Laadukkaat kuulokkeet?
Pitäisi hankkia uudet nappikuulokkeet. Kriteerit;
- johdossa säätönapit, tai ainakin yksi nappi jolla hallita android soittimen ominaisuuksia.
- kangaspäällysteinen johto.
- alle 50€
Aluksi hain langattomia, mutta tuota kangaspäällysteistä johtoa ei tunnu olevan missään edullisessa langattomassa. Langallisistakin vain harvoissa.
En ole vielä saksan amazonin tarjontaa katsellut, mutta sieltä se varmaan täytyy ostaa (tuleeko saksasta enää edes perille?) kun ei ole suomalaisissa liikkeissä kovin hyvin tarjontaa näillä kriteereillä.
Audiofly AF45 in-ear kuulokkeet (musta) - Handsfree ja kuulokemikrofonit
Tuo oikeastaan ainoa mitä löysin, mutta johto ilmeisesti melko äänekäs kun hankaa vaatteita vasten. Onko toi kaikkien kangaspäällyisteisten johtojen ominaisuus?
Muoviset johdot kovettuu, jähmettyy ja rispaantuu minulla käytössä.
Suosituksia?
DHL Parcel Intl Standard on kyllä hidas kuljetustapa... Vaikka huomenna tulisi Postille tulliin, niin on kyllä siinä ja siinä. Odottavan aika on pitkä. Noh, eiköhän ensiviikolla sitten pääse testaamaan HD 58X Jubileita.
Olikos jollain jo omaa kokemusta noista OnePlussan langattomista Bulleteista? Omat BE Sport3:t hajosivat ja nuo Bulletit houkuttelisivat. Ääni ilmeisesti hintaisekseen hyvä ja USB-C lataus olisi todella houkutteleva, valitettavan harvinainen liitäntä vielä näissä älypuhelinten oheistuotteissa. Tuo niskapantatyylikin on ihan fine, kun noissa Sportseissa tuo vapaasti roikkuva nihkeä johto otti niskasta kiinni päätä kääntäessä.. Harmi vaan kun noissa on saatavuus niin rajallinen eikä Elisallekaan vielä toistaiseksi ole tulossa. Olisiko mitään muita ehdotuksia tällaisella 100€ budjetilla? Noita samoja ei viitsisi ostaa uusiksi vaikka yleisesti ottaen ihan hyvät olivatkin. Nyt haluaisi kokeilla jotain muuta. (Puhelimena mulla on OP3 ja varmaan sitten aikanaan päivitän OP6T tai OP7, joten toki senkin osalta nuo Bulletit taitavat olla fiksuin.)
Tuo Takstarien kanavaepätasapaino näyttikin johtuneen viallisesta piuhasta. Ihmettelin tuossa aiemmin tänään niitä käyttäessä että miksiköhän se on vain pahentunut sitten viime kokeilun ja mietin että joko nää nyt sitten meni rikki. No sitten pistin kiinni HD 598:n piuhan ja se oli poissa. Tuntuu vähän että tuo epätasapaino lisääntyi ajan myötä, tiedä sitten onko piuha ottanut vauriota joissakin yhteyksissä vai oliko se ns. susi syntyessään.
Itsellä Takstarien johdon liitin on löystynyt ja aiheuttaa välillä tuota kanavaepätasapainoa, jos ei ole kunnolla kiinni lähteessä. Löystymisen takia välillä sen verran irtoaa, että vaikuttaa ääneen. Onneksi tuohon on helposti saatavilla johtoja kun ei ole mitään valmistajan omaa rahastusliitäntää kupissa.
Kyllä tuon epätasapainon kuulee ehjälläkin piuhalla joskus. Huomaan aika usein sääteleväni korvakuppien asentoa päässä kun joskus alkaa tuntumaan siltä kuin ne olisi vinksallaan koska stereokuva kuulostaa vaan jotenkin oudolta. Hyvin hienovaraista se tosin on eikä siihen yleensä kiinnitä huomiota jollei sitä ala etsimään.
Nyt saapui Senkun HD 58X Jubileet. Täytyy sanoa, että nää on kyllä aivan mahtavat. Hyvin samanlainen soundi kuin HD 595 mutta paranntaa oikeastaan jokaisella osa-alueella. Omaan korvaan AKG K712 Pro on kasa paskaa tähän verrattuna.
@Tup3x Onko sulla kokemusta HD600/HD650 malleista tai mahdollisuutta verrata niihin?
Ei ole valitettavasti kokemusta. Sen voin sanoa, että selvästi terävämpi ääni kuin esim. HD 598:ssa (joka kuulostaa jotenkin muitaiselta verrattuna HD 595 ja tämä).
Olisi kiinnostavaa saada jostain joku HD 600-sarjalainen testiin jotta voisin verrata niitä noihin Philipsin SHP9500-kuulokkeisiin. Mulla on toisina avoimina HD 598 ja ne kuulostaa myös hieman mutaiselta/epätasaiselta verrattuna niihin. Siitä en tiedä ovatko ne oikeasti "HD 600 killer"-maineensa veroiset mutta omaan korvaan ne peittoaa HD 598:t oikeastaan kaikilla muilla osa-alueilla paitsi soundstagessä, ainakin "teknisessä" mielessä. Tykkään tosin kuunnella kumpaakin, ei siinä mitään.
Itsellä on ollut aiemmin HD 650 ja omaan korvaan ne olivat hyvin innostamattomat ja Sennheiserille tyypillinen verho oli hyvin kuultavissa. Lämpimän tasapaksut ja pehmeät, joista äänen mikään osa-alue ei särkenyt korviin. Tässä on tietysti se hyvä puoli, että näitä pystyi kuuntelemaan tuntitolkulla ilman minkäänlaista kuunteluväsymystä, mutta ei kyllä varpaat takonut lattiaa yhtään musiikin tahdissa. Tämä tietysti vain oma mielipide.
Nauhoituskäyttöön ehkä hyvät, mutta HD 600 parempi vaihtoehto siihen.
Mulla on vähän sama muistikuva 650:sta, harkitsin joskus sen ja HD 598:n välillä mutta päädyin jälkimmäisiin. 650 taitaa tosin olla ainoa Senkun kuuloke johon tuo "verho" varsinaisesti pätee, ainakin HD 25:ssä ja 598:ssa on suht kirkas treble, jälkimmäisessä enemmän.
Noissa Philipseissä on kuulemani mukaan terävämpi ja korostuneempi treble ja isompi roll-off bassossa kuin HD 600:ssa eli eivät ole varmastikaan identtisen kuuloiset mutta sointiväri ja äänenlaatu ovatkin kaksi eri asiaa. Mene ja tiedä, vaikea sanoa vertailematta.
Omaan korvaan näissä HD 58X Jubileissa ei ole minkäänlaista "verhoa" mutta ei myöskään mitään suhinoita. Näistä puuttuu myös selvä basso bloatti ja se on kireä. Toisaalta basso menee yllättävän alhaalle (tuntumatta korostetulta). Erotelukyky on reippasti HD 59x sarjaa edellä.
Melkein tekisi mieli hommata toinen pari jos tulee uusi droppi...
Tänään sain omat Jubileeni (#003303) hakea ja voi pojat :geek:
Vanhat kuulokkeet ovat siis olleet vuosia palvelleet 558:t, joista poistettu vaahtomuovit kuppien sisäpuolelta (ns. "foam mod"), jolloin soundi on lähellä 598.
Noihin verrattuna nämä 58x tarjoavat melkoisen parannuksen erottelukykyyn/analyyttisyyteen ja basso on todellakin erittäin napakka.
Soundbarin mukana kun tuli Tidalin premium jäsenyys vuodeksi, niin noista Master -laadun raidoistahan löytää jopa uusia asioita mitä ei ennen ole huomannut.
Hieman puristaa päätä ja korvapehmusteet ovat melko kovat näin uutuuttaan, mutta eiköhän se siitä parane kun saa kunnolla sisäänajettua :tup:
Jos joku kyttäilee mahdollisia tulevia droppeja, niin $165 pankin valuuttamuunnoksella oli helmikuussa 137€ ja tullatessa ALV ~33€.
Nää muuten löystyy yllättävän nopeasti. Eilen oli vielä aikamoinen kuolon ote, mutta tänään jo selvästi lievempi. Sangan metalliosaa voi ja kannattaa taivutella jos on liian tiukka. Oon pariin otteeseen tehnyt ja kyllä auttaa.
Täytyy kyllä sanoa, että nää ylitti odotukset todella reippaasti. Yksi parhaista ostoksista ikinä.
Miksiköhän tätäkin ketjua seuraa vaikka HD800:t olleet jo jokusen vuoden käytössä eikä ole mitään päivitys tarvetta. :btooth:
Tekisi vaan mieli törsätä rahaa luureihin ja katua sitä sitten myöhemmin. :D
No ei varmaan noilla olekaan, halvemmilla luureilla homma tuntuu menevän vähän sellaiseksi ikuiseksi "osta-kokeile-myy-osta-jne"-kierteeksi. :tdown: Onneksi näihin nykyisiin setteihin alkaa olemaan jo suht tyytyväinen.
Käy koekuuntelemassa Beyerin DT 1990 Pro:t ja kerro miten kävi. :kahvi:
Muistan tämän kierteen vielä hyvin.. Vaikka kalliit luurit olivatkin niin varmaan loppupeleissä olivat se halvempi vaihtoehto kun tuo ainainen osto-myynti kierre..
Onko kellään kokemuksia hyvistä äänensäätimistä? Tällä hetkellä ainoa mikä löytyy on tuo Zx:n mukana tullut pötti ja toisellekkin olisi tarvetta. Aika lailla pakollinen väline, kun oikein mitään kuulokkeita ei voi käyttää tökkäämällä suoraan korttiin kiinni. Kuulo lähtee ja joku ~5 % on jo liian vähän digitaaliselle äänenvoimakkuudelle.
Mulla on ollut kanssa vähän sama ongelma tuon AE-5:den kanssa. Normal gainilla ei voi useimmilla kuulokkeilla kuunnella esim. Tidalista lujemmalla kuin 20-30% ilman että alkaa kuulostamaan epämukavalta eli ts. voluumia joutuu säätäämään vähän liiankin varovaisesti. Joskus oon jopa päätynyt laittamaan Windowsin volumen 50% sillä jos vaikka joku kovemmin soiva Youtube-video pamahtaa päälle edes puoliteholla niin korvathan siinä räjähtää. Toinen mikä on äärimmäisen ärsyttävää on joillakin sivuilla itsestään päälle menevät videot mutta onneksi oon oppinut jo ottamaan kuulokkeet pois päästä jos en oo varma mitä tulee vastaan. :D
Noh, mulla on Windowsin äänet 16% ja volume potti siinä 1/3 paikkeilla. Low gaini... Toinen vaihtoehto olisi Windowsin äänet 10% ja pötti sinne 2/3 tienoille. Näin siis HD 58X Jubileilla. Mulla korvat halkee jo 10% jos vaikka K712 Prot tökkää suoraan kiinni (low gainilla).
Tulipa taas selailtua kuulokkeita vaikka ei mitään tarvetta uusille...
HD600 ollut nyt päivittäisessä käytössä 8 vuotta ja hienosti soi edelleen, Audeze LCD2 oli muutaman kuukauden jossain välissä ja ääni niissä oli ihan uskomaton sennheisereihin verrattuna mutta olivat niin painavat ja epämukavat ettei niiden kanssa pärjännyt.
Onko mitään ehdotuksia HD600 tilalle jotta sais vähän lisää ripeyttä ja ulottuvuutta bassoihin mukavuuden liikaa kärsimättä?
Asenna Equalizer Apo ja pistä sieltä Pre amplifying vaikka -15dB niin tulee säätövaraa.
Itse tein saman kerran mutta lähti hyvin äkkiä pois kun jonkun bugin takia täräytti täysillä äänet korville. Ei tuommoiseen softaan kannata luottaa kun pelissä on oma kuulo. En tiedä alkoiko siitä tapauksesta mutta korvissa tinnittää jonkin verran nykyään. Kuulo kun ei itseään korjaa ikinä.
ite oon käytellyt vajaa vuoden eikä ole vastaavaa tehnyt mutta hyvä huomio eli varmuuden vuoksi turvallisempi pitää dB vähennykset varmaan alle - 10 paikkeilla jos meinasi.
Olen huomannut, että W10 päivitykset disabloivat melko herkästi tuon Apon ja sen joutuu monesti asentamaan kokonaan uudestaan, jotta lähtee taas toimimaan. Rasittavaa puuhaa ja tosiaan riskinä on kuulovaurio.
^^Joku tollainen voisi olla kätevä jos saisi järkevään hintaan. Kaipa alibaban pötitkin saattaisivat hoitaa homman.
Voin tehdä sen vaikka Creativen omalla eq:lla. Tosin digitaalinen voluumin säätö digitaalisen lisäksi ei ole optimaalista ja sitä pyrin välttämään.
Niin kuin Sword Of Damocles sano, windows päivitykset saattaa disabloida vaikka mitä ties millon, itellä käyny pari kertaa mutta mulla se on -6db että ei se ihan kuuloa räjäyttävä ole jos on disabloitu.
Ollu EQ apo itellä käytössä ehkä joku 3v ja pari kertaa on win10 päivityksen takia defaultiks menny äänet. Käytän kyllä tästä eteenpäin aina tätä, on se vaan niin hyvä.
Tuo on sarjavastus pohjainen.
Eli damping factor heikkenee ja jos luurien impedanssi ei ole taajuusriippumaton taajuusvaste muuttuu.
On olemassa myös tällaisia -20db välikaapeleita:
Garage1217 DIY Amplifier Build Parts And Extras
Ja passiivisena tuokin pakosti pohjautuu vastuksiin.
Ei kerrota edes mitään kytkentää, joten noihin väitteisiin vain 3 ohmin lähtöimpedanssin kasvusta suhtautuisin kuin poliitikkojen puheisiin.
Eikä lähdön jännitteen kyykyttäminen lisäämällä toinen kuorma rinnan kuulokkeiden kanssa olisi sekään hyvä.
Juu, enpä tarkemmin noista tiedä.
Tässä lisätietoa tuon tyyppisistä piuhoista:
Headphone attenuation adapter
Minulla oli -20dB :facepalm::D
No tuo itse asiassa toimiikin ilman merkittäviä ongelmia.
Luurien elementit näkevät lähdön suunnan impedanssin sijaan pääasiallisena kuormana nuo 3,3 ohmin vastukset, mikä purkaa inertian aiheuttaman ylimääräisen liikkeen energiaa nopeammin. (korkean damping factorin tavoite)
Samalla pääasiallisena lähdöstä tulevan virran kulkureittinä ne minimoivat jännitteen jakautumisen vaihtelua, jos luurien impedanssi on taajuusriippuvainen.
Itseäni lainaten ja viikonlopun arvosteluja tutkien Hifiman Sundara vaikuttaa aika täydelliseltä vastaukselta siihen mitä jäänyt HD600:ssa kaipaamaan, täytyy vielä käydä liikkeessä kuuntelemassa, planar magneettiset mutta ei kuitenkaan paina niin tolkuttomasti.
Laitetaan tännekin...
beyerdynamic DT 1990 PRO - Noin 429€ sis postit.
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01KM9EJ7I/
Samat kuulokkeet Suomesta: Beyerdynamic DT 1990 PRO, 590€ | Hinta.fi
Tämä on ainakin itellä ollut hankintalistalla.. Nano Patch+ Product | JBL Professional On toki kallis, mutta onkohan laadussa eroa noihin alibabavehkeisiin??
Tuo on sarjavastussäädin aktiivikaiuttimille/linjatason laitteille.
Kuulokkeille sillä saadaan samat damping factorin heikkeneminen ja mahdolliset taajuustoiston muutokset, kuin muillakin.
"Headphone attenuation adapter" jokunen viesti ylempää on paljon parempi.
Pointter
