 4h sisään. Tuossa on joka päivä uusi deadline. Myyvät kyllä niin kauan kuin tavaraa on jäljellä. Kannattaa ennemmin tarkkailla sitä myytävää kokonaismäärää ja kuinka paljon on vielä jäljellä. Nythän tuolla on 7142 myyty ja nykytiedon mukaan myytävää on 8145. Eli noin 1000 kpl jäljellä, joten turha hätäillä tuon kanssa.
Tullin sivuilta löytyy tullilaskuri, jolla pystyy arvioimaan tullimaksun. Tuon laskurin mukaan HD58X tulisi hintaa kokonaisuudessaan 178,58e.
Mitä tuota HD58X droppia olen seurannut, niin välillä siellä on lukenut, että droppi päättyy kun ~7000 kuuloketta on myyty ja välillä kun ~8000 myyty, niin ota tuosta nyt sitten selvää.
Joo, tuolla kävin laskeskelemassa aiemmin. Mietin vain sitä, että mistä päin maailmaa nuo tulee, kun tuolla oli tuo 25% lisätulli jenkeistä. Nyt vasta hoksasin tuon osan:
"USA:sta peräisin oleville tuotteille lisätullit 22.6.2018 alkaen
Huomioithan, että esim. USA:sta peräisin olevista kauneudenhoitotuotteista, neulospaidoista, housuista, vuodeliinavaatteista ja miesten jalkineista on maksettava 25 %:n lisätulli mahdollisen yleisen tullin lisäksi"
USAsta tulee oman tulliselvityksen mukaan, noin 180€ maksoi kaikkineen. Irlannissa sennheiserit valmistetaan että aika paljon saavat palloa kiertää ennenkuin tänne päätyy :D
cat
