Laadukkaat kuulokkeet?
Audio Technicalta MSR7
Onko nä taas järkevämpi hommata kun noi ylempänä mainitut HD58X? Jos ei nyt mietitä et tarvis olla suljettu, tai myöskään Suomesta... :vihellys:
Hiukan ihastuin niihin, mutta sit mietityttää juuri tuo avoimuus.
Riippuu täysin siitä tarvitsetko suljettuja esim taustamelun vuoksi. Avoimet ovat aina mukavammat pidemmän päälle ja suosisin niitä jos ympäristö antaa myöten.
Nuo MSR-7 on yhdet parhaista alle 500e kategoriassa. Ovat todella "hifit" suljetut tarkkuutensa takia, basso ei kovin voimakas mutta aivan riittävä ja ennenkaikkea tarkka alapään toisto.
Vielä semmoinen kysymys kun en näistä nyt ihan turhan paljon tiedä, riittääkö Steinberg UR12 pyörittämään kumpaakaan kuuloketta? Jos ei, riittääkö tää? :kahvi:
Pitäisi riittää. Missään ei mainita tehoja, mutta olen noita MSR-7 ajanut jopa iPadin perästä ilman ongelmaa.
Nu-Forceja en ottaisi kuin viime hädässä. Laatu heittelee ja muutenkin aika heppoisia laitteita.
E: luin nyt vasta että riittääkö kumpaakaan eli selvennetään vielä että en suosittele kumpaakaan noista HD58X kanssa vaan jotain tehokkaampaa budjetin mukaan.
MSR7:t kannattaa koekuunnella ensin, minun makuuni ne eivät olleet. Bassoa ei tosiaan ihan hirveästi ollut ja kun käytin niitä ollessani liikenteessä niin se vähäinenkin katosi taustameluun. Tarkat ja mukavat ne kyllä on.
Kellään ei ole varmaankaan vielä kokemuksia M60X:stä? Noita ei taida saada vielä Suomessa mistään.
Mikäs tämmönen nyt sit olis? :think: Jos sovitaan että budjettia ei ole, mut mielellään mahd. halvalla?
Mulla on HD600 3,5W Audio-gd vahvistimen kanssa mutta ihan hyvin soi esim puhelimesta, pientä pientä hyötyä voi kuvitella saavan ihan dedikoidulla vahvarilla mutta hyvin soivat melkein mistä vaan, pieniä eroja. Noiden 58X pitäisi olla vielä helpompi ajaa ilmeisesti joten en liikaa stressaisi vahvistuksesta.
Omasta mielestäni toimii hyvin vaikka suoraan luurista. Hassua kyllä, mutta käytännössä ei juuri eroa esim. HD 595:een vaikka pitäisi olla herkempi. Aika lailla samat voluumit lähtee samoilla asetuksilla.
Noille HD58X tulisi ilmeisesti joku 180e hintaa? 150 usd + 15usd + tulli. Vai onko vielä jotain muuta kulua?
Sporttinapeissa onkin se ongelma että ne on suunniteltu varta vasten sitä varten etteivät ne estä mm. liikenteen äänien pääsemistä korvaan.
Esimerkiksi SoundMagic E10BT napeissa on mukana erilliset "sport-tips"-sovitteet mitkä ovat avoimet eivätkä oikein vaimenna ulkopuolisia ääniä.
SoundMagic E10BT
Dustinilla 38,44€+5,99€ postit
Inearilla 49,95€ mutta mukana vaahtomuovisovitteet (==korvatulpat)
Veljellä nämä käytössä yliopiston tutkimusryhmän labrahommissa, kuulemma toimii hyvin vaahtomuovisovittimien kanssa.
Brainwavz Blu-200
Inearilla 47,95€ vaahtomuovisovittimilla
Esimerkiksi Aliexpressistä saa vaahtomuovisovitteita polkuhintaan jos Comply tai Fantabulous tuntuu liian kalliilta. Complyn nappiautomaatti auttaa löytämään oikean kokoiset sovitteet (T100, T200, jne.) napeille kuin napeille.
Kiitos, täytyy lueskella näistä jotain. Vähän arveluttaa noiden hinta - voiko alle 50e BT-kuulokkeet olla äänenlaadultaan mitään lähellekään nykyisiä 80e piuhallisia nappeja?
En nyt tarkoita että on pakko löytää kallista, mutta mietityttääpähän nyt kuitenkin voiko noin halvalla saada laatua.
Sehän se langattomissa napeissa on, joko otat kalliit sporttinapit (huonolla äänieristyksellä) tai sitten halvat budjettiluokan napit.
Langattomille hifiluokan napeilla ei tunnu olevan tarpeeksi kysyntää minkä takia valmistajat ei niitä tee. E10BT on esimerkiksi Soundmagicin E10 budjetti-nappeihin perustuvat langattomat napit. 1more tekee myös hyviä hifinappeja mutta heidänkin langattomat vaihtoehdot ovat halpisluokan sporttinappeja.
Näköjään noista nykyisistä Sennheiser Momentumeista on langaton versio olemassa, mutta hintaa mallista riippuen 190 tai 200 euroa. Ei ihan nappaa nekään...
Tuosta huippunapit ilman johtoa: New Hotfi ZhiYin Z5000 Metal In Ear Earphone Fever HIFI Earphone stereo Bass Earphone Headset Earplug With MMCX Interface -in Earphones from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group ;)
Ja NiceHCK:lta jompikumpi ~20€ BT-piuhoista.
Vaahtomuovisilla päillä paras eristys.
Vielä halvemmalla ja äänenlaadusta tinkimättä selviää valitsemalla esim. KZ ED16 napeiksi. Asettunee korvaan vielä pykälän paremmin kuin Z5000. BT-piuhan täytyy olla 2-pinninen noiden kanssa.
Näyttäisi siltä että Philips on lopettanut SHP9500-kuulokkeiden valmistamisen ja hinnat on joka paikassa pilvissä. Kävi tuuri kun sain vielä tilattua Alista oman parini seitsemällä kympillä, tiedä sitten onko niitä enää kauaa sielläkään kun ihmiset tajuaa että niitä myydään siellä todennäköisesti halvemmalla kuin missään muualla. Tajusivatkohan että nyt tuli tehtyä liian hyvät kuulokkeet liian halvalla. :D
Mitäs mietteitä viisaammilla HD650 seuraajiksi? Alkaa noilla HD650 olla jo vuosia ikää ja vähän mietteissä kävi joku Senkkujen uudempi malli, mutta onko tuo hd650 vielä sellainen malli ettei juuri vaihtamalla parane?
Onko ns perus käyttöön mitään järkeä metsästää hd800 vai kuuleeko tälläinen normi tallaaja enää eroa niiden ja hd650 välillä? Vahvarina Objective2 ja ulkonen dac. Käyttö pelkästään tietokoneella musiikki, leffat ja pelaaminen.
Sennheiserien käyttömukavuus päässä on aivan omaa luokkaa mihinkään muuhun merkkiin mitä käyttänyt. Beyerdynamics lienee ainoa missä on ollut lähelle sama käyttömukavuus. Korvat mahtuu kunnolla luurien sisälle ja materiaali korvatyynyissä hikoilematonta pehmeetä kangasta.
Toki saa jotain muitakin merkkejä ehdottaa. Käytettynä saisi olla kyllä max 500€ hintaa.
Käy koekuuntelemassa Beyerdynamic DT1990 jossain, noita saa n. 420 eurolla uutena.
Jos olet HD 650 äänimaailmaan tykästynyt, niin porrrasta parempaa voi olla tuolla budjetilla aika vaikea löytää. Beyerdynamicit ovat täysin erilaisia ääneltään. Lähinnä on ehkä Amiron Home, mutta siinäkin on aika sibilantti yläpää, vaikka samalla onkin melko lämmin. Kannattaa ainakin kuunnella ensin ennen ostopäätöstä.
HD 800 ja HD 650 ovat myöskin täysin erilaisia ääneltään.
Hifiman HE-400i on ymmärtääkseni ääneltään melko lähellä HD 650:aa, monet sanoneet jopa paremmaksi. Mene ja tiedä.
Taitaa kuitenkin olla vain niin että Gibsonin konkurssin myötä noille ei ole enää valmistajaa (Gibsonhan on vastannut Philipsin audiolaitteiden valmistuksesta jo pidemmän aikaa), saa nähdä rupeaako tuo uusi lisenssinomistaja (TPV) vielä joskus tekemään noita.
Saattaa olla, en ole myöskään itse kuunnellut. Sundarassa kyllä keskialue oli taka-alalla ja HD 650:ssä juuri keskialue on erittäin hyvä ja läsnä.
Tässähän täytyy myös huomioida se että Senkuissa on usein pikkuisen korostunut keskialue ja se voi saada hieman lättänämmin soivien kuulokeiden midit soimaan jokseenkin etäisemmin. Se että keskialue ei ole vahvimpana esillä ei tarkoita välttämättä sitä että se olisi taka-alalla/kuopalla. Riippuu ihan mihin vertaa.
HE-400i on yläpäästä reilusti HD 650 kirkkaampi ja ihan hitusen kevyempi bassontoisto voimakkuudeltaan, mutta basso ulottuu reilusti alemmas planareilla. En kyllä sanoisi lähellekkään saman kuuloiseksi. Itse tykkään HE-400i:stä enemmän, jopa enemmän kun HD 800. Mutta en voi suositella noita kenellekkään rakenteellisten ongelmien takia. Sundarassa onkin sitten korjattu kaikki ne ongelmat mutta en sitten tiedä miltä kuulostaa muuten kun en ole päässyt kokeilemaan vielä.
Voi olla että mulla meni nyt i- ja s-mallit sekaisin. :D Niin olen ainakin kuullut että 400s ja 400i ovat ikäänkuin Hifimanin vastikkeet HD 600-sarjalle ja niiden erot ovat samankaltaisia kuin 600:n ja 650:n välillä. Eivät ne varmastikaan ole identtisen kuuloisia kuitenkaan.
Koss Porta Pro, se "alkuperäinen" jossa ei ole mitään nappuloita tai wireless jutskaa. Hinta alhainen ja äänenlaatu ylhäinen. Kevyet ja huomaamattomat päässä, ei hiosta kesähelteelläkään :).
Ja minkäänlaista ääneneristystä ei ole kumpaankaan suuntaan. Ulkomaailma häiritsee kuuntelijaa ja päin vastoin. Ja kyllä nuokin alkaa korvia painamaan pidemmässä käytössä. In-earit voittaa nuo tien päällä selvästi. Mutta hyvät kuulokkeet kyllä hintaisekseen.
Edit. hups, oli vähän vanha viesti jo, mihin vastasin.
Mitäs jengi on mieltä? Hommasi tuossa DT770 80Ohm luurit ja kysymys kuuluukin että onko halvahkosta DAC/kuulokevahvarista iloa äänenlaadun/paineen osalta?
Realtek ALC892 ja Behringer MS40 (kiinni optisella) on mahdolliset liitinpaikat tällä hetkellä.
Minulla on töissä DT770 80ohm ja koneen emossa Realtek ALC1150. Dac/amppina SMSL M3.
Ei ero mikään huikea ole, mutta minusta napakammat saundit on amp/dacin kautta.
Toisaalta tuota emolevy mallia valmistaja mainostaa sillä, että sen ääniin olisi panostettu enemmän. Eli saattaa olla jotain toista vastaavaa parempi, tai sitten ei.
Amp/dacissa oleva volyymisäädin on jo itsessään niin kätevä, että siitäkin voisin maksaa.
SMSL M3:sta suosittelen varauksin. Omassa yksillössä on potikan alkutaipaleella tyypillistä kanavaepätasapainoa ja kun laitteessa ei ole gainin säätöä niin volyymi on nopeasti aika kovalla. Muuten pätevä laite, ja löytyi ebaystä noin 50€:lla.
Jos löytyy edes tältä vuosikymmeneltä oleva tietokone integroidulla äänipiirillä, niin yleensä erillisen vahvistimen hankinnalla ei juuri muuta saa kuin sen volume-potikan. Joskus tosin hyväkin äänipiiri voi olla surkeasti implementoitu, mutta sen kyllä kuulee välittömästi jos näin on.
@Carlos laita kuulokkeet kiinni suoraan integroituun. Jos saat tarpeeksi volyymiä etkä kuule surinoita tai muita häiriöääniä, kaikki kunnossa.
Täytyy kyllä sanoa, että olen täydellisesti eri mieltä. Olettaen siis, että on edes jonkintasoiset kuulokkeet... ja kun kerran tässä ketjussa ollaan...
Listaatko millaiseen vahvistinotantaan tämä väite perustuu?
Olen verrannut useampia kuulokkeita 50-300€ hintaluokista tuon Creativeni ja emon äänipiirin kanssa ja täytyy myöntää että en ole kuullut suurimmalla osalla mitään veretseisauttavaa eroa niiden välillä. Modernien emojen äänipiirit suoriutuu ainakin matalaohmisista kuulokkeista ihan kunnialla. Jotkut staattiset pihinät ja pöhinät on sitten asia erikseen ja silloin joku ulkoinen dac voi tulla tarpeeseen.
Keskustelu etenee tuttua kaavaa. Seuraavaksi listaan laitteet, jonka jälkeen joku toteaa allekirjoittaneen puukorvaksi, tai sitten juuri se yksi maaginen laite puuttuu, joka mullistaisi kuuntelukokemuksen.
Heed Canamp
Musical Fidelity V-Can
Objective2
Lisäksi äänikortteja:
ALC887
ALC892
ALC1150
ALC1220
Xonar STX
Sound Blaster Z
Kuulokkeina k701, hd650 ja hd800.
Tulihan noiden välille kuviteltua kaikenlaisia eroja, perustuen loppujenlopuksi täysin netistä lukemiini kuvauksiin siitä miten kukin laite muka soi. Erot kuitenkin hävisivät kun tasasi volumet SPL-mittarilla ja kuunteli ilman pitkää katkosta laitteita vaihtaessa.
Omassa käytössäni huomaan vahvistuksen eron bassotoistossa joka paranee merkittävästi jos nostan gainin minimistä maksimiin. Tämä siis Asus xonar essence stx ja AKG q701 yhdistelmällä. Perättäin vaihtamalla ei kaikissa tapauksissa eroa huomaa, mutta totuttuaan johonkin tiettyyn, muutoksen huomaa paremmin.
Mun kokemusten mukaan gainia nostamalla basson määrä nousee mutta sen laatu heikkenee (o2/odac, gigabyte alc1150 smart amp)
Totesin saman jokin aika sitten tuon Creativeni kanssa (jos nyt siis voin luottaa korviini). Ei se mikään älytön ero ole mutta ehkä nippa nappa huomattavissa.
Jos kuunnellessa pienemmällä gainilla volume on vaikkapa 1db matalemmalla kuin suuremmalla gainilla, niin siitä helposti jo kokee basson olevan korkeammalla gainilla tykympi. Jos kuunneltavia laitteita ei ole volume-tasattu, kannattaa omia havaintojaan kohtaan olla skeptinen. Oikeastaan aina kannattaa olla.
Confirmation bias - Wikipedia
Reactions: E.T
Tismalleen sama kävi silloin itsellänikin mielessä. Ihmismieltä/korvaa on kieltämättä helppo huijata. :)
@Divvy ihan mielenkiinnosta kyselin. Tulos on kuitenkin yksilöllistä, koska joku kuulee eron, joku toinen ei ja toiset vain kuvittelee kuulevansa. :) Eipä siinä. Turhaa tuhlata rahojaan hifiin, jos oma kuuloaisti ei huomaa eroja.
käyttääks kukaa vu mittaria, kattoaksee meneeks signaali optimaalisena ampille ja musiikki sitä myötä vähäisillä vääristymillä. nauhottanu eri tajuuksilla ja sit kuunellu eroja kuulokkeet pääs
Vastaavanlainen DT770 80 Ohm + ALC892 löytyy täältäkin tänään sain kompletin tarjous uDAC3 postitse, ääntä työntää enemmän kun emon ja omaan korvaan kuulostaa paremmalta mutta osa voi olla myös lume vaikutetta :). Näiden nykyisten puljujen palautusoikeuksien kanssa kokeilisin ja omat päätelmät sen mukaan.
Itsehän päätin tehdä juuri näin ja tilasin verkkiksestä tuon Procaster DAC-03 ja vaikka munkin emolevystä löytyy tuo ALC892, niin minkäänlaista eroa en kuullut Kingstonin HyperX Cloud 2:lla (60 Ohm) sekä Sennheiserin HD 598Cs:llä (23Ohm).
Jotain hyviä langattomia kuulokkeita noin 300€? Toimintasäde 30m+ ja akku vähintään 12h, löytyykö tällä hintahaitarilla? Kesto ja toimintasäde A ja O.
Oman kokemuksen perusteella en voi muuta todeta integroiduista kuin että Realtek ALC892 on ainakin kasa sitä itseään. Uudet Realtekit ovat selvä parannus, mutta implementoinnissa on varmasti sen verran säästetty, että kyllä se erillinen kortti kunnollisella vahvistimella tarjoaa paremman äänenlaadun. Mitä tulee ulkoisiin vehkeisiin verrattuna sisäisiin äänikortteihin, niin niiden kanssa pitää olla tarkkana (hyvänä esimerkkinä Objective 2 vs. kunollinen sisäinen kortti vahvistimella). Ulkoisuus ei tarkoita sitä, että olisi parempi kuin kopan sisäinen.
Toisaalta nuo kotelon sisäiset kortit ovat herkempiä häiriöäänille, omassa testissä soundblaster ae5 oli häiriötön kuulokepuolelke mutta aktiivikaiuttimien kytkeminen äänikorttiin antoi hirveät surinat ja pörinät läpi. Maan eliminomisella tuonkin olisi ehkä saanut loppumaan.
Mulla tökki tuon ae5 kanssa tuon creativen softan käyttö joka tuntui olevan aika hanurista, ulkoinen dac helpottaa myös antiivikaiuttimien käyttöä melkoisesti varsinkin jos on pre-out lähdöillä laite. "Hifipiireissä" tuollainen äänikortti lytätään täysin, sitö en tosin ymmärrä miksi. Samoin sen voi toteuttaa hyvällä d/a piirillä ja komponenteilla jos haluaa. AE5 taidetaan käyttää saksalaisia konkkia ja sabren high end piiriä jos muistelen oikein. Ulkoisena "merkkilaitteena" noilla komponenteilla hinta olisi varmaan 800€ :itku:
Mitenköhän hifimies suhtautuu kum vie ton äänikortin rgb valoineen vilkkumaan kalliin ulkoisen laitteen vierelle...
"Eihän se nyt voi olla yhtä hyvä"
Taidan laittaa vielä ton ae5 uudelleen kokeiluun 02/odacin vierelle, kompletissa ollut välillä hyvässä alennuksessa. Sain noista kaiuttimistakin häiriöt pois eliminoimalla maapuolen häiriöt, jos ne nyt toimisi äänikortinkin kautta hyvin.
@Tup3x
Onko ton ae5 softaan tullut päivityksiä, pysyykö hp direct päällä buuttauksen jälkeen?
Kyllä tuo ero emon (Hero VII, piiriä en muista) ja Xonar Essences STX:n välillä on selvä. Ajelin pari kuukautta koneen kasaamisen jälkeen ilman korttia ja laitoin siivouksen yhteydessä äänikortin takaisin, niin ero kuin yöllä ja päivällä. Tätä nyt kokeiltu Westonen UM3X, AKG K701, K712 ja nippu halvempia superluxeja sun muuta. Emon kortilla pärjää, jos ei paremmasta tiedä.
jami111
