Laadukkaat kuulokkeet?
Audeze CRBN siitä lopulta tuli. Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta elektrostaattien maailmassa, mutta on toki hintaakin se 4500 USD + sopiva vahvistin. Harva jos mikään muu elektrostaatti taitaa mittautua bassojen osalta näin hyvin ja Audeze on saanut mahdutettua mukaan myös yläkeskitaajuuksia. :hmm:
Näyttää meikäläisen kannalta tosi pahalta tuo yläkeskialue :D Ellei noiden presentaatiossa ole jotain aivan uniikkia, ettei tuo 3-4kHz alue kävisikään rasittamaan.
Painoa ilmeisesti vaan 300 grammaa. Näitä ei voi ainakaan jättää ostamatta painon vuoksi, niin kuin LCD-sarjalaisissa tuppaa joillain käymään.
Meinaakohan tuo CRBN carbonia ja jotain muuta?. Tulee noista verkoista mieleen Meze Empyrean. Eipä mulla muuta, jatkan 149 euron kuulokkeiden kuuntelua.
^ Materiaalina on carbon nanotubes, joten meinaa juurikin carbonia. Mullekin tulee designista mieleen Empyrean - ei niinkään pelkistä ritilöistä, vaan laatua huokuvasta yleisilmeestä. Tollainen 300g paino olisi kiva, kunhan clamppia ei ole liikaa, kuten esim. MrSpeakersin/Dan Clark Audion kuulokkeissa. Punnitsin omat Veritet ja vaaka näytti piuha kiinni, mutta pöytää vasten makaamassa 488g.
Etsitkö ns. katu-uskottavia "kuulokkeita" vai parempia kuulokkeita? Ja onko tarvetta vastamelulle? Saksan Amazonista Anker Soundcore life Q30 hintaan 67€ on mukavat päässä, sisältää ok-tason vastamelun ja kuulostaa hyvältä, kun iskee sisään internetissä hyväksi todetut EQ-säädöt valmistajan omaan appiin.
Oli hieman tarkoitus kirjoittaa noista enemmän tänne, mutta vaimo tykkää noista niin, etten juuri saa niitä omaan päähäni. Tiivistettynä ajaa asiansa oikein hyvin perus vastamelukuulokkeina, eikä kuulosta yhtään hullummalta etenkään equtettuna. Ei ole mahdotonta taustasuhinaa ja tekninen suorituskykykin on tuohon hintaan oikein riittävä.
Mulla ei ole kokemusta muista vastamelukuulokkeista, mutta on sellainen kutina, että vastamelu näissä on ehkä 6.5/10. Hiljentää hyvin melua, muttei varsinaisesti poista sitä. Kuunnellessa tuo riittää hyvin.
Etsin lähinnä rakenteen puolesta laadukkaita (kestävä), pieniä (korvan päälle) ja hyvän kuunteluajan tarjoavia kuulokkeita, joiden äänenlaatu on sanotaanko hyvä. Plussaa jos voi kuunnella myös kaapelilla.
En ole hifikorva, joten äänenlaatu=hyvä on aika suhteellista. Nyt käytössä AKG k518dj -kuulokkeet, jotka ovat olleet ihan hyvät.
Näiden edellämainittujen istuvuuden takia olen ostamassa nyt sankakuulokkeita. Ennen käyttänyt nappikuulokkeita.
Kuulokkeet tulee suht aktiiviseen käyttöön, pyöräilyä ja muuta, joten saisivat pysyä päässä hyvin.
Vastamelulle en ole nähnyt tarvetta, en ole juuri kokeillutkaan siis.
Nämä Marshallit ovat aina miellyttäneet omaa silmää, vaikka näissä varmaan onkin vähän lisähintaa nimen takia.
Lähinnä mietin, että tarjoaako Marshall vastinetta 60€ hintaan, vai saisinko saman vastineen vaikka 30€ kuulokkeilla.
@stumpu Sittenpä en osaa auttaa tätä pidemmälle, vaan parempia vastauksia saisit jo katsomalla ihmisiä ulkona esim. lenkkipolun varrella. :) Eikös noita halvempia kuulokkeita voi koekuunnella Gigantissa ja vastaavissa liikkeissä? Samalla voisi ravistaa päätä ja katsoa, pysyykö vai meinaako tippua.
Omaa kokemusta noista ei ole kun korvien päälle jääviä kuulokkeita en ole kossien lisäksi käyttänyt. Mutta johonkin suht luotettavaan testiin olen törmännyt missä noiden todettiin olevan juurikin luokassaan pätevät vempeleet.
Ei. Kuulokkeita. Pyöräillessä. Eikä varsinkaan ilman kypärää.. T. huolestunut kansalainen :D
Jos on ihan pakko, niin josko kuitenkin napit, että saa edes kypärän päähän.
Shuret kestää ainakin suht varmasti hikoilua, kun ovat tehty korvamonitoreiksi ja esim. keikkakäyttöön. SE215, tai mikä onkaan nykyään tuo sarja nimeltään, ei maksakaan varmaan hirveitä. Nuo istuu korvakäytävän päälle sen verran hyvin, että demppaavat ulkopuolista meluakin suht kivasti, että kannattaa sit olla ajamatta auton alle tai koiranulkoiluttajien päälle.
Tää on paras ketju mitä löysin: Onko kellään ideaa korjata Beyerdynamic Pro DT 770 80ohm -mallin oikea kuuloke joka rämisee?
Se rämisee etenkin silloin kun toistettavana on matalia ääniä.
@Sword Of Damocles mikäs se teikäläisen yksi kuuloketeline oli, joka oli vähän niin kuin L-mallinen, johon kuulokkeet menee vaan köllöttelemään päälle? Saattasin ehkä haluta työpöydälle vastaavaa, mutta olikos tuokin joku uniikkikappale tai joku pienerä..
@pappatech Se oli tämä appiukolta tilattu Audeze-teline. En voi sanoa olevan täysin omaa designiani, koska idean löysin aikanaan jostakin HeadFi-ketjusta. Saa nähdä, toimiiko tämä LCD-R:lle tai ylipäätään sellaisille LCD-malleille, joissa liittimen kotelointi on virtaviivaisempi. Juuri tullasin R:t, joten tulevat huomenna torstaina tänne Joensuuhun.
Tämä pitäisi näyttää kiinalaisille kuuloketelinevalmistajille. Jos kuitenkin haluttaa nikkaroida itse, tässä on mitat:
* Telineessä vaakatasossa oleva osa on neliö 17x17cm. Puutavara on tässä paksuudeltaan noin 1,5cm. Tämä vaikutti olevan haapaa ja osat on tässä liimattu yhteen, vaikka nauloilla tai ruuveillakin selviää hyvin.
* Pystyssä olevan osan korkeus on 24cm ja leveys tuo sama 17cm. Ovenkahvan ja pystyosan välinen etäisyys on noin 13,5cm mitattuna kahvan ruuvinreiän kohdalta (eli tässä tapauksessa ovenkahvan keskikohdasta). Tuohon vaikuttaa hieman, millaista ovenkahvaa käyttää, mutta sovitusvaiheessa kävi ilmi, että tuo etäisyys voi hieman vaihdellakin riippuen siitä, miten takakenoon kuulokkeiden haluaa jäävän.
* Tämä kyseinen ovenkahva itsessään on 3,5cm korkea (kuuloketelineen näkökulmasta katsottuna pohjalevystä ylöspäin), 13,5cm leveä ja kädellä tartuttavan pyöreän osan halkaisija on noin 1,1cm. Tuollainen pyöristetty noin 1cm halkaisijalla oleva kahva tuntui sopivan hyvin Audezen rungossa olevaan koloon. Erilaista liitinkotelointia varten kahvaan kannattaisi asettaa jonkinlaiset pehmusteet/kumipalat, jottei metalli naarmuta kuulokkeiden runkoa.
Ottaisin pehmukkeet ja elementin päällä olevan huovan irto (tai ainakin 990 Prossa on sellaiset) ja katsoisin, onko siellä joku hius/rosk näkyvissä jonka voisi napata hiiteen.
Tuli olohuoneen kuuntelupistekin jotakuinkin valmiiksi:
DAC:ilta menee XLR:t myös kaiuttimien vahvistimelle. Soncoz on tässä setissä kätevä, koska voin säätää kuulokkeiden volumea kaukosäätimellä, eikä tarvitse kurkotella pöydälle.
Tähän välikysymys, kun itselläkin haussa sangalliset BT-kuulokkeet (jossa mielellään myös kaapeliliitäntä) alle 100 eurolla (optimi varmaan juuri tuo Marshall IIIsen hintainen). Onko olemassa äänen suhteen jotain kuningasmalleja (kuten Kiss Porta Pro langallisena alle 40 eurolla) hintaluokassa 50-100 euroa?
Tärkeää, että ääni musiikin kuunteluun hyvä, mutta pääkäyttöä myös Teams-puhelut koneella.
Mainitsemasi malli on Amazon DEssa 80 e + pkt ja ihan pätevän oloinen vaikken ole koskaan mallista kuullut. Onko Amazonissa muita hyviä, vähemmän tunnettuja merkkejä? Ovatko Marshall (Marshall III), JBL (JBL Live 400), Jabra (Jabra Elite 45H) ja muut ns. marketti-/mainstreammerkit huonoja vielä noiden ns. alemman keskihintaisten mallien kohdalla?
Eli äänenlaatuvaatimus on tosiaan Kiss Porta Pro, Bluetooth (+mielellään kaapeliliitäntä), ei liian dominoiva ulkonäkö (Jabra Elite 45h, Marshall hyvännäköisiä).
Suosituksia vai kannattaako odottaa Lidlin marraskuun vuosittaista BT-mallia 40 eurolla :-)?
^ Tohon mainitsemaani Anker Q30:een saa Amazon.de:n myyntisivulla ainakin mustan värisiin 20% ale-voucherin, jolla loppuhinta ostoskorin maksuvaiheessa tippuu noin 67 euroon. Tuota voucheria näkee melko usein ja on tälläkin hetkellä voimassa.
Ok, kiitti vinkistä - täytyy laittaa harkintaan ja lukea arvosteluja. Onko muita kuulokkeita joita suosittelisit tuossa hintaluokassa?
Mukava UPS:n aamuherätys 8.04 :think:
Noh, miltä soundaa? :D
Jännä on tuo kuviointi puussa. Tuohan on tehty muistaakseni ajamalla joku korkeajännitepulssi kuppeihin ja sen jälkeen käsittelemällä. Ei kai tuollaisia oo muut tehny.
Onks tuo johto muuten joku Audezen aikasemmista johdoista poikkeava? Ei näytä liittimet eikä tuo pieni liittimeen tuleva johdon pätkäkään tutulta.
Nyt kun oon kuunellu näitä kolme tuntia putkeen, tulee aidosti apea olo siitä, ettei näitä saa enää ostettua. :sad: Tiivistettynä nämä on aivan fantastiset - aivan huippu tekninen suorituskyky ja samalla ovat kuitenkin tosi miellyttävät kuunnella. Kun ketjun aloittaa Bifrost 2 DAC:illa, en ole koskaan aiemmin ollu näin läsnä musiikin kanssa. Nämä erottelee kaikki soittimet ja yksityiskohdat tosi ilmavasti ja biisien terävät kohdat puree kunnolla rasittamatta silti korvia (korvat rasittuu vaan siitä, että niillä on menossa painimatsi massiivisten Fazoreihin kanssa :lol:). Jokin maaginen balanssi näissä on yksityiskohtaisuuden ja lämpimän lempeyden välillä. Toisto on lisäksi todella nopea ja äänillä on välitön alku ja loppu. Alataajuudet on tiukat, eikä mitkään maailman iskevimmät - vahvistimen bassokytkimellä ja Bifrost 2:lla en kyllä silti jää kaipaamaan mitään lisää alataajuuksiinkaan.
Osa tuntui myyneen pois Hifiman Susvaraa nämä saatuaan, joten varsin onnistuneelta tuotekokeilulta vaikuttaisi. Tässä vaiheessa nämä tuntuu tasapainoisemmilta ja ilmavammilta kuin Zmf Verite ja tekninen suorituskyky on vähintäänkin samalla tasolla. Katsotaan kuitenkin, mihin suuntaan mielipiteeni seuraavien päivien aikana kehittyy.
Vahvistimesta sen verran, että siinä piisaa tehoa hieman liikaakin. Kello 8-9 (potikka lähtee kello 7:sta) on jo tarpeeksi kovalla ja toisinaan liiankin kovalla.
Puussa on tosiaan upea kuviointi ja kiillotettu pinta. Väri sopii hyvin yhteen ritilöiden takana olevan metalliverkon kanssa. Johto on periaatteessa samanlainen kuin Audezen muissakin malleissa nykyään (tosin tässä on Reanin liittimet), mutta toinen musta punos on korvattu läpinäkyvällä muovilla, jolloin kupari paistaa läpi hieman vaaleanpunaisena. Tuo sopii ihan hyvin kuulokkeiden tyyliin, eikä ole niin tylsä kuin kokomusta piuha. Piuhan päässä on female-XLR, joten kuulokkeita ei voi liittää muiden vahvistimien balansoituun lähtöön, eivätkä ne sellaisesta edes toimisi 2ohm impedanssin vuoksi.
Tässä vielä äänetön unboksaus video. Jos paketti olisi tullut eilen, olisin tehnyt paremman englanniksi höpistynä. Nyt sai tämä kelvata. Hieman hujan hajan oli kamat ja kuulokkeet salkussa kuljetuksen jäljiltä.
LCD_R_unboxing.mp4
Vajaat pari viikkoa olleet 800S:t tehokuuntelussa ja on kyllä perhana vaikea päätös :btooth: Erottelevuus huippuluokkaa ja heittämällä mukavimmat luurit mitä olen päässäni pitänyt mutta ei ole mielestäni tarpeeksi iso loikka 650:stä ylöspäin jotta voisin perustella hintalapun itsellen (etenkin kun ostoslistalla pari linssiä kameraan).
Täytyy pitää silmät auki verkkiksen audeze-alejen varalta jos planareista löytyisi vastaus.
@Sword Of Damocles tattista rapsasta, mielenkiintoista luettavaa.
Itellä on nää kolmoset olleet viime aikoina kovassa käytössä ja kyllä meikäläiselläkin tulee varmaan aina olemaan paikka Audezeille, kun näiden soundi vaan itelle niin hyvin sopii.
Noista ois kyllä kiinnostava kuulla, miten noiden diskantti ja yläkeskialue kuin myös basson tukevuus vertautuu näihin kolmosiin. Kun head-fi:n rapsoja lukemalla sain jotenkin kuvan, että nuo olis kolmosta kirkkaammat ja pikkaisen kevyempibassoiset, mikä ei oo varsinaisesti suunta, johon haluisin näistä kolmosista mennä.
Ilmavuus Veriteen verrattuna helppo uskoa jo siinäkin mielessä, kun eikös avoin luuri ole kuitenkin aina avoin luuri :) Täysin eri fiilis näillä kolmosillakin on kuunnella, mitä Atticuksilla, mutta mielenkiintoinen on päästä vertaamaan, kun Veritet tulee.
Tuosta kuvionnista vielä, niin ei oo missään nimessä tarkoitus mollata sun luureja, mutta mulle tuo kuviointi tuo jostain syystä mieleen tribaalitatskat ja liekkipaidat.. :D Mikä ei oo siis itelle varsinaisesti plussa, mutta oonkin näissä audiovermeiden ulkonäköasioissa tämmönen vammanen :D
Mitä mallia nää oot ajatellu? Kakkosclassicia vai jotain muuta?
Joo varmaan 2C tai perus kakkoset jos saa hyvään hintaan. Keväällä oli jo kakkosista tilaus sisässä mutta inventaarion kanssa oli käynyt vanhanaikaiset ja olisi pitänyt odottaa ~8 viikkoa.
Jos et käytettyjä karsasta, niin hifiharrastajien myyntipalstalla on ilm. tosi pienellä käytöllä olleet, vajaan vuoden ikäiset Classicit. Vois luulla tuosta 530€ pyynnistä voivan vielä jonkun kympin tingatakin.
Kakkos fazoreita ei kyllä juuri käytettynä näe, mutta eikö niistäkin oo sitä n. parin sadan alea ollut suht säännöllisesti... 799€ oli hinta silloin, kun minä käytin himassa testissä.
Onko kenelläkään heittää arviota Valcon VMK20 kuulokkeista? Osunu viimepäivinä silmään kyseiset kuulokkeet ja herännyt kiinnostus näihin. Olisi tulossa perus musiikin kuunteluun ensisijaisesti puhelimesta. Otan vastaan myös ehdotuksia n. 200e hintaluokkaan olevista vastamelukuulokkeista jotka kestäis säätä ja pakkasta myöskin. Over-ear ensisijaisesti, on-ear myös huomioidaan.
@Sword Of Damocles
Nämä on aika hillityn kirkkaat, vaikka diskantti kuuluukin melko voimakkaasti. Ilman tuota bassovipua ovat hieman ohuen kuuloiset, muttei mitenkään liian vaisut vielä noinkaan. Ei nämä samalla tavalla iske kuin esim. Zmf:t, mutta alabassot on paremmat. Ihan kiva olis tietää mustakin, miten näiden tekninen suorituskyky vertautuu esim. LCD-X:iin ja LCD-3:iin.
Nää on itseasiassa aika kiva pari Veritelle, koska molemmat on teknisesti sillä tasolla, ettei oikeastaan jää kaipaamaan mitään. Näistä saa irti juuri sitä, mitä Veritestä jää osin tuunausvalintojen takia uupumaan. Verite on sit iskevämpi ja värittää soundia kivasti, mikä tekee niistä tavallaan hauskemmat. Ja suljetuille on käyttöä muutenkin. Verite vaikuttais kans toimivan paremmin huonommin tuotetun materiaalin kanssa, koska ahtaankin kuuloinen musiikki kuulostaa tarpeeksi laajalta ja sopivasti siistityltä.
Onhan täällä puhuttu niistä mummon lipastoistakin, joten liekkipaidat ja tribaalihommat menee myös hyvänä kuvauksena. ;) Ehkä noissa on omaankin makuun hieman överi määrä tota polttojälkeä, mutta keskittymällä muuhunkin kuin puuosiin kokonaisuus on melko tyylikäs ja ainakin uniikki. En pahastu makuasioista, koska en ole itse ollut noita suunnittelemassa. :D
Minusta nuo on oikeinkin hyvät luurit tuohon rahaan ja liikkuvaan käyttöön. Hyvin nuo on hupun alla pakkasellakin pelannut. Pipon päällä en oo kokeillu pitää ulkona, niin kuin oon kauhukseni huomannut joidenkin tekevän. Miks semmoista edes tehdään, en käsitä..? :D (kysymys retorinen toim. huom)
Mut jos tää foorumisofta sallii hakea ketjuista, niin ainakin nimimerkki Roderick kirjoitteli noista vähän pidemmän arvion. Itellä vähän turhan pitkä päivä takana, että kykenis tuottamaan enää mitään järkevää tekstiä. Ja hifiharrastajien palstalla luureja koskevassa ketjussa on kanssa useampi pidempi arvio noista, jos kiinnostaa siellä käydä lueskelemassa.
Jos haluat, niin varmaan ainakin kolmosiin vertailu saataneen jossain kohtaa järjestymään.
Nyt tuli viimein Hifitaloltakin infoa, että ensi viikolla pitäs olla Veritet Suomessa ja toivottavasti myös meikäläisellä, niin pääsee itekin vertailemaan.
LCD kolmosen tiukempi ja sävykkäämpi basso, soundin ilmavuus ja joku keskialueessa, joka vaan itelle toimii, on melkein jättäny Atticukset viime aikoina kokonaan hyllylle. Katotaan tosiaan, miten tilanne muuttuu Veriten kanssa.
Toho vaa Guy Fieri -tukka, pirikiikarit ja liekkipaita. Sitte pitää istua siinä mummon vanhassa nahkatuolissa ja sen mummon lipaston päällä pitää olla ne valkeat kudotut pitsiliinat, sekä pöydällä että vahvarien päällä. :cool:
Mää uskon että pappatech tykästyy kyllä Veriteihin. Paljo on vertailua kuullu @Sword Of Damocles :n kanssa jutellessa ja kyllä omilla tietotaidoilla ja omistajana tulee mieleen että oikein tyytyväinen. Uskoisin että LCD-3:sen ja Atticuksen puolia esiintyy noissa ja ne toimii. Huvikseen ajattelin mainita veikkaukseni ja katotaan mihin tää veikkaus menee:D
Arvostelu: Audeze LCD-R Ribbon-kuulokkeet
Tausta
LCD-R -malli on Audezelta eräänlainen pöytälaatikkoidean julkaisu valmiina tuotteena. Audezen mukaan he ovat kehitelleet ja kokeilleet vuosien aikana monia erilaisia kuuloke-elementtejä ja -tekniikoita, mutta vain harvat näistä päätyvät myyntikelpoiseksi tuotteeksi. LCD-R:n kohdalla päätettiin tehdä poikkeus, koska Schiit Audiolla oli tarjolla kuulokkeille sopiva vahvistin. Kuulokkeet tulivatkin myyntiin 2500 USD hintaisena pakettina, johon sisältyy LCD-R-kuulokkeet sekä Schiit Jotunheim-A-vahvistin. Näitä paketteja oli tarjolla vain 67 kappaletta (3 kpl valmistettiin arvostelijoille), eikä lisää pitäisi olla enää tulossa. Kuulokkeet myytiin loppuun välittömästi, mutta niin vaan onnistuin saamaan yhdet.
Kuuloketekniikka
Audeze kutsuu LCD-R:ää Ribbon-kuulokkeiksi, koska niiden impedanssi on alhainen 2ohm ja elementin kalvon rakenne on normaalia tiheämpi. Kyse on silti pohjimmiltaan planaarikuulokkeista, joiden pitäisi kyseisten teknisten muutosten ansiosta olla toistoltaan nopeammat ja tarkemmat perinteisiin planaarikuulokkeisiin verrattuna. Alhaisen impedanssin takia kuulokkeet eivät toimi normaalilla kuulokevahvistimella, vaan niitä on pakko käyttää mukana toimitettavalla Jotunheim-A-vahvistimella. Audeze jopa varoittaa, että muiden vahvistimien käyttö evää kuulokkeiden 3 vuoden takuun. Silti teoriassa monet kaiutinvahvistimet toimivat sopivan adapteriratkaisun avulla.
Vahvistin
Jotunheim-A on muunnos Jotunheim-R-vahvistimesta, jonka Schiit Audio kehitti Raal-Requisite SR1a -kuulokkeille. Ulkoisesti vahvistin vastaa normaalia mustaa Jotunheim-vahvistinta, mutta päälle on lisätty Audezen logo. Kuulokkeet kytketään vahvistimen male-XLR-liittimeen eli kuulokkeissa itsessään on poikkeavasti female-liitin. Tämä on tietoinen valinta, joka estää (tai ainakin hankaloittaa asiaa) sen, että vahvistimeen voitaisiin liittää mitkään muut kuulokkeet, tai että kuulokkeet voitaisiin liittää minkään muun vahvistimen XLR-liittimeen. Vahvistimesta löytyy eräänlainen basson boostaus -painike, joka alentaa kaikkia muita taajuuksia tuoden alataajuuksia enemmän esiin. Vahvistin on kuulokkeille todella tehokas, joten painike toimii samalla eräänlaisena low gain -asetuksena, jolla saadaan lisää säätövaraa äänenvoimakkuudelle. Oletuksena kuulokkeet soivat todella lujaa volume-säätimen ollessa kello 9 kohdalla (ääntä alkaa kuulua kello 7.30 kohdalla).
Kuulokkeet ulkoisesti
Kuulokkeiden ulkonäkö on aina makuasia, mutta LCD-R ei ainakaan jätä kylmäksi olipa niistä mitä mieltä hyvänsä. Ulkomuoto noudattaa perinteistä LCD-linjastoa, mutta muutoin R-malliin on laitettu kaikki peliin. Pääpanta on hiilikuitua ja päätä vasten tuleva osa nahkaa. Ritilöiden takana on kullan värinen metallinen, kangasta ulkonäöltään muistuttava, verkko. Kuppien reunukset ovat oranssia puuta, johon on poltettu sähköllä puuta/salamaa muistuttavia Lichtenberg-kuvioita -tästä tekniikasta löytyy mielenkiintoisia videoita esim. Youtubesta. Lisäksi Audeze on muokannut muovilla pinnoitettua, punottua vakiopiuhaansa siten, että puolet punoksesta on läpinäkyvää muovia, joka paljastaa altaan kuparilangan hieman vaaleanpunaisen värisenä. Kaiken kaikkiaan kuulokkeet ovat todella laadukkaan tuntuiset ja näköiset, kuten Audezen LCD-malleilla on yleensä tapana ollakin.
Mukavuus
Kuulokkeet painavat ilman piuhaa 615 grammaa, joka on paljon muihin kuulokkeisiin verrattuna, mutta kuitenkin tavanomaista Audezeille. Paino jakautuu päässä tasaisesti, eikä muodostu ainakaan itselläni ongelmaksi useammankaan tunnin kuuntelutilanteissa. Tilanne ei valitettavasti ole yhtä hyvä Audezen uusimpien korvapehmusteiden kanssa – ne ovat osa vuoden 2021 tuunausta ja mielestäni selkeä heikennys aiempiin muistivaahtoa olleisiin pehmusteisiin verrattuna. Nykyiset pehmusteet ovat todella pehmeää perusvaahtoa, jonka pystyy painamaan yhdellä sormella täysin kasaan. Pehmusteiden materiaali on keinonahkaa ja pinta tuntuu hieman karkealta, ikään kuin paperilta. Pehmusteet ovat paksut ja kaltevat, ja niillä kuulokkeet tuntuvat päässä ihan hyvältä. Pehmusteet painuvat kuitenkin päässä niin kasaan, että korville jää vain vähän tilaa kuppien sisällä. Samalla LCD-R paljastaa ikävän yllätyksen isompikorvaisille kuuntelijoille – elementtien päällä on kuppien sisällä massiiviset terävät Fazorit. Omat korvani osuvat koko ajan Fazoreihin (kuulokkeet päässä mahdollisimman eteen asettamalla onneksi vain vähän) ja niihin painautuu raitoja. Tämä on kuulokkeiden suurin ja ainoa heikkous, mutta pystyn elämään tuon kanssa, kunhan muistan välillä liikuttaa kuulokkeita päässäni.
Ääni
Minulla ei tässä vaiheessa ole vertailupohjana muita vastaavan hintaisia avoimia kuulokkeita, mutta teen kuitenkin pientä vertailua ZMF Verite Closed -kuulokkeisiin, jotka kilpailevat näiden kanssa tasaväkisesti teknisen suorituskyvyn osalta. Olen kuullut Audezen LCD-linjastosta aiemmin ainoastaan edullisimmat LCD-2 Classicit. Odotin LCD-R:ltä perinteistä yläkeskiäänistä voimakkaasti kuopalla olevaa Audeze-tuunausta, mutta pääsin kuitenkin yllättymään toiston luonnollisuudesta ja tasapainoisuudesta. Yläkeskiäänien toisto on edelleen paikoin kesyä, muttei siinä määrin kuin Audezelta on totuttu kuulemaan.
Kuulokkeita ensimmäistä kertaa kuunnellessa ne tuntuivat välittömästi ääneltään helposti omaksuttavilta ja kaikki kuulosti juuri siltä kuin ennestään tuttujen kappaleiden oletinkin kuulostavan. Tuunauksessa mikään ei kiinnittänyt liikaa huomiota. Yleensä kuulokkeista toisiin siirtyessä kaikki kuulostaa alkuun oudolta, mutta tällä kertaa niin ei käynyt. ZMF Veriten hieman värittyneeseen, mutta teknisesti erittäin korkeatasoiseen ääneen tottuneena LCD-R ei herättänyt välittömiä wow-elämyksiä, vaikka havaitsinkin teknisen suorituskyvyn olevan vähintäänkin samalla tasolla. Tässä vaiheessa käytin Soncoz SGD1 DAC:ia. Kun vaihdoin DAC:iksi Schiit Bifrost 2:n, kuuntelukokemus muuttui hieman musikaalisemmaksi ja vähemmän kirkkaaksi. Tästä eteenpäin arvioni pohjautuu Bifrost 2 + Jotunheim-A yhdistelmällä kuunteluun.
TLDR
LCD-R:t ovat TODELLA nopeat (ja tiukat), yksityiskohtaiset (kaikki taajuusalueet) ja erottelevat kuulokkeet. Ne kuulostavat melko kirkkailta ja esim. kitarat ja jousisoittimet purevat kunnolla. Samalla toistossa on kuitenkin juuri sopivasti tietynlaista (Audezemaista?) pehmeyttä ja lempeyttä, mikä tekee kuuntelusta miellyttävää ja korvia rasittamatonta. Toistossa on myös erinomaisesti ilmavuutta, vaikka toiston laajuus ei olekaan näiden vahvimpia puolia. Etenkin Bifrost 2 DAC:n kanssa kuulokkeet tuovat musiikista esiin yksityiskohtia sellaisella tavalla, etten ole koskaan aiemmin tuntenut olevani näin läsnä musiikin kanssa. Tekninen suorituskyky ja kuuntelunautinto kohtaa näissä todella maagisella tavalla. On todella sääli, ettei näitä välttämättä myydä enää koskaan lisää.
Kuulokkeiden tekninen suorituskyky on vähintäänkin ZMF Veriten tasolla (eli erinomainen), mutta erilaisen, tasapainoisemman tuunauksen ansiosta Audezeista saadaan mielestäni vieläkin enemmän irti.
***Veritessä on boostatut alataajuudet ja osa yläkeskitaajuuksista tulee melko lailla päin naamaa diskantin soidessa maltillisesti taustalla. Tämä värittää mukavasti ääntä, mutta yläkeskitaajuuksien ja diskantin teknisestä potentiaalista jätetään tietoisesti osa hyödyntämättä. Teknisyys on kyllä kuultavissa, muttei ilmene niin selkeästi kuin se erilaisella tuunauksella voisi tulla esiin.
LCD-R:n toisto on todella nopea ja eri äänet alkavat ja loppuvat selkeästi. Musiikista pystyy kuulemaan vaivattomasti pienimmätkin yksityiskohdat kaikilta taajuusalueilta. Erottelukyky on suorastaan fantastinen ja erityisesti korkeampien äänien kohdalla kuulen sellaisia yksityiskohtia, joita en aiemmin ole Veritellä kuullut - muut teknisesti hyvät kirkkaammaksi tuunatut kuulokkeet olisivat toki parempi vertailukohta. Mielestäni Veritellä soundstagen äärilaidat ovat kauempana etenkin vakiona olevilla Auteur-padeilla, mutta LCD-R:llä äänien sijainnin vasemman ja oikean välillä kuulee selkeämmin. Tämän huomaa erityisesti äärilaidasta toiseen äärilaitaan liikkuvien äänien kohdalla.
Alataajuudet
LCD-R:t eivät ole oletuksena mitkään bassotykit, vaan muistaakseni jopa LCD-2 Classiceissa oli määrällisesti enemmän alataajuuksia. Jotunheim-A-vahvistimen bassokytkin ja Bifrost 2 DAC:in iskevyys tasoittavat kuitenkin tilannetta siinä määrin, etten jää kaipaamaan enempää alataajuuksia. Tässäkin mallissa Audezen alataajuuksien tuunaus on todella lineaarinen. Verite Closedeilla rumpujen iskut ja keskibassot ovat huomattavasti voimakkaammat, mutta LCD-R:llä alabassot korostuvat selkeämmin. Teknisesti molempien alataajuudet ovat loistavat ja niissä kuulee pienimmätkin yksityiskohdat. Hieman korostettuna alataajuuksien tekstuuri on kuitenkin Veritellä miellyttävämpi ja hauskempi, eikä yksityiskohtia tarvitse etsiä yhtä huolellisesti.
Muut taajuudet tiivistettynä
Alemmissa keskitaajuuksissa Verite ja LCD-R ovat molemmat hyviä, mutta mitä ylemmäs taajuusalueessa tästä eteenpäin siirrytään, sitä suuremmaksi erot muuttuvat. Terävin osa kitaroissa, jousisoittimissa ja pianossa jää Veritellä monesti hieman hillityksi ja ZMF:n tuunaus korostaa näissä soittimissa enemmän soinnin runkoa. LCD-R:llä nämä soittimet purevat lujempaa, eivätkä tunnu siltä, että kuulokkeet yrittäisivät hillitä niitä. Onneksi Audeze on saanut tuunauksesta ainakin omiin korviini tasaisen, eikä näissä terävämmissä äänissä ole ikäviä piikkejä. Aiemmin mainitsemani pehmeys ja lempeys pätevät myös näihin taajuuksiin. Aina kun jokin taajuus uhkaa käydä liian kirkkaaksi, kuulokkeet pysyvät miellyttävän toiston puolella. Silti huonommin tuotettuun musiikkiin valitsen mieluummin Veriten. Avoimena kuulokkeena LCD-R soi mukavan ilmavasti, mikä sopii esimerkiksi jousisoittimille, pianolle ja rumpujen lautasille. Näiden soittimien yksityiskohtien kuuntelu on helppoa ja miellyttävää, ja juuri näissä ero Veriteen on suurin, joskin varmasti osin siitä syystä, että kuulokkeiden rakenne ja elementin tyyppi on erilainen.
Loppusanat
Audeze LCD-R + Jotunheim-A paketin hinta oli 2500 USD, josta vahvistimen hinnaksi voidaan arvioida noin 800 USD. Pelkkien kuulokkeiden arvo ilman vahvistinta on täten noin 1700 USD. Vahvistimenkin kanssa kuulokkeet maksavat suunnilleen saman verran kuin ZMF Verite yksinään. Tämä vaikuttaa viimeisiin ajatuksiini, mutta muutoin tällä ei ole hirveästi merkitystä, koska kuulokkeita ei voi enää ostaa.
Mielestäni kuulokkeet ovat niin hyvät, että näin pienen erän myyminen selittyy vain valmistusongelmilla tai sillä, että nämä ovat Audezelle eräänlainen markkinointitemppu. Sekin on tietysti mahdollista, että Audeze kartoittaa mielipiteitä kyseisestä tekniikasta ja ”huijaa” kaikkia tuomalla myöhemmin lisää kuulokkeita myyntiin. Lupaus siitä, ettei LCD-R:ää myydä enää lisää voidaan kuitenkin tarvittaessa kiertää antamalla kuulokkeille uusi nimi ja muuttamalla hieman ulkonäköä. Nykyään huippukuulokkeet ovat entistä kalliimpia, enkä siihen peilaten näkisi ollenkaan ryöstönä, että LCD-R:ää myytäisiin ilman vahvistintakin 3000-4000 eurolla – sen verran erityisiltä nämä kuulostavat. En yksinkertaisesti keksi näistä äänen osalta mitään, mistä voisin valittaa. :oops: On suorastaan hämmentävää, jos näitä ei enää valmisteta lisää!
Tausta
Kuuloketekniikka
Vahvistin
Mukavuus
Ääni
TLDR
Alataajuudet
Loppusanat
Hyvä arvostelu. Käsitin, että tuo todella matala kuorma on todellista myrkkyä suurimmalle osalle vahvistimista. Tämän takia massatuotanto pelkästään kuulokkeille näinkin erikoiselle rakenteelle on haastava. Toivotaan, että sieltä tulee jotain tähän perustuvaa ja mainstreamiin sopivaa kuuloketta jatkossa.
^ Kiitos. Tarkemmin mietittynä tuosta on varmastikin kyse eli mitään massatuotetta näistä ei kannata väkisin puskea markkinoille, ellei vastaava teknologia lähde yleistymään ja tarjoa ylipäätään jotakin sellaista, jonka vuoksi kannattaa lähteä luomaan uusi vahvistinkategoria nykyisten rinnalle. Vahvistimille voi olla vaikeaa löytää isompia valmistajia ennen kuin pystytään tarjoamaan jonkinlainen lupaus kysynnästä.
LCD-R toimii kuitenkin varmasti hyvänä ensikokeiluna ja kokemusten kerääjänä.
Olen hieman suunnitellut blogia, jonne kasaisin talteen tällaiset suomeksi kirjoitetut arvostelut ja kirjoittelisin niitä jatkossa lisääkin.
Täytyy toivoa, että omatkin Veritet pääsevät samaan satsiin.
Tausta
Kuuloketekniikka
Vahvistin
Mukavuus
Ääni
TLDR
Alataajuudet
Loppusanat
Toivottavasti Audeze jatkaa LCD-R:n tuotantoa, koska ne vaikuttavat hinta-laatu -suhteeltaan erinomaisilta kuulokkeilta. Itsellä oli aikaisemmin LCD-MX4:t, jotka olivat vertaansa vailla mukavuuden suhteen ja pirun hyvän kuuloiset. Olisi kiinnostavaa päästä kuulemaan LCD-R:iä jos jossain vaiheessa on jotain kuulokemiitin tynkää.
Pari päivää surffailtuani ja tänään Gigantissa/Powerissa testailtuani ei tullut fiksummaksi.
Testatessa vaimolla suurin ongelma oli kapean pään johdosta, että kuuloke kuin kuuloke meinaa tippua päästä kun kevyesti moshaa tai kallistaa päätä eteenpäin. Ulkomuistista ainoastaan seuraavat mieluisan väriset testatut alle 200 euron kuulokkeet pysyivät hyvin päässä: JBL Live 460 (suht hyvin) ja 660, Kygo A11/800, Beats Solo Pro.
Vaimolla pääkriteerit ovat istuvuus & mukavuus pidempään pitäessä ja ulkonäkö (ei musta, toimistomainen - nättejä värejä esim. rosa, murrettu valkoinen, beige (esim. Jabra Elite 45h nätti beigenä muttei pysy yhtään päässä (ei tosin minullakaan)). Eli äänenlaatu ei niin tärkeä, mutten haluaisi hänelle kuraakaan hintaansa nähden ostaa.
Ulkonäön takia over earit kiinnostivat ensin enemmän, mutta around ear taitaa olla varmempi valinta, jos haluaa kuulokkeen pysyvän päässä. Yksi suositus oli Joyactorin Soundmate, mutta siinä BT 4.2, joten ei ilmeisesti niin varma äänensiirrossa.
Noista yllä mainituista ei ole tietoa laadun suhteen; nopealla googletuksella ei mitään huippuvehjeitä hintaluokassaan. Kuvien perusteella vaimo kiinnostui tuosta Anker Q30sen pinkistä väristä. Muistanko oikein, että vaimollasi oli juuri tuo?
1) onko olettamus oikea, että pesee noi yllä mainitut äänenlaadussa (ja materiaaleissa?)?
2) kuvien perusteella kuulokkeet ovat melko isot. Hiostavatko, painavatko tai tippuvatko helposti päästä?
Saatan ostaa samalla itselle siniset rinnalle. Vatvon tämän ja Valco VMK20 välillä. Mielellään tukisi suomalaista ja ovat mielestäni nätimmät kuvissa, mutta ainakin yhdessä Youtube-videossa todettu, että Q30 parempi äänenlaadussa. Muita järkeviä ANC BT-kuulokkeita alle 200 euron en keksinyt. Kiitokset vinkeistä kuten ylempänäkin :).
Neljä eri kuormaa sieltä on sähköpostin mukaan tulossa, että vois luulla kaikkien Olive-tilausten olevan matkalla. Taisi käydä niin, että ihan sama missä vaiheessa tilasi, niin samaan aikaan tulee. Muistelen esim. tilanneeni useamman viikon ennen teikäläistä..
muoks. ja selventääkseni, niin katkera en ole muille tilaajille, vaan ihmettelen, miten tää on oikein hoidettu missäkin päässä :D
Omalle vaimolle ostin tosiaan Q30:t pinkkinä ja on tykännyt niin mukavuudesta, helppokäyttöisyydestä kuin äänenlaadustakin (equtettuna).
Juuri äsken noita testailin ja mielestäni noissa on sen verran puristusvoimaa, etteivät ihan helposti putoa päästä ellei roikota päätä suoraan alaspäin ja ravistele voimakkaasti. Muutoin nuo ovat päässä todella mukavat ja pään päälläkin on kivasti pehmustetta. Vaimolta kysyin hiostamisesta, eikä kuulemma hänellä ole hiostanut. Rakenne on muovia, mutta näppituntuma ja säätömekanismit vaikuttavat ihan laadukkailta.
Tässä pientä kokovertailua. Ihan sirolta nuo mielestäni päässä näyttävät, koska pääpanta on noin maltillisen kokoinen. Väri on luonnossa hieman punaisempi, mutta kuvissa jää vaaleammaksi.
En osaa sanoa, onko vastaavissa kuulokkeissa suuria eroja äänenlaadullisesti muutoin kuin vakiotuunauksen osalta - näissä tekninen suorituskyky on oikein riittävä sille, että näistä saa equtettua valmistajan omalla appilla hyvän kuuloiset. Vakiona nämä on todella bassoiset ja mutaiset - tuo on kuitenkin helppo korjata ja sen jälkeen säätöihin ei tarvitse koskea.
Vastamelu tuottaa taustalla vaimeaa kohinaa, mutta se on melko miellyttävällä matalalla taajuudella. Mainitsen vielä, että Google Pixel 3A puhelimella bluetooth-paritus ei onnistunut, koska oli jotakin yhteensopivuusongelmaa. Parituksen sai kuitenkin tehtyä erillisellä force bt pairing -appilla, jonka jälkeen on toiminut normaalisti ilman tuota appiakin. Tämä on ilmeisesti jokin poikkeustapaus ja koskee etenkin näitä Pixel-puhelimia.
Jos joskus innostutaan tuollaista miittiä järjestämään, otan ehdottomasti salkut mukaan. :D
Olisikohan nuo saanut nopeammin suoraan Zmf:ltä tilaamalla? Välikädet eivät tässä taida asiaa juurikaan jouduttaa. :hmm:
Kiitti tiedoista. Laitetaan ainakin sininen tilaukseen - mitkä ovat muuten nuo Sonyt ja miten vertautuvat Ankereihin?
EDIT: Ja vielä lisäkysymys: miten toimii mikrofoni eli käyttö Teams-kokouksissa? Amazonin arvosteluissa kommentoitiin huonoa laatua; onko parannettu softapäivityksillä miten vastapuoli kuulee minut vai onko edelleen kehnon kuuloista?
Noi Sonyt on jotkin 15€ rimpulat ajalta ennen kuuloharrastusta. Kuulostaa huonolta ja on just sellaset, että tippuu tuulessa päästä. :D Noi vaan sattu olemaan ainoat pienemmät tässä talossa kokovertailuun.
Täytyy myöntää, ettei olla mikkiä edes kokeiltu. Epäilisin, ettei tuohon hintaan kannata mahdottomia odottaa.
Ois varmaan. En tosin tiedä miten merkittävästi, kun menihän mulla Marblewood Atticustenkin kanssa tyyliin 11 viikkoa suoraan ZMF:ltä tilatessa. Koko ajan tuntuu olevan tuotanto alakynnessä tilausmääriin nähden.
Mut en tosiaan tiedä, onko nää nyt lähetetty tai pyydetty lähetettäväksi köntässä, vaikka mun käsittääkseni Hifitalolle menneissä tilauksissa oli kuukaudenkin väliä. Jos noin, niin tuo on minusta vähän haitarista, jos aikaisemmin tilanneet joutuu odottelemaan ylimääräisiä, eikä asiasta ilmoitetakaan mitenkään.
ZMF:n päässä tilaukset kun normaalisti käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Ok :) . Lähtöoletus kuitenkin, että päihittävät kännyköiden vakionappikuulokkeet (vaimon verrokki) ja eivät ole vaikka Kiss Porta Prota huonommat (ja bonuksena itse kuulee vähemmän lähihälinää)
Noin voidaan varmasti olettaa. :) Kyllä noilla hyvin pääsee omaan rauhaan vastamelun ansiosta ellei nyt ihan rakennustyömaalle mene.
No välillä koti muistuttaa rakennustyömaata lasten äänien ansiosta, joten mikäli Ankerit eivät riitä niin laitetaan peltarit hetkeksi päähän ;). Tilasin eilen sekä siniset että pinkit - laitetaan tännekin kommenttia, kun ovat olleet käytössä jonkin aikaa. Kiitokset avusta!
Onkos HD800:n omistajat hommannu Dekonilta pädejä koskaan testiin? Äänen ei tarttis muuttua käytännössä mihinkään suuntaan..
SDR-modatut HD800:t siis tuli taloon LCD-2C:n tilalle torstaina ja istuvuus on parasta omaan päähän mitä koskaan tuntenu, mutta oma pää on sen verran pieni, että IHAN vähän paksummat sais pädit olla. Pannan pehmuste on jo selvästi päässy painumaan sisään, se nyt menee ainaki vaihtoon, orkkispadeista en vaan saa mitään selkoa, onko nää painunu pahasti sisään vrt. uudet. Kolme vuotta sitten edellinen omistaja nää oli vaihtanu mutta meinas ettei ne varmaan paljoa painunu ole, tiiä sitten..
Onko parempi vaan pysyä orkkiksissa vai oisko tuolta Dekonilta joku hyvä malli kellään tiedossa?
Head-fi ketjua lukemalla saisi kuvan että Dekonit muuttaa ääntä.
Ostin aikoinaan 10€ kiinan korvikepädit enkä huomanna mitään eroa vs stock, harmillisesti ei ole saatavilla samalta myyjältä enää. 3 vuodessa pädit kuluu varmasti, painuvat sisälle ja pinnasta tulee liukas.
Okei pitääpä sitten katella vaan suoraan tommosia halvempia kiinakopioita jos sattuu löytyyn. En taida alkaa 90e hintaa uusista maksamaan ku hyvältä kuiten tuntuu ja kuulostaa vielä.
Meinasin tulla mainostamaan, että ois Hifiharrastajien palstalla ollu hyväkuntoiset ja tuoreet AKG:n K812 pro -luurit hyvään hintaan, mutta olikin mennyt varmaan alle pariin päivään. Ite sai suunnilleen puoli-ilmaiseksi tyrkyttää ja viikkotolkulla, mutta sopivalla hinnalla alkoikin sitten sähköposti laulamaan Eurooppaa myöten :D
Ehkä joillekin Beyer-omistajille noita ois voinu uskaltaa suositella. Olivat yläkerran osalta aikas haastavat meikäläiselle.
Huomasin nuo kans, nopeasti tosiaan meni. Samoin torissa meni Denon AHD5000 juuri nenän edestä 150€:lla.
Itsellä on VMK20 kun "halvalla" sain. Käytän niitä liikkuessa eli ne on huoleton heittää vaikka ilman koteloa reppuun tai läppärilaukkuun. Toisina kuulokkeina on Sonyn 1000XM3:t. Rehellisesti sanottuna Sonyt pesee Valcot mukavuudessa (ei purista niin paljon, pehmeämpi toppaus, miellyttävämpi sanka) sekä kohinanvaimennuksessa. Sonyt on lähes äänettömät kun Valco päästää läpi taustamelua enemmän ja myös kohisee hieman enemmän kuin Sonyt. Valcon miinus on myös kökkö painikkeiden sijoittelu jossa virtanappi on kahden muun napin välissä, mutta niin lähellä toisiaan että saa aina hetken hakea, mistä kohtaa nappi löytyykään. Lisäksi virran päällelaitto vaatii lähes 3 sekuntia painamista. Vastamelun kytkeminen eri napista on toisaalta kätevä esim. silloin kun haluaa kytkeä sen hetkeksi pois esim. musiikin kuuntelun aikana, mutta kyllähän toisen ihmisen keskustelua varten nyppään yleensä toisen korvan kupin vähän korvalta pois siksi aikaa kuin käyn etsimään vastamelun poiskytkentänappia.
Nyt, kun XM4 on ollut markkinoilla jo hetken, saa XM3:sta 199:llä. Suosittelen XM3:sia mieluummin kuin VMK20:siä. Hinta niillä liikkuu nykyään lähes samoissa. (vmk20 169€). Täydellisempi hiljaisuus (taustamelun vaimennus) vaikuttaa hyvin paljon myös kuuntelukokemukseen kun kuulokkeista voi kuunnella hiljaisemmalla volyymilla eikä taustalta äänet pilaa kuuntelua. Valcot on ehkä hieman tukevamman oloiset esim. ulkokäyttöön. Itsellä onneksi molemmat niin voi säästellä Sonyja sisälle ja käyttää valcoja kodin ulkopuolella liikkuessa.
Kiitos käyttäjä läheisestä arviosta ilman mitään hifistelyä hienoilla termeillä! Ottaako Sonyt itteensä kevyestä tihkusateesta ja eteenkin pakkasista? Kun tämä ulkokäyttö on itselläni se ensisijainen käyttötarkoitus.
meisseli123
