En tiedä olisiko Linphone sopiva. Tukee äänipuheluita, videoita ja tekstiviestejä SIP-protokollalla. Toimii Androidilla, Windowsilla ja Linuxilla.
Onkohan turhankin hieno. Mietin jotain TeamSpeak tyylistä. En ole sitä käyttänyt niin en tiedä että toimisko sekin.
Onko suosituksia hyvistä kojelautakameroista?
-pieni koko
-muistikortille loopille tallentava ok
-ei mitään 'subscribrition based'. Verkkotallennus ok kunhan se on ilmaista
-pieni koko
Dash Cam -ketjusta löytynee ehkä jopa valmiita vastauksia:
Jos erityisesti pieni koko on tärkeää (monet tosin saa taustapeilin "taakse" oikealle puolelle piiloon), niin esim. Garminin Dash Cam minit voisi olla yksi vaihtoehto.
Onko kukaan ikinä laittanut "NAS-PC:tä" ulos pakkaseen?
Ollut jo jonkin aikaa harkinnassa/hankinnassa rakennalla NAS. Mutta vtuttaa kaikki ylimääräiset valot+äänet. Niin harkinnut että laittaisin (lasitettu) parvekkeelle koneen.
Mutta mitä mahtaa HDD:t/emo/CPU/jne. tykätä 20-30asteen pakkasesta. Tai toisinpäin, kesällä +40 helteestä.
Taloyhtiöllä olisi kyllä vanha kylmäkellari. Josta saa muistaakseni 5€/kk vuokrattua paikan sähköineen. Vieressä olisi telejakamo, josta voisi jakaa WLANilla oman kuituyhteyden. Mutta luvan saaminen voi olla hankalaa.
Veikkaan ulkona pitämisessä isoimman ongelman olevan veden kondensoitumisen mikä on aika arvaamatonta
Huomauttaisin, että tää on pienten kysymysten ja vastausten ketju, ja tästä samasta aiheesta on käyty kymmeniä sivuja pitkiä vääntöjä niin kauan ku tietokoneita on ollut olemassa.
Oma 2c on, että pääset paljon helpommalla kun panostat äänenvaimennettuun koteloon (eihän tuollaisessa tule edes ääntä muusta kuin kovalevyistä) kuin että alat vetämään kaapeleita jossain kellarissa tai lukemaan sitä kymmenen sivun vääntöä että onko se kondensaatio ongelma vai ei ole.
Ssd on äänetön :) Rahalla saa hiljaista :cigar:
Jaettavaa/varmistettavaa dataa on >5Tt. +jos/kun dronevideot/kuvat laittais samaan läjään, mennään yli 10teran. Joo rahalla saa, mutta ei lompakko kyllä kestä.
Varmaan on esteettisyyskin tässä taustalla, mut eihä se iha hirveesti vaadi, että tollaiset äänet saa minimoitua. Itsellä oli moinen aikanaan iha vaatekaapissa vaa :D Kävi ehkä lämpimänä, mut oli silti iha tarpeeksi ilmankiertoa.
Kunhan siis saat vaa sen jonnekki nurkkaan, missä voit blokata ääniä jollai rarkaisulla siis.. joku pieniki (ja kevyt) este voi riittää..
jos ne on harrastusta niin myös niiden taltioiminenkin si vaan on ynnättävä mukaan harrastukseen jos niin kerta haluaa tehä, ja laita vaikka pahvilaatikko päälle jossa takaseina auki ni ei valot vilku
Onko tämä mistään kotoisin/hyvä hankinta?
Kerrostalo kaksioon hakusessa, että ei mikään iso asunto mihin tulisi.
Ainakaan itse en Asuksen reititintä enää hommaa vaikka ei ollut tuo malli. Käyttöönotto oli todella hanurista enkä saanut yhteyttä toimimaan vaikka illan verran tappelin ja netti oli täynnä loitsuja joilla piti muutella jotain päin honkia olevia oletusasetuksia, eli ei ole mikään plug and play laite. Palautin seuraavana päivänä. Samat kokemukset myös duunipaikan Asuksen reitittimestä.
Itsellä taas hyviä kokemuksia Asuksesta. Oletusasetukset toimi suoraan, ja sitten tweakkasin ne kuntoon AI n avustuksella. Myös appi on hyvä. Suosittelen.
Härkähai tappoi (taas) ihmisen Australiassa ja vahingoitti samalla toista.
Wikipediassa kerrotaan:
"Härkähai on nimensä mukaisesti ruumiinmuodoltaan tanakka. Uros voi kasvaa kaksimetriseksi ja 90-kiloiseksi, naaras on paljon isompi: 3,5 metriä ja jopa 230 kiloa."
Ihmettelen miten se voi olla noin kevyt, voiko tuo pitää paikkaansa? Jos ihmiseen vertaa, on pyrstöosa tietenkin aika pitkä, mutta ihmiselläkin on pitkät jalat, jotka eivät paljon paina.
Mutta kaipa wikipedia on tässä oikeassa? Onko kukaan punninnut härkähaita, tai onko muuten vain parempaa tietoa?
Nuo ovat varmastikin suomenkielisestä wikipediasta. Tuo uroksen 90 kg/2 m kuulostaa jopa keskimääräistä raskaammalta suhteessa pituuteen. Naaraan 230 kg/3,5 m taas on reilusti alakanttiin realistisen ollessa noin pitkälle yksilölle luokkaa 330-400 kg. Koiraan ja naaraan pituuseroakin liioitellaan (olevinaan 2 m vs. 3,5 m).
Enkkuwikissä on enemmän tekstiä koosta. Metrit ja kilot eivät sielläkään näppituntumalta täsmää, vaan kannattaa ennemmin katsoa ft ja lb, joista itse muuntaa meikäläisiksi. Teen sen alle.
Uros keskimäärin:
95 kg/2,13 m
Naaras keskimäärin:
132 kg/2,44 m (eipäs ollutkaan naaras 1,5 m pidempi, vaan 0,3 m)
Onhan tuo uroksen massa edelleen ihmiseen verrattuna oudon pieni. Pituus on sentilleen sama Lauri Markkasen kanssa, mutta pullean oloinen hai on erikoisesti 10 kg kevyempi kuin koripalloilija, jonka BMI on 23,1.
Hai poikkeaa ihmisestä monessakin asiassa, mikä selittää sen yllättävää keveyttä.
1. Hain muoto on virtaviivainen. Se kapenee etenkin takapäästä nopeasti. Pyrstökin tuo paljon pituutta, muttei massaa. Vain keskiosa on paksua, muttei sekään ole oikeasti aivan niin paksu kuin ulkonäkö evien kera antaa ymmärtää.
2. Hain rustoinen tukiranka ei ole niin tiheää kuin ihmisen luuranko. Ruston tiheys on noin puolet vs. luu.
3. Hait elävät vedessä, joten niiden ei tarvitse pitää yllä pystyssä pysyvää kehoa, tai tukea kehon painoa luilla ja lihaksilla. Siksi hain lihasmassa per metri on selvästi pienempi kuin ihmisellä tai jollain muulla maaeläimellä.
4. Nimenomaan härkähai on kuuluisa valtavasta maksastaan, joka vie paljon tilaa, mutta on silti huomattavasti kevyempi kuin vastaava tilavuus lihaksia tai elinkudosta. Näin härkähai voi olla ulkoisesti pullukka, vaikka kiloja on yllättävän vähän.
Härkähai näyttää ihmisen mielestä lihavalta, mutta virtaviivainen muoto, kevyt vesieläimen rustorunko, suuri mutta keveä maksa ja vähäinen lihasmassa tekevät siitä selvästi kevyemmän kuin vastaavien mittojen ihminen.
Edit. Unohdin ihmisen keuhkot, joiden takia ihmisen tiheys pienenee 2.-4. kohdista huolimatta samalle tasolle kuin härkähain tiheys. Hailla ei ole uimarakkoa, vaan se säätelee maksan avulla tiheytensä hiukan vettä raskaammaksi. Ihminen voi ilmat puhaltaessaan tulla vielä haitakin raskaammaksi, mutta normaalitilassa maalla ihmisen tiheys on keskimäärin joitakin prosentteja pienempi kuin härkähain. Täten kohdat 2-4 voi unohtaa. Tällöin ainoat selitykset hain yllättävälle keveydelle ovat ykköskohdan virtaviivainen muoto hämäävine evineen ja pitkine pyrstöineen, sekä vielä enemmän ne suomenkielisen Wikipedian oudot 230 kg ja 3,5 m, mitkä tuskin ovat saman yksilön tietoja.
Täällä on jotain tutkimusta noin 600 kg/4 m -yksilöstä:
Härkähain kasvumalleja:
Uros keskimäärin:
95 kg/2,13 m
Naaras keskimäärin:
Kiitos, vähän samansuuntaisia perusteluita sain AI:ltakin. Outo yksityiskohta on että hain väitetään olevan suhteessa ulkomittoihin kevyempi kuin nisäkkäiden, erityisesti runsaan rasvan ja ruston takia, mutta kuitenkin käytännössä, koska hailla ei ole ilmarakkoa tai keuhkoja, ne ovatkin kokonaisuutena tiheämpiä, eli suhteessa tilavuuteen raskaampia, eivätkä sen takia kellu, mikä taas kumoaa se aiemman väitteen että olisivat kevyempiä...? :hmm:
Mielenkiintoinen kyllä tuo dramaattinen ero noissa naaraiden koko- ja painoarviossa suomenkielisen ja englanninkielisen wikipedian välillä, ehkä se kertoo sitten suomeapuhuvien naarashärkähaitten suuremmasta koosta ja painosta muihin nähden?
Ilman keuhkojen ilmaa hain tiheys on pienempi kuin miehen, jolla ei ole liikaa rasvaa. Minä painun pohjaan kuin kivi, jos puhallan ilmaa pois.
Tässä tapauksessa ihmisen tiheys kuitenkin pitää huomioida keuhkojen ilman kanssa, koska se vaikuttaa ihmisen kokoon. Tajusin korjata tuon ilman vaikutuksen edellisen viestini loppuun hieman ennen viestiäsi.
Tein vertailukuvan, jossa on 105 kg/213 kg Lauri Markkanen ja pikselilleen yhtä pitkäksi rajaamalla simuloitu 95 kg/213 cm härkähai. Kuvien leveyskin on pikselilleen sama, jolloin hailta rajautui eviä ja Laurilta käsiä pois. Hai pötköttelee kyljellään ilman veden nostetta, mikä luultavasti litistää haita suuremman näköiseksi.
Hain pää on suipompi kuin Laurin suuri pää. Hain paksuin osa on Lauria paksumpi, vaikka osa erosta voi johtua hain litistymisestä. Laurin käsivarret ovat luultavasti tilavampia kuin hain evät. Laurilla on ikään kuin kaksi pyrstöä jalkojen muodossa. Laurin jalkaterät ovat luultavasti tilavampia kuin hain pyrstöevä.
Nyt on niin erikoinen ongelma, että pitää kysyä osaako joku kertoa mikä mahtaa olla selitys? Chromella onnistuu sisäänkirjautuminen Instagramiin samalla sähköpostilla ja salasanalla, kuin esim. Edgellä ei. Antaa ilmoituksen, että salasana väärä. Ja nyt aika hyvin varmistellut, että olen nimenomaan sillä kirjautumissivulla ja käytän sitä kirjautumistapaa, missä päästään suoralla tunnuksen syöttämisellä sisään, eikä kierrätetä kirjautumista toisen palvelun, kuten Facebookin kautta.
Oletan, että et käytä mitään autofillejä kummassakaan selaimessa? Kannnattaa kokeilla nyt ainakin välimuistin & keksien tyhjennystä. Ei noissa selaimissa itsessään ole mitään sellaista eroavaisuutta, joka tuollaista aiheuttaisi.
Chromessa on autofilli ko. tunnarille, mutta kun painan silmää, niin sähköpostin lisäksi salasana on identtinen siihen, mikä on ylhäällä ja minkä syötän Edgeen. Vaikka copy-pastean salasanan Chromesta, niin Edgellä sanoo, että salasana väärä.
Onko jotain suosituksia alle 150€ hintaisista FM+BT tai pelkistä FM-kuulosuojaimista? Yritän isälle etsiä, mutta en kovin hyvin löytänyt keskustelua. Käyttö lienee pitkälti moottori- ja raivaussahahommiin, sekä ruohonleikkuuseen.
E: olis varmaan voinu heittää kuulokepuolellekkin, mutta menköön nyt marginaaliaiheena tässä.
Oletko kokeillut kirjautumista incognito-tabissa?
Miksi foorumin haku ei hyväksy hakusanaksi nothing? Eikä myöskään ”nothing” auta.
Avaan molemmissa, Chromessa ja Edgessä, "incognito"-ikkunan ja saman Instan sisäänkirjautumissivun — kumpikaan ei ole kirjautuneena sisään. Laitan täsmälleen samat tunnarit, copy-pastella salasanan ja vielä silmää painamalla varmistan salasanan, että sama. Yritän ensin kirjautua Edgellä: Antaa ilmoituksen väärästä salasanasta. Chrome menee sisään. o_O
edit: Myös Operalla menee sisään samoilla tunnareilla.
katsoisin myös, ettei esim. sähköpostin edessä tai lopussa ole välilyöntiä
muutamia vuosia sitten sai jonkun "hyvän" kuvankäsittelyohjelman ilmaiseksi josta oli jutta täälläkin.. mikähän ohjelma se oli:hmm:
Ei vaan toimi millään. Voi olla, että tämä jää mysteeriksi.
Vielä tulisi mieleen että onko jotain selaimen lisäosia asennettuna / käytössä? Noscript, Tampermonkey, Adblock, ...? Jostain syystä joku merkistökoodausongelma Edgessä (joku erikoismerkki esim muuttuu toiselle koodille tms)?
Vähän oudompi kysymys tähän väliin :D
Pönttö juuri pesty ja pönttö myös uusittu keväällä. Onko meillä rautaista vettä vai mistä tämmöiset jäänteet? Millä saisi puhtaaksi?
Ihan hyvin voi tulla ruostetahroja jos jossain välissä on vielä kalpeeta (galvanoituputki, tonttijohto jne.)
Käyttövesiputket uusittu joskus 15v sitten. Mutta täytyypäs hakea lähikaupasta tämmöistä ja koittaa lähteekö :thumbsup:
Oli uBlock Origin, mutta sen pois otolla ei vaikutusta. Ja kun kopioin salasanan Edgen tekstikentästä Wordiin ja vertaan sitä tiedostossa ylhäällä olevaan, ovat ne identtisiä.
Ootko kokeillut ihan kirjoittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan? Esimerkiks Klarnan maksupalvelu ei hyväksy automaattitäyttöä ja piti sen takia kauppiaana luopua Klarnan palveluista, kun ostoskorit pysähty maksuvaiheeseen.
Nyt kokeilin totakin, mutta ei toimi. @Antw kokeilin muistaakseni Edgellä alkuun lähettää salasanan palauttamisviestin sähköpostiin, mutta sitä ei koskaan tullut.
Hah. Mutta kappas vaan, yht'äkkiä alkoikin toimimaan. Eli nyt menee sisään Instaan myös Edgellä sekä automaattitäyttönä että copy-pasteamalla sama aiempi salasana tekstitiedostosta kirjautumissivulle, mikä ei tähän asti toiminut. Selittämättömiä ovat joskus nämä erikoisuudet.
Minkähän kokoisia ovat emolevyn kiinnitykseen tarvittavat ruuvit? Ei tullut emolevyn eikä kotelon mukana.
Edit. Korokeruuvit löytyy kotelosta, mutta niihin tulevat ruuvit tarvisi jostqin metsästää! Voisiko olla M3?
Yhtäkkiä en muista kumpia ruuveja emolevyn kiinnitykseen käytetään mutta yleisesti tietokoneiden koteloissa on käytössä joko ihan tavallinen metrinen M3 tai sitten #6-32 UNC. M3 on se tiuhakierteisempi, tuo 6-32 se harvakierteisempi ruuvi.
tää homma ei vetele.
raha ei kelpaa pelinvalmistajille:
ainakin nämä pelit on delistattu kokonaan ja niitä ei voi ladata laillisesti:
-project cars 3 (autojen lisensoinnin takia, menny elokuussa umpeen :mad:, eivätkä edes jakanu vaikka viikoks ilmaseks, mikää kilpapeli ei tunnu yhtä jännittävältä (tulee sakkoa kun osuu kaiteisii kovaa) ja se RX-7 Racing kuulosti taivaalliselta)
- driver san fransisco (varmaa ainoo peli jossa pelaat myös 4. hahmona tai näkökulmasta, tälläst pelii ei tulla näkemään koskaa, delistattu musiikkilisenssin takia)
- NFS Most Wanted 2005 (lapsuuden muistot, piti kilpailla ja kiusata poliiseja kunnes voittaa BMW M3 GTR:n takaisin kun pelin alussa vastustaja oli sabotoinu sen ja saanu itelleen, paras NFS peli minusta)
kiva kun näistä ei ilmoitella etukäteen, muille kun pelin omistajille.
mistä sais käyttämätöntä koodia esim PC 3:lle kun GPT sanoo et semmosia vois ostaa? :whistling:
ja onks näitäkin pelejä laitonta ladata pimeiltä sivuilta ? (luin jossain et delistattuja pelejä saa ladata ja jopa jakaakin)
Menossa viikon päästä Helsinkiin keskustaan yöksi (pe-la). Mietin, että olisiko jotain järkevää, myös hinnallisesti, paikkaa saada auto parkkiin?
Vähän lavea kysymys, että tuohon voi mitään järkevää vastata kun alue ja halu kävellä vaikuttaa paljon. Vaihtoehtoja on hotellin parkkihalli (jos on), muu julkinen parkkihalli, kadunvarsi, tai sitten vaikka hieman kauempana olevan juna-aseman liityntäpysäköinti (josta junalla loppumatka perille).
Tästä voi vaikka ihmetellä kadunvarsipysäköintiä.
Löytyisköhän tällaisia vaaka-asennettavia koteloita keystone liittimille kaksi ja/tai kolmipaikkaisina. Tai nelipaikkaista minkä saisi laitettu niin että johdot tulevat alhaalta ja lähtevät sivulle (eli ei noin että johdot joko tulevat alhaalta ja liittimet ylhäällä tai johdot tulevat vasemmalta ja liittimet oikealta kuten linkin kotelo).
Mistä voisi johtua, että PC pelin äänet rätisee/särisee kaiuttimissa, mutta ei kuulokkeissa? Pelinä Guitar Hero World Tour (sekä modattu define edition sama homma), mutta testatessa rätinää/särinää ei ole assetto corsa rallyssä eikä kingdome come 2:ssa.
Ensimmäisenä epäilisin jonkinlaista kellovikaa. Onko pelin audio-asetuksissa jotain hertzeihin tai synkkaan liittyviä asetuksia? Mistä ääni tulee koneessa ulos kun kuulokkeet tai kun kaiuttimet? Kokeile vaihtaa näytön virkistystaajuus esimerkiksi 50Hziin, tai jos pelin asetukset antaa muuttaa niin vaihda Windows puolelta samaksi. Muuttuuko tilanne?
Lisäisin listaan myös innon ajaa keskustassa ja etsiä niitä parkkipaikkoja. Jos autoa ei erityisesti tarvitse, tai saapuminen on ruuhka-aikaan, niin lähijunalla voi säästää myös aikaa (ehkä myös hermoja. Tai ainakin muistelen, että pari ryhmittymistä on 'hyvä tietää' jos haluaa edetä sujuvasti) ja pääsee sinne keskustaan.
Henezzi
