Millainen "loaded ping"/bufferbloat on normaali ja hyväksyttävä? Mulla testit sanoo keskimäärin 2ms ping ja 30-40ms loaded.
Älä toki kerro että millä alustalla, puhelimella 2ms ping on aika jees
Haiskahtaa vahvasti kuidulta. Tuo on ihan ok, mutta loaded pingiä saattaisi sopivalla SQM-säädöllä saada tuosta vielä jonkun verran alaspäin. Itsekin kaapelimodeemiyhteydellä sain sopivalla SQM:llä loaded-arvon putoamaan noin kolmasosaan verrattuna alkuperäiseen, eli menee waveform.comin bufferbloat-testissä luokkaan A tai A+ vähän päivästä riippuen.
Juu kuitu. Pingissä ei vikaa, mut mietin juuri tota, että onko loaded ping ok vai tartteeko tehdä jotain. Ilmeisesti iha "normi", ei oo tarvetta hifistellä.
Riippuu haluatko maksiminopeuden vai minimilatenssin. SQM leikkaa aavistuksen maksiminopeudesta mutta vastaavasti laskee latenssia. Itselläni siis 100M yhteys ja SQM:lle taisi olla optimi jossain 96M kohdalla jolla sai kaikista suurimman latenssin pudotuksen leikkaamatta nopeutta vielä kohtuuttomasti. 95M taisi antaa saman latenssin mutta huippunopeus laski megalla ja 97M taisi nostaa latenssia huomattavasti verrattua 96M asetukseen eli testailujen perusteella nuo olivat itselle parhaat asetukset.
Ei kyl tuollaisia säätöjä löydy modeemista? Lisätään nyt vielä, että wifi5:lla mennää. Ei oo suoraa langan päässä. Giganen netti ja testilaitteistolla (molemmat iän vanhoja*) 800-1000Mbs välillä keikkuu.
* Imac late 2013 ja asus dsl-ac88u
Ei siis mitää ongelmaa ole ollut, mietin vaa onko mitää (käytännön) vaikutusta jos noilla muilla vehkeillä pelaa.
No, kuten sanoin, latenssi on ihan "ok", jos se riittää eikä ole tarvetta sitä hienosäätää niin eiköhän tuo ole ihan kelvollinen. Tietty jos jossain peleissä tms rupeaa latenssi rassaamaan niin kannattaa tuohon paneutua tarkemmin jos asialle voisi jotain tehdä.
Tosin, jos kuituyhteys heittelee 800-1000Mbps niin tuo on aika paljon, itselläni 100M kaapelimodeemiyhteys pysyy about parin megan tarkkuudella tuossa 100M:ssa (ja kaapelimodeemiyhteyksiä aina parjataan paskoiksi ja heitteleviksi).
Kuitu antaa mitä antaa, mut välissä on wifi ja vanha modeemi. Testasin nyt läpällä suoraan rasiasta piuhalla, nii tämmöstä. Loaded on mitä on siis.
Hyvä esimerkki siitä miksi kannattaa pyrkiä viimeiseen asti pysymään englanninkielisessä käyttöliittymässä. :D
Jep. Nuo käännökset on kyllä välillä niin käsittämättömiä. Android-laitteissa nuo käännökset ovat vielä kamalampia ja ainakin ennen oli automaattikäännöspakotus esim Play Storen sovellusten kuvauksissa, niistä ei välillä ottanut mitään tolkkua. Tuon takia itsekin koitan pitää laitteet englanninkielisinä.
Asun paskassa asunnossa jossa vuokranantaja ei ole laittanut verhokiskoja saati mitään asennuspaikkoja olohuoneeseen josta loistaa valoa suoraan makkariin. Olohuoneen ja eteisen välillä on kuitenkin 130 cm leveä ja 235 cm korkea oviaukko. Millähän tuon saisi helpoiten tukittua? Pitäisi olla jokin systeemi minkä saisi helposti kasaan. Jos esim. olisi 4 osaan menevä saisin helposti viereiseen vaatehuoneeseen esteen aina laitettua.
Eikö oviaukkoon saa mitenkään ripustettua mitään pimennysverhoa tms? No tietty joku finnfoam tai vastaavalevy on kevyttä eli helposti liikuteltavaa, sitä sopiva pala oviaukkoon. Tai sittenhän on sellaisia siirrettäviä sermejäkin olemassa jos finnfoam on liian karu ratkaisu. Tai sitten pingottaa jonkun vieterikiinnitteisen suihkuverhon putken siihen oviaukkoon ja verho siihen.
Ihan vaan ruuvaat siihen oviaukon yläpuolelle verhotangon ja siihen pimennysverho?
edit. Ja jos kysyt, että saatko ruuvata, niin ihan varmasti saat.
edit 2:
Eli vaikka joku tämmönen Verhotanko BATALDEN Ø10mm 80-145cm musta | JYSK
Ja sitten verho oman mielen mukaan Hakutulokset | JYSK
Ei saa ripustettua. Toi suihkuverhoputki voisi itseasiassa toimia.
edit 2:
Toi on sellaisessa kohtaa, että epäilen vuokranantajan antavan lupaa siihen. Oli muutenkin sen oloinen ettei halua mitään lisäreikiä asuntoon vaikken niitä ole tehnytkään. Oli jo makkariin jotenkin nihkeää saada laittaa verhokisko kun ei sälekaihtimet riittäneet pimennysverhoiksi kuten omistaja ajatteli.
Hyllyjä yms. Saat kiinnittää seiniin ilman vuokranantajan lupaa. Eli myös sen verhokiskon vaatimat 2-4 ruuvia saat laittaa.
Itse laitoin kattoon verhokiskon ja riittävän pitkän pimennysverhon. Kisko asennetaan kattoon kahdella pienellä ruuvilla, jotka jäävät helposti huomaamatta kun kiskon joskus ottaa pois. Kattoasennuksessa ei valoa tule sieltä verhon yläpuolelta olohuoneeseen.
VIDGA 1-urainen verhokisko, sis. kattokiinnikkeet/valkoinen, 140 cm - IKEA
BENGTA Pimennysverho, 1 pituus, sininen, 210x250 cm - IKEA
Onkos tällä vuosikymmenellä ilmestyny autopeliä joka vastaisi Need for speed underground 2:sta? Tai onko tietoa tuleeko vastaavaa peliä lähitulevaisuudessa?
Mikähän juttu tuo on täällä foorumilla että seurantaan laitetuista ketjuista ilmoitus tuonne kelloon tulee jos tulee? Monia viestejä mennyt ohi kun ei tule ilmoitusta. Vai missaanko jotain?
Ilmoitus tulee kerran kun tulee uusi lukematon viesti ketjuun. Kun olet ketjun viestit kuitannu luetuksi (esim. menemällä ketjun vikalle sivulle), nii sit vasta seuraavasta uudesta tulee ilmoitus.
Paljussa merialumiini kamina. voiko sen putkiin laittaa ihan rst jatkoksen ettei tule mitään galvaanista paria tai muuta.. vai pitääkö se olla hst kamaa?
Esim tommoinen Putki
Ei toimi aina noinkaan. Itselläkin usein näkyy muistutus esim. kolmesta eri ketjusta ilmoitus uudesta veististä, vaikka uusia viestejä on tullut muihinkin seuraamiini ketjuihin. Ja on tiedossa se, että jos uuden viestin postaaja on omalla ignored-listalla, niin ilmoitusta ei silloin tietenkään tule.
Välillä tulee imloitus kaikista uusista viesteistä seuratuista ketjuista ja välillä vain osa. En oo sen kummemmin jaksanut tutkia asiaa...
Nämä samat huomiot olen tehnyt. Toimii miten sattuu. Ja itsellä ei ole ketään ignored listalla.
Itse klikkaan aina tuolta yläpalkista "Seuratut" niin näkee kerralla kaikki ketjut joihin on tullut uusia viestejä, viimeisimmän lukukerran jälkeen. Aina on toiminut kuin junan vessa.
Juu, ihan luotettavasti tuo ei tunnu toimivan. Itselläkin joskus jää ilmoitus tulematta jostain syystä mutta kuitenkin yli 90% kerroista toimii oikein. Välillä vaan huomaa että seurattuun ketjuun on tullut viestejä eikä ilmoitusta ole tullut vaikka edellisellä kerralla on varmasti käynyt ketjun läpi loppuun asti. Mitään selkeää logiikkaa tuohon en ainakaan itse ole vielä löytänyt mutta vaikkaus olisi että joskus kun foorumi hidastelee niin silloin saattaisi jäädä ilmoitus tulematta tms.
No tämä, usein sitä yllättyy kurkatessaan tota seuratut-nappia kun siellä on uusia viestejä seuratuissa ketkuissa vaikka on "koko päivän" räbässä roikkunut ja kurkkinu kaikki ketkut josita ilmoitus on tullut.
Ostin 14v tytölle mopon. Saako tuon + vakuutukset hänen nimiinsä? Ja onko tuollaisessa mopovakuutuksessa mitään bonustekijöitä?
Äkkiä kattoen vakuutusten pitää kait olla vanhempien nimissä siis vakuutus ainakin, voin olla väärässäkin. Bonuksia noissa ei ole, itselläkin skoba vaikka olen yli-ikäinen.
Torin uusi sovellus ei päästä valitsemaan galleriasta kuin muutamasta kansiosta kuvia..siis myynti ilmoo teen.. ei päästä valitsee kuvia myyyävistä kansioista. En löydä kansio asetuksia mistä ne sais näkyy torissa.. s21 samppa android.. onko vinkkiä?
Oisko sama, ku iphonella, että voit rajoittaa appille annettavia kuvia? Kuvia lisätessä iphonella voi lisätä kuvia tähän "rajoitettuun listaan". En tiedä/en muista miten androidilla, mut jotain vastaavaa varmasti. e: eiku ei vissii iha samasta olekkaan kyse.
Joo, sama. Jos jostain ei ole tullut ilmoitusta, nii 99,9% varmasti oon vaa avannu ilmoitukset, klikannu jotain niistä ja unohtanu loput ilmoitukset jolloin ei ole enää uusia ilmoituksia tullut. Mut ku rutiinina selaa "seuratut" listaa, nii pysyy hyvin kärryillä tästä.
Jos haluaa nollata ilmoitukset lukematta uusia viestejä seuratuissa ketjuissa, niin tosta ku klikkaa, nii merkkaa kaiken foorumilla luetuksi:
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/ajoneuvovakuutus/mopovakuutus sanoi:
Usein mopo tai sähkömopo on ensimmäinen moottoriajoneuvo, jolla nuori kulkee itsenäisesti liikenteessä. Mopon tai moposkootterin kuljettajalta vaaditaan liikennesääntöjen hallitsemista, ajokortti, huolellisuutta ja vähintään 15 vuoden ikää.
Mopon, sähkömopon, skootterin tai sähköskootterin vakuutus tulee ottaa ajoneuvon pääasiallisen käyttäjän nimiin. Mikäli käyttäjä on 15–17-vuotias, vakuutuksen saa vanhemman suostumuksella. Silloin pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.
Eli 14-vuotiaalle ei tosiaan saa, kun ei 14-vuotias sillä saa ajaakaan liikenteessä. Eli jos nyt otat itselle ja siirrät vakuutuksen tytön nimiin kun täyttää 15 ja ajaa mopokortin.
Onkohan sotatilanteessa internointileirejä mahdollisesti suunitelmissa? Onko tuohon mitään lakipykälää olemasa, joka kieltäisi riskihenkilöiden yhteenkokoamisen? Tuollaisia leirejä oli olemassa silloin 40-luvulla, jolloin riskihenkilöt otettiin haltuun ja toimitettiin valvonnan alle. Aika helposti puolustusvoimat voivat kerätä dataa venäjämielisistä henkilöistä internetin keskustelualuistoista ja somealuistoista, joista mahdollisesti olisu riskiä kansalliselle turvallisuudelle sodan aikana, jos hyökkääjä on venäjältä.
Monet ovat varmaan huomanneet, kuinka tiettyjen puolueiden edustajat ja kannattajat ovat erittäin venäjämyönteisiä. Näitä tuntuu löytyvän melkoisen isoja määriä ja tuntuisi typerälle olla ottamatta asiaa vakavasti.
Ylipäällikön itsensä käskystä muodostamia internointileirejä, joihin sotilashallinto eristi vuosina 1941–1944 Suomen Neuvostoliitolta jatkosodassa valtaaman Itä-Karjalan osan. Alueen väestö jaoteltiin seuraavasti.
  • epäkansallinen eli syntyperältään ei-suomensukuinen väestö ”alueilta, joilla heidän oleskeluaan sotatoimia silmällä pitäen ei voitu sallia;
  • poliittisesti epäluotettavat sotilashallintoalueen kansalliseen [eli syntyperältään suomensukuiseen] ja epäkansalliseen väestöön kuuluvat henkilöt;
  • poikkeustapauksissa muut sotilashallintoalueen väestöön kuuluvat henkilöt, joiden vapaana oloa ei pidetty suotavana”.
Itä-Karjalan internointileirit
Millä saa helpoiten katkaistua teräksisiä nauloja puurakenteista? Ei ole mahdollisuutta vetää niitä irti, koska ovat pitkittäin puurakenteiden sisässä, jotka tulee saada irrotettua, kunhan naulat on saatu poikki.
näilläkin ehkä onnistuu
On tullut kierreltyä Helsingin rantoja kävellen. Pisti sellainen silmään, että ei ole oikeastaan ollenkaan venelaitureita uusien asuinalueiden kohdalla. Miksei? Eikös Helsingin pitänyt edistää veneilyä? Miksei kaikilla rannassa olevilla kerrostaloilla ole velvoitetta olla oma laituri, vaikka samaan tyyliin kuin parkkipaikkoja? X määrällä asuntoja, vaikka Z x venepaikka? Siis näillä aivan rannassa olevilla tönöillä. Nythän esim Kalasatama näyttää joltain Suomenlinnan muureilta. Voithan sinä kävellä 3 metrin korkeudessa rantaa pitkin, mutta aika ankeaa siellä on.
Tai miksei ole veneille kaupungin "parkkipaikkoja"? Tasaisin välein rannikolla jossain kohtaa esim ravintolakeskittymän vieressä, Kauppatorilla, Uunisaari, Kaisaniemi tai muu sellainen, niin siihen laituri. P-merkki ja vaikka kertalipulla 4h pysäköintiä ja seutulipulla 8h? On aina kauhea haaste lähteä veneellä mihinkään, kun ei sitä venepaikkaa tahdo löytyä. Aina jätettävä laittomasti johonkin laituriin kiinni ja toivoa parasta.
Miten elokuvateatterien ennakkonäytökset eroaa tavallisista näytöksista? Mikä järki olla "ensi-ilta" jos monena edellisenä päivänä pääsee jo katsomaan ja halvemmalla lipulla :confused:
Näillä ennakkonäytöksillä on moniakin tarkoituksia. Markkinointi esimerkiksi. Pieni joukko elokuvan nähneitä on aika tehokas sanan/hypen levittäjä. Lisäksi jos esim kriitikoille järjestetään näitä ja he kirjoittavat artikkelin elokuvasta, se toimii aika hyvänä mainoksena, toki tässä on riskinsäkin. Käsittääkseni jotain tutkimustakin näissä tehdään kerätään palautteita yms.
Nykyään vaan noihin ennakkonäytöksiin pääsee suunnilleen kuka vaan, ennen noissa oli jotain ideaakin kun niihin pääsi vain harvat ja valitut, kuten median edustajat, kriitikot, kutsuvieraat ja ehkä jotain muita eikä tavan tallaajalla ollut pääsyä ennakkoihin.
Onko siinä juuri ideana se "sissimarkkinointi", salillinen ihmisiä levittää aika tehokkaasti, kun kertovat päässeensä katsomaan, ennen ensi-iltaa ja siinä samalla antavat arvionsa elokuvasta. En ole seurannut kuinka näitä nykyisin järjestetään, tuskin mitkään suuren luokan leffat välttämättä tällaisia tarvitsee.
Myös se, että noissa näytöksissä tavallaan saadaan myös ennakkoa siitä, kuinka ihmiset suhtautuu koko elokuvaan, sen myötä osataan järjestää jatkonäytökset yms. Kaikkeahan meille ei kerrota, kuinka meitä tutkitaan näissä asioissa, mutta dataa kerätään varmasti kaikesta nykyisin, jotta saadaan kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti.
Ajattelisin että ideana on ihan vaan saada myytyä mahdollisimman paljon lippuja. Joidenkin mielestä on hienoa mennä ensi-iltaan ja joidenkin mielestä on hienoa mennä ennakkonäytökseen. Niin näille tyypeille sitten saadaan myytyä lippu, vaikka eivät muuten ehkä menisi kyseistä leffaa katsomaan.
Ja usein muutenkin "uutuusleffat" myy paremmin, niin sillä että näytöksiä alkaa aiemmin saadaan tavallaan tuota "uutuus-statusta" venytettyä.
Mulla on parveke niin, että aurinko paistaa aina kaikista pahimpaan aikaan siihen ja siellä on 30-40 astetta lämmintä mikä lämmittää hyvin myös asuntoa kun ilma vaihtuu pääasiassa sitä kautta. Terassin matto myös käryää jonkun verran ton lämmön takia. Mietin, että laittaisin siihen jonkun verhon eteen. Asun 1 kerroksessa. En ihan maantasossa, mutta mietin voiko taloyhtiö tai joku valittaa jostain? Helpoin tietysti olisi kun olisi sälekaihtimet siellä, mutta kun ei ole.
Millähän tuon muutenkin tekisi järkevimmin? Betonia seinät eikä ole sellaista poraa jolla sais tehtyä, mutta on onneksi lasitettu joten laseihin saisi ainakin helposti jotain kiinni tai niiden yläpuolelle. Ehdotuksia? Mietin, että yksi tapa olisi laittaa 4 kpl jotain tarrakoukkuja ja kaksi isoa verhoa jotka laittaa niihin kiinni. Mietin vaan, että saattaa tulla hieman epäsiistin näköinen. Paneeliverhot olisi myös yksi vaihtoehto.
Jos et nyt mistään saa poraa lainaan tai ketään tekemään niin osta vaikka verhokisko ja liimaa kattoon liimamassalla. siihen halutut verhot kiinni.
jeerre
