Höpö..isku pitää olla. Muuten terä pyörii tyhjää.
Niin siis tuossa tarkoitettiin, että kunnollinen porakone muihin töihin ja halpis poravasara betonin poraamiseen. Paitsi jos aikoo urakalla porata pelkästään betonia tai vastaavaa niin sitten hankkisin laadukkaamman poravasaran. Muuten pärjää halpiksella ihan hyvin.
Akkuporakone? Ihan hifistely..pienellä räikällä saa ruuvit kiinni, kun ne on mallia torx. En jaksa kaivaa akkuporakonetta esiin, kun siinä nyt vaan menee liikaa aikaa.
Tokihan iskuporakoneessa iskulla sellainen tuntuma kuin kk:lla ampuisi. Pari hassua reikää porailee betoniin. Ei tartte miettiä SDS-poranteriä, säästää euroja ja ei tartte varustautua niin monella vehkeellä. Pieni iskuporakone on näppärämpi ahtaassa ja pienillä terillä kuin tuollainen massiivinen poravasara.
En tiedä sitten onko mun kämpässä pirun kovaa betonia vai mitä, mutta tollasella pirun kalliilla iskuporakoneella saa jyystää ikuisuuden, että saa mitään aikaiseksi. Tosin tarve on pirun vähäistä, mutta silti.
Kyssäri kuuluisi, että onko joku pirun halpa poravasara kuitenkin aina parempi kuin mikä tahansa iskuporakone? Siis jos tarvitsee pari reikää saada ja katsoo jotain poistomyytejä, löytäen tällaisen:
Poravasara mini | Motonet Oy
Onko tuo parempi kuin iskuporakone vai pitäisikö ostaa sentään edes poravasaran näköinen laite? Tuossahan on kierrosnopeuskin ihan liian suuri, kun se pitäisi olla jotain 800 kierrosta maksimissaan.
Niin no. Jokainen tyylillään. Korjasin vaan aluksi vanhempaa postausta.
Mun puolesta voi tehdä reikää vaikka taltalla mutta itse olen niin laiska ja mukavuudenhaluinen, että haluan työn onnistuvan helposti ja vaivattomasti. Joskus vaatii koneen hankintaa niin sitten hankitaan.
Tuo näyttää enemmän iskukoneelta kuin poravasaralta. Kuvan perusteella olisi kierrosnopeuden säätö jopa.
Näytti motonetissä ja k-raudassa olevan laitteita hintaauokassa 50-100e millä saa jo poravasaran näköisen laitteen ja joihinkin teräsarjankin mukaan.
yhtenä lähtönä näkyminen on se vanhempi tekniikka jossa äänipiiriltä lähtee yhet johot jotka reitittyy sen mukaan onko kuulokeliittimessä kuulokkeet vai ei.
Latasin Dellin sivuilta uudet ajurit niin alkoi pelittämään.
Vähä kankea toi on käyttää ja jos vähä kuulokeplugia heiluttaa, niin kääntyy kajareille.
Mut näillä mennään.
Kyllä laadukkaalla betoniporanterällä ja Bilteman pienimmällä iskuporakoneella 6mm tekee reikiä kohtuu nopeasti. Ei kauheasti tartte edes painaa toisen takaa ja porakone on kevyt ja pieni. 8mm on jo pahempi, jos vieläpä pitää kurotella, että ei saa painettua voimalla terää seinään. Kunnon a-tikkaat auttaisi asiaan, että ei tarttisi kurotella ja toisen tukea.
Eiköhän tässä ollut se olennainen :think:
Ne jotka suosittelee iskuporakonetta kiveen/betoniin eivät ole koskaan poravasaraa kokeilleet.
Mistä kannattaa netistä käydä etsimään sateen kestäviä kuorihousuja?
Torstaina on Robbie Williamsin loppuunmyyty keikka Ratinan stadionilla Tampereella. Liput on varattu lavan lähellä olevalle "Inner Pit"-alueelle. Portit aukeavat klo 17.00, lämppäri aloittaa 19.30 ja Robbie noin 20.45. Jonoja on varmaan luvassa ihan riittämiin sekä tarkastuspisteillä ja ravintoloissa.
Mihin aikaan enemmän vastaavilla keikoilla käynyt porukka siis arvioi, että kannattaisi olla paikalla näillä kriteereillä?
Se on selvää, että parhaat paikat menevät ensimmäisenä ja että kovimpia faneja on siellä varmaan jo nyt jonottamassa, mutta yritän tässä nyt arpoa sellaista "sweet spottia" sen suhteen että pääsisi kohtuullisille paikoille minimaalisella seisoskelulla. En siis ajatellut mennä jonottelemaan/seisoskelemaan yhtään liian aikaisin, mutta toisaalta ei viitsisi tuhlata hyviä lippuja reunoilta kärkkymiseenkään.
Murossa aiemmin ja täällä, varsinkin roskiksessa, käytetty gif missä kaksi "neekeriä"(nimittäin ne tyypit tosiaan on) kamoissa/tms irvistelee stetsonit ja bootsit päällä. Varmaan jotain afrikan rikollisia.
Niin että mistä giffi alunperin(leffa, doku, uutinen tms?) ja mistä hitosta sen löytää?
Koskeeko nettikauppojen 14pv palautusoikeus vain alkuperäistä tilaajaa? Eli jos tavara vaihtaa parin päivän jälkeen omistajaa niin uusi omistaja ei voi palauttaa?
Ostin lisää PSplus jäsenyyttä nyt kun hinnat ei ole vielä nousseet ja nyt jäsenyyttä on vuoteen 2019 asti. Ostosta tehdessä Store ilmoitti että se laittaa 'automaattisen uusimisen käyttöön'. Voinko ottaa automaattisen uusimisen käytöstä pois? Vai onko se pakko olla nyt päällä siihen asti kun tuo uusi jäsenyys joskus vajaan vuoden päästä alkaa?
Voit ottaa pois. Ei se maksettu aika mihinkään häviä vaikka uusimisen ottaa pois.
Täysin samaa mieltä. Eihän noilla iskuporakoneilla tapahdu muutakuin elementti ja terät huutavat armoa, kun poravasaralla se terä uppoaa kuin kuuma veitsi voihin. Ainakin itse yllätyin kuinka vaivatonta se reiän tekeminen betoniseinään onkaan tuollaisella poravasaralla.
Juuri näin. Monta vuotta painanut selkä vääränä erikokoisilla terillä iskuporakoneella betoniin ja ensimmäistä kertaa kun poravasaraa käytin, niin luulin, että se terä suli/meni poikki, kun "meni niinku vanhaan". Ehdottomasti poravasara ja sitten normaali pora/(iskevä) ruuvinväännin erikseen.
Osaisiko joku auttaa kun on Sony Xperia Z5 Premium josta takalasi säröillä. Joku joka osaisi vaihtaa tai ystävällisesti linkkaisi varaosasivulle ja ohjeisiin... Ei tuo paljoa haittaa mutta...
Laitoin ASRock B75 Pro3-M emossa ennen toimineen sata-kiintolevyn eri porttiin eli sata3-porttiin niin käynnistäessä ronksahtelee jonkin aikaa ja ei tunnistu, mutta entisessä sata2-paikassa toimii. Vaihdoin eri piuhat ja dvd-polttimen kanssa paikkaa niin sama. dvd-poltin kyllä tunnistuu noissakin.
- 1 x SATA3 6.0 Gb/s connector by Intel® B75, supports NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 5 x SATA2
Veikkaan, että tuo ASM1061 on vain huono. Onko vastaavanlaisesta kokemuksia?
- 5 x SATA2
ASMedia SATA3 ajuri kenties unohtunut asentaa?
Kokeilin asentaa uusiksi ja asennusohjelma antoi vaihtoehdoksi poisto tai korjaus eli se on joskus asentunut. Siitä ne ole varma olisiko automaattipäivitysohjelma heittänyt väärän version. Nyt pitäisi olla oikea, että testaan seuraavan kerran, kun ronkin koneen sisältöä.
Mitä sanoo määräykset (onko sellaisia edes omaan kotiin liittyen) sisäportaiden kaiteista/käsijohteista? Onko kuvassa rengastettu kaide pakollinen? Tekee portaista ja porrashuoneesta ahtaan tuntuisen ja turvallisuutta ei tunnu hirveästi lisäävän. Uskaltaako poistaa?
Tämmöisen löysin
Kaide tulee rakentaa, kun
  • putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaanastumisen vaara on olemassa.
Sitäpaitsi tuollaisesta sukeltamalla murtaa helposti jo kyynärluun tai ranteensa. Käytännössäkin jo hyvin tarpeelliselta vaikuttava kaide.
Tämmöisen löysin
Kiitos nopeista vastauksista. Eipä tuota sitten passaa poistaa. Nyt tosiaan remontin alla otettu väliaikaisesti pois ja tekee niin avaran tuntuisen tilan, mutta pitää asentaa takaisin, kun on maalattu.
Lapsuuden kodissa ei tuollaista kaidetta hieman vastaavissa portaissa ollut, mutta rakennusajankohtakin oli useita kymmeniä vuosia sitten ja siitä on varmasti määräykset muuttuneet, varmasti ihan syystä. :)
Totta tuokin, tosin meikäläinen jos tuonne sukeltaa, niin nuo kaiteet kyllä lähtee mukaan ihan varmasti, eivät ole tukevimmasta päästä.
Rakennusmääräys sanoo mikäli on 500mm putoamiskorkeus on kaide oltava. Mikäli omakotitalo niin en usko, että kukaan tulee mittaamaan tai tarkastamaan kovin herkästi.
http://www.finlex.fi/data/normit/6376-F2.pdf
Mikähän vois olla että toinen kaiutimista rätisee tietyillä taajuuksilla tai pimenee kokonaan? Kajarit ovat jotakin 70-luvun tuotantoa olevat aktiivit jotka menevät vahvistimeen ja siitä optisella koneelle. Vahvistin on vaihtunu mutta samaa tapahtui edelliselläkin mutta se oli saman mallin laitos, kenties jokin tyyppivika?
Tätä rätinää tapahtuu vain oikean puoleisella kaiuttimella.
Vaihda ensin kajarit päikseen. Jos alkaa kuulua rätinää siitä toisesta kajarista (mistä ei aikaisemmin kuulunut), niin ainakin tietää että vika on vahvistimessa. Jos taas kajareitten vaihdolla kuuluu sitä rätinää siitä samasta kajarista mistä aikaisemminkin, niin sittenhän se vika on kajarissa. Esimerkiksi puhekela vetelee viimeisiään.
edit. ajatuskatkos korjattu
Onko ohjelmaa joka mittaa ja tallentaa cpu-käytön ja näyttää sen käyränä, ja käyrästä mistä tahansa kohti klikkaamalla näkee mitkä prosessit ja servicet on olleet tuolloin päällä ja niiden cpu käyttö? Tai vaihtoehtoisesti kullekin prosessille/servicelle oma käyrä josta näkee tämän cpu käyttö.
process explorer tekee ainakin osan tuosta.
PE mukaan syyllinen on System: 4. Miten tämä pitäisi tulkita? Ongelmat muuten alkoi kun käytin sleep modea muutaman kerran, aiemmin ei ole tullut käytettyä.
Bitdefender ja malwarebytes eivät löytäneet mitään.
edit: parempi kuva spoilerissa
    27,9 KB · Luettu: 44
Ainoa ohje minkä löysin oli win7 -8.1 varianteille ja niissä käskettiin käynnistämään, tai uudelleenkäynnistämään, "Application Experience" niminen palvelu. Vika eri mutta Sama prosessi: System, Pid:4
Onkos missään kännyköitä myyvässä kaupassa tai jossain päin nettiä olemassa sellainen valinta, että näkee missä luurissa on vaihdettava akku?
Vaikkapa tässä on virheellistä tietoa ihan liikaa:
Phone Finder and Compare
Kun laittaa valinnaksi battery replacement-kohtaan, että user replaceaple, niin mukaan tulee luureja, joissa ei ole vaihdettavaa akkua. Vaikkapa Motorola Moto G 5 plus. Mikä on sinänsä outoa, koska kun avaa luurin tiedot, niin siellä kyseinen asia on kerrottu ihan oikein.
Tarttis american chopper -hupikuvan jossa pojat levyttää musaa.
Puhekuplat meni jotenki tyyliin, että "soita kovempaa saatana!!!!", "jes vittu, täst tulee hyvä levy!!" tjsp.
En löydä mistään, koska gadnelsin heikentämät kuukkelointitaidot.
Olen lähdössä nyt syksyllä opiskelemaan laskennallista tekniikkaa ja analytiikkaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Olen kuullut monenlaista tekniikan yliopiskelijoista, mutta minkälaisia ne teekkarit sitten ovat? Onko äärimmäinen introverttiys normaali ilmiö niissä piireissä?
Tuossa on ikiteekkari.... :D
Eräässä autoliikkeessä myytävän henkilöauton mainoslapussa luki teksti "myydään 'as is', ei takuuta". onko muka niin että liike voi tuollaisella disclaimerilla laistaa normaalista käytetyn ajoneuvon takuuajasta? kyseessä väitettiin olevan aivan ajokuntoisen auton.
käsittääkseni Suomessa liikkeellä on aina vastuu jos ajoneuvo hajoaa pian oston jälkeen?
Jos luettelee viat ostajalle niin niistä vioista ei voi yrittää saada korvausta.
Mitenkäs muuten huutokaupassa, onko aivan laillista touhua / millä verukkeella voidaan kuluttajansuojalaki ohittaa?
Tässä yksistä ehdoista katkelma, boldasin tuon kohdan missä mm. kumotaan etäkaupan mukainen palautusoikeus:
huutokaupat.com sanoi:
Myyntiehdot
Myyjä sitoutuu myymään kohteen korkeimman tarjouksen tekijälle.
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous ellei ilmoituksessa mainita "myydään eniten tarjoavalle" -jolloin kohde myydään eniten tarjoavalle.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto eikä palautus oikeutta. Huutokaupattavasta kohteesta on mahdollista jättää myös kirjallinen tarjous paikanpäällä joka lisätään myyjän toimesta huutokaupat.com sivustolle kohteen tarjoustietoihin. Suosittelemme jokaista huutajaa tutustumaan huutokaupattavaan kohteeseen etukäteen ennen sitovan tarjouksen jättämistä. Kohteella ei ole normaalia kuluttajasuojalain etäkaupan mukaista 14 vrk palautus- tai vaihto-oikeutta . Kohteessa esitetyt arviot kohteen kunnosta ovat myyjän omia arvioita. Huutokaupattavissa käytetyissä kohteissa saattaa esiintyä myös ns. piilovikoja joista myyjä ei ole tietoinen. Jokaista tarjouksentekijää pyydetään tutustumaan kohteeseen itse henkilökohtaisesti paikanpäällä ja tekemään oma arvionsa kohteen yleiskunnosta, varustelistauksen paikkansapitävyydestä, varusteiden toimivuudesta, huoltoaikataulun noudattamisesta ja kosmeettisista virheistä joita ilmoituksessa olevat kuvat eivät välttämättä paljasta. Mikäli kohde on toimestamme tarkastettu, se myös mainitaan ilmoituksessa tekstillä: auto tarkastettu toimestamme. Mikäli auto on ilmoitettu toimestamme ilmoituksessa juuri katsastetuksi, auto luovutetaan huutokaupan voittajalle katsastettuna, kohde saattaa olla huutokaupan aikana jälkitarkastus -tilassa. jälkitarkastukset suoritetaan loppuun ennen luovutusta.
Kuluttajansuojalakia ei sovelleta käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua huutokauppaan henkilökohtaisesti. Huutokauppaan sovelletaan siten kauppalain säännöksiä myyjän virhevastuusta. Samaa lakia kuin yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.
Kauppalaki 355/1987 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Näköjään juu:
Tavaran tarkastus ennen kauppaa
20 §
Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.
Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
Eli voisi kuvitella että jos on vaikka huomannut huutokaupan paria tuntia ennen, välimatkaa vaikka 300km, on tällöin hyväksyttävä syy laiminlyödä tavaran tarkastus ennen kauppaa. Tällöin voisi siis virheeseen vedota :)
Aika paljon tullut huutokaupasta ostettua tavaraa, enkä kyllä ole joutunut onnekseni vielä mutisemaan asiasta mutta hyvä tietää nämäkin.
Onnistuuko joku löytämään Katsomosta linkkiä Kesäterassin eiliseen jaksoon, jossa vieraana Kasmir ja Tommy Hellsten? Tuolla ohjelma sivuilla Katsomossa jotenkin onnistuttu kusemaan juttu (yllätys), eikä sitä löydy.
MTV Katsomo
edit: Kyseinen eilinen jakso on vissiin jakso 21, eikä "viimeisin" ja "eilinen" jakso 20, mikä sivulla seisoo.
Luulen että tuo 'as is' ei kelpaa mutta aina välillä näkyy 'korjattavaksi', siitäkään en tiedä kuinka laajasti tuo kattaa. Mikäli myyjä sanoo että vaihdelaatikko on rikki niin siitä häntä tuskin saa vastuuseen mutta jos selviääkin että myös moottori kaipaa remonttia niin asia muuttunee kimurantimmaksi.
Jossainhan oli juttua kun M. Sipilä oli yrittänyt myydä viritettyä Camaroa kilpa-autona ja välttää tällä virhevastuun ilmeisesti kuitenkaan onnistumatta siinä.
Minusta yksityinen ihminen voi myydä romunsa nimikkeellä korjattavaksi ja sillä välttää kaikki vastuut siitä, että autossa on jotain vikaa.
Mutta sitä en tiedä mitä vastuita autoliikkeelle voi jäädä, vaikka myisi auton millä tahansa klausuulilla.
Tosin kuvittelisi sitä nyt järjellä ajetellen, että jos myynti-ilmoituksessa kerrotaan auton olevan romu ja myydään sellaisessa kunnossa kuin on, niin ei kai autoliike voi joutua mitään takuukorjauksia tekemään. Näkyyhän auton kunto silloin hinnassakin.
Ilmeisesti Sipilän myymässä autossa oli vika, jota hän ei ollut kertonut? Muuten ei ole selitettävissä, että yksityinen myyjä, vaikka olisi Sipilä, joutuisi mitään vastaamaan käytettynä myymästään autosta.
Edellinen työpaikka myi käytöstä poistettuja kuormalavahyllyjä ja trukkeja joko varaosiksi tai romutettavaksi. Varaosiksi myytiin sellaiset mitkä eivät olleet kovin helposti ajokuntoon saatavilla (puuttui vaikka moottorin ohjsusyksikkö tms) ja ajokuntoiset meni romuna. Hyllyt meni aina romuna.
Tämä johtui siitä, jos ostaja ottikin sen käyttöönsä niin vastuu oli hänellä. Näitä ostivat yksityiset ja firmat jonkun verran välillä. Riippuen vähän mitä oli poistossa.
Tervehdys,
En pikaisella hakemisella itse löytänyt vastausta ihmetyksen aiheeseeni, joten kysäisen täällä jos jollain olisi tietoa asiasta.
Emäntä on tilannut pari kuukautta sitten Apple Watch S2 Alu 38mm -mallin ruusukultaisena, ongelma seuraava:
-Ensin laitteelle luvattiin toimituspvä, tilattu Telialta (koska kuluton osamaksu)
-Laite katosi varastosta
-Kapistusta ei äkkiä katsottuna löydy mistään (mm. Telia/Elisa/Gigantti/Power/Verkkis)
-Verkkiksestä seurannut saatavuutta ja päivämääriä muutetaan tasaiseen tahtiin myöhemmälle
Tietääkö joku miksi noita ei nyt saa mistään? Joku ongelma valmistuksessa=saatavuudessa? Yritin hakea tietoa mutta en mitään muuta löytänyt kun julkaisuhetken saatavuusongelmista..
Kiitos jo etukäteen!
Eihän se nyt ole myyjän velvollisuus jokaiselle maailman ihmiselle eriksen ilmoittaa, että meillä on tämmöinen peli myynnissä.
Tuolloin vaan tekee sen ratkaisun, että huutaako sokkona, vai jättääkö väliin.
Tietysti, huutaa sokkona (kuten itsekin yleensä), mitä oikein koitit tarkemmin sanoa? Ettäkö välimatka ei ole hyväksyttävä syy laiminlyödä tarkastusta vai mitä? Mitkä voisivat ollat sitten niitä kauppalain tarkoittamia hyväksyttäviä syitä?
Voiko Finnair plus pisteillä tehdä mitään järkevää? jos ei välttämättä halua laittaa lisää rahaa mihinkään. Ilmeisesti koko plussa piste verkkokauppa toimii niin että tavarat lähtevät muista kaupoista eli mitään fyysistä varastoa heillä ei ole. Heillä on sopimus muiden verkkokauppojen kanssa ja tavarat toimitetaan niistä. Kaikki tosiaan vaikuttaa olevan sen verran kallista että vaikka kuinka vääntää niin halvemmaksi tulee tilata muualta.
Ajattelin vain kun on vanhentumassa 4500 pistettä, että jos niillä voisi tehdä oikeastikin jotain. Mitään matkoja ei ole kyllä tulossa pitkään aikaan. Mitään pakottavaa tarvetta ei ole, mutta olishan se kiva jotain saada "ilmaiseksi" :D
Ainakin keikoille lippuja olen ostanut.
4500 pistettä ei vaan taida olla juuri mitään.. Finnkinon lippuja olen ostanut mutta "4000 Finnair Plus -pistettä on noin 10 €"
Kysymys: Minkälaisella sovelluksella voisi monitoroida pöytäkoneen lämpötiloja ja tuulettimien tilaa?
Lisäksi kiinnostaisi nähdä CPU/GPU rasituksesta jotain historiatietoa (pelien aiheuttama rasitus esim PUBG), tarvitseeko tähän oman sovelluksen vai pitääkö viritellä Windowsin performance monitoriin? Kokoonpano jos sillä merkitystä: Win10 Pro, Ryzen5 1600, Palit GTX 1060, Asus prime B350-plus
MSI Afterburner ja vaikkapa HWmonitor flektien nopeuksiin.
ollipm
