Oisko kellään ideoita miten sais pahasti nuljaantuneen pienen ruuvin irrotettua? Kanta varmaan joku 3-5 mm
Kuva tuhat sanaa jne, mitä työkaluja käytettävissä? Hitsaamalla, poraamalla, lukkopihdeillä, papukaijapihdeillä, Knipex Twin Grip pihdeillä, rälläkällä, taltalla ja vasaralla jne. Sitten tietysti useat erilaiset nuljaantuneen ruuvi irroittamiseen tarkoitetut vääntimet.
Ruuvi on muovisessa lampunvarjostimessa sisällä kolossaan, eli rälläköinti yms ei oikein käy. En tiedä mahtaako noin pieniä ruuvinirroittimia ollakaan.
Jos käytettävissä on porakone tai vaikka Dremel ja paikassa on riittävästi tilaa, niin yksi helppo tapa on porata ruuvin kanta irti. Koneeseen millin tai pari ruuvin kierreosaa isompi terä ja poraa kannan keskelle reikää, kunnes kannan rippeet irtoavat. Kierreosa yleensä lähtee sitten pihdeillä helposti kun osat saa ensin irti toisistaan. Poratessa kannattaa vain varoa, että lopettaa heti kun ruuvin kanta on irti, ettei tuhoa mitään muuta.
Edit: joku ehtikin juuri edellä neuvoa saman.
Jos ruuvi on kolossa kiristettynä, niin kannan poraamisen jälkeen tuskin on hirveästi kierreosaa näkyvillä kiinniotettavaksi? Ehkä joutuu poraamaan vähitellen koko ruuvin pois. Noissa tuskin on kauhean kovia ruuveja.
Kannan voi porata pois terällä joka on ruuvin paksunen ei kannan, sekä poraa vaan juuri sen vertaa että kanta irtoaa, ei edes koteloa. ja harvemmin kanta kiinni vastakappaleessa on, vaan aina näkyvissä hieman
Jos ruuvilla on normaaliin tapaan kiinnitetty osia toisiinsa, niin ruuvinkannan poiston ja osien irrotuksen jälkeen yleensä kierreosaa tulee näkyviin sen verran, että nysästä saa pihdeillä riittävän otteen. Poikkeuksena paikat, joissa myös kierre voi olla ruostunut kiinni, niissä tarvitaan ehkä muitakin toimenpiteitä.
Itselläni tulee lähinnä mieleen tällainen, koska kysyjä mainitsi nimenomaan "kolossa":
    1,4 KB · Luettu: 22
Ei tuo nyt ollut mikään rakennepiirros vaan käsin tehty hahmotelma. Kyllähän kanta yleensä ruuvataan kiinni asti, eikä jätetä löysäksi. Eikö? Lisäksi, jos sinne jää joku 1mm kantaa tuollaiseen syvään koloon, niin vaikea sinne voi olla päästä pihdeillä kiinni. Mutta kaikki on tietty vain arvailua, kun kysyjä ei ole tarkemmin kertonut minkälaisesta paikasta kyse.
No ruuvihan kiinittää kaksi osaa, kanta kiinni päällimmäisessä, kunnkanta pois irtoaa päälimmäinen osa. Jonka jälkeen näkyvissä aina jonkun verran si ruuvia.
...Olettaen, että osa irtoaa pois kannan suuntaan, vs. esimerkiksi "lukitusruuvi", jolloin osa irtoaa eri suuntaan. Edelleen, kuten sanottua, niin kauan kuin ei ole kuvaa tai muuta faktaa, arvailua.
joskus näitä on irrotettu lyömällä pitkä ruuvauskärki sisään siihen ruuvin kantaan ja kierrettyä ulos. Onnistuminen riippuu paljolti siitä että minkälainen kanta siellä on muljaantunut (esim. sopivan kokoinen torx voi uppota pozi-kärkeen), miten hyvin pääsee lyömään ja miten laadukkaasta ruuvista/kärjestä on kyse. On joka tapauksessa vähän barbaariratkaisu.
Muita tapoja on laittaa pätkä kumilenkkiä siihen nuljaantuneeseen kantaan ja kärjen väliin niin se saattaa luoda hieman lisää grippiä että ruuvi lähtee aukeamaan ilman mitään.
Kolmas mikä toimii joskus on tiputtaa pikaliimaa tai jopa 5 min epoksia siihen kantaan ja painaa ruuvauskärki siihen silloin kun se on vielä märkää. Mitään hirveen isoa ruuvia sillä ei irrota mutta toimii kyllä joskus.
Löytyyköhän mistään tämäntyyppisiä ruuvikoukkuja mustana?
Yllättävän hankala tuntuu olevan löytää.
Yksinkertaisuudessaan pitäisi laittaa valoköynnös ulko-oven ympärille ja talo, karmit, ovi kaikki mustan sävyistä. Haluaisin jättää nuo oven yläpuolelle tulevia pimeitä syksyjä varten. Miten olette kiinnittäneet jos löytyy köynnöstä oven ympärillä?
Milläs käsittelisi muovia (puutarhatuoli, aurauskeppi, muoviputki, sankojneen...) tarkoitus olisi leikata palasiksi, jotta saa pakattua pienempään tilaan jäteenkierrätystä varten eikä maksaa 95% ilmasta?
Aikaa on...
Tulostat A4 kokoiselle tarra-arkille naapurin mulkvistin kuvan. Liimaat sen sitten pienenennystä vaativaan tuotteeseen. Leka käteen ja töihin. Tulee kuntoilu samaan hintaan.
Aikaa on...
Toholla lämmitä niin että sulaa yhdeksi tiiviiksi köntiksi ja pistä neliöön muottiin niin ei tule hukkatilaa.
Aikaa on...
Oksasaksilla saksit jalat irti ja kepit sopivaan mittaan. Ei tule lämmityskäryä tai sahausmurua.
No ei huono idea. Kaasupoltin ei montaa kymmpiä maksa, eikä butaanikaan. Minkähänlainen projekti olis sulattaa pari 200L tynnyriä, tuoli, muutama ämpäri ja saavi ja varmaan jotain muuta sälää? Meinaan että montako purkkia butaania vois mennä?
Edit, tarkoitit varmaan ihan isolla pullolla varustettua tohoa - eikä mitään pistoolimallia...
No ei oo huono idea - kannattaa ehdottomasti sjoittaa jokunen kymppi tohoon & satku kaasupulloon. Sillä käryllä nyn niiv väliä oo, tuuleehan kuitenkin naapurin puolelta toisen naapurin puolelle. Mitäs sitä ei tekis säästääkseen pariakymppiä jätemaksuissa!
Ratkaisussa päädyttiin puukkosahan halvempaan malliin (harkinnassa kävi Makitan ostaminen, mutta tarve jatkossa lienee melkoharvinainen kys. sahalle)... Viidentoista euron rautasaha (Bahco) ja alle joutilas leivinpelti purunsieppariksi. Kestää huomattavasti kauemmin, kuin puukkosahalla mutta raitis ilma ja liikunta tekee hyvää.
Oksasaksiehdotus tuli liian myöhään... edit: oksasaksille olisi ollut säännöllisesti käyttöä jatkossakin.
Naapurit ei niin välitä:smoke: Moottorisahalla ja oksasilppurilla homma ei vaan toimisi. Pakun vuokraus maksaa sekin jotain, peräkärryn nyt saisi joltain kaverilta - kärryn kanssa paikalliselle jäteasemalle meno ei houkuttele ja sitten maksetaan taas siitä ilmasta.
Sulattaminen olis ihan jees, mutta tarkemmin ajatellen kulunsa siinäkin.
notski pihalle, ja rojut sinne, ko jäähtyny kerää muovilaatan pois :rofl:
no joo puukkosalla ekä hiukan piennemiks ja kerää kasaan, vaneri päälle ja ajelee vaikka autolla yli pikkuhiljaa, joskos siellä murskaantuis jos oikeen haluaa harrastaa, tai si tunkista ja puuparruista tms tekee "prässin"
muovisesta tynyristäkään tartee ko kansi ja pohja leikkaa pois, ja si jääny sylinteri halki, ni tilaa ei enää mee paljoa
edit ny hokasin yhtälön nimierkin ja muovin hävityksen kanssa, varsinkin jos sulattamalla :D
aurauskeppiin ja putkeen kun liimaa puukepin kylkeen ja täyttää ruudilla niin ne voi uutena vuotena ampua taivaan tuuliin.
Puukkosahaa ei ole, moottorisaha löytyy. Voishan ne tosiaan pilkkoa pienemmäks ja bensaa päälle. Löytyy n. 10 litraa jätebensaa niin eiköhän pienemmälläkin määrällä saa sulateltua ne möykyksi minkä voi heittää sitten roskiin:hmm:
Autolla ei viitsi murskata mitään, tulee vaan hitonmoinen sotku pihalle, eikä sitä vaneriakaan ole.
Harmi kun ei ole enää polttotynnyriä, paloi aikanaan puhki ja lopulta ruostui pilalle.
Tai vaan käy heittämässä ne sinne metsään, toki mielellään noin vajaan 200 metrin päähän paikallisesta jätekeskuksesta.
Tuota ei anna luonne myöten. Muut sitä harrastaa ja itseä vituttaa katella mokomaa roskaamista.
No moottorisahallakin käy, jää vaan enempi si muovisilpua omallekin pihalle. Ihan timpurin manuaalisahallakin noinsahaa nopsaan
Tämä oli sitä vitsi huumoria :)
Todella usein näkee, että joku on ne vanhat romut vienyt metsäpolulle vaikka sen loppusijoitus paikka olisi siinä hyvin lähellä.
Sohvan kohdalla, siitä kyllä joutuisi sen kympin maksamaan.
Odottaa että pesukone hajoaa ja tunkee rojut sinne sisään, pesukoneen saa kierrettä ilmaiseksi. Etsii torista tms useamman rikkinäisen koneen jos hävitettävää on enemmän. Ruuvaa vaikka kannen auki ja survoo myös sinne niin mahtuu enemmän tavaraa kerralla.
ja vie sen siihen metsäaukiolle..
Taitaa olla kevään hommia, että näkeekin tehdä jotain. Ja pitää vähän kartoittaa mitä työkaluja tutuilla on lainata... Tälleen laiskana sitä hakee aina helpointa ratkaisua :)
Foorumilla tulee ajoittain viesti että käyttäjä xxxx "seuraa sinua". Miten omista asetuksista saa käyttöön jutut jossa voi rajoittaa oman profiilin katselua..?
Ei mitenkää? Kuka tahansa saa seurata sua eli sun viestittelyä. Julkisiahan sun jokainen viesti on, että jos joku haluaa ilmoituksia sun uusista viesteistä, nii hän sen saa. Vai onko toi seuraaminen jotain muuta?
e: laitoin sut testiksi seurantaan :D Älä huoli, lopetan seurannan ku ymmärrän mitä se on.
Jos katsoo jonkun profiilia niin siellä lukee että käyttäjä xxx on rajoittanut profiilinsa katselua. Jostainhan sitä voi kait muokata?
Niinno toi on vaa se julkinen profiili. Sitä voi omista asetuksista säätää.
Mut en tiiä mikä toi on, ku voi seurata käyttäjää.. ei kyl nyt tässä tapauksessa ainakaa tullu viel mitää erikosiempaa ilmoitusta sun viestistä, ku lainasit mua. Olettaisin, että saan ilmoituksia sun viesteistä.. en tiiä.
Tuli vaan mieleen siitä kun katsoo jonkun profiilia niin siellä on se että käyttäjä on rajoittanut profiilinsa katselua.
Seuratkoon muut itseäni foorumin jutuissa jos joku niin haluaa kun kerran sellainen mahdollisuus on.
Oisko roborock S8 imuri hyvä ostos käytettynä hintaan 150e?. Ilmeisesti joku vanhempi poistunut malli niin noista hintavertailuista ei oikein taida olla hyötyä ja kehitys kehittyy niin onko vanhat arvostelut valideja enää?
Arvostelujen perusteella eläinkarvatalouteen pätevä kone, tämän perusteella olen joitain imureita hylännyt.
Itellä S5 vielä ajossa ja sekin on kyllä hyvä ottamaan karvoja matoista. Aika pieni säiliö vaan tuossa S5, joten välillä saattaa tulla täyteen kesken kierroksen ja loppu ajelu on sitten turhaa eikä sano asiasta mitään. Ehkä S8 tuo homma on jo korjattu ja joku ilmoitus tulee.
Afterdawnin mukaan iRobotilla on patentti joka estää muita valmistajia toteuttamasta "säiliö täynnä" tunnistusta järkevästi. Tiedä sitten miten pitää paikkansa.
Onko ihan noloa ja homoa vaihdattaa auton polttimot motomaatilla kun en jaksais 10-15 euron säästön takia alkaa itse ähertämään ja opettelemaan?
Riippuu varmaan autosta kuinka helppoa tai vitun vaikeaa se voi olla. Eikä ne motomaatillakaan ihan mahdottomiin ala edes vaihtamaan. Itsellä paleltumavamma sormessa kun vaihdoin polttimoa -20c pakkasessa sokkona näppituntumalta joten ei kiinnosta enää ellei takuulla tiedä mitä on tekemässä..
tikru114
